Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Smart MX 84 Erfahrungsberichte
rura
#501 erstellt: 11. Dez 2010, 12:11
Nein, keine Ahnung was er verbraucht. Fährt deine Festplatte denn überhaupt mich hoch? Nehme den Smart komplett vom Strom und sehe nach, ob die Festplatte dann wieder mit hoch fährt. (Muss angewählt werden können) Wenn nicht, ist dein Modell eines aus der ersten Serie, musst du nach Smart schicken, Gerät wird ausgetauscht.
[Beitrag von rura am 11. Dez 2010, 12:12 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#502 erstellt: 11. Dez 2010, 16:59
Die Festplatte fährt immer mit hoch und wird auch erkannt.
Habe jetzt nochmal getestet:
Aufnahmetimer aktiviert,Smart im normalen Standby ausgeschaltet.Ergebnis keine Aufnahme.
Und nachdem ich ihn wieder per Hand eingeschaltet habe,auf allen Sendern nur Standbild(mit Unicam).
Kathrin_29
#503 erstellt: 18. Dez 2010, 15:44
Probier doch mal auf http://www.lasat.de/phpBB/ die neuete Firmware zu laden.
Vielleicht bringt es eine Verbesserung.
Kathi
Eukalyptusbaum
#504 erstellt: 18. Dez 2010, 17:29
Leider nicht.Hab die neueste FW drauf. V0179
Trotzdem danke für den Tipp.
RuFfRyDaH
#505 erstellt: 22. Dez 2010, 21:22
mal abgesehen von den evtl. Aufnahmeproblemen, sind alle mit Ihrem zufrieden? Das aufnehmen würde mich garnicht so interessieren ;-)
Kathrin_29
#506 erstellt: 22. Dez 2010, 23:15
bin zufrieden, habe aber auch keine Aufnahmeprobleme.
luck27
#507 erstellt: 12. Jan 2011, 15:26
Nachdem ich den Smart mit der neuste Firmware (V0179) versehen haben, fragt er mich nunmehr nach jedem neuen Einschalten
Es ist eine neue Programmliste vorhanden. Wollen Sie aktualisieren [JA] / [NEIN].
Ich habe schon beides versucht (JA und NEIN gedrückt), unabhängig davon werde ich immer wieder gefragt ob ich aktualisieren möchte. Wie kann ich diese nervende Eingangsfrage endgültig unterdrücken?
[Beitrag von luck27 am 12. Jan 2011, 15:27 bearbeitet]
Eistee78
#508 erstellt: 12. Jan 2011, 15:39
Bei mir kam die Frage soweit ich weiss 1x - habe aber auch den Deep Standby aus.
Hast du nach dem Firmwareupdate einen Werksreset gemacht (Senderliste sichern nicht vergessen)?
luck27
#509 erstellt: 12. Jan 2011, 16:16
Einen Werksreset habe ich - zumindest nach dem automatischen Updateprozess nicht manuell gemacht. Muss ich diesen durchführen ?
Ob ich den DeepStandby aktiviert habe, weiss ich nicht. Wo finde ich diese Option?
Eistee78
#510 erstellt: 12. Jan 2011, 16:31
Soweit ich mich erinnere bei den Einstellungen -> Allgemein oder so.
Zum Werksreset: Mir ein Mitarbeiter des Smart Supports geraten nach jedem Firmware Update einen Werksreset zu machen.
rura
#511 erstellt: 13. Jan 2011, 09:32
luck27 , die aktuelle Software ist immer noch V.0174. Obwohl alles auf "La SAT" basiert, würde ich dort keine neue Software herunterladen, da ich meine, dass Smart evtl. eigene kleinere Anpassungen für ihr Gerät vornimmt und es erst dann zum Download bereitstellt. Denn solche Meldung wie du sie hast, ist nicht bekannt, auch nicht, wenn die Senderliste nicht gespeichert wurde.
alber01
#512 erstellt: 14. Jan 2011, 10:41
Moin,
hab auch die Beta V.0179 raufgemacht, ohne einen Werksreset durchzuführen! Bis jetzt gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen damit und ich bin froh, das endlich dieses nervige Umschalten bei Aufnahmestart weg ist, wenn man was von HDD schaut.
Alber.
hifi-stefan
#513 erstellt: 14. Jan 2011, 14:08
alber01 schrieb:
[...] ich bin froh, das endlich dieses nervige Umschalten bei Aufnahmestart weg ist, wenn man was von HDD schaut.
Stimmt, dieser "Bug" hatte wirklich genervt...
Jetzt fehlt noch, daß die Timer dauerhaft gespeichert bleiben.
Eukalyptusbaum
#514 erstellt: 14. Jan 2011, 18:45
[quote="alber01"
dieses nervige Umschalten bei Aufnahmestart weg ist, wenn man was von HDD schaut[/quote]
Was meinst Du damit?
Kathrin_29
#515 erstellt: 14. Jan 2011, 18:58
auch 0179 -> Keine Probleme
hifi-stefan
#516 erstellt: 14. Jan 2011, 21:01
Mahlzeit,
damit ist gemeint, daß bisher bei Start einer Timer-Aufnahme auf den Kanal umgeschaltet wurde, der aufgenommen werden sollte. Wenn dabei eine aufgenommene Sendung abgespielt wurde, dann wurde diese Wiedergabe einfach gestoppt. Da sich der Receiver beim Stoppen der Wiedergabe aber nicht die aktuelle Wiedergabeposition merken kann oder will, mußte man sich, um die Aufzeichnung weiterzuglotzen, manuell wieder zu der unterbrochenen Stelle vorhangeln, wobei man natürlich nicht unbedingt immer genau wußte, bis wohin man schon geglotzt hatte.
Seit der V0179 wird nun eine laufende Wiedergabe nicht mehr unterbrochen.
Eukalyptusbaum
#517 erstellt: 14. Jan 2011, 21:42
Ah,ok.
Bin bisher noch nicht in die Verlegenheit gekommen
rura
#518 erstellt: 14. Jan 2011, 21:44
Und was gibt es sonst bei der V.0179 noch neues? Warte auf ein vernünftiges EPG, so wie beim Technisat, oder zumindest in diese Richtung
[Beitrag von rura am 15. Jan 2011, 02:13 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#519 erstellt: 14. Jan 2011, 21:47
Ich auch.Eine Komplettansicht des EPG für ALLE Sender wäre klasse.
Ich glaube aber,dass die da ein Lizenzproblem haben.
Kathrin_29
#520 erstellt: 15. Jan 2011, 07:02
Komplett EPG -> leider nicht !!
rura
#521 erstellt: 15. Jan 2011, 12:54
Jetzt gibt es auch die neue Software bei Smart, es ist die V.0181
Eukalyptusbaum
#522 erstellt: 15. Jan 2011, 14:27
Gibts wichtige Neuerungen in der neuen FW?
hifi-stefan
#523 erstellt: 15. Jan 2011, 14:31
Nee, nur 2 Sachen (Sendersuchlauf und Kanallistenaktualisierung bei Kabelreceivern). Werde ich mir nicht draufmachen, da ich dann wieder alle Timer neu programmieren müßte...
(Oder meinst Du Neuerungen gegenüber der letzten "offiziellen" Version V.0174? Da gäbe es natürlich schon Einiges.)
[Beitrag von hifi-stefan am 15. Jan 2011, 14:34 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#524 erstellt: 15. Jan 2011, 14:53
Ne,ich meinte Neuerungen gegenüber der V0179.
Die hab ich nämlich drauf.
rura
#525 erstellt: 15. Jan 2011, 14:54
Melde dich hier an, dann kannst du alles über die LaSat Software ectr. erfahren.
patattack
#526 erstellt: 17. Jan 2011, 22:27
hallo miteinand, habe mir den mx 84 vor ein paar monaten aufgrund der guten berichte/erfahrungen bei amazon geholt damit ich auch im schlafzimmer sky schauen und bei bedarf aufnehmen kann.
nachdem ich erst nur leisen sound hatte, habe ich den receiver auf die werkseinstellung zurückgesetzt, sender neu sortiert und die ersten aufnahmen durchgeführt. alles top!!
aber, nun habe ich festgestellt, wenn ich den receiver ausmache (standby) ist das bild am tv schlechter. hab ich was falsch eingestellt?? muss ja, oder? vorher war das nicht so
rura
#527 erstellt: 18. Jan 2011, 06:45
Einmal den "Low-Power-Standby" auf Aus setzen.
patattack
#528 erstellt: 18. Jan 2011, 07:18
perfekt! vielen dank
Reiskorn01
#529 erstellt: 22. Jan 2011, 01:23
Hallo ich habe gerade die FW 0181 bei meinem mx84 aufgespielt. Habe festgestellt, das plötlich National Geographic nicht mehr sauber da ist. Also meine vorherige Version V165 wieder aufgespielt. Da war wieder alles in ordnung? Wie kann das sein. Muß ich nach einem Update auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder was? Ich bin im Kabelnetz unterwegs mit Alphacrypt light bei Unity media.
Wie komme ich in den Genuss ddas auch FW0181 bei mir läuft?
Bitte um Hilfe.
rura
#530 erstellt: 22. Jan 2011, 07:49
Ist das eine Frage, oder wie soll ich das Fragezeichen hinter deinem Satz deuten?
Wie kann das sein.
Gar nicht Denn die neue FW löscht keinen deiner Sender. Ich mache nie einen Reset/Werkseinstellung, wenn ich eine neue FW einspiele und alle Sender, die vorher da waren, sind auch hinterher noch da. Schaue einfach auf welcher Frequenz der fehlende Sender ist und gebe ihn manuell hinzu.
alber01
#531 erstellt: 24. Jan 2011, 12:34
Moin,
nachdem ich nun die V0181 von Smart installierte, bekomm ich auch andauernd nach dem Booten die Meldung. Ist nicht so schlimm, nervt aber doch irgendwie.
Hat schon jemand einen Werksreset gemacht und ist die damit weg?
Alber
rura
#532 erstellt: 24. Jan 2011, 13:12
Nein, es geht auch mit einem Werksreset nicht weg. Soll, laut Auskunft LaSAT, beim nächsten Update behoben werden. Gehe solange zurück auf FW. V0174. Hast du nur die „decoder.app“ Datei auf den USB Stick gezogen und installiert? Komisch ist nur, dass ich das nicht habe.
Hardware: H60
Software: V.0181
OS-Texte: V.0134
Senderliste: V.101
[Beitrag von rura am 24. Jan 2011, 13:50 bearbeitet]
alber01
#533 erstellt: 24. Jan 2011, 14:39
Genau, das Archiv auf USB extrahiert und die decoder.app ausgewählt!
Komischereise hatte ich das bei der V0179 nicht...
rura
#534 erstellt: 24. Jan 2011, 17:33
Und luck24 hat es auch bei der V0179, sehr undurchsichtig.
[Beitrag von rura am 24. Jan 2011, 17:33 bearbeitet]
Onitec
#535 erstellt: 25. Jan 2011, 13:06
Ich habe die "Neue-Senderabfrage" auch jedes Mal beim Einschalten. V0181. Bis zum nächsten update kann ich damit allerdings leben.
Kathrin_29
#536 erstellt: 25. Jan 2011, 19:41
habe auch die 0181, aber die Abfrage war nur einmalig.
Bisher läuft die 0181 tadellos.
Eukalyptusbaum
#537 erstellt: 25. Jan 2011, 20:11
Bei mir erscheint die Abfrage nur wenn auch neue Sender gefunden wurden.
Find ich eigentlich sehr praktisch.
Nur habe ich das Problem,dass mein Unicam aus dem normalen Standby nicht mehr erkannt wird.
Und da der Receiver die Senderliste nach dem Ausschalten abfragt und dann neue Sender gefunden werden,geht er nicht mehr in den Low Power Standby.
hifi-stefan
#538 erstellt: 25. Jan 2011, 20:18
Nabend,
ich habe auf diese Abfrage mit der Senderliste hin bisher immer mit 'Nein' geantwortet, weil ich nicht riskieren wollte, daß meine Sendersortierung geändert wird. Aber ist das so, oder werden die neuen Sender nur hinten drangehängt?
Stefan
Eukalyptusbaum
#539 erstellt: 25. Jan 2011, 20:21
Werden hinten dran gehängt.
Kein Grund zur Besorgnis also
hifi-stefan
#540 erstellt: 25. Jan 2011, 20:25
Na, dann bin ich ja beruhigt.
Ist also das Gleiche wie ein manueller Sendersuchlauf.
Eigentlich hätte LaSAT die Meldung nur "sprechender" machen müssen, z.B. "Es wurden neue Sender gefunden. Speichern?", dann wäre alles klar gewesen.
sk027157
#541 erstellt: 25. Jan 2011, 21:34
Ich habe den MX84 seit ca. 2 Wochen in Betrieb (Version 181).
Bin eigenlich ganz zufrieden.
Hab aber ein Problem mit dem Überspielen der Aufnahmen zum PC. Als Tool nutze ich pc2box zum Übertragen an den PC.
Zur Bearbeitung nutze ich PVR-Studio von Haenlein.
Einige Aufnahmen (.rec-Dateien) können problemlos von PVR-Studio gelesen und dann auch bearbeitet werden.
Andere Aufnahmen dagegen nicht, PVR-Studio hängt sich auf.
Wenn ich diese Aufnahmen dann mit pc2box als .mpg zum PC übertrage, können sie nicht abgespielt werden (nutze VLC Media Player oder MediaPlayer Classic oder Windows Mediaplayer).
Ich vermute dass der MX84 fehlerhafte Aufzeichnungen macht (.rec oder .mpg Dateien irgenwie korrupt).
Andere Bearbeitungs-SW wie z.B. Virtual Dub können die Dateien gar nicht einlesen !
Kennt ihr das Problem auch ? Welche SW nutzt ihr zum Überspielen an dem PC / Nachbearbeiten am PC ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
rura
#542 erstellt: 25. Jan 2011, 22:41
Nein, dass Problem kenne ich nicht. Nutze PC2BoxNG als Tool. Dieses Tool bekommst du im LsSAT Forum kostenlos. Kannst ja auch einmal die rec Aufnahmen umbenennen in .ts
Kathrin_29
#543 erstellt: 26. Jan 2011, 20:26
Hallo sk027157,
handelt es sich um HD oder "normale" Aufnahmen?
Für HD brauchst Du spezielle Software, da gebräuchliche Tools teilweise damit nich klarkommen.
sk027157
#544 erstellt: 27. Jan 2011, 21:58
Hab die Probleme nur bei manchen Aufnahmen, HD als auch "normale" Aufnahmen.
Welche SW würde ich denn für HD Aufnahmen brauchen ?
Ich möchte gerne die Aufnahmen am PC bearbeiten / schneiden.
Kathrin_29
#545 erstellt: 27. Jan 2011, 22:01
also ich nutze den TSDoctor.
hifigoezi79
#546 erstellt: 30. Jan 2011, 17:47
Ich hätte auch zwei Fragen zu dem Receiver.
1.) Ist es möglich den Receiver so einzustellen, dass wenn er Strom bekommt automatisch startet? Ich habe die Steckdose für TV und Receiver mit einem Funk-Ein/Aus-Schalter versehen und hätte es gerne, dass ich den Receiver nach dem Einschalten der Steckdose nicht extra anschalten muss, sondern dass er automatisch startet nach der Stromzufuhr.
2.) Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass man dem Receiver sagt, welche Senderliste automatisch ausgewählt wurde? Ich hätte es gern, dass jedesmal die Favoritenliste ausgewählt wird und ich mir das Umstellen sparen könnte.
Hat jemand Tipps für mich?
sk027157
#547 erstellt: 30. Jan 2011, 18:56
Danke für den Hinweis auf TSDoctor.
Bin grad schon mal am Testen.
Scheint aber ziemlich lange Laufzeiten zu haben (im Vergleich zu PVR-Studio).
rura
#548 erstellt: 30. Jan 2011, 20:10
Nicht möglich.
Ihmo nicht möglich
sk027157
#549 erstellt: 05. Feb 2011, 14:47
Hallo Kathrin_29,
mit welchen Einstellungen nutzt du TSDoctor ?
Wenn ich einen Film mit den Standardeinstellungen bearbeite, ist das Ergebnis nicht ok. Ich sehe dann viele fehlerhafte Bildstellen (Pixel etc) - weis nicht genau wie ich das beschreiben soll.
sk027157
#550 erstellt: 05. Feb 2011, 16:37
anscheinend muss man im TSDoctor bei Optionen / Korrektruverhalten / H264 special settings die Optionen deaktivieren, dann tritt das obige Problem bei mir nicht auf
Bugsbenny
#551 erstellt: 17. Feb 2011, 08:11
Hm, habe derzeit das Problem, dass der Receiver sich bei jedem Einschalten neu bootet. Das führt dazu, dass andauernd die Timer weg sind...
Ist das bei Euch auch so? Was kann ich dagegen tun?
Kann ich irgendwie die nervigen PIN Eingaben ausstellen?
Liebe Grüße,
Bugs
Smart MX 83
hordihund am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2
Musicmatch am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  18 Beiträge
Smart MX 83 , Unitymedia fähig?
Hacki52 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
Smart MX 04 HD CA findet keine sender
explo am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  13 Beiträge
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96
Pierre-Vienna am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ?
Sodom23 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C
Lion13 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  255 Beiträge
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI
g-wah am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI
-felipe- am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  214 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.112
