HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erf... | |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
nitrodeluxe
#153 erstellt: 10. Aug 2009, 19:33 | |||
Hallo, habe mir heute den SL90 bei real gekauft. Abzüglich den 10% Rabatt und dem 5% Rabatt Gutschein der noch bis Ende des Jahres gilt habe ich 75€ bezahlt. Habe einen Toshiba Full HD TV, 1080i Einstellung auf dem Receiver bringt aber nur Ruckeln... 720p50 läuft flüssig.... Was ist die bestmögliche Einstellung? Aufm TV ist Native drin weil True Scan nicht möglich ist. Kann man irgendwie nach einem bestimmten Sender suchen, so dass man nicht 1000durchzappen muss um ihn zu finden??? Gruß |
Majohan111
#154 erstellt: 10. Aug 2009, 21:40 | |||
Jetzt habe ich ihn auch. EUR 79,20 was für ein Preis! Und fürs erste bin ich total positiv überrascht. Menüführung super einfach - auch das Aufnehmen funktioniert klasse. Jetzt muss ich mir nur noch ein Modul für Sky besorgen. Und noch etwas Lobensswertes: Ein gute 105 Seitige Anleitung! Gruß Markus [Beitrag von Majohan111 am 10. Aug 2009, 21:43 bearbeitet] |
Papi2000
#155 erstellt: 11. Aug 2009, 08:11 | |||
weil deine 1080i30 eher für NTSC-Material geeignet ist. Wenn PAL-Signale dargestellt werden sollen: 1080i25 / 16:9 / YUV / 4:2:2 oder 720p50 / 16:9 / YUV / 4:2:2
Wenn du schon nicht das sehr gute Handbuch liest, dann teste doch mal den Knopf "Find" (ok, heißt jetzt nicht finden...) Ansonsten gilt sehr viel des hier für den SL100HD geschriebenen auch für den "kleinen" SL90HD... Und für die Weiterbearbeitung der Aufnahmen nimmst du am besten TSDoctor... [Beitrag von Papi2000 am 11. Aug 2009, 08:13 bearbeitet] |
jonn68
#156 erstellt: 11. Aug 2009, 10:33 | |||
Das Nachbearbeiten mit TSDoctor mit neuen Version geht aber nicht mehr, weil die Software völlig buggy ist, gibts noch eine Alternative Software? Jonn |
Papi2000
#157 erstellt: 11. Aug 2009, 11:00 | |||
Öffnen der info.vdr, Speicherort festlegen, zusammenführen. Öffnen der *.ts, Schnittmarken setzen, OK, Starten. Was ist daran buggy (Freeware)... |
jonn68
#158 erstellt: 11. Aug 2009, 13:21 | |||
Weil in der 0.98Beta kann ich keinen Speicherort angeben... es steht dort, aber man kann keine Pfaf auswählen oder angeben. Jonn |
nitrodeluxe
#159 erstellt: 12. Aug 2009, 16:25 | |||
danke papi 2000! ja das mit find war ne dumme frage :-D habs dann im handbuch gelesen... 1080-25 ging bei mir nicht, habs verwechselt. wobei es jetzt plötzlich auch geht.. 1080-30 geht wunderbar u sieht am besten aus, seis hd channel oder fussball länderspiel zb. 16-9 hab ich nicht , bei mir geht auto und dann passt das immer.. 4-2-2 was ist das? kann man irgendwie mit einer taste zw 1080-25 und 1080-30 herwechseln ohen umständlich über das menu zu navigieren? und wenn ich zb auf nem hd kanal bin ( fav hd liste) und will schnellstmöglich zu nem normalen kanal, muss ich dann p+ dauern drücken bis ich auf allen satelitten channels bin oder geht das schneller? wegen aufnahme: ich verbinde meinen dvd rekorder per scart an den comag und nehm dann auf, so kann ich das aufgenommene schneiden und auf dvd brennen.. oder verliere ich da qualität????? meien freundin hat den cl100, da brechen die aufnahmen immer ab, wenn der film 1.40geht und sie auf 2h oder so stellt dann war manchmal bei 1.30 einfach schluss mit dem aufnehmen.. meine aufnahmen bisher ohen probleme... [Beitrag von nitrodeluxe am 12. Aug 2009, 16:36 bearbeitet] |
xfighter11
#160 erstellt: 12. Aug 2009, 19:44 | |||
Habe auch am Montag bei real,- zugeschlagen. Ein wirklich tolles Gerät für unter 80,- EUR. Was will man mehr. Würde das Teil jedenfalls nicht mehr hergeben. Habe aber trotzdem eine Frage: Beim normalen Bild habe ich das Gefühl, dass es verhältnismäßig pixelig ist auf Einstellung 720p50 über Komponente. Man sieht halt ziemlich oft diese Quadrate. Habe einen LCD-TV HDReady von LG. Hatte vorher einen Morgans X35 (auch von Comag) über Scart und da war das normale Bild also von Nicht-HD-Sendern besser. HD-Sender sehen natürlich Zucker aus. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? Oder handelt es sich vielleicht um eine Einstellungssache. Bin da leider nicht so der Crack. Vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von xfighter11 am 12. Aug 2009, 20:42 bearbeitet] |
Majohan111
#161 erstellt: 12. Aug 2009, 20:12 | |||
Hallo mal wieder! Wie schon berichtet bin ich ja wirklich sehr angetan vom Comag. Doch nun habe ich auch bemerkt das die Einstellung 1080-25 bei mir nicht funktioniert! Sie ist zwar im Menü eingestellt, doch mein TV zeigt mir 1080i-50 an! Zur Auswahl im Menü habe ich übrigens auch nur 1080i-25 (auf dies ist es auch gestellt) und 1080i-30, sowie natürlich niedrigere Einstellmöglichkeiten. Aber 1080i-50 kann ich eigentlich gar nicht einstellen! Könnt Ihr bitte mal die Einstellungen bei euch kontrolieren? Gruß Markus [Beitrag von Majohan111 am 14. Aug 2009, 15:31 bearbeitet] |
showtime25
#162 erstellt: 13. Aug 2009, 07:25 | |||
Hmm. Grundsätzlich macht ein HD Rec. ja eine höhere schärfe. Also Schärfe am TV runter, dann sollte es besser sein. Man könnte auch mal da Scart Signal des Comag gegen sein HDMI Signal vergleichen. Er sollte aber auch RGB darüber ausgeben (können), konnte der erste Comag nicht. |
xfighter11
#163 erstellt: 13. Aug 2009, 15:33 | |||
Danke für deine Antwort showtime25. Habe mal Scart mit Komponente verglichen. Scart sieht genauso aus wie beim Morgans. Ist zwar nicht so pixelig, aber auch viel verwaschener. Ist scheinbar über Komponente normal. Über HDMI habe ich noch nicht probiert, aber müsste ja das gleiche wie Komponente sein. Die Schärfe gibt scheinbar Pixel. |
showtime25
#164 erstellt: 13. Aug 2009, 19:24 | |||
Gibt es einen Grund dafür, den Comag nicht per HDMI zu betreiben? Außer ein fehlendes kabel. Du verschenkst echt Qualität, HDMI ist einfach besser. Also die 5-10 € sind gut angelegt. |
xfighter11
#165 erstellt: 13. Aug 2009, 19:50 | |||
Klar gibt es einen Grund. Habe an meinem TV leider nur 1x HMDI und hängt die WD-Box dran. Und ein Switch ist mir zu teuer. Habe ja eh nur HD-Ready also 720p und da tut es die Komponente. Gruß |
Gabe_
#166 erstellt: 13. Aug 2009, 20:47 | |||
Update: Eine WD 2500BEVT läuft nicht an am Comag, macht nur vergebliche Anstrengungen Edit: Hab mal ein anderes Kabel genommen, jetzt läuft die WD richtig an. Werde testen, ob sie auch in den nächsten Tagen problemlos erkannt wird, damit hzatte ich bei meiner Seagate mal Probleme [Beitrag von Gabe_ am 15. Aug 2009, 11:50 bearbeitet] |
langsaam1
#167 erstellt: 14. Aug 2009, 03:29 | |||
WD 2500BEVT ist eine SATA II HDD wie haste die direkt angeschlossen? ansonsten bitte Info zum Gehäuse und eventuell verbauten Chipsatz, es auch daran liegen kannn das nicht geht |
jonn68
#168 erstellt: 14. Aug 2009, 05:42 | |||
Rückmeldung für alle Premiere Anwender: Habe gestern meine Smartcard S02 bekommen, es laufen alle meine Skysender ohne Probleme, einzig ist das Problem bei Sky mit dem EPG zum Aufnehmen, dieses ist da sehr unvollständig. Wie kann man das Problem lösen, aufrufen von USB und rausgehen bringt auch nichts. Jonn |
Majohan111
#169 erstellt: 14. Aug 2009, 15:40 | |||
Hat niemand dieses "Problem" ? Wie schon berichtet bin ich ja wirklich sehr angetan vom Comag. Doch nun habe ich auch bemerkt das die Einstellung 1080-25 bei mir nicht funktioniert! Sie ist zwar im Menü eingestellt, doch mein TV zeigt mir 1080i-50 an! Zur Auswahl im Menü habe ich übrigens auch nur 1080i-25 (auf dies ist es auch gestellt) und 1080i-30, sowie natürlich niedrigere Einstellmöglichkeiten. Aber 1080i-50 kann ich eigentlich gar nicht einstellen! Könnt Ihr bitte mal die Einstellungen bei euch kontrolieren? Gruß Markus [Beitrag von Majohan111 am 14. Aug 2009, 15:41 bearbeitet] |
Gabe_
#170 erstellt: 15. Aug 2009, 03:02 | |||
Über dieses Gehäuse: http://www.fantec.de...9052290/article.html Chipsatz sollte der JMicron 20336 sein Hab jetzt mal eine 2500BEVS angeschlossen, die zuckt nicht mal, nur die Power-LED des Gehäuses geht an |
micki1206
#171 erstellt: 15. Aug 2009, 09:11 | |||
Das ist so korrekt!! Beispiele: 1. 1080i50 = 1080p/25 = 1920 × 1080 Bildpunkte im Zeilensprungverfahren und 25 Vollbilder oder 50 Halbbilder pro Sekunde 2. 1080p24 = 1080p/24 = 1920 × 1080 Bildpunkte im Vollbildverfahren und 24 (Voll-)Bildern pro Sekunde zb Blu-Ray 3. 720p50 = 720p/50 = 1280 × 720 Bildpunkte im Vollbildverfahren und 50 (Voll-)Bildern pro Sekunde Der Comag liefert 1080i-25 und der Tv macht 1080i -50 daraus. Ok? Gruß |
Gabe_
#172 erstellt: 15. Aug 2009, 11:50 | |||
Beitrag #166 editiert |
Majohan111
#173 erstellt: 15. Aug 2009, 12:12 | |||
Hey Micki! Vielen Dank für deine Aufklärung! Gruß Markus |
Gabe_
#174 erstellt: 16. Aug 2009, 12:41 | |||
Heut morgen hat mein SL 90 den Geist aufgegeben Display war aus, Standby-LED an, keine Reaktion mehr. Nach trennen vom Stromnetz komplett aus, evtl. NT defekt |
feinster
#175 erstellt: 16. Aug 2009, 16:58 | |||
Hallo zusammen, seit einer Woche läuft der Sl90 bei mir, der defekte Ton über HDMI ist per Chinch überbrückt, der fehldende EPG bei Sky nervt und das schlimmste: Das Alphacrypt light Modul sagt gelegentlich, die Smartcard sei nicht richtig gesteckt und wenn man es rauszieht, ist es ziemlich heiss, hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? Ich bin mir recht sicher, dass der Fehler durch die hohe Temperatur verursacht wird, weiss allerdings nicht ob das CAM selber zu heiss wird, oder ob der Receiver schuld ist. Warte sehnsüchtig auf das Firmwareupdate. |
bartman4ever
#176 erstellt: 16. Aug 2009, 17:22 | |||
Ich glaube, es liegt eher am Comag. Den SL-90 nutze ich als Zweitgerät und in meinem Technisat wird das AC-Light nicht ganz so heiß. EPG für sky ist wirklich Mist. |
Gabe_
#177 erstellt: 16. Aug 2009, 19:48 | |||
Heiß wurde mein Comag nie, ganz im Gegenteil zu meinem Topf 7700 HSCI |
bartman4ever
#178 erstellt: 16. Aug 2009, 20:04 | |||
Es geht auch nicht um die Hitzeentwicklung des Comag am Gehäuse, sondern um das AC-Light im CI-Slot. Da ich das ACL mit Karte öfter für meinen anderen Receiver benötige, fand ich das AC-Light auch schon relativ heiß. |
jonn68
#179 erstellt: 17. Aug 2009, 05:52 | |||
Also ich habe das gesamte WE an den Aufnahme vom SL90 herumgedoktert. DVR Converter kann man eine TS Datei erzeuge, die der VLC abspielen kann, also das geht. Aber ich die Datei so aufbereiten, dass mein LG BD390 die Aufnahme abspielen kann. Dieser kann TS oder MPEG abspielen. Um diese Datei konform zu erzeugen habe ich ProjectX verwendet, dieser meckert immer das die GOP >6MB sind, habe ich auf HD Aufnahme umgestellt, keine Besserung, er hat die M2P Files nie erzeugt, bi DVR Studio kam auch ein nicht konforme TS Datei heraus. Kann mir jemand einen Tip geben oder ein gute Site sagen, dass ich das noch hinbekomme. Jonn |
Gabe_
#180 erstellt: 17. Aug 2009, 22:12 | |||
So, hab bei Real nen neuen SL 90 geholt Funktioniert soweit problemlos, aber die WD 2500BEVT läuft auch da nicht an. Aber meine 3,5"-Iomega schaltet sich mit dem reciever ein und aus [Beitrag von Gabe_ am 18. Aug 2009, 17:41 bearbeitet] |
hermelin11
#181 erstellt: 18. Aug 2009, 19:16 | |||
Also, ich hab mir das Teil auch geholt (real), da meineserachtens brutal günstig für einen HDTV-fähigen Receiver mit Aufnahmefunktion. Aber es gibt auch Abstriche, hier mal meine Zusammenfassung: + Bild: einfach super besonders bei HDTV + Aufnahmefähigkeit: Bisher jede USB Platte, auch NTFS formatiert(!) + HDMI Schnittstelle + Stromverbrauch (nur 2W im Standby) + HDTV absolut ruckelfrei - Der EPG:Eine Katastrophe, von Darstellung bis Bedienung - AC3 Ton nicht über HDMI Schnittstelle - Bedienung nicht immer logisch (Bestätigung mit "Exit" statt OK usw) Fazit: Für den Preis muss man halt auch mal Abstriche machen, aber rein zum "fernseh gucken" ist das Teil super... |
nitrodeluxe
#182 erstellt: 21. Aug 2009, 14:48 | |||
hab immernoch die frage: wenn ich in einem favoriten kanal bin zb hd kanäle und will dann zurück zu zb ard oder irgendeinem programm das in keiner favoriten liste ist, muss ich dann 5mal p+ drücken damit ich wieder auf allen satelitten programmen bin oder gibts eine schnellere lösung?? danke |
Strampler
#183 erstellt: 26. Aug 2009, 09:37 | |||
Hallo, ich habe mir damals für 88€ auch den SL 90 HD geholt bin eigentlich sehr zufrieden damit. Jedoch habe ich das Problem, wenn ich schnell umschalte, das ich ein Ton Problem habe, es stottert (hört sich so an wie bei starken Regen), wenn ich vor und zurück schalte ist es manchmal wieder weg. Aus und Einschalten behebt das Problem nicht. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann, habe die Hotline mehrere male angerufen, aber der Support von Comag scheint bescheiden zu sein :-( Wäre über Ratschläge dankbar .... Gruß |
Zeitfraktur
#184 erstellt: 27. Aug 2009, 20:31 | |||
Hi nitrodeluxe, Hab ich mich eben auch gefragt und dann unter der Favoriten-Programmliste die info "[1] Alle Satelliten" entdeckt D.h. sobald Du in einer Favoriten-Sparte bist, einfach "OK" für das Programmlisten-Menü drücken, dann die "1" und noch einmal "OK", um das Menü zu verlassen. ("OK" -> "1" -> "OK"). |
Zeitfraktur
#185 erstellt: 27. Aug 2009, 20:46 | |||
Argh... Mein Beileid... Interessanter Weise bin ich genau wegen sowas zum SL90 gekommen Hatte bisher den Trekstor Neptune HD. Nach 2 Wochen Urlaub wollte ich ihn wieder einschalten, aber nix passierte... Kein Puff, kein Surren, keine Anzeige... Glücklicher Weise hat Amazon (nach 9 Monaten Benutzung) den kompltten Kaufpreis erstattet.Top Service! Somit hab ich mir nun den Comag SL 90 für 99,- im Marktkauf geholt und bin bisher sehr zufrieden, vor allem bei dem Preis (der vergleichbare Neptune lag im Dezember noch bei 270,-!) |
Gabe_
#186 erstellt: 27. Aug 2009, 21:18 | |||
Als PC-Spezialist muß ich ja sagen, das man sowas unter "Kann halt passieren" abhaken kann Mal sehen, ob mein jetziger das besser kann Was mir jedoch aufgefallen ist, das in mehreren Real-Märkten einige Comag-Packung sehr nach gebraucht und wiedergebracht ausgesehen haben. |
Cogan_bc
#187 erstellt: 28. Aug 2009, 10:11 | |||
Bei mir tut der Comag seit ca. 14 Tagen seinen Dienst und ich bin auch sehr zufrieden mit Preis/Leistung. Folgendes Problem taucht allerdings auf. Ich betreibe in dem Gerät ein Technisat CW Modul mit Tividi Karte. Klappt gut, allerdings wird nach einiger Zeit das Modul ziemlich heiß und ich bekomme dann zunehmend Klötzchenbildung auf dem Schirm. Karte hab ich in einem "normalen" Receiver getestet, dort alles ok. Auch da Modul ist meiner Meinung nach ok da ich 2 habe von denen eins brandneu ist und beide die selben Probleme zeigen. Hat jemand Erfahrungen mit CI Modulen oder einen Tip. Auf beiden Modulen ist die neuste Softwareversion. Gruß Cogan [Beitrag von Cogan_bc am 28. Aug 2009, 10:12 bearbeitet] |
Gabe_
#188 erstellt: 29. Aug 2009, 13:14 | |||
Hat jemand schon mit der maximalen Dateigröße rumgespielt? Bei mir macht er immer um ca. 1GB, dann wird gesplittet, egal welche Größe ich einstelle |
Zeitfraktur
#189 erstellt: 04. Sep 2009, 14:58 | |||
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit, die 2 Stunden default Aufnahmezeit (für spontan-Aufnahmen über die Rec Taste) zu verlängern? Da ich am Samstag mal wieder vergass, durch erneutes Drücken von Rec die Zeit zu verlängern, fehlten mir leider 15 Minuten am Ende des Films |
Papi2000
#190 erstellt: 05. Sep 2009, 09:39 | |||
Vergiß die Dateigrößeneinstellung; Die SLxxHD speichern ca.500VoBus in eine Datei. Dazu speichern die am Dateianfang zusätzlich redundante Daten. Nimm den TSDoctor zum extrahieren und zusammenfassen der Aufnahmedateien in eine TS-Datei, um sie dann mit anderen Playern anzuschauen. Alles andere würde Lizenzverstöße bedeuten, daher wird es von Comag nicht umgesetzt werden. Lediglich der Rücksprungbug bei HD-Aufnahmen wird wohl nochmal untersucht werden... Aber da der nicht bei Allen auftritt, eher mit low Prio. Nächste Firm soll allerdings erstmal Besserung beim EPG und AC3-Handling bringen. Diese war aber schon für Mitte vergangener Woche angekündigt. Bezüglich Firmwareanpassungen ist Comag leider unzuverlässig geworden. @d-quadrat: wegen unserer Probleme mit den Fernbedienungen der Comags und des Xtreamers: Hast du mal Versuche mit Polfilterfolie (Fotofachgeschäft) auf den Geräten und den FBs gemacht? Ich bin noch nicht dazugekommen, aber das könnte eine Lösung für die gegenseitige Störung der Geräte sein... [Beitrag von Papi2000 am 05. Sep 2009, 09:40 bearbeitet] |
Gabe_
#191 erstellt: 05. Sep 2009, 11:50 | |||
Wieso sollten größere Dateien Lizenzverstöße bedeuten BTW, ich sprech von SD, falls es da Unterschiede geben soll, HD habe ich noch nicht aufgenommen |
xfighter11
#192 erstellt: 07. Sep 2009, 18:40 | |||
Wie wird man eigentlich gewahr, ob es eine neue Firmware gibt? Muss man da jeden Tag per Satellit auf Updates checken, oder kann man auch im Internet gucken? Und woher weiß man, dass Comag so etwas angekündigt hat? |
kmirf
#193 erstellt: 07. Sep 2009, 22:13 | |||
Hallo Leute, verfolge jetzt schon länger diesen Thread und habe mir jetzt auch zwei SL 90 gegönnt. Ich habe aber leider zwei Probleme, hoffentlich kann einer mir helfen. 1. Die Audioenstellung des Receivers ist momentan auf Digital Auto gestellt (vorher hatte ich es auf Digital Stereo). Ich hatte es jetzt öfters das beim umzappen die Sender anfangen zu knarzen und zu blechern. Wenn ich ihn dann wieder ein und ausschalte ist alles ok. Nach einer Weile knarzt und knackt alles wieder. Was ist da faul. Angeschlossen ist er über HDMI. Habt ihr auch diese Soundprobleme oder muss ich den Reci separat anschließen - Hilfe (oder ist er sogar defekt, jetzt gerade 30min keinen Fehler) 2. Signalstärke ist momentan 87% und Signalqualität 76%. Das Bild hat leider Clusterbildung (also diese kleinen Blöcke). Muss ich an der Schüssel rumdrehen oder wie bekomme ich eine höher Quali bzw. Stärke. Die Blöcke müssten dann doch weniger werden?! Ansonsten ein super Gerät für kleines Geld. Über Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar, habe momentan Angst das er Defekt ist. PS unter TV Einstellungen ist er auf YUV gestellt, ich kann nirgends HDMI finden, wie stelle ich ihn richtig ein [Beitrag von kmirf am 08. Sep 2009, 07:28 bearbeitet] |
xfighter11
#194 erstellt: 08. Sep 2009, 08:59 | |||
Das Kratzen beim Umschalten ist leider normal. Habe ich auch. Muss man wohl für dieses wenige Geld so akzeptieren oder umtauschen. Ich habe Audio separat per Chinch, aber auch wenn ich ihn über Scart anschließe kratzt es. Wie sieht es denn mit dem Software-Update aus? Über Satellit noch nichts gefunden. |
Zeitfraktur
#195 erstellt: 08. Sep 2009, 13:40 | |||
Allerdings wohl nur via HDMI (ich hab den Receiver per TosLink Optisch an den Verstärker angeschlossen und keine Störgeräusche). |
skyunlimited
#196 erstellt: 08. Sep 2009, 17:16 | |||
Ich hab das Knarzen beim Umschalten auch bei Cinch.. Sky |
kmirf
#197 erstellt: 08. Sep 2009, 20:31 | |||
Es geht nicht um das Kratzen beim Umschalten. Er kratzt überhaupt nicht aber manchmal beim rumzappen springt der Ton raus und dann nur noch Dauerkratzen. Also, habe ein wenig rumgetestet. Verschiedene HDMI Kabel getestet, keine Verbesserung. Immer noch sporadische Tonkratzer nach zappen. Ich hatte noch einen zweiten rumliegen, den angeschlossen, Problem blieb auch bei diesem. Wenn ich dann am LCD von HDMI auf RGB und wieder zurückschalte oder TV Aus/Einschalte - alles wieder OK. Liegt es jetzt am Receiver oder an meinem LG 42 R2?! Eigentlich funktioniert der einwandfrei, auch mit PS3 oder anderem Equipment. PS Hotline von COmag ist fast unmöglich da jemanden zu erreichen |
Cogan_bc
#198 erstellt: 09. Sep 2009, 08:58 | |||
Jep, hab ich auch festgestellt. Das ist keine Hotline, das ist eine Frechheit. Allerdings muß man das wohl bei den Preisen in Kauf nehmen. Gruß Cogan |
xfighter11
#199 erstellt: 13. Sep 2009, 12:47 | |||
Wann kommt denn da endlich mal eine neue Firewall? Weiß man da etwas? |
Gabe_
#200 erstellt: 13. Sep 2009, 13:52 | |||
Firewall? Meinste vielleicht Firmware? Da kann man nur warten und hoffen, aber bei Produkten dieser Preislage wird selten sowas publiziert, stattdessen komt einfach ein Nachfolgemodell. |
Albatraos
#201 erstellt: 13. Sep 2009, 21:28 | |||
Hat schon jemand Erfahrungswerte, wieviel Sendeminuten bei Aufzeichnung auf einen 8GB USB-Stick passen? |
Gabe_
#202 erstellt: 13. Sep 2009, 22:44 | |||
Kommt auf 2 Faktoren an: 1. SD oder HD 2. Sender Beispiel: Ein Film von 90 Min hatte bei mir 4,5GB (ARD) oder nur 2,2GB (Vierte) benötigt. Beide Sender strahlen in völlig unterschiedliche Quälität aus. |
xfighter11
#203 erstellt: 14. Sep 2009, 11:11 | |||
Oh ja, na klar Firmware. Muss wohl an meiner Grippe liegen. Aber ne Firewall wär ja auch mal was :D! THX für die Info. |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD Marrkl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 65 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.866
