Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread
Waldi.xy
#804 erstellt: 12. Feb 2010, 12:04
@Junkwood
mit welchen Platten hast du es denn versucht.
Ich habe neben der Platinum in drei verschiedenen Größen
noch weitere versucht. Ist bei Internetbestellung problemlos, man ja alles zurückschicken.
Also das Ergebnis war auch für mich überraschend. Es funktionierten alle 2,5 zoll Platten, wenn nicht größer als 320 GB, wenn mann ein gutes USB - Kabel nahm.
Der Witz war nähmlich, zahlreiche Orginalkabel funktionierten nicht. Mit Kabel das der Platinum beilag habe ich alle zum 'Laufen' gekriegt.
Ich habe dann einfach mit einem guten Meßgerät die Kabel verglichen und dabei horrende Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit gefunden.
barsch,
#805 erstellt: 12. Feb 2010, 12:30
Kannstdu das etwas genauer erläutern?
Junkwood
#806 erstellt: 12. Feb 2010, 12:50
Waldi.xy schrieb:
@Junkwood
Bei mir "läuft" eine LG XD5 320GB. Und ich habs mit verschiedenen Kabeln versucht, hab sogar ein relativ teures via Amazon bestellt, immer der gleiche Erfolg, mal gehts, mal gehts nicht. Wie misst man denn die Leitfähigkeit des Kabels? Und wie lang ist das Kabel welches du nutzt?
Franconato
#807 erstellt: 12. Feb 2010, 13:20
@ Waldi
Vielleicht kannst du uns ja genau sagen, welches USB-Kabel du verwendest.
Also ich danke euch erstmal für die Beiträge, denke mal ich werde mich auch die Platinum bestellen, da du gute Erfahrungen gesammelt hast und da sie eh nur für die PVR-Funktion sein soll, reichen die 320GB vollkommen aus.
@ cree1k
was ist denn Alphacrypt?
Ach ROLO68 nimm es doch net persönlich. Hast ja recht, alle meine Beiträge sind sinnfrei und tragen nicht zum Wissen bei. Schon klar xD.
Ich habs gemerkt wie genau das Thema bereits besprochen wird. Sieht man ja daran, dass es einige gibt, die viele und gute Informationen bereits gesammelt haben. Gott möge mich bestrafen wenn ich jemals wieder eine Frage stelle, die anscheinend schon tausend Mal besprochen wurde. Euch zwingt ja keiner daran teilzunehmen.
LG
Bino-Man
#808 erstellt: 12. Feb 2010, 13:26
Ich denke das passende Stichwort dürfte der Widerstand sein. Obwohl mich das schon wundert - auf der kurzen Strecke.
Wenn das die Jünger aus der Lautsprecherkabelfraktion hören...dann ist was los
Franconato
#809 erstellt: 12. Feb 2010, 13:29
Ja gut, an dem Widerstand den das Kabel erzeugt wird wohl liegen, aber vielleicht hat er mit anderen Kabeln bessere Erfahrungen gesammelt.
Wenn er dies bestätigt, dann kann ich direkt mit der Festplatte auch das Kabel gleich bestellen.
LG
docmillen
#810 erstellt: 12. Feb 2010, 16:27
hmmm das ist ja blöd,
habe gerade festgestellt das pay tv aufnahmen auf der festplatte verschlüsselt sind.
sprich... ich kann sie nur schauen wen modul und karte eingesteckt sind im reciver
grrrrrrr, so ein mist aber auch..
rolo68
#811 erstellt: 12. Feb 2010, 17:25
Waldi.xy schrieb:
@Junkwood
Hallo Waldi,
das ist ein sehr interessanter Hinweis, vielen Dank!
Da die Platten, wenn überhaupt, nur gerade so mit dem Strom hinkommen, den der HD 2 Plus abgeben kann, dann spielt die Leitfähigkeit des Kabels allerdings schon eine größere Rolle. Da hätten wir auch gleich drauf kommen können..!
Das erklärt auch, warum die Erfahrungen der Nutzer hier so unterschiedlich sind, zum Teil mit den gleichen Platten. Sie haben einfach verschiedene Kabel benutzt. Allerdings denke ich, dass sich das Ganze auch mit einem guten Kabel immer noch im Grenzbereich bewegt. Längst nicht jede Platte wird dann funktionieren. Aber besser ist es auf jeden Fall!
Also, kurze Länge, großer Leitungsquerschnitt, gute Schirmung - vielleicht hilfts!
Danke und mfG!
Junkwood
#812 erstellt: 12. Feb 2010, 18:11
rolo68 schrieb:
Waldi.xy schrieb:
@Junkwood
Hallo Waldi,
Danke und mfG!
Und wie findet man als Nichtfachmann heraus welches Kabel genau diese Eigenschaften erfüllt?
Waldi.xy
#813 erstellt: 12. Feb 2010, 19:44
wie sagte ich doch - mit dem beiliegendem Kabel der 2,5 Zoll
Platinum - funzt es prima. Auch einige andere Platten wiegesagt, die mit ihren original Kabel nicht liefen.
Also zusammenfassend meine Erkenntnisse zum Thema 2,5 zoll.
1. der niedrigste Stromverbrauch ist der Beste. Leider gibt es dazu kaum Angaben. Der Verbrauch steigt aber mit der Größe der Platte schon einige mAH mehr überfordern die Box.
Ausprobieren hilft.
2. Kabel für 'super trooper schnelle Datenverbindungen' sind hier relativ nutzlos und je länger je schlechter. Das Platinumkabel ist ca. 30 cm lang vom primären Anschluß.
Übrigens konnte ich mit einer 2m USB Verlängerung belegen, das 'Länge' nicht immer alles ist. Damit war dann auch Ruhe.
3. Gemessen hab ich den Widerstand der gem. USB-Belegung für die Stromversorgung zuständigen Adern. (Siehe Wikipedia).
Geht aber nur mit einem sehr teuren Multimeter.
In Verbindung mit einem USB-Netzteil, gibts bei manchen Mp3-playern als Zubehör, kann man auch versuchen zu prüfen was 'Hinten' rauskommt.
HD_2_plus_der_3te
#814 erstellt: 12. Feb 2010, 22:27
Hi Leute
bin neu hier. Mein Nickname kommt nicht von ungefähr. Ich hab tatsächlich schon die 3te Box. Zwei musste ich zurückschicken. Jetzt bin ich vorsichtiger. Update 1.1.1.4 drauf, einige kleinere Einstellungen vorgenommen und dann Finger weg.
Das letzte Update 1.1.1.7 ist gefährlich. Damit und mit der Programmsuche (nach Vornehmen der Einstellung alles löschen auf ja) hab ich die 2te Box 2 Minuten nach dem Anschließen gekillt. Bei der 1ten hat es etwas länger gedauert, lief aber ähnlich ab.
Der Anlass für meine Registrierung in diesem Forum ist die PVR- Funktion. Das Aufnehmen funktioniert eigentlich tadllos. Ich hab da so eine alte 2,5" 40Gb Platte. Aber wie schon bei einem User etwas weiter oben beschrieben hab auch ich Schwierigkeiten bei Aufnahmen von PayTV Sendern. Wenn ich dort aufnehme und nicht gleich danach abspiele hab ich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Ich nehm mal an, dass das was mit der Verschlüsselung zu tun hat. Ein Freund hat mir gesagt, dass er bei seinem Receiver mit eingebauter Festplatte die Option Aufnehmen mit oder ohne Verschlüsselung einstellen kann. Gib' so was beim HD 2 plus auch?
hdtv007
#815 erstellt: 13. Feb 2010, 12:53
mein Receiver kann leider immer noch die HDTV Sender nicht empfangen, außer EinsFestival.
Hat evlt. noch jemand die FW vor 1.11.4 und
könnte die bitte hier rein stellen, oder einen Link ?
Also z.Bsp. 1.11.2 oder 1.11.3.
Mit 1.11.4 und 1.11.7 funktioniert es nicht.
Vom Support bei Digitalbox habe ich vor 2 Wochen die Antwort bekommen daß es in den nächsten Tagen eine neue FW geben wird.
rara.avis
#816 erstellt: 13. Feb 2010, 13:33
@hdtv007 schicke mir bitte via PN Deine e-Mail und ich schicke Dir 1.11.2
docmillen
#817 erstellt: 13. Feb 2010, 14:09
also schauen kann ich die aufnahmen schon noch bei mir...muss ber modul unt karte im reciver lassen die die aufnahmen wieder entschlüsseln.
ist halt blöd weil ich sie auf meinenm pc brennen wollte...da kommt dann auch nur noch ein schwarzes bild....genauso wen ich die aufnahmen am reciver laufen lasse und das modul ziehe...schade das er nicht entschlüsselt aufnimmt
fluffy2004
#818 erstellt: 13. Feb 2010, 14:09
habe die box auch schon einige zeit! habe folgendes Problem! Wenn ich Sky Sendungen aufnehmen und die mir 2 oder 3 Tage süäter anschauen will, geht das nicht mehr, da die dann verschlüsselt sind! Gibt es eine möglichkeit mit dem Receiver die Sky Sendungen unverschlüsselt aufzunehmen?
hdtv007
#819 erstellt: 13. Feb 2010, 15:52
Danke für die FW !
Leider funktioniert es damit auch nicht,
ich werde das Teil zurück schicken.
Franconato
#820 erstellt: 13. Feb 2010, 16:05
Sehr gut Waldi...
Vielen vielen Dank für deine Beiträge.
Ich bestelle mir die Platinum-Festplatte, finde es gut, dass du deine Erfahrungen hier rein geschrieben hast.
Aber mal was anderes. Jedes mal, wenn ich umschalte, bspw. von RTL auf ZDF (es ist völlig egal von welchem Sender aus), also prinzipiell wenn ich Sender wechsle, höre ich ein knatterähnliches geräusch, welches von meinem TV kommt.
Zudem habe ich bemerkt, wenn ich ganz normal TV schaue, kommt zuerst das Bild an und dann kommt erst der Ton. Wenn ich z.B. Nachrichten schaue ist das Bild/ton Verhältnis Zeitversetzt, so ca. eine halbe Sekunde.
Das sieht irgendwie komisch aus.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
LG
rara.avis
#821 erstellt: 13. Feb 2010, 16:25
Hi hdtv007,
Du musst einen Suchlauf machen, und dann die "neuen Programme" in der Sendeliste suchen.
Bist Du sicher, daß Du überhaupt HDTV empfangen kannst mit Deinem LNB.
So Du willst, kann ich Dir meine UDB schicken, ob das was bringt, weiß ich allerdings auch nicht.
Gruß rara avis
HD_2_plus_der_3te
#822 erstellt: 13. Feb 2010, 16:58
ist halt blöd weil ich sie auf meinenm pc brennen wollte...da kommt dann auch nur noch ein schwarzes bild....genauso wen ich die aufnahmen am reciver laufen lasse und das modul ziehe...schade das er nicht entschlüsselt aufnimmt :{
@docmillen
Ich kann PayTV Aufnahmen nur bald nach der Aufnahme anschauen. Wenn ich's ein paar Tage später versuche hab ich nur mehr einen schwarzen Bildschirm. Die Karte ist bei mir immer eingesteckt (ORF- Karte). Du kannst auch Sendungen noch einige Tage später anschauen?
HD 2 plus der 3te
docmillen
#823 erstellt: 13. Feb 2010, 17:17
hallo hd 2 der 3te
jo...kann die aufnahmen auch noch tage, wochen nachher schauen..macht keine problem (sky)
gruß
HD_2_plus_der_3te
#824 erstellt: 13. Feb 2010, 17:28
Hi docmillen
welches SW- update hast du drauf?
gruß
docmillen
#825 erstellt: 13. Feb 2010, 17:50
1.11.1 ist drauf....mach auch nach dem ganzen was ich hier gelesen habe nix anderes drauf..es läuft ja alles..!!
wegen schneller ausschalten und der uhr in der anzeige verbastel ich die kiste nicht
HD_2_plus_der_3te
#826 erstellt: 13. Feb 2010, 17:54
wegen schneller ausschalten und der uhr in der anzeige verbastel ich die kiste nicht :)
Ob's wohl an der Firmware liegt? Ich hab nämlich 1.11.4 drauf. Kann mit wer die alte Firmware mal zum Testen zukommen lassen?
[Beitrag von HD_2_plus_der_3te am 13. Feb 2010, 17:56 bearbeitet]
rolo68
#827 erstellt: 13. Feb 2010, 18:52
Franconato schrieb:
Sehr gut Waldi...
LG
Hi Franco,
das liegt am Kabel, glaube ich, am HDMI-Kabel. Kann es sein, dass Du ein Oehlbach benutzt? Die Dinger sollen sauteuer sein, aber ich habe schon die komischsten Sachen gehört. Die Farben sollen zwar satter sein als bei Billigkabeln, aber der Ton macht nur Probleme..! Das geht mit Billigkabeln viel besser!
Man kann das aber mit einer Doppellösung umgehen: Bild über Öhlbach-HDMI, Ton über Cinch-HDMI-Adapter auf Billig-HDMI an den Ton-HDMI-Anschluß Deines TV. Frag am besten mal beim Computerhandler nach den Teilen.
Viel Erfolg!
rolo68
#828 erstellt: 13. Feb 2010, 19:02
Hi Doc,
abgesehen von den vielen schon beschriebenen kleinen und größeren Schwächen läuft 1.11.4 aber einigermaßen stabil. HDTV, Suchlauf und Aufnahme funktionieren und der Apparat schaltet schneller ab. Kann man also nicht viel falsch machen. Auf die Uhr verzichte ich freiwillig, stromsparendes Standby ist mir lieber. Nur nix kompliziertes probieren, wie editierte Programmlisten laden wollen oder so...
MfG!
Franconato
#829 erstellt: 13. Feb 2010, 19:19
@ rolo68
muss dich leider enttäuschen, aber an den sau teuren und guten HDMI-Kabeln von oehlbach liegt es nicht.
Da auch die sau billigen HDMI-Kabeln, die zudem den Nachteil mit sich bringen, dass das Bild nicht so gut ist und auch die Kabel an sich wesentlich schlechter verarbeitet sind, dass gleiche Problem mit dem Ton aufweisen.
Somit muss ich dich echt leider enttäuschen, wäre ja für dich ein gefundenes Fressen gewesen, die Sauteuren HDMI-Kabel entgültig im Netz zu verabscheuen.
Dennoch hoffe ich weiterhin auf Hilfe.
Kann es viellecht irgendwie an den Einstellungen liegen?Vielleicht am Receiver oder am TV? Hatte jemand das gleiche Problem?
LG Franconato
docmillen
#830 erstellt: 13. Feb 2010, 19:21
hallo rolo68
jo,ma schauen...habe meine favo listen zam gebastelt und möchte nicht schon wieder alles einrichten.
es funzt alles, ma schauen wen eine neues update kommt und wie die meinungen dann dazu sind.
im mom stelle ich nix um...bin zufrieden..!
jenau, uhr brauch ich nicht...gehen eh alle geräte über schalter an der steckerleiste in tiefschlaf um strom zu sparen
iMan
#831 erstellt: 14. Feb 2010, 10:23
Ich hab gestern versucht Olympia per epg auszunehmen, was wegen einer Aufnahmelänge von über 2 Stunden nicht funktionierte.
Kann mir bitte mal jemand verraten, wie ich eine Aufnahme von länger als diese bescheidenen 2 Stunden hinbekomme?
lemonh
#832 erstellt: 14. Feb 2010, 12:09
ich hoffe einer von Euch kann mir einen guten Rat geben,
ich wollte soeben die Firmware über den USB Stick einspielen, jetzt lässt sich das Gerät gar nicht mehr anschalten. Selber per Netzschalter bleib es bei der roten Dauerleuchte.
10 Sekunden drücken des Standbyschalters für die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen ist leider auch nicht von Erfolg gekrönt.
kclmr
#833 erstellt: 14. Feb 2010, 13:24
lemonh schrieb:
10 Sekunden drücken des Standbyschalters für die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen ist leider auch nicht von Erfolg gekrönt. :(
Hallo
Zieh mal für mindestens 10 Min. den Netzstecker,damit in der Box auch alles zurückgesetzt wird.Die rote Leuchte
muß ja auch irgendwann ausgehen, wenn nicht hast Du eine
Wunderkiste.Danach über Reset starten.
Vielleicht kannst Du während der Wartezeit mal berichten,wie Du bis zum Zusammenbruch vorgegangen bist.
mfg
kclmr
lemonh
#834 erstellt: 14. Feb 2010, 13:59
kclmr schrieb:
lemonh schrieb:
Hallo
mfg
kclmr
Hiho,
danke für die Antwort *Gerät wird jetzt von Netz getrennt*
Die rote Leuchte ging auch aus als wir das gute Stück per Netzschalter ausgemacht haben und ging wieder an, wenn wir den Netzschalter wieder eingeschaltet haben - nur blieb es halt bei der roten Leuchte, das Gerät weigerte sich weiter zu starten.
Vorgang wie folgt: Firmware auf USB Stick gezogen, DB gesichert - Werkseinstellungen zurückgesetzt - Firmware drauf gespielt - Gerät lud schaltete auf Standby und zeigt Standby an und ging aus - liess sich weder mit der FB noch über den Netzschalter dazu überreden weiter als bis zu roten Leuchte zu starten. Könnte beim Software Update etwas schief gegangen sein, so dass jetzt beim Starten irgendwo ein "Hänger" ist?
Franconato
#835 erstellt: 14. Feb 2010, 14:37
@iMan
Indem du einfach im EPG die max. Dauer der Aufnahme erweiterst?!?!?!
Standard sind 2 Stunden eingegeben, aber du kannst auch länger eingeben, ob die Aufnahme dann auch länger als 2 Stunden sein wird, kann ich dir nicht sagen.
Einige sprache zuletzt von einer max. Aufnahmedauer von 90min., da ist es schon mal toll zu hören, dass du schon 2 Stunden am Stück aufnehmen konntest.
LG
lemonh
#836 erstellt: 14. Feb 2010, 15:33
lemonh schrieb:
kclmr schrieb:
lemonh schrieb:
Hallo
mfg
kclmr
Hiho,
So hab etwas länger gewartet: Stecker wieder rein - Netzschalter an gleichzeitig Standyknopf gedrückt und länger als 10 sec gehalten - nichts passiert immer noch nur die rote Leuchte *seufzer*
Franconato
#837 erstellt: 14. Feb 2010, 16:46
lemonh
Hast du den USB_Stick noch eingesteckt oder hast du ihn entfernt?
Solltest vielleicht mal in der Bedienungsanleitung lesen ob es ein Möglichkeit gibt, den Receiver so zu reseten, dass die letzte funktionierende Einstellung mit FW geladen wird.
Solltest mal probieren, ohne USB-Stick zunächst die Box zu starten.
Falls das nicht geht mal mit USB-Stick probieren, natürlich sollte hier lediglich die FW auf dem Stick sein und nichts anderes.
Falls dann nix mehr klappt, würde ich morgen mal beim Kundendienst anrufen.
Ich verstehe einfach nicht, was man so großartig falsch machen kann. Die Installation der FW ist eig. ein klacks, dennoch kriegen es einige hin, dass dann die totale zerstörung des Receivers die Folge ist
LG
lemonh
#838 erstellt: 14. Feb 2010, 17:03
Franconato schrieb:
lemonh
LG
Hiho,
ja alles versucht mit und ohne Stick - no go.
Hätte ich damit leben können, dass ich ihn jedesmal über den Netzstecker anschalten muss, wäre er noch unter den Lebenden, so jedoch scheint es ich habe in gebrzzzzlt.
In der Anleitung steht leider nix drüber ob man auf die letzte funktionierende Version zurückgreifen kann.
Werd morgen früh gleich den KD belästigen und notfalls das Teil einschicken mit der Bitte meinen Murx zu reparieren
kclmr
#839 erstellt: 14. Feb 2010, 17:30
lemonh schrieb:
lemonh schrieb:
kclmr schrieb:
lemonh schrieb:
Hallo
mfg
kclmr
Hiho,
hi
versuch nur Netzstecker zu ziehen,dann vor wiederein-
steckung schon vorher die Reset-Taste drücken.Ein bischen
probieren.
Mein Receiver reagiert wie Teufel auf die Tasten oder FB.
Immer nur ganz kurz drücken, sonst hat er sich sofort
ausgeschaltet.
mfg
kclmr
rolo68
#840 erstellt: 14. Feb 2010, 23:02
Also, mir ist echt rätselhaft, wieso manche Leute hier ständig Ratschläge erteilen müssen, die genauso inkompetent sind wie viele ihrer eigenen Fragen. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man bitte schön die Klappe halten. Eine falsche Antwort ist für die Ratsuchenden in jedem Fall schlechter als gar keine Antwort! Außerdem findet man die wichtigen Informationen nicht mehr, wenn das Forum durch x-mal Sinnlos-Senf-Dazugeben zugemüllt wird!
@Franco: Bitte, bitte nicht antworten, sondern einfach mal tief Luft holen!
@lemonh:
Tut mir leid, aber anhand Deiner Informationen kann man keine eindeutige Diagnose stellen. Man müsste mindestens wissen: welche Version war vorher drauf, welche wolltest Du aufspielen, in welchen Schritten bist Du beim Aufspielen vorgegangen, entsprach das den Anweisungen des Herstellers, hast Du den Vorgang evtl zu früh abgebrochen?
Wie auch immer, am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Du die Kiste selbst nicht mehr reparieren kannst. Wenn Du die Firmware durch irgendeinen Vorgehensfehler geschrottet hast, hilft Dir jedenfalls keine Reset-Taste mehr. Damit kann man lediglich die vorgenommenen Einstellungen auf den Werkszustand zurücksetzen und das Gerät neu starten, aber nicht die Firmware reparieren.
Die Firmware ist so etwas wie das Betriebssystem des Gerätes. Sie liegt in einem dauerhaften, aber überschreibbaren (Flash-)Speicher und wird beim Start in den Arbeitsspeicher geladen und dort ausgeführt. Beim Update wird durch die im Arbeitsspeicher laufende Version der Flash-Speicher mit einer neuen Version überschrieben und anschließend das System neu gestartet. Dabei wird dann die neue Version aus dem Flash-Speicher geladen, die alte gibt es nicht mehr.
Konsequenz: Wenn ein Firmware-Update unvollständig oder mit einer nicht lauffähigen oder nicht für die vorhandene Hardware passenden Software erfolgt, geht anschließend gar nichts mehr!
Also, für jedes FW-Update braucht man:
- Mut zum Risiko
- eine korrekte und eindeutige Anleitung
- die Fähigkeit, diese zu lesen und zu befolgen (!)
- gute Nerven, die man nicht vorzeitig verlieren darf
- ein Update, das das Risiko wert ist, das aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und von dem man weiss, dass es anderswo erfolgreich installiert werden konnte!
MfG und alles Gute!
Franconato
#841 erstellt: 14. Feb 2010, 23:25
Onkel Dr. Rolo68 regelt hier den Betrieb ^^
Gut gemeinte Tipps die du ihm gibst, leider sinnlos, da sich das Gerät nunmal garicht mehr einschalten lässt.
Diese Tipps kann er sich dann zu Herzen nehmen, wenn er seine anderen probleme gelöst hat.
Zu dem "- ein Update, das das Risiko wert ist, das aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und von dem man weiss, dass es anderswo erfolgreich installiert werden konnte!"
Ich bspw. habe 1.11.7 ohne Probleme installiert und alles funktioniert einwandfrei. Bei unzählig anderen hat es scheinbar nicht geklappt, darum wurde die FW auch von der HP entfernt. Somit kannst du nicht darauf vertrauen was andere sagen. Das ist nunmal immer so Onkel Dr.
Ich weiß nicht, weshalb du einem die Worte im Mund verdrehst rolo. Dein Bsp. ist ja gut gemeint, aber genau das gleiche habe ich ja wohl auch geschrieben.
Aber nein, der Herr Dr. muss ja direkt ausflippen und einem das Wort verbieten. Kein Kommentar.
LG
kclmr
#842 erstellt: 15. Feb 2010, 13:22
LG
Hallo
regt Euch beide bitte nicht auf, sondert freut Euch.
Man kann gefahrlos ein Update machen, und es wird gelingen,
wenn die Box in Ordnung ist.
Ich habe bei LIMONH auch meinen Senf dazugegeben, aber ich
habe nicht gewußt, das mit einer defekten Box gearbeitet
wird. Sihe Post #838
Betrieb der Box nur über Schalter möglich.
Damit ist doch klar,daß ein Update mißlingen muß.Ein Update
läuft immer nach dem gleichen Schema ab:
Aufspielen
Herunterfahren
Hochfahren bis zum perfekten Bild.
Hoch und Herunterfahren konnte diese Box nicht mehr automa
tisch .
mfg
kclmr
Franconato
#843 erstellt: 15. Feb 2010, 16:21
hey Leutz, also ich frage jezze nochmal nach, hat jemand das gleiche Problem wie ich was den Ton betrifft?
Meine Box sorgt dafür, dass bei jedem Umschalten ein lautes "knattern" vom TV widergegeben wird.
Woran kann es liegen?
Ausgeschlossen habe ich bereits das HDMI-Kabel, da die Geräusche sowohl bei meinen Oehlbach-, als auch König- und Noname-Kabeln zustande kommen.
Da, ich auch bereits einen 2. Receiver getestet habe und bei diesem die Geräusche nicht vorkommen, gehe ich stark davon aus, dass es an der Box liegt.
Allerdings ist der 2. Receiver über Scart angeschlossen, da kein HDMI vorhanden ist.
Also entweder es liegt an der Box oder an der TV kommt mit den HDMI-Plätzen nicht klar.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, habe bereits am Receiver und am TV die Werkseinstellungen geladen, problem bleibt bestehen.
LG
tonia
#844 erstellt: 15. Feb 2010, 16:36
Hallo. Ich bekomme bei Update OTA eine Fehlermeldung, auf der Homepage gibts keinen Link. Wie komme ich denn an die 1.11.1 oder 1.11.4 oder was ist jetzt aktuell? Ich habe 1.10.4 oder so. Soll ich die einfach lassen? Ich habe echt nix zu meckern bei dem Teil (Alles OK für das Geld).
Franconato
#845 erstellt: 15. Feb 2010, 16:46
Alsoooo,
da du ja neu hier bist, darfst du die Frage stellen, auch wenn wahrscheinlich hier einige ausflippen, weil die Frage schon x-Mal gestellt wurde.
Ich beantworte sie dir trotzdem.
Update via OTA geht derzeit einfach nicht, da Digitalbox sämtliche Updates derzeit unterbindet, da es Probleme mit der FW 1.11.7 gibt.
Wenn deine Box funzt, dann belasse es bei der FW.
Wenn du aber die aktuelle FW haben willst, dann musst du auch ein bissl mutig sein, ein Update via USB-Stick zu machen. Die FW_versionen 1.11.4 und 1.11.7 kriegst du hier imThread im beitrag #610 zum download.
Solltest du allerdings keinen Wert auf z.B. eine Uhr im Standby legen, dass lass die aktuelle FW drauf und sei zufrieden damit :).
Ich z.B habe die 1.11.7 drauf und die funzt bei mir, bei einigen gab es aber erhebliche Probleme damit.
LG
rolo68
#846 erstellt: 15. Feb 2010, 18:08
kclmr schrieb:
Hallo
Aufspielen
Herunterfahren
tisch .
mfg
kclmr
Na ja, ich sag nur, richtig lesen lernen und ein bissl mitdenken. In #838 steht nix von Box vorher kaputt, sondern Box geht NACH Update-Fehler nicht mehr. Er wollte wissen, wie gehts wieder ganz? Geht nix mehr ganz. Nur Werkstatt hilft!
@Franciboy:
Ich sach nix mehr zu Dir, dass wird sonst immer blöder. Manchem is halt ni zu helfen. Nur ein letzter Rat noch: Bevor Du jemanden vorschlägst, irgendwas in der BDA nachzulesen, schau doch mal wenigstens selbst rein, ob da sowas drin steht. Dann könntest Du Dir wenigstens mal einen Sinnlos-Beitrag sparen...
rolo68
#847 erstellt: 15. Feb 2010, 18:24
dass die Telestar-Leute nicht nur die 1.11.7 zurückgezogen haben, sondern auch keine Vorversion mehr anbieten, obwohl offenbar noch wesentlich ältere Versionen mit Updatebedarf in freier Wildbahn zu finden sind, verstehe ich nicht. Entweder haben sie die vorhergehenden Lieferungen aus Fernost verschusselt oder es gelten alle als völlig untauglich oder wegen der Verbreitung über OTA will man aus Prinzip keinen Schritt zurück machen.
Beitrag #610 (auf Seite 13) wurde erwähnt, ich habe von dort die 1.11.4 geladen und erfolgreich installiert. Zu den Risiken habe ich gerade erst was geschrieben, das solltest Du beachten. Wenn Du nix zu meckern hast, lass es doch einfach so. Anderenfalls wurde seit 1.10.4 schon ne ganze Menge verändert oder gefixt (oder verschlimmbessert..), da könnte ein Update evtl. Sinn machen. Schau mal in Beitrag #273 (Seite 6), dort findest Du das Change-Log von 1.10.3 bis 1.11.2. Teste Dein Gerät ein bisschen und dann entscheide selbst...
MfG!
Franconato
#848 erstellt: 15. Feb 2010, 18:34
<3 rolo68 hahaha XD wie ein Papagei ^^
Hat jemand ein Lösungsvorschlag für mein Soundproblem beim Umschalten... leider steht da absolut nix in der BDA drüber XD.
Wenn ich das net gelöst bekomme, dann schicke ich se dem rolo, der heilt den Receiver dann...
LG
kclmr
#849 erstellt: 15. Feb 2010, 19:54
rolo68 schrieb:
kclmr schrieb:
Hallo
Aufspielen
Herunterfahren
tisch .
mfg
kclmr
@Franciboy:
Hallo
Du haust hier wirklich kräftig rein. Wo steht in Post Nr.838
der Satz:Box geht nach Update nicht mehr.
Niergendwo.
Der Satz "Hätte ich nicht" bedeutet doch , das er an
etwas nicht mehr Gefallen gefunden hat und es zu Verändern versuchte, eben durch ein Update.
Können wir beide nicht lesen?
mfg kclmr
kclmr
#850 erstellt: 15. Feb 2010, 20:09
LG
Hallo
Irgendenwo gelesen, Regler am Receiver voll, Lautstärke über Fernseher.
mfg
kclmr
Crowlingen
#851 erstellt: 15. Feb 2010, 21:35
Hallo zusammen,
jetzt habe ich meinen Receiver auch getilt. Nichts geht mehr es brennt nur noch die Rote LED. Leider habe ich die FW 1.14. vom Beitrag 610 drauf gespielt und jetzt geht nichts mehr. Tja lemonh jetzt bin ich auch so weit, der Receiver ist hin über ... Toll ... Es ging los mit ausschalten des Receivers aus dem Menü, danach ging keine Anzeige mehr ... Ok, dachte ich mir, dann nichts wie die alte Version aufspielen ... Receiver aus .... Nach ein paar Minuten ging er wieder, Werkseinstellungen zurückgesetzt, Receiver Version zurück gespielt (aus Beitrag 610) das wars dann ... keine Reaktion mehr! Der ist hinüber oder?
rolo68
#852 erstellt: 15. Feb 2010, 22:12
kclmr schrieb:
Hallo
Niergendwo.
mfg kclmr
Ja, mache ich, sorry. Die Anfrage beginnt mit Nr. 832, und da schreibt er einfach nur, dass er ein Update machen wollte. Wenn die Kiste vorher schon kaputt gewesen wäre, hätte er das sicher erwähnt. "Nicht gefallen" und "defekt", wie Du vorher herausgelesen hast, ist allerdings auch schon wieder ein Unterschied. Bitte stringent bleiben..!
MfG
rolo68
#853 erstellt: 15. Feb 2010, 22:22
LG
Wie alt bist Du eigentlich, 11 oder 12? Hast Du Papas Brieftasche geklaut, dass Du Dir so ein teures Spielzeug leisten kannst?
Zu Deinem Problem, ich helfe gern: Nicht Regler hoch ziehen, wie kclmr schreibt, sondern runter, runter auf Null. Das gleiche beim TV. Dann ist das Knacken weg. Garantiert!
Falls das wider Erwarten nicht hilft, schick mir die Kiste. Ich wunderheile sie und verscherbele sie dann bei ebay. Dann kannst Du Dich voll auf das Ölbachkabelforum konzentrieren.
LG (Langes Gähnen)
rolo68
#854 erstellt: 15. Feb 2010, 22:31
Crowlingen schrieb:
Hallo zusammen,
Kurze Rückfrage: Du hattest erst 1.11.7 drauf und als die Probleme auftraten, wolltest Du zurück auf die 1.11.4? Oder hast Du 1.11.4 mit 1.11.4 überspielt? Und warum eigentlich das Ganze, wenn er doch nach ein paar Minuten ausschalten wieder ging? So ein kleiner Absturz aus dem Menü heraus scheint bei dem Ding doch relativ normal zu sein - kein Grund gleich Panik zu fahren.
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten
Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus
Redkid am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN"
sopor10312 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  5 Beiträge
Digitalbox Imperial hd2 basic
Maingoten am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
digitalbox imperial hd3 basic
Joe-Popsi am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max
Elmk am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light?
Tobiashvili am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid
-Torsten68- am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  2 Beiträge
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche
dhw-24 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL
Franconato am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.131
