Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
bartman4ever
#103 erstellt: 23. Jul 2009, 10:12
sofagucker schrieb:
Bisher gab es zwei, drei Tage im Jahr in denen Starkregen oder Schneefall den Empfang empfindlich störten. Gestern abend reichte schon ein leichter Regen, um das Signal zu verschlucken. Muss ich jetzt bei jeder Regenwolke um den Empfang fürchten?
Deine Schüssel sollte so ausgerichtet werden, dass Du mehr Schlechtwetterreserve hast. Ich habe seit einer Woche auch den SL-90 und bisher habe ich in der Empfangsleistung keinen Unterschied zu meinem UFS-910 bemerkt. Gestern bei Gewitter war mal kurz das Bild weg aber auch starker Regen konnte dem Empfang bisher nichts anhaben.
netyoker
#104 erstellt: 23. Jul 2009, 12:49
NTFS geht auch
Und was die schlechte Qualität bei Regen angeht hilft nur, Schüssel ordentlich ausrichten so dass du ne 100%ig Signalqualität sicherstellst.
Die_Antwort_ist_42
#105 erstellt: 23. Jul 2009, 13:01
netyoker schrieb:
...Und was die schlechte Qualität bei Regen angeht hilft nur, Schüssel ordentlich ausrichten so dass du ne 100%ig Signalqualität sicherstellst.
Würde mich wundern wenn der SL90 100% bei der Qualität anzeigt, denn auch der SL100HD zeigt max. 76/77% bei der Qualität an, was bei anderen Receivern (icord) 100% Anzeige entspricht.
Zur Schlechtwetterreserve: ... und natürlich eine entsprechende Größe der Schüssel.
AR78
#106 erstellt: 23. Jul 2009, 13:04
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem Comag das Problem, dass ich den Receiver mit der Fernbedienung nicht mehr anschalten kann. Ich muss ihn dann immer direkt an der Front anschalten, anschließend funktioniert auch die Fernbedienung wieder einwandfrei.
Jemand schon mal so etwas bemerkt?
netyoker
#107 erstellt: 23. Jul 2009, 13:23
Ich hab mit meinem Satellitenfinder noch bei jedem Receiver 100% Signalqualität rausgekitzelt Entsprechend große Schüssel natürlich vorausgesetzt.
Was das Fernbedieungproblem angeht, kann ich dir nur raten ne Universal Fernbedienung zu nutzen. Die originale liegt bei mir unbenutzt im Schrank.
Edit:
Uups. Ich meinte natürlich Signalstärke nicht Signalqualität.
[Beitrag von netyoker am 23. Jul 2009, 13:24 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#108 erstellt: 23. Jul 2009, 14:01
Edit:
Uups. Ich meinte natürlich Signalstärke nicht Signalqualität. 8)
Glaube ich Dir doch, aber der Comag zeigt das falsch an.
netyoker
#109 erstellt: 23. Jul 2009, 14:41
Ich habe für solche Ausrichtungen immer mehrere Sat Receiver zuhause die ich damit teste (D-Box, Humax, Kathrein etc.)
sofagucker
#110 erstellt: 24. Jul 2009, 09:55
zum Thema "Regen und Empfang": Meine Schüssel wurde vom Fachmann eingerichtet und die Anzeige des Messgerätes meldete maximal 77%. Ich warte erst einmal ab, was die nächsten Wochen bringen.
Zum Thema Dateiformat der ext. Festplatte:
showtime25 schrieb:
Ernsthaft NTFS? Die allermeisten beherrschen "nur" FAT 32. Die Toshiba Platte ist ne 2,5er?
Es ist eine 2,5er. Ich habe sie zuerst in ext3 formatiert, weil bei vielen Geräten (nicht nur Receiver) ein Linux-Kernel unter der Haube läuft. Ist aber bei Comag wohl nicht der Fall. Datenträger wurde nicht erkannt. Wegen der Größe der Dateien habe ich mich gegen FAT und für NTFS entschieden.
showtime25
#111 erstellt: 24. Jul 2009, 15:14
Gegen FAT entscheiden ist ja schön... wie gesagt, das ist dann ein echtes Plus des Comag. Fast alle Receiver mit USB-PVR gehen nur mit FAT 32.
sofagucker
#112 erstellt: 25. Jul 2009, 05:40
laut der Legende im Aufnahme-Manager kann ich eine Sendung umbenennen. Rote Taste gedrückt, kam auch eine Buchstabenmatrix. Ich kann mit den Navi-Tasten zum gewünschten Buchstaben wandern. Aber was dann?
Die OK-Taste an der Fernbedienung liefert keine Reaktion. Der Bildschirm liefert keinen Hinweis. Ist das ein Bug oder übersehe ich etwas?
Smarty0562
#113 erstellt: 25. Jul 2009, 15:02
sofagucker schrieb:
Du musst erst den vorhandenen Titel löschen mit mehreren Klicks(OK auf FB) auf den Pfeil nach links.
Dann den neuen Titel eingeben mit OK drücken bei jedem Buchstaben. (Wechsel zwischen Groß und Kleinschrift, Zahlen usw. einfach weiter nach oben oder unten wandern)
Dann musst du den OK Button in der virtuellen Tastatur mit OK auf deiner FB bestätigen, dann EXIT auf der FB und der neue Titel wird gespeichert...
[Beitrag von Smarty0562 am 25. Jul 2009, 15:12 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#114 erstellt: 29. Jul 2009, 07:05
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Comag PVR 2/100CI HD"
macmarde
#115 erstellt: 29. Jul 2009, 21:59
...wo gibt es denn die Firmware für den sl90hd?
Habe das Problem, dass über HDMI der Ton bei HD-Sendern (Anixe HD z.B.) nicht richtig über den Fernseher ausgegeben wird?
Würde gerne mal eine andere Firmware ausprobieren.
Ansonsten bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Die Umschaltzeiten sind ok. Aufnehmen klappt auch - leider nicht mit den richtigen Daten aus dem EPG.
Plasimo007
#116 erstellt: 30. Jul 2009, 15:47
kann man auch die Settings vom SL100HD nehmen??? ich finde nämlich keine für denn SL90HD.
Danke
Scour
#117 erstellt: 03. Aug 2009, 06:59
War letzte Woche in einen Real und hab das Teil auch für 88 € gesehen. Da ber nichts von PVR auf der Packung stand, hab ich keinen gekauft. Will aber mal schauen, ob er noch da ist
Ein paar Fragen hab ich allerdings noch, auf dnene ich hier keine Antwort gefunden habe:
1. Schaltet er die HDD über USB ab, wenn er im Standby ist?
2. Hab mal gelesen, das im Standby nach HDDs gescannt wird. Nimmt man also 2,5" mit Stromversorgung über USB, findet er die Platte nicht und nimmt dann nicht auf. Wars bei Comag oder bei Easyone, kann mich nicht mehr erinnern?
Donelly
#118 erstellt: 03. Aug 2009, 10:36
Ja die Hdd wird komplett abgeschaltet.
Ich habe eine 2,5" Zoll Hdd nur über USB angeschlossen, und er nimmt alles auf was einprogrammiert ist.
Bei einer Aufnahme geht das Gerät ja vorher komplett an und dann erkennt er auch die USB Platte und nimmt darauf auf.
Scour
#119 erstellt: 03. Aug 2009, 12:21
Thx for the info
Hab jetzt auch entdeckt, das Punkt 2 bei den easyone-Receivern zutrifft
zwiezorro
#120 erstellt: 03. Aug 2009, 19:51
Hey Leute,
teste den Comag SL90 HD nun seit einigen Tagen. Der Receiver wäre für mich perfekt (!), wenn nicht der Ton so fürchterlich schlecht wäre. Der Receiver ist über Scart an den Fernseher angeschlossen und via optischen Digitalausgang an die Anlage.
Am Fernseher klingen die Höhen etwas "blechern", nach jedem Umschalten ist der Ton 1-2 Sekunden sehr kratzig und leise, pendelt sich dann ein. Auch MP3-Dateien klingen über den Receiver deutlich schlechter, als über den Analog-Ausgang meines ollen Laptops. Es fehlt im direkten Vergleich (gleiche Datei, gleichzeitig über Receiver und Laptop abgespielt und an der Anlage angehört) an Brillanz, besonders die Höhen fehlen auch hier.
Ist der Ton bei euren Exemplaren auch so, bzw. ähnlich schlecht? Der Verkäufer (Elektro-Buz***) meinte, er hätte von dem Problem noch nichts gehört, mein Gerät sei einfach defekt. Ich befürchte allerdings, dass es sich um einen Serienfehler handelt.
Viele Grüße
z
Donelly
#121 erstellt: 03. Aug 2009, 21:10
Hi zwiezorro
Ich habe den Receiver über Hdmi angeschlossen, und der Ton kommt eigentlich ganz gut rüber, genauso wie mit meinem alten Hirschmann Receiver. Über optischen Kabel an meinem Yamaha Receiver und AC3 eingestellt ist der Ton sehr gut, auch die Höhen kommen sehr gut rüber.
Die 1-2 Sek. nach dem Umschalten habe ich auch nicht, der Ton ist von anfang an sehr klar.
Ich würde evtl. mal über Hdmi probieren ob dann der gleiche Fehler auftritt.
Mp3 habe ich noch nicht ausprobiert kann dazu leider nichts sagen, vielleicht ja jemand anders hier.
mgieso
#122 erstellt: 04. Aug 2009, 13:40
Welcher UsB Stick funktioniert
welche HDD
will eine Kaufen.
Danke
Gabe_
#123 erstellt: 04. Aug 2009, 21:23
Hab mal das Teil geholt.
Steht nix von PVR auf der Packung, war aber sofort startklar, neueste SW drauf.
Erste Erkenntnisse:
1. Timerfunktion: Vermisse die Möglichkeit, einzelne Wochentage zu markieren (Kathrein u. Hirschmann), bzw Optionen Tage 1-5 oder 6-7 (Technisat).
2. Schaltet zwar die Spannungsversorgung über USB ab (2,5"-HDD), sendet aber kein Abschaltesignal. Somit läuft meine Iomega 3,5" mit ext. Stromversorgung auch nach Abschalten des Receivers weiter; der Technisat HD8-S schaltete ab.
3. Fernbedienung wirkt wenig vertrauenerweckend, manche Tasten hängen schon jetzt gelegentlich.
4. Fernbedienung kommt sich in die Quere mit der FB meines Faval SP 150. Drücke ich auf der des Comag "1", schaltet der Faval auf 2, drücke ich auf "7" schaltet mein Faval einen Kanal zurück. Leider gibts wohl bei beiden keine Möglichkeit, den Code zu ändern.
5. Externe HDD: Verwende diese Kombination, wurde sofort erkannt, teste noch die nächsten Tage:
http://geizhals.at/deutschland/a417503.html
http://geizhals.at/deutschland/a204285.html
mgieso
#124 erstellt: 05. Aug 2009, 06:24
Was ist mit HD+ wird es laufen auf den reciever?!
Und kann jemand mal schreiben welcher usb Stick mit Timeshift
geht 8-16 GB
Albatraos
#125 erstellt: 05. Aug 2009, 22:13
Hallo zusammen,
habe mir heute auch den Comag geholt, gab es übrigens noch zum Angebotspreis, obwohl die Werbung nur für eine Woche gültig war
Erster Eindruck: Hervorragend, gute nicht billig wirkende Verarbeitung, logische Inberiebnahme und Bedienung, tolles Bild, nützliche Einstellmöglichkeiten.
Ich bin noch etwas am probieren und austesten.
Bin allerdings an zwei Punkten noch nicht weiter gekommen:
1. Ich möchte gerne die Programmliste auf einem USB Stick speichern, um sie dann am PC zu berarbeiten, weil das wohl am bequemsten ist und mit nicht so viel Zeitaufwand verbunden ist. Mir ist es jedoch nicht gelungen unter dem Menüpunkt (Symbol Werkzeuge) die Einstellung Liste speichern zu finden. Wenn ich auf USB gehe, zeigt er mir die Dateiinhalte wie Fotos usw. an. Auf dem Stick, der somit auch erkannt wird und von dem ich Fotos abspielen kann, ist definitiv noch viel Platz (8GB).
Muss man um die Programmliste speichern zu können erst ein Softwareupdate machen und dabei alle gespeicherten Daten zwangsläufig löschen
Ich habe mal die Website von Comag aufgerufen, da ist allerdings nur der SL100HD aufgeführt, der wohl ein etwas anderes Menü hat, was mich nicht unbedingt weiter bringt.
Kann man eventuell auch die Software von Comag aus dem Netz nehmen und und so am PC bearbeiten und dann auf den SL90 laden oder wie?
2.Punkt der mir auffiehl: Thema automatische Formatumschaltung auf die der Comag eingestellt ist. Alles was lief war in 16:9 beim zappen, bis auf den Film auf SAT1 bis 23:35 gerade,der Poseidonanschlag (Kinofilm) Letterboxformat? Da hatte ich schwarze Balken unten und oben,und wie es mir vorkam auch verzerrt, bei meinem Zweitgerät wurde das Bild Formatgerecht deutlich verkleinert,an allen Seiten schwarze Balken, aber nicht verzerrt, woran kann das liegen?
Autoformat sollte doch dann so umschalten, dass das Bild zumindest unverzerrt wiedergegeben wird
Sonst gefällt mir das Gerät, speziell zu diesem Hammerpreis ausgesprochen gut, wäre toll, wenn jemand ein paar Tipps hat, wie ich die 2 Punkte in den Griff bekommen kann!
LG
Albatraos
Stefchenko
#126 erstellt: 06. Aug 2009, 07:36
hallo habe nur ne kurze frage:
ich habe auch den comag sl90 aber er geht nach ner weile irgendwie alleine aus! keine ahnung in den enistellungen find ich nix oder wisst ihr woran das liegen kann?
Donelly
#127 erstellt: 06. Aug 2009, 08:58
@ Stefchenko
Beim Sl90 kann man einstellen ob er sich nach einer gewissen zeit automatisch abschalten soll wenn keine Taste gedrückt wird.
Das geht in den Einstellungen, wo genau kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich nicht zuhause bin, aber es geht auf jeden Fall. Mußt mal ein bischen rum suchen.
Stefchenko
#128 erstellt: 06. Aug 2009, 10:10
donelly danke für die antwort aber ich glaub ich bin etnweder blind oder dumm habe alles gesucht keine ahnung wo ich noch schauen kann!
frankie2004
#129 erstellt: 06. Aug 2009, 11:03
@stefchenko:
1.Menü
2.Systemeinstellungen
3.Andere
4.Auto AUS auf Nicht Aktiv stellen.
Albatraos
#130 erstellt: 06. Aug 2009, 11:06
Bei dir ist offenbar der Sleeptimer aktiviert in´der BDA auf Seite 82 beschrieben.
Den Sleeptimer erreicht man im Normalbetrieb über die Taste 0, man hat durch wiederholtes Drücken der Taste die Möglichkeit abschalten,10,30,60,90,120 Minuten auszuwählen, nach der gewählten Zeit wird der Receiver automatisch ausgeschaltet, oder halt nicht.
Und wer kann mir jetzt zu meinen Fragen weiter helfen -
3 Beiträge weiter oben
Gabe_
#131 erstellt: 06. Aug 2009, 19:29
Im Menü gibt den Punkt Software Update, da gibts die Möglichkeit die Programmliste zu speichern, klappte bei mir mit der angeschlossenen HDD ohne Probs.
Software-Update gibts derzeit nicht, er sagt bei mir das die aktuellste druff ist. Und auf der Comag-Seite seh ich nix vom 90er.
Bei der Formatumschaltung ist mir aufgefallen, das er bei mir nach ner gewissen Zeit auch einfach umgeschaltet hat. Ob das jetzt aber speziell vom Receiver oder TV abhängt, keine Ahnung.
Neue Erkenntnisse:
Von 6 Timeraufnahmen klappte eine nicht, Receiver lief zwar und hatte HDD erkannt, nahm aber nicht auf.
Mehrfach hat er die angesteckte HDD nicht erkannt, Receiver mußte ich mehrfach an-/ausschalten, dann gings wieder
Muß mir wohl wirklich einen 2. receiver zulegen und alle Aufnahmen doppelt programmieren. Solche Probs hatte ich bei meinen Videorecordern eigentlich nie, außer VPS hat gesponnen
Blackhawk2k
#132 erstellt: 07. Aug 2009, 09:03
Ist das Display beim SL90 auch ein alphanummerisches?
Habe im Thread nur etwas von LED-Display gelesen.
Vielen Dank
Albatraos
#133 erstellt: 07. Aug 2009, 10:27
Hallo Blackhawk2k,
nein das Display ist leider nicht alphanummerisch, es wird lediglich der einegstellte Kanal 1,2,3,.... angezeigt.
Albatraos
03gandalf75
#134 erstellt: 07. Aug 2009, 11:38
Hallo an alle,
ich wollte mit dem Receiver SL90HD USB 1Cl eine Aufnahme auf meiner externen Platte starten, aber mir fehlt irgendwie komplett der Menüpunkt "Filmrolle"?!
Receiver ist über HDMI mit TV verbunden, Festplatte wird erkannt (Bilder anschauen klappt).
Und nun? Muss ich den Punkt irgendwie freischalten?
Danke im Voraus!
Smarty0562
#135 erstellt: 07. Aug 2009, 13:00
03gandalf75 schrieb:
Hallo an alle,
Danke im Voraus!
Welche FW hast Du drauf? (systeninformationen)
Nur die FW 182 ist PVR ready, die FW 183 nicht...
frankie2004
#136 erstellt: 07. Aug 2009, 14:04
gibt es denn die FW 183 schon?
Smarty0562
#137 erstellt: 07. Aug 2009, 15:52
skyunlimited schrieb:
Hier auch nicht nachvollziehbar, Gehäuse allerdings Hama USB/IDE, ansonsten Toshiba 40Gig mit 0,7A und läuft stabil. Allerdings kein CAM in Betrieb, das die Receiver-5V auch belastet. Selbst Aufnahme ArteHD mit Anschauen AnixeHD incl. Timeshift dann auf AnixeHD oK. Scheint also eher ein Controllerproblem zu sei
Ich habe den Receiver über den Komponenten-Eingang und Ton über Cinch angeschlossen, der Ton ist verzerrt für ca. 2 Sekunden.
Sky
Stimmt leider, der Ton über Cinch ist beim Umschalten kurz verzerrt, über HDMI ist es ok, da allerdings gibts keinen Ton über den Fernseher bei einigen HD Sendern von Sky, da diese nur in AC3 senden. Abhilfe:
Zusätzlich zu HDMI noch ein Cinch Audiokabel legen und beim entsprechenden HDMI Eingang am TV den Ton auf analog stellen...
Smarty0562
#138 erstellt: 07. Aug 2009, 15:55
Soll es irgendwo geben, keine Ahnung wo, aber eh egal, da sie fehlerhaft ist (keine PVR Funktionen mehr)...
jonn68
#139 erstellt: 08. Aug 2009, 21:59
Habe mir einen bei Real geholt, für 88€ kann man ja nichts falsch machen.
Also das Bild ist nicht soviel besser als ei bmeinem Humax PR-Fox, vom HD Bild bei Arte HD habe ich mehr erwartet, das Test Signal von Astra war schon gut.
Angeschlossen ist der Comag per HDMI, Toslink, der AC3 Ton geht bei den meisten Sendern und MP3 nicht.
Aufnehmen und Timeshift geht bei mir gut, auch das Spulen ist wirklich gut.
Für den Anfang wird das fürs HD Fernsehen gehen, bis die anderen Receiver ihre Kinderkrankheiten ausgestanden haben oder sind diese auch nur marginal besser? Oder ist mein Humax schon relativ gut gewesen?
Jonn
[Beitrag von jonn68 am 08. Aug 2009, 22:00 bearbeitet]
Majohan111
#140 erstellt: 09. Aug 2009, 10:37
Hallo zusammen!
Am Montag gibts bei Real 10% auf alle Elektro-Artikel. Werde mir wohl dann einen besorgen. Ich habe nun allerdings im comag-pvr2 Forum gelesen das bei den den comag`s keine optionskanaltaste auf der Fernbedienung gibt. Ist das auch bei dem 90 er so?
Wie komme ich dann auf die versch. Optionskanäle bei Sky?
Markus
xfighter11
#141 erstellt: 09. Aug 2009, 11:46
Hallo alle,
ihr macht einem ja echt Appetit auf das nette Teil. Wollte auch bei real,- zuschlagen. Doch in ganz Deutschland finde ich nur, dass der ab 17.08.09 im Angebot ist. Ob ich trotzdem einfach mal da vorbei schauen soll und fragen, ob es den schon gibt?
Außerdem: Gibt es aktuelle FWs auch im Netz oder nur über Satellit-Update?
Und noch eine Frage: Soll HD-Fernsehen nicht bald kostenpflichtig werden?
Wäre super wenn mir als Neuling vielleicht jemand meine Fragen beantworten könnte.
Vielen Dank im Voraus!
bartman4ever
#142 erstellt: 09. Aug 2009, 11:56
Du musst die Sender einzeln per Suchlauf in der TP-Liste suchen. Das geht nur während einer BuLi-Übertragung, wenn auch alle Feeds senden.
11.719 Mhz
Symbolrate 27.500
horizontal
bartman4ever
#143 erstellt: 09. Aug 2009, 12:03
Die Privaten versuchen mit CI+ Kohle zu machen. Aber wer brauch die schon in HD wenn überhaupt? Bei den ÖR ist CI+ derzeit nicht geplant. Und sky kann bis 2012 per CI empfangen werden.
Majohan111
#144 erstellt: 09. Aug 2009, 12:24
Danke Bartman4ever für die schnelle Antwort!
Also,scheint ja wohl dann kein Problem zu sein.
Im Real Freiburg/Haid gibts übrigends jede Menge (Stand Freitag)
Markus
xfighter11
#145 erstellt: 09. Aug 2009, 13:04
Dann scheint die Seite von real,- nicht zu stimmen. Denn bei diesem Link steht überall (auch in Freiburg, wo er ja scheinbar momentan vorrätig ist), dass das Gerät ab 17.8. zum Preis von 88,- EUR zu haben ist. Dann fahr ich doch morgen mal dahin und schaue, ob er in meinem hiesigen Markt vorrätig ist. Vielleicht kriege ich ja auch noch die 10% Rabatt darauf.
bartman4ever
#146 erstellt: 09. Aug 2009, 13:49
Ich habe den schon vor Wochen für 88,-€ im real gekauft. Oder haben die auch so Nord/Süd-Angebote wie bei Aldi?
showtime25
#147 erstellt: 09. Aug 2009, 14:36
jonn68 schrieb:
..., vom HD Bild bei Arte HD habe ich mehr erwartet, das Test Signal von Astra war schon gut.
Jonn
Hallo. Guck mal in den Videotext von arte. Da werden HD Sendungen gekennzeichnet. Über 90% ist doch (noch) Sendematerial, was nur hochgerrechnet wird. Und dann den Receiver auf 720p einstellen, damit sendet arte. Die öR werden das auch tun, alle anderen wohl in 1080i.
03gandalf75
#148 erstellt: 10. Aug 2009, 10:19
@Smarty0562
also ich hab mich am Wochenende mal durch die Menüs gehangelt (hab natürlich die HDD-Aufnahme noch nicht zum Laufen bekommen) und folgendes in dem Wust aus Zahlen und Buchstaben (Systeminformationen) gefunden:
maincode 1.0.7 (E183) 2009-4-10
Jetzt hab ich die Befürchtung, dass es sich um die "böse" FW 183 handelt!
Hat sich für mich die PVR-Möglichkeit damit erledigt, oder kann ich die FW "downgraden"?
Albatraos
#149 erstellt: 10. Aug 2009, 11:43
Nachdem ich nun einen USB-Stick komplett bereinigt habe, hat der Comag diesen erkannt und die Aufzeichnung klappte.
Jetzt mein Problem, wie lösche ich die Aufnahme wieder? Blaue Taste löschen ist klar, zeigt auch X an, übernimmt also den Befehl, aber gelöscht wird trotzdem nicht, selbst wenn ich blau löschen nochmals, oder ok anklicke.
Wie kann ich aufgenommenes wieder löschen?
sportster11111
#150 erstellt: 10. Aug 2009, 12:38
So, eben beim Real Eschborn zugeschlagen,
fasse mich kurz, da es die 10% auf Elektronik nur heute gibt...
jede Menge Geraete auf Lager, 88,-- - 10% = 79,20
Firmware: maincode 1.0.7 (E182) 2009-4-10,
es scheint also, das die FW 183 nicht neuer sondern anders ist... auf der Packung konnte ich keine Hinweise auf PVR oder FW entnehmen
ansonsten kann ich noch nicht viel sagen, ausser das meine 2,5 Zoll Maxtor erkannt wird und die erste Aufnahme gerade lauft...bin mal gespannt...
jonn68
#151 erstellt: 10. Aug 2009, 15:35
Mit der blauen Taste markieren, dann aus dem Aufnahmemanager gehen, dann wird die Aufnahme gelöscht.
Jonn
Gabe_
#152 erstellt: 10. Aug 2009, 17:04
Bisher bin ich postiv beeindruckt vom Comag. Von 16 programmierten Sendungen hat nur eine Aufnahme nicht geklappt, das ist insgesamt sehr gut.
Was mir aber mehrfach aufgeallen ist: Nach dem Einschalten dauert es auch mal eine halbe Minute bis er das Erkennen eines USB-Gerätes meldet. Ob wohl daran manche Aufnahmen scheitern?
nitrodeluxe
#153 erstellt: 10. Aug 2009, 19:33
habe mir heute den SL90 bei real gekauft.
Abzüglich den 10% Rabatt und dem 5% Rabatt Gutschein der noch bis Ende des Jahres gilt habe ich 75€ bezahlt.
Habe einen Toshiba Full HD TV,
1080i Einstellung auf dem Receiver bringt aber nur Ruckeln...
720p50 läuft flüssig....
Was ist die bestmögliche Einstellung?
Aufm TV ist Native drin weil True Scan nicht möglich ist.
Kann man irgendwie nach einem bestimmten Sender suchen,
so dass man nicht 1000durchzappen muss um ihn zu finden???
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD
Marrkl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  65 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.872
