Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Smart MX 84 Erfahrungsberichte
Dreamer275
#151 erstellt: 13. Jun 2010, 07:43
ich habe den Smart MX84 seit vorgestern. Bild ist in SD und HD wirklich sehr gut. AlphaCrypt Modul ist noch unterwegs; ich kann daher nur die öffentlich rechtlichen Sender sehen und aufzeichnen. Daher beziehen sich die Folgenden Anmerkungen auf die ÖR-Programme.
Ich habe aber noch folgendes Problem.
Ich bekomme keine Timer (EPG-)Aufnahme hin, wenn der Receiver im SrandBy ist. Er springt für ca. 30-40 Sek. auf Rec. (Ansicht im Display) und geht dann ohne Aufnahme wieder aus. Ich habe schon unterschiedliche 2,5 und 3,5 Zoll HDD sowie div USB-Stick probiert. Weiterhin habe die HDD neu formatiert und unter Kindersicherung die Pin geändert (war oben weiter beschrieben); hat aber nicht geholfen.
Besonderheit ist, das die Sofortaufnahme und EPG/Timer-Programierung zuverlässig arbeitet, wenn ich den Receiver "an" lasse.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich nicht richtig mache ? Danke
boggel
#152 erstellt: 13. Jun 2010, 07:52
schau nochmal nach ob der Low Power Standby des Receiver ( im Menü) deaktiviert ist
rura
#153 erstellt: 13. Jun 2010, 08:26
Und auch Auto-Standby auf AUS.
Nachtrag: Da der MX-84 evtl. bei einigen Festplatten, oder auch generell einen Bug hat, würde ich erst einmal von Timer Aufnahmen aus dem Standby Betrieb heraus Abstand nehmen. Denn manchmal fährt die Festplatte nicht mit hoch, so dass dann keine Aufnahmen möglich sind.
Nachtrag: Hat schon einer einmal eine Aufnahme auf die USB Festplatte aus dem Standby heraus gemacht??
[Beitrag von rura am 13. Jun 2010, 09:43 bearbeitet]
Kathrin_29
#154 erstellt: 13. Jun 2010, 09:50
also bei mir hat es letztes mal funktioniert aus dem Standby.
Mir fehlte aber auch noch eine Aufnahme aus dem Standby, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob ich den Timer auch aktiviert hatte. Jetzt achte ich immer darauf und kontrolliere es auch.
potzblitzer
#155 erstellt: 13. Jun 2010, 13:48
also ich werd nich schlau aus dem mx 84
heute nochmal alle varianten durchgespielt. bei einer sofort-, epg- und timeraufnahme bei ÖR alles wunderbar. aus dem stand by kein problem.
bei den privaten funktioniert nur sofortaufnahme und timer/epg aufnahme WENN ich den mx84 angeschalten lasse. aus dem stand by heraus speichert ers einfach nicht. und ich habe kontrolliert ob die festplatte bootet, sie tut es immer. im display erscheint "rEC" aber im archiv ist nichts drin. nur wenn ich den smart anlasse. leider habe ich gerade keine möglichkeit eine andere festplatte zu testen.
meine frau schimpft schon, weil ich ihr das teil auch aufgrund seiner aufnahme funktion angepriesen habe und jetzt nimmt er nicht ihre serien im epg auf, wovon sie eigentlich anfangs total begeistert war
taelayen
#156 erstellt: 13. Jun 2010, 15:26
Kann mich den bisher geschilderten Problemen bei der Aufnahme nur anschliessen:
Aufnahmen aus dem Standby sind bei mir nicht möglich, die Festplatten/USB-Sticks (habe diverse durchprobiert, sowohl mit als auch ohne eigene Stromversorgung) werden einfach nicht erkannt oder hochgefahren.
Nur wenn das Gerät aus dem Low Power Standby gestartet wird, werden die Platten überhaupt erkannt. Solange ich den Receiver dann nicht ausschalte, funktioniert auch alles (Timeshift und EPG-Aufnahme, sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Sendern, ich nutze den Receiver mit einem AC Light bei Kabel Deutschland). Leider geht der Receiver bei einem gesetzten Timer immer in den normalen Standby, sprich Platte aus und es wird nix mit der Aufnahme ... als Workaround für eine Timeraufnahme muss die Kiste halt durchlaufen, anders funktioniert es leider nicht im Moment.
Aktuell habe ich (Firmware 162):
Low Power Standby: ein
Auto Standby: aus
Alle PINs im AC Light sind deaktiviert
Das ist die einzigen Settings, damit die Platten erstens erkannt werden und zweitens nicht nach ner Weile wieder durch den Auto Standby ausgeschaltet werden.
Schön ist das Ganze so nicht, ich hoffe mal auf eine Lösung in naher Zukunft. Ansonsten bin ich mit dem Receiver nämlich recht zufrieden ...
boggel
#157 erstellt: 13. Jun 2010, 15:30
Low Power Standby auf aus
Dreamer275
#158 erstellt: 13. Jun 2010, 15:38
So ist es bei mir auch:
Aktuelle Firmware 162
Low Power Standby: aus
Auto Standby: aus
entsprechend den obigen Empfehlungen
unter Kindersicherung: Geräte Sperre: aus
die 4-stelle Geräte-Pin geändert, getestet; zurück auf 0000 gesetzt; getestet.
Ergebnis ist:
keine Aufnahme aus dem Standby; festzustellen ist,
dass einige Festplatten nach dem Anschalten nicht mehr erkannt werden; erst nachdem ich die HDD getrennt und neu verbunden habe.
USB-Stick wird immer erkannt; aber auch keine Aufnahme aus dem Standby.
Da aber alles beim eingeschalteten Receiver funktioniert, handelt es sich m.E um einen Firmware-Bug.
taelayen
#159 erstellt: 13. Jun 2010, 15:44
Low Power Standby auf AUS ist leider keine Option, zumindest nicht bei mir.
Sobald der Receiver aus dem normalen Standby "erwacht" (also beim Einschalten über einen Timer oder auch beim ganz normalen Einschalten) wird eine angeschlossene Festplatte bei mir NICHT erkannt. Egal welche, habe 3 verschiedene Platten und einen USB Stick probiert.
Es klappt nur aus dem Low Power Standby bei mir ...
rura
#160 erstellt: 14. Jun 2010, 04:46
Das beim booten (einige) Festplatten nicht mit hochgefahren werden, ist Smart bekannt und man arbeitet daran. Deshalb sind dann natürlich auch keine Aufnahmen aus dem Standby möglich, bzw. rEC wird angezeigt, aber nichts aufgenommen. Also erst einmal kontrollieren, ob die Festplatte auch mit hochgefahren wurde. Sonst bei laufendem Gerät USB kurz trennen und wieder anschließen. Vielleicht sollte man, trotz entgegenstehender BDA Anweisung, den MX-84 versuchsweise einmal in den Low Power Standby versetzen und testen, ob es dann, so wie bei taelayen, funktioniert. Noch etwas finde ich nicht so toll: Da ich meine Geräte nachts vom Strom nehme, ist es auch ärgerlich, dass der MX-84 nach dem einschalten nicht sofort bootet, sondern erst in den Standby Modus geht. Anfrage an Smart hat ergeben, dass es so gewollt ist.
[Beitrag von rura am 14. Jun 2010, 04:51 bearbeitet]
potzblitzer
#161 erstellt: 14. Jun 2010, 10:53
so, neuer Tag, neues Problem
Meine Festplatte, die zuvor bis auf das genannte Problem, einwandfrei funktionierte, mag der Smart nun gar nicht mehr. D.h. sie wird gar nicht erst erkannt. Das kam plötzlich über Nacht. Ich habe sie schon am PC wiederhergestellt und auf das vom Smart gewünschte Format gebracht, ohne Erfolg. Ich schließe sie an und er mag sie nicht mehr..
Kathrin_29
#162 erstellt: 14. Jun 2010, 17:54
ich habe jetzt seltsamer Weise das gleiche Problem.
Platte wurde bisher erkannt, seit heute leider nicht mehr.
Außer ich ziehe den USB Stecker, was aber etwas unpraktisch ist.
Bei Low Power Standby deaktiviert passiert an der Platte gar nichts. Bei aktiviert, blinkt sie immerhin nach dem Einschalten. Erkannt wird sie aber trotzdem nicht.
Schön langsam nervt mich dieser Receiver. Von anfänglicher Begeisterung ist da nicht mehr viel übrig.
Kathi.
rura
#163 erstellt: 14. Jun 2010, 21:11
Mein Rat bleibt immer der gleiche, egal welches Gerät: Wenn man nicht zufrieden ist, dann weg damit Ich habe jetzt übrigens einmal den Low-Power-Standby Modus eingestellt, mal sehen, wie sich der Smart verhält. Bis jetzt wurde meine Western Digital Elements portable 500GB fast immer mit hochgefahren (2x nicht), mal sehen, ob es dann jedes mal geht. Habe im Augenblick wenig Zeit zum testen, werde es dann aber einmal kontinuierlich probieren.
[Beitrag von rura am 14. Jun 2010, 21:20 bearbeitet]
potzblitzer
#164 erstellt: 15. Jun 2010, 05:30
grundsätzlich bin ich ja schon sehr zufrieden mit dem gerät. mir reicht das, was es an funktionen bietet. nur sollten diese funktionen eben schon weitesgehend reibungslos funktionieren. bei kleineren mätzchen sag ich ja nix, aber es häuften sich doch jetzt zuletzt - bei mir - die probleme. und wenn dann irgendwann auch die Festplatte noch verweigert wird, dann flucht man schon mal trotzdem will ich den MX84 nicht gleich wieder abgeben. der support von smart ist auch sehr hilfsbereit, das ist ja auch schon was wert.
außerdem gibt es leider in diesem preisbereich kaum sinnvolle alternativen. überhaupt sind kabelreceiver eher dünn gesät und viel zu teuer im vergleich zu sat. und wer keine hunderte euros ausgeben will, der ist eigentlich mit dem smart sehr gut beraten, WENN, ja wenn endlich die PVR Funktion so funktioniert, wie sie es soll.
rura
#165 erstellt: 15. Jun 2010, 09:47
So, jetzt einmal etwas experimentiert. Wie bekommt ihr überhaupt Aufnahmen hin, die aus dem Standby Modus gemacht werden sollen??? Das geht bei mir überhaupt nicht, egal ob ÖR Sender, privat entschlüsselte, von Hand, oder über EPG programmiert. Der Smart geht dann einfach zur programmierten Sendezeit nicht AN. Ich kann nirgendwo im Aufnahmemenü etwas finden, dass ich anklicken kann, damit der Smart nach der Programmierung in den Standby geht. Deshalb habe ich dann von Hand in den Standby Modus geschaltet. Bedienungsfehler meinerseits?? Wenn ja, dann bitte einmal von euch eine Anleitung dazu, wie ihr es bei euch hin bekommen habt. In der BDA steht dazu nur etwas von "angeschlossenem Videorekorder" und damit kann ja nur der Scart Ausgang gemeint sein. Auch wird bei mir weder aus der normalen, - noch aus der Low-Power-Standby Funktion die Festplatte immer mit hochgefahren. Manchmal muss ich dann wieder in den Standby zurück und dann wieder neu booten. Aufgefallen ist mir dabei, dass der Low-Power-Standby stabiler war. Zum testen wurde das Gerät von mir immer erst vom Strom getrennt. Hier scheint mir doch einiges im Argen zu liegen, was so nicht toleriert werden kann. Es ist mir bis jetzt nie aufgefallen, da ich meine Geräte einmal morgens anmache und dann bis nachts nicht mehr ausschalte, oder in den Standby versetze. (Beruflich bedingt) Ihr solltet alle einmal an Smart schreiben und auf diesen Missstand noch einmal ausdrücklich hinweisen.
alber01
#166 erstellt: 15. Jun 2010, 10:49
also das verstehe ich nicht! Ich hab bestimmt schon 20 Aufnahmen aus dem Standby gemacht, progammiert über den EPG und die sind alle aufgenommen worden, ob nun Sky oder ÖR.
Vorher hatte ich ein ältere 3.5"-Platte im externer Gehäuse, momentan nutze ich die WD Elements Portable 2.5" 500 GB. Ausser das eine Aufnahme nur halb drauf war, klappten alle anderen. Die Low-Power-Standby Funktion ist aktiviert.
Anklicken kann mann nach der Timer-Programmierung und Aktivierung auch nichts im Menü, ich schalte das Gerät einfach aus. Wenn dann die Aufnaheme beginnt, startet er auch innerhalb von ein paar Sekunden, deshalb wohl auch der höhere Verbrauch bei aktiviertem Timer.
Was mir noch aufgefallen ist: Beim Update über USB sehr wählerisch, erst der dritte Stick (älterer Transcend 1 GB) wurde erkannt. Vielleicht hätte es bei den anderen (Verbatim 4 GB und Imation 8 GB) mit einer 1 GB-Partition FAT32 geklappt?!
Ausserdem leichte Ton-Asynchronität, das müsste ich aber mit dem Audio-Receiver justieren können.
Ansonsten bin ich immer noch zufrieden mit dem Gerät. In der Preisklasse hab ich nichts besseres gefunden
Alber.
rura
#167 erstellt: 15. Jun 2010, 10:57
alber01 schrieb:
Genau das geht bei mir nicht und das nach mehreren versuchen. Der MX-84 geht zur programmierten Zeit aus dem Standby gar nicht an. Er müsste dann ja auch erst wieder einmal booten, was ja auch einige Zeit in Anspruch nimmt. Bei mir geht es nicht, werde es aber noch ein paar mal versuchen. Komme aber erst später dazu.
potzblitzer
#168 erstellt: 15. Jun 2010, 11:48
mein frust mit dem gerät steigt weiter. heute neue festplatte besorgt (wd elements 3,5"), angeschlossen, erkannt, formatiert, passt. sofortaufnahme auf allen programmen kein problem. dann timer: aus dem deep stand by UND dem normalen stand by heraus keine aufnahme möglich. gerät schaltet sich ein/bootet beim deep stand by, geht kurz in die aufnahme, schaltet sich aber nach wenigen sekunden wieder aus.
überhaupt bootet die festplatte nicht aus dem stand by heraus, NUR aus dem deep stand by bootet sie MEISTENS. ich hatte mich für diese festplatte entschieden weil andere user sie mit smart-geräten benutzen und zufrieden sind.
leider auch seit zwei tagen keine reaktion auf mein problem vom support (nach anfänglicher sofortiger antwort). werde den support noch einmal kontaktieren und um stellungnahme sowie hilfestellung bitten wie das mit der pvr funktion denn bitte zuverlässig funktionieren soll, ansonsten geht das gerät zurück!
edit: wäre mal wünschenswert wenn die user OHNE diese pvr-problematik mal ihre festplatten posten könnten sowie einstellungen
[Beitrag von potzblitzer am 15. Jun 2010, 12:15 bearbeitet]
taelayen
#169 erstellt: 15. Jun 2010, 16:14
Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es ein Einstellungsproblem ist. Bei mir hat, wie bei einigen anderen auch, alles die ersten ein oder zwei Wochen ohne jedes Problem funktioniert (also auch Aufnahmen aus dem normalen Standby). Dann auf einmal von jetzt auf gleich, ohne dass ich irgendetwas umgestellt habe, gingen die Probleme los mit den oben geschilderten Folgen.
Aber wenn dich die Festplatten interessieren:
Trekstor 500GB und 1TB 3,5" (jeweils mit eigener Stromversorgung)
WD Elements 500 GB 2,5" (ohne eigene Stromversorgung)
Ohne booten aus dem Low Power Standby erkennt er bei mir überhaupt keine Platte mehr, aus dem Low Power Standby klappt es zumindest fast immer.
Warten wir mal weiter auf eine Lösung, während der WM gebe ich den Receiver nur ungern zurück
[Beitrag von taelayen am 15. Jun 2010, 16:22 bearbeitet]
potzblitzer
#170 erstellt: 15. Jun 2010, 17:04
hm, sehr ärgerlich wenn es wirklich am gerät liegen sollte. zu welchen alternativen soll man denn greifen ohne sich in allzugroße unkosten zu stürzen..
was mir übrigens aufgefallen ist: wenn ich deep stand by anhabe und KEINEN timer/epg-aufnahme programmiert habe, erkennt er meine festplatte beim neubooten nach dem ausschalten jedes mal. wenn ich aber den timer drin habe und dann in den (deep) stand by schalte, bootet die festplatte beim record-start nicht mit..versteht das jemand??
taelayen
#171 erstellt: 15. Jun 2010, 17:39
Ich denke das hat eine andere Ursache:
Wenn Du keinen Timer gesetzt hast, geht er beim Ein-/Ausschalten immer auf den im Setup gewählten Standby (in Deinem Fall dann Deep Standby). Die Platte wird dann in der Regel erkannt.
Wenn Du einen Timer gesetzt hast, geht er beim Ein-/Ausschalten immer in den normalen Standby, egal was sonst im Setup eingestellt ist. Deep Standby ist dann nicht möglich (mit der Folge Platte wird beim Starten nicht erkannt).
Sprich falls eine Timeraufnahme sich auch aus dem Deep Standby starten liesse, sollte es eigentlich funktionieren. Nur geht das wohl (im Moment?) nicht.
[Beitrag von taelayen am 15. Jun 2010, 17:45 bearbeitet]
Kathrin_29
#172 erstellt: 15. Jun 2010, 17:51
Ich habe das auch mal probiert und es stimmt schon.
Zuerst wurde die Platte nicht erkannt.
Also USB Stecker gezogen und Platte wurde erkannt.
Anschließend mit Deep Standby aus- und eingeschaltet, dann
wurde die Platte immer erkannt.
Dann Timer programmiert und Platte wird nicht erkannt, da nur normaler Standby.
Anschließend den Timer gelöscht, dann geht der Smart zwar wieder in den Deep Standby aber die Platte wird dauerhaft nicht mehr erkannt, obwohl kein Timer programmiert ist.
Wenn ich den USB Stecker ziehe, kann ich das Spielchen von vorne probieren.
potzblitzer
#173 erstellt: 15. Jun 2010, 18:58
jap. genauso ist es wohl. macht den Smart unbrauchbar als pvr solange das nicht gefixt wird...
Ziggert
#174 erstellt: 15. Jun 2010, 19:49
Hier gleiches Problem. Keine Aufnahmen möglich da die Festplatte nicht startet.
Firmware Update geht auch nicht, da meine beiden USB Sticks nicht mehr erkannt werden. Beide je unter Linux und Win Vista auf FAT 32 formatiert. Ziemlich doof, bin sonst eigentlich recht zufrieden.
BTW: dauert die EPG Anzeige (Infos zur laufenden Sendung nach dem Umschalten) bei Euch auch 2-3 Sek?
[Beitrag von Ziggert am 15. Jun 2010, 19:50 bearbeitet]
taelayen
#175 erstellt: 15. Jun 2010, 20:21
Du hast den Receiver aus dem Deep Standby gestartet mit USB-Stick? Andernfalls wird bei mir (genauso wie bei den Platten) auch kein Stick erkannt.
Ziggert
#176 erstellt: 15. Jun 2010, 20:43
Danke für den Tipp. Low standby deaktivieren hat nichts gebracht, MX vom Netz getrennt (alle Aufnahmeprogrammierungen weg) und dann gings. Also jetzt neueste FW drauf. Festplatte läuft auch an beim Start. Mal sehen ob Aufnahmen starten.
Edit:
Aufnahme mit low standby EIN: MX startet, Rec wird angezeigt, keine Aufnahme da Festplatte nicht an läuft
Aufnahme mit LOW standby AUS: MX startet, Rec wird angezeigt, keine Aufnahme da Festplatte nicht an läuft
LOW standby AUS: MX manuell einschalten, Festplatte läuft nicht an
LOW standby EIN: MX manuell einschalten, Festplatte läuft an
[Beitrag von Ziggert am 15. Jun 2010, 20:57 bearbeitet]
rura
#177 erstellt: 16. Jun 2010, 05:14
An alle!
Bitte eure gemachten Erfahrungen/Erkenntnisse unbedingt an Smart weiterleiten!!
potzblitzer
#178 erstellt: 16. Jun 2010, 09:19
rura schrieb:
An alle!
das ist selbstverständlich, ich frage mich nur gerade ob es sinn macht den mx84 zu behalten bei dieser massiven einschränkung in der pvr funktion. wochenlang auf ein neues update zu warten, das den fehler behebt..ich weiß nicht. ich hoffe der support reagiert schnell und bietet eine serviceleistung, dann behalte ich ihn. weil so wie das gerät jetzt funktioniert ist es kaum das wert, was man dafür gezahlt hat.
rura
#179 erstellt: 16. Jun 2010, 09:45
Wenn für dich diese Funktion elementar wichtig ist, dann würde ich an deiner Stelle den Smart nicht behalten. Für mich ist das weniger von Bedeutung, da ich in Abwesenheit wenig aufnehme und wenn, dann ist der MX-84 eh an. Aber generell bin ich der Meinung, dass alle derartige Funktionen auch einwandfrei laufen sollten. Updates um Kleinigkeiten zu verbessern sind OK, aber nicht, um Grundfunktionen hinterher zu laufen.
potzblitzer
#180 erstellt: 16. Jun 2010, 12:41
naja, was heißt elementar. die pvr-funktion ist schon eine grundfunktion, die bei diesem receiver ja auch groß mitangekündigt wird. da kann man imho schon erwarten, dass es einigermaßen läuft. ich hatte die nacht übrigens den smart an und hatte eine epg-aufnahme einprogrammiert, die leider auch nicht aufgezeichnet wurde. warum weiß ich nicht, festplatte war bereit.
mir gefällt der smart abgesehen davon ja sehr gut, was installation, bedienung und bildqualität betrifft. von daher würd ich ihm gerne eine chance geben, aber es muss halt was passieren demnächst..
hier übrigens eine antwort vom smart-support bezügl. der diskutierten problematik:
auch unserer Entwicklung ist das Problem bekannt und auch das bereits mehrere Kunden die gleiche Problematik mit anderen Festplatten haben. Hier wird derzeit noch nach der Ursache gesucht, wodurch dieser Fehler ausgelöst wird! Bei allen Kunden die Festplatten über einen längeren Zeitraum
funktionierten und dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Da hier jedoch immer unterschiedliche Zeiträume, Festplattentypen und Software Versionen angegeben sind, müssen hier erst alle Möglichkeiten überprüft werden, was nicht innerhalb weniger Tage gemacht werden kann!
Wir bitten sie hier um ihr Verständnis, das eine entsprechende Lösung nicht direkt bereitgestellt werden kann.
Ziggert
#181 erstellt: 16. Jun 2010, 18:24
Heute startet meine Festplatte gar nicht mehr. Ich schreib dann auch mal an smart.
rura
#182 erstellt: 16. Jun 2010, 20:10
Da bin ich ganz deiner Meinung, Alle Beworbenen und darüber hinaus auch für solch ein Gerät zu erwartenden Funktionen sollten funktionieren.
Das hatte ich noch nicht. Bisher wurden alle programmierten Aufnahmen, wenn das Gerät AN war und die Festplatte hochgefahren, auch durchgeführt.
potzblitzer
#183 erstellt: 17. Jun 2010, 05:31
mal eine ganz andere frage: nutzt jemand eine oneforall universalfernbedienung mit dem smart? wenn ja,weiß er welchen code das gerät hat?
[Beitrag von potzblitzer am 17. Jun 2010, 05:33 bearbeitet]
rura
#184 erstellt: 17. Jun 2010, 05:37
Ich nutze eine Philips 9320, aber einen Code habe ich dafür leider nicht. Meine Fernbedienung bekommt auch keine Updates.
[Beitrag von rura am 17. Jun 2010, 08:46 bearbeitet]
boggel
#185 erstellt: 17. Jun 2010, 08:01
ich habe die harmony one. klappt einwandfrei
rura
#186 erstellt: 17. Jun 2010, 20:36
Ihhh, Harmonie,
Ziggert
#187 erstellt: 18. Jun 2010, 09:43
Hab eine Harmony 525 und musste einige Befehle anlernen. Das ging aber problemlos.
taelayen
#188 erstellt: 18. Jun 2010, 17:45
Nutze den Receiver mit einer Harmony 700, ebenfalls alles wunderbar mit ein bisschen anlernen (mal abgesehen vom PVR-Mist, aber da kann die Fernbedienung nix für ).
rura
#189 erstellt: 19. Jun 2010, 08:01
Lasst uns aufhören von unseren Fernbedienungen zu schwärmen, dafür gibt es ein extra Forum. Wenn einer den FB. Code für den Smart hat, dann her damit, ansonsten.. zurück zum Smart mit seinen "Problemchen" Alle Aufnahmen (3x Fussball) wurden problemlos gemacht. Einmal RTL, ZDF (EPG) und einmal Sky (selbst programmiert). Allerdings war das Gerät AN und die Festplatte hochgefahren. Das andere ist ein Bug des MX-84 und da muss man sehen, ob Smart es durch ein FW Update lösen kann. Ansonsten läuft der MX-84 weiterhin stabil, ohne irgendwelche Ausfälle in Bild und Ton und auch die Aufnahmen sind OK.
potzblitzer
#190 erstellt: 19. Jun 2010, 14:01
also ich ärgere mich immer mehr über das gerät. selbst wenn die festplatte hochgefahren und der smart angeschalten ist, nimmt er manchmal nicht auf. sofort-aufnahmen laufen an, werden aber irgendwann einfach beendet, weil die festplatte plötzlich - während des betriebs! - nicht mehr erkannt wird.
habe heute eine 3. festplatte (wd 2,5" 500GB) im testbetrieb. bislang selbe bugs wie bei der alten, bzw. schlimmere. selbst im booten aus dem low stand by schaltet sie sich manchmal nicht ein, nur wenn ich den usb raus und wieder reinstecke erkennt sie der smart. werde jetzt dann mal testen ob auch diese platte bei sofortaufnahmen ausgeschaltet wird.
der support hat auf meine anfrage, ob er mir eine platte empfehlen kann oder ob das problem durch ein update behoben werden kann (also ob es sich lohnt zu warten..), nicht reagiert bislang.
boggel
#191 erstellt: 19. Jun 2010, 17:04
ich habe zwar den MX83. bei mir läuft aber alles einwandfrei. ich würde den receiver umtauschen. das ist nicht normal
potzblitzer
#192 erstellt: 19. Jun 2010, 20:25
ich habe gerade aktuell eine aufnahme laufen, allerdings ist es kaum möglich mitzukucken, denn der receiver hängt sich dauernd auf. etwa alle 10 sekunden ein freeze von ca. 1 minute. das hat angefangen nachdem ich auf andere kanäle gezappt habe (also kanäle auf demselben transponder, die man ja alternativ schauen kann).
langsam glaub ich wirklich an ein montagsgerät..
rura
#193 erstellt: 20. Jun 2010, 08:29
Habe jetzt einmal versucht, dass von dir geschilderte nach zustellen. Aufnahme gestartet und dann durch alle Kanäle gezappt, vorwärts, rückwärts, ca. 5 Minuten. Ergebnis: Aufnahme perfekt, ohne irgendwelche Ausfälle in Bild und Ton. Ich würde einmal eine andere Festplatte anschließen, evtl. liegt es daran. Wie ist denn der Empfang bei dir? Bei mir 90% Signalstärke und 34dB Signalqualität. Das es am Gerät liegt, glaube ich eher weniger. Ich würde dir aber jetzt, nachdem du auch die anderen Funktionen benötigst, ein anderes Gerät empfehlen, da du, so glaube ich, mit dem MX-84 nicht glücklich wirst.
potzblitzer
#194 erstellt: 20. Jun 2010, 09:53
also ich habe eine signalstärke von rund 80% und 32db signalqualität.
das mit der anderen festplatte hab ich ja schon zweimal probiert..die ich seit gestern angeschlossen habe (wd elements 2,5" 500gb) hat eine passende stromaufnahme und schreibgeschwindigkeit gemäß smart. also an der platte kann es imho wirklich nicht liegen.
heute nacht hat er eine epg aufnahme bei laufendem betrieb aufgenommen. ich würde ja gerne mal einen anderen kabelreceiver ausprobieren in vergleichbarer preiskategorie oder sagen wir bis max. 300, aber es gibt ja so wenige..
rura
#195 erstellt: 20. Jun 2010, 10:25
Ja leider gibt es nicht viele und schon gar nicht ohne irgendwelche Bugs. Schaue dir doch einmal den Vantage 7100c, (Nanoxx 9500HD) an, könnte etwas für dich sein. Evtl. den Kathrein 960c. Nicht empfehlen würde ich dir, aus eigener Erfahrung, den Opticum HD-C10
Kathrin_29
#196 erstellt: 20. Jun 2010, 11:21
Also ich werde noch auf das nächste Software Upate warten ob sich dann mit der PVR Funktionalität etwas verbessert.
Wenn nicht, schaue ich das ich das Teil wieder losbekomme. Wäre zwar schade, da ich sonst vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich zufrieden bin.
Ich denke aber schon das sich die Probleme noch Smart noch lösen lassen.
Kathrin.
taelayen
#197 erstellt: 20. Jun 2010, 11:48
Sehe ich genauso, noch habe ich Hoffnung, dass das Problem gelöst wird. Wenn nicht, geht die Kiste (leider) zurück. Hilft aber alles nix, wenn die Aufnahme nicht wirklich funktioniert. Das ist für nämlich eine der essentiellen Eigenschaften, wenn ich mir schon einen Receiver mit PVR-Funktion kaufe...
potzblitzer
#198 erstellt: 20. Jun 2010, 15:38
das problem ist ja, dass mir keiner garantieren kann, dass meine platten mit einem anderen receiver besser laufen, bzw. dieser receiver stabil in der pvr läuft. von der ausstattung her reicht mir der smart ja völlig, und mehr ausgeben möchte ich eigentlich nicht, weil ich die kabelreceiver sowieso schon für überteuert halte im vergleich zum sat-markt.
also warte ich auch auf ein update vom smart und hoffe, dass dann timer-aufnahmen aus dem stand-by gehen. wenn nicht..dann hoffe ich, dass mir smart viell eine platte empfehlen kann, die mit dem smart läuft.
eine andere frage: der mx84 hat ja keinen twintuner. mein sony tv hat aber einen dvb-c receiver integriert. wenn ich jetzt ein programm aufnehme mit dem smart, kann ich dann durch den loop-through anschluss eine andere frequenz über den tv-receiver kucken?
rura
#199 erstellt: 20. Jun 2010, 16:34
Aber klar doch !
boggel
#200 erstellt: 21. Jun 2010, 14:11
genau so hab ich es auch. deshalb brauchte ich kein twinreceiver
potzblitzer
#201 erstellt: 23. Jun 2010, 11:38
habe heute endlich eine antwort vom smart-support bekommen bzgl. kompatibler festplatten und dem zu erwartenden update:
folgende Festplatten wurden mit dem MX84 getestet und wurden bisher empfohlen:
· Samsung G2, 320GB
· Samsung S2, 250GB, 320GB, 500GB
· Hitachi Signature Mini Espresso, 500GB
· Hitachi SDM/320BD-EMEA, 320GB
· Toshiba HDDR500E03E, 500GB
· Fujitsu Handy Drive, 500GB
· WD MyPassport mit WD5000BEVT, 500GB
· Fujitsu MHV2080AT, 80GB in Fantec-USB-Gehäuse
Da jedoch derzeit vermehrt die beschriebenen Probleme bei Start eines Aufnahmetimers aufgetreten sind, möchte unsere Entwicklung zuerst die Ursache für diesen Fehler finden und beheben, bevor wir hier eine genaue Empfehlung machen können! Vermutlich gibt es hier ein Problem mit dem verwendeten Dateisystem, jedoch kann dies noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Sollte dies die Ursache sein, wird es ein entsprechendes Update demnächst geben.
die festplatten waren ja aus dem handbuch schon bekannt. bin gespannt ob das update dann tatsächlich abhilfe schaffen kann!
Smart MX 83
hordihund am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2
Musicmatch am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  18 Beiträge
Smart MX 83 , Unitymedia fähig?
Hacki52 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
Smart MX 04 HD CA findet keine sender
explo am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  13 Beiträge
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96
Pierre-Vienna am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ?
Sodom23 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C
Lion13 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  255 Beiträge
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI
g-wah am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI
-felipe- am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  214 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.997
