HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
Pierre-Vienna
#1761 erstellt: 09. Mrz 2007, 22:21 | |||||||
Also mein Topf hat keine Tonaussetzer, da habe ich Glück gehabt Oder es liegt an der Kombi! LG Pierre-Vienna |
wolfi16
#1762 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:14 | |||||||
Das Problem mit den Tonaussetzern kann durchaus an der Kombi AVR und SAT-Receiver liegen. Aus diesem Grund habe ich einen (guten) Technisat-Receiver ausmustern müssen, weil er nicht mit meinem Yamaha-AVR wollte ... @ Schilichi es ist KEINE VGA-Buchse ... es ist, wenn am PC vorhanden, ein 9-poliger serieller Port Wenn nicht vorhanden, bnötigst Du einen USB-Seriell-Adapter, z.B. so etwas ... http://www.pearl.de/p/PE1113-USB-Seriell-Adapter-RS232.html Wahrscheinlich gibt´s diesen auch preiswerter zu kaufen, musst Du mal schauen. Zwischen o.g. Adapter und den HC steckst Du das passende Kabel. Gruss Wolfgang |
cormisch
#1763 erstellt: 10. Mrz 2007, 10:00 | |||||||
Hallo Schilichi, einen preiswerten USB-Nullmodemadapter bekommst Du hier: http://www.amazon.de...id=1173516880&sr=8-2 Habe ich mir selber zugelegt, funktioniert einwandfrei. Du brauchst aber noch ein Nullmodemkabel mit zwei weiblichen Buchsen mit gekreuzter Belegung. In etwa so: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem Dann funktioniert es. Viele Grüße cormisch [Beitrag von cormisch am 10. Mrz 2007, 10:20 bearbeitet] |
Gunbo
#1764 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:08 | |||||||
Hallo Forum! Bitte nicht gleich schimpfen, meine Frage ist nur auf den ersten Blick OT! Ich habe mir bei ALDI den HDD-DVD-Videorekorder MD 81335 gekauft (mit HDMI-Ausgang)und war auch bisher sehr zufrieden. Nachdem ich einige Aufnahmen von 16:9-Sendungen auf die Festplatte gemacht hatte, habe ich eine Kopie auf DVD erstellt, das Aufnahmeformat für DVD hatte ich im Menü auf 16:9 (ist lt. Handbuch auch erforderlich; offensichtlich erfolgt keine automatische Erkennung) eingestellt, und heraus kam eine DVD im 4:3-Format. Das gleiche passiert bei Direktaufnahme auf DVD bei 16:9-Sendungen. Die Hotline hat mir gerade erklärt, daß dies normal sei und daß DVD-Aufnahmen immer im 4:3-Format erfolgen würden, egal was eingestellt ist. Ich kann das kaum glauben. Damit ist das Gerät für mich leider unbrauchbar. Ich will es zurückgeben und mir einen Pioneer DVR545 kaufen, von dem mir ein Fachhändler gestern sagte, daß das Gerät sicherlich dieses Problem nicht haben wird. Nach einigem Googeln heute bin ich aber sehr skeptisch geworden. Offensichtlich ist das Seitenverhältnis-Problem weit verbreitet; einige Rekorder können das 16:9-Flag nur bei bestimmten DVD-Arten (z. B. nur bei DVD-R oder DVD-RAM) setzen. Wichtiger jedoch erscheint mir die Aussage, daß manche SAT-Receiver das Signal (oder die entsprechende Schaltspannung am Scart-Ausgang) gar nicht durchlassen, so daß eine Erkennung durch den Rekorder nicht möglich ist. Ich habe den MD-Rekorder mit dem TV-Scart des Homecast verbunden wegen der besseren (RGB) Bildqualität; als TV-Ausgang habe ich für beide Geräte HDMI gewählt. Gerade beim TV-Ausgang sollte doch das 16:9-Signal durchkommen, beim Rekorder-Scart bin ich mir da nicht so sicher. Langer Rede kurzer Sinn: Hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik und sie gelöst (mit dem Homi und mit welchem HDD-DVD-Rekorder)? Für Eure Ratschläge wäre ich Euch sehr dankbar. [Beitrag von Gunbo am 11. Mrz 2007, 12:10 bearbeitet] |
Schilichi
#1765 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:31 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe nun das erste Problem mit meinem Homecast! Jaja Pierre-Vienna Ich kriege unter dem Programm SMD HD gar kein Ton mehr! Erst hat er einwandfrei gefunzt dann hat er immer mehr stotterer reingebracht und jetzt kommt 0 ton mehr. Woran kann das liegen? Die Frequenzen hier: SMD HD 12610 V 22000 5/6 DVB-S MPEG-2 QPSK Astra HD 01 12610 V 22000 5/6 DVB-S MPEG-2 QPSK Freue mich über Eure Hilfe! SChilichi |
AmericanGod
#1766 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:22 | |||||||
Ist bei mir seit heut auch so. Liegt aber glaub ich an Astra. Kann das jemand mal mit nem anderen receiver überprüfen??? |
andy2408
#1767 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:35 | |||||||
Würde gerne testen wenn der Homi endlich mit der Post kommen würde. Eine frage an die Sony KDS Besitzer schaltet bei euch der Fernseher automatisch um wenn ihr den Homi einschaltet, bei mir tut es kein Gerät mit HDMI komisch, nur bei SCART funkt es. |
xxlarge
#1768 erstellt: 11. Mrz 2007, 17:04 | |||||||
Das ist auch nur eine Funktion von Scart, bei HDMI gibt es das leider bei keinem Gerät. Dafür bleibt er aber auf der Quelle, wenn man in den Standby geht, und ihn dann wieder anschaltet. Gruß |
Nussiboy
#1769 erstellt: 11. Mrz 2007, 18:59 | |||||||
Hallo ! Bin neu hier. Habe ebenfalls Probleme mit Homecast 5101. Habe ihn ca 1 Monat. Habe die 1.10 A drauf. Seit neuesten bei Demo Astra HD 01 (12610) keinen Ton mehr. Das seltsame ist das ich auf meinen PC mit Satkarte den Astra HD 01 problemlos herein kriege mit TON. Sonstige Bugs sind : .) Ab und zu Bildruckeln (selten) .) HD Pro 7 und HD Sat 1 Bildvibrieren ausgenommen bei Filmen und Werbungen. Es ist so eine Art Nachziehen bei Bewegungen der Personen. (immer) .) Ab und zu bei Szenenwechsel bei HD pro 7 bei HD Filmen ein Strich von oben nach unten, es ist so ähnlich wie wenn man ein Buch umblättert oder wie wenn man bei Fenster die Chalosin herunterzieht. .) Ab und zu Tonaussetzer .) Audiosender klingen gegenüber meinen normalen Technitsat etwas verzerrt. Ich hoffe das endlich diese Bugs beim nächsten update behoben werden. Werde ihn dann umtauschen auf neuen HD Receiver von Technisat.images/smilies/insane.gif Sollte jemand die selben Probleme haben, bitte zurückschreiben. Meine Geräte: TV: Panasonic PV 60 Hifi: Yamaha RXV 659 DVD: Panasonic S 52 Homecast 5101 CI [Beitrag von Nussiboy am 11. Mrz 2007, 19:15 bearbeitet] |
Schilichi
#1770 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:03 | |||||||
Also ich kann Euch sagen das es anscheinend ein Problem mit dem Homecast ist weil als ich gerade den Topfield angeschlossen habe ist voller Ton da. *Ratlos* |
xxlarge
#1771 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:26 | |||||||
wie wolfi16 hier dazu immer so schön schreibt, NUR DEIN FERNSEHER IST SCHULD!!!! lass ja nix auf den Homi kommen, sonst gibts Ärger mit ihm |
wolfi16
#1772 erstellt: 12. Mrz 2007, 00:03 | |||||||
Hallo xxlarge, ich habe in Verbindung mit meinem AVR und den letzten beiden FW-Versionen ebenso die Tonaussetzer, und die nerven ... ich warte auf die nächste, hoffentlich verbesserte firmware ! Die anderen bugs treten bei mir (zum Glück) nicht auf. Außerdem gibt mittlerweile genügend Firmware-Versionen zur Auswahl, ob Final oder Beta, so dass man sich diejenige aussuchen kann, welche am besten mit dem eigenen panel harmoniert ... verstehst Du es jetzt ... Wolfgang |
Bluecam
#1773 erstellt: 12. Mrz 2007, 09:58 | |||||||
Hallo zusammen, das gehört hier vielleicht nicht wirklich her, aber ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen: Es geht um den HC5101, also die Kabelversion. Kann mir jemand sagen, ob mit der aktuellen Firmware die Premiere-Optionskanäle (Multifeed) funktionieren? Bei der SAT-Version geht es mittlerweile wohl, oder? Gruß an Alle! BC |
TheCritter
#1774 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:17 | |||||||
Multifeed gibts nur bei Sat Receivern. Was sollen auch Kabelreceiver mit schielenden LNBs anfangen? *g* Mit der FW 1.09.3a ging bei mir übrigens alles. Keine Tonaussetzer mehr, keine Zittern des Bildes. Das einzige mir aufgefallene Problem ist dass bei den Optionskanälen die Zeiten nicht refresht werden. Nachtrag: Komisch, der Homi nennt die Optionskanäle ja wirklich so [Beitrag von TheCritter am 13. Mrz 2007, 09:30 bearbeitet] |
Schilichi
#1775 erstellt: 13. Mrz 2007, 10:41 | |||||||
Das Problem ist von jetzt auf gleich weg und ich habe wieder vollen, ununterbrochenen Ton auf SMD HD! War dann wohl ein Problem mit Astra und nicht wie vermutet mit Hardware/Software! Nussiboy: Dein TopProblem auch weg? |
Schwarzi
#1776 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:27 | |||||||
Das kommt bei den beiden Sendern oft mal vor, sind nun halt nur TESTSENDER! Also schoen Premiere HD abonnieren, dann braucht man diese Sender nicht! Oder gibt es etwa mit dem Homi da Probleme .... |
uncle-tom
#1777 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:29 | |||||||
Hallo! Hab heute den HOMECAST HS 5101 CI bekommen läuft einwandfrei und bin soweit begeister. Jetzt würde ich mir zusätzlich das Premiere HD abo besorgen. Meine Frage: Mit welchem CI-Modul bring ich Premiere HD mit dem HOMECAST HS 5101 CI zum laufen? Und kann ich Premiere HD überhaubt abonnieren, da man ja bei der Bestellung die Nummer des Receivers angeben muss? Gruß uncle-tom [Beitrag von uncle-tom am 14. Mrz 2007, 16:30 bearbeitet] |
pascal2008
#1778 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:37 | |||||||
ach ne nicht schon wieder oder? lesen bildet siehe oben:-) |
TheCritter
#1779 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:05 | |||||||
Ich glaube die läuft offiziel in irgendsoeinem neuen Omega Modul. Da ist sicher auch eine Premiere Nummer dabei. Natürlich läuft sie auch prima in anderen Modulen deren Name nicht genannt werden darf. Außerdem ist da keine Nummer mit dabei. |
uncle-tom
#1780 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:07 | |||||||
Vielen dank für die schnelle Antwort! |
TheCritter
#1781 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:12 | |||||||
Achja, nochmal zur Premiere Nummer. Kennst Du jemanden der ein Abbo hat? Die Nummer der Receivers kann man nämlich mehrmals angeben. Ich hatte zu meinem ersten Abbo auch einen Receiver dazu nehmen müssen und die Nummer zum PW regestrieren benutzt. Nachdem ich dann mir einen HD-Receiver geholt hatte, habe ich den alten Receiver meinen Eltern gegeben die auf die gleiche Nummer ein eigenes Abbo abgeschlossen haben. PW hat die einfach so akzeptiert. |
uncle-tom
#1782 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:23 | |||||||
Ich hab einen alten Digital Receiver von Philips mit Premiere Linzenz, könnte ja dann die Nummer verwenden um PremiereHD zu abonnieren? Ich kenne mich halt in dem Bereich leider gar nicht aus. Und du meinst mit dem Omega Modul funktioniert das dann? [Beitrag von uncle-tom am 14. Mrz 2007, 17:23 bearbeitet] |
TheCritter
#1783 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:31 | |||||||
Bei mir war das kein Problem, wo bei ich zuerst SD hatte, dann einen zusätzlichen HD-Sender, dann nur noch den Premeire HD Sender. Wie gesagt, weis nicht ob dem Omega eine Nummer beiliegt. Ist aber nicht ganz billig: http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Gunbo
#1784 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:23 | |||||||
Dem Omega liegt keine Nummer bei! |
TheCritter
#1785 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:28 | |||||||
Komisch, wenn das doch offiziell von PW zertifiziert ist, oder steht das noch zur Prüfung? Aber kannst ja mal eine Regestrierung bei PW mit deiner vorh. Nummer probieren. Musst ja dann nicht zum Schluß auf "abschließen" klicken. |
AmericanGod
#1786 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:02 | |||||||
Wenn du ime Internet bestellst kannst du auch einfach 14 Nullen in das Kästchen füllen, das klappt trotzdem |
uncle-tom
#1787 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:39 | |||||||
Erstmals vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich hätte jetzt nur noch eine Frage: funktioniert Premiere HD wirklich mit dem OmegaCrypt TC Modul einwandfrei? Denn in diesem Forum liest man sehr viel verschiedenes darüber, die einen sagen es funktioniert, dann gibt es welche die behaupten es geht nicht oder auch nur beschränkt. Das hat mich etwas verunsichert, wäre ganz toll wenn mir jemand mit einem Premiere HD Abo mit verbindung eines OmegaCrypt TC Modul darüber berichten könnte. Gruß uncle-tom |
schatzi2
#1788 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:47 | |||||||
Das Omega ist und wird nie zertifiziert sein. Es bewegt sich in der gleichen Grauzone wie das Alphacrypt und wird von Premiere geduldet, weil sie beide die Möglichkeit der Jugendschutzunktion beinhalten. Du wirst von Premiere nie ein Abo bekommen wenn Du denen sagst, ich habe einen Receiver Marke XY und arbeite mit Alphacrypt oder Omega-Modul. Um ein Abo zu bekommen wollen die immer eine Gerätenummer eines zertifizierten Gerätes haben wollen. @Uncle-Tom, Ja!!!!, das Omega läuft ohne Probleme mit Prem.-HD am Homecast und anderen Geräten, jedenfalls bei mir. Gruß-Schatzi [Beitrag von schatzi2 am 15. Mrz 2007, 13:51 bearbeitet] |
Ingmann
#1789 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:53 | |||||||
Das Omega läuf,läuft,läuft....... |
uncle-tom
#1790 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:58 | |||||||
Hab ja ein zertifiziertes Gerät von Philips den DSR 2010. Es ist ja nicht mehr die Frage, ob ich ein Abo bekomme, sondern ob das Modul einwandfrei läuft. Aber vielen Dank für den Hinweis! Gruß uncle-tom |
swannika
#1791 erstellt: 15. Mrz 2007, 14:41 | |||||||
Hallo, 1. Ich habe einmal gelesen, dass der Homecast nicht so gut auf Fernbedienungssignale reagiert. Ist das so? Ich will ihn ggf. mit einer Logitech Harmony betreiben. Da ist es schlecht, wenn ein gerät nicht richtig reagiert. 2. Kann man für jeden Sender eine eigene Auflöusung hinterlegen (z.B. HD-Sender 1080 i/SD-Sender 576 p)? 3. Ist aus Eurer Sicht die Bildqualität besser als beim Philips DCR 9001 in HD und SD? Vielen Dank für Eure Antworten. |
mystica
#1792 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:00 | |||||||
Hallo?????? schatzi schreibt
ingmann schreibt
und uncle-tom frägt und frägt und frägt
Kannst du lesen?????? Nicht böse gemeint, aber wie oft willst du noch fragen. Gruß Horst |
mystica
#1793 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:07 | |||||||
Das liegt wohl an der Original Fernbedienung, nicht am Homi. Ich habe die Harmony 525 und es funzt einwandfrei, du kannst sie sogar vom Homi weghalten und trotzdem schaltet sie.
Konnte ich noch nicht einstellen, also NEIN!
Leider fehlt mir da die Vergleichsmöglichkeit (DSR9001) aber allgemein dürfte er wohl besser sein. Gruß Horst |
wolfi16
#1794 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:02 | |||||||
Hi swannika, ad 1) die orig. FB ist O.K. ... mit der Logitech Harmony ist´s genial ad 2) Nein Gruss Wolfgang |
cormisch
#1795 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:17 | |||||||
Hallo Ihr Lieben, stehe kurz vorm "Nervenzusammenbruch" . Habe ein Premiere HD Prepaid Abo für 3 Monate abeschlossen. Karte ( S02) kam schon freigeschalten von Premiere. Voller Vorfreude steckte ich das Modul in meinen Homecast HS 5101. Es wurde erkannt. Dann die Smartcard: wird erkannt: Irdeto/Beta, Country GER, Crypt ID 1702 Decoding failure. Es funktioniert einfach nicht. Anruf bei Premiere. nochmal Freischaltsignal. Jedoch keine Änderung. Muss ich irgend etwas beachten oder habe ich etwas falsch gemacht. Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht ist ja auch das Modul defekt. Viele Grüße cormisch |
TheCritter
#1796 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:23 | |||||||
Welches Modul benutzt Du? |
cormisch
#1797 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:44 | |||||||
Sorry, habe ich in der ganzen Aufregung vergessen: OmegaCrypt. Mit besten Grüßen cormisch |
TheCritter
#1798 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:46 | |||||||
Mal den 2. Steckplatz probiert? Ein anderes Modul ist auch nicht mit drinn? Manchmal stören die sich gegenseitig. |
cormisch
#1799 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:56 | |||||||
Hallo TheCritter, habe ich schon probiert mit dem zweiten Steckplatz, ein anderes Modul ist auch nicht drin. Habe mir jetzt mal einen Humax bestellt, zum ausprobieren ob die Karte überhaupt funzt. Lt. Telefonat mit Satking.de, wo ich das Modul gekauft habe, könnte es auch defekt sein. Werde es wohl nach dem Test mit dem Humax mal einschicken. Denn es sollte, wie ich hier rausgelesen habe schon mit dem Homecast funktionieren. Leider habe ich persönlich bei solchen Experimenten selten Erfolg beim ersten Versuch . Schade denn so geht mir bestimmt eine Woche wunderschöner HD Genuss verloren . Viele Grüße cormisch |
katharito
#1800 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:12 | |||||||
Geh auf einen Premiere Sender und lass Modul und S02 solange drin, bis es läuft. Schalte in der Zeit nicht um, geh einfach weg. Die Erstinitialisierung mit dem OmegaCrypt hat bei mir ca. 15 Minuten gedauert. |
cormisch
#1801 erstellt: 16. Mrz 2007, 05:32 | |||||||
Danke Katharito, ich werde es mal versuchen, was bedeutet eigentlich Erstinitialisierung: Freischaltung der Karte oder ähnliches? Weil das sollte sie lt. Premiere schon sein. Ganz schön schwer verständlich die Technik. Viele Grüße cormisch |
ogre
#1802 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:11 | |||||||
Auch meine brauchte min 15min, bis zum 1.Bild Premiere empfiehlt auf der Homepage auf Prem.1 zu schalten und zu warten (ich habe den HD Sender genommen, hat auch geklappt) Wie bereits weiter oben mehrfach geschrieben: im Setup den Pilot bei jedem HD-Sender einzeln einschalten, da sonst nix Bild. Gruss Michi |
Pio435
#1803 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:39 | |||||||
Nachdem nun ja scheinbar schon einige den Homi mit dem OmegaCrypt-CI betreiben, eine kleine Frage ...: Funktioniert bei jemanden das Durchschleifen des HDMI-Signals durch einen AV-Reciever auch bei Premiere HD - oder mit anderen Worten, funktioniert der HDCP-Handshake? Vielen Dank für Euer Feedback! Pio435 |
windtalker
#1804 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:54 | |||||||
funzt bei mir ohne Probleme. Gruß windtalker |
cormisch
#1805 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:01 | |||||||
Hallo, erst einmal vielen Dank. Das mit dem Pilot aktivieren werde ich heute gleich nach der Arbeit ausprobieren, ist meine letzte Hoffnung. Ich gehe dvon aus das Ihr mit der Erstinitialisierung nicht die Freischaltung der Karte meint? Oder liege ich da verkehrt, denn meine Karte ist wie schon erwähnt aus einem Prepaid Abo und schon freigeschalten gekommen, außerdem wurde extra nochmal ein Freischaltsignal gesendet. Die Karte selber wird vom Modul erkannt, es kommt jedoch folgende Meldung: Decoding failure oder: Not decoding Viele Grüße cormisch |
wolfi16
#1806 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:26 | |||||||
Hallo, funktioniert auch eine FLEX-Prepaidkarte von Premiere im Omega Modul (bei SD & HD-Programmen) ohne Probleme ? Gruss Wolfgang |
freibrocke
#1807 erstellt: 16. Mrz 2007, 14:12 | |||||||
Hello Freunde, bitte net glei schumpfe: Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich die freien HD-Sender (sat1,anixe,pro7)nicht mehr sehen kann. In der Senderliste sind die aber enthalten. Mache ich einen Kanalsuchlauf --> danach werden die Dinger hell ! schalte ich den Homi ab, danach wieder an, bleiben sie dunkel ! Wenn das Prob. schon mal im Thread behandelt wurde, verzeiht meine Faulheit, das ganze Dingen zu studieren, denn mit dem Suchlauf finde ich au nix. Wäre für eine kurze Info und/ oder PM dankbar ! Grüßle aus`m Hochschwarzwald |
TheCritter
#1808 erstellt: 16. Mrz 2007, 14:18 | |||||||
Ehe ich mich aufrege dass es schon diskutiert wurde hier die Lösung: -auf Pro7 HD o.ä. schalten -auf manuellen Suchlauf gehen -dort Pilot auf an stellen -Suchergebnisse speichern -HD-Sender geniesen *zw* Zumindest mit meiner 1.09.3b FW behält er die so. [Beitrag von TheCritter am 16. Mrz 2007, 14:19 bearbeitet] |
freibrocke
#1809 erstellt: 16. Mrz 2007, 14:22 | |||||||
Ich hab` dich lieb, TheCritter ! Allerherzlichsten Dank für diese TurboHilfe ! Und vom Jürgen |
ogre
#1810 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:24 | |||||||
Sound vom Homi/inkl Prem mit T-**x via HDMI durch scaler Crystalio und zum Beamer, ist kein Problem. Ausser die gelegentlichen Tonaussetzer die auch beim direktem Weg kommen und gehen. Gruss Michi |
Fusspilz00
#1811 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:30 | |||||||
Hallo, bin neu hier und habe bereits das Topic mit verfolgt, jedoch nicht alles. Was ich nun wissen möchte (ich kenne mich nicht aus mit dem ganzen schnick schnack), wenn ich mir jetzt das Gerät zulege, läuft dies mit Premiere? |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.084
