HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Homecast HS 5101 CI+A -A |
willi83
#204 erstellt: 14. Sep 2006, 07:59 | |||||
Warum bekomme ich nur manchmal RTL, RTL2 und Vox rein, und sonst steht immer kein Signal?
Henning112
#205 erstellt: 14. Sep 2006, 08:42 | |||||
Hallo, könnte ein Homecast HS 5101 CI Besitzer bitte ein Bild von der Rückseite/Anschlüssen des Gerätes posten? DANKE |
BlueSkyX
#206 erstellt: 14. Sep 2006, 09:00 | |||||
Diablo oder Diablo light? |
hansi1234567
#207 erstellt: 14. Sep 2006, 09:29 | |||||
2mal Scart 1 YUV 1mal optischer Ausgang 1mal gelb rot weis Video und Stereo Ton 1mal HDMI Ausgang Netzschalter Sat ein und ausgang |
itzek
#208 erstellt: 14. Sep 2006, 09:42 | |||||
RS 232 C nicht vergessen ! |
roklu
#209 erstellt: 14. Sep 2006, 11:07 | |||||
Hallo, mich würde auch sehr interessieren, welches CAM Modul ich für die österreichische A02 Premiere Karte benötige, um mit Sicherheit Premiere HD empfangen zu können. T-Rex/Dragoncam scheint ja mit der A02 Karte nicht zu funktionieren und bei den Aussagen betreffend Diablo (Diablo light?) steht nichts über Kompatibilität zur österreichischen A02 Karte. Falls also jemand einen Test mit Diablo und österr. A02 Karte schon gemacht hat, bitte posten. Wäre sehr dankbar. Grüße Robert |
arachnos
#210 erstellt: 14. Sep 2006, 12:09 | |||||
Da schliesse ich mich gleich mit der Frage für Premiere CH an - Diablo oder T-Rex? Danke |
hansi1234567
#211 erstellt: 14. Sep 2006, 12:36 | |||||
Ich hatte zum Beispiel bei Hotbird machmal ein Zittern oder gar kein Bild von ein paar Sendern. Habe Schüssel nachgerichtet . Jetzt kein Problem mehr. Mit dem Humi hatte Ich bei Astra Anixie und Sat1 HD und Pro7 HD bei schlechten Wetter massiv Probleme mit dem Empfang. Mit dem Homcast seltsamerweise überhaut nicht mehr. |
BlueSkyX
#212 erstellt: 14. Sep 2006, 15:05 | |||||
@ willi83 Guck mal in deinen verkaufs-Thread |
redtuxi
#213 erstellt: 14. Sep 2006, 17:13 | |||||
Rückseite links: http://www.marcush.de/gallery/hs5101/Bild(34).jpg Rückseite rechts: http://www.marcush.de/gallery/hs5101/Bild(35).jpg |
micha442
#214 erstellt: 14. Sep 2006, 18:35 | |||||
Die Logitech 885 habe ich schon länger im Auge, ist mir aber zu teuer i.M., na ja...hört sich ja nicht so schlecht an mit der FB vom Homecast, also meine Entscheidung steht fest, das der Humax mit dem Homecast ersetzt wird, oder kann mir jemand davon abraten...?? |
chris_d
#215 erstellt: 14. Sep 2006, 18:40 | |||||
Nein.... |
itzek
#216 erstellt: 14. Sep 2006, 20:37 | |||||
@micha, hab auch getauscht. Bestell dir doch den Homecast und teste. Wenn er dir nicht gefällt. dann kannst du ihn immer noch zurücksenden/zurükgeben. Wenn er dir gefällt, dann kannst du ja erst dann auf die beliebte Verkaufsplattform gehen. Hab ich auch so gemacht. Ich hab 2 Tage überlegt und den Humi dann vertickt. |
musikhatu
#217 erstellt: 14. Sep 2006, 21:44 | |||||
Weiss jemand ob der Homecast einen Singlechip hat , oder wie Humax und Pace 2 Chips (HDTV und SD getrennt ) Mfg Musikhattu |
kenzo
#218 erstellt: 14. Sep 2006, 22:21 | |||||
was macht den der Homecast mit Sat1/Pro7 wennn normal gesendet wird? rechts links schw Sreifen oder gibts dann auch ne Korrektur wie beim Humax? |
itzek
#219 erstellt: 14. Sep 2006, 22:37 | |||||
Du meinst den Trick mit 4:3 ? Ne das hab ich nicht hingekriegt. Bei mir mit Streifen rechts und links. |
hansi1234567
#220 erstellt: 14. Sep 2006, 22:51 | |||||
Nein Ich habe beide. |
SATIKE
#221 erstellt: 14. Sep 2006, 23:17 | |||||
Der HOMECAST 5101 CI hat einen SingleChip - SD und HDTV uebergleichen CHIP |
micha442
#222 erstellt: 15. Sep 2006, 00:49 | |||||
DANKE, für Eure Antworten, sobald ich den Homecast getestet habe, werde ich darüber berichten... |
est58
#223 erstellt: 15. Sep 2006, 11:05 | |||||
Wenn bei Sat1-HD / ProSieben-HD normal gesendet wird, wird das Bild auf das 4:3 Format gesetzt. Links und rechts sind dann schwarze Streifen. Ich habe dann mit meinem Sammy 42S5H zwei Alternativen. Entweder normal Sat1 oder Pro-Sieben kucken, Oder den Scart-Ausgang nehmen, dann bietet mir der Sammy mehrere Zoom-Varianten. Oder meinen alten Sat-Receiver, Humax Fox, nehmen, der momentan dahintergeschleift ist. Die "Normalsendequalität" bei *-HD erscheint mir etwas besser als bei Normalsendung. Wenn tatsächlich in HD-gesendet wird, bekommt man das eigentlich nur durch das 16:9 Format mit. Oder habe ich eine Option übersehen. Programmlisten habe ich kommod per Setedit bearbeitet, über Nullmodemkabel ging das prima. Neue S/W gibts wohl noch nicht. Grüße, Eddy |
est58
#224 erstellt: 15. Sep 2006, 11:07 | |||||
Ach ja, gibts hier keine Suchfunktion im Forum, ich möchte mich in das Thema CI/CA-Module einlesen. |
freaktech
#225 erstellt: 15. Sep 2006, 11:11 | |||||
leider gibt es hier keien vernünftige Suche im Forum |
Duisburger
#226 erstellt: 15. Sep 2006, 11:36 | |||||
Hat schon jemand den Homecast von Zarsen geliefert bekommen? Ich hab Montag bestellt, seit vorgestern angeblich ausgeliefert... |
waltxx
#227 erstellt: 15. Sep 2006, 11:49 | |||||
@est58 wg. Module schau mal dort: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/forumdisplay.php?f=48 |
radeonspeedy85
#228 erstellt: 15. Sep 2006, 12:50 | |||||
hi, hab meinen am freitag bestellt und dienstag bekommen... @all- hab den Homi ebend angeschlossen feines teil sehr schnelle umschaltzeiten und problemlose inbetriebname freue mich schon auf sonntagabend Bad Boys 2 in HD mfG speedy85 ps. gibt der Homi auf HDMI und YUV gleichzeitig ein signal aus ? |
hansi1234567
#229 erstellt: 15. Sep 2006, 13:10 | |||||
Probiers halt aus (Hehe) Habe meinen nur über HDMI angeschlossen. |
hansi1234567
#230 erstellt: 15. Sep 2006, 13:13 | |||||
Kannst Du über HDMI nicht zoomen? Habe Panasonic Plasma und Thosiba LCD die können das locker [Beitrag von hansi1234567 am 15. Sep 2006, 13:14 bearbeitet] |
est58
#231 erstellt: 15. Sep 2006, 13:25 | |||||
nein, bei HMDI habe ich nur zwei Möglichkeiten, Breit oder 4:3. Da wollte noch einer die Rückseite sehen, Versuch: http://www.holzgerlinger.de/images/HC-Back.jpg |
radeonspeedy85
#232 erstellt: 15. Sep 2006, 16:08 | |||||
neues Firmware-update möglich ;) mfG speedy85 |
BlueSkyX
#233 erstellt: 15. Sep 2006, 16:10 | |||||
Und, Änderungen? |
Duisburger
#234 erstellt: 15. Sep 2006, 16:38 | |||||
Er ist gekommen, allerdings in der Voreinstellung mit Astra1 überall "Kein Signal" auch beim Suchlauf nur ein paar Astra Sender. Hotbird kein Problem. Der hinterhergeschaltene Topfield empfängt alles 1A. Wo ist das Problem, das dazu führt???? |
hansi1234567
#235 erstellt: 15. Sep 2006, 16:48 | |||||
Musste auch erst meinen Diseq einstelln dann suchlauf fertig |
hansi1234567
#236 erstellt: 15. Sep 2006, 16:49 | |||||
Au Goooiiil muss Ich gleich draujodeln wehe wenn Du gelogen hast dann gibts haue |
hansi1234567
#237 erstellt: 15. Sep 2006, 16:57 | |||||
[quote="hansi1234567"][quote="radeonspeedy85"][b]neues Firmware-update möglich [/b] mfG speedy85[/quote] Also da geht nichts mit Update er sagt möglich macht dann nen neustart un bringt dann 2mal searching ,das wars dann auch. Mist verdammter die Soft könnten sie auch bei Ihren Downloads ablegen auf ihrer Page wäre mein Update 100 mal schneller . Vieeleicht probierts ja noch jemand anders . Auf die alte Soiftware kann Ich jederzeit habe Ich mir gesichert. |
redtuxi
#238 erstellt: 15. Sep 2006, 16:58 | |||||
Freu dich nicht zu früh... Er lädt das (noch) nicht! Hmm, einer eine Ahnung? Er gibt auch keinen Hinweis beim Booten, nach dem Ausschalten, dass ein Update verfügbar ist. Klappt einfach nicht, manuell zu laden. Und ich wollte gleich die 4 neuen LNBs zusätzlich dran schrauben... |
Duisburger
#239 erstellt: 15. Sep 2006, 17:05 | |||||
das gibts nicht. Disec ist richtig gestellt auf A. Er findet jedoch nur ein komischen Toscana Channel und noch ein paar andere italienische Transponder. Sonst jedoch kein Astra. Hotbird funktioniert. was ist hier los? |
redtuxi
#240 erstellt: 15. Sep 2006, 17:14 | |||||
Machst du immer nur einen man. Suchlauf? Hier geht alles mit 4 Sats, morgen event. mit 8 Sats. Auf jeden Fall musst du den Pro7 HD/Anixe HD Trsp 119 manuell ändern auf: http://www.anixehd.tv/index.php?id=sites/empfang [Beitrag von redtuxi am 15. Sep 2006, 17:15 bearbeitet] |
hansi1234567
#241 erstellt: 15. Sep 2006, 17:19 | |||||
Bei uns auf der Arbeit heists immer der Fehler sitzt vor dem Gerät Ist nicht böse gemeint. (Scherz) Irgenwas machst Du mit Sicherheit falsch . Meiner ist z.B. A für Astra und D für Hotbird eingestellt angesteuert mit Tonebirst. [Beitrag von hansi1234567 am 15. Sep 2006, 17:21 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#242 erstellt: 15. Sep 2006, 18:57 | |||||
hi, ist das HD-Bild per HDMI mit YUV vergleichbar ? mfG speedy85 |
est58
#243 erstellt: 15. Sep 2006, 19:28 | |||||
bei mir gehts ota-udpate auch nicht. Sollte nach dem Einschalten nicht ein Hinweis auf neue SW kommen laut Anleitung ?? Jedenfalls bei manueller Suche kommt der Hinweis auf neue Software, dann OK, dann geht er erst aus, dann blinkt "Tuning !" dann zweimal "Searching", dann folgt offenbar der Reset auf die alte Software 1.03A war wohl nichts mit OTA-Aktualisieren Wie sichert man die alte Verson ??????? |
miki
#244 erstellt: 15. Sep 2006, 19:35 | |||||
Hallo Habe ebenfalls Probleme mit Astra und Hotbird per DISEQC-Schalter. Hotbird geht Astra nicht, hab schon alles mögliche probiert, nichts. Hab jetzt erst mal nur Astra angeschlossen und den Schalter rausgeschmissen. Noch ein Mangel ist HDMI ohne Ton. Ansonsten Top Bild an meinem Optoma H78DC3 über Denon 3806. Update geht bei mir auch nicht. Findet zwar wohl was, aber installiert es nicht. |
est58
#245 erstellt: 15. Sep 2006, 19:38 | |||||
bei mir läuft Ton (DD) einwandfrei über HDMI an den Plasma |
radeonspeedy85
#246 erstellt: 15. Sep 2006, 20:00 | |||||
kann es sein das das beiligende "yuv-kabel" schrott ist ? bekomme an meinem sony kein bild bzw. es flackert nur kurzzeitig auf mfG speedy85 |
miki
#247 erstellt: 15. Sep 2006, 20:07 | |||||
HDMI Ton hat sich geklärt, man sollte natürlich nicht nur das Bild sondern auch den Ton auf HDMI am Receiver stellen. |
radeonspeedy85
#248 erstellt: 15. Sep 2006, 20:14 | |||||
oder ist der YUV-Ausgang am Homi defekt ? |
est58
#249 erstellt: 15. Sep 2006, 20:20 | |||||
yuv - kann nicht mitreden, kabel liegt im karton, nicht angeschlossen. yuv ist beim plasma schon durch einen DVD-Player besetzt. |
hansi1234567
#250 erstellt: 15. Sep 2006, 22:12 | |||||
habe mal aus Gaudi getestet. YUV Gestochen scharf bei 1080i. Muss erst noch Programmliste drufspielen dann teste Ich mal HD yuv gegen hdmi |
radeonspeedy85
#251 erstellt: 15. Sep 2006, 22:20 | |||||
hab jetzt mal mit nem besserem yuv-kabel getestet = das gleiche ergebnis also ist der yuv-eingang defekt mist verdammter .... also wieder umtauschen ,hoffentlich geht das ohne probs bei zarsen.de . |
hansi1234567
#252 erstellt: 15. Sep 2006, 22:22 | |||||
Wenn bei YUV kein Bild vorhanden TV-Ausgang darf bei mir nicht auf RGB stehen sonst kommt kein Bild kommt nur bei CVBS und S-VHS. Das YuV Bild ist fast besser wie das HDMI Bild bei HDTV Mist verdammter [Beitrag von hansi1234567 am 15. Sep 2006, 22:24 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#253 erstellt: 15. Sep 2006, 22:33 | |||||
Du bist mein Held danke |
hansi1234567
#254 erstellt: 15. Sep 2006, 22:34 | |||||
Weiß Ich doch das Ich doof bin |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.227
