HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver... | |
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat+A -A |
-meo-
21:23
#2755
erstellt: 10. Jan 2012, |
neue software für S1 verfügbar - löst vieleicht das eine oder andere Problem .
Michael3
18:14
#2756
erstellt: 11. Jan 2012, |
- Unterstützung für TechniSelect - Optimierung der Anzeige (Buchstaben, Umlaute) im SFI und Infobanner - Anpassungen in den Bereichen Aufnahme, HDMI und OSD Für den S1+ gilt nur Punkt 1 |
M.Hulot
18:18
#2757
Gibt's das Update über die Schüssel oder muss man es aus dem Netz ziehen? |
Michael3
18:20
#2758
Hallo, über Sat dauert es meistenes immer so ca 2 Wochen bist du das Update runterladen kannst. Machs per USB geht auch viel schneller... ![]() [Beitrag von Michael3 am 11. Jan 2012, 18:24 bearbeitet] |
M.Hulot
18:32
#2759
Danke für die Antwort. Ich habe das allerdings noch ie gemacht. Wie läuft das genau ab? Finde ich das Update einfach auf der TechniStar-Seite? |
Michael3
18:43
#2760
Ja genau... In der Datei steht dann genau drin was du machen mußt. ![]() |
kl2e
10:28
#2761
erstellt: 12. Jan 2012, |
Hab noch ne Frage zu dem OSD an euch: Es ist ja alles sehr verständlich und super einfach aufgebaut. Selbst meine Freundin kann so ziemlich alle Funktionen bedienen. Nur leider ist das OSD alles andere als schön :-/ Gibts ne möglichkeit dafür Themes oder Skins zu installieren? |
M.Hulot
10:48
#2762
Ich komme mit dem Update nicht klar. In der Anleitung steht Folgendes: Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxxxxxx.tpad" auf den Stick. Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick. Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick. 1. Es gibt keine .tpad-Datei, nur eine .wpad. Ich denke mal, dass die gemeint ist? 2. Wenn ich nur diese runtergeladene .wpad-Datei installieren möchte, ist das dann ein einzelnes Update oder verstehen die das als mehrere Updates, weil ja 3 Neuerungen mit dem Update ausgeführt werden. Für die Cracks hören sich die Fragen sicher lächerlich an, für mich sind es aber (noch) böhmische Dörfer... ![]() [Beitrag von M.Hulot am 12. Jan 2012, 10:49 bearbeitet] |
-meo-
11:06
#2763
Mehrere Updates bedeuted mehrere Receiver updaten.Wenn du nur einen Receiver updaten willst reicht es nacheinander die Wpad - und die Singleupdatedatei auf den Stick zu entpacken . |
M.Hulot
11:12
#2764
Ah. Ich will tatsächlich mehrere Receiver updaten, denn wir haben 3 davon. Man kann die ja aber nicht "in Serie schalten". Oder bedeutet, wenn man "single update" auswählt, dass man das Update nur einmal anwenden kann und dann erneut runterladen müsste? |
-meo-
11:34
#2765
Dann solltest du autoupdate nehmen und einen Receiver nach dem Anderen damit updaten. |
M.Hulot
11:40
#2766
Super. Vielen Dank für die Hilfe. |
Michael3
18:21
#2767
Habt ihr schon Unterschiede feststellen können? Gruß |
20Hertz
18:31
#2768
Hallo, das Updaten per USB-Stick funktioniert bei mir nicht. Der Receiver fährt, obwohl der USB-Stick in der dafür vorgesehenen Buchse steckt, ganz normal hoch. Kein "USB Load" oder ähnliches im Display. Ein zweiter USB-Stick brachte das gleiche Ergebnis. Was mich dabei etwas irritiert: in der Anleitung ist von einer Datei mit der Endung .tpad die Rede, die heruntergeladene Datei hat aber die Endung .wpad Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen. ![]() Grüße Matthias |
-meo-
19:52
#2769
könnte sein daß du einen S1+ hast - dann kann es nicht gehen . |
20Hertz
22:15
#2770
Hallo -meo-, Du hast recht, es ist wirklich ein S1+. Sieht man aber nur, wenn man im Menu nachsieht. Ich lese gerade Rezensionen (bei Amazon) zum S1 und jetzt wird mir so einiges klar. Es handelt sich quasi um umgelabelte S1+, die jetzt als S1 vertickt werden. Wirklich lustig finde ich das nicht, denn an HD+ und den damit verbundenen Einschränkungen habe ich kein Interesse. Selbst wenn man den HD+ Virus nicht per Karte aktiviert, hat die Hardware des S1+ ein paar Nachteile gegenüber der des S1 (z.B. längere Umschaltzeiten, träger Festplattenzugriff, kein Fernzugriff). Ich habe den Receiver im Oktober 2011 bei Amazon gekauft. Kann man da jetzt noch etwas dagegen unternehmen? Letztendlich wird man als Kunde ja ziemlich vera.... ![]() Grüße Matthias |
-meo-
22:21
#2771
Ich würde es versuchen - Amazon ist normalerweise recht kulant bzw. korrekt. |
GHOST_IN_THE_MACHINE
23:49
#2772
Ja kannst Du, Amazon wird und muss das Gerät zurücknehmen, da falsches Gerät geliefert und somit der Kaufvertrag von Amazon nicht erfüllt wurde. Auch handelt es sich hier um einen versteckten Mangel den man nicht bei Lieferung sofort erkennen kann und muss. |
littlegreenman
11:47
#2773
erstellt: 14. Jan 2012, |
Kann mir hier jemand sagen, wie der (umgelabelte) S1+ von Amazon mit dem unicam Modul und HD+ Karte klarkommt? Danke! |
schmetty2
14:33
#2774
erstellt: 15. Jan 2012, |
wenn nur ein anderer Aufkleber drauf ist und die Hardware vom S1+ ist, sollte er sich doch genau so verhalten. |
littlegreenman
17:44
#2775
Kann das auch umformulieren: Kann mir hier jemand sagen, wie der S1+ mit dem unicam Modul und HD+ Karte klarkommt? Danke! |
schmetty2
18:02
#2776
gibt's genügend Antworten hier. Einfach mal die SuFu benutzen! ![]() |
littlegreenman
18:20
#2777
Ich hab nicht nur hier sondern überall gesucht. Ich konnte keine Aussage finden, die aussagt: "Ja, ein Unicam Modul mit gesteckter HD+ Karte funktioniert problemlos in einem Technisat TechniStar S1" oder "Vergiss es, funktioniert nicht". Kann jetzt dran liegen, dass ich nicht suchen kann. Aber ich dachte mir: Hier in dem Thread findet sich bestimmt jemand, der das schon ausprobiert hat oder schon länger nutzt und da fragste mal. Ist ja der gleiche Aufwand, ob ich in ein zwei Sätzen kurz meine Erfahrungen hinschreib oder ob ich "Suchfunktion nutzen" poste. Danke! |
ziehma
08:36
#2778
erstellt: 16. Jan 2012, |
Das Unicam funktioniert in S1 und S1+ ! Selbst getestet. |
littlegreenman
20:02
#2779
Danke für die Antwort. Sorry, falls ich anfang zu nerven. Hab mir das Ding jetzt geholt, das programmieren des Unicam hat problemlos funktioniert. Wenn ich jetzt einen HD+ Sender anschalte und das CI Modul einschiebe kommt die Meldung "Initalisiere CI Slot", dann kommt wieder die Meldung, dass keine HD+ Karte eingesteckt ist (103)... Ich komm nicht wirklich weiter. Wenn ich die Karte in den Smartcard Slot schiebe funktioniert selbstverständlich alles problemlos mit bekannten Einschränkungen. Hat jemand ne Lösung für mich? Danke! |
eifelman
21:14
#2780
Karte richtig rum im Unicam drinnen? Chip nach oben zeigend - also anders rum wie direkt im Receiver. Ob das Unicam die Karte erkennt, kannst du im Menü des Unicams sehen. Ich gehe davon aus, du hast das Unicam korrekt mit Loader 1.0 und Sparta 5.28 bespielt. [Beitrag von eifelman am 16. Jan 2012, 21:14 bearbeitet] |
littlegreenman
22:36
#2781
erstellt: 17. Jan 2012, |
Das wars... Musste HD+ im Menü aktivieren. Danke für die Hilfe! |
sunday2
23:03
#2782
erstellt: 18. Jan 2012, |
Also du denkst, dass dies Programmieren auch für Anfänger kein Problem ist? Bisher habe ich ja davor zurück gescheut, aber jetzt denke ich ernsthaft darüber nach, ob mir nicht auch so ein "Ding" holen sollte. |
TirolerW
12:43
#2783
erstellt: 19. Jan 2012, |
Hallo Leute! Ich habe den S1 und eine Frage dazu: Ich habe seit kurzem die ganzen HD-Sender auf meiner FavoritenListe gleich nach den ORF HD Programmen gereit. Will ich per SFI eine Programm Vorschau sehen, zeigt es mir zwar dir Info von ORF HD, aber überspringt komplett alle Privaten HD-Sender wir RTL, Pro7 usw. Woran kann das liegen? SFI für alle wäre toll... Danke schon mal. Klaus |
eifelman
15:34
#2784
Hast du die Sender überhaupt für den SFI markiert? Musst die Sender auswählen, für die SFI/EPG vorab geladen werden soll (passiert nachts). Dann erscheint der Sender auch in der SFI-Übersicht. Sonst ist es nur möglich, die Daten zu sehen, wenn du auf dem Sender bist. |
TirolerW
07:41
#2785
erstellt: 20. Jan 2012, |
ui, nein das hab ich nicht getan! Daran wird es wohl liegen. Kannst mir bitte noch schnell sagen wie man das macht? Wo kann ich das machen? Danke!!! |
ziehma
08:17
#2786
Unter "Einstellungen -> Programmzeitschrift -> TV-Sender auswählen" mit der gelben Taste die Sender markieren, für die Daten geladen und angezeigt werden sollen. |
TirolerW
12:10
#2787
Thanks! ![]() |
Klas126
12:49
#2788
Hi, ich war drauf und dran mir den Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 GB zu kaufen dann lese ich bei Amazon das der nicht für Digital Kabel geeignet ist. Dabei wird doch dafür Werbung gemacht. Nunja, Haben die Leute bei Amazon recht ? und welcher wäre denn dann eine Alternative ? Eigentlich ist für HDTV die Festplatte ja eigentlich zimmlich klein. Nur die 500 GB Platten Integriert, kosten gleich eine Stange mehr. Kann mann bei solchen Recivern überhaupt eine externe Platte anschließen die erkannt wird ? Oder Sollte ich da zu einem greifen der keine Interne hat. z.b. TechniStar K1 mfg Klas [Beitrag von Klas126 am 20. Jan 2012, 12:52 bearbeitet] |
myhero
00:01
#2789
erstellt: 21. Jan 2012, |
Hallo zusammen, Ich bin auch Opfer der Umetikettierungs-Aktion von TechniSat bei Amazon geworden. Der erste S1+ Receiver den ich bekommen habe, habe ich aufgrund der entsprechenden Rezensionen direkt wieder zurückgeschickt und per telefonischem Kontakt wurde mir von Amazon auch ein waschechter S1 als Ersatz zugesichert. Nunja, es kam halt wieder ein S1+ an ;D Ich konnte den S1+ in der Zwischenzeit ausprobieren und bin eigtl begeistert von Bild, Umschaltzeiten etc.. Jetzt frage ich mich: Kann ich den Nachteilen der HD+ - Gängelung, was Einschränkungen in Aufnahmen und so weiter angeht, auch ohne HD+-Abo ausgesetzt sein? Oder anders: Kann mir Pro7 aufgrund der verbauten HD+ Hardware auch Einschränkungen für die Aufnahme des SD-Bildes aufbürden? Danke im Vorraus ![]() |
00:36
#2790
@myhero Nein, so lange keine HD+ Karte im Schacht steckt, nicht. Die Geräte sind wohl bis auf das beim S1+ schon integrierte HD+ Modul von der Hardware gleich. |
technilino
09:54
#2791
Hallo, hab da mal ne Frage, ich habe einen Technistar S1 Receiver und möchte mir bei Amazon einen zweiten S1 Receiver kaufen. Wenn ich nun aber einen umgelabelten S1Plus geliefert bekomme,kann ich dann noch die Filme die ich auf dem S1 Receiver schon aufgenommen habe auch auf dem umgelabelten S1Plus abspielen,oder geht das Aufgrund einer evtl.anderen Software nicht. ![]() Das wäre natürlich sehr schade mfg |
myhero
11:46
#2792
@ GHOST_IN_THE_MACHINE: Danke für deine Hilfe. Das wäre ja klasse. ![]() Ich verstehe dann nur die ganze Aufregung darum nicht. Klar zeigt TechniSat ein Verhalten wie man es nur auf osteuropäischen Flohmärkten erwarten wurde, aber unterm Strich hätte ich ja so keine Nachteile, bis auf den fehlenden Fernzugriff. |
16:58
#2793
@myhero Es ist halt so oder so eine Schweinerei, und wenn das Schule macht, dass Hersteller ihre eigenen ungeliebten Produkte fälschen, Händler diese dennoch bewusst unter falscher Artikelbezeichnung zum Verkauf anbieten und Kunden arglistig getäuscht werden, wo kommen wir da in Zukunft hin? Und viele lehnen halt dieses Verbraucher unfreundliche HD+ ab und wollen HD+ auch nicht indirekt unterstützen, in dem sie ein HD+ Gerät erwerben. Außerdem, was Amazon und Technisat da veranstalten ist möglicherweise Betrug im Sinne des StGB § 263, also keine Kleinigkeit. [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 17:10 bearbeitet] |
17:08
#2794
@technilino Das dürfte wohl gehen, da das Datenformat des S1 und S1+ gleich ist. Es können evtl. mal kleinere Probleme auftreten, das liegt dann an der Software bzw. dem Softwarestand des S1+. Das Hauptproblem ist hier, das S1 und S1+ mit größeren Festplatten über 500GB Probleme haben können, das Aufnahmen Archiv kann dann sehr träge werden, es dauert u.a sehr lange bis Aufnahmen abgespielt werden oder der S1 bzw. S1+ stürzt ab, mehr als ca. 700GB gehen bei mir nicht, ich kann also meine 1TB Festplatte nicht ausnützen. [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 17:12 bearbeitet] |
technilino
17:53
#2795
@GHOST_IN_THE_MACHINE, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mir nun bei Amazon einen S1 bestelle, weis ich natürlich nicht,ob ich auch einen S1 bekomme, warscheinlich aber eher einen S1 plus. Ich bin jetzt etwas verunsichert,auf der einen Seite bekommt man den S1/S1plus nirgendwo neu billiger, auf der anderen Seite möchte ich auch nicht HD+ unterstützen.Ich könnte höchstens versuchen bei Amazon mal anzurufen,ob es möglich ist,mir einen S1 zu schicken. mfg |
18:07
#2796
@technilino Amazon kann das vorab nicht prüfen, dazu müsste man vor Versand den Karton öffnen. Um so mehr S1, so dem günstigem Preis verkauft werden, um so geringer die Chance einen echten S1 zu bekommen. Zumal die Produktion vor dem S1+, der ja später auf dem Markt kam, eingestellt wurde. Auch kann man natürlich nicht wissen, um was für ein Gerät handelt es sich bei dem falschen S1 Geräten wirklich, ist es ein "normaler" S1+, das zugegeben kein schlechtes Gerät ist, oder wurde dieser zusammengebastelt aus allem was noch so bei Technisat rumlag. Außerdem kann man nicht wissen, mit welcher Software der Receiver jetzt und in Zukunft zuverlässig betrieben werden kann. Ein Risiko Kauf ist ein solcher S1 bzw. S1+ auf jeden Fall. Hier muss jeder für sich entscheiden, ob er dieses Risiko eingehen will. Zumal man auf Aussagen von Amazon und Technisat , denen es anscheinend nur darum geht diese Produktfälschung zu verkaufen, egal wie, nicht vertrauen kann. Auch dieser Hinweiß den Amazon seit ein paar Tagen bei dem "S1" hinzugefügt hat, ist unrichtig, ob mit Absicht oder nicht, lassen wir hier mal dahingestellt sein.
Quelle: ![]() [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 22:17 bearbeitet] |
technilino
18:37
#2797
@GHOST_IN_THE_MACHINE, genau,da hast Du vollkommen Recht. In dem Hinweis steht z.B. Zitat: >Die Leistung der aufgespielten Software entspricht der des S1< Das sagt mir nur,daß der S1 plus dieselbe Leistung bringt, aber die SW wird wohl eine andere sein, darum habe ich mich entschieden den S1 bei Amazon nicht zu kaufen. mfg |
Scorpion//
10:06
#2798
erstellt: 25. Jan 2012, |
Hallo zusammen, habe mir einen S1+ gegönnt und habe ein paar kurze Fragen, da ich nicht alle 56 Seiten lesen möchte, wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ![]() Hab alles installiert bei einem Unicable System und funktioniert bestens incl den HD Programmen und Karte.. 1. Soll ich auf 720p stellen oder auf 1080i? 2. Bei Bildschirmeinstellung auf *optimal* stellen oder auf *original*? 3. hatte vorher einen Technisat Multymedia TS1 und da war immer so eine Bildvorschau und die Sendung gestanden wenn man auf OK drückte, hier sieht man nur noch die Senderliste, kann man einstellen und wenn wo und wie, finde das nicht? Danke im voraus |
22:53
#2799
@Scorpion// 1. das kommt auf Deinem TV an, das beste Bild bekomme ich bei mir wenn ich nativ einstelle, das umschalten bzw. bis das Bild da ist kann hier etwas länger dauern. Auf 1080i würde ich nicht stellen, SD Programme sehen da dann nicht all so gut aus. Einfach mal durchtesten und die Einstellung wählen die Dir am besten zusagt. 2. Hängt auch wieder von Deinem TV ab, bei mir steht die auf orginal, an einem anderen TV war optimal 16:9 die beste Einstellung. Auch hier gilt, ausprobieren! 3. das ist es beim S1 und S1+ nicht vorhanden. |
-meo-
01:18
#2800
erstellt: 26. Jan 2012, |
Frage an Alle : Bin Ich der einzige, bei dem nach dem Update auf Sw 10 die Suche nicht mehr richtig funktioniert - oder habe ich irgendwas falsch gemacht ? |
Scorpion//
08:37
#2801
erstmal danke Ghost Habe das nun mal getestet..habe einen Samsung LE55A959 1. Bei 720p sehen die SD Programme etwas besser aus, wenn man relativ nah sitzt, wobei die HD Programme auf 1080i widerrum besser aussehen ![]() 2. wenn ich auf *Original* stelle füllt er mir bei manchen Sendungen nicht das ganze Bild aus sondern macht ringsrum einen Rahmen...was ist der Unterschied zu *optimal* und *optimal 16:9? 3. das ja mal schade...der Videotext ist auch nur klein und nicht auf die ganze Seite aufzoombar hab ich gesehen, das kann man auch nicht ändern, bzw. kann es sein das da noch ein Update kommt? Danke Scorp [Beitrag von Scorpion// am 26. Jan 2012, 08:39 bearbeitet] |
13:49
#2802
@Software und Firmware 1. bei einem 55er würde ich nicht auf 1080i beim Fernsehen gehen, es sei denn Du siehst fast ausschließlich in HD. Der Nachteil von einem so großem Fernseher ist, das hier der Unterschied zwischen HD und SD sehr groß ausfällt. Bei der Einstellung Nativ, wird immer das Signal genommen so wie es gesendet wird. Musst halt ein wenig testen und auch Deinen TV entsprechend auf dem Receiver einstellen, Schärfe, Kontrast usw. 2. Unterschied von optimal zu optimal 16:9 (steht auch in der Anleitung!), bei 16:9 wird das Bild so angepasst das es eben ein 16:9 Bild ergibt und vor allem bei SD den Bildschirm ausfüllt. 3. das mit dem Videotest bleibt wohl so, denke nicht das dies im Zuge eines Firmwareupdates noch geändert wird, sonst hätte das Technisat längst getan. |
Scorpion//
16:55
#2803
Danke Dir ![]() 1. mal sehen wie ich die Einstellung dann lasse, wahrscheinlich auf 1080i da wir fast nur HD schauen 2. habe jetzt auf 0ptimal 16:9 gestellt das sollte passen 3. echt Schade mit dem Text, aber auch nicht schlimm .. Eine Frage hab ich noch.. Hab nun die ganzen Senderlisten etc alle Programme sortiert wie ich sie will... nun ist z.B. auf dem ersten Programm RTL HD, wenn ich auf OK drücke kommt die Senderliste da steht aber nur RTL (vorher stand da RTL HD ), aber das tatsächliche Programm ist RTL HD, ist bei Sat1 genauso....bei den anderen steht aber überall der Zusatz HD dabei... ![]() |
21:36
#2804
erstellt: 27. Jan 2012, |
Ist bei mir auch so. |
gixxa
21:49
#2805
erstellt: 29. Jan 2012, |
Ich habe mal eine Frage zur WLAN Funktion. Wie, bzw. mit welchem Zubehör schließe ich den S1 an mein WLAN Netz an? Und, wenn er angeschlossen ist, welche Funktionen kann ich dann damit nutzen? Geht z. B. Internetradio? |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2 Michael3 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 119 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver von Technisat! frankie2004 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
