HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
showtime25
#351 erstellt: 22. Dez 2009, 14:44 | |||
Hi. Aber Ton bei Anixe HD (nicht SD) hat man über HDMI an TV noch nicht? Gibt es da bald ein Update?
supertux2950
#352 erstellt: 22. Dez 2009, 14:59 | |||
@showtime25 Doch, DD wird über HDMI übertragen. Es kommt nur auf den TV an. Geräte von Philips machen intern einen Downmix. |
do1ats
#353 erstellt: 22. Dez 2009, 17:39 | |||
also bei mir funkt. Ton von anixe hd über hdmi an TV auch (ac3). TV ist ein LG LH2100 32" [Beitrag von do1ats am 22. Dez 2009, 17:40 bearbeitet] |
kratzbaum
#354 erstellt: 22. Dez 2009, 21:12 | |||
Alles klar, danke nochmals. Werd´s ausprobieren und mich bei Fragen eventuell nochmals melden. |
fidibus42
#355 erstellt: 26. Dez 2009, 08:35 | |||
Hallo, welches Format bei aufgenommen Filmen kann sollte ich auf dem externen USB Stick oder Platte bei dem HD 2 Plus abspeichern ? Ich möchte die Filme mit VLC anschließend am PC anschauen und möglichst die Werbung vorher rausschneiden. Geht das bei dem HD 2 Plus durch Voreinstellungen automatisch oder sollte man sich direkt ein Programm wie DVR-Studio HD kaufen ? Welche Einstellungen sollte man wählen, um HD Filme auf dem HD 2 Plus zu sehen ??? Video Auflösung: BY-Source Video Ausgang : YUV Um die HDTV-Qualität von HD-Programmen zu erhalten, muss hier YUV eingestellt sein. - zumindest in diesem Beitrag so gelesen Aspect ratio : Auto HDMI Video Ausgang: YCbCr 4:4:4 (lt. Empfehlung) Digi AudioAusgang : BS Out [Beitrag von fidibus42 am 26. Dez 2009, 10:49 bearbeitet] |
rara.avis
#356 erstellt: 26. Dez 2009, 13:48 | |||
Frohe Feiertage, @fidibus42 Imperial schneidet keine Filme. DVR-Studio HD unterstützt eventuell kein Imperial, also bei DVR-Studio HD erkundigen ob's geht, und welche FORMATE. Video Auflösung: BY-Source oder By-TV, was eben besser klappt. (by-Source = angenommen ARD HD sendet 720p = TV 720p by-TV = ARD HD 720p = (Imperial rechnet um auf) = TV 1080i) Gruß rara avis |
fidibus42
#357 erstellt: 26. Dez 2009, 13:58 | |||
Hallo, bei mir passiert folgendes Ich nehme einen Film von 20:15 Uhr bis 22.30 Uhr auf und habe dann auf meinem externen Medium 4 Files im MPEG Format Das ganze öffnet VLC und spielt es auch ohne Probleme auf dem PC ab. Leider fehlen aber ein paar Minuten vom jeweiligen Übergang Frage: Was muss ich einstellen, damit ich nur ein File habe ? @rar.avis - besten Dank [Beitrag von fidibus42 am 26. Dez 2009, 13:59 bearbeitet] |
rara.avis
#358 erstellt: 26. Dez 2009, 14:53 | |||
Frohe Feiertage, @fidibus42 die Festplatte muss in NTFS formatiert sein, aber trotzdem wurde bei TS Alles zerstückelt. Probier doch bitte NTFS und mpg, ich habe den Receiver z.Z. nicht mehr in Betrieb; kann nicht testen . Gruß rara avis |
supertux2950
#359 erstellt: 26. Dez 2009, 15:38 | |||
Hallo fidibus42 Auch wenn Du die Festplatte mit NTFS formatierst, werden die Dateien in kleiner 1GB zerstückelt. Mit dem "noch" Freewaretool TSDoctor kann man mit der Funktion File Merger die einzelnen Files zusammemführen. Das Programm bereinigt auch Fehler im TS. Da mir der entsprechende Brenner fehlt, archiviere ich nur SD-Aufnahmen. Die Aufnahmen werden mit PVAStrumento demuxt, mit Cuttermaran framegenau geschnitten und mit Ifoedit authort. Ich nehme mit TS auf. Aufnahmen mit MPG lassen sich bei mir nicht weiterverarbeiten. hoffe ich konnte Dir helfen supertux2950 |
fidibus42
#360 erstellt: 26. Dez 2009, 16:32 | |||
Sorry, wenn ich nachfrage - es muß doch eine einfache Möglichkeit geben mit dem Imperial HD 2 Plus direkt HD- oder normale Filme bei der Aufnahme als ein File auf den externen USB-Speicher zu speichern oder ??? Und dann wollte ich möglichst automatisch oder zumindest einfach die evtl. vorhandene Werbung rausschneiden. Das neue DVR-Studio HD ist wohl so ein Programm (65€) und unterstützt wohl den HD 2 Plus. Verstehe ich das richtig - Das Programm TS-Doctor ist ein kostenloses Programm und steht im Wettbewerb zu DVR-Studio HD [Beitrag von fidibus42 am 26. Dez 2009, 16:34 bearbeitet] |
supertux2950
#361 erstellt: 26. Dez 2009, 17:03 | |||
@fidibus42 Nach der Aufnahme nur ein File, das mußt Du Dir aus dem Kopf schlagen. Um asyncronen Ton zu vermeiden, mussen generell alle Filme vor dem Schneiden / Zusammenfügen demuxt werden. PVAStrumento kann beliebig viele SD-File beim demuxen zusammenfügen (ohne Aussetzer!) Für jede Tonspur und das Video wird eine zusammenhängende Datei erzeugt. Sollte in der Aufnahme Ton- oder Videoformat wechseln, so erzeugt PVAStrumento eine neue Datei. Dadurch sind oft schon Film und Werbung in verschiedenen Blöcken getrennt. noch ein paar schöne Feiertage supertux2950 |
coololli
#362 erstellt: 26. Dez 2009, 20:11 | |||
Hai Leute, ich bin über den HD 2 plus hier gelandet! War eher nen' Zufallskauf, da ich einen HD Reciever haben wollte und ich wurde gut beraten! Bisher fürs Geld bin ich echt zufrieden! Was ich noch nicht kapiert habe, wie kann ich eine Sendung aufnehmen und dabei einen anderen Kanal anschauen? Bisher kann ich nur das Aufzeichen was ich auch sehe... Danke für die Antworten.. und Frohe Tage Olaf |
knollo_2507
#363 erstellt: 27. Dez 2009, 11:12 | |||
Ich versuche seit 3Tagen eine Timerfunktion für die Aufnahme zu finden. Kennt sich damit jemand aus? |
HDMax
#364 erstellt: 27. Dez 2009, 12:01 | |||
An was ist den dein Gerät angeschossen Doppel LNB und jeder Tuner hat ein Antennenkabel dran oder hast du einen nur einen Anscluß pber einen Single LNB. |
ddanny100
#365 erstellt: 27. Dez 2009, 13:25 | |||
kurze Frage von einem Neuling, der beabsichtigt, sichd en Imperial HD2 Plus z kaufen. Kann er mkv-Dateien von Festplatte bzw. USB abspielen? Und gibt es eine Möglichkeit, die privaten Sender (RTL, Pro7 usw.) über HD+ zu sehen? Thx |
coololli
#366 erstellt: 27. Dez 2009, 18:44 | |||
hallo, single lnb... dann hat sich das schon erledigt, oder? ich bin vom kabel tv ausgegangen, eins schauen dass andere program aufnehmen.. gruß olaf |
GerhardK10
#367 erstellt: 28. Dez 2009, 08:17 | |||
Hallo zusammen, vll. liesst hier ein apple Fachmann mit. Kann die aufgezeichneten Filme auf meinem Macbook nicht lesen. Aufgenommen habe ich auf einem 4GB Stick im Format `mpg`. Muss der Stick vll. erst übers Menü der Box formatiert werden ? Auf meinem Pana können die Daten gelesen werden. VLC ist auf dem book installiert. Was mache ich da falsch ? Danke |
showtime25
#368 erstellt: 29. Dez 2009, 12:09 | |||
Hmm. Hab den Rec. nicht, aber der Stick muß wohl über den Receiver formatiert weren. Meist mit FAT32. Apple hat wohl ein anders Dateiformat, erkennt das also nicht. Der Pana wird sich wohl am Windos/MS Standard orientieren? |
showtime25
#369 erstellt: 29. Dez 2009, 12:14 | |||
Hallo. HD+ wird nicht gehen, hier ist die Produktbezeichnung des Rec. unglücklich/irreführend. Gibt es auch bei Smart, die haben ihr Teil in HDCA umbenannt (vorher HD+). Wer das will, hat z.Zt. ein recht kleine Auswahl, geht bei ca. 150,- € mit Technotrend los. Dann gibts noch Humax Fox. Alle andere sind teurer. http://www.hd-plus.de/receiver-tabelle Zum abspielen kann ich nichts sagen, vermute aber leider nein. |
do1ats
#370 erstellt: 29. Dez 2009, 14:39 | |||
Update via Satellit !! wollte heute mal via usb auf 1.11.4 von 1.11.1 updaten. Habe von der digitalbox-Seite die Software runtergeladen und extrahiert. Dann auf USB Stick und das ganze an die Digitalbox. USB wurde erkannt. Dann wie beschrieben weiter aber laut Bildschirmmenue keine abs Datei vorhanden, obwohl die Datei auf dem Stick so endet. Vorher hatte ich natürlich meine Senderprogrammierung abgespeichert. Also mal Update per Satellit angeklickt und schon gings los. Nach ca 15min war alles fertig und der TV hatte ganz normal das Programm drauf (war zwischendrin weg-weiß nicht wie lange es gedauert hat). Wollte noch einen Werksreset machen aber alles lief auch so einwandfrei. Die Box schaltet sofort aus und die Signalstärke ist von 85 auf 90%gestiegen und die Qualität von 75 auf 90%. Meine vorprogrammierten Sender sind alle noch drin und ich mußte nichts neu machen. Warum es via USB nicht ging-keine Ahnung aber egal, via Satellit gings auch, nur etwas langsamer. |
GerhardK10
#371 erstellt: 29. Dez 2009, 16:23 | |||
Hallo showtime25, hattest recht, der Stick musste auf FAT formatiert werden. Alles bestens, Danke Gruß Gerhard |
barsch,
#372 erstellt: 30. Dez 2009, 11:34 | |||
Hallo ! Habe seit zwei Tagen den Imperial . Aber es gibt noch ein paar Fragen. -wie komme ich aus der Favoritenliste wieder zurück zur Kompletten Senderliste ? -kann mann wärend der Aufnahme ein anderes Prog. des selben Transponders schauen (Semi-Twinn),wenn ja wie? -wie kann ich die DVR-Files am Pc anschauen und wie kann ich sie aud DVD brennen? -wenn ich mpeg bei Aufnahmeformat einstelle ,kann ich dann trotzdem in HD aufnehmen? -warum werden Bilder bei der Diaschow nicht im 16:9 Format angezeigt obwohl sie als 16:9 fotografiert sind? Desweiteren hab ich festgestellt,das nach beenden der Timeshift-Aufnahme mit Stopp-Taste der Receiver jedes mal einen Neustart macht !!?? Das Abspeichern von Einstellungen mit der Exittaste ist ja auch nicht sehr hilfreich! Bei jeden anderen Receiver wird mit OK abgespeichert !! Im Programmsuchlauf musste ich erst NETZWERKSUCHE einstellen,das er alle Sender gefunden hat! Vom Bild kann ich nur sagen,alles super! Einstellung 720/60 Hz.Im direkten Vergleich mit meinem TS HD-S 8 ist das Bild bei HD gleich,bei SD würde ich sagen einen Tick schärfer als beim Technisat! Umschaltzeiten sind auch schneller als beim TS ! Auch die Boot und Ausschaltzeit! |
Golden_Hearing
#373 erstellt: 30. Dez 2009, 17:56 | |||
Hallo , die Firmware basiert auf die gleiche wie z.B Skymaster DXH 90 und entsprechende Clone. Dort ist das EPG genau so verbesserungswürdig. Aber man kann z.B. Einfluß auf die Bildwiedergabe nehmen ( Kontrast, Sättigung u.ä.) Frage: Werden Updates dann auch in China für alle gleichen Receiver vorgenommen oder macht dies dann jeder Hersteller in Eigenregie? LG HG |
knollo_2507
#374 erstellt: 30. Dez 2009, 18:20 | |||
Hat denn nun jemand eine Ahnung, obes eine Timerfunktion für die Aufnahme gibt??javascript:insert('%20:?%20','')???? |
barsch,
#375 erstellt: 30. Dez 2009, 18:43 | |||
Bis jetzt hab ich nur über das EPG -Menü aufgenommen ! EPG Taste drücken und dann auf die grüne Taste drücken! |
kclmr
#376 erstellt: 31. Dez 2009, 15:20 | |||
Alle hier wissen,wie das geht, weil sie des Lesens kundig sind.Man antwortet dir wohl nicht, da keiner deine Faulheit unterstützen will. Kleiner Tipp Menue Symbol ZAHNRAD dann steht rechts ganz groß TIMEREINSTELLUNGEN anklicken dann einen der acht Timerplätze aufrufen und die Fragen beantworten. mfg kclmr |
roman4u
#377 erstellt: 31. Dez 2009, 16:54 | |||
welche Erfahrungen habt ihr denn mit den Festplatten bzw. USB-Sticks gemacht? Reicht ein USB - Stick für HD - Aufnahmen aus, bzw. welche Schreib/Lesegeschw. muss er mindestens haben? Werden die HDDs ausgeschaltet im StandBy? Habe es einmal so und einmal so gehört bzw. bwnötigen die 2,5 Zoll Dinger externe Stromversorgung? Danke [Beitrag von roman4u am 31. Dez 2009, 16:56 bearbeitet] |
knollo_2507
#378 erstellt: 31. Dez 2009, 17:04 | |||
Danke für den guten Tip! Ich habe es eben das erste Mal gebraucht und nicht gesehen, weil ich es im Aufnahme-Manager erwartet habe. mfg knollo |
kclmr
#379 erstellt: 31. Dez 2009, 17:16 | |||
@knollo 2507 Freue mich das alles läuft und guten Rutsch. mfg kclmr |
supertux2950
#380 erstellt: 31. Dez 2009, 17:57 | |||
@roman4u zu den Speichermedien folgendes Mein SanDisk 4GB Stick kann MPG-Clips abspielen, für die Aufnahme ist er aber wohl zu langsam, den es gibt viele Fehler. Ich habe eine 2,5" 250GB-Festplatte von Verbatin im Einsatz, da klappt Alles bestens. Die Platte wird vom Receiver mit Strom versorgt. Im Standby wird sie abgeschaltet. Über das Menü kann man die Platte aber auch im Betrieb abschalten. Beim nächsten Start des Receivers läuft die Platte dann wieder an. Allen einen guten Rutsch wünscht supertux2950 [Beitrag von supertux2950 am 31. Dez 2009, 17:59 bearbeitet] |
fidibus42
#381 erstellt: 31. Dez 2009, 18:08 | |||
Hallo, mit welchem Programm (Mac Umgebung) bekommt Ihr die erzeugten Files wieder zu einem Gesamtfile und gleichzeitig die Werbung rausgeschnitten um dann zb. den aufgenommenen TV Film unterwegs auf dem Macbook mit VLC anzuschauen ? |
Der_Dresdner
#382 erstellt: 02. Jan 2010, 14:16 | |||
Für Mac weiss ich leider auch nix, aber für Linux und windows ist Project-X das Tool meiner wahl. Vorraussetzung TS Format der Aufnahme. Danach kann man mit Ifoedit eine fertige DVD erstellen. Geht alles superschnell. Zum Problem asynchroner Ton ist mir aufgefallen, dass die HD2 an allen Ausgängen einen verzögerten Ton im Vergleich zum HDMI Ausgang ausgibt. Dabei spielt es auch keine Rolle, welches Tonformat gewählt wird. Finde ich furchtbar, da ich so praktisch keinen Film über meinen AV Receiver anhören kann. Gibt es dazu schon irgendwelche Ideen? Digitalbox antwortet bisher nicht auf meine Anfrage! |
barsch,
#383 erstellt: 02. Jan 2010, 16:27 | |||
Ok! Ich hab immer noch 3 Fragen !Die anderen hab ich nun selbst gelöst. wie komme ich aus der Favoritenliste wieder zurück zur Kompletten Senderliste ?(ganz wichtig) -kann mann wärend der Aufnahme ein anderes Prog. des selben Transponders schauen (Semi-Twinn),wenn ja wie? -warum werden denn die aufgenommenen Filme nicht im USB-Menü mit angezeigt sondern immer umständlich über den Aufnahmemanager?? Oder kann mann den Aufnahmemanager auch anders aufrufen als über das Menü?? [Beitrag von barsch, am 02. Jan 2010, 16:28 bearbeitet] |
fidibus42
#384 erstellt: 02. Jan 2010, 17:44 | |||
Hallo Mac und HD 2 Plus Nutzer, in welchem Datenformat (TS ???) nehmt Ihr mit dem HD 2 Plus auf und mit welchen Programmen verarbeitet Ihr die einzelnen Files dann auf dem Mac weiter ? |
kclmr
#385 erstellt: 02. Jan 2010, 20:01 | |||
Hallo Was hälts du denn von der Taste PVRLIST auf der FB. Bei jeder Fav-Liste gibt es im Kopf kleine Pfeile benutze diese und du kommst zu sämtlichen Listen der vorhandenen Satelliten. mfg kclmr |
showtime25
#386 erstellt: 03. Jan 2010, 14:13 | |||
Hat das Teil denn keine BDA dabei? Online bieten die doch welche an? |
barsch,
#387 erstellt: 03. Jan 2010, 16:25 | |||
BDA ist schon dabei ,aber etwas mager! Ich hab die Funktionen aber jetzt gefunden ! Wobei es schon sehr selten ist das die Aufnahmen nicht im USB-Menü erscheinen! Hat denn nun der Receiver eine Möglichkeit ,ein zweites Programm des Selben Transponders aufzuzeichnen? |
Junkwood
#388 erstellt: 05. Jan 2010, 16:46 | |||
Hallo zusammen, die Frage wurde hier zwar schon häufiger gestellt, allerdings blieben bisher verwertbare Antworten aus: Ich wüsste gern wer hier welche externe 2,5" Platte ohne eigene Stromversorgung am Imperial HD2 betreibt und würde mich über ein paar Erfahrungsberichte freuen, da ich die Anschaffung einer 2,5" Platte erwäge. danke |
dcskinner
#389 erstellt: 05. Jan 2010, 17:05 | |||
ich habe ein kleines Problem. ich habe ein update per usb gemacht. soweit ok. nur der reciever ist nach dem update in standby gegangen und das war es. Habe recht lange gewartet was den jetzt so passiert, aber es passierte nichts. nun geht nichts mehr. ich schalte ihn ein und nur die rote led geht an mehr nicht. was mache ich den jetzt? |
supertux2950
#390 erstellt: 05. Jan 2010, 17:40 | |||
@Junkwood lies bitte meinen Beitrag vom 31.Dez. 17:57 Uhr @dcskinner In der BDA steht "Halten Sie die Standby-Taste an der Vorderseite des Receivers länger als 10sek gedrückt, werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt." Ansonsten einschicken. |
dcskinner
#391 erstellt: 05. Jan 2010, 17:47 | |||
das habe ich schon gemacht- menno habe ihn heute erst bekommen. [Beitrag von dcskinner am 05. Jan 2010, 18:27 bearbeitet] |
Junkwood
#392 erstellt: 05. Jan 2010, 18:13 | |||
@supertux2950 Danke, das hatte ich bereits gelesen, allerdings sind die Platten von verbatim nicht alle gleich was z.B. die Stromaufnahme angeht, deswegen wäre eine Typenbezeichnung ganz hilfreich. danke |
supertux2950
#393 erstellt: 05. Jan 2010, 18:34 | |||
@Junkwood Die Platte ist eine Verbatim SmartDisk Portable 250GB USB2.0 Verbaut ist eine Samsung HM251JI. Sie ist nicht " ganz " lautlos. Hoffe ich konnte Dir helfen |
achimscho
#394 erstellt: 05. Jan 2010, 19:12 | |||
Hi, nun bin ich auch in einem Forum gelandet weil ich nicht mehr weiter komme, um dieses dvr-Format (dvr-ms ist ja nun wieder was anderes) umzuwandeln. Vorab: Platten u. Sticks in NTFS werden mit u. ohne Stromversorgung erkannt und alles klappt nach gewissen Startschierigkeiten jetzt wunderbar. Nach ewigen googeln und runterladen diverser Software (auch Demo von Haehnlein) reicht´s mir langsam. Viele Receiver haben ja auch eigenes Format (was soll der Sch...), also hat jemand einen zuverlässigen Internet-Tip für eine Software. Noch ´mal ´ne andere Frage: ich sehe eigentlich keinen Unterschied zwischen dem normalen und dem HD-Programm; ist fast immer ein Spitzenbild! Gruß |
supertux2950
#395 erstellt: 05. Jan 2010, 19:26 | |||
@achimscho Die Bearbeitung von SD- und HD-Aufnahmen ist total unterschiedlich. Für Sd-Aufnahmen lese bitte mein Posting vom 26.Dez. 15:38 |
Shiwi
#396 erstellt: 05. Jan 2010, 21:49 | |||
Hallo zusammen, ich hab noch mal ne Frage zur aufnahme. und zwar wollte ich letztens eine serie aufnehmen, hab diese im epg angeklickt und aufnahme eingestellt. den anfang der serie hat der receiver auch aufgenommen, dann war aber irgendwann schluss, obwohl noch platz auf dem stick ist. angeschaut hab ich es mir, in dem ich auf pvr list geklickt habe. kann mir jemand helfen? also warum hat er nicht die komplette serie aufgenommen? danke im voraus. |
Junkwood
#397 erstellt: 06. Jan 2010, 00:08 | |||
Danke Supertux, das hilft mir tatsächlich sehr weiter! |
zuglufttier
#398 erstellt: 06. Jan 2010, 11:12 | |||
Ahoi, bin nun auch Besitzer des Gerätes und soweit recht zufrieden, allerdings bekomme ich ARD HD, ZDF HD und Co nicht rein. Die senden alle auf der Frequenz 11362 MHz und bei diesem Transponder meldet er auch kein Signal... Mit einem anderen Gerät konnte ich diese Frequenz empfangen. Weiß da jemand Rat? |
bad_beast
#399 erstellt: 06. Jan 2010, 11:26 | |||
@ Junkwood ich habe eine Seagate Expansion Portable 500GB 5.400 U/min Modellnummer: ST905004EXD101-RK hatte anfangs Probleme gehabt wurde nicht richtig erkannt. Jetzt mit neuester FW des Imperial ohne Probleme. Zur Lautstärke nicht hörbar einziges Manko das etwas kurze USB Kabel (ca 40cm) im Lieferumfang. mfg Chris |
GerhardK10
#400 erstellt: 06. Jan 2010, 11:31 | |||
Hallo, habe die gleiche Platte mit 250 GB ( Saturn 49,95 Euro ) und läuft auch an meinem Mac. Das USB Kabel hätte wirklich etwas länger sein können. Gruß Gerhard |
achimscho
#401 erstellt: 06. Jan 2010, 12:42 | |||
@supertux, danke für den Tipp, hatte ich nicht so richtig verstanden, daß man die einzelnen files erst zusammenfügen muß. Irgendwie ziemlich umständlich, aber nun funktionierts und man kann´s mit nero weiter bearbeiten (wird ja alles immer einfacher und verbraucherfreundlicher). Aber wo ist nun der Unterschied zwischen SD und HD-Aufnahme? Gruß achimscho |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.663
