HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
alber01
#401 erstellt: 23. Sep 2010, 11:39 | ||||||||||
Ich kann doch wählen zwischen REC und TS! Die REC-Dateien können nur vom Receiver abgespielt werden und die TS auch vom PC z.B. mit VLC oder ist das falsch?? |
hifi-stefan
#402 erstellt: 23. Sep 2010, 19:01 | ||||||||||
Nein, das ist richtig. Eine .rec-Datei ist einfach eine .ts-Datei mit vorangestelltem Header. |
Eistee78
#403 erstellt: 10. Okt 2010, 12:07 | ||||||||||
Mal der Vollständigkeit halber: Einen spontanen Reboot mit der v0165 hatte ich auch schon. Ich hatte auch 2x den Fall das bei Timeshift Aufnahme -> Ausschalten -> z.b. noch 60 min aufnehmen dann die nächsten 11 Stunden aufgenommen wurde (bis ich manuell beendet habe). Das Problem hab ich an smart gemeldet, bisher ohne eine Antwort. Nachdem dann auch noch die Senderwahl über LIST nicht mehr richtig ging (linke Spalte stand still, nur rechts unten bei der Sendernummer tat sich noch was. Nach einem Strom-weg Neustart gings wieder, ich hoffe ja das das alles behebbare und zeitnah behobene Softwareprobleme sind... Wir hatten vorher einen Phillips PVR der einfach immer tat was er sollte, da ist die Geduld mit den alten und neuen Macken das Smart irgendwie begrenzt... |
@rico106
#404 erstellt: 15. Okt 2010, 07:31 | ||||||||||
Spiele mit dem Gedanken, mir den MX84 zu kaufen (oder Kathrein UFC 960, der aber fast doppelt so viel kostet). Besonders wichtig sind mir zuverlässige Timer-Aufnahmen, daher Frage an die Besitzer: 1. Bleiben Settings und Timer auch nach einem Stromausfall erhalten? 2. Holt er sich nach dem Stromausfall automatisch Datum/Uhrzeit? (Ich kenne Modelle, die muss man 1x per Hand einschalten, damit er sich die Daten holt.) 3. Besitze eine D02-Karte (Sky und Kabel Deutschland) mit Alphacrypt-Light (werkelt aktuell in meinem Sony-TV). Nimmt er Verschlüsseltes entschlüsselt auf, damit ich es mir später auch mal ohne Modul ansehen kann bzw. am PC auf DVD brennen kann? Dankeschön :). [Beitrag von @rico106 am 15. Okt 2010, 07:33 bearbeitet] |
hifi-stefan
#405 erstellt: 15. Okt 2010, 09:59 | ||||||||||
Mahlzeit,
Settings ja, Timer leider nein, soll aber lt. Hersteller (LaSAT) in einer der nächsten Firmware-Versionen behoben werden.
Ja, es gibt m.W. gar keine Möglichkeit, Datum/Uhrzeit manuell einzustellen.
Kann ich mangels Empfangs verschüsselter Sender leider nicht beantworten. Gruß, Stefan |
rura
#406 erstellt: 15. Okt 2010, 14:44 | ||||||||||
Klar kannst du entschlüsselt aufnehmen, die aufgenommenen Sendungen dann ohne Modul ansehen, oder auch am PC weiterverarbeiten. |
luck27
#407 erstellt: 18. Okt 2010, 07:30 | ||||||||||
Hallo zusammen, ich habe die beiden bekannten Probleme: Fehler 1: Eine Timer Aufnahme aus dem Standby Betrieb ist nicht möglich. Fehler 2: Nach erfolgter Formatierung meiner 500GB Festplatte (me2 Me 100 Style 500GB) durch den MX-84 wird diese auch korrekt durch den Smart erkannt, eine Direktaufnahme ist auch möglich. Allerdings wird die Festplatte nach Formatierung durch den Receiver nicht mehr von meinem Notebook erkannt. Smart (ein unfreundlicher Holländer) behauptet, das Fehler 2 ein Feature ist (also normal). Stimmt das? Meines Wissens ist es ein Hardwareproblem. Muss ich den Receiver einsenden, wei lange wird der Autausch dauern? |
hifi-stefan
#408 erstellt: 18. Okt 2010, 08:00 | ||||||||||
Moin,
Seltsam; dieses Problem hatte ich in den 2,5 Monaten täglicher Benutzung (4 Aufnahmen/Tag) bisher noch nie. (Meine Platte ist eine WD Passport Essentials 500GB).
Ob das ein "Feature" ist, darüber kann man streiten... Fakt ist, daß LaSAT (der eigentliche Hersteller dieser Geräte + Firmware) ein proprietäres Dateisystem auf die Platte schreibt (angeblich aus Performancegründen), für das Windows (oder Linux) nun mal keinen Treiber hat. Mit dem kostenlos herunterladbaren Programm "Pc2Box" lassen sich allerdings die Aufnahmen zwischen PC und Receiver hin- und herkopieren. Im LaSAT-Forum gibt es auch verbesserte/erweiterte Versionen dieses und anderer Tools.
Frag' vorher am besten mal in o.g. Forum nach. Gruß, Stefan |
luck27
#409 erstellt: 18. Okt 2010, 08:27 | ||||||||||
Sollte Fehler 2 ein Feature sein (was nicht sein kann), dann brauche ich nur für das Aufnehmen über den Smart eine separate Festplatte, da ich die PLatte nicht mehr von meinem Rechner erkant wird. Wie sieht es mit partionieren meiner USB Festplatte aus. Z.b eine Partion mit 200GB (nur für Aufnahmen des Smart) der Rest (300GB) für Windows. Welche Partition wird dann vom SMART formatiert, die gesamte Platte oder nur die erste Partition (200GB)? [Beitrag von luck27 am 18. Okt 2010, 08:28 bearbeitet] |
rura
#410 erstellt: 18. Okt 2010, 08:42 | ||||||||||
Zu1: Gerät einsenden, da du ein Modell aus der ersten Serie erwischt hast. Partionieren einer USB Festplatte ist nicht möglich. |
luck27
#411 erstellt: 18. Okt 2010, 09:16 | ||||||||||
Hallo rura, du hattest dein Gerät eingesendet. Wie lange musstest du auf dein Austauschgerät warten. Und: wird die Festplatte, nach Formatierung durch den MX-84, nun auch von deinem Rechner erkannt |
rura
#412 erstellt: 18. Okt 2010, 09:34 | ||||||||||
Lese den Thread #273, da steht alles wissenswerte darüber. Die Festplatte wird auch dann nicht vom PC erkannt, sondern nur von der Pc2Box. Den Grund hat hifi-stefan schon geschrieben. Du kannst aber natürlich jederzeit die Festplatte am PC für andere Sachen weiter verwenden, muss nur neu formatiert werden. Beides gleichzeitig (PC/Smart) geht nicht. [Beitrag von rura am 18. Okt 2010, 09:37 bearbeitet] |
@rico106
#413 erstellt: 18. Okt 2010, 09:43 | ||||||||||
Kann es sein, dass der "WISI OR 252" exakt baugleich ist, nur in einem anderen Gehäuse steckt? Seltsam. Kennt sich da jemand aus? http://www.wisi.de/c....html?limit_start=40 Wegen dem alphanumerischen Display hätte der sogar einen kleinen Vorteil gegenüber dem MX84. |
rura
#414 erstellt: 18. Okt 2010, 09:53 | ||||||||||
Möglich ist das schon und der Wisi sieht auch optisch ihmo besser aus. |
@rico106
#415 erstellt: 18. Okt 2010, 10:38 | ||||||||||
Software, Firmware und sogar das Handbuch sind praktisch identisch. Alles basiert anscheinend auf "LaSat". Vorteil WISI: Dort wird schon V0174 als Download angeboten. Soweit meine kleine Recherche - ist auf jeden Fall eine interessante Alternative zum MX84. |
@rico106
#416 erstellt: 18. Okt 2010, 12:44 | ||||||||||
Ich hatte Smart wegen dem Timer-Problem angeschrieben, hier die ernüchternde Antwort: "Bei dem von Ihnen geschilderten Problem handelt es sich um keinen Bug. Wenn der Receiver komplett stromlos ist, bleibt die Speicherspannung nicht erhalten somit gehen die programmierten Timer verloren , da die programmierten Timer im RAM Speicher des Receivers hinterlegt werden! Es gibt keine Möglichkeit die Timer Einträge auf der Festplatte zu speichern." |
Barbarenbart
#417 erstellt: 18. Okt 2010, 12:47 | ||||||||||
Sieht interessant aus und preislich liegt der Receiver auch im Rahmen (130 Euro beim günstigsten Anbieter über idealo). Nur von Wisi habe ich vorher noch nie gehört, kennt jemand diesen Hersteller? |
rura
#418 erstellt: 18. Okt 2010, 20:24 | ||||||||||
So ernüchternd ist es ihmo nicht, da du, wenn du aufnehemen willst, dass ja problemlos im Standby machen kannst. Dann geht er sogar von alleine an, was im stromlos Betrieb eh nicht möglich ist. Aber jedem das Seine.
Kann ja einmal einer auf den MX-84 laden, müsste dann ja passen Nein, war Spaß, lieber nicht, man weiß ja nie. Barbarenbart schrieb:
Ja, ich |
hifi-stefan
#419 erstellt: 18. Okt 2010, 21:54 | ||||||||||
Nabend,
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Smart in die Firmware-Entwicklung involviert ist, aber laut LaSAT wird an dem Problem gearbeitet.
Trotzdem ist es nicht schön, wenn nach einer Stromunterbrechung oder nach einem Firmware-Absturz die Timer weg sind - daher gehört dieser Mangel zurecht behoben...
Hier auch.
Die LaSAT-Firmwares sind für alle Geräte gleich. Die V0174 kann bedenkenfrei aufgespielt werden - ich habe sie seit 3 Wochen drauf und seitdem keinen spontanen Boot mehr gehabt (eins der Probleme, das laut LaSAT mit dieser Verison behoben wurde. |
rura
#420 erstellt: 19. Okt 2010, 07:06 | ||||||||||
Wir laden die neusten FW lieber von der offiziellen Herstellerseite herunter. Man weiß ja nicht, ob Smart da noch selbst etwas für seine Geräte verändert, da diese Software, wir wir ja jetzt wissen, von verschiedenen Herstellern für ihre Geräte benutzt wird. Als ich kurz nach erscheinen des MX-84 Smart auf die nicht funktionierende Optionstaste angeschrieben hatte, wurde binnen einer Woche eine neue FW angeboten, in dem das Problem beseitigt wurde. Kann Zufall sein, dass der Softwarehersteller so schnell reagiert hat, oder aber auch, dass Smart da selbst eingegriffen hat. Und da mein Geräte keine Probleme machen, wird auch keine neue FW. aufgespielt. Auch das "Timerproblem" nach Stromlosigkeit ist uns noch nicht aufgefallen, da es kaum genutzt wird. Wenn der Timer einmal programmiert wurde, dann wurde der MX-84 auch im Standby belassen, damit er auch automatisch aufnimmt. So jedenfalls die Auskunft dazu, da ich das Gerät selbst nicht dafür nutze. |
hifi-stefan
#421 erstellt: 19. Okt 2010, 07:19 | ||||||||||
Zumindest die V0165 von der Smart-Seite ist binäridentisch mit der V0165 von LaSAT. Auf der Smart-Seite wird allerdings immer noch diese Version vom Juli angeboten. Kann vielleicht auch daran liegen, daß die neueren noch nicht das Beta-Stadium verlassen haben... |
Barbarenbart
#422 erstellt: 19. Okt 2010, 08:41 | ||||||||||
Und wie sind deine Erfahrungswerte mit diesem Hersteller? Sind Geräte von Wisi zu empfehlen? |
rura
#423 erstellt: 19. Okt 2010, 10:36 | ||||||||||
Informationen über Wisi findest du hier. Ob man Geräte von Wisi empfehlen kann, kann nur der beantworten, der eins hat, ich habe keins, somit auch keine Erfahrungswerte. Bestelle dir doch einfach einmal den Receiver und teile uns deine Erfahrungen mit. |
Barbarenbart
#424 erstellt: 19. Okt 2010, 12:40 | ||||||||||
Evtl. mache ich das sogar, ich schwanke noch zwischen dem Smart MX 84, dem WISI OR 252 (wegen dem schöneren Design) und dem Edision Argus Picollo. Wobei ich zum Edision tendiere, da hier kein Alphacrypt Modul für die Unitymedia Karte benötigt wird. |
rura
#425 erstellt: 19. Okt 2010, 20:22 | ||||||||||
Ist ihmo ein SAT Receiver, oder? |
Kakuta
#426 erstellt: 20. Okt 2010, 06:26 | ||||||||||
Den gibt es auch als Kabelversion, aber ob eine UMXX Karte im Kartenschacht funktioniert glaube ich nicht. Kakuta |
rura
#427 erstellt: 20. Okt 2010, 07:45 | ||||||||||
Ja, habe ich auch eben endeckt, Hier ein Bericht dazu |
Barbarenbart
#428 erstellt: 20. Okt 2010, 08:31 | ||||||||||
Den Picollo gibt es auch für Kabelempfang und mit der ILTV Firmware wird der Kartneleser zu einem Multikartenleser umfunktioniert. Ich habe eine I02 Karte von Unitymedia, die damit funktionieren soll (im VIP tut sie es laut google Recherche jedenfalls). |
Kakuta
#429 erstellt: 20. Okt 2010, 16:07 | ||||||||||
Kakuta |
Barbarenbart
#430 erstellt: 20. Okt 2010, 17:41 | ||||||||||
Deswegen ja auch mein Verweis auf die ILTV Firmware. Außerdem habe ich keine UM Karte. |
@rico106
#431 erstellt: 24. Okt 2010, 11:54 | ||||||||||
Ein Freund hat jetzt den Smart und folgendes Problem: Die Festplatte (WD Elements 500 GB) wird aus dem Stand-by heraus nicht erkannt. Er muss sie während der Receiver läuft kurz abstöpseln und wieder anstöpseln - dann geht alles. Das ist natürlich Mist, da so auch keine Timer-Aufnahmen möglich sind. Ist die Platte inkompatibel oder hat der Smart einen weg? Hat jemand Tipps? |
hifi-stefan
#432 erstellt: 24. Okt 2010, 12:57 | ||||||||||
Es könnte evtl. an dem USB-Kabel liegen. Wird das Originalkabel verwendet? [Beitrag von hifi-stefan am 24. Okt 2010, 12:58 bearbeitet] |
Kathrin_29
#433 erstellt: 24. Okt 2010, 14:10 | ||||||||||
Hallo Rico, ich hatte das gleiche Problem. Das liegt wahrscheinlich an dem Smart selber, da anscheinend die ersten MX84 irgendein Hardwareproblem hatten. Ich habe das Teil an Smart zurückgeschickt und mit dem Austauschgerät funktioniert es jetzt ohne Probleme. @all, ich habe jetzt auch die Software 174 drauf und seitdem keinen spontan Boot mehr. Ansonsten funktioniert die 174 bei mir bisher ohne Probleme. Gruß Kathi. |
hifi-stefan
#434 erstellt: 24. Okt 2010, 14:14 | ||||||||||
Einen Boot hatte ich mit der V0174 schon. Allerdings nicht wie sonst beim Umschalten, sondern beim Ausschalten (in den Standby). |
@rico106
#435 erstellt: 24. Okt 2010, 15:20 | ||||||||||
Das Gerät steht jetzt vor mir. Es liegt weder an Festplatte noch am Kabel (habe welche zum Ausprobieren mitgebracht). Ob und wann die Festplatte "erweckt" wird, scheint Zufall zu sein, in den meisten Fällen fährt sich aus dem Stand-by jedefalls partout nicht hoch. Es wird wahrscheinlich wirklich ein Defekt sein, Danke für deine klaren Worte (mein Kumpel hätte sonst noch mehr Nerven beim Ausprobieren investiert). Jetzt geht das Ding wohl retour. Es sei denn, jemand kommt hier noch mit dem ultimativen Tipp vorbei :D. |
@rico106
#436 erstellt: 24. Okt 2010, 15:36 | ||||||||||
Nachfrage: Was habt ihr bei Hardware-Version stehen (3x Gelb drücken)? Hier steht was von "H60". |
rura
#437 erstellt: 24. Okt 2010, 15:38 | ||||||||||
Habe ich: Den Thread hier aufmeksam lesen und dann den Rat von Kathrin_29 befolgen |
hifi-stefan
#438 erstellt: 24. Okt 2010, 15:39 | ||||||||||
... und zwar von Seite 1 an! |
potzblitzer
#439 erstellt: 24. Okt 2010, 16:18 | ||||||||||
auch ich hatte das problem mit der festplatte, übrigens diesselbe (wd elements 500gb). der mx84 ging dann retour (kostenfrei über amazon), das austauschgerät funktioniert seidem tadellos. |
Kathrin_29
#440 erstellt: 24. Okt 2010, 17:04 | ||||||||||
Hallo, kennt jemand ein kostenfreies Tool mit dem man die TS Streams schneiden kann ? Ich habe den TS Doctor versucht aber der ist nur 30 Tage kostenlos. Danke! |
luck27
#441 erstellt: 25. Okt 2010, 09:58 | ||||||||||
Hallo Leute, wo ist dennn die Liste der geprüften USB-Speichermedien auf www.support.smart-electronic.de hingekommen Ich habe übrigens meinen SMART MX-84 am Freitag zurück zum Hersteller gesendet, hoffe auf ein Austauschgerät in den kommenden Tagen, da die timeraufnahme gämzlich garnicht funktiioniert hat. [Beitrag von luck27 am 25. Okt 2010, 09:58 bearbeitet] |
@rico106
#442 erstellt: 28. Okt 2010, 10:42 | ||||||||||
Zwei kurze Frage an die Besitzer: Ist es normal, dass nach dem Umschalten auf einen anderen Sender der Ton erst ca. 2 Sek. nach dem Bild zugeschaltet wird? Ist es normal, das Bild/Ton die ersten Augenblicke "ruckeln", wenn man Timeshift bzw. eine Aufnahme abspielt? |
hifi-stefan
#443 erstellt: 28. Okt 2010, 11:19 | ||||||||||
Mahlzeit, > Ist es normal, dass nach dem Umschalten auf einen anderen Sender der Ton erst ca. 2 Sek. nach dem Bild zugeschaltet wird? Eine kleine Verzögerung ist wohl normal, aber bei mir liegt sie normalerweise unterhalb von 1 Sekunde. > Ist es normal, das Bild/Ton die ersten Augenblicke "ruckeln", wenn man Timeshift bzw. eine Aufnahme abspielt? Bei meinem Gerät ruckelt da nichts. Ich benutze allerdings auch keine CI-Karte o.ä. Stefan |
@rico106
#444 erstellt: 28. Okt 2010, 12:22 | ||||||||||
Okay, vielleicht waren es "subjektiv" 2 Sek. Ich fand es nur seltsam, dass ich die ersten Augenblicke nach dem Zapping nur das Bild, aber keinen Ton habe. Und leider ruckelt es geschätze 3 Sek. bis die pausierte Timeshift oder gestartete Aufnahme von Festplatte wieder "in Fahrt" kommt. Gut, das Ding hat sowieso einen weg (Festplatte wird aus dem Standby nicht erkannt) und geht ohnehin zurück. Vielleicht haben die anderen Macken auch damit zu tun. |
MasterAyS
#445 erstellt: 30. Okt 2010, 11:42 | ||||||||||
Ich habe mal eine Frage. Habe mir heute ein Alpha Crypt Light besorgt um Sky auf dem MX84 zu schauen. Nun habe ich 2 Probleme 1. Wenn ich das Modul einstecke, kommt kein Bild mehr bei den öffentlich rechtlichen HD sendern, ARD und ZDF HD. Stecke ich das Modul ab, erscheinen die Sender sofort wieder. 2. Bei den Sky HD Sendern sehe ich nur Fragmente oder es ruckelt stark. Die anderen Sky Sender funktionieren. Andere HD Sender wie LuxTV HD funktionieren tadellos. Ich habe festgestellt, wenn ich das AC modul einstecke, dann verschlechert sich er C/N Wert drastisch bei ARD und ZDF HD Habe den MX84, bin bei Wilhelm Tell, sprich RTL Pro7 etc ohne Grundverschlüsselung. Sky Karte P02, Nagravision. [Beitrag von MasterAyS am 30. Okt 2010, 13:00 bearbeitet] |
luck27
#446 erstellt: 02. Nov 2010, 16:01 | ||||||||||
Sodele, mein MX-84 ist nach exakt 7 tagen wieder eingetroffen. der Aufnahmetimer funktioniert nun einwandfrei, die Festplatte hingegen wird entweder vom Receiver ODER vom PC erkannt. Beides geht nicht, daher muss man wohl für die TV Aufnahme über den MX-84 wohl stets einen separate Festplatte haben, welche günstige 250GB kann man empfehlen??? |
Kathrin_29
#447 erstellt: 02. Nov 2010, 16:29 | ||||||||||
verstehe zwar nicht warum Du das brauchst aber es sollte auch mit zwei Partitionen auf der Platte gehen. Gruß Kathi. |
hifi-stefan
#448 erstellt: 02. Nov 2010, 21:16 | ||||||||||
Nabend,
2 Partitionen könnten aber gefährlich werden (siehe hier). |
Onitec
#449 erstellt: 04. Nov 2010, 16:23 | ||||||||||
So nun gibts die neueste Version 0174 zum download bei smart. Hoffentlich haben sich dann diese selbstständigen boot-Aktionen erledigt. |
luck27
#450 erstellt: 05. Nov 2010, 10:06 | ||||||||||
Wo finde ich diesen Update bei smart? |
Eistee78
#451 erstellt: 05. Nov 2010, 10:11 | ||||||||||
http://www.support.smart-electronic.de/mx84-download0000.html Scrollen zu: Software MX84 MX83-MX84-V.0174.rar |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.448
