HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
supertux2950
12:00
#1263
erstellt: 31. Mrz 2010, |
@Smutn Bitte sage mir dann, was Du gesehen hast. |
superroy
12:00
#1264
Also das mit den gecrashten Boxen soll wohl sehr aufwendig sein , müssen wohl auseinander genommen werden wie eine Weihnachtsgans um an eine Platine ranzukommen , die muß wohl dann aufgelötet werden um sie zu resetten oder neu zu Programmieren so sagte er , und werden danach als B Ware wieder verkauft . Ich glaube persönlich auch nicht daran , daß sich ein Mitarbeiter der Firma im Namen von Dgitalbox oder sonstiges hier zu Wort meldet , wenn dann nur Privat und dann unter neutralen Nicknamen , da sind wir uns wohl alle einig , wir sind und werden wohl alle Beta-Tester bleiben , denn das ist ja mittlerweile gang und gebe in der Brache , entweder Offiziell oder Inoffiziell . Aber solche Foren wie diese können und werden immer ein Anhaltspunkt für gutes und schlechtes für diverse Firmen sein , um vielleicht was zu ändern wenn das nötige Kleingeld und auch der Wille da ist .Denn es ist bestimmt nicht das erste und das letzte mal der fall , daß Firmen den Support einstellen , oder sogar von der Bildfläche verschwinden . Habe jetzt erst einmal meine alte Arena-Box angeschlossen , und habe einen dicken Hals und muß warten !! MfG : superroy |
superroy
12:06
#1265
Jetzt wird es aber richtig Interessant , nimm dann ein Stethoskop oder wie das Teil heißt ![]() |
Smutn
12:31
#1266
supertux2950
12:39
#1267
Hallo Smutn Danke für Deine Mühe. Leider kann ich nirgens den Maschinisten erkennen. |
Smutn
13:10
#1268
Den Maschinisten hab' ich auch nicht gesehen, ich kann ihn ja mal rufen. Er soll ja auf den Namen ALI hören. ![]() So, jetzt aber mal wieder zu den unendlichen Möglichkeiten der Box: Hat schon mal jemand eine längere HD-Aufnahme mit dem TSDoctor bearbeitet (geschnitten) und wieder als DVR auf die Festplatte zurückgespielt? Die Aufnahmen der Box werden ja in Gigabyte-Größe gestückelt. Der TSDoctor macht das beim Umwandeln von TS in DVR nicht. Die Box erkennt dann zwar die Dateien, sie werden auch gestartet, aber nach einer bestimmten Zeit, weit vor Erreichen des Spielfilm-Endes, wird der Film von vorne gestartet. Ich vermute es liegt an der Übergröße (größer als 1 GB). Hat da jemand 'ne Lösung? Die H.264-Aufnahmen in MPEG2-HD umzuwandeln finde ich nicht so elegant. |
kclmr
16:50
#1269
Hallo SMUTN Wenn du den TS-Doctor kennst, müßtest du wissen, das diese Anfrage hier nicht hingehört.Suche unter "Popcornforum.de" dort wirst du alles finden. Kleiner Tip: Vor dem schnippeln müssen andere Sachen laufen, zB. ein Merge. mfg kclmr |
Smutn
19:02
#1270
Wenn Du den TS-Doctor kennst, wüsstest Du, dass der das automatisch macht, wenn man ihm die "info.dvr" zu fressen gibt...aber das gehört hier nicht hin. ![]() Im Popcorn-Forum finde ich wirklich alles, nur nicht das wonach ich suche. Aber Du kannst mir bestimmt auch die richtigen 36 Suchbegriffe nennen, oder? Ach Mist...gehört hier auch nicht hin. Sag' mal, gehören die Festplatten-Erfahrungs-Fragen nicht in ein Festplatten-Forum? Hast Du das schon sanktioniert? ![]() Gruß Smutn |
supertux2950
06:48
#1271
erstellt: 01. Apr 2010, |
Hallo kclmr Das Eine hat hier auch etwas mit dem Anderen zu tun. Meine alte SAT-Box konnte bereits einen fehlerbereinigten Stream aufnehmen. Die Aufnahmen konnte man problemlos schneiden und zu einer DVD brennen. Leider konnte sie kein HD. Die Mitschnitte der Imperial-Box lassen sich ohne Fehlerbereinigung mit Programmen wie der TSDoctor leider nicht weiterverarbeiten. Also warum darf man diese Programme hier nicht ansprechen ??? supertux |
CS-MH
07:41
#1272
Guten Morgen, seit der Version 1.11.8 der Firmware kann man ja offenbar mehrere Programme gleichzeitig per OSD verschieben. Ich finde das aber nirgendwo beschrieben und entsprechend selbsterklärend ist das OSD-Menü m. E. auch nicht (wobei die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass ich einfach zu doof bin). Kann mir jemand kurz einen Hinweis geben, wie man's macht oder wo's steht? Danke vorab Christian |
supertux2950
07:56
#1273
@CS-MH Ich hatte das gleiche Problem. swimgamer schrieb das verschieben der Sender ist etwas umständlicher geworden, klappt aber bei mir wie folgt: *gelbe taste "bewegen" - zu verschiebende Sender mit OK markieren, auch mehrere auf einmal möglich *zu gewünschtem Platz scollen oder per Zahleingabe wählen *jetzt wieder die gelbe Taste drücken *ganz zum Schluß mit Exit verlassen. Gruß supertux [Beitrag von supertux2950 am 01. Apr 2010, 08:02 bearbeitet] |
CS-MH
08:32
#1274
Hallo supertux, wenn ich den ersten Sender mit OK markiere und danach einen zweiten, dann wird der zuerst markierte an die Stelle des zweitmarkierten verschoben. Frage also: mit welcher Taste markierst Du die zu verschiebenden Sender? Wie gesagt - vermutlich bin ich zu doof... Gruß Christian |
supertux2950
08:45
#1275
@CS-MH Ich kann das leider nicht ausprobieren, weil ich wieder die v1.11.4 drauf habe. Die Beschreibung von @swimgamer hatte bei mir aber funktioniert. Die Logik bleibt bei dieser Handhabung allerdings leider auf der Strecke. supertux |
CS-MH
09:41
#1276
@ supertux Ok, danke, dann muss ich mal ein bißchen rumprobieren... |
Smutn
20:31
#1277
Wenn man so liest was GerhardK10 in #1226 schreibt, dann scheint es so zu sein, dass die Firmware-Updates relativ sind. Je nach dem von welcher Version man updatet. Wir bekommen die gleiche Firmware angezeigt, aber die Boxen sind in ihrem Verhalten unterschiedlich oder auch umgekehrt: Andere Firmware, Problem bleibt gleich. Bei mir ist die 1.11.12 drauf. Bis jetzt nix Auffälliges. ![]() Verschieben mehrerer Sender gleichzeitig funktioniert wie in der Anleitung von swimgamer. Das ging mit der 1.11.8 auch schon so. Wenn man über das EPG eine Aufnahme timern will, ist wieder "Kanal" statt "Aufnahme" standardmäßig ausgewählt. Das war vorher mit der 8er nicht so. Hat jemand mit der 12er Version andere Erfahrungen gemacht? |
tdigital
20:52
#1278
Hallo Imperialisten ![]() nach zwei Technisats (HD8S und HD8+) brauchte ich jetzt noch einen Receiver fürs Kinderzimmer (naja, Kinder sind's nimmer ...). Habe heute Abend trotz der Lektüre hier im Forum mal einen Imperial HD 2 plus geschossen. Kann natürlich noch nicht viel dazu sagen. Jedenfalls ist bei der Kiste noch die Firmware 1.11.1 installiert. Würde mich jetzt per se nicht stören, außer dem bekannten Bug/Feature, dass das Ausschalten in den Standby atemberaubende 60 Sekunden und mehr dauert (Uhr zeigt er im Standby natürlich auch nicht an). Könnte mir jemand per PN mit der Version 1.11.8 aushelfen? Die letzte 1.11.12 ist ja wohl, nach allem was ich so gelesen habe, ein bisschen wie Russisch Roulette ![]() Gruß, Thomas PS. Hab bezüglich der Firmware auch ne Mail an Digitalbox geschrieben, auch vielleicht lässt sich das hier im Forum schneller lösen. |
tdigital
21:00
#1279
Nun dachte ich gerade, ich hätte die gesuchte Firmware selbst auf ![]() Gruß, Thomas [Beitrag von tdigital am 01. Apr 2010, 21:06 bearbeitet] |
rolo68
21:42
#1280
Die 1.11.8 gibts immer noch hier: ![]() Läuft bei mir nun schon zum zweiten Mal (und zwar einigermaßen stabil), vor und nach der 1.11.12... ![]() @Smutn: Mit der Voreinstellung Kanal/Aufnahme war/ist es bei mir genau andersherum, also bei der 1.11.8 steht zuerst immer "Kanal" da und muss umgestellt werden. MfG! PS noch zu der Diskussion vorgestern: Es gibt schon Geräte bei denen die FW-Quelltexte frei verfügbar sind, z. Bsp. bei meinem WLAN-Router. Das hängt aber von der Entwicklungsgeschichte des Gerätes ab, konkret von der Frage, bei wem die Rechte für die Software liegen. Beim Imperial gehe ich immer noch stark davon aus, dass Hard- und Software als "Bundle" von einem Asiatischen NoName-Hersteller kommen und die Firma Digitalbox selbst den Quellcode nicht zu sehen bekommt. Da kann sie ihn dann natürlich auch nicht veröffentlichen, selbst wenn sie wöllte... |
tdigital
10:25
#1281
erstellt: 02. Apr 2010, |
Danke dir, rolo! ![]() Wie ist eigentlich bei Euch das "Einschaltverhalten". Bei meiner Box mit der alten FW 1.11.1 dauert nicht nur das Herunterfahren roundabout 1 Minute. Auch beim Einschalten gehts nicht gerade rasend schnell (nach einiger Wartezeit erscheint "DIGITALBOX" im Display, dann das DB-Hintergrundbild, erst dann das gewählte Programm). Ist das normal oder hängt das auch mit der alten Firm zusammen? Gruß, Thomas |
tdigital
18:41
#1282
Hi ihr, nachdem mein FW-Update der Box heute Mittag gründlich in die Hose gegangen ist (Endlosschleife), werde ich die Box nach nicht einmal 48 Stunden morgen wieder zum Händler tragen. Melde mich hier nur noch einmal, um eine irgendwo in diesem Thread bereits geäußerte Vermutung noch einmal zu unterstützen. Ich habe versucht, von 1.11.1. auf die doch eigentlich unverdächtige 1.11.8 zu flashen. DAS HAT AUCH GEKLAPPT! Danach lief die Box noch, auch nochmaliges Reset auf Werkseinstellungen ging problemlos. Die Endlosschleife trat erst auf, nachdem ich die zuvor gesicherte Programmliste ("UserDB") wieder auf den Receiver laden wollte. Langer Rede, kurzer Sinn: Lasst die Finger von Veränderungen an der Programmliste (egal, ob per Receiver oder PC). Hier scheint mir der Hase im Pfeffer zu liegen. Gruß, Thomas PS. Nicht, dass ein flascher Eindruck entsteht: Will nicht behaupten, dass die UserDB die einzige "Unglücksursache" sein muss. In einem anderen Thread wird von der Endlosschleife berichtet, nur weil der User mal kurz von TV- auf Radiobetrieb und wieder zurück umgestellt hat ... |
Smutn
21:24
#1283
48 Stunden? Du bist ja richtig fix! ![]() ![]() ![]() Das eigentlich Dumme an jeder Firmware dieses Apparates scheint zu sein, dass dort immer eine fertige Programmliste drin enthalten ist. Wahrscheinlich mit der, an und für sich lobenswerten Absicht, die Frequenzen der Sender aktuell zu halten und tote Sender zu entfernen. Wenn dann die persönliche Favoritenliste auf das Eprom gemeißelt wird, könnte es sein, dass es dort zu kleinen, aber tödlichen Verschiebungen im Bootbereich kommt oder die Kiste einfach nicht mehr weiß was Tango ist und ein letztes "hä?" von sich gibt. Änderungen an der Programmtabelle haben anscheinend immer ein verheerendes Ausmaß, wenn sie als AliEditor-Produkt oder als Sicherung aus einer weiter zurückliegenden Firmware wieder eingespielt werden. Vielleicht ist es nicht empfehlenswert Firmware-Versionen zu überspringen. Und wenn man schon jedes Update mitmacht, muss man wahrscheinlich unter jeder Firmware-Version die UserDB erneut sichern und die alte Sicherung löschen, um spätere Inkompatibilitäten auszuschliessen. Also wenn man FW-Version 1.11.1 hat, UserDB sichern, auf FW-Version 1.11.4 updaten, UserDB aus 1.11.1 einspielen und anschließend löschen, neue UserDB sichern, auf FW-Version 1.11.7 updaten, UserDB aus 1.11.4 einspielen anschließend löschen usw. Die Chronik und die Links der einzelnen Firmware-Versionen dürfte rolo68 haben, also einfach mal diesen Thread nach ihm durchsuchen. ![]() Falls das hier jemand schon so gemacht hat und trotzdem auf die Nase gefallen ist...tja dann weiß ich auch nich... ...trotzdem frohe Ostern! |
tdigital
06:49
#1284
erstellt: 03. Apr 2010, |
Eigentlich ja noch fixer ![]() ![]() Im Medimax haben sie jetzt noch den Aussteller. Mal sehen, ob ich mir den mitgeben lasse und alles nochmal ausprobiere, außer die UserDB-Aktion natürlich. Ebenfalls allen frohe Ostern! Gruß, Thomas |
supertux2950
07:29
#1285
@Smutn Du hast in Deiner Updatehierarchie die v1.11.2 vergessen. Die „beschert“ uns nämlich Aufnahme per default. |
Smutn
09:56
#1286
Auweia! Und das an Helmut Kohls Geburtstag: Defizite in Gechichte! ![]() |
docadams57
10:53
#1287
Hallo, ich habe für meine Mutter das Update auf die 1.11.12 vom 9.3.10 an meinem Röhrenfernseher durchgeführt. Hat gut geklappt, sogar das Aufzeichnen funktioniert jetzt (das war das Hauptmotiv für das Update). Damit bin ich nun zu meiner Mutter und die Box an den HD-ready-TV angeschlossen. Und erkennt der Fernseher das HDMI-Signal der Box nicht: "Nicht unterstützter Modus" Am TV wurde nichts verändert, vorher ging HD via HDMI. Über Scart-Kabel sehe ich nun, dass bei TV-Einstellungen der Box folgendes eingestellt ist: Bildauflösung: via Programm (aktiviert), sowie 480i und 576i. Früher war da mehr. Ich denke, daran liegt es, aber was kann ich machen?? Die anderen Einstellungen sind TV-Format: Auto Videoausgabe: RGB HDMI Ausgang: Auto Ich wünsch noch ein frohes Fest! |
ufomania
11:19
#1288
Hallo docadams57, Wenn du die Viedeoausgabe wieder auf "YUV" stellst, solltest du wieder mehr zur Verfügung haben. Nochmal zu meiner Sache. Habe ja das Problem das nach ner gewissen Zeit der Ton fürchterlich anfängt zu kratzen. In den voerherigen Firmwares konnte ich das durch einfaches umschalten des Senders weg bekommen. Seit der 12er FW muss ich in Standby und wieder an, damit es für ein paar Stunden hält. Bin ich echt der einzige mit diesem Problem? Hatte es ja einige Seiten vorher schönmal zur Sprache gebracht. Nun überlege ich mir ob ich evtl. auf die 1.11.8 downgraden sollte. Die hatte ich übersprungen, da die ja "inoffiziell" war, glaub ich. Was sagt ihr, dazu? So long und frohe Ostern, (wenn der Receiver nicht dazwischen funkt), ![]() ufo |
docadams57
12:34
#1289
Ach wenn ich euch nicht hätte.... Die Umstellung klappte sogar per Telefonanleitung mit mit meiner Alten Dame am anderen Ende und alle sind wieder glücklich. |
andi.w
13:53
#1290
Hallo, mein hd2 plus war auch betroffen von dieser "Endlosschleife", nach einem FW-Upgrade via Satellit. Diese Endlosschleife trat nur auf wenn man von TV auf Radio umschaltete. Aus dieser Endlosschleife ging der Receiver nicht mehr raus. Weder per Button auf der Fernbedinung, noch mit einem FW-Updgrade via USB-Stick meine Lösung (nach einer Stunde :hail: ) während des Bootens am Panel auf OK drücken und mit vol+ Taste wieder auf Sat umschalten. Eventuell benötigt man ein paar Versuche.... ;-) Vielleicht hilft es euch auch. Viel Glück |
ngo
16:39
#1291
Sie läuft wieder!!! @andi_w: Vielen Dank für den Tipp, es hat funktioniert! Nachdem sich die Box nach dem berüchtigten Update auf 1.11.12 in einer Endlosschleife aufgehängt hatte (ich hatte weder auf Radio geschaltet noch die Senderlisten editiert), half auch dauerhaftes Betätigen der ON-Taste oder alle Versuche, per CH+ den Sender umzuschalten, nichts: Endlose Reboots! Hatte sie bereits eingepackt und mit dem von Digitalbox zugesandten UPS-Aufkleber beschriftet. Und nun dies: Nach ca. 5 automatischen Reboots und zeitgleichem stakkatoartigen Betätigen von OK und VOL+ endete der Reboot - die Box funktioniert wieder fehlerfrei! Yupp! |
tdigital
17:21
#1292
Interessant. Für mich jetzt zu spät, weil ich meine Schleifen-Box bereits umgetauscht habe. Bei der neuen nur FW-Update auf 1.11.8 gemacht und die UserDB nicht angetastet. Aber deinen Tipp werde ich mir merken - für die nächste Endlosschleife ![]() Gruß und frohe Ostern, Thomas |
knollo_2507
17:58
#1294
warum funktioniert es bei mir nicht???????????????? |
ngo
18:13
#1295
...OK und folgend VOL+ schaltet anscheinend auf die nächste Favoritenliste um. So wie es aussieht gibt es kurz vor dem Reboot ein schmales Zeitfenster für diese Tastenkombination. Ich habe nur während des Reboots immer abwechselnd OK und VOL+ betätigt, und zwar so schnell wie möglich. Und das funktionierte glücklicherweise nach ca. 5 Rebootvorgängen. Ich drücke allen Betroffenen die Daumen! Bei der Gelegenheit: Ich hatte (vermutlich durch mehrere Sendersuchläufe ohne Löschen) knapp 2000 Sender in der Liste, vielleicht handelt es sich um ein Speicherproblem im Zusammenhang mit der 1.11.12? |
dmatrix
21:28
#1296
@ufomania ich habe das selbe Problem mit dem Ton. Umschalten hilf immer noch aber nur wenn sich die HDMI-Verbindung neu syncronisieren muss. Also z.B. (Bei Auflösungeinstellung "Wie Programm") Wechsel von HD zu SD. Könnte ein Sync-Problem im HDMI-Datenstrom sein???? Mein Receiver ist übrigens ein Model welches AC3 auf Stereo runterrechnen kann und kein Problem beim Update die 12er hatte (Dreimal klopf auf Holz) ![]() Gruß, Dirk. |
ufomania
18:16
#1297
erstellt: 04. Apr 2010, |
1000 Dank für die Info dmatrix! Werd ich mal auf "via Programm" gehen und mal beobachten. Hatte es auf 1080i/50Hz stehen, weil ich finde das sonst das Menu vom Imperial so riesig ist. Danke nochmal, ich berichte, ufo [Beitrag von ufomania am 05. Apr 2010, 13:14 bearbeitet] |
dmatrix
14:23
#1298
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hallo zusammen, Nochmal was neues bezüglich Festplatten am USB-Port des Receiver. Ich schrieb ja schon mal das ich keine Problem mit 250gb Verbatim-Platte an meinem Receiver habe. Desweiteren wurde hier schon mal geschrieben das die Kabel sich stark bezüglich des Wiederstandes unterscheiden und so konnte ich auch keine 500gb Platte am Receiver ans laufen bekommen. Mit dieser Info (Kabel) habe ich ein wenig rumgeschaut und bin bei Reichelt auf Clicktronic-Kabel gestossen (99,99% O2 freies Kupfer und diverse Abschirmungen usw.) und habe mir ein 10€ USB-Kabel geleistet. Uns siehe da: ALLE(!) meine 2,5er Platten laufen am Receiver und PC mit nur noch einem Kabel. Endlich nicht mehr diese Y-Kabel!! ![]() Manchmal muss man halt doch Geld ausgeben... ![]() Vieleicht ist das für den einen oder anderen von interesse... Gruß, Dirk. |
barsch,
15:06
#1299
Welche Länge hat denn das neue Kabel? Evt. mal verlinken. |
dmatrix
18:17
#1300
supertux2950
09:35
#1301
erstellt: 07. Apr 2010, |
@dmatrix Das Kabel scheint ja einen überdurchschnittlich guten Querschnitt zu haben, aber der Rest ist Unfug. 1) (99,99% O2 freies Kupfer) sind ein Kaufargument für 99,99% hirnlose Käufer. 2) Kein normales USB-Kabel kann ein Y-Kabel ersetzen! 3) Ein USB-Kabel für Festplatten sollte auf jeden Fall kürzer als 1,5m sein. Die Hersteller liefern das kurze Kabel ja nicht nur aus Geiz. [Beitrag von supertux2950 am 07. Apr 2010, 09:36 bearbeitet] |
dmatrix
11:48
#1302
@supertux Lass es alles Unfug sein. Letztendlich zählt nur das Ergebniss und das ist nun mal das die Platten mit diesem Kabel laufen was sie vorher nicht getan haben. Die USB-Spezifikation geht übrigens bis 5m ![]() Aber das wird jetzt Off-Topic... Gruß, Dirk. |
NeverGT
19:39
#1303
Hallo zusammen, bin neu hier, lese aber die Forumsbeiträge seit einigen Wochen. Ich habe eine ganz einfache Frage: Soll ich mir jetzt dieses Gerät kaufen, oder lieber die Finger davon lassen? Also ein Beta-Entwickler will ich jetzt wirklich nicht werden. Was mir gefällt ist das Display und natürlich der Preis. Wenn es aber nur Ärger mit dem Ding gibt und die Rücksendung vorprogrammiert ist, macht das allerdings auch keinen Sinn. Was ich nicht gefunden habe ist die Frage, ob die Aufnahmen auf Festplatte - wenn sie denn funktionieren - auch bearbeitet werden könnne, d.h. z.B. WErbung herausschneiden. Was ist mit Festplattenaufnahmen in HD? Geht das überhaupt. Vielleicht habe ich das ja hier im Forum übersehen. Also ich wäre echt dankbar, wenn ihr mir einen Kauftipp oder Nicht-Kauftippp geben würdet. Wenn Nicht-kaufen, was wäre die Alternative? Ich bin nur der Meinung man sollte nicht zu viel Geld ausgeben, weil nach 1 bis 2 Jahren sowieso veraltet ist, dann lieber weniger Geld rausgeschmissen und in der Zeit einigermaßen zufrieden mit dem Produkt. Ich bedanke mich für Euren Rat.Bis morgen will ich mich entscheiden, ob ich das Ding bestelle oder nicht Viele Grüße und nochmals Danke!!!! ![]() ![]() ![]() |
rolo68
22:13
#1304
Hallo, die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Für den günstigen Preis bekommt man ein Gerät, das in der Preisklasse sicher gut mithalten kann, aber man kauft sich dafür eben auch ne Menge an Schwächen, Mängeln und Risiken. Die Risiken sind verringerbar (aber nicht eliminierbar), wenn man mit Updates äußerst vorsichtig umgeht und auf keinen Fall eine extern editierte User-Datenbank einspielt. Und dann braucht man auch noch Glück, weil möglicherweise (nach einigen Berichten hier) die Hardware unterschiedlich anfällig für Probleme ist. Ich hatte übrigens die gleiche Überlegung wie Du (erst mal 1-2 Jahre mit nem günstigen Gerät über die Runden kommen), musste trotz mehrerer Up- und Downdates keinen Totalausfall verzeichnen und kann daher trotz Ärger über viele Dinge bisher zumindest dauerhaft SD und HD sehen, Timeshift und Aufnahme nutzen, Radio und gelegentlich mp3's hören. Die Diashow-Funktion, die eigentlich ein Kaufargument war, nutze ich dagegen kaum, weil die unabschaltbaren Bildnummern extrem nerven und auch sonst Einstellmöglichkeiten fehlen. Die Aufnahmen kannst Du jederzeit Vor- und Zurückspulen, auch bei HD - ist ja kein HD+.. ![]() Viel Spaß bei der Entscheidungund evtl. später mit dem Gerät...! PS: Ich habe übrigens immer auf die Zeitanzeige im Display verzichtet und lieber die Energiesparfunktion genutzt. Außerdem nutze ich kein Pay-TV-Entschlüsselungsmodul. Nur mal so als Idee, was noch alles Ursache von Problemen sein könnte, die bei mir nicht aufgetreten sind. [Beitrag von rolo68 am 07. Apr 2010, 22:21 bearbeitet] |
SchalkeBoy04
06:59
#1305
erstellt: 08. Apr 2010, |
Hallo Zusammen, ich war auch so mutig und habe mir den HD 2 Plus Receiver gekauft. Mein erster Eindruck ist positiv. Für das Geld ist die Kiste ordentlich. Bis auf das EPG. Nach dem letzten Update kam jedoch die Überraschung. Das Ding war tot. ![]() Ein paar Threads weiter oben hat jemand geschrieben dass er die Endlosschleife unterbrochen hat. Ich habe es versucht und es klappt. ALso bevor Ihr Eure Geräte zum Herstelle schicken müsst und evtl. ewig warten müsst probiert es mal aus. ![]() ![]() Während der Schleife habe ich im schnellem Wechsel die ok und vol + taste gedrückt. Es kann ein paar Schleifen dauern aber das Gerät läuft wieder. Meine Einstellungen sind auch wieder da. So habe ich mir das warten und hin und her schicken erspart. Die Tasten würde ich am Gerät drücken. Ist einfacher. Bin gespannt wievielen von Euch das geholfen hat. Vielleicht teil ihr es hier mit. ![]() Gruß SchalkeBOy04 |
hgdo
Moderator |
16:01
#1312
erstellt: 09. Apr 2010, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Brauche ich ein digitales LNB für einen Imperial HD2 plus?" |
Slickstep
16:11
#1313
Okay Danke für die ganzen Antworten ![]() |
Boltar174
18:43
#1314
Hi, hatte auch die 1.11.12 dann wieder die 1.11.8 und immer noch diese Probleme mit dem Ton. Hat jemand noch eine ältere Firmware ? 1.11.4 Gruss |
rolo68
19:49
#1315
@boltar174: Schau mal in Beitrag Nr 610 (Seite 13 bei 50er-Aufteilung). Aber nicht die 1.11.7 probieren, damit gab es auch viele Probleme..! |
Boltar174
12:30
#1316
erstellt: 10. Apr 2010, |
Okay ...Danke |
NeverGT
13:27
#1317
[quote="rolo68"][quote="NeverGT"]... Ich bedanke mich für Euren Rat. ...[/quote] Hallo, die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Hallo zusammen, habe mich am Donnerstag abend doch entschlossen über Amazon zu bestellen. Heute geliefert, leider ohne HDMI Kabel, welches separat von einem anderen Lieferanten kommt. Also über 3 Audio-Kabel (nicht mal spezielles Komponentenkabel)an meinen neuen LG 32H2000 über YUV angeschlossen, dauerte 3 Minuten. Puuhh, ist schon viel besser auf ZDF HD, die Qualität ist fürs erste super. Das Gerät finde ich nicht so schlecht, wie es hier manchmal dargestellt wird!!!!! Denke ich werde einfach vorerst nicht rumspielen mit den Updates und dann wird das auch gut bleiben. Habe bestimmt die ein oder andere Frage und wäre dankbar, wenn man mir weiterhelfen würde. |
pfuero
16:19
#1318
erstellt: 11. Apr 2010, |
Guten Tag, mein hd2 wollte ich mal auf die 4.000 möglichen Speicherplätze ausreizen. Musste aber feststellen, dass nach rund 1.200 der Speicher voll ist ![]() Irgendwo ist dies schonmal angesprochen worden. Finde aber den Beitrag und die mögliche LÖSUNG nicht - tja... auch Suchbegriffe wollen passend sein. Wer kann mir helfen. Gruß Pfuero |
Boltar174
19:25
#1319
Gerade festgestellt das Digitalbox schon zum X'ten mal die Software von der Hompage genommen hat. Sag mal bekommen die irgendwann mal eine hin die läuft ??? Kann der Imperial eigentlich das 5.1 Signal nicht über HDMI wiedergeben ? Gruss [Beitrag von Boltar174 am 12. Apr 2010, 11:49 bearbeitet] |
Junkwood
14:36
#1320
erstellt: 12. Apr 2010, |
Mal eine ernsthafte Frage: Wozu braucht man 4.000 Speicherplätze? |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.892
