Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
Kleinwill
#2662 erstellt: 15. Jun 2007, 14:01
bei dem Homecast Editor - (etwas umständlich) - ist eine Schritt für Schritt Anleitung!
Bei SetEdit kann eine Schritt für Schritt Anleitung herunter geladen werden!
Die freie SetEdit Version, kann 19 Änderungen, dann speichern, Programm neu starten die nächsten 19 Änderungen usw.!
Die Kaufversion kann natürlich alles ohne Einschränkungen!
MfG
hallinoo
#2663 erstellt: 16. Jun 2007, 07:57
Hallo Kleinwill.
Danke für die Antwort. Habe das Modul eingestell, jetzt funzt es ohne Probleme.
Gruß hallinoo
pascal2008
#2664 erstellt: 16. Jun 2007, 13:46
hmm leute mti dem pc udn dem nullmodemkabel geht nix er stellt keine verbindung zum receiver und der receiver nicht mit dem pc
mache es mit hcedit121 der pdf anleitung aber nix geht
was mache ich falsch hilft mir bin am verzweifeln
_________________
Kleinwill
#2665 erstellt: 16. Jun 2007, 14:49
im PC - Systemsteuerung - System - Hardware - Geräte-Manager - muss der Com 1 oder 2 oder - Anschluss schon richtig eingestellt sein, sonst geht nix!!
MfG
[Beitrag von Kleinwill am 16. Jun 2007, 14:52 bearbeitet]
pascal2008
#2666 erstellt: 16. Jun 2007, 14:52
und was muss genau eingestellt sein?was `muss ich ändern
Kleinwill
#2667 erstellt: 16. Jun 2007, 14:58
der Com Port muss mit dem in der Software eingestellten Com, übereinstimmen, kommt auf Dein System an!
MfG
pascal2008
#2668 erstellt: 16. Jun 2007, 15:01
also im moment com 2 auf dem pc angeschlossen
alle gleiche einstellungen wie bei hcedit die geschwindigkeit 9600 bei beiden ect..
aber habs noichmal versucht null nix keine verbindung da r¨ührt sich nxi schaade
man och hasse es wa smache ich nun? muss ich alle kanäle von hand per fb sortieren
mystica
#2669 erstellt: 16. Jun 2007, 15:02
Wenn du deinen USB Serial Adapter angeschlossen hast, kannst du dort nachsehen welcher COM Anschluß zugewiesen wurde, normal der COM2, den musst du dann auch im HC Edit unter Einstellungen auswählen.
Gruß Horst
pascal2008
#2670 erstellt: 16. Jun 2007, 15:13
hab kein usb adapter
nur nullmodemkabel verbunden mit nem älteren xp pc direkt mit homecast receiver....aber er macht absolut kein bewegung nix geht obwohl ich anch anleitugngehe ich benütze wie gesagt HCEDIT
Kleinwill
#2671 erstellt: 16. Jun 2007, 15:18
ist das auch im Geräte-Manager so eingestellt, oder nur am Com 2 eingesteckt?
MfG
pascal2008
#2672 erstellt: 16. Jun 2007, 15:22
eingesteckt am com 2 anschluss das nullmdoem kabel und andere ende am homecast receiver
im gerätemanager com 2 ist ja aktiv hab nix gmeacht
ich verstehe bahnhof was du mri mitteilen willst sorry?
mystica
#2673 erstellt: 16. Jun 2007, 15:25
lad doch den HC edit noch mal runter und installiere nochmal neu, vielleicht fehlt irgendwas.
Gruß Horst
pascal2008
#2674 erstellt: 16. Jun 2007, 15:28
hier ein bild so siehts aus, ist irgendwas falsch?
mystica
#2675 erstellt: 16. Jun 2007, 16:25
Hallo pascal,
scheint alles oK., entweder funzen deine Com nicht oder es fehlt irgendeine Datei vom Download.
Gruß Horst
pascal2008
#2676 erstellt: 16. Jun 2007, 16:30
hmm immerhin alles ok..die software habe ich von hoemcast seite heruntergeladen sollte doch gehen...anschlüsse auch ok hat im gerätemanager kein zeichen wo steht dass es nicht geht, treiber in rodunung gerät funktiosbereit bei den com anschlüssen hab auch com 1 versucht das 1 mal ging auch nicht.. hmm wieso bei mri was mache ich jetzt muss ioch die sender etwa mühevoll mit fb sortieren arg!!!!was gibt es sonst noch für ne lösung, oder was mache ich NOCH falsch?
mystica
#2677 erstellt: 16. Jun 2007, 19:27
ich würde es nochmal mit einem erneuten Download und De- sowie Neuinstallation probieren.
Gruß Horst
pascal2008
#2678 erstellt: 16. Jun 2007, 20:19
ich habe die software ned installiert ist ja nur ein programm wo ich draufklicke dann gehts auf..
also hier mal ein bidl wies aussieht wenn ich nach anleitung gehe nix passiert schaade alles für nix man ...
[Beitrag von pascal2008 am 16. Jun 2007, 20:43 bearbeitet]
Kleinwill
#2679 erstellt: 17. Jun 2007, 07:27
wie schon mal geschrieben, überprüfe die Com Anschlüsse, auf dem Bild mit der Software, steht Com 1 - in dem Gerätesteuerungs Bild, steht Com 2 - das geht nicht!
MfG
mystica
#2680 erstellt: 18. Jun 2007, 06:37
Kleinwill schrieb:
MfG
Er hat Recht, ändere im ComPort den Port entweder beides auf 1 oder auf 2. Je nachdem wo du das Nullmodemkabel angesteckt hast.
Gruß Horst
pascal2008
#2681 erstellt: 18. Jun 2007, 06:40
das war nru ein beispiel bild hab evt blöd aufgenommen so dass ihr meint es wäre falsch angeschlossen.
natürlich habe ich bei der software com 1 gewählt als anschluss, und angeschlossen beim com 1 anschluss des pcs aber wie gesagt es tut sich NIX,absolut keine verbindung und ich habe ehrlichgesagt keine geduld mehr und hasse den receiver alle kanäle sind durcheinander alle per FB zu sortieren ist mühsam ich weiss nicht mehr weiter könnte es evt mit dem USB adapter gehen?
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=509941182
wenn nicht was macht ein werksreset im hoemcast genau? was geht verloren? kann ich danach widr auf astra hotbird kanäle suchen gehen oder muss ich alles einstellen?es hat ja die vorprogrammierten satelitten drinn das meine ich..dann werde ich evt ein werksreset machen...
ich bin eben ausversehen bei menüpunkt sortieren draufgekommen und ein anderer punkt gewählt ok geddrückt dann waren alle kanäle total durcheinander hab dann die anderen pünkte bei sortieren gewählt aber keiner machte alles wieder in ordnung, normal bei einem suchlauf kommen die wichtigsten nach oben ( rtl sat 1 und co..) jetzt nicht mehr und so sat schauen ist mühsahm bitte helft mir!!!
[Beitrag von pascal2008 am 18. Jun 2007, 07:00 bearbeitet]
Dwain2k
#2682 erstellt: 18. Jun 2007, 10:11
Mach dein homecast mal per netzschalter aus. Dann am pc den downloadprozess starten und danach den homecast wieder strom geben. Nun sollte er anfangen zu downloaden.
Falls das schon machst sry, hab net den ganzen text gelesen.
edit: bei werksreset setzt er alles außer die firmware zurück, d.h. du kannst danach die sender neu finden lassen, die dann wieder richtig angeordnet sind.
gruß
[Beitrag von Dwain2k am 18. Jun 2007, 10:14 bearbeitet]
pascal2008
#2683 erstellt: 18. Jun 2007, 11:46
ok werksreset hab ich gemach tnun habe ich immerhin die wichtigsten zuoberst und orf 1 2 sf1 2 wieder zuoberst reingetan..
aber die verbindung hab ich immer noch ned.
redtuxi
#2684 erstellt: 18. Jun 2007, 13:17
Aber die Speed stimmt auf dem Bild nicht. Stelle diese auf 115200 im Gerätemanager an COM1 und im Homecast-Programm nach dem Start der Software ebenfalls. Auch die Flussteuerung stelle mal testweise auf Xon/Xoff. Die muss bei beiden auch gleich sein, ebenso der Rest.
Erst wenn das alles übereinstimmt, kannst du erst die Software starten und links unten muss "ready" auftauchen.
Dann den Download mit einer gültigen Firmware starten und jetzt sofort den Receiver am Schalter hinten ausschalten, 3 sek warten und wieder anschalten. Et voila: Download im Display. Fortschrittsanzeige läuft in der Software.
swannika
#2685 erstellt: 18. Jun 2007, 13:18
Hallo pascal,
wenn alle Stricke reißen: vielleicht schickst Du Deinen Receiver an einen anderen User oder Deinen Händler. Die können Dir dann das Update aufspielen. Ich habe leider nur Kabel und könnte leider nach dem Update keinen Test durchführen.
pascal2008
#2686 erstellt: 18. Jun 2007, 13:27
das werd ich heut abend versuchen, standardmässig war 9600 im HCEDIT Programm bei den Com Anschlüssen. und im Pc war etwas höheres drinn..da habe ich mal bei beiden das gleiche reingetan also beides 9600, dachte das wär das problem aber das hat nicht geholfen auch nicht beide in ne höhere rate zu tun irgendwie ging auch ned..naja
ich versuch dein ding mal hoffentlich hilfts, gebe dir am abend bescheid danke
paperboy
#2687 erstellt: 18. Jun 2007, 15:10
Servus
Ich hoffe das wurde noch nicht gefragt aber der Thread ist schon ziemlich groß.
Meine Eltern haben den Homecast HS 5101 CI, nur bekomm ich da einfach ProSieben und Sat1 HD nicht eingestellt. Auf der Frequenz findet er keinen einzigen Sender, wieso ist mir schleierhaft.
Auf meinem pc mit DVB-S2 karte gehts perfekt, deswegen denke ich mal nicht dass es am Empfang liegt.
FW ist die aktuelle.
Wäre für jeden Tipp dankbar. :-)
pascal2008
#2688 erstellt: 18. Jun 2007, 15:23
naja danke für dein hilfe, aber auch das hat nicht geholfen. ich werd mal den usb adapter kaufen und es auf meinem vista pc versuchen. ist die HCedit Software Vista tauglich, nicht dass ich noch ein problem habe. wenn es dann nicht geht dann gebe ich auf und naja..
Kleinwill
#2689 erstellt: 18. Jun 2007, 16:46
im Homecast Forum stehen die Installationsschritte - http://www.homecast....c9251b92e0c5e44585a6
MfG
pascal2008
#2690 erstellt: 19. Jun 2007, 06:59
so ich kauf jetzt diesesn Adapter
http://www.blackcompany.ch/d/product_details.cfm?id=15228
und hoffe damit klappt es, wenn nicht gebe ich es auf.werd sobald ich ihn habe berichten. Ich nehme an ich muss genau so vorgehen wie beim nulmodemkabel ohne adapter.
[Beitrag von pascal2008 am 19. Jun 2007, 09:17 bearbeitet]
bmw_330ci
#2691 erstellt: 19. Jun 2007, 09:10
Wenn ich auf den link gehe, kommt ein Bildschirm-Filter ?
und mann ist das heiss heute
pascal2008
#2692 erstellt: 19. Jun 2007, 09:15
jo heute heizt es nochmals richtig auf 30° oder gar 32° könnte es schon werden.
der link wurde aktualisiert sorry hehe
itzek
#2693 erstellt: 19. Jun 2007, 19:33
bekomme beim Upgrade auf die 1.11a nach dem Download in den Receicer (Nullmodemkabel) die Meldung Error 9 und er springt wieder auf die alte Software. Werksreset auch vorher gemacht.
Hatte bis jetzt noch nie Probleme. Allerdings habe ich es diesmal mit Vista gemacht. Kann es sein dass das Upgradeprogramm 2.24 unter Vista nicht richtig funktioniert. Nach aussen sieht zumindest alles OK aus. Der Softwaredownload zum receiver läuft auch durch. Dann die Meldung Please wait ! und dann eben der Error 9.
Jemand eine Ahnung oder einen Tipp ?
itzek
#2694 erstellt: 19. Jun 2007, 19:52
Hab die Lösung gefunden.
da hat doch glatt jemand die Soft als .bin Datei geuppt.
Muss natürlich .sgn sein. Hab jetzt die Richtige Datei gefunden. Da muss man erst drauf kommen
Gut dass der Bootloader nicht zerschossen wurde.
bmw_330ci
#2695 erstellt: 20. Jun 2007, 09:49
Servus miteinander,
wäre jemand so freundlich und könnte mir bitte mal per PN die neusten Settingslisten für 13°, 19,2°, 23,5° und 28,2°.
Ich glaube mir fehlen einigen Transponder bzw. Programme.
und
Niko-RT
#2696 erstellt: 20. Jun 2007, 12:37
Sorry, wenn ich mit einem Problem dazwischenquatsche, wurde hier schon erörtert, findet aber die Lösung bei 135 Seiten nicht mehr.
Problem:
Nach ein paar Tagen sind alle HD Kanäle schwarz (kein Signal), neuer Sender-Suchlauf dann geht wieder ein paar Tage.
Wie kann ich das Problem gänzlich lösen ?
H.W: 1.09.00, SW 1.11.1A, Loader 1.04.
Danke für Antwort !
Niko
AmericanGod
#2697 erstellt: 20. Jun 2007, 13:11
Auf Pro7 HD...manueller Sendersuchlauf...Pilot einschalten...suchen...speichern...fertig
WOW wie oft ich das schon geschrieben hab
Tauron
#2698 erstellt: 20. Jun 2007, 13:38
WOW wie oft ich das schon geschrieben hab :.
Das sollte man echt mal oben am Bord festpinnen.
ghostdog.
#2699 erstellt: 20. Jun 2007, 14:00
Das sollte man echt mal oben am Bord festpinnen. :D
und selbst dann wird es immer noch Leute geben die trotzdem immer wieder danach fragen...
Niko-RT
#2700 erstellt: 20. Jun 2007, 15:51
.... ich sage viiiiielen Dank !
Nussiboy
#2701 erstellt: 20. Jun 2007, 16:08
Hallo !
Wer kann mir helfen ! Habe meinen Homecast 5101 vor 14 Tagen ein Herrn Burmberger gesandt, wegen extremes heiss werden und ständiger Abstürze. Gestern hab ich ihn retourbekommen. Es wurde ein Chip ausgewechselt und 2 Tage Tests ohne Heiss werden und Abstürzen.
Leider ist er gestern wieder brenn heiss geworden habe gemessen ca 60 Grad und anschliessender Abstürze. Das Gerät steht bei mir im Regal und ist nach oben 30 cm frei. Habe auch wieder an Burmberger geschrieben, aber leider ist er mit seinem Latein auch am Ende. Habe eine Mulitswichbox wo 8 TVS draufhängen. Kann es an dem liegen ? Obwohl aber alle anderen normalen Receiver toll laufen. Hatte zum testen auch normalen Receiver am Panasonic laufen, da gibt es keine Probleme. Wer ist spezialist und kann mir helfen.
lg
Nussiboy
[Beitrag von Nussiboy am 20. Jun 2007, 16:17 bearbeitet]
smilerrr
#2702 erstellt: 20. Jun 2007, 16:20
Hallo Homis,
soweit läuft der Homecast super, jedoch habe ich beim Lipsync einen leichten Versatz. Gibts da eine Lösung für? Nervt ganz schön. Homecast ist mit nem HDMI1.3-Kabel an einem 52M87 von Samsung angeschlossen und per optoschem Kabel an einem Denon3801.
Dnake für Tipps.
Gruss,
Marco
Kleinwill
#2703 erstellt: 20. Jun 2007, 16:52
im Homecast Forum schon mal nachgesehen?
MfG
smilerrr
#2704 erstellt: 20. Jun 2007, 16:58
ja, nichts gefunden! Habe jetzt vielleicht eine Lösung gefunden. Bin vom Samsung über Audio-Digital-out in den denon und das Problem scheint behoben oder weniger zu sein. Kann aber auch täuschen, warte noch auf ein paar gute testsendungen. Problem, per HDMI wird ja vom Homecast kein DD übertragen.
Gruss,
marco
Kleinwill
#2705 erstellt: 20. Jun 2007, 17:02
Nein ich bin kein Spezialist, mein Gerät bleibt unter 30 Grad im Abluftstrom, Dein Gerät wurde schon mal erfolglos repariert, im Garantiefall, hilft doch nur Ersatz oder Wandlung.
Wie Homecast Forum zu lesen ist, sind hier anscheinend nur einzelne Geräte betroffen!
Bei den Stromverbrauch scheint das auch so zu sein, wie man so liest, hoher oder niedriger Stromverbrauch bei den gleichen Geräten!
MfG
Kleinwill
#2706 erstellt: 20. Jun 2007, 17:26
ja, nichts gefunden
hier, hilft vielleicht - http://www.homecast....23&highlight=lipsync
MfG
Kleinwill
#2707 erstellt: 20. Jun 2007, 17:32
Nussiboy, hab gesehen - im Homecast Forum steht die gleiche Frage, wäre für mich mal von Intresse was daraus wird!
MfG
Matz71
#2708 erstellt: 21. Jun 2007, 07:37
@nussiboy......wie hier schon gesagt wurde hast du evtl.noch garantie,oder nicht???Da die Reparatur nichts gebracht besteh auf einen Tausch,oder tritt vom Kauf zurück.Laß dich nicht hinhalten.
Vectra_Elegance
#2709 erstellt: 21. Jun 2007, 08:18
ich habe mir auch den Homecast gekauft und habe schon das erste Problem, über HDMI habe ich so weisse Punkte im Bild die ich nicht weg bekomme, es ist auch egal ob der Receiver am TV oder am Onkyo angeschlossen ist, die Punkte sind immer im Bild, kann man was dagegen machen?
MfG
Kleinwill
#2710 erstellt: 21. Jun 2007, 08:30
sieh mal im Homecast Forum!
MfG
Vectra_Elegance
#2711 erstellt: 21. Jun 2007, 08:42
Kleinwill schrieb:
MfG
Finde da nichts, ich weiss auch nicht wo nach ich suchen soll.
MfG
Kleinwill
#2712 erstellt: 21. Jun 2007, 08:57
vielleicht ist da was dabei, weiter unten - http://www.homecast....sse+flecken&start=15
sonst den Support anschreiben!
MfG
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.702
