HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
astra66
#1818 erstellt: 19. Mai 2010, 11:24 | |
Auf der Fernbed. am jeweiligen HD-Kanal 'Audio' drücken und Ton-Format auswählen. 'Auto' funktioniert nicht. Hatte mit meiner 5.1 HDMI-Anlage auch Tonprobleme ...
Marco84
#1819 erstellt: 19. Mai 2010, 18:10 | |
@astra + maike Ihr seid die besten! Das wars, vielen Dank! |
Sunzi
#1820 erstellt: 28. Mai 2010, 09:47 | |
Hi, Ich habe letzte Woche über Amazon eine Comag SL 100 HD erworben. Dieser ist über ein Komponentankabel mit dem TV und über ein Koaxkabel mit dem AVR verbunden. Firmware ist 3.0.2(E30) Werde ihn wohl noch in der 14-Tage Frist zurückgeben müssen weil: 1.) Bei ARD HD, ZDF HD etc. gibt es heftige Ruckler(Klötzchenartefakte) etwas alle 2-3Sek. Signalstarke und Qualität ist 90% und HD Empfang mit meiner Technotrend USB TV Karte klappt ohne Probleme. Ich vermute also, daß der Comag schwächelt. 2.) Aufnahmefunktion: Mit meinem 16GB USB Stick geht das Gerät fest, d.h. reagiert auf keiene Tasten mehr. Meine 2.5" 160GB Platte erkennt er gar nicht. Meine 2.5" 500GB nur ohne Verlängerungskabel. 3.)Nach Anhalten der Wiedergabe einer Aufnahme (Timeshift) Ton weg, was sich über die Audio Taste aber beheben lässt. Vor allem, daß ich kein HD empfangen kann, also eine eher rudimentäre Funktion, ist schon sehr enttäuschend. Vielleicht habe ich mich einfach noch nicht genug mit dem Kästchen angefreundet oder begehe einen kapitalen Denkfehler aber genau deswegen habe ich meinen Beitrag gepostet um meinen Irtum auschließen zu können. Danke für ein Feedback. Sunzi |
maike1970
#1821 erstellt: 28. Mai 2010, 10:29 | |
Zu 1) Problem ist bekannt, mit neuester Firmware und ohne angeschlossene FP ist das Bild o.K., manchmal hilft auch schon ´ne FP mit eigenem Stromanschluss, aber Timeshift sollte deaktiviert sein. zu 2) Stick und Platten sollten leer sein und am besten frisch formatiert. Dein Stick ist entweder nicht leer oder zu langsam. FPs ohne eigene Stromversorgung laufen nur bedingt. Voraussetzung sind ein kurzesKabel und ein niedriger Stromverbrauch, da am USB nur 500mA ankommen. Es läuft also nicht jede 2,5 Zoll Festplatte. zu 3) kann ich nichts sagen, da ich das Problem nicht habe, hängt aber vielleicht mit 2) zusammen. Da werden sie geholfen www.comag.tv |
Marco84
#1822 erstellt: 28. Mai 2010, 10:30 | |
@Sunzi Hatte das auch kürzlich mit den Artefakten bei den HD-Programmen. Vorher ging alles super. Habe den Receiver dann neu gestartet und seither gehts wieder... Gruß |
Sunzi
#1823 erstellt: 28. Mai 2010, 11:42 | |
@Maike1970 Verwendest Du dann die E59 (13.4.2010)? Die 160GByte Platte war frisch formatiert und mit dem normalen 75cm Kabel angeschlossen. Hatte mit meinen Platten noch nirgends Probleme. Wenn sich HD Empfang und Timeshift dauerhaft ausschließen ist wohl der µC ein wenig schwach auf der Brust. Das Featureset ist gemessen am Preis absolut o.k. aben spielen muss die Kiste und sollte der technisch unversierten Frau keine Rätsel aufgeben. Sunzi |
maike1970
#1824 erstellt: 28. Mai 2010, 16:46 | |
Ich würde immer das Originalkabel der Platte benutzen. Meine Kabel sind max. 50cm lang und beide Platten laufen am Comag (Passport Essential 500GB - alte Version- und eine 320GB Medion Drive´n go) mit längeren Kabeln habe ich es auch versucht und es klappt nicht. Wenn Du eine Platte kaufst, wo schon ein Y-Kabel beiliegt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Platte vielleicht nicht funktioniert, weil sie zuviel Strom braucht. Ob es mit einem USB-Hub als zusätzliche Stromversorgung funktioniert, weiß ich nicht. Auf Comag.tv findest Du ´nen Thread mit funktionieren Festplatten und auch einigen Sticks. So richtig ausgereift ist die Technik im Comag eben nicht, aber auch die teuren Geräte haben massenhaft Probleme. Ich hab noch die E30 drauf. Solange sich nichts größeres in den Updates tut als EPG, spar ich mir den Aufwand, man wird mit den Monaten geduldiger . Ich habe meinen ziemlich am Anfang der Markteinführung zu einem Superangebotsschnäppchenpreis von 89 Euro bei Real bekommen und die Software hat sich seit dem richtig gut gemacht. |
Marty_Lopez
#1825 erstellt: 29. Mai 2010, 16:59 | |
kennt jemend den Megasat HD 800 zufällig?? Ich weiß icht mit welchen ich besser komm Comag SL 100 HD - kenn ich, hatte ich selber..leider defekt Megasat HD 800 - Chipsatz? Aufnahme Format? Aufnahme und gleichzeitig anderes Programm schauen auf einen Transponder? EPG? Leider find ich kein Forum für den Megasat HD 800...deswegen frag ich hier mal ... scheint mir aber ein interessantes Gerät zu sein. Die Firmware ist übrigens 4MB groß..also 4MB flashspeicher denk ich mal |
XN04113
#1826 erstellt: 29. Mai 2010, 17:08 | |
und hier geht es um den "Comag SL 100 HD" und nicht um Megasat Erstelle ein neues Thema. |
Sunzi
#1827 erstellt: 29. Mai 2010, 19:45 | |
@ Maike1970 Ein weiteres Ärgernis, welches stört ist, daß alla ca. 5min. der Ton für den Bruchteil einer Sekunde weg ist. Scheine wohl ein Montagsgerät erwischt zu haben. Daß AC3 manuell ab/anggewählt werden muß na ja... Klappt eigentlich AC3 über HDMI? Habe ich mangels (noch) TV mit HDMI noch nicht ausprobiert. Mein Denon AVR würde es jedenfalls durchschleifen. Sunzi |
Sunzi
#1828 erstellt: 29. Mai 2010, 20:08 | |
Nachtrag: Der Eurovision Contest läuft gerade über ARD HD mit gelegentlichen Tondropouts und gelegentlichen Klötzchenartefakten... Ich gebe derzeit 3 von 12 Punkten. Sunzi |
maike1970
#1829 erstellt: 30. Mai 2010, 20:55 | |
Was meinst Du mit AC3 manuell an- und abwählen? Hab den Grandprix leider aushäusig gesehen, kann dazu also nix sagen. Hast Du ohne oder mit angeschlossener Platte geguckt? Wenn Du noch ein Gerät zum Vergleichen suchst, versuchs mal mit dem Smart MX04 HDCI. Das ist seit kurzem mein 2.Receiver im Wohnzimmer neben dem Comag. Wie alle HD-Receiver auch nicht 100% aber definitiv auch nicht schlecht und man kann 2 Programme gleichzeitig auf demselben Transponder aufnehmen. Zur Aufnahmequali kann ich aber noch nichts sagen, bin noch in der Einstell- und Testphase, doch aus dieses Gerät hat lt. Forum seine Macken, aber zumindest sind diese beiden eine gute Alternative zum teuren Twinreceiver. Nur die Bedienung ist etwas komplizierter als beim Comag, falls man die Originalen FBs benutzt. An der Firmware wird bei beiden regelmäßig gearbeitet.Den perfekten HD-SAT-Receiver gibt´s, glaube ich, noch nicht. Wenn´s ein bisschen teurer sein darf wäre noch der Kathrein UFS 903 eine gute Alternative. |
Trude1947
#1830 erstellt: 31. Mai 2010, 14:37 | |
Hallo Liebe Comag Gemeinde. Bei meinem Comag 100SL ist folgendes Problem: Klötzchen Bildung in HD im ersten und zdf ohne HD keine Probleme. Hochwertiges HDMI kabel ist vorhanden Signalstärke 90% Signalqualität 70-86% Der Receiver ist 10 Mon. alt Software ist neu. Garantie oder was anderes was glaubt ihr? Vielen Dank |
Sunzi
#1831 erstellt: 31. Mai 2010, 14:52 | |
Hi Trude, Welcome to the Club Habe das gleiche Problem(#1320) und deswegen heute eine email an Comag geschickt. Sunzi |
stenzel
#1832 erstellt: 01. Jun 2010, 10:36 | |
Hallo, bin jetzt auch ein comag sl 100 Besitzer. Besser gesagt meine Eltern. Hab es gestern bei meinen Eltern installiert und bin soweit zufrieden. Eine Sache ist aber etwas störend: Und zwar die Geschwindigkeit der Lautstärkeregelung. Die ist viel zu langsam, wie ich finde. Kann man das einstellen? Evtl. andere Firmware? Weiss aber gerade nicht welche der Receiver hat. Hab die Suche hier und in anderen Foren bemüht, aber auf die Schnelle nix passendes gefunden. Gruß stenzel [Beitrag von stenzel am 01. Jun 2010, 10:36 bearbeitet] |
Sunzi
#1833 erstellt: 01. Jun 2010, 12:00 | |
Hi, habe noch keine Antwort von Comag erhalten. Die Klötzchenartefakte beim Betrachten von HD Sendungen z. B. Arte HD kommen insbesondere zum Tragen, wenn die Sendung auf FP aufgezeichnet werden. Ein HDTV PVR mit Aufnahmefunktion sollte genau das können. Sunzi Nachtrag: Habe einen Tip aus einem anderen Forum ausprobiert und eine externe (3.5")Platte mit eigener Stromversorgung angeschlossen. Siehe da, während aufgenommen wurde von ARD HD war das Bild o.k. Nun werde ich noch Timeshift verifizieren und hoffen, daß die Tondropouts gelöst werden können. Dann, und nur dann, darf der Comag bleiben. [Beitrag von Sunzi am 01. Jun 2010, 19:14 bearbeitet] |
c_PA
#1834 erstellt: 01. Jun 2010, 18:44 | |
Schenk Deinen Eltern zum Geburtstag einen AVR Nein, im Ernst, ich glaube nicht, dass sich das von FW zu FW geändert hat, aber ich nutze es auch nicht, versuch doch mal einfach eine andere FW.... http://www.comag.tv/index.php?act=category&id=11 |
Citizenkane
#1835 erstellt: 03. Jun 2010, 09:17 | |
Gestern ist mein Comag SL 100 eingetroffen. Nach ca. 2-3 Stunden habe ich ihn wieder eingepackt und werde ihn zurück schicken. Grund: - Türksat Antenneinstellung funktionierte nicht - die HD Qualität war jetzt auch nicht überragend - miese Menüführung (mein alter Vantage ist tausend mal besser) - die Qualitätsanmutung der Fernbedinung ist auch nicht so toll - grottenlangsame EPG - Videotext sieht matschig aus. - Schließlich und endlich habe ich auch den WAP (Woman Acceptance Factor) nicht bedacht: schwarz kommt nicht an. [Beitrag von Citizenkane am 03. Jun 2010, 09:18 bearbeitet] |
Sunzi
#1836 erstellt: 03. Jun 2010, 09:47 | |
Habe mir gestern von dem Kollegen, der mir Comag empfohlen hat und der selbst einen SL90 HD besitzt die ext. 2.5" Platte ausgeliehen, da er zumindest keinerlei Probleme hatte, HD aufzuzeichen und mit Timeshift zu sehen oder alternativ anderen Kanal auf dem gleichen Transponder. Ergebnis: Sofort gab es wieder heftige Klötzchenartefakte :-( Bin zu 90% entschlossen, ihn wieder zurückzusenden, da ich keine Lust habe mit eine 3,5" Platte mit eigener Stromversorgung zuzulegen. Ein Problem bleibt die Auswahl eines wirklich tauglichen Ersatzes. Auch einem Vantage sagt man diverse Mängel in der SW nach. Und Dream- und Reel- spielen trotz ebenfalls nicht mängelfreier SW in einer ganz anderen preislichen Liga. Sunzi |
astra66
#1837 erstellt: 03. Jun 2010, 10:07 | |
Sunzi, Du könntest noch eine USB-Stromversorgung samt Y-Kabel für die Platte ausprobieren. Dann kommt der Saft aus der Dose und nicht vom Receiver. Es ist bekannt, dass die 500 mA vom Receiver schwächeln und oft nicht ausreichen. |
Sunzi
#1838 erstellt: 03. Jun 2010, 14:15 | |
Hallo Astra, 500mA das ist die Spec. für USB und ich bezweifele dass der Comag 500mA bei stabilen 5V zu liefern vermag. Ich habe in Summe 5! 2.5" Platten probiert, die alle an meinen Notebooks funktionieren. Auch die letze Probierte, die an einem Comag SL 90 funktioniert, funktioniert nicht an meinem SL100. Platten mit externer Versorgung funktionieren. Der SL100 bietet eine Fülle von Funktionen für sein Geld aber er funktioniert auch eben nicht so richtig. Lieber noch ein paar Euronen draufgelegt und es passt. Danke für den Tip trotzdem. Sunzi |
lucyarens
#1839 erstellt: 04. Jun 2010, 17:50 | |
Hallo! Habe gerade mal die neue Software aufgespielt. Die E 59. Was wurde dort denn an dem EPG geändert?? Mir ist nichts besonderes aufgefallen. Ich lese gespannt hier mit, was für Probleme und Hilfen ihr den Betroffenen gibt. Erstmal Danke dafür! Bin aber froh, dass ich bis jetzt, seit einem Jahr, noch nie Probleme mit dem Comag hatte. Würde dieses Gerät, jederzeit wiederholen. Gruss |
Sunzi
#1840 erstellt: 04. Jun 2010, 20:04 | |
Gratulation. Im forum von digitalfernsehen.de gibt es sogar extra ein Abstimmungsthread wieviel % der Nutzer Probleme mit sem Ton haben und auch die Kötzchenartefakte sind nicht unbekannt von der Festplattenthematik ganz abgesehen. Manchmal ist es gut zu der Minderheit zu gehören, die keine Probleme reportet ;-) Sunzi |
Trude1947
#1841 erstellt: 07. Jun 2010, 10:09 | |
Hallo Leider immer noch Klötzchen und Tonprobleme beim sl100HD. Frage was wäre die Alternative die ohne alle Probleme auskommt oder ist das noch ein Traum? Gruß aus Bayern |
lucyarens
#1842 erstellt: 07. Jun 2010, 18:34 | |
Ein Traum ist es nicht!!! Ich hatte bis jetzt noch nie Bild- und Tonaussetzer! Auch mit der neuen Software, wie ich in anderen Foren gelesen habe, keine Timerprobleme. Gruss |
Sunzi
#1843 erstellt: 07. Jun 2010, 21:49 | |
@ Lucyarens Welche FW Version? Welche Festplatte? Einstellungen? z.B. Timeshift aktiv Ton über Koax, HDMI...? Stereo, AC3? ... Es muss doch Unterschiede geben, denn ich habe, wie viele andere auch, auch Klötzchen und Tonaussetzer. Sunzi |
lucyarens
#1844 erstellt: 08. Jun 2010, 05:30 | |
@Sunzi: Firmware: E 59 Festplatte: Platinum 500 GB Timeshift aktiv Ton über Koax an meine Anlage, AC 3. HDMI an Flachbild. Empfangsstärke: alle 90 %, auch ARD, ZDF HD Gruss |
Sunzi
#1845 erstellt: 08. Jun 2010, 08:22 | |
@ Lucyarens Bis auf die FW E30 und wechselnden Festplatten genau mein Setup. Sobald ich irgendeine 2.5" Platte(habe mittlerweile 5 Stück probiert) anschließe auf einem HD Kanal gehen die Artefakte los. Außerdem gibt es alle paar Minuten einen Aussetzer im Ton. Wenn ich eine extern gespeiste 3.5" Platte anschließe, klappt es mit dem Bild. Grrr... Sunzi |
lucyarens
#1846 erstellt: 08. Jun 2010, 10:02 | |
Wie hast du denn die Platte angeschlossen? Mit externer Stromzufuhr? Habe gelesen, dass der Reciever meist überfordert ist, wenn die Platte nur an USB hängt. |
Sunzi
#1847 erstellt: 08. Jun 2010, 15:24 | |
Alle fünf probierten hingen direkt an dem USB Port. Darunter war auch eine WD Platte, die bei meinem Kollegen, der einen SL90HD besitzt, ohne Probleme spielt. Ist deine Platte nur am USB-Port oder zusätzlich extern mit Spannung versorgt? Sunzi |
lucyarens
#1848 erstellt: 08. Jun 2010, 16:57 | |
Habe die Platte einmal mit externer Stromzufuhr und mal ohne getestet. Hat beides ohne Probleme geklappt. In dem Comag Forum sagte man, dass man es mal mit einer externen Stromzufuhr probieren sollte. |
c_PA
#1849 erstellt: 08. Jun 2010, 18:32 | |
Also ich kann nur die Info beisteuern, dass ich mit meinen beiden 2,5ern und allen USB Sticks keine Probleme habe |
peach7up
#1850 erstellt: 09. Jun 2010, 16:12 | |
Hallo, ich habe seit anderthalb Jahren den Comag SL100 HD. Seitdem habe ich noch kein Update gemacht. Ich würde gerne zur WM Ard und Zdf in HD sehen können, aber die entsprechenden Sender sind nicht in meiner Senderliste. Was ist der einfachste Weg, um die HD-Sender auch in die Liste zu bekommen. Hab hier was von Senderlisten, externen Editoren, USB-Sticks usw. gelesen, aber ich komme damit nicht klar. Kann man das nicht direkt am Gerät machen, so einen Suchlauf wie bei nem Fernseher. Bitte um eine einfache Erklärung, lieben Gruss Sebastian |
Die_Antwort_ist_42
#1851 erstellt: 09. Jun 2010, 21:05 | |
Sendersuchlauf |
lucyarens
#1852 erstellt: 10. Jun 2010, 13:27 | |
@ peach7up: Mache als erstes mal ein Softwareupdate. Unter www.comag.tv findest du die neueste Software, die E 59 ist die aktuellste. Die entpackte ZIP Datei, spielst die auf deinen USB Stick. Den steckst du den USB Stick in dem Eingang des Recievers. Vorher noch die Senderliste unbedingt auf dem Stick abspeichern!!! Da die aktuelle Senderliste, die du vorher hattest gelöscht wird. Dann die Frequenzen: Das Erste HD, ZDF HD, arte HD 11362 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3 eingeben. Gruss |
peach7up
#1853 erstellt: 10. Jun 2010, 16:37 | |
Hallo, erstmal Dankeschön. Hab mir die neue FW heruntergeladen und wäre bereit diese einzuspielen. Aber... ich habe noch folgende Fragen: - Wie kann ich die Senderliste vor dem Update speichern? - Oder alternativ: Wo bekomme ich eine aktuelle Senderliste her? - In welchem Menü muss ich die Frequenzen eingeben? - Auf der Comag-Seite habe ich mir einen Senderlisten-Editor heruntergeladen. Wie ist dieser zu verwenden? Danke! |
peach7up
#1854 erstellt: 10. Jun 2010, 17:02 | |
Okay... bin weiter gekommen. das mit dem update müsste jetzt geklappt haben. über den menü-punkt "tp-liste" habe ich auch den entsprechenden transponder gefunden. aber, ich kann trotzdem nicht ARD HD und Zdf HD empfangen. wenn ich einen suchlauf auf dem transponder mache, dann findet er leider nix. woran kann das liegen.. an der SAT-anlage? |
lucyarens
#1855 erstellt: 11. Jun 2010, 14:42 | |
@peach7up: Hallo! Habe es erst jetzt geschafft online zu sein! Hast du schon mal versucht den Transponder manuell einzugeben? Menü - Installation - TP Liste - in der Liste nachsehen, ob der Transponder aufgeführt ist. Wenn nicht grüne Funktionstaste drücken, und den dann manuell hinzufügen. Signalqualität bei ARD/ZDF HD: alles bei 90% Senderliste speichern ab Seite: 65 der Anleitung. Senderliste gibt es unter: www.satindex.de/sat/astra-free/ Gruss |
eL_Pivo
#1856 erstellt: 12. Jun 2010, 19:28 | |
Hallöchen, kann mir mal einer sagen wie ich den Receiver so einstellen das er z. Bsp. um 20.15 anfängt einen Film aufzunehmen und um 22.15 aufhören? geht das überhaupt? &nd muss der Receiver während der AUfnahme an sein und das entsprechende Programm (z.Bsp. Pro7) ausgewählt sein? |
lucyarens
#1857 erstellt: 13. Jun 2010, 10:17 | |
Progamm wählen, dann "EPG" Taste drücken, bis 20.15 mit der rechten Taste hinscrollen dann grüne Taste drücken. - Wählen im Menu ob USB oder VCR aufnahme - Startzeit 20:15 (Tip: 20:10 eingeben) - Endzeit bei 22.15 02:00 eingeben (Tip: ruhig 5 bis 10 min. länger progammieren. - Reciever im Standby Ja/Nein wählen. - Speichern. Oder: - Menu anwählen - Systemeinstellungen anwählen - Timer einstellung - Timer Nummer wählen - Modus wählen (einmal) - Timer Service VCR oder USB - Kanal - Datum - Startzeit eingeben - Dauer eingeben (bei der Enzeit muss in Stunde und Minute wie lange die Aufnahme dauern soll, eingegeben werden. z.B: 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr: Startzeit: 20.15 Endzeit: 02:00 - Speichern. Der Reciever kann in Standby geschaltet werden und das Programm was aufgenommen wird muss nicht vorher angewählt werden! In der Anleitung ab Seite:63 wird es beschrieben. Vielleicht erst mal in der Anleitung schauen. Gruss [Beitrag von lucyarens am 13. Jun 2010, 10:19 bearbeitet] |
-Imperator-
#1858 erstellt: 14. Jun 2010, 21:41 | |
Hi zusammen Irgendwie is bei meinem Comag SL 100 HD jedesmal auf ARD und ZDF HD der Ton irgendwie versetzt und passt nicht zum Bild. Kennt das einer von euch? Liegt das an ARD oder an meinem Gerät? gruß |
SOW_Timber
#1859 erstellt: 14. Jun 2010, 22:00 | |
Liegt am Gerät, mit der neuesten Firmware funktioniert es jetzt aber halbwegs (hatte zwischendurch nochmal einen minimalen Versatz. MfG |
lucyarens
#1860 erstellt: 15. Jun 2010, 12:39 | |
Hi zusammen Irgendwie is bei meinem Comag SL 100 HD jedesmal auf ARD und ZDF HD der Ton irgendwie versetzt und passt nicht zum Bild. Kennt das einer von euch? Liegt das an ARD oder an meinem Gerät? Was für eine Software hast du denn drauf?? Habe die aktuelle und keinen versetzten Ton! Als ich den Reciever geholt hatte, war es ganz schlimm, aber nachdem es den Softwareupdate gab, ist es nicht mehr. gruss |
-Imperator-
#1861 erstellt: 15. Jun 2010, 20:55 | |
Ähm um ehrlich zu sein weiß ich nicht genau welche firmware ich drauf hab bzw welche version. Hatte versucht ein Update via Satelit zu starten aber der meinte die Software wäre auf dem aktuellsten stand. Welche Firmnawre version is denn die aktuellste und wo genau bekommt man die her? mfg |
lucyarens
#1862 erstellt: 16. Jun 2010, 08:55 | |
Um die aktuelle Software anzusehen: - Einstellung aufrufen, im Menu - Information aufrufen Die aktuelle Software, E 59, bekommt man unter: www.comag.tv/index.php?act=view&id=367 Update über Sat bringt nichts. Da viele Hersteller ihre Updates nur noch Online bereitstellen. Gruss |
der_willi
#1863 erstellt: 16. Jun 2010, 10:48 | |
Hallo Freunde und "Leidensgenossen", hatte ca. vier Jahre den Humax PR-HD 1000. Vor zwei Tagen abgestöpselt und verkauft. Gestern kam der SL 100 HD von Amazon. Alles gleich angeschlossen und gleich Probleme. Firmware ist die E30 und an den Werkseinstellungen habe ich (noch) nichts verändert. Alle freien HD-Sender kann ich empfangen, sowie MTV, Viva, Tele5 und noch so ein paar Sender. ABER: ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, alle dritten Programme, usw...haben kein Signal Dann habe ich alle Sender gelöscht und einen Suchlauf über Astra 19,2° gestartet. Nur frei empfangbare Sender. Ergebnis ist wie oben. ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, alle dritten Programme, usw....wurden nicht gefunden. Stelle ich da was falsch ein beim Suchlauf Gruß Willi |
-Imperator-
#1864 erstellt: 16. Jun 2010, 12:35 | |
Erstma danke für die Hilfe!! Hab die version geladen aber wie krieg ich die denn jetzt drauf gespielt^^ Habs sie entpackt auf nen usb stick und dann angeschlossen nur hat der die datei net erkannt sondern nur die Ordner die auf dem stick sonst noch drauf waren. gruß |
Sunzi
#1865 erstellt: 16. Jun 2010, 20:08 | |
Hi, kann noch einen netten "Effekt" beisteuern. Eine kurze Tonunterbrechung kann auch dann und auch reproduzierbar provoziert werden, wenn ich die elektrischen Rolläden herunterlasse(Ein- bzw. Ausschaltmoment) oder auch die Heizung des Bügeleisen anspringt. Klappt 100%. Lustig oder? Sunzi |
lucyarens
#1866 erstellt: 17. Jun 2010, 09:46 | |
@ -Imperator- Was hast du denn entpackt? Auf dem Stick musst du " S2_SL100_30C_59.abs" drauf spielen. Gruss |
-Imperator-
#1867 erstellt: 17. Jun 2010, 10:48 | |
Ja genau die Datei hab ich auch drauf kopiert. Hab sogar alles andere vom Stick runtergeworfden dass nur die datei drauf is. Aber der Receiver erkennt sie nicht wenn ich den USB STick jetzt anschließe. Irgendwie seltsam |
XN04113
#1868 erstellt: 17. Jun 2010, 12:02 | |
du hast im setup die update funktion aufgerufen? |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.189
