HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
achimscho
#401 erstellt: 06. Jan 2010, 12:42 | |||
@supertux, danke für den Tipp, hatte ich nicht so richtig verstanden, daß man die einzelnen files erst zusammenfügen muß. Irgendwie ziemlich umständlich, aber nun funktionierts und man kann´s mit nero weiter bearbeiten (wird ja alles immer einfacher und verbraucherfreundlicher). Aber wo ist nun der Unterschied zwischen SD und HD-Aufnahme? Gruß achimscho |
GF2000
#402 erstellt: 06. Jan 2010, 18:14 | |||
Hallo, ich hätte eine Frage: Ich habe den Imperial HD 2 Plus Rec. an einem Toshiba 32 XV 635 D Fernseher angeschlossen. Wenn ich längere Zeit auf einem Sender bleibe, entstehen gut hörbare Interferenzen (Ton wird irgendwie doppelt abgespielt, und wird verrauscht wieder gegeben...ganz merkwürdig). Wenn ich dann aber einen Sender wechsel, ist das Problem vorübergehend gelöst (ca. 30 Minuten später hab ich wieder das Problem). Anfangs dachte ich, es hängt am HDMI Kabel. Aber auch mit einem anderen HDMI Kabel (HDMI Kabel mit Ferrit) habe ich o.g. Probleme. Habe jetzt gestern den Rec. gegen den gleichen umgetauscht, weil ich dachte es handelt sich um ein Hardware Problem. Aber gerade im Moment sind auch mit dem neuen Imperial wieder Interferenzen entstanden :(. Ich weiß absolut nicht mehr, was ich noch machen soll. Software Update wurde selbstverständlich immer gemacht. Kann wer helfen? [Beitrag von GF2000 am 06. Jan 2010, 18:22 bearbeitet] |
rara.avis
#403 erstellt: 06. Jan 2010, 20:57 | |||
Hi @all, neue Software und neuer Editor für unsere Box auf der Homepage! Gruß rara avis |
supertux2950
#404 erstellt: 07. Jan 2010, 09:22 | |||
danke rara.avis für die Info Ich habe mal gleich von 1.11.4 auf 1.11.7 aktualisiert. Wieder zurück geht es auch problemlos. Leider wieder keine Releasenotes. Verbesserungen habe ich noch nicht erkennen können. Ob jetzt AC3-Downmix oder nicht, kann ich mit meiner Hardware leider nicht prüfen. Nach dem Update, sowie bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen kommt bei mir jetzt folgende Abfrage: Können Sie das Wort "IMPERIAL" im Display Ihrer Box lesen ? Ja / Nein Bei mir steht DIGITALBOX bzw. MENÜ allso wähle ich "Nein". Vielleicht werden mit dieser Abfrage zwei verschiedene Hardwareversionen selektiert ??? Neue Erkenntnisse BITTE posten. mfG supertux2950 |
GerhardK10
#405 erstellt: 07. Jan 2010, 10:34 | |||
Hallo supertux, habe meine Box jetzt 4 Wochen. Da bei mir von Anfang an keine Uhrzeit im Standby angezeigt wurde bekam ich die Auskunft von der hotline, dass mit dem nächsten Update das Problem behoben werde. Ist vll. der einzige Unterschied zur alten Software. Werde es heute Abend testen. Gruß Gerhard |
rara.avis
#406 erstellt: 07. Jan 2010, 11:29 | |||
Hallo, bei mir kommt auch die Frage nach "IMPERIAL", vermute auch zwei Hardwareversionen. Timer steht wieder auf Kanal, Downmix findet nicht statt . Alles in allem eine schleche Firmenpolitik . Gruß rara avis |
do1ats
#407 erstellt: 07. Jan 2010, 11:53 | |||
Timer steht wieder auf Kanal??? Das wäre ja ein Schritt zurück. Da lasse ich lieber meine alte Software drauf.... Zur Zeit funktioniert die Kiste einwandfrei. |
dcskinner
#408 erstellt: 07. Jan 2010, 16:18 | |||
habe meinen gestern eingeschickt, mal sehen wie lange das dauert bis ich ihn wieder habe. |
GerhardK10
#409 erstellt: 07. Jan 2010, 17:55 | |||
Hallo, habe das neue Update gemacht und es wird jetzt im Standby die Uhrzeit angezeigt. Ansonsten kann ich keine Veränderungen feststellen. Gruß Gerhard |
Roughcut
#410 erstellt: 07. Jan 2010, 19:25 | |||
Der Kanaleditor hat sich auf den ersten Blick funktional auch nicht verbessert. |
Edi1984xxx
#411 erstellt: 07. Jan 2010, 22:52 | |||
Hallo Leute!! Ich habe mir auch vor ca.3 Tagen diesen Receiver zugelegt!! Ich finde ihn soweit i.O nur das wenn ich von Astra nach Hotbird umschalte oder auch von Astra nach Sirius das der empfang verschwindet, also um genau zu sagen das Signal von Astra oder auch mal Hotbird,Sirius.Es geht erst nur dann wenn ich in Menü auf Antennenverbindung gehe und dort paar mal von Hotbird und Astra und Sirius wechsel.Erst dann kommt das Signal wieder :(!!Kennt jemand das Problem? Ach ja ich muss noch dazu sagen das ich vorher ein Humax Pr Fox hatte und es dort reibungslos lief.Neues Update habe ich auch schon drauf 1.11.4 |
do1ats
#412 erstellt: 08. Jan 2010, 08:13 | |||
@Edi1984xxx neueste Software ist mittlerweile 1.11.7 Ich habe ähnliches Problem mit meinem Monoblock LNB (gleichzeitig Astra und Hotbird-LNB schielt um 6Grad). Manchmal beim Umschalten oder mitten drin (Sender lief schon länger) zeigt es auf einmal -Kein Signal- an und wenn ich 2 Mal die INFO-Taste drücke ist das Signal auch 0%. Normalerweise auf beiden Satelitten Signal und Qualität auf 90%. Gehe in in die LNB Einstellung und schalte mal kurz von Polarisation Auto auf Vert o Hor. dann geht es wieder. Passiert aber selten. Muß dazusagen das es bei meinem alten Digitalreceiver das selbe war-deswegen gehe ich davon aus das das LNB nicht korrekt arbeitet. http://www.satfalken...etectCookieSupport=1 |
Edi1984xxx
#413 erstellt: 08. Jan 2010, 12:24 | |||
Ja aber bei dem anderem Receiver von medion da geht das ohne Probleme das umschalten von Astra auf Hotbird Hmm also meinst du das LNB könnte trotzdem nicht richtig funktionieren? uii neues update ist draußen [Beitrag von Edi1984xxx am 08. Jan 2010, 13:20 bearbeitet] |
do1ats
#414 erstellt: 08. Jan 2010, 13:19 | |||
ne, denke mal nicht das es bei dir am LNB liegt, sonst würde es mit dem anderen Rec. auch nicht gehen. Du hast aber alle 3 Satis angeglickt und hast beim Programmumschalten unten "All Satellite" stehen ? Im Menue LNB Einstellungen: Satellit 1/3 Astra 2/3 Hotb.. 3/3 Sirius (oder andere Reihenfolge), LNB Freq. Uni...., LNB Spann. EIN, Diseqc 1.0 Anschluss 1-3 aktiv., 22k Auto, Polar. Auto. Das sind zumindest die Einstellungen für mein LNB... |
Edi1984xxx
#415 erstellt: 08. Jan 2010, 13:23 | |||
Jep das habe ich und die Einstellungen passen auch außer die reinfolge aber das ist ja auch normal hmm komisch. Das neue Update ist sher gut grade wenn man auf die Info Taste drückt wo früher nur Signalstärke stand steht jetzt auch noch was die grade zeigen finde ich gut und die Uhrzeit wird jetzt unten im Display angezeigt im Standby!!! Ach ja wisst ihr eigentlich wie ich meine Favoritenlisten abspeichern kann so das nach jedem update von dem Receiver, ich nicht immer neue Erstellen muss? danke schon mal [Beitrag von Edi1984xxx am 08. Jan 2010, 13:30 bearbeitet] |
korker
#416 erstellt: 08. Jan 2010, 14:40 | |||
Neuer Chipsatz Hallo Digitalbox, Imperial HD 2 plus Benutzer. Habe alle neun Seiten in diesem Thread durchgelesen, aber nichts von einem neuen Chpsatz gefunden. In dem Angebot vom BFM Sat-Shop steht: ... mit neuem Chipsatz zum Beheben des Audio-Problems Ist dieser Chipsatz schon länger verbaut, oder erst seit neuem? |
Zamo
#417 erstellt: 08. Jan 2010, 17:15 | |||
Hallo! Ich bin seit heute ebenfalls (stolzer) Besitzer der Imperial HD 2 Plus und hab folgendes Problem: Ich habe die Box angeschlossen, klappte auch alles wunderbar. Dann wollte ich gleich auf die neueste Firmware (1.11.7) per USB-Stick updaten. OK, Update gezogen und auf Stick gespeichert. Die Box erkennt zwar meinen Stick, auch die einzelnen Ordner, aber nicht die erforderliche Datei! Habe ich was vergessen/nicht beachtet? Weiß jemand Rat? Schöne Grüße Zamo |
supertux2950
#418 erstellt: 08. Jan 2010, 17:21 | |||
hallo zamo Die entpackte Datei mit der Endung *.abs muß im Hauptverzeichniss des Datenträgers liegen. |
Zamo
#419 erstellt: 08. Jan 2010, 17:24 | |||
Das hatte ich danach auch ausprobiert. Hatte den Stick sogar komplett gelöscht und dann nur die abs-Datei drauf. Am Player hat er mir dann gar nichts angezeigt. |
supertux2950
#420 erstellt: 08. Jan 2010, 17:29 | |||
@Zamo Hast Du die Box auch vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ? |
Zamo
#421 erstellt: 08. Jan 2010, 20:10 | |||
so bin wieder @ home... Ja, auf Werkseinstellung hatte ich die Box auch schon gestellt. |
Zamo
#422 erstellt: 08. Jan 2010, 20:48 | |||
Also ich hab jetzt 3 verschiedene Sticks ausprobiert. Alle werden erkannt, nur die ABS-Datei nicht. Ich mach jetzt erstmal ein Satellitenupdate (leider nur Version 1.11.4, aber besser als nichts). Wer also noch ne Idee hat... ...ich bin dankbar für alles! |
do1ats
#423 erstellt: 08. Jan 2010, 22:35 | |||
genauso gings mir auch mit dem USB Stick. Die Datei war drauf und ist nicht erkannt worden. Habe dann auch via Sat weiter gemacht auf 1.11.4 |
Zamo
#424 erstellt: 08. Jan 2010, 23:20 | |||
also bin ich vielleicht doch nicht zu blöd |
blairkiel
#425 erstellt: 08. Jan 2010, 23:54 | |||
Hallo Leutz, hab das gute Stück nun seit 2 Tagen und bin recht zufrieden. Aber ein paar Problemchen habe ich schon ... vielleicht könnt Ihr mir helfen: 1. Wenn ich eine Sendung über das EPG aufnehmen will, sagt er mir immer ungültige Eingabe, obwohl ich doch nur das übernehme, was er mir vorgibt. 2. Ich muss trotz fw 1.11.7 wieder Aufnahme eingeben!. 3. Bei 1500 Sendern sagt er mir Speicher voll. 4.Bekomme bei Anixe und Astra HD kein Bild und Ton, muss ich da etwas besonderes beachten? Finden tut er sie! 5. In welchem Format sollte ich die Externe Festplatte am besten formatieren? Danke vorab... bis denne... |
barsch,
#426 erstellt: 09. Jan 2010, 06:34 | |||
[quote]. Wenn ich eine Sendung über das EPG aufnehmen will, sagt er mir immer ungültige Eingabe, obwohl ich doch nur das übernehme, was er mir vorgibt. [/quot Das sagt er nur,bei einer Überschneidung des Timers ! |
supertux2950
#427 erstellt: 09. Jan 2010, 08:18 | |||
@blairkiel Ich würde die HD mit FAT32 formatieren. Da die Box die Aufnahmen sowieso splittet, bringt NTFS nichts außer erhöhtem Verwaltungsaufwand für den Controller. @Zamu Von HP gibt es ein Formatiertool für USB-Sticks, nennt sich HP USB Disk Storage Format Tool (HPUSBFW.exe), das hat sich bei mir bewährt. Auch mit Acronis kann mann gut formatieren. Wenn Ihr die Möglichkeit habt, dann Clustergröße 32KB wählen. Formatieren mit der Box sollte aber eigentlich auch klappen. [Beitrag von supertux2950 am 09. Jan 2010, 09:40 bearbeitet] |
Zamo
#428 erstellt: 09. Jan 2010, 09:49 | |||
Habs nun doch hinbekommen, genau wie von rara beschrieben! Ich war also doch zu blöd! Danke rara!!! Jetzt funktioniert soweit alles ganz gut, nur Timeshift nicht! Beim Drücken der TS-Taste tut sich gar nichts. Muß mein Samsung-Flat das eigentlich extra unterstützen können? Oder woran könnte es liegen??? |
rara.avis
#429 erstellt: 09. Jan 2010, 10:02 | |||
Hallo Zamo, die TimeShiftTaste ist nicht dafür da, TimeShift zu starten, sondern es läuft anders ab. Ich hab' zwar vergessen, wie es richtig gemacht wird, werde es (später) mal testen. Grob gesagt: TimeShift im MENU aktivieren, dann PAUSE drücken! Danke für Dein Lob! Gruß rara avis |
Zamo
#430 erstellt: 09. Jan 2010, 10:50 | |||
Hallo rara! Ja, wäre nice, wenn Du es nochmal ausprobieren könntest! Ich bin gespannt! Werde dann mal heute abend gucken, ob es klappt! Gruß Zamo |
rara.avis
#431 erstellt: 09. Jan 2010, 12:28 | |||
T I M E S H I F T Menu/DVR-Einstellungen:Timeshift EIN/Timeshiftaufnahme AUS =manuelles T.S. Menu/DVR-Einstellungen:Timeshift EIN/Timeshiftaufnahme EIN =permanentes T.S. (funktioniert bei mir nicht) Taste( unten links) Wiedergabe/Pause startet TimeShift; Stopptaste(Taste darüber) stoppt T.S. Zweimal Wiedergabe/Pause plus Pfeiltasten rechts/links = T.S.-Vor/Rücklauf, oder auch TimeShifttaste plus Pfeiltasten rechts/links = T.S.-Vor/Rücklauf Soweit meine Erkenntnisse; für FEHLER wird keine Haftung übernommen Gruß rara avis |
blairkiel
#432 erstellt: 09. Jan 2010, 13:21 | |||
1. Erledigt ... mein Fehler^^ 2. habe die sich jetzt zurückentwickelt? Hatten das Problem doch schon gelöst!? 3. nun gehts bis 2200, geht da nicht noch mehr? 4. Erledigt ... funzt bestens ... geiles Bild! 5. Erledigt ... Danke, soeben geschehen! Ach ja ... habe mir die 10in1 Fernbedienung von Aldi gegönnt (MD81880 mit LCD Display), war von 35 auf 19 € runtergesetzt ... nur zu empfehlen das Teil!!! |
rara.avis
#433 erstellt: 09. Jan 2010, 14:31 | |||
))))2. Ich muss trotz fw 1.11.7 wieder Aufnahme eingeben!. 2. habe die sich jetzt zurückentwickelt? Hatten das Problem doch schon gelöst!?(((( ...so siehts aus Gruß rara avis |
Edi1984xxx
#434 erstellt: 09. Jan 2010, 16:02 | |||
Hallo Leute!! Ich habe mir auch vor ca.6 Tagen diesen Receiver zugelegt!! Ich finde ihn soweit i.O nur das wenn ich von Astra nach Hotbird umschalte oder auch von Astra nach Sirius das der empfang verschwindet, also um genau zu sagen das Signal von Astra oder auch mal Hotbird,Sirius.Es geht erst nur dann wenn ich in Menü auf Antennenverbindung gehe und dort paar mal von Hotbird und Astra und Sirius wechsel.Erst dann kommt das Signal wieder !!Kennt jemand das Problem?Was Ich noch fragen wollte ist, wie man die Farvorieten abspeichern kann so das nicht nach jedem update die farvorieten Sender wieder suchen muß? Habe neue Software drauf und beim anderem Receiver(Medion) läuft das einbahnfrei mit dem umschalten von Hotbird auf Sirius und anders rum! Würde mich echt über eine gute Antwort oder Tipp freuen [Beitrag von Edi1984xxx am 09. Jan 2010, 16:05 bearbeitet] |
rara.avis
#435 erstellt: 09. Jan 2010, 16:08 | |||
Hallo Edi, Habe ich ein déjà vu ? Gruß rara avis P.S. Ich habe ein Single-LNB |
Zamo
#436 erstellt: 10. Jan 2010, 10:48 | |||
Und auch das funzt! Wieder ein dickes Lob für Dich, rara! Ich werde auch aus dieser Bedienungsanleitung nicht schlau! Da herrscht ein erheblicher Verbesserungsbedarf!!! |
fluffy2004
#437 erstellt: 10. Jan 2010, 12:20 | |||
Hallo, habe mir jetzt hier alles durchgelesen, aber noch keine Antowrt erhalten. Hier jetzt meine Frage. Bei mir läuft auf dem Imperial Sky, wenn ich da jetzt Sendungen aufnehmen, dann werden die verschlüsselt aufgenommen, so das ich die nach 2 Tagen nich mehr anschauen kann(nach Keywechsel). Gibt es irgendwie eine möglichkeit die Sendungen unverschlüsselt aufzunehmen? |
Edi1984xxx
#438 erstellt: 10. Jan 2010, 14:30 | |||
Wie meinst du das???Ich habe noch keine Antwort auf meine Fragen bekommen oder Tipps |
rara.avis
#439 erstellt: 10. Jan 2010, 17:28 | |||
Hi Edi, hast ja Recht. Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich nur über Single-LNBs schaue. Gruß rara avis |
Edi1984xxx
#440 erstellt: 10. Jan 2010, 22:27 | |||
ok verstehe :)! Gehen denn bei dir die farvorisierten Channels auch weg nach dem Update? Wie kann man die sichern? |
rara.avis
#441 erstellt: 10. Jan 2010, 22:40 | |||
Hi Edi, Favoriten werden dort gesichert, wo auch das USB-Update gemacht wird. Datenbank sichern,updaten,Werkeinstellungen,Datenbank zurück spielen. Ich habe einen Sendesuchlauf gemacht,dabei wurden meine Favoriten gelöscht. Die gesicherte Datenbank habe ich noch nicht zurück gespielt, weiß also nicht,ob's klappen wird. gruß rara avis |
Edi1984xxx
#442 erstellt: 11. Jan 2010, 13:43 | |||
Jep so habe ich das auch gemacht ;)! Aber hat trotzdem nicht geklappt |
Roughcut
#443 erstellt: 11. Jan 2010, 13:53 | |||
[quote="blairkiel"] ... 3. nun gehts bis 2200, geht da nicht noch mehr? ... [/quote] Habe das gleiche Problem. Dank Multytenne habe ich 4 Satpositionen. Ich helfe mir damit, dass ich bei den entsprechenden Sat Positionen einfach keine Pay TV Programme suchen lasse, die ich so oder so nicht entschlüsseln kann. Ich meine auch gelesen zu haben, dass man bestimmte Transponder aus der Liste löschen kann um z.B. en bloc die ganzen Telefonsex Kanäle nicht zu bekommen. Wäre da allerdings vorsichtig. Falls da mal was gescheites drauf geschaltet wird, könnte man es verpassen. Habe das schon vor einiger Zeit beim Support gemeldet aber keine zurfiedenstellende Antwort bekommen. [Beitrag von Roughcut am 11. Jan 2010, 13:54 bearbeitet] |
delisches
#444 erstellt: 12. Jan 2010, 08:40 | |||
heute morgen als ich die Box angemacht habe kam die meldung: Neues update verfügbar. Software Version 1.11.7 Kann mir jemand sagen was geändert oder verbessert wurde? |
GerhardK10
#445 erstellt: 12. Jan 2010, 08:56 | |||
Hallo delisches, lt. Auskunft hotline ist das Update nur für Nutzer die im Standby-Betrieb keine Uhrzeit angezeigt bekommen. Bei mir hat es funktioniert, Uhrzeit wird jetzt angezeigt. Gruß Gerhard |
puffyx1980
#446 erstellt: 12. Jan 2010, 14:06 | |||
hallo, hab leider immer noch kein bild/ton bei den hd sendern (ausser eins festival). hab schon verschiedenes versucht: z. b. anixe mit der neuen nr. (11303) in der tp liste gesucht,er sucht auch kurz, doch dann kommt nur "kein programm verfügbar". wenn ich dann auf den sender schalte steht da "kein signal", genauso ist es bei den anderen hd programmen. er findet einfach kein programm. ansonsten bin ich super zufrieden mit dem teil, was das bild betrifft oder die aufnahme funktion. kann mir jemand helfen? |
zuglufttier
#447 erstellt: 12. Jan 2010, 14:12 | |||
Ist bei mir auch der Fall. Dann solltest du auch Eins Plus, Phoenix und noch ein paar andere Sender nicht reinbekommen. Dann fehlt dir auch das Low Band (10,7–11,75 GHz). Ich weiß, dass ich die sonst mal mit anderer Hardware reinbekommen habe, somit kann es auch am Receiver liegen... Ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht. |
puffyx1980
#448 erstellt: 12. Jan 2010, 14:19 | |||
danke schonmal für die antwort. wenn sonst jemand löungsvorschläge hat, immer her damit... [Beitrag von puffyx1980 am 12. Jan 2010, 14:20 bearbeitet] |
falke36
#449 erstellt: 12. Jan 2010, 14:26 | |||
Hallo zusammen, hat hier schon jemand Info´s ob die Imperial HD2 plus auch für HD+ nachgerüstet werden kann? |
supertux2950
#450 erstellt: 12. Jan 2010, 14:47 | |||
@puffyx Vieleicht hilft Dir die Tabelle weiter Mhz Sendername SR Pol. 11362 Das Erste HD 22000 H 11362 ZDF HD 22000 H 12422 Einsfestival HD 27500 H 10832 ASTRA HD 22000 H 10832 ANIXE HD 22000 H 11362 Arte HD 22000 H 11302 Servus TV HD 22000 H [Beitrag von supertux2950 am 12. Jan 2010, 14:56 bearbeitet] |
zuglufttier
#451 erstellt: 12. Jan 2010, 15:02 | |||
Normalerweise nicht Denn die Frequenzen habe ich auch, nur bekommt man da kein Signal rein. Naja, bis auf Einsfestival HD, welcher sich aber über 12 GHz befindet... |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.727
