HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
itzek
11:39
#761
erstellt: 15. Nov 2006, |||
Danke Markus_h., werd mal danach suchen. |
bmw_330ci
19:48
#762
Nabend miteinander, habe da ein goßes Problem, bei meinem 5101 ist auf dem Astra- Tansponder mit Pro7 HD, Sat1 HD, Astra HD und AnixeHD seit heute kein Signal mehr vorhanden. Ich kann diese Programme aus irgendeinem Grund nicht mehr empfangen. ![]() Hat evtl. jemand einen Tipp woran´s liegen könnte ? ![]() |
emmis
20:12
#763
Hallo bmw_330ci, habe genau das gleiche Problem. Was ist los? Ist der Transponder "tot"? Haben sich die Parameter geändert? Oder liegt es gar am Homi? Gruß emmis |
AmericanGod
20:18
#764
HATTE auch das Problem. Hab die programme gelöscht und neu gesucht. Jetz gehts wieder!!! |
bmw_330ci
20:33
#765
Hallo AmericanGod, wie hast Du denn die Programme gelöscht ? Kanns jetzt gerade leider nicht ausprobieren, da meine Gutschte gerade das Länderspiel schaut. |
Manni2006
21:18
#766
Hallo, hatte das gleiche Problem ![]() ![]() Settings erst zum PC dann das gleiche spiel von vorne ![]() so dann Sat1HD usw mit der Fernbedienung (rote taste) gelöscht und dann den Suchlauf nochmal gestartet !! jetzt sind sie wieder da und laufen auch ![]() beim Suchlauf habe ich mein Modul aus dem schacht genommen sonst kam immer nach dem Suchlauf Kein Dienst !! als meldung. MFg Manni |
AmericanGod
21:37
#767
DU drückst auf OK und dann so lange auf den roten knopf bis unten im mneü löschen steht, dann einfach das zu löschende prgramm auswählen dann auf zrück kurz warten, fertig Klingt wie kuchen backen ![]() |
bmw_330ci
22:23
#768
Jawoll, danke für die Tipps ! Nach dem Löschen der Programme und neuem Suchlauf, allerdings muss bei Pilot auf "ein" gestellt werden, sind die HDs wieder da ! ![]() Was war da denn los ? ![]() |
hansi1234567
05:26
#769
erstellt: 16. Nov 2006, |||
Wenn mans 20 mal gemacht hat weiß man das. Nach neuem Einspielen gehe Ich bei den HD Sendern nur auf manueller Suchlauf und schon gehen Sie wieder. ![]() |
itzek
09:31
#770
Das geht auch noch eonfacher ! Bei dem Transponder für die Por 7, Sat 1 usw. HD-Programme wurde die Code-Rate (FEC) von 3/4 auf 2/3 geändert. Wenn ihr auf den manuellen Suchlauf geht, dann könnt ihr die Werte ablesen. Zuerst natürlich auf das betreffende Programm gehen, dann stimmt schon der zu bearbeitende Transponder. Unten sind nun zwei Balken zu sehen. Ein grüner und ein lilaner. Wenn der Lila-Balken leer ist, dann weiß man, dass etwas bei den einzelnen Werten (Symbolrade, Code-Rate, Polarität usw.) nicht stimmt. So war es auch gestern. Der grüne Balken für Signalstärke war gut und der Lila-Balken war leer. Nun probiert man die Werte so zu ändern, dass der Lila-Balken ausschlägt (oder man kennt schon die Änderung, ohne rumzuprobieren). Wenn der Balken ausschlägt, speichern und das wars schon. Kein Löschen usw. notwendig. |
cassou
18:45
#771
Richtig!, ich bin nur in die manuelle Suche, Qualitätspegel (lila) war leer dann ''Pilot'' auf '' Ein'' und da waren sie wieder, speichern und ende. |
rio112
19:31
#772
@ itzek.... ![]() gruß rio |
itzek
09:49
#773
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Ja, mit Pilot geht es natürlich auch. Nur da sieht man nicht, was im Hintergrund passiert. Das erledigt der Pilot. Wenn man es mal selbst völlig manuell ( also mit Pilot auf aus) gemacht und ein bißchen rumgespielt hat, dann hat man auch die Funktionsweise des Menüs verstanden und ist für alle Eventualitäten gerüstet. |
der-winkler
19:12
#774
Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer des Homis. Ich habe gleich die Software geuptdated und mir die Demos auf Astra HD reingezogen. Ich bin echt beeindruckt. ABER kann mir irgendjemand sagen, wie ich den Videotext vom Homecast finde??? ![]() Ich scheine dafür zu blöd zu sein... Den VT vom Fernseher kann ich ja nicht nutzen, da ich das HDMI-Kabel nutze |
hansi1234567
20:20
#775
Weiß Ich jetzt auch nicht auswendig aber eine von den farbigen Tasten rot,grün,gelb,blau isses. |
redtuxi
21:41
#776
Rote Taste! ![]() |
redtuxi
21:48
#777
Nööö. Die war schon immer auf 2/3 |
itzek
09:25
#778
erstellt: 18. Nov 2006, |||
wie auch immer redtuxi, ich musste bei mir die Code-Rate ändern, damit es wieder läuft. @markus_h, hab mir jetzt die Harmony 525 besorgt und bin wirklich begeistert. Einrichtung klappte problemlos und alles funzt tadellos. [Beitrag von itzek am 18. Nov 2006, 09:28 bearbeitet] |
redtuxi
09:30
#779
Hmm... Beim HC kommt dann kein Signal bei mir und 2/3 hatte ich doch schon immer drin: ![]() |
Blade3108
11:15
#780
@ redtuxi Kennst du den Amoi LCD nicht ? Ist ein 37" LCD mit der vollen HD Auflösung und ich muss sagen der ist für den Preis garnicht schlecht ! Und ein gutes Bild gibt er auch ab. Nun hatte ich 2 Tage den Homecast und nun muss ich ihn einschicken, da er ein Softwarefehler hat :-( Schade denn einen Tag lang lief alles Prima. MFg Blade |
Niko-RT
12:30
#781
Hi ! Empfange plötzlich kein HDTV-Sender mehr - "kein Signal" - also weder Ton noch Bild. Die SD-Kanäle funktionieren. Wäre mir nicht bewusst, dass ich was verändert hätt. Schleife per HDMI an den Receiver Yamaha 2700 .... Verstehe die Welt nicht mehr... Niko |
AmericanGod
12:43
#782
Wäre echt nett wenn du ein bisschen weiter oben im tread lesen würdest!!! Eindach auf pro7 HD schalten, dann menü manuelle suche, Pilot auf ein und dann suchen. |
Niko-RT
13:27
#783
... sorry, habe ein paar Tage nicht mehr das Thread verfolgt ! Geht wieder ! DANKE ! |
benny22
13:02
#784
erstellt: 19. Nov 2006, |||
ich habe da ein broblem und wenn ich ein sendesuchlauf auf dem hotbohrt mache und dan fiendet er nicht die scheizer und was kann ich da machen |
hansi1234567
15:40
#785
Manuelle Suche mit Transponderdaten. |
Sergio168
11:05
#786
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Habe probleme mit den multi Kanälen bei Premiere. Manche gehn und manche nicht. Die, die nicht gehn findet mein Homi auch nicht einzeln in der Kanalliste. Also z.Bsp. bei Sport geht Fussball aber nicht Motorsport. Woran kann das liegen. [Beitrag von Sergio168 am 20. Nov 2006, 11:06 bearbeitet] |
cassou
10:46
#787
erstellt: 21. Nov 2006, |||
Bei mir findet er alle Sport Feeds, und die gehen alle :-)) Bezahl ja auch dafür! Wenn einer geht müssen die anderen auch gehen... Was hast du für ein CAM? |
Sergio168
14:06
#788
Habe alle Sender gelöscht und neuen Suchlauf gestartet. Jetzt geht alles wieder. |
rose77
14:52
#789
Hallo zusammen! Habe mir auch den HS 5101 zugelegt. (vorher ...Humax PR-HD1000) Alles eingestellt und es läuft auch wie es soll. Endlich ohne Solarisationseffekte!! ![]() HDMI, tolles Bild! Gruss rose77 [Beitrag von rose77 am 21. Nov 2006, 14:53 bearbeitet] |
AmericanGod
17:15
#790
Ich hab grad aus Langeweile mal den Homi über YUV angeschlossen. Anixe HD funktioniert auch, ich dachte immer die senden mit HDPC und der YUV ausgang wird dann abgeschaltet. |
katharito
20:48
#791
nur die Premiere zertifizierten schalten per software HD über YUV ab, und auch nur spezielle Hollywoodfilme. der Homi schaltet gar nix ab !!! ![]() ![]() [Beitrag von katharito am 21. Nov 2006, 20:52 bearbeitet] |
AmericanGod
20:55
#792
cool ,Danke Wieder was gelernt. ![]() |
HD-Mann5
20:59
#793
also ich bin kurz davor mir diesen receiver zu kaufen. hab jetzt nicht garde die lust alle beiträge durchzulesen. kann mir jmd. mal die negativen sachen zusammenfassen oder was ich noch unbedingt wissen sollte? |
wolfi16
12:29
#794
erstellt: 22. Nov 2006, |||
Hallo, hab noch eine Frage zum Homecast ... hätte gerne eine bessere Bildqualität bei Wiedergabe von SD-Material auf meinem Sharp-LCD ... wenn SD-Material am 5101 über HDMI und auf 1080i hochgerechnet ausgegeben wird, ist dies bereits ein deutlich sichtbarer Qualitätsgewinn ? Wenn ich mir den receiver online bestelle oder auch im Ladengeschäft kaufe, wie schaut es dann mit einer Warenrückgabe aus, falls ich ein FW-Update installiert habe ... Gruss Wolfgang |
Svensson1
16:33
#795
Hallo Ihr Homecast-Spezialisten, in nicht all zu ferner Zukunft möchte ich mir eine nagelneue HiFi-Komponentenzusammenstellung gönnen. Und zwar spekuliere ich mit LCD v. Toshiba 37 WL (oder T) 68 P Homecast HS 5001 CI Easy TV Modul um Arena und Premiere Fussball zu entschlüsseln und dem Panasonic DMR-EH65 Recorder mit HDMI Könnt Ihr mir mal mitteilen, wie ich die Komponenten am besten zusammstell bzw. verbinde, um das beste Ergebnis für SD-Material zu erlangen? Greetz Svensson |
margaan
18:01
#796
LCD via HDMI an Homecast HS 5001 CI (wenn du HDTV empfängst) Panasonic DMR-EH65 Recorder per Component an LCD Wenn du kein HDTV nutzt, dann umgekehrt |
kosikatze
20:03
#797
Nö, bis jetzt hat es noch jeder HD-Receiver fertig gebracht schnödes SD-Material zu verhunzen. Die wilde Hin- und Herscalerei macht das nicht umbedingt besser. Das Endergebnis hängt aber immer von der Kombi Receiver/Display ab und kann im Vorfeld nicht pauschal beurteilt werden. Da hilft nur: Probieren geht über studieren. Aber vielleicht besitzt hier jemand deine Kombi und kann etwas dazu sagen. Stefan |
katharito
22:19
#798
Ich finds besser, also SD vom Homi über HDMI 1080i auf Toshi 42WL58P. Aber wahrscheinlich ist dass wirklich subjektiv. Die Frage ist wer scaled besser, der Receiver oder der LCD ??? Probieren und berichten !!! |
wolfi16
22:47
#799
Hallo, besten Dank für Euere geschilderten Erfahrungen. Bin jetzt noch etwas am kämpfen, weil der 5101 ja kein Premiere HD mag ... und falls dann nächstes Jahr Sat1HD & Pro7HD kostenpflichtig werden sollten ... die Entscheidung ist auf Grund des "überragenden" HDTV-Angebotes nicht so einfach ![]() Bitte Euere Erfahrungen zum SW-Update und einer anschließenden Warenrückgabe berichten ! Gruss Wolfgang |
schatzi2
23:55
#800
Was hat das FW-Update mit einer eventuelen Rückgabe zu tun?? Das Update kommt ja nicht aus`m Baumarktregal, sondern via OTA vom Hersteller in Deinen Receiver. Außerdem kann man sich ja kaum vor einem Update verschließen, es sei denn man kann mit der nervigen Mitteilung "Neue Softare ist verfügbar, drücken Sie "O.K. um Ihren Receiver auf den neuesten Stand zu bringen" nach jedem einschalten leben. Mach Dir da mal keine Sorgen. Gruß-Schatzi |
der-winkler
09:14
#801
erstellt: 23. Nov 2006, |||
Wie sieht es bei euch mit der Lautstärke der einzelnen Sender aus? Mein Homi hat das Problem, dass Pro7 z.B. recht leise ist und ich dementsprechend lauter machen muss. Schalte ich dann aber auf RTL2 , dann ist das tierisch laut. Kann man nicht irgendwo einstellen, dass das Audioeingangssignal gleichmäßig ausgegeben wird? Oder habe ich falsche Audioeinstellungen? (TV-Ausgang: DolbyDigital aktiviert) Oder kann das sogar am Fernseher liegen? Toshiba 37WL66 |
BobD
09:21
#802
Liegt am Homecast, gleiche Problem mit Panasonic. Es passiert wenn ein Sender in DD ist und dann schaltet mann um auf einer der in Stereo sendet. |
der-winkler
09:22
#803
Kann man da was machen? Irgendwas in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren? |
donnamatteo
15:26
#804
Homecast Receiver klingt analog deutlich lauter-besser als Digital! Ich hatte auch schon die SD Variante des Gerätes den 5001 da waren die Unterschiede nur marginal zu hören zwischen D/A aber ich fands analog besser! |
wolfi16
15:49
#805
Hallo Schatzi2,
nein, mach ich mir jetzt nicht mehr ![]() hatte nur deshalb nachgefragt da es bei Computerhardware von einigen Anbietern so gehandhabt wird, dass Du nach einem FW-Update die Komponenten nicht mehr zurück geben kannst ... der jeweilige FW-Auslieferungszustand ist in diesem Fall auf der Komponente oder auf der Verpackung etc. dokumentiert. OT: sag mal fährst Du eine Wing ? Gruss Wolfgang |
HD-Mann5
16:30
#806
kann man beim homecast für alle sender stereo einstellen und nur wenn man die anlage anschaltet, dann erst 5.1 einstellen oder macht der das irgendwie automatisch? weil wenn man das selbst einstellen kann, ist das mit der lautstärke ja kein problem oder man stellt beim TV auto lautstärkeanpassung oder so was ein. [Beitrag von HD-Mann5 am 23. Nov 2006, 16:31 bearbeitet] |
schatzi2
17:29
#807
Hallo Wolfgang, ja!, bin schon fast ein WingOpa, wenn Du mehr wissen willst, dann Emil od. PM. ![]() Gruß-Helmut |
zf-freak
18:34
#808
Also hier mal ein negativer Punkt (bislang) des Homi`s. Sender mit SR unter 2000 liest er zwar mitunter in die Senderliste ein, aber wenn dann auf Diese geschaltet wird, ist Komplettabsturtz angesagt. Dann sollte er diese Sender besser gar nicht erst einlesen. Noch besser wäre natürlich , er könnte `die` händeln ! Grüße [Beitrag von zf-freak am 23. Nov 2006, 19:03 bearbeitet] |
kosikatze
20:51
#809
Schön wäre es... Ich umgehe das Problem mit einem kleinen Trick: Für alles Stereophone (auch DD 2.0) nutze ich den Analogausgang meines Receivers, wenn was 5.1-iges kommt, schalte ich an meinem Verstärker auf einen digitalen Eingang. Habe also doppelt verkabelt. Das hilft auch, wenn der Verstärker beim Digitaleingang bei der Signalerkennung rumzickt. Stefan |
schatzi2
19:20
#810
erstellt: 24. Nov 2006, |||
@All, habe auch seit Heute besagten Receiver. Was ich vermisse, ist eine Favoritenliste die man selbst ersellen kann. Entweder das geht nicht, oder ich habe was übersehen. Wer kann mir helfen?? Gruß-Schatzi |
itzek
19:38
#811
Doch, doch, sie ist da. Einer der bunten Knöpfe oben. Der zweite von rechts, glaube ich. Dort gibt es zwei Optionen. Einmal Satelit und die zweite ist Favoritenliste. Man kann bis zu 6 oder sogar 8 Listen erstellen. [Beitrag von itzek am 24. Nov 2006, 19:39 bearbeitet] |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.079
