HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Micromaster65
#1051 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:45 | |||
Bei FAT32 kannst du die Platte an deinem PC anschließen und die Aufnahmen z.B. mit Digiextraktor rpber kopieren. Geht mit dem TSD Format nicht.
JojoK88
#1052 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:21 | |||
Nicht ganz richtig, mit FAT32 kannst du OHNE Hilfsmittel die Dateien auf den PC kopieren. Mit Digiextractor kannst du aber auch die TSD-Partitionen auslesen. |
wolfs44
#1053 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:49 | |||
Da FAT32 die 4GB-Grenze hat, nehme ich immer in TSD auf. So bekommt man die Aufnahme in einer Datei auch weit über 4GB mit dem DigiExtractor am PC auf eine NTFS-Partition. PS. Uuuppps, JojoK88 war schneller. [Beitrag von wolfs44 am 02. Mrz 2010, 21:51 bearbeitet] |
alex1979
#1054 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:58 | |||
Besten Dank für die Erklärung, also lasse ich es bei TSD ;-) |
Micromaster65
#1055 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:52 | |||
Stimmt. Hab mich nicht ganz klar ausgedrückt. |
alex1979
#1056 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:13 | |||
Hat einer Ahnung wie ich die TS4 Dateien die ich mit dem digiextractor erstellt habe, auf eine DVD DL brennen kann und diese dann auch auf einem Blu- ray Player abspielbar sind? Die TS4 Dateien funktionieren ja nicht bei Blu ray Playern. |
Adonis2001
#1057 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:48 | |||
Heute habe ich beim Länderspiel auf ZDF Aussetzer gehabt. Musste das Gerät zwei mal über den Netzschalter abschalten. Umschalten auf andere Programme hat auch nicht funktioniert. Oh mann....soviel zu Made in Germany. Habe TS angeschrieben. |
raider55252
#1058 erstellt: 04. Mrz 2010, 00:15 | |||
Da bekommst du dann als Antwort, dass sie den Fehler noch nie gehört haben, dass du ein Flash Reset machen sollst und die Software neu aufspielen sollst. Das gabs nach 5 Tagen als Antwort. Bringt dich aber auch nicht weiter, weil es danach immer noch so ist. Ich hab jetzt mal versuchsweise denn Schnellstart eingestellt, da hatte ich bis jetzt noch keine Aussetzer. |
thommmiii
#1059 erstellt: 04. Mrz 2010, 02:46 | |||
Da die neue Software ja einige neue Fehler hat bin ich gleich wieder au fdie alte zurück gegangen wie sie neu raus kam. Wie ich heut meinen Receiver einschaltete zeigte er mir an das eine neue Firmware verfügbar ist, naja wollte ich zwar nicht laden da die meistens von den Firmen die sie bekommen modifiziert wird, aber hab sie doch geladen. Modifiziert wurde sie von meinen Kabelanbieter nicht, schaut genau so aus wie die original von Techisat. Nur hat Techisat die Version Nummer 2.40.0-1461 und ich habe ne Firmware mit dieser Nummer bekommen 2.40.04-1461 Vielleicht ist das ja noch ne neuere Firmware wo sie die neu entstandenen Fehler beseitigt haben. Werde es mal beobachten. [Beitrag von thommmiii am 04. Mrz 2010, 02:48 bearbeitet] |
AfterBusiness
#1060 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:47 | |||
Hallo @ all, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab mir nun nach Monaten meinen Favoriten, den TechniSat DIGIT HD8-C zugelegt. Hatte vorher so ein Plastik-Drecks-Teil von Unity-Media. Das ging schon mal gar nicht mit meinem neuen 47er Samsung mit Full-HD. .... tja, ich hab das Sky-Film-Paket. Hab mir das Alphacrypht Classic natürlich zugelegt. Jetzt hab ich nach der Installation und dem "Alle Sender" suchen, komischerweise nur die Sender Fox, SciFi, Sky Film Classic, Sky Krimi, Sky Romance, jedoch nicht die wichtigen Sender Sky Cinema, Sky Cinema +1 und +24. ... völlig unlogisch. Warum? Beim 2. Suchlauf hat er sie dann gefunden, jedoch wenn ich in der Programm-Wahl sie auswähle und vorher in Sky Krimi zum Beispiel war, sehe ich im kleinen Vorschau-Fenster das Programm von Sky Cinema, wähle es dann per OK aus und er geht wieder auf Sky Krimi... häh???... auch fehlen sämtliche Digi Sender wie ZDF, ARD und alle 3. Programme. Mit der Plastik-Box von Unity Media war alles da ohne Probleme.... liegts an der AlphaCrypt Karte?... checke es halt nicht, da es halt unlogisch ist. Denn wenn die AlphaCrypt Karte nicht funktioniert, dann dürfte ich ja Sky Movie Classic auch nicht bekommen.... |
snake1024
#1061 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:48 | |||
Hatte ich auch einmal! Desweiteren hatte ich auch schon einen Absturz wenn das Gerät SFI aus dem Standby updaten wollte... |
catss
#1062 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:55 | |||
Hallo, also mein HD8 bleibt auch regelmäßig hängen. Denke ich werde auch wieder auf die alte Software zurückgehen. Muss hier 2mal am Tag einen Reset am Standyknopf machen, weil er gar nicht mehr reagiert. Bei der alten Soft konnte ich wenigstens ohne Probleme Fernsehen und Timeraufnahmen gingen auch zuverlässig. |
catss
#1063 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:09 | |||
Habe gerade die alte Version wieder aufgespielt, und bekomme nun auch eine neue Version angeboten (Unitymedia). Werde die mal installieren lassen und poste dann die Daten dazu. |
wolfs44
#1064 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:37 | |||
@alex1979, die TS4 mußt Du zunächst mit TSRemux zu TS remuxen,danach klappt es mit jedem Konverter in jedes Videoformat. Ich selbst nutze MPEG Video Wizard DVD. Hier kannst Du dann die TS-Files einladen, schneiden, zur DVD oder in ein anderes Format wandeln. [Beitrag von wolfs44 am 04. Mrz 2010, 21:40 bearbeitet] |
catss
#1065 erstellt: 05. Mrz 2010, 01:02 | |||
So hab jetzt das Update per Kabel gemacht. Die FW ist die Folgende: Software: 2.40.0.4(1461) UL2.8-2 BL3(180) Signatur: Jan 26 2010, 08:57:15 Denke aber das ist das gleiche, was mach auch per Download auf der Homepage bekommt. Mal schauen wie es jetzt läuft |
catss
#1066 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:34 | |||
So, das war ein Schuss in den Ofen, das Gerät stürzt ab wie eh und jeh. Mal wieder ein Ticket bei Technisat aufgemacht um da den Zähler zu erhöhen. Gehe auf die alter Version zurück, da kann ich wenigsten in Ruhe Fernsehen (720p ;)) und zumindest die Timeraufnahmen laufen ohne Probleme (Timeshift natürlich nicht). Dann gehen wohl wieder 6 Monate ins Land, schade nur das es wirklich bei sämtlichen PVR Herstellern in der Regel noch schlechter mit der Software aussieht. Aber in der Form sind 300€ doch frech......... Überlege echt zu T-Home Entertain zu wechseln, das kommt alles per IP-Strom ins Haus und man kann wenn man will alles auf nem PC aufzeichnen. Wenn das nur nicht so teuer wäre...... |
lampshade
#1067 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:13 | |||
Bei mir läuft es bisher mit der neuen FW ohne Probleme. Aufnahmen funktionieren und auch HD-Sender schauen geht ohne Probleme. |
AfterBusiness
#1068 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:21 | |||
Also, hab gestern die neue Software installiert, nachdem ich eine Aufforderung bekam... hat ca. 4 Stunden gedauert.... Na ja... leider das selbe Problem.... Sky Classic "Qualität 70%-100% und Sky Cinema 4%.... ????? Find es völlig unlogisch.... jemand noch eine Idee? |
ahasver
#1069 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:09 | |||
Heute hab ich auch beim Einschalten das Update via Kabel angeboten bekommen (die automatische Aktualisierung hatte ich zum Glück aus), ich habe abgelehnt... (dürfte ja die selbe Version, wie die auf der Homepage sein) Danke an alle, die's riskiert haben, die neue Software aufzuspielen. Nach allen Berichten hier scheinen die Probleme der alten weiterhin zu bestehen, insbesondere, dass bestimmte Timer und Netzwerkzugriffe zu Instabilitäten führen. Hab die Probleme aber mit der alten Software soweit im Griff, dass ich das Netzwerkkabel vor Timermitschnitte trenne, Timer-Überlagerungen vermeide und auf SD-Card mitschneide... Heißt für mich: Keinen einzigen Vorteil (Fat32 und 1080i sind mir egal), aber einen wichtigen Nachteil (fehlender Radiotext). [Beitrag von ahasver am 06. Mrz 2010, 21:12 bearbeitet] |
gernseher2
#1070 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:34 | |||
HI - ich kann die Probleme mit der neuen Software nich bestätigen. Aus meiner sicht ist es alles besser geworden :-)) Die Umschaltzeiten zwieschen SD und HD sind um einiges besser geworden. Keine probleme mit Vorspullen oder Anzeige von der Afnahmen mehr. Bin endlich mal mit dem receiver zufriden!! Schnelles Zappen - kein Problem. Aufnahme - kein Problem! Nur HDMI-steuerung könnte bes´ser sein - eventuell liegt es auch an meinem Fernseher. |
mick78
#1071 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:22 | |||
Versuche gerade verzweifelt über Mediaport Zugriff auf meine Aufnahmen zu erlangen, nachdem ich den HD8-C mit einem Netzwerkkabel mit meinem WLAN Router verbunden habe. IP Modus steht auf DHCP-Client, wobei er Adresse, Subnetzmaske und Gateway automatisch erkannt hat. DNS-Server 1 und DNS-Server 2 stehen auf 000.000.000.000 (muss ich hier vllt. was eingeben?) Wenn ich nun Mediaport starte erkennt er den Receiver leider nicht Kann mir vllt jmd einen Tip geben was ich falsch mache?? |
ziehma
#1072 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:44 | |||
Versuch mal die im HD8-S unter Client angezeigte IP im Media Port unter Extras -> Verbindungen einzutragen und zu prüfen! Eventuell musst du noch "Verbindung erzwingen" anklicken! Weiterhin sollte DHCP im Router aktiviert sein! unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 00:57 bearbeitet] |
mick78
#1073 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:17 | |||
Danke für die Antwort. Mittlerweile funktioniert auch alles...plötzlich tauchte der Receiver bei Mediaport auf. Das dauert wohl immer ein wenig bis er erkannt wird... unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 00:58 bearbeitet] |
catss
#1074 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:05 | |||
Was für ne Überraschung, gut das ich kein Fachhändler bin....
lampshade
#1075 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:34 | |||
In der aktuellen c't ist ein Test von DVB-C Receivern abgebildet. Der HD8-C kommt dabei gut weg. Vorschau |
Lord_Diablo
#1076 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:30 | |||
Hallo Leute, So, jetzt sind die Einfrierprobleme auf den HD Sendern bei mir auch aufgetreten. Ich steig jetzt wieder zurück auf die letzte Software. MfG Tobias |
Gothicbiker
#1077 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:15 | |||
.....und ich dachte schon, ich bin wieder der Einzige bei dem die neue Firmware rum zickt Auch ich kann 2 mal pro Abend RESET machen. Rosa Standbild. Vorher lief alles bestens. Werde die nächsten Tage auch wieder die Vorgängerversion installieren. Grüße von der Ostsee. |
Adonis2001
#1078 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:38 | |||
Servus, habe diesmal keine Standardfrage mit FlashReset erhalten. Die Kollegen haben sich erkundigt, welches Tonformat ich benutze, Software usw. Scheint sich was zu tun meiner Meinung nach. |
snake1024
#1079 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:30 | |||
Woher bekomme ich denn die alte Firmware? Ich habe auch regelmäßig ein rosa Bild und Bildstörungen bei angeschlossener Festplatte.... |
raider55252
#1080 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:42 | |||
Guck mal in #1006 da ist der Link. |
DaNi_
#1081 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:16 | |||
also bei mir läuft die neue firmware wirklich super. habe keine probleme mehr beim spulen von aufnahmen (vorher häufige abstürze). auch werden timer-aufnahmen jetzt zuverlässig aufgenommen und gespeichert, dass war vorher reiner zufall (könnte evtl. aber auch an meiner festplatte gelegen haben, denn im gleichen zuge mit dem update habe ich mir eine wd elements 1tb geholt für den receiver). hatte mit der neuen firmware noch keinerlei abstürze, und ich verwende das gerät wirklich oft und lange. bin wirklich super zufrieden mit dem gerät so wies es jetzt läuft |
Adonis2001
#1082 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:13 | |||
Bei mir tritt das Problem überwiegend bei ARD/ZDF auf.... Achja, habe wieder einen Standardmail erhalten mit FlashReset |
thommmiii
#1083 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:48 | |||
Der Satelitenreceiver hat letzte Woche schon wieder eine neue Software bekommen, Software-Version 2.40.0-1465 von xxx 1461 auf 1465 In 3 Monaten bekommen hoffe auch wir die neue Software. [Beitrag von thommmiii am 17. Mrz 2010, 15:52 bearbeitet] |
Adonis2001
#1084 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:18 | |||
Das Problem ist, dass die neue scheinbar auch nicht funzt. Echt pfeiffen.. Werde zurückflashen... |
Adonis2001
#1085 erstellt: 18. Mrz 2010, 10:54 | |||
echt wieder nur gefasel... .... vielen Dank für Ihre Antwort. Bitte prüfen und deaktivieren Sie an Ihrem Fernseher einen optionale HDMI-Link Funktion. Bitte prüfen Sie ob einen einwandfreie Funktion möglich ist sofern Sie zum testen Ihren Receiver nur über die optionale TV-Scartbuchse mit Ihrem Fernseher verbinden. Leider können wir das von Ihnen geschilderte Problem aus der Ferne nicht konkret nachvollziehen und mit einem Tipp lösen. Bitte geben Sie dann das Gerät bei Ihrem Fachhändler/Vertragspartner - dort wo Sie dieses erworben haben - zur Überprüfung ab. Legen Sie einen Garantienachweis sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Gerne können Sie hierzu das Formular zur Fehlerbeschreibung verwenden, Sie finden dieses unter www.technisat.de, Service & Downloads, häufig gestellte Fragen. Auch nach Ablauf der Garantie können Sie Ihr Gerät bei Ihrem Fachhändler und Vertragspartner zur Überprüfung abgeben. Die Überprüfung und ggf. notwendige Reparatur erfolgt dann gegen Gebühr. Ein direktes Einsenden an uns ist leider nicht möglich. Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben. .. |
Wotan-1
#1086 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:07 | |||
Hi, habe auch wieder die alte Firmware drauf gemacht. Ich konnte keine Sender mehr umstellen und der Ton war weg. Nach dem ich das innerhalb von einer halben Stunde 3 x mitgemacht habe an zwei unterschiedlichen Tagen habe ich wieder umgestellt... Grüße H. |
thommmiii
#1087 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:11 | |||
Es ist ja schon eine neue Firmware im anmarsch. Hoffe das dass eine Firmware ist in der die jetzigen Fehler ausgebügelt wurden. Wahrscheinlich gab es doch sehr heftige Reaktionen TECHNISAT gegenüber weil schon wieder eine neue Firmware da ist für Satelit bzw für Kabel kommt. |
-DeadMan-
#1088 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:15 | |||
Hi, ist bei mir auch so, Ton weg und dann keine Reaktion mehr. Hab auch die alte wieder rauf. Testet Technisat eine neue Firmware nicht? Das muß einen ja auffallen. Bin schon sehr enttäuscht von der gebotenen Qualität. Chris |
The_Gladiator
#1089 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:29 | |||
Also ich habe keines der hier angesprochenen Probleme. Ich habe das Gerät nun ein knappes Jahr hier stehen und in dieser Zeit ist es höchstens drei mal abgestürzt. Ich wäre mal an einer technischen Erklärung seitens Technisat interessiert. Da ich früher für einen deutschen Pay-TV-Sender im technischen Support gearbeitet habe, weiß ich aus Erfahrung, dass die Probleme meistens nicht nur an der Software liegen. Viele Grüße, Edward |
Adonis2001
#1090 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:53 | |||
Alter SW gut (bzw. stabil mit Bugs) Neue SW schlecht. Die neue SW gibt es erst seit 4 Wochen, wie lange du deinen TS hast ist in Bezug auf die neue Firmware belanglos. Deswegen rate ich dir, bleib bei deinem jetzigen Stand und date nicht up. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 14:17 bearbeitet] |
The_Gladiator
#1091 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:14 | |||
Hallo Adonis2001, ich habe die neue Software drauf und habe keine Probleme damit. Viele Grüße, Edward |
Adonis2001
#1092 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:26 | |||
Hi Edward, benutzt du HDMI-Link? Kabelbetreiber? |
The_Gladiator
#1093 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:42 | |||
Ich benutze HDMI-Link nicht. Unser Kabelnetzbetreiber ist Kabel Deutschland. |
mick78
#1094 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:15 | |||
Also auch ich bin nun wieder bei der alten Software. Seit Freitag ständig Abstürze (rosa Bild) sowie schon seit längerem das Tonproblem. Komisch ist, dass die Abstürze wirklich erst seit Freitag sind, ohne dass ich irgendeine Einstellung/Umstellung getätigt hätte. Bleibt zu hoffen, dass Technisat das Problem schnell in den Griff bekommt und eine neue Software rausbringt. |
Adonis2001
#1095 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:14 | |||
Hab gestern auch wieder nen Hänger gehabt als ich bei HdRinge auf Dolby Digital geschalten habe... |
thommmiii
#1096 erstellt: 28. Mrz 2010, 05:25 | |||
MIr ist ja was komisches passiert. Da ich wieder mal beim einschalten meines Receivers die Meldung erhalten habe das eine neue Firmware verfügbar ist und ich diese "jetzt" downloaden möchte, habe ich wie immer auf "nein" geklickt" Ich war die ganze Nacht Arbeiten. Wie ich in der Früh meinen Receiver einschaltete war auf einmal die neue aktuelle Software drauf :(...sehr komisch) Jetzt kann ich wieder die alte Software drauf spielen und wieder das sehr lange lästige Sender sortieren machen... [Beitrag von thommmiii am 28. Mrz 2010, 05:25 bearbeitet] |
catss
#1097 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:07 | |||
Hallo, ja er hat die bei mir gestern auch wieder vorgeschlagen. Wenn du das Update wirklich nicht willst, musst du es in dem Dialog komplett ablehnen. Sonst spielt er das automatisch Nachts während des Updatezeitfensters auf, selbst wenn du es beim ersten mal mit "Nein" nicht aufgespielt hast. Gewundert hat mich nur, dass ich es überhaupt wieder angezeigt bekommen habe. Dachte schon die hätten was neues, aber ist ja nicht rausgekommen. Wundert mich das Sie versuch die Software auf die Geräte zu kommen, bei den massiven Problemen damit. |
Asjaman
#1098 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:36 | |||
Hallo, noch ein Tip für alle, die auch gerne mal ältere Dokus/Filme in 4:3 mit dem Technisat via HDMI Verbindung sehen wollen: hier sollte die HDMI Auflösung am Technisat-Ausgang auf 576i/p gestellt werden, da ansonsten die Geometrie des Bildes nicht ganz stimmt (liegt bei Hochskalierung auf 720p oder 1080i bei ca. 1,29:1 statt 1,33:1, Zoomeinstellung "original") Grüße, Asjaman |
DerHolgi
#1099 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:23 | |||
Läuft das aktuelle Software-Update eigentlich einwandfrei auf dem HD-8C? Ich habe erst ein Update (auf PVR-Funktion) gemacht und bin seit Anbindung einer Seagate-Platte sehr zufrieden - und diesen Zustand der Zufriedenheit möchte ich beibehalten . Deswegen - lohnt es sich, dass aktuellste Update zu machen? |
snake1024
#1100 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:31 | |||
[quote="Ich würde es lassen wenn du mit dem jetzigen Zustand zufrieden bist. Bei mir und auch bei anderen hat die neue SW ab und zu hänger und ist wie ich finde nicht empfehlenswert. Mal warten was TechniSat mit der nächsten FW verschlimmbessert... [i]Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt[/i] [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 11:36 bearbeitet] |
Alvir
#1101 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:31 | |||
Bei mir läuft auch alles besser als vorher mit dem Update. Keine Probleme mehr mit Aufnahmen auf die externe Festplatte und Timerprogrammierungen. Das Vorspulen geht auch deutlich besser... Das Problem, das nach dem Starten der Ton ausfällt und ich nicht mehr umschalten kann, habe ich auch. Wenn ich aber sofort einmal hin und her zappe, taucht es dann nicht mehr auf. Habe so seid Wochen damit keine Probleme mehr. Viele Grüße |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
