HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
NICKIm.
10:16
#2111
erstellt: 01. Apr 2007, |||||
Mahlzeit ![]() PANTHAU Kann man bei DVB-S dann ein Update machen direkt mit dem Homi ohne ihn mit den PC zu verbinden, was ich nicht kann? Wir möchten einen HDTV Receiver mit Updates via Satellit. SATKING Hi ![]() ALLEN einen schönen Sonntag. Gruss |
katharito
10:45
#2112
Was soll denn das für ein Vorteil sein ![]() ![]() ![]() |
The_Unknown
10:52
#2113
Tja, dass man zB. nicht Gefahr läuft, einfach von Premiere wegen Gebrauch von unzertifizierten Receivern gesperrt zu werden (wenn sie zB. das Verschlüsselungssystem ändern). Aber du hast recht, das ist der einzige Vorteil, den eine Premiere-Zertifizierung im Moment hat ![]() |
windtalker
11:44
#2114
Ich denke mal,dann wird sich MASCOM schon was infallen lassen.Ist dann doch ein "neues Geschäft. ![]() ![]() Gruß windtalker |
bmw_330ci
11:59
#2115
Kurzer Einwurf meinerseits, also bei mir gestern das erste Mal Komplettabsturz. Nach aus- und einschalten am Netzschalter, musste ich wieder alles komplett neu suchen bzw. Favoritenlisten neu anlegen (alles ohne PC, da bis jetzt noch kein USB-seriell-Adapter, hab nur USB-Anschlüsse. Werde mir jetzt aber einen kaufen.) ![]() So, jetzt hab ich nur das Problem dass mir einige Direkt-Kanäle fehlen, VOX und RTL, Luxe TV HD und wahrscheinlich noch einige andere werden einfach nicht gefunden. ![]() Hat irgendjemand nen Tipp ? Wann kommt denn die neue Firmware über Satellit ? ![]() |
solo99
12:14
#2116
hatte gestern auch einen absturz. alles futsch... aber gott sei dank habe ich setedit für den homi. in ein paar minuten hatte ich wieder meine abgespeicherten sender draufgespielt. hab mir bei media markt so ein seriell/usb kabel besorgt. hat sich zum erstenmal richtig bewährt ![]() wer von euch verwendet zufällig noch setedit. habe wie gesagt eine senderliste gemacht und fertig abgespeichert. wie kann ich z.b. einen sender hinzufügen in die bestehende liste. kann man den fehlenden sender irgendwie manuell eingeben bei setedit, oder mit dem homi receiver wäre dankbar für eure hilfe. [Beitrag von solo99 am 01. Apr 2007, 12:26 bearbeitet] |
hansi1234567
12:38
#2117
Neuer Suchlauf und dann einfach wieder auf PC sichern. ![]() |
Satking
13:08
#2118
Möglichkeit 1: Du machst einen manuellen Suchlauf mit der entsprechenden Frequenz und verschiebst den Kanal dann im Menü des Homecast. Möglichkeit2: Unter SetEdit die Settings normal öffnen und dann z.B. aus einer anderen Liste einfügen, indem man im obersten Menue auf "Neu" und dann rechts auf "Homecast" klickt und dort zusätzlich andere Settings öffnet. Aus diesen Settings kann man einfach einen Sender markieren und mit gedrückter Maustaste in die Settings die man bearbeiten will reinziehen. [Beitrag von Satking am 01. Apr 2007, 14:52 bearbeitet] |
The_Unknown
15:14
#2119
SetEdit ? Was ist das denn ? Ist das bei der Upgrade-Software von Homecast dabei ? Weil so ein Kabel habe ich mir jetzt auch bestellt. |
Satking
15:18
#2120
Guckst Du ![]() [Beitrag von Satking am 01. Apr 2007, 15:19 bearbeitet] |
wolfi16
15:46
#2121
Hallo Dominic, führe zuerst einen Werksreset am Receiver durch. Wenn es dann immer noch "klemmt" tippe ich auf die FB ... eine def. FB kannst Du leicht ausschließen, indem Du wieder eine ältere FW aufspielst, und noch einmal die Tastenfunktion prüfst. Gruss Wolfgang |
solo99
16:36
#2122
![]() ![]() ![]() brauche ja nur ein oder zwei sender neu. @Satking danke werde ich mal versuchen [Beitrag von solo99 am 01. Apr 2007, 16:39 bearbeitet] |
hansi1234567
19:55
#2123
Dann nur manuellen Suchlauf ![]() |
freibrocke
07:37
#2124
erstellt: 02. Apr 2007, |||||
Nochmal, bitte, @ all: Kann mir denn niemand einen Tipp geben, wo ich eine ältere Soft für den Homi saugen kann - z.B. die 09`er ![]() Bin auch für einen Link, per PM, dankbar ... Grüßle und ![]() |
freibrocke
07:44
#2125
Tschuldigung, hab`s gefunden, natürlich bimmm redtuxi sinner Homepage ! Grüßle und ![]() |
NICKIm.
07:52
#2126
Guten Morgen Ihr Lieben ![]() SATKING Danke für die technischen Daten des Homecast ![]() Gruss |
swannika
08:58
#2127
Hallo, ich habe den Homecast in der Kabelversion und folgende Probleme: 1. Ich habe den Sendersuchlauf automatisch und in der Feinsuche vorgenommen. Mir fehlen "Das Erste" (ARD) und "Arte". Woran kann es liegen? 2. Wenn ich beim Homecast umschalte, zittert das Bild und zerfällt in Klötzchen; nach einer Weile gibt sich das wieder. Ist das normal? Können die Probleme mit der Firmware des Homecast zusammenhängen? Gibt es für die Kabelversion eine Software-Version, die ich aufspielen kann? 3. Kann mir jemand aus Süd-Berlin oder Mitte ggf. mein Alphacrypt light-Modul von der Version 3.09 auf die aktuelle Version updaten? Danke |
Bluecam
09:43
#2128
Hallo Swannika, das Problem, das ARD beim automatischen Suchlauf nicht gefunden wurde, hatte ich auch. Ich habe dann einen manuellen Suchlauf durchgeführt und danach wurden alle fehlenden Programme gefunden. Leider weiß ich jetzt aus dem Gedächnis die Frequenzen nicht mehr. Wenn es dir hilft, kann ich aber gerne heute abend mal nachsehen und dir dann die entsprechenden Frequenzen geben. Obwohl...da fällt mir gerade ein, das du ja aus Berlin kommst. Da werden sich die Frequenzen mit meinen (Hamburg) wohl nicht decken... Zu deinen Umschaltproblemen kann ich leider nichts sagen. Das hatte ich noch nie und glaube auch nicht, das das normal ist... Hast du die aktuelle Beta-Version auf deinem HC aufgespielt? Zu 3: Kennst du niemanden, der ein Notebook mit PCMCIA-Slot hat? Dann kannst du das Update auch alleine machen. Die aktuelle Version fürs AC-Light kann ich dir gerne zuschicken! Gruß BC |
swannika
10:16
#2129
Hallo Bluecam, vielen Dank für Dein Mail. Ich habe ein Notebook mit PCMCI-Adapter. Nur bin ich irgenwie zu blöd, die Software zu installieren.. Bezüglich des manuellen Suchlaufs. Ich bin bei Kabel-Deutschland. ich habe einmal nachgesehen. Dort steht, dass Arte auf Kanal S=4 läuft und ARD auf K!0. Reicht das für den Suchlauf oder brauche ich noch etwas anderes? |
Bluecam
10:37
#2130
Hallo, das reicht nicht für den manuellen Suchlauf. Da mußt du eine Startfrequenz und ein Stoppfrequenz eingeben. Bei mir leigt das ARD-Paket, glaube ich, irgendwo im 400er Frequenzbereich. Mach doch mal einen Suchlauf zwischen 400 und 500MHz. Dort sollten die ARD-Programme eigentlich gefunden werden. Genaueres kann ich dir aber erst morgen sagen, wenn ich die Frequenzen bei mir nochmal nachgesehen habe. Welche Probleme hast du denn mit dem Update? Hast du die aktuelle Firmware 1.11 für das Alpha-Light? Gruß BC |
swannika
11:36
#2131
Hallo Bluecam, ich empfange die HD-Kanäle von Premiere nicht. Habe mit dem letzte Woche gekauften Alphacrypt light die Version Softwareversion 3.09 bekommen. Dumm, dass die nicht gleich die neue Software draufspielen. Den Homecast werde ich heute abend einmal updaten. Habe gerade ein Nullmodemkabel erworben. Hat die neue Softwareversion bei Dir irgendwelche Verbesserungen gebracht? |
Bluecam
12:35
#2132
Hast du die HD-Kanäle gar nicht in der Programmliste oder werden die nur nicht entschlüsselt? Die Entschlüsslung klappt erst ab der Firmware 3.11, aber in deiner Programmliste müßtest du diese Kanäle trotzdem finden! Sonst stimmt etwas nicht.... Die neue Beta-Version hatte bei mir eine Bildverbesserung (vor allem auf den SD-Kanälen!) und die Unterstützung der Optionskanäle (Direkt Portal und Sport Portal) zur Folge! Gruß BC [Beitrag von Bluecam am 02. Apr 2007, 12:52 bearbeitet] |
Dominic81
17:06
#2133
Danke, Werksreset hat geholfen. Hatte nur gehofft diesen irgendwie umgehen zu können, da mein bestelltes Nullmodemkabel noch nicht da ist, um die Sender über den Pc zu sichern. |
wolfi16
17:28
#2134
@ Dominic, bitte sehr gerne ! Gruss Wolfgang |
schnubbi82
18:06
#2135
hi, wie bekomme ich einen Kundenmitarbeiter von P******* dazu mir HD auf dem HOMI mit nem Alphacrypt freizuschalten? ![]() Bei anderen klappt es doch auch. |
Dominic81
18:29
#2136
Ich hatte damals gesagt ich besitze den Humax. Die haben mich nicht nach der Seriennummer gefragt. Die Version 3.11 fürs Alphacrypt hast du aber schon drauf, oder? |
schnubbi82
06:52
#2137
erstellt: 03. Apr 2007, |||||
Naja, vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, daß ich den homi habe. ![]() Neue Version des AlphaCrypt habe ich. Ich werde es heute abend nochmal versuchen. Falls nach der Seriennr. gefragt wird, was gebe ich dann an? Hat vielleicht jemand ne Seriennr. über? ![]() |
Ohlein
07:03
#2138
Hallo (ACHTUNG: MEINE FRAGE BEZIEHT SICH AUF HC 5101CI (Kabelversion) Ich möchte meinen analogen Kabelanschluss auf digital umstellen und da ich einen Pioneer Plasma habe mir auch Premiere HD holen damit ich den TV richtig genießen kann8) Ich denke das der Homi bei der Satversion im Moment das beste auf dem Markt ist doch wie sieht das bei der Kabelversion aus? Wer hat den HC 5101 und kann dazu was sagen bezüglich: Premiere HD , Kabel Deutschland , Updates , Probleme die ihr evtl. hattet und allgemein alles was für mich interesant wäre..? Würdet Ihr ihn euch wieder holen? Denkt ihr das ich für das Geld was bessers bekommen könnte? Gruß,Roland |
TheCritter
07:10
#2139
Wurde hier eigentlich schon oft geschrieben. Einfach übers Internet machen und alles Nullen eingeben. Ein PW Mitarbeiter könnte aber abei alles Nullen den Braten riechen. |
schnubbi82
07:24
#2140
Leider kann ich online die Kanäle nicht zubuchen, ist bei meinem Abo nicht möglich. |
bmw_330ci
08:38
#2141
So, habe nach dem Absturz bis jetzt immer noch nicht die fehlenden Direkt-Kanäle gefunden. Habe man. Sendersuchlauf gemacht mit den jeweiligen manuell eingegebenen PIDs (von kingofsat). Leider hat er immer nur irgendwelche USER CHANNELs gefunden, auf denen kein Video und kein Audio vorhanden ist ?!? ![]() Hat jemand nen Tipp, wie ich wieder an die Direkt-Kanäle kommen bzw. wie sie vom Homecast gefunden werden (achso VOX und RTL werden auch irgendwie nicht gefunden) ? ![]() Ansonsten wie immer ![]() ![]() [Beitrag von bmw_330ci am 03. Apr 2007, 08:39 bearbeitet] |
Satking
09:04
#2142
@bmw_330ci, Ergänze doch einfach die fehlenden Kanäle aus Settings. |
bmw_330ci
09:22
#2143
@satking: Habe ja die Daten der Kanäle aus einer aktuellen Settingliste genommen, er findet ja auch was, halt wie gesagt nur diese user-channel. Oder kommt da nur ein Bild/Ton, wenn ich über den Direkt-Portal-Kanal und der Optionstaste gehe ? Werde das heute abend mal testen. |
Satking
09:52
#2144
Ein Bild kommt natürlich auch auf diesen Kanälen ohne das Direkt Portal mit den nicht erlaubten Modulen... ![]() |
Dwain2k
10:04
#2145
Geh halt in nen blömarkt und schreib dir ne seriennummer eines humax oder philips hd recceiver ab...steht ja außen aufm karton ![]() |
panthau30
11:20
#2146
Welche FW vom Homi ist eurer Meinung die beste(auch in verbindung mit Pr..HD wegen abstürze und so)?Eher die älteren oder doch die neue B. Version? |
freibrocke
11:59
#2147
Genau das interessiert mich auch ! Denn ich bin der Meinung, dass die reine 10`er die Beste ist ... Bitte um rege Beteiligung ! Und ![]() |
windtalker
12:15
#2148
..für mich de neue B Gruß windtalker |
panthau30
13:18
#2149
@ windtalker: auch keine (ab und zu)Bild asufälle bei Pr..HD?Was für ein Modul hast du? Habe gerade versucht ne alte FW draufzuspielen keine Chance zeigt immer an SW is lower.Daraus schließe ich das er mir sagt FW ist zu alt???? |
TheCritter
13:19
#2150
Habe noch nicht alle getestet, aber ich fande die 1.09.3b die Beste/Fehlerfreieste. |
panthau30
13:21
#2151
Und genau die wollte ich auch draufmachen aber geht nicht? |
Bluecam
13:26
#2152
Hallo, schau doch mal hier: ![]() Das sollte dein Problem wohl lösen, oder? Gruß BC |
panthau30
13:27
#2153
Sowas ähnliches dachte ich mir schon. ![]() |
panthau30
13:47
#2154
Ja aber damit läuft Pr..HD nicht alles andere von pr.. läuft |
klaus11111
14:21
#2155
Hallo, ich hab mir den neuen Panasonic th42-pv71f gekauft. er macht ein super Bild,aber bei hell-dunkel-Abtrennungen sind Schatten zu sehen.Extrem auffällig bei Fußball(Spieler und Linien). Bei mir hängt eine d-dox2 mit sehr gutem skart-Kabel (hama- doppelt geschirmt und vergoldet,Testurteil: audiovision, Ausgabe 06/01: SEHR GUT (audiovision highlight) ). Ich glaube das ist ein Dbox2-problem und würde dann auf einen besseren Receiver umsteigen. Meine Favoriten wären Homecast HS 5101CI oder Humax PR-HD1000. Liegt das an meiner Dbox2? Kann die Homecast oder die Humax besser? Könnte es ein anderes Problem sein? Ich wäre um jeden Rat froh. Klaus |
TheCritter
14:37
#2156
Komisch, bei mir macht Premiere HD damit keine Probleme. Was nur nciht funktioniert ist der refresh der Zeiten bei den Direktkanälen. Da muss man den Receiver aus und wieder einschalten. Dann stehen die neuen Zeiten zur Auswahl. @klaus11111, das klingt aber nach schlechtem Kabel. Na jedenfalls dürfte das Problem dann bei einer digitalen Verbindung der Vergangenheit angehören. Empfehlen tue ich den Homi. Es sei denn Du hast nichts gegen gängelung von Premiere, Solarisationseffekte und lange Umschaltzeiten. Da kannst Du auch den biligeren Humax nehmen. [Beitrag von TheCritter am 03. Apr 2007, 14:48 bearbeitet] |
panthau30
14:42
#2157
Jetzt funktionierts.Premiere die dummen Säcke haben mir einfach die HD Kanäle abgestellt weil si meinten das wäre in der 5er Kombi nicht mit drin.Man sind die blöde!!!!!!Und jeder von euch weiß was man bei premiere für spektakel mitmacht bis mal einer bescheid weiß.Unglaublich!!!! |
windtalker
15:25
#2158
quote="panthau30"]@ windtalker: auch keine (ab und zu)Bild asufälle bei Pr..HD?Was für ein Modul hast du? Habe gerade versucht ne alte FW draufzuspielen keine Chance zeigt immer an SW is lower.Daraus schließe ich das er mir sagt FW ist zu alt????[/quote] Hatte mal einen Schwarzen Schirm.Das war bis jetzt alles.....!? Omega,AC,TR.Jedenfalls tolle HD Quali!!!! Gruß windtalker ![]() |
freibrocke
15:52
#2159
Nochmal @ all: Tonaussetzer bei P-HD &Disc.-HD mit der 10.1`er Beta hat niemand ? Denn, mit der 10`er Final sind die wech ... *amkopfkratz* Wäre für eine Rückmeldung dankbar - und ![]() |
klaus11111
15:55
#2160
Danke TheCritter für deinen Tip. wie ich sehe hast Du die Homecast und die Humax. Ich hab in den Test´s gelesen das Humax sehr gutes Pal-Bild haben soll. Ist das Bild der Homecast besser oder schlechter? |
panthau30
16:26
#2161
@windtalker: must vorher softwarecleaner draufspielen dann geht es. Habe jetzt die 1.09.3b drauf und muß sagen auf den ersten Blick ist sie gut voralem die umschaltzeiten sind TOP! Mal sehen wie sich das bei pr..HD verhält,aber bis jetzt habe ich keine aussetzter mehr gehabt.Mal heute abend beim Fußball testen. |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.956
