HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
kclmr
#754 erstellt: 10. Feb 2010, 18:05 | |||
Hallo Wenn die Platte am Comag läuft kannst Du sie kaufen.Der USB-Anschluß hat da wohl auch seine Macken.Der Receiver kann zwei Programme gleichzeitig aufnehmen.Wenn die Platte dieses problemlos mitmacht, wird sie für unseren Receiver bestimmt ausreichen. Mein Plattentest: Aufnehmen in HD. Dann wieder Aufnehmen in HD und die alte Aufnahme abspielen. Das Ganze mindestens eine Stunde lang. Anzeige der Platte beobachten.Meine wechselt von grün auf rot wenn sie richtig arbeiten muß. Bei rot dürfen keine Hacker im Bild erscheinen und die gleichzeitige Aufnahme muß später OK sein. mfg kclmr |
tobnotyue
#755 erstellt: 10. Feb 2010, 19:53 | |||
Es ist wichtig, ich suche seit Tagen nach einer Lösung Würd gleich so gern Bayern schauen. Servus, ich hab von Vermieter einen Imperial DB2 Plus Sat Reciever gestellt bekommen,da wir hier im Haus auf Sat umsteigen. Nun habe ich ein Sky Abo für komplett Sport und Fussball. Gleich kommt DFB Pokal, und ich würde jetzt zb gern Bayern - Fürth schauen. Nun kann ich zwar den Sender "Sky Sport 1" schauen, auf dem läuft aber nur die DFB Pokal Konfernenz. Meine Fernbedienung hat keine Optionstaste um die jeweiligen Unterkanäle von Sport1 bzw die jeweiligen Spiele anzuwählen Traurig Weiß jemand was ich da machen kann?? HILFE |
kclmr
#756 erstellt: 10. Feb 2010, 19:58 | |||
Hallo ROLO68 Ob Kontroller oder Steuersoft ist egal.Es handelt sich um ein Programm, und Du sagst ja selbst,daß man es flashen kann. Zurück zur Box. Man kann einzelne Sender suchen.Der Transponder, hab ich mal gelesen, kann bis zu 8 Sender aufnehmen.Also müßte ich notfalls 7 überflüssige löschen. Deine Erklärung für das Update von Breuler ist auch sehr Negativ. WENN ES LÄUFT Es läuft, wenn man sich Mühe gibt. Entpacken auf den Stick.Einstecken. Erst jetzt erscheint im Menue die Möglichkeit des Updates über USB.Senderliste speichern direkt auf den Stick dann Werksreset etc. alles schon zigmal beschrieben. Die Datenbank beinhaltet die Sender, und meine Favoriten. Sind das Einstellungen? Wenn Favoriten dann wieder alte Namen haben so ist das zu Verzeihen.Haben die Programmierer eben einige MOVE-BEFEHLE vergessen. mfg kclmr |
Umel12
#757 erstellt: 10. Feb 2010, 20:37 | |||
Habe festgestellt, dass ich beim Einschalten des Receivers die Darstellung des Bildes so weit nach oben und unten auseinander gezogen ist, dass das Logo an der Oberkante des TV klebt. Drücke ich die blaue Format-Taste, zieht sich das Bild zusammen und es erscheint normal. Nutze 16:9 oder Auto. Ist das jemandem auch schon aufgefallen und weiß jemand, was ich an den Einstellungen falsch mache? |
kclmr
#758 erstellt: 10. Feb 2010, 21:37 | |||
Zum Glück für andere hat der Receiver keine Tasten für irgendwelche Bezahlsender. Zu Deinem Problem: Mache kurz vor Sendebeginn einen Suchlauf. Die einzelnen Spartensender von Sky tauchen dann auf. Genaues weiß ich nicht,aber wende Dich an das: forum.digitalfernsehen.de Stichwort Comag 100 sl Gib Dein Problem kurz an und man wird Dir bestimmt die entsprechenden Abkürzungen für Deinen Sender geben. Bis zum Anstoss müßtes Du es noch schaffen. Viel Glück mfg kclmr |
Ein_Neuer0815
#759 erstellt: 10. Feb 2010, 21:50 | |||
Hallo, ich bin seit 2 Wochen "´stolzer" Besitzer der Box und sehr zufrieden - besonders bzgl. Bild + Ton + Umschaltzeiten. Heute habe ich nach Stöbern der forums eine WD My Passp. E mit 500 GB gekauft und angeschlossen - die Platte läuft (Lampe blinkt), aber keine Aufnahme startet?! Habe sowohl Sofortaufnahme als auch Timer versucht - nichts! Der Aufnahmemanager ist grau - auch nichts ... Kann jmd. helfen? THX |
Franconato
#760 erstellt: 10. Feb 2010, 21:51 | |||
Spiel läuft bereits seit 45 min. ^^ Somit wird es nicht mehr reichen. Ist es nicht einfach so, dass man die Sky-Karte einlegt und die Sender dann frei geschaltet werden? Kenne mich dann net so aus, aber kriege diese oder nächste Woche auch mein Sky-Abo. Hat jemand bei der Digitalbox bereits erfahrungen gesammelt? LG |
kclmr
#761 erstellt: 10. Feb 2010, 22:15 | |||
Hallo Platte formatieren. XP erkennt eine Platte mit FAT an USB wohl nicht.Nimm ein seperates Programm. Ich habe eine WD-Platte von UBUNTU formatieren lassen und alles läuft wunderbar. Kurz nach dem Start muß USB-Medium dann auftauchen auf dem Bildschirm.Der Aufnahmemanager ist dann nicht mehr grau. nmfg kclmr |
Ein_Neuer0815
#762 erstellt: 10. Feb 2010, 22:30 | |||
Hallo - und danke für die schnelle Antwort :-) Noch eine kurze Nachfrage: formatieren okay, aber welches Format?! Danke!!! |
kclmr
#763 erstellt: 11. Feb 2010, 00:21 | |||
Meine Meinung Völlig egal. Bei der Aufnahme werden immer Teilstücke von ca. 1GB gebildet. Somit kommt ein modernes Datei-System gar nicht zur Geltung. Nimm FAT32 und alles wird laufen.Beeile Dich und Du kannst heute noch die ersten Aufnahmen sehen. mfg kclmr |
Franconato
#764 erstellt: 11. Feb 2010, 00:25 | |||
Also laut Hersteller ist lediglich FAT32 zu empfehlen, also kann ich dir auch nur das Format ans Herz legen. Allerdings funktioniert mein USB-Stick auch als NTFS-Format, was allerdings selbst den Kundenservice von DB verwundert hat, da die sicher sind, dass dies eig. nicht klappen sollte. Wenn du die Platte an deinen PC schnallst, wird diese einwandfrei erkannt? Ich selber nutze Win7, hier musste ich ein Programm nutzen um in FAT32 formatieren zu können, da Win7 hier einschränkungen hat (max. 32 GB waren mölich). Viel spaß und glück. LG |
rolo68
#765 erstellt: 11. Feb 2010, 01:57 | |||
Hallo Neuer, bevor Du Dir von ein paar Leuten, die garantiert suuuper Ahnung haben, exotische Formatierungsprogramme aufschwatzen lässt, beachte lieber nochmal folgendes: Der HD 2 Plus beherrscht (zumindest unter Firmware 1.11.4) sowohl FAT32 als auch NTFS, kann diese Formate lesen, schreiben und Medien damit formatieren. Wenn man im DVR Manager die Option Speichermedium wählt und darin den Punkt "Speichermedium formatieren" erscheint eine Auswahlbox "Möchten Sie jetzt formatieren? <FAT> <NTFS> <ABBRUCH>". FAT meint sicher FAT32. Wenn Deine Platte also FAT32-formatiert war, sollte das eigentlich nicht die Ursache deines Problems sein. Selbst wenn die Platte gar nicht formatiert wäre, müsste er sie eigentlich über den Mass-Storage-Treiber als Platte erkennen und den Zugriff auf das Formatierungs-Menü freigeben. (Das habe ich allerdings nicht ausprobiert) Du hast geschrieben, der Aufnahmemanager war ausgegraut. Dieser ist Teil des Menüs "DVR-Optionen". Wenn ein Medium nicht erkannt wird, ist dieser gesamte Menüpunkt deaktiviert. Wenn das Medium erkannt wird, aber die Formatierung fehlt oder nicht passt, könnte das anders und der Menüeintrag "Speichermedium Formatierung" freigegeben sein. Probier das mal. Wenn das nicht weiterhilft, glaube ich doch, dass es an der schwachen Stromversorgung liegt. Wenn Du ein Y-Kabel und ein extern stromversorgtes USB-Hub hast, mach einfach mal den Test und verbinde den Nur-Strom-Zweig des Kabels mit dem Hub. Wenn dann die Platte erkannt wird ist alles klar. So war es zumindest bei mir... Nach allem was ich bisher über die Kiste und über externe Platten weiss glaube ich einfach nicht, dass es derzeit bezahlbare 2,5'-Platten gibt, die garantiert und in jedem Fall am HD 2 Plus dauerhaft funktionieren. Dazu gehen die garantierten bzw. verlangten Stromwerte zu weit auseinander. In einigen Fällen mag es durch glückliche Fügung funktionieren - und nach ein paar Monaten dann doch nicht mehr, wie Berichte hier im Forum leider zeigen. MfG und viel Erfolg! PS @ einige: Hier noch ein paar Links, denn Wissen erleichtert das Verständnis von Problemen ungemein... http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32 http://de.wikipedia.org/wiki/NTFS http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_(Hardware) http://de.wikipedia.org/wiki/USB http://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher |
rara.avis
#766 erstellt: 11. Feb 2010, 03:08 | |||
Und hast Du eine Lösung? |
GerhardK10
#767 erstellt: 11. Feb 2010, 09:54 | |||
Hallo umel12, habe auch ein Problem mit den Bildformaten. Egal welche Einstellungen ich auswähle -Auto-via TV-Programm... das Bildformat wechselt bei manchen Filmen ständig. Bei Werbeblöcken ist dann alles wieder normal. Habe die neueste Software drauf und angeschlossen ist ein Pana TX 42 S 10 E. Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen. Danke |
Bino-Man
#768 erstellt: 11. Feb 2010, 11:55 | |||
@rolo: Das deckt sich mit meinen Erkenntnissen. NTFS ist gar kein Problem, USB Stick auch nicht, weshalb ich das Problem auch in der Stromversorgung sehe und nicht in der Formatierung. Ich werde auch nochmal einen Test mit meinem HDD machen, indem ich das Y-Kabel zusätzlich im Laptop mit Stromversorge (einen Hub habe ich nicht). Ich werde berichten - eine Dauerlösung kann das natürlich nicht sein. Bezahlbare 32 oder gar 64 GB Sticks würden mir schon helfen...aber das kann noch eine Weile dauern |
Junkwood
#769 erstellt: 11. Feb 2010, 13:03 | |||
Hat hier eigentlich schon jemand probiert ob ein USB-Hub mit eigener Stromversorgung das Problem mit den 2,5" Platten löst? |
razzitazzi
#770 erstellt: 11. Feb 2010, 13:34 | |||
Hallo, besitze die Sat Hdtv Box Imperial HD 2 Plus, und will die Kanalliste am Pc editieren. Habe mir von der Homepage den Ali Editor (HP von Digitalbox) downgeloadet, und die Udf Datei von der Box auf Usb stick gesichert,und im Editor geladen. Das Problem ist das der Editor mir überhaupt keine Auswahlmöglichkeit zum Sortieren bietet. Ich kann nur eine neue Favoritenliste anlegen und sender hinzufügen aber nicht in der Reihenfolge die ich möchte. Habe schon gegoogelt und bilder von dem Editor gesehen, bei mir sieht der ganz anders aus, und es fehlen buttons,dafür habe ich chinesische schriftzeichen. Ali version ist die 1.0.0.1 Betriebsversion ist Vista. Hat jemand tips ? Bitte um Hilfe |
Taylor23
#771 erstellt: 11. Feb 2010, 13:36 | |||
Werbeblöcke werden mittlerweile auf nahezu allen Sendern in 16:9 ausgestrahlt (was du als "normal" bezeichnest). Wenn der Film dazwischen ( ) z.B. auf ProSieben im 4:3 Letterbox Format (was leider immer noch traurige Realität ist) gesendet wird, ist es normal, dass das Bildformat wechselt. Es ist also kein Receiver-seitiges Problem sondern liegt einzig und allein am jeweiligen TV-Sender! |
Waldi.xy
#772 erstellt: 11. Feb 2010, 16:09 | |||
Hallo, bzgl. 2,5 Zoll USB-Platten benutze ich eine 320 GB von Platinum - gab's für kleines Geld bei Amazon. Ohne USB-Hub und externe Stromversorgung. Funktioniert ohne Probleme. Sowohl über Timeshift wie auf auto. PVR. aus Standby. (zumindest unter Firmware 1.11.4) Probleme gibt es m.E nur wenn die Platte auf einem PC/Notebook formatiert wurde, da die Digibox mit der Formatierung eine bestimmte Orderstruktur einträgt. Wenn ich jetz noch ein vernüftiges Programmfinden würde um HD - *.dvr am PC zu schneiden und zu rendern. Wäre alles o.k. |
kclmr
#773 erstellt: 11. Feb 2010, 17:23 | |||
Hallo Sagt Dir der "TS-DOCTOR" etwas?Comag-Leute bewerten ihn gut. Der Comag 100sl hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Digitalbox. mfg kclmr |
Franconato
#774 erstellt: 11. Feb 2010, 17:28 | |||
@ waldi Du kannst mit diversen tools die dvr-Dateien umwandeln und dann mit jedem beliebigen Video-Programm bearbeiten. @ all Also habe jezze langsam festgestellt, dass mein USB-Stick scheinbar doch probleme macht, er wird zwar richtig erkannt und ich kann jede Funktion nutzen, allerdings erscheint dann irgendwann (teilweise nach wenigen Sekunden, aber auch manchmal erst nach 25 min.) dass der USB-Stick entfernt wurde. Woran kann das liegen, dass er zunächst erkannt wird und dann doch wieder nicht? |
rolo68
#775 erstellt: 11. Feb 2010, 18:09 | |||
Hi, Du meinst sicher, die Platte komplett an den Hub und diesen dann an den HD 2 Plus? Das habe ich am Anfang mal probiert - es geht nicht. Liegt daran, dass die Platte hinter dem Hub vom Receiver nicht "gesehen" wird und der Receiver offensichtlich keinen Treiber für einen Hub besitzt. Das wäre natürlich ne Supersache gewesesen, aber soweit haben die Fernost-Entwickler hier wohl nicht gedacht. Schade! |
kclmr
#776 erstellt: 11. Feb 2010, 18:12 | |||
@ rolo68 Ubuntu ist kein exotisches Formatierungsprogramm, sondern ein Betriebssystem.Ich habe auch nichts aufgeschwatzt. Ich nehme Ubuntu,ruck zuck kostenlos aus dem Web als Live-Version geladen,um die Platten zu formatieren. XP Viesta und der Reciever können dieses nicht.USB-Platten werden von Windows nur erkannt, wenn sie in NTFS formatiert sind. Der System-Manager erkennt die Platten, auf dem Arbeitsplatz werden sie nicht angegeben und ein Bearbeiten ist unmöglich. Nach meinen Erfahrungen kann der Receiver nicht formatieren sondern nur umformatieren.Platten nur mit Ident. erkennt er nicht. mfg kclmr v |
Junkwood
#777 erstellt: 11. Feb 2010, 18:15 | |||
genau das war mein Plan. Wäre ja auch zu schön gewesen wenn das geklappt hätte. Alternativ könnte man ja zumindest versuchen den fehlenden Strom über einen solchen Hub zu ziehen, einen Versuch wäre es wert |
Waldi.xy
#778 erstellt: 11. Feb 2010, 18:17 | |||
Danke für den TS-Doctor Tipp. Werde das mal testen. Jedes Programm geht leider nicht, wenn es sich *.dsr HDTV aufnahmen handelt. Bei normalen SD-Aufnahmen habe ich mit meinem normalen Video-Bauchladen auf dem PC keine Probleme. Habe auch schon dsr einfach in mpg umbenannt geht tadellos. Aber ich übe derzeit mit den ARD HD Schleifen und versuche ohne Qualitätsverluste zu schneiden bzw. weiter zuverarbeiten. Das größte Mysterium sind für mich die Einstellungen *.TS od.*.mpg als Aufnahmeformat. Bisher dachte ich, na ja TS=Transportstream, wird also der ganze gesendete Kram incl. Videotext etc. sein und *.mpg - toll ist sicher nur der wirklich wichtige Videostream. Leider kriege ich jedesmal nur *.dvr und Videoanalysetools zeigen mir keinen unterschied in den Dateiinhalten. Ich finde jedesmal alles was gesendet wird 1:1, Pids, AC3 und Stereo, Videotext etc. Die Hotline ist zu diesem Thema sehr unterbelichtet od. tut nur so? Also wenn das kein Softwarefehler ist, scheinen die Hersteller der preiswerteren Geräte nicht für Lizenzabgaben in vernünftige Codecs zu investieren etc. Hatte solche Probleme zuletzt vor Jahren mit den ersten PCI-TV PC-Karten, aber da war es kein Problem den PC 'nach zu rüsten'. Aber ich lerne noch, es ist schon verwunderliche das heute jede Mainstream Fernsehkarte mit ihrer Standartsoftware astreine mpeg's auf Wunch abspeichert und diese Boxen nicht. |
Franconato
#779 erstellt: 11. Feb 2010, 18:21 | |||
@ kclmr Das stimmt so nicht, jedes Windows Betriebssystem erkennt sowohl FAT32 oder NTFS formatierte HDD oder USB-Sticks. Wenn die Platte dann erstmal erkannt ist, kann man sehr leicht im Windows die Platten formatieren. NTFS hat halt gegenüber FAT32 so seine Vorteile was bspw. die Größe der Dateien auf dem Stick angeht. Wenn man die Platte aber nur für die PVR-Funktion des Receivers nutzen will, ist auch FAT32 völlig in Ordnung, da der Receiver nach ca. 800 bis 1000 MB eine neue Datei beginnt. Also etwa alle 20min bei SD und etwa alle 9 min. bei HD-Aufnahmen. LG |
Franconato
#780 erstellt: 11. Feb 2010, 18:24 | |||
@ Waldi.xy Du meinst sicherliczh .dvr-Dateien. also bei mir werden sowohl SD als auch HD-Aufnahmen von der BOX automatisch als .dvr-Dateien abgespeichert. Ohne Qualitätsverluste? Kannste sogut wie vergessen, es ist nunmal eine Aufnahme, du wirst niemals HD-Qualität in deiner Kopie haben. LG |
Waldi.xy
#781 erstellt: 11. Feb 2010, 18:42 | |||
Sicher meine ich dvr. Und das ist auch bei mir so, gleich wie ich die BOX einstelle (*.ts od. *.mpg) SD od HDTV aufnehme das Ergebnis ist ein Container mit Namen *dvr, der immer den gleichen 1:1 Sendestream beeinhaltet. Insofern habe ich noch keine Zugang zur Sinn oder Unsinn dieser Einstellmöglichkeit gefunden. Bzgl. einer verlustfreien Verarbeitung sehe ich das doch anders. Seit der digitalen Aera sind ist auch mit einfachem Mitteln verlustfreies kopieren und schneiden möglich, daher auch der die tollen Kopierschutz verfahren. Aber ich will hier keinen Streit über subatomare Bitgenauigkeit der 22 Kopie auslösen. |
kclmr
#782 erstellt: 11. Feb 2010, 18:49 | |||
Hallo Wir sprechen hier über externe Platten, die über USB ver- bunden sind.Diese erscheinen bei mir nicht auf dem Arbeits- platz und können somit auch nicht bearbeitet werden. Da hilft mir eben ein LINUX-SYSTEM. NTFS soll gehen.Aber meine Platten taten es nie. Wahrscheinlich waren sie beim Kauf garnicht oder mit FAT32 formatiert.Viele Händler werben mit formatierten Platten. Wahrscheinlich nicht grundlos. mfg kclmr |
Franconato
#783 erstellt: 11. Feb 2010, 19:01 | |||
Was? Dein Windows-System erkennt keine externen Platten? Dann liegt das aber eher an irgendwelchen fehlern im System oder gar an den USB-Hubs an deinem Gehäuse /Mainboard. Jede externe sollte eg. ohne wenn und aber von deinem System erkannt werden. @ waldi Wir sollten keinen streit auslösen, hatte ich auch nicht vor, es ist ja lediglich eine Diskussion über ein Thema. Ich möchte lediglich aussagen, dass die Box nicht in der Lage ist, eine Sendung in HD aufzunehmen, ohne dass bereits dabei schon verluste entstehen. Möglich ist es dann natürlich, diese Datei am PC zu bearbeiten ohne das weiterhin Qualität verloren geht. Der Verlust findet somit schon bei der Box statt. habe gestern z.B. ARD HD aufgenommen und die Datei nun auf dem PC und die Qualität ist nicht HD, sondern eher SD. LG |
Waldi.xy
#784 erstellt: 11. Feb 2010, 19:37 | |||
@Franconato bin allerdings bis Bearbeitung am PC noch nicht gekommen. Habe bisher die berühmte ARD HD Schleife auf besagte usb-Platte aufgenommen und über einen 42Zoll Pana wieder abgespielt, zwischendurch immer auf das 'live' Bild der Schleife direkt vom Receiver geschaltet. Ich sehe hier keinen Unterschied. Ein dickes LOB an die Box. Die gerade beendete Analys des aufgenommen Streams mit dem Tool 'TS-Doctor' zeigt den kompletten H.264 Stream ohne Fehler mit allen 'Beigaben'. Es scheint tatsächlich eine Möglichkeit zugeben mit dem Tool den Stream zu 'entflechten'. |
kclmr
#785 erstellt: 11. Feb 2010, 20:07 | |||
Hallo Du mußt richtig lesen.Ich habe gesagt, daß bei mir Windows Platten, die über USB angeschlossen sind nur erkennt, wenn sie in NTFS formatiert sind.FAT oder nichtformatierte Platten werden nicht erkannt. Bei FAT wohl nur,wenn der Receiver bereits eine Datei abgespeichert hat. Wieso ist die Box nicht in der Lage, Hd-Sendungen verlustfrei aufzunehmen? Meine Aufnahmen sind super und werden auch super wiederge-geben.Verluste entstehen durch ungeeignete Programme auf dem PC. mfg kclmr |
Franconato
#786 erstellt: 11. Feb 2010, 21:58 | |||
Ich musste fest stellen, dass die HD-Aufnahmen am PC nicht so hochauflösend wie die am TV. Habe die Sendung auf dem USB-Stick aufgenommen und direkt auf den PC gezogen, meines erachtens ist die Qualität nicht HD. Ich habe die Datei dann von.dvr auf .ts umwandeln müssen. Kann es sein, dass hierbei bereits Qualität verloren gegangen ist?Hat jemand ein besseres Programm? LG |
Franconato
#787 erstellt: 11. Feb 2010, 22:01 | |||
@ kclmr Was nutzt du für ein Programm zum umwandeln? also wenn ich dich richtig verstehe, dann erkennt dein PC alle NTFS Platten, aber keine FAt32??? Also meiner erkennt anstandslos beides. Und was hat das widerum mit dem Receiver zu tun? Mit diesem habe ich auch beides schon probiert, läuft auch problemlos. LG |
Franconato
#788 erstellt: 11. Feb 2010, 22:19 | |||
Wer hat denn schon Erfahrungen mit 2,5" Festplatten, die ohne Netzteil betrieben werden? Ich möchte diese für meine PVR-Funktion am Receiver nutzen. Also wer hat gute Festplatten die man einem empfehlen kann, die dann natürlich auch tadellos an der Digitalbox erkannt werden und funktionieren? LG |
kclmr
#789 erstellt: 11. Feb 2010, 22:58 | |||
Guten Abend. Ich nutze kein Programm zum Umwandeln.Der Receiver spielt wieder ab. Das reicht mir. Du verstehst mich nicht. Ich kaufe zum Beispiel eine Platte, die nicht formatiert ist.Schließe sie über USB am Computer an.Sie wird im Manager erkannt aber nicht am Arbeitsplatz aufgeführt. Somit kann ich nicht formatieren, zumindest nicht mit Windows. Nochmals: eine externe Platte mit USB-Anschluß. Aber Du hast ja wohl Win7 meine es gelesen zu haben da ist dieser Quatsch wohl behoben worden. Man liest sich mfg kclmr |
Ein_Neuer0815
#790 erstellt: 11. Feb 2010, 23:26 | |||
Ich muss noch einmal nerven: Habe die Platte (2,5 WD My Passport E) jetzt mit NTFS formatiert - sie wird an der Digitalbox nicht "erkannt"?! Platte hat Strom, läuft - aber weder Aufnahme über Fernbedienung noch Aufnahmemanager im MENÜ reagieren... Muss ich noch das Instalationsprogramm der Platte löschen oder an der Box etwas einstellen? Hoffe (nochmals) jmd. kann helfen. PVR war ein Kaúfkriterium. Danke |
droeben
#791 erstellt: 11. Feb 2010, 23:41 | |||
Hallo, Ich habe meine Platte auch in NTFS formatiert. (In der Datenträgerverwaltung unter Systemsteuerung) und sie als aktiv markiert. Sie wurde anschließend erkannt.Ich verwende eine 2.5 Seagate Momentus. Falls der Motor der Platte nicht läuft und sie nur leise klackert, ist der Anlaufstrom für die Box zu hoch. |
Franconato
#792 erstellt: 12. Feb 2010, 00:10 | |||
@ kclmr Ah okay, habe nun alles nachvollziehen können. Habe vorher auch Windows XP und Vista genutzt, da hatte ich solche Probleme auch nicht. Naja wie dem auch sei, bin froh, dass bei mir zumindest am PC alle Festplatten die ich bisher angeschlossen habe ohne wenn und aber erkannt wurden. Zu den externen Festplatten, da ich bemerkt habe, dass meine WD zwar erkannt wird, ebenso wie mein USB-Stick, allerdings nach einigen Minuten, teilweise auch erst nach 20 min. oder länger, plötzlich die Info vom Receiver kommt, dass diese entfernt wurden. Somit gehe ich davon aus, dass die WD und der USB-Stick nicht dauerhaft genug Strom vom Receiver bekommen. Nun bin ich auf der Suche nach einer externen Platte, die ohne Probleme läuft, also am Receiver auch dauerhaft läuft, weil der Festplatte der Strom den der Receiver ausgibt reicht. Bei der WD und dem USB-Stick ist das wohl nicht so. Ich denke mal, wenn man eine externe mit separatem Netzteil da ohne Probleme anschließen kann, allerdings sind die Dinger mir einfach zu groß und es ist umständlich, daher will ich lieber eine 2,5" HDD. Kann mir jemand eine Platte empfehlen, bei der er durch eigene Erfahrung sagen kann, dass diese ohne wenn und aber durchgehend am Receiver läuft? LG |
Junkwood
#793 erstellt: 12. Feb 2010, 00:30 | |||
Sag mal liest du eigentlich auch ab und zu einen der Beiträge hier? Genau das Thema mit den externen 2,5" Platten ohne eigene Stromversorgung wird doch hier seit Tagen intensivst diskutiert |
Franconato
#794 erstellt: 12. Feb 2010, 00:48 | |||
Hast du einen guten Vorschlag oder nicht? Klar wurde hier darüber gesprochen, aber es wurde nie ein Gerät erwähnt, welches ohne Probleme funzt. Ich dache die WD sei so eine, aber ich habe doch Probleme mit dieser Festplatte. LG |
rolo68
#795 erstellt: 12. Feb 2010, 00:56 | |||
Hi Junkwood, auf die Nervensäge zu reagieren macht glaube ich keinen Sinn, der steigert sich nur rein. Über 100 meist sinnfreie Beiträge in 3 Wochen sprechen für sich - damit sollte man besser ne Selbsterfahrungsgruppe aufmachen und hier Platz für das wesentliche lassen. Aber das wird er nicht verstehen. Back2topic: Über die Variante, die 2,5'-Platte mit dem Primärstecker an den Receiver zu stecken und mit dem Sekundärstecker an einen stromversorgten Hub oder ein anderes Gerät mit USB-Ausgang zu gehen, habe ich in meinem ersten Beitrag hier berichtet. Das hat testhalber problemlos funktioniert, ist aber aufgrund der gemixten Stromversorgung über zwei verschiedene Netzteile evtl. mit ein paar elektrotechnischen Risiken behaftet und ausserdem nicht sonderlich elegant. Würde ich dauerhaft nur machen, wenn ich eine 2,5'-Platte habe, mir keine weitere Platte leisten kann und wirklich nur gelegentlich mal die PVR-Funktionen nutzen will. Ansonsten ist es doch besser, sich gleich eine 3,5'-Platte mit Netzteil zu kaufen. Das ist technisch zuverlässiger und bietet gleich noch deutlich mehr Speicherplatz. Man braucht nicht mehr nachzudenken, ob die gesamte mp3-Sammlung, das Foto-Archiv und Stapelweise Video-Aufnahmen zusammen auf die Platte passen... Wichtig: Man sollte darauf achten, dass die 3,5'-Platte automatisch in Standby geht, wenn der USB-Host selbiges tut. Das können nämlich nicht alle. Funktionierendes Beispiel: Hitachi SimpleDrive III 1 TB (etwas laut beim Anlaufen, aber nicht zu vordergründig) MfG! |
rolo68
#796 erstellt: 12. Feb 2010, 01:27 | |||
Hallo, ich hatte Dir gestern schon einmal ausführlich geantwortet. Einfach nochmal lesen. @alle: Hier dazu ein Original-Zitat vom Telestar (Digitalbox)-Service:
Bei Computerbild habe ich anschließend einen einigermaßen aktuellen Test mit detaillierten Werten von etwa einem Dutzend 2,5'-Platten gefunden, in dem der niedrigste maximale Strombedarf einer Platte bei etwa 510 mA lag, der höchste irgendwo um 800 mA. Wer auch immer eine Platte kennt, die die 400 mA laut technischen Daten oder exakter Tests tatsächlich unterbietet oder wenigstens annähernd erreicht, möge dies bitte hier kund tun! MfG! PS: hat jemand was von dem versprochenen Firmware-Release gehört? Am 1.2. schrieb der gleiche Service-Mitarbeiter:
Waldi.xy
#797 erstellt: 12. Feb 2010, 10:42 | |||
Hallo, ich hab zwar keine Ahnung warum aber hier wird immer das gleiche gefragt wird. Daher nochmal: Die Platinum My Drive 2,5 Zoll läuft dauerhaft und immer ohne Probleme in den Größen 120 GB u. 320 GB. Timeshift bzw. EPG Programmierung funktionieren prächtig. Wenn die BOX auf Standby geht schaltet die Platte ab. Ebenso nach der EPG Programierung schalte ich auf Standby und die BOX startet JIT die Festplatte. (unter Firmware 1.11.4) Die 500 GB funktioniert nicht. Da es nichts gibt was bei mir Probleme macht, werde ich eine neue Firmware nur aufspielen wenn ich auf die jetzige zurück kann. |
sidolf
#798 erstellt: 12. Feb 2010, 11:17 | |||
Hallo Waldi, das finde ich sehr vernünftig! Ich betreibe am Receiver eine IOMEGA 1TB Platte mit extra Netzteil absolut problemlos. Die Platte läuft halt Tag und Nacht durch. Sie ist aber extrem leise und der Dauerbetrieb schadet nicht. Stromverbrauch? Na ja, wenn es mal 2,5" 1TB Platten mit Stromverbrauch < 0,4A gibt, werde ich vielleicht auch umstellen. Die Firmware ist bei mir übrigens immer noch 1.11.1 und alles was ich brauche funktioniert prima! |
Cree1k
#799 erstellt: 12. Feb 2010, 11:42 | |||
Ich habe gestern meine Box bekommen und eine Trekstor 160GB 2.5 ohne Probleme angeschlossen. Stress macht auf jeden Fall das Management der Sender (oh was hasse ich diesen Editor) und empfehle jedem zwischendurch immer wieder Sicherungen zu ziehen. Alphacrypt läuft auch wunderbar, bei den HD-Testsendungen fängt man vor Freude fast an zu weinen. Bin im Moment echt zufrieden. |
dmatrix
#800 erstellt: 12. Feb 2010, 12:56 | |||
Hallo zusammen, hier mal meine Erkentnisse bezüglich Platte, Format und Dateienweiterverarbeitung. Ich betreibe eine Verbatim 250GB Platte am Receiver ohne zusätzliche Stromversorgung. Die Platte meldet sich wunderbar nach dem Einschalten des Receivers an. Formatiert ist sie mit NTFS weil ich sie immer mal wieder an mein WD TV anklemme um 1080P MKVs abzuspielen (Machmal 16GB Dateigröße) Zum Thema Windows erkennt die Platte nicht: Es kann vorkommen das Windows keinen Laufwerksbuchstaben vergibt. Dann über Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung einen vergeben... Thema Dateiformat: Ich bearbeite die .dvr Dateien so wie sie sind mit Videoredo. So wie es aussieht sind es .ts Dateien nur mit einer anderen Ändung. Videoredo kann Framegenaues(!) schneiden ohne recodieren. Die neue Version (4) kann sogar H.264 (also HD-Material) framegenau schneiden. In Videoredo: Video öffnen -> Alle Dateien anzeigen (.dvr wird sonst in der Auswahl rausgefiltert) -> Alle Dateien makieren -> "Combine" wählen und schon habt Ihr eine einzige Datei zum editieren SD-Material wird anschließen als .mpg ausgegeben (DVD-Ready) und HD-Material als .ts oder m2ts. Ein neu encoden auf .mpg (SD) ist auch möglich (Rechenpower oder viel Zeit nötig :-) ) Thema Ausgabeformat: Ich habe die Einstellung "Programm bestimmt" gewählt da mein Toshiba 42ZV635D ein fantastisches Upscaling macht und bessere Ergebnisse als der Receiver rausbekommt. Das wärs erst mal... [Beitrag von dmatrix am 12. Feb 2010, 13:48 bearbeitet] |
Junkwood
#801 erstellt: 12. Feb 2010, 13:27 | |||
@alle Eventuell spielt bei Ansteuerung von 2,5" Platten auch die FW-Version der Box eine Rolle!? Bei mir mit der 17er FW gehts halt NICHT. |
dmatrix
#802 erstellt: 12. Feb 2010, 13:38 | |||
@Junkwood Die habe ich auch drauf. Scheidet also aus... |
Crowlingen
#803 erstellt: 12. Feb 2010, 13:39 | |||
Ich kann mich dem Problem mit der 2,5er" Platten nur anschließen, ich hab mit meiner (Iomega 250 Gb) sporadisch mal ein Problem, Sie wird nicht immer erkannt, aber immer öfters ;-) Ich warte schon sehensüchtig auf das neue Update der FW, da heute HD-Übertragung in ARD beginnt, werde ich den Wechsel auf die 14 Version nicht wagen! Vielleicht tut ja noch der Hersteller was ... Wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt [Beitrag von Crowlingen am 12. Feb 2010, 13:39 bearbeitet] |
Waldi.xy
#804 erstellt: 12. Feb 2010, 14:04 | |||
@Junkwood mit welchen Platten hast du es denn versucht. Ich habe neben der Platinum in drei verschiedenen Größen noch weitere versucht. Ist bei Internetbestellung problemlos, man ja alles zurückschicken. Also das Ergebnis war auch für mich überraschend. Es funktionierten alle 2,5 zoll Platten, wenn nicht größer als 320 GB, wenn mann ein gutes USB - Kabel nahm. Der Witz war nähmlich, zahlreiche Orginalkabel funktionierten nicht. Mit Kabel das der Platinum beilag habe ich alle zum 'Laufen' gekriegt. Ich habe dann einfach mit einem guten Meßgerät die Kabel verglichen und dabei horrende Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit gefunden. |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.578
