Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
Fusspilz00
#1811 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:30
bin neu hier und habe bereits das Topic mit verfolgt, jedoch nicht alles. Was ich nun wissen möchte (ich kenne mich nicht aus mit dem ganzen schnick schnack), wenn ich mir jetzt das Gerät zulege, läuft dies mit Premiere?
cormisch
#1812 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:46
cormisch schrieb:
ogre schrieb:
cormisch schrieb:
katharito schrieb:
cormisch schrieb:
Sorry,
habe ich in der ganzen Aufregung vergessen: OmegaCrypt.
Mit besten Grüßen
cormisch
Geh auf einen Premiere Sender und lass Modul und S02 solange drin, bis es läuft.
Schalte in der Zeit nicht um, geh einfach weg.
Die Erstinitialisierung mit dem OmegaCrypt hat bei mir ca. 15 Minuten gedauert.
Danke Katharito,
ich werde es mal versuchen, was bedeutet eigentlich Erstinitialisierung: Freischaltung der Karte oder ähnliches? Weil das sollte sie lt. Premiere schon sein.
Ganz schön schwer verständlich die Technik.
Viele Grüße
cormisch
Auch meine brauchte min 15min, bis zum 1.Bild
Premiere empfiehlt auf der Homepage auf Prem.1 zu schalten und zu warten (ich habe den HD Sender genommen, hat auch geklappt)
Wie bereits weiter oben mehrfach geschrieben: im Setup den Pilot bei jedem HD-Sender einzeln einschalten, da sonst nix Bild.
Gruss
Michi
erst einmal vielen Dank.
Das mit dem Pilot aktivieren werde ich heute gleich nach der Arbeit ausprobieren, ist meine letzte Hoffnung.
Ich gehe dvon aus das Ihr mit der Erstinitialisierung nicht die Freischaltung der Karte meint? Oder liege ich da verkehrt, denn meine Karte ist wie schon erwähnt aus einem Prepaid Abo und schon freigeschalten gekommen, außerdem wurde extra nochmal ein Freischaltsignal gesendet. Die Karte selber wird vom Modul erkannt, es kommt jedoch folgende Meldung: Decoding failure oder: Not decoding
Viele Grüße
cormisch
also wenn ich Pilot bei Premiere HD aktiviere, habe ich kein Signal mehr. Kann das so richtig sein?
Weiss mir leider keinen Rad mehr. Werde das Modul wohl zurückschicken. Es sei denn, es kennt noch jemand einen Tipp
woran es liegen kann.
Viele Grüße
cormisch
AmericanGod
#1813 erstellt: 17. Mrz 2007, 10:59
habt ihrauch seit heut probleme mit pro7 hdich h da nur matsch und nen paar bewegugen. Gestern lief noch alles.
Werksreset und neuen suchlauf hab ich schon gemacht. Hat nichts geracht im Moment probier ich grad nen paar softwares aus
cormisch
#1814 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:13
Ja habe ich auch, habe alles schon probiert. Softwareupdate, Sendersuchlauf, Werksreset, alles nichts gebracht. Dachte schon mein Gerät sei defekt und habe schon an Homecast gemailt aber wahrscheinlich liegt es am Sender, wenn ich Deine Beitrag so lese. Gibt es noch mehr, bei denen das so ist? Ist jedenfalls äußerst ungewöhnlich.
Noch eine Frage, gibt es jemanden der auch solche Probleme mit dem Omegamodul wie ich habe? ( Habe alles in vorhergehenden Beiträgen berichtet).
Viele Grüße
cormisch
andy2408
#1815 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:32
Viele Grüße
cormisch
Ja das Problem habe ich auch hatte auch schon alles ausprobiert ohne erfolg, was mir noch aufgefallen ist wenn ich auf Pr07 sat.1 schalte kommt kein bild erst nach ca. 10 bis 20sec.
Das mit OmegaCam werde ich heute höchst wahrscheinlich ausprobieren können, muss noch premiere HD abonnieren in saturn.
AmericanGod
#1816 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:35
Na da bin ich ja "beruhigt" , dass ich nicht der einzige bin. ICh hoff ma die kriegen das wida hin
cormisch
#1817 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:30
Pro Sieben HD funktioniert wieder aber kein Audio !!!
Hoffentlich wird das wieder. Heute Abend kommt wieder ein HD Film.
cormisch
weltenbummler_207
#1818 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:23
cormisch
Bild und Ton sind wieder da!
Aber der Film kommt erst morgen (zumindest laut Übersicht auf der Pro7-Homepage).
[Beitrag von weltenbummler_207 am 17. Mrz 2007, 13:37 bearbeitet]
weltenbummler_207
#1819 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:50
So, nachdem ich meinen Homecast seit ca. 2 Stunden in Betrieb habe und die ersten Unklarheiten geklärt sind, ein erstes, kurzes Fazit:
Verarbeitung des Gerätes und der Fernbedienung sind zwar nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber noch in Ordnung.
Als erstes habe ich ein Update auf die Version S/W 1.10.0A gemacht. Das hat über Satellit ziemlich lange gedauert, funktionierte aber problemlos.
Anschließend ein erneuter Sendersuchlauf und das obligatorische Sortieren und Anlegen der Favoriten.
Die Menüführung empfinde ich als ziemlich simpel.
Zur Bildqualität; im Vergleich zu meinem bisherigen Receiver (Humax F2-Fox) stelle ich bei den normalen PAL-Sendern eine deutliche Steigerung fest (am Toshiba 32C3000P). Dieser war per Scart-Kabel angeschlossen.
Die Qualität auf AstraHD und AnixeHD finde ich schon mal bombig; Pro7HD und Sat1HD werde ich im laufe der Woche testen, wenn entsprechende Sendungen ausgestrahlt werden.
Nächsten Monat werde ich vielleicht mal PremiereHD testen (erstmal mit PremiereFlex).
Alles in allem bin ich sehr zufrieden; zumindest so, wie man es nach 2 Stunden sein kann.
Gekauft habe ich den Homecast übrigens bei Redcoon für knapp 260€.
[Beitrag von weltenbummler_207 am 17. Mrz 2007, 13:51 bearbeitet]
redtuxi
#1820 erstellt: 17. Mrz 2007, 16:04
cormisch
Ja. Aber die Spielfilme in anamorph 16:9 heute Abend auf Pro7 HD nicht vergessen.
Boomy
#1821 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:52
Hai,
ich habe mal eine Frage zum Multifeed bei arena premiere.
Warum wird hier kein (hatte ich aber schon) Multifeed mehr angezeigt?
Habe Easy TV Modul.
Vor zwei Wochen konnte ich aber Multifeed abrufen.
Muss ich einen neuen Suchlauf starten oder liegt der Fehler woanders?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruss
Boomy
TheCritter
#1822 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:47
Habe jetzt nicht explizit bei Arena geschaut, aber bei Firmware kleiner als 1.10A hat der Probleme mit dem Refresh. Da hilft nur Receiver ganz ausschalten,a lso hinten am sChalter und dann wieder einschalten.
Boomy
#1823 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:59
Danke für die schnelle Antwort.
Bei mir ist die neueste Soft installiert.
Und wie gesagt, vor zwei Wochen funktionierte das Multifeed aber.
Boomy
cormisch
#1824 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:24
meine Odysee mit dem Omegamodul und Premiere HD hat Gott sei Dank ein Ende gefunden. Die Lösung war so simpel, wäre aber ohne Premierezertifizierten Receiver nicht ans Tageslicht gekommen. Denn das Modul lässt definitiv kein Freischaltsignal durch. Habe ein 3 Monate Probeabo abgeschlossen für 24,95 Euronen für beide HD Kanäle, lt. Premierebeschreibung sollte die Smartcart schon freigeschalten kommen. Dies war leider nicht so. Auch ein angefordertes Freischaltsignal blieb ohne Wirkung. Erst heute, nachdem ich mir einen Humax PR1000HD habe kommen lassen und nochmal ein Freischaltsignal beauftragt habe, traten wahre Wunder ein. Karte funktionierte im Humax. Nach umstecken ins Modul im Homecast sofortige Entschlüsselung und ein wahnsinns Bild.
Also wer die Absicht hat, Premiere HD neu zu abonieren sollte auch eine schon freigeschaltete Smartcard haben oder sie sich in einem Premierereceiver freischalten lassen.
Weiss nicht, ob es jemanden genauso erging oder vielleicht auch die Card im Homecast freischalten konnte, bei mir ging es definitiv nicht.
Viele Grüße
cormisch
Gunbo
#1825 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:51
Danke, Cormisch!
Damit ist endlich eine von mir gestellte Frage beantwortet. Hatte mein Abo sicherheitshalber mit einem zertifizierten Receiver freigeschaltet. Schade, daß es mit dem Homecast und dem Omega nicht geht.
[Beitrag von Gunbo am 17. Mrz 2007, 19:51 bearbeitet]
AmericanGod
#1826 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:57
Na toll!!!
Kann ich die karte auch in einem SD-Recever freischalten, wenn ich nur premiere hd bestelle??? Sonst müsste ich in einem laden nachfragen ob sie mir die karte freischalten
Fusspilz00
#1827 erstellt: 17. Mrz 2007, 21:14
Ich habe mir Premiere HD und Blockbuster bestellt, müsste in dem SD Receiver zu aktivieren gehen :?. Nächste Woche soll nämlich mein Homi antreffen.
andy2408
#1828 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:43
Hallo alle die Probleme haben mit der freischaltung vom Premiere mit OmegaCam, bei mir hatte es auch am anfang nicht funktioniert nach 3Std. wartezeit hatte ich die schnauze voll, also rief ich die Technik Hotline an dann nach 2min hatt die nette Frau mir die abonnierte Kanäle freigeschaltet Prem. HD funktioniert sowie Entertainment und Thema auch.
Hoffe euch Hilft es weiter.
Gunbo
#1829 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:00
Hallo andy2408, das ist interessant. Was hast Du der Dame denn erzählt? Was mußtest Du angeben? Hilft bestimmt vielen weiter, die das Modul kaufen und die eine noch nicht freigeschaltete Abocard haben!
andy2408
#1830 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:45
Hallo Gunbo bei der Hotline hat sie mich nach meiner Kunden Nr. oder Smardcard Nr. gefragt und was ich für einen Receiver habe (kleine Notlüge von mir ) meine antwort war Humax HD1000 , dann sagte Sie mir ich sollte auf irgendeinen Prem.Kanal schalten und nach 10sec( ungelogen )war das Bild da , der Prem. Berater bei Saturn hat die Receiver Nr. mit 14 mal die Null eingegeben, weiss nicht ob das von Vorteil war, soviel zu Seriennummer bei Premiere, für alle die noch zweifeln es geht auch ohne.
Schau mir grade Star Wars Episode I auf Premiere HD an super Bild an meinem KDS, der Rückpro. war jeden Cent wert.
Viel spass noch allen
[Beitrag von andy2408 am 18. Mrz 2007, 00:55 bearbeitet]
Mark1972
#1831 erstellt: 18. Mrz 2007, 03:08
Auch nochmal hier zur Info: Wer ein Alphacrypt sein Eigen nennt, empfehle ich ein Update auf die aktuelle Software 3.11. Soeben via Sat aufgespielt : PREMIERE HD funktioniert mit meiner S02 Karte !
R@lfi
#1832 erstellt: 18. Mrz 2007, 06:50
bist Du sicher mit Premiere HD und Alphacrypt ... bei Mascom kann ich keine derartige Info finden ... (schön wär´s ja, weil das Modul in Bezug auf Premiere bisher enorm zuverlässig funktionierte)
Mark1972
#1833 erstellt: 18. Mrz 2007, 10:55
R@lfi schrieb:
Sehr sicher PremiereHD und DiscoveryHD funktionieren mit dem neuen Update einwandfrei ! Danke Mascom
andy2408
#1834 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:21
:hail
Hallo Mark1972 was für Modul hast du jetzt genau von Alphacrypt normal, light oder das TC ? Ist das update für alle gültig ?
Kenn mich nicht so gut aus mit Alphacrypt, sag mir BITTE wo die unterschiede sind.
Da das Omega Modul nicht Patchbar ist wäre es eine überlegung wert das Modul noch zum tauschen. ( 14 Tage Rückgaberecht )
MfG andy2408
Mark1972
#1835 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:24
Alphacrypt Classic.
Pierre-Vienna
#1836 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:53
Funktioniert HD mit Alphacrypt auch mit A02 Karten (Österreich)
kann dies jemand bestätigen?
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Mrz 2007, 11:54 bearbeitet]
Gunbo
#1837 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:43
Viel spass noch allen :prost
Danke für die Beschreibung. Weiß jemand, wie der Freischaltvorgang funktioniert? Anscheinend wird ja über Satellit ein Signal gesendet, das irgendetwas auf die Abo-Card schreibt ????? Oder ist das nur eine Premiere-interne Angelegenheit, die nichts an der Karte verändert? Warum funktionierte das nur über die Hotline und nicht über das normale Freischalt-Procedure? Wäre interessant zu wissen.
AmericanGod
#1838 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:46
Na dann is ja doch noch alles gerettet
Jetz muss ich "nur noch" meine Eltern überreden!!!
Tja so läuft das, wenn man erst 17 ist.
Naja in einem Jahr bin ich hier weg
Schwarzi
#1839 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:22
Mark1972 schrieb:
Alphacrypt Classic.
Zitat Mark1972 aus dem DF-Forum: "Yep ! PremiereHD mit Alphacrypt light ! Danke Mascom..."
Welches Modul ist denn nun Dein eigen?
[Beitrag von Schwarzi am 18. Mrz 2007, 14:23 bearbeitet]
TheCritter
#1840 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:38
Die Module mit dem großen T vorne funktionieren auch prima. Angeblich lassen die auch das Freischaltsignal durch. Konnte ich aber noch nicht testen da meine Karte ja schon längst freigeschaltet war.
ogre
#1841 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:04
Das kann ich bestätigen, muss dazusagen das ich in der Schweiz wohne, aber wir nutzen ja auch die S02.
R@lfi
#1842 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:01
Mark1972 schrieb:
R@lfi schrieb:
Sehr sicher PremiereHD und DiscoveryHD funktionieren mit dem neuen Update einwandfrei ! Danke Mascom :hail
wäre ja super ... und ein Grund, mein AC mal upzudaten - habe das bisher nicht getan (2.03), weil mit der alten Software kein Jugendschutz-PIN erforderlich ist ... ich nehme an, mit der 3.11er hat man dieses lästige Feature wieder drin
Mark1972
#1843 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:45
Schwarzi schrieb:
Mark1972 schrieb:
Alphacrypt Classic.
Welches Modul ist denn nun Dein eigen? ;)
Sorry, mein Fehler. Ich hab' ein Alphacrypt Classic.
redtuxi
#1844 erstellt: 19. Mrz 2007, 09:41
Diese Woche soll ein neues Firmware-Update kommen.
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?p=25889
pascal2008
#1845 erstellt: 19. Mrz 2007, 10:30
juu endlich meien gebete wurden erhört:-) hoffentlich wird alles besser
TheCritter
#1846 erstellt: 19. Mrz 2007, 10:40
Da steht aber nur etwas das Luxe TV, was auch immer das sein soll, verbessert wird.
Pio435
#1847 erstellt: 19. Mrz 2007, 11:51
.. habe leider über die Suche nichts gefunden , deshalb hier meine Frage:
Leitet der Homi eigentlich die EPG-Daten an einen DVD-Recorder weiter? Und wie sieht es mit Videotext aus. Kann der tv-eigene Videotext verwendet werden?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Pio435
[Beitrag von Pio435 am 19. Mrz 2007, 12:06 bearbeitet]
redtuxi
#1848 erstellt: 19. Mrz 2007, 12:34
Den VT vom TV nicht. Aber der Homecast bietet auch VT, etwas abgespeckter natürlich.
Der EPG wird weitergeleitet/durchgeschleift.
TheCritter
#1849 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:18
Fernseher haben EPG?
Pio435
#1850 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:57
Empfehlung?:
Habe heute meinen DSR 9005 gegen den Homi getauscht ...
der Homi hat nun einen Jünger mehr. Einfach gigantisch das HD-Bild. Jetzt brauch ich aber noch eine Empfehlung von den Homi-Usern:
Ich habe ab Werk noch die Soft. 1.07.0A drauf. Die hat bekanntlich den Schönheitsfehler, dass WSS-Signale (SCART-Impulse zur Formatumschaltung) nicht oder falsch gesendet werden. Jetzt könnte ich OTA ein Update durchführen. Nun die Frage:
1. Löst die aktuell OnAir-Version das WSS-Problem
2. Büsse ich, wenn ich update, Bildqualität ein?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Pio435
ach ja, noch ein Hinweis für die Schweizer hier im Forum:
Ich nutze den Homi mit dem Omega-Modul und einer Schweizer-Premiere-Karte (S02). Der Empfang aller Premiere Kanäle inkl. HD funktioniert einwandfrei und knack-scharf
ach ja, noch was: HDMI-HDCP-Handshake über AV-Receiver funktioniert natürlich auch
[Beitrag von Pio435 am 19. Mrz 2007, 23:23 bearbeitet]
TheCritter
#1851 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:46
Nicht auf die aktuelle 1.10A updaten wenn Du keine Downgrade Möglichkeit hast!
Bei dieser kommt es zu Tonausfällen und sehr oft zittert das Bild bei Bewegungen.
pascal2008
#1852 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:51
ja leider hätte mri das bloss einer vorher auch gesgat hehe...naja ich hoffe es kommt bald ne neue bessere version...wird mal zeit hallo HC Jungs marsch marsch:-)
Pio435
#1853 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:54
OK, danke für den Hinweis. Dann warte ich auf die nächste Version ...
TheCritter
#1854 erstellt: 20. Mrz 2007, 11:03
Diese Woche soll ja eine kommen. Ob die aber mehr verbessert als die Luxe TV kompatibilität weis ich leider nicht.
Pio435
#1855 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:44
... und noch eine Frage:
Wenn ich zwei CI-Module gleichzeitig betreibe, fangen diese an zu streiten
Wurde an diesem Problem nach der Soft 1.07.0A etwas verändert?
Vielen Dank für Euer Feedback!
Pio435
PS: die Module sind: omegacrypt und matrixre*orn
pascal2008
#1856 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:53
ja wie jetzt, wann genau,?per ota downloadbar?
TheCritter
#1857 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:06
Das stand da nicht. Kann sein nur zum runterladen da es wohl erstmal eine Beta sein soll.
Zu den Streitenden CI-Modulen, sie machen das nur wenn das eine ein T-... ist. Das will immer den Chef spielen und das andere hat dann nix mehr zu sagen :-/
freibrocke
#1858 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:17
Aber beinflussen tun die sich net gegenseitig. Die BlueScreenInfo drückst Du mit O.K. weg und alles isch beim Alten ...
mystica
#1859 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:11
kann ich so nicht bestätigen, bei mir laufen alle Module seit der 1.09, vorher hatte ich auch die Probleme, jetzt ist bei mir alles ok, egal welches Modul bzw. Module drin sind.
Gruß Horst
TheCritter
#1860 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:19
Echt? Habe nur das EINE Modul. Lese aber immer dass es Probleme gibt wenn es mit drinn ist.
freibrocke
#1861 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:01
Noch mal: Ab und an bringt das EINEMITALLEM eine lässige Meldung, kann man so interpretieren - Ich Cheffe -, auf blauem Untergrund, das andere Modul läuft trotzdem einwandfrei, Meldung mit O.K. oder einer anderen Taste bestätigen, die Meldung verschwindet und alles isch perfecto !
Adda, Adda aus SüdBaden und
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.949
