HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
Bugsbenny
08:11
#551
erstellt: 17. Feb 2011, |||
Hm, habe derzeit das Problem, dass der Receiver sich bei jedem Einschalten neu bootet. Das führt dazu, dass andauernd die Timer weg sind... Ist das bei Euch auch so? Was kann ich dagegen tun? Kann ich irgendwie die nervigen PIN Eingaben ausstellen? Liebe Grüße, Bugs |
rura
08:28
#552
Nein, nach Stromlosigkeit bootet er immer neu, lässt sich nicht ändern. Auch nicht, dass die Timereinstellungen dann weg sind. Abhilfe: Immer im Standby lassen. Pin Eingabe bei was? Wenn du Sky meinst, dann musst du es in die Einstellung des Moduls ausschalten, bzw. deine Sky Pin Nr. eingeben. [Beitrag von rura am 17. Feb 2011, 08:42 bearbeitet] |
Bugsbenny
08:29
#553
hm, er hat bei mir immer strom denke ich...Er hängt auf jeden Fall mit dem Stecker direkt am Netz...*kratzamkopf* |
rura
08:41
#554
Aus dem Standby bootet er aber nicht neu hoch, dauert nur etwas länger bis das Bild kommt, wenn du das meinst. Die Timereinstellungen werden dabei aber beibehalten. Wenn dir das zu lange dauert, bis das Bild aus dem Standby da ist, musst du die ältere FW. V0179 einspielen, bei der es wesentlich schneller geht. Dann erhältst du allerdings auch keine weiteren Neuerungen. [Beitrag von rura am 17. Feb 2011, 09:53 bearbeitet] |
Onitec
15:55
#555
erstellt: 04. Apr 2011, |||
Es gibt die neue Firmware V0185A zum download bei smart. Hat eigentlich schon jemand eine 1 TB Festplatte angeschlossen und getestet? |
nitrane
21:16
#556
erstellt: 19. Apr 2011, |||
Hi Leute, da ich einen Receiver für unseren Kabelanschluss suche, habe ich mir den Smart MX 84 ausgesucht. Habe keine großen Anforderungen. Aber später sollte man PVR problemlos nutzen können. Wichtig ist die Bildqualität und die Umschaltzeit zwischen den Sendern. Meine Frage hier an alle, die das Gerät schon länger besitzen: Würdet ihr eine Kaufempfehlung aussprechen ? Das Gerät sollte ja relativ ausgereift sein. Es ist ja auch vor einigen Wochen ein neues Update herausgekommen, so dass das Gerät weiter gepflegt wird. gruß |
rura
07:05
#557
erstellt: 21. Apr 2011, |||
Wie du siehst, ist hier im Thread zum Gerät nichts los und das ist ein gutes Zeichen. Der Smart ist ein einfacher, aber guter Receiver und läuft stabil, ohne Abstürze. Aufnehmen und speichern kann man auch. Die Umschaltzeiten richten sich nach den Einstellungen die man trifft, sowie auch ob man ein Modul zum Entschlüsseln verschlüsselter Sender benötigt. Das EPG ist nicht sonderlich gut, da gibt es bessere. Da der Smart auf der Software von LaSat aufbaut, wie viele andere Receiver auch, würde ich empfehlen, übrigens allen hier, sich dort kostenlos anzumelden. Die Software kommt wesentlich eher, ich habe schon seit dem 01.04. die V.0186 drauf, die bei Smart noch gar nicht angeboten wird. Insgesamt würde ich das Gerät im Low Preis Bereich empfehlen und anderen vorziehen. Wenn du willst, schaue dir einmal den baugleichen Wisi OR 252 an, der die selben Merkmale und Software besitzt, nur imho wesentlich schöner aussieht und ein OSD besitzt. [Beitrag von rura am 22. Apr 2011, 08:34 bearbeitet] |
Barbarenbart
14:43
#558
erstellt: 29. Apr 2011, |||
Lässt sich die Software von LaSat problemlos auf dem Smart installieren? Hast du einen Link zu der Seite von LaSat? |
rura
15:14
#559
Ja, Software ist identisch, ![]() |
Barbarenbart
11:15
#560
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Danke für den Link. |
Benny87
21:33
#561
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Servus, hier hat ja schon länger niemand was geschrieben, ich hoffe das ich trotzdem eine Antwort bekomme. Ich hatte mir den MX 84 letztes Jahr im Juni gekauft. Hatte ihn nicht oft benutzt. Problem: Ich wollte heute per Timer im Standby eine Sendung aufnehmen. Sobald die Aufnahme anfängt stehen vorne am MX84 die Buchstaben "rec.". Nach ca. 1 Minute verschwinden die Buchstaben. Wenn ich jetzt den Receiver wieder einschalte erkennt er die Festplatte nicht mehr. Ich muss sie erst erneut anschließen. Im Menümodus "Archiv" sollte jetzt eigentlich die aufgenomme Sendung hinterlegt sein. Leider bleibt es bei "sollte". Im eingeschaltetem zustand funktiniert die Timerfunktion ohne Probleme. Auch die direktaufnahmen sind kein Problem. Hat jemand einen Rat was ich falsch mache? Vielen Dank im Vorraus! [Beitrag von Benny87 am 29. Sep 2011, 22:13 bearbeitet] |
rura
05:10
#562
erstellt: 30. Sep 2011, |||
Von ![]() |
Benny87
10:39
#563
Vielen Dank! Dann muss ich das Gerät wohl zurück schicken. |
Kurzer68
20:42
#564
erstellt: 07. Nov 2011, |||
Hallo, habe mir jetzt für meinen Vater einen gebrauchten MX-84 gekauft, leider wohl auch von dem Festplatten-Problem betroffen. Wobei im Nachhinein ging es wohl einmal erfolgreich mit der FW 158, nach Update auf 185 keine Change mehr. Kann das Jemand bestätigen, hatte gleiches mal in einem Beitrag vorher gelesen. Hat man das Hardware-Problem jemals auf einen S/N-Kreis einschränken können. Oder auf die Anzeige im Menü, bei mir steht da u.a. Hardware: H60 FW: V.0185A Werde mein Glück auch parallel bei Smart probieren, ahbe aber eben leider keinen Kaufbeleg. Kurzer |
rura
21:02
#565
Nein, da es ein Haardware Problem ist.
Auch hier ein nein, bis jetzt noch nicht. |
Kurzer68
21:16
#566
ok Danke mal soweit. Mal sehen was Smart sagt. Gibt es denn trotzdem mal für alle Fälle noch irgendwo die äletre FW zum Download, in dem Fall speziell die Version 158? |
rura
21:35
#567
Leider nein. Und selbst die 158 bietet nur folgende Verbesserungen gegenüber der 157: 1.) Wiedergabe mehrerer Audio-PIDs 2.) Wiedergabe der aktuellen Aufnahme aus Aufnahmeliste 3.) CA 4.) Scaler Also nichts für dich dabei, was auf eine Verbesserung schließen läßt. Hardwarefehler bleibt Hardwarefehler. |
patattack
15:15
#568
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Hallo zusammen, habe mit meinem Smart schon einige Sky Aufnahmen auf meiner Festplatte. Hatte zuletzt mal versucht, diese auf den Pc zu laden. Das ging, jedoch konnte ich nur die FreeTV-Aufnahmen am PC öffnen, die Sky Aufnahmen nicht, weder mit WM-Player oder VLC. Muß ich die Dateien nochmal bearbeiten oder fehlt mir nur ein Codec? |
rev3
10:40
#569
erstellt: 05. Mai 2012, |||
Guten Tag, ich habe vor 2 Tagen einen Smart MX 84 bestellt und bin nun doch etwas ins grübeln geraten. Da ich Liwest-Kunde (österr. Kabelanbieter) bin benötige ich auch ein Conax-Modul für meine ORF-Karte. Ist dieses Conax-Modul bereits integriert, sodass dich nur noch meine Karte einschieben muss, oder muss ich dazu noch ein passendes Modul finden? Danke. |
Turkishflavor
18:45
#570
erstellt: 16. Jun 2012, |||
hat jemand schon die neuen HD-sender ausprobiert, wie ZDF HD, das erste HD etc.? wie sieht es bei euch aus? bei mir kommt es zu klötzchenbildern, bildstottern und tonausfall ![]() alle anderen sender funktonieren einwandfrei, nur eben diese nicht :/ |
ppm007
10:24
#571
erstellt: 30. Sep 2012, |||
Neue Firmware, seit langem wieder mal eine: ![]() und fast schon die neueste von LaSat (V0208A -> V0210A) Version V0208 zu V0185A • Das PMT -Monitoring wurde verbessert. • Die Markierung der programmierten Aufnahmen im EPG wurde optimiert. • Der Wechsel von FAT32- und LaFAT-formatierten USB-Speichermedien ist jetzt möglich. • Die Anzeige von DVB-Untertiteln (HD) wurde verbessert. • Die MP3-Wiedergabe wurde optimiert. • Der Aufnahme-Timer wurde verbessert. - Timer können jetzt gespeichert werden (gegen Stromausfall): Option im Menü->Einstellungen->Allgemein aktivieren. Der zugehörige EPG ist dabei jedoch auf den Titel begrenzt. - Timerprogrammierung aus EPG: Auf dem "Timer aktivieren"-Feld kann mit der links/rechts-Taste die Startzeit verringert bzw. die Stoppzeit er- höht werden. (Anm ppm007.: war schon vorher so !) - Das Timer-Menü kann jetzt mit F1 direkt aufgerufen werden. • MP3-Wiedergabe: Automat. Wiedergabe aller Dateien im ausgewählten Verzeichnis ist jetzt möglich. • Das Video- und Audiodecoding wurde verbessert. • Play- und- REC-Funktionen wurden optimiert. • Die Senderliste wurde erweitert und aktualisiert • Der Sendersuchlauf wurde verbessert. • Eine geänderte Signalisierung auf HD+ Kanälen wurde angepasst. • Im Menü "Bildschirmgrafik" kann jetzt zwischen 2 verschiedenen OSD- Styles gewählt werden. • Mit Up/Down kann PLAY nicht mehr abgebrochen werden, nur mehr mit CH UP/CH DOWN PMT = Program Map Table (engl.), Tabelle im DVB-Signal, die wechselnde Programme in einem Multiplex ermöglicht (z. B. verschiedene Regionalprogramme der ARD zu verschiedenen Zeiten). • Nicht verfügbare Menüpunkte im Menü "Allgemein" wurden ausgeblendet. • Probleme mit diversen USB3.0-Festplatten wurden behoben. [Beitrag von ppm007 am 30. Sep 2012, 10:26 bearbeitet] |
Albinho
07:37
#572
erstellt: 23. Apr 2013, |||
Ich habe seit einiger Zeit auch den MX 84 und bin grundsätzlich auch damit zufrieden. Wollte mir jetzt von Kabel Deutschland das Kabel Digital HD Paket holen, um auch die privaten Sender empfangen zu können, bin jedoch technisch leider auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, aber wenn ich dort angebe, dass ich bereits einen HD fähigen Receiver besitze, muss ich das über eine Serien-Nummer abgleichen lassen. Hier kommt dann, dass mein Gerät dafür nicht geeignet ist. Alternativ gäbe es noch die die Option mit einem CI+-Modul, aber könnte ich das überhaupt nutzen? Ist irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Bin für Tipps sehr dankbar... |
rura
14:49
#573
Für private Sender in HD, für das ein CI+ Modul benötigt wird, ist der MX84 grundsätzlich nicht geeignet. |
Albinho
15:29
#574
Es geht nicht um HD, sondern um SD für die privaten Sender. HD für die Öffis funktioniert einwandfrei. |
rura
16:53
#575
Warum schreibst du denn das hier: ![]()
Für SD benötigst du weder ein HD Paket, noch ein CI+ Modul. |
Albinho
17:09
#576
Weil das Paket so heißt, weil es die Öffis als HD beinhaltet (siehe hier: ![]() Und wenn ich den Bestellvorgang anstosse, wird mir nach Eingabe der Serien-Nr. gesagt, dass mein Gerät nicht geeignet ist. Habe jetzt irgendwo gelesen, dass nur noch von KD zertifizierte Receiver akzeptiert werden. Hat jemand eine Idee, wie ich trotzdem in den Genuß der digitalen privaten Sender komme? |
rura
17:15
#577
Die Öffentlich Rechtlichen in HD, sowie die privaten Sender in SD sind nicht verschlüsselt und frei empfangbar. |
Albinho
17:19
#578
Leider nicht, hier im Haus (wohne zur Miete) scheint es grundsätzlich nur einen analogen Anschluß zu geben. Genau dafür gibt es ja o.g. Paket von KD. Und genau beim Ordern dieses Paketes komme ich nicht weiter. ![]() |
rura
18:15
#579
Falsch. Es kommen über das Kabel generell immer auch alle digitalen Signale. Wenn bei euch in der Hausanlage etwas nicht stimmt, so muß sie von einem Fachmann überprüft werden. Daran würde auch kein Paket, egal was und welches du bestellst, was ändern. Mit dem MX-84 kannst du alle freien ÖR Sender, auch in HD, sowie die freien, digitalen SD Programme der privaten Sender von KD empfangen, dafür braucht man kein Paket mieten. Meine Aussagen einfach mal ernst nehmen, bringt dich bestimmt weiter ![]() [Beitrag von rura am 23. Apr 2013, 21:28 bearbeitet] |
Kakuta
06:42
#580
erstellt: 25. Apr 2013, |||
Weil die KDG nur zertifizierte Hardware akzeptiert, und dazu gehört kein einziger Smart Receiver. Entweder die passende Hardware mieten oder kaufen bzw. eine Seriennummer besorgen - ![]() ![]() Kakuta |
NOBBY278
18:36
#581
erstellt: 05. Mai 2013, |||
Die Smart-Modelle Zappix KD und CX70 sind lt. Smart für KD geeignet. |
Kakuta
05:24
#582
erstellt: 06. Mai 2013, |||
Der Zappix scheint relativ neu zu sein, aber warum gibt es bei Smart keine Information welche Karte für das verschlüsselte Angebot gebraucht wird ?. Dafür muss man schon einiges an Hintergrundwissen besitzen um zu wissen welche Smartcard benutzt werden kann. Da der Receiver aber nur die NDS G02/G09 Karten von der KDG entschlüsseln kann ist der Einsatz sehr eingeschränkt. Der CX70 ist übrigens nicht zertifiziert, sondern nur die CI+ Schnittstelle. Kakuta |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
