Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
Stone0207
#451 erstellt: 13. Jan 2011, 14:15
alorenzen schrieb:
Scheint vor allen Dingen Settings und Admin der Box sinnvoll zu integrieren.
ja, das scheint in der Tat für Mac User sowas wie die eierlegende Wollmlichsau für E2 Receiver zu sein.
Da ich noch keinen ET9000 habe, würde ich mich sehr über einen Bericht Deinerseits freuen, ob Du damit wirklich alles regeln kannst...ich sag schonmal Danke
[Beitrag von Stone0207 am 13. Jan 2011, 14:16 bearbeitet]
BigBlue007
#452 erstellt: 13. Jan 2011, 14:57
alorenzen schrieb:
kommen viele Aussagen von Leuten die nur andere Boxen haben.
Jo, so ist es auch. Das ist in diesem Forum ganz allgemein ein Problem, dass dort viele Leute meinen, von vielen Dingen Ahnung zu haben, obwohl das nicht der Fall ist. Und irgendwie ziehen solche Foren auch immer ein ganz bestimmtes Klientel an, mit deren Schreibe ich so gar nix anfangen kann. Wenn ich dort was posten würde, würde mich wahrscheinlich schon rein sprachlich keiner verstehen...
GENERELL scheint SCAM mit HD+ ab 3.59 mit Schwarz und Weiß zu laufen.
Ja, das ist auch hier so, nur dass es hier halt noch nicht mit den internen Readern geht.
Über den Feed habe ich nur 3.53 gekommen. Ich werde nochmal versuchen 3.59 manuell nachzuinstallieren. Weiß soll ja auch in CCAM 2.2.1 laufen. ABER sie muss vorher aktiviert sein. Mein Weiße ist noch nicht aktiviert, deswegen kann ich diese Möglichkeit nicht testen. Wenn es nicht funzt werde ich auf der offiziellen Supportseite nochmal ne Anfrage stellen, damit die Prioritäten entsprechend gesetzt werden. Ich denke die internen Cardreader sind für viele zur zeit ein Showstopper.
Das wissen die schon, keine Sorge. Und Du kannst Dir das Testen sparen - es geht definitiv nicht, auch mit der aktuellen scam nicht. Du brauchst im Moment für HD+ auf jeden Fall einen ext. Reader, wie z.B. den Smargo (bzw. NUR den Smargo, ich wüsste jetzt keinen anderen, der auch ginge).
Gibt es im E2 standardmäßig keine Möglichkeit die Settings auf der Box anzupassen? Wenigstens in Kanallisten zu sortieren/löschen?
Natürlich gibt es das. Einfach in der Kanalliste die gewünschten Sender in die Favoritenliste kopieren, und in dieser dann mittels des "Verschiebemodus" die Sender in die gewünschte Reihenfolge bringen.
Hattest du vorher schon andere Clarke-Techs?
Ich? Nein.
Wenn die Codes von einer älteren Variante ähnlich/identisch sind, entfällt das Anlernen einzelner Tasten. :D
Lt. Aussage eines Users im PLi-Forum ist der ET9000 bereits in der Logitech-DB eingepflegt.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Jan 2011, 14:59 bearbeitet]
hulster
#453 erstellt: 13. Jan 2011, 15:30
Da ich noch keinen ET9000 habe, würde ich mich sehr über einen Bericht Deinerseits freuen, ob Du damit wirklich alles regeln kannst...ich sag schonmal Danke :hail
Kein Problem, mach ich zwangsläufig.
Ich erwarte aber keine großen Probleme. Das sind ja alles in der Hauptsache Filesystem Zugriffe und somit nicht abhängig von Treibern für individuelle Hardware.
Morgen weiß ich mehr.
hulster
#454 erstellt: 13. Jan 2011, 16:18
Ok, dann spar ich mir die Zeit des Testens gerne. Sind übrigens gerade noch neue Treiber gekommen. Scheinen aber nichts für die Cardreader zu fixen. Stattdessen 1080P?
Würde die Prio da anders setzen.
Das Logitech beim Clarke-Tech so schnell sein soll wundert mich, die brauchen bei neuen Devices normalerweise Ewigkeiten. Deswegen habe ich in der Datenbank auch noch garnicht nachgeschaut. Hatte ja auch erstmal bessers zu tun als die FB-Codes auf meine Logitech zu bekommen.
Blade_0815
#455 erstellt: 13. Jan 2011, 16:28
Treiber siehe hier
20110112
-support 1080p24/25/30 and 3d resolutions
-use deinterlacer
-vfd improvements (show various symbols, use slower scroll speed)
-accelerated alpha blending
http://www.et-view.com/download/drivers/
BigBlue007
#456 erstellt: 13. Jan 2011, 16:29
Also für mich stimmen die Prios; mir war im Moment 1080p-Support wichtiger.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Jan 2011, 16:30 bearbeitet]
hulster
#457 erstellt: 13. Jan 2011, 16:31
BigBlue007 schrieb:
Also für mich stimmen die Prios; mir war im Moment 1080p-Support wichtiger. :D
Und wofür brauchst du 1080 "P" ?
BigBlue007
#458 erstellt: 13. Jan 2011, 16:50
Für die Wiedergabe von in diesem Format vorliegenden Mediafiles. Das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor.
So, Treiber eingespielt. Im Front-Display werden jetzt diverse Icons angesteuert - sehr schön. 1080p geht auch. SD-Sender werden jetzt bei 1080i-Ausgabe genauso gut (also etwas besser) dargestellt, als vorher bei 576i-Ausgabe.
Appelhöcker
#459 erstellt: 13. Jan 2011, 17:39
BigBlue007 schrieb:
...So, Treiber eingespielt. Im Front-Display werden jetzt diverse Icons angesteuert - sehr schön. 1080p geht auch. SD-Sender werden jetzt bei 1080i-Ausgabe genauso gut (also etwas besser) dargestellt, als vorher bei 576i-Ausgabe.
Jetzt muss ich das auch noch wissen:
Wenn ich z.B. bei Topfield oder TS oder so nach Updates suche, gehe ich auf deren Website und klicke mich bis dahin durch.
Wenn ich auf der Werbsite von Clarke-Tech bin, komme ich zwar über das "Produkt" ET9000 irgendwann auch zu einigen Links (BDAs, etc.), aber nicht zu eurer View-Seite.
Ist das Insiderwissen, oder wie kommt man auf diese Treiber-Update-Seite?
Zur technischen Durchführung:
Diese Treibergeschichte bezieht sich ja nicht auf das Image (sonst würde ja ein "normales" Softwareupdate an der Box reichen).
Läuft das Aufspielen genauso, wie mit einem Plugin über ftp + telnet?
Muss anschließend neu geflashed werden?
hulster
#460 erstellt: 13. Jan 2011, 18:00
Muss anschließend neu geflashed werden? :?
Ja, mit ftp und telnet. Ist ein sogenanntes Package.
Das wird über ein Tool dem Image hinzugefügt. Du musst nicht flashen, sondern nur neu starten.
BigBlue007
#461 erstellt: 13. Jan 2011, 18:31
Naja, nicht so ganz...
Es ist "ein bißchen" Insiderwissen, allerdings auch wieder nicht, denn der Link auf die fragliche Seite wurde hier bereits mehrfach gepostet, zuletzt erst direkt hier ein paar Postings weiter oben.
Wenn Du es nicht eilig hast, warte einfach bis morgen, dann werden die neuen Treiber ins PLi integriert sein und werden dann über das Online-Update installiert. Wer es, wie ich, sehr eilig mit sowas hat, zieht sich das .ZIP und kopiert die darin enthaltenen Files via FTP über die gleichnamigen, schon vorhandenen Files in /lib/modules/2.6.18-7.4/extra. Danach einfach neustarten (komplett, nicht nur E2).
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Jan 2011, 18:32 bearbeitet]
icewaere
#462 erstellt: 13. Jan 2011, 18:33
@BigBlue007
olla und wie schauts aus mit den neuen treibern funzt nun Autores MKV 1080p/24 usw richtig?
grüße
BigBlue007
#463 erstellt: 13. Jan 2011, 18:41
Auf Eure ständigen Ruckelanfragen reagiere ich bewusst nicht, weil mich dieses Thema nicht juckt, nicht interessiert und ich ergo auch kein besonders gutes Auge dafür habe. Diese ganzen Ruckel/Pulldown-Diskussionen haben mich noch nie interessiert. Ich bin einer aus der "Kino MUSS ruckeln" - Fraktion.
Aber ich kann Dir zumindest bestätigen, dass bei dem File, welches ich vorhin zum Test abgespielt wurde, 1080p/24 im Infodisplay des AR-Plugins angezeigt wurde.
Blade_0815
#464 erstellt: 13. Jan 2011, 18:42
BigBlue007 schrieb:
So, Treiber eingespielt. ... 1080p geht auch. ...
Edit: Oh, BigBlue war schneller
[Beitrag von Blade_0815 am 13. Jan 2011, 18:43 bearbeitet]
BigBlue007
#465 erstellt: 13. Jan 2011, 18:43
Das wird er gelesen haben, reicht ihm aber nicht. Aber ich kann ihm da wie gesagt nicht helfen.
Appelhöcker
#466 erstellt: 13. Jan 2011, 19:21
BigBlue007 schrieb:
Es ist "ein bißchen" Insiderwissen, allerdings auch wieder nicht, denn der Link auf die fragliche Seite wurde hier bereits mehrfach gepostet, zuletzt erst direkt hier ein paar Postings weiter oben. :)
Ja, ich weiß, diesen Thread kenne ich wie meine Westentasche (mache es nun wie Donald_: die lehrreichen Aussagen, Plugin-Empfehlungen und Links stehen schon in einer Exceltabelle).
Meine Verwunderung war darauf bezogen, wie man ÜBERHAUPT so ´ne Website findet, wenn man ganz neu auf dem Gebiet unterwegs ist (indirekte Antworten hier: "Sich kümmern!" ...und weiter: "Indem man über Foren stöbert und notfalls fragt! ")
Habt ihr denn eine Erklärung dafür, warum das bei den Topfields & Co. anwenderfreundlicher ist? -Sooo toll ist die Clarke-Website dann ja auch nicht...
...dann werden die neuen Treiber ins PLi integriert sein und werden dann über das Online-Update installiert.
Du schätzt mich inzwischen schon richtig ein:
Genau das hätte ich als Nächstes wissen wollen. Also verhält sich das bei der Kommunikation der Hersteller untereinander ungefähr so:
Die Community zeigt Interesse am ET9000, was die Firma Ct und die potentiellen User natürlich ganzn toll finden. Nun gibt es aber nicht nur die PLis, sondern auch die ...[k.A.], die jeder für sich das beste Image gem. einer Art "Hacker-Wettstreit" anbieten wollen. Demzufolge ist es dann so, dass alle Imageanbieter SOFORT inhalieren, wenn der Hersteller auch nur ganz leise pubst. So in etwa?
Papi2000
#467 erstellt: 13. Jan 2011, 19:35
Dabei geht es klar um Marktanteile. Neue Treiber beseitigen bei den "echten" E2-Boxen für gewöhlich Schächen, weswegen der ein oder andere dann zum Wettbewerber greift, und wer will das schon. Wenn also der Chiphersteller neue Treiber anbietet, tun die Boxenhersteller gut daran, schleunigst einen angepaßten für ihre Box zu verteilen, damit die Gemeinde fleißig proggen und verkünden kann: 1080p oder PIP tut! Juhu...
BigBlue007
#468 erstellt: 13. Jan 2011, 19:37
Natürlich: Weil deren Receiver halt KEINE E2-Receiver sind, sondern ready-to-go out-of-the-box Kisten mit abgeschlossenen Betriebssystemen. Da gibt es sowas wie einzelne Treiber ja auch gar nicht. Da gibt es komplette SW-Updates, sonst aber nichts. Eine solche Art von Support ist für E2-Geräte halt einfach prinzipbedingt kaum möglich, und wird von der Klientel auch gar nicht verlangt. Ganz im Gegenteil - wir wollen es genau so, wie es ist.
Ganz ehrlich? Nicht nur das - die Seite kannste komplett in die Tonne kloppen.
Ja, das gehört zu den Dingen, die ich gut kann. Vorausahnen, was jemand als nächstes sagen oder fragen wird.
Ja, so in etwa. Wobei der Wettbewerb auf dem ET9000 im Moment natürlich noch nicht wirklich da ist. Außer dem PLi gibt es (IMHO jedenfalls) kein besseres Image.
Appelhöcker
#469 erstellt: 13. Jan 2011, 21:11
Einmal auf die Schnelle:
Ich bin gerade dabei, die Skins alle durchzugehen; dazu muss ich sie ja herunterladen -ok.
Nur: wie bekomme ich sie wieder ´runter vom Ct und zurück in die "Vorratsliste"? Nur über den PC? Kann ich mir denn die im PLi befindlichen Skins allesamt auf die Kiste laden?!
Papi2000
#470 erstellt: 13. Jan 2011, 21:44
Das geht solange, bis dein Speicher voll ist...
Also besser zwei oder drei laden, anschauen, was nichts ist deinstallieren (vorher unbedingt einen anderen Skin wählen), zwischendurch immer Neustarten (meist reicht GUI). Wenn du die deinstallierst, sollten die wieder auf dem "Markt" erscheinen.
[Beitrag von Papi2000 am 13. Jan 2011, 21:44 bearbeitet]
Appelhöcker
#471 erstellt: 13. Jan 2011, 22:18
Ok, danke, aber WO deinstallieren: auf dem PC oder auf der Box? Wenn am PC, muss ich den exakten Namen eingeben, richtig?
edit
Ok, hab´s gefunden: über die Pluginseite auf der Box...
[Beitrag von Appelhöcker am 13. Jan 2011, 22:26 bearbeitet]
shithead42
#472 erstellt: 14. Jan 2011, 02:53
Juchhuu,
nachdem ich die letzten drei Tage alle 10 Seiten dieses Threads durchgelesen habe, wären bei mir noch ein paar Fragen offen, bei denen ich mich über Antworten sehr freuen würde... auch wenn es ja hier noch nicht soviele mit dem Gerät gibt...:)
(Ich hoffe, ich habe auch wirklich keine Antworten übersehen... :D)
Vorweg: Kabelanschluß (KD), AlphaCrypt Light, Linux ist kein Fremdwort, aktuell habe ich einen Windows HTPC (mehr schlecht als recht) am laufen, davor war es die gute alte (natürlich gepimpte) dBox2...
Hat jemand Erfahrungen mit KD? Es gibt ja wohl immer mal wieder Probleme bei manchen Providern.
Wie sieht es mit der Entschlüsselung von "PayTV" aus (KD Home bzw. die "grundverschlüsselten" Privaten)? Kann das gute Stück gleichzeitig zwei Sendungen/ Aufnahmen entschlüsseln? Oder brauche ich dafür eine zweite Karte und womöglich ein zweites AlphaCrypt?
Wie sehr ähnelt das E2 dem Enigma der dBox2? Ist das das "Gleiche"? Der WAF muss ja stimmen... und mit der dBox2 kam Schatzi immer gut klar.
Ist der ET9000/ E2 vom ganzen "Look & Feel" mit der dBox2 vergleichbar?
Sieht jemand eine Alternative zum ET9000 im Kabelbereich? DM8000 kommt aufgrund Preis nicht in Frage und zwei Tuner (oder ein TwinTuner) sollen es schon sein.
Wär schön, ein paar Rückmeldungen zu bekommen. 500€ sind eine ganze Ecke für ein ziemliches No-Name Produkt... die hier teilweise geposteten <400€ konnte ich zumindest in D bisher nicht finden.
Schöne Grüße!
BigBlue007
#473 erstellt: 14. Jan 2011, 04:05
Du weißt aber schon, dass dies hier ein Sat- und kein Kabelreceiver ist, oder?
Geht prima - aber aus o.g. Grund natürlich nicht im Kabel.
Naja, das war halt ein E1. Die Unterschiede zu E2 sind schon recht deutlich.
IMHO nein.
Aus o.g. Grund ist diese Fragestellung so nicht ganz richtig. Mir fällt allerdings auch kein Kabel-E2-Twintuner ein.
Vor allem dann, wenn sich rausstellt, dass das Teil am Kabelanschluss nicht läuft.
Wollte gerade schlafen, aber jetzt muss ich erstmal ablachen...
Appelhöcker
#474 erstellt: 14. Jan 2011, 10:38
Weiter geht´s mit meinem Anfänger- Erfahrungsbericht:
Energieverbrauch (gemessen mit einem recht guten Messgerät):
Betrieb (=FP läuft): 27...28 W
Standby (=nach "Power on" ist das Bild in einer Sekunde da): 19...20 W
Deep Standby (=Ausgeschaltet über das Menü): 0,3 W
"Aus" (=Wippschalter umgelegt): 0 W
Skins:
Im Pli-Feed werden ca. 40...50 Skins "angeboten"; ich habe gestern alle ausprobiert. Da dies grundsätzlich Geschmacksache ist, hier nur das -wie ich meine- Bemerkenswerte:
- zwei Skins sind vorinstalliert (Magic und Default blue)
- (nur)das Skin "Magic-HD" brachte die Box 2x zum Einfrieren (jeweils neu installiert)
- hat man die Navigation im Menü verstanden (vergl. meine Frage hierzu, oben), ist das Installieren und Deinstallieren mühelos; aber:
- einige Nemesis-Skins lassen sich über die Box nicht mehr Deinstallieren, weil sie nicht mehr im dafür notwendigen Menübaum auftauchen; will ich die wieder ´runter haben, bleibt mir wohl nur ein Neuflash, was ich am WE wohl so oder so tun werde (hat jmd. anders auch diese Erfahrung gemacht?)
Was mache ich eigentlich mit Picons?
Plugins:
- Multiquickbutton (über Feed die Rene-Version, welche mehrere Tasten frei belegen lässt): funktioniert grundsätzlich gut; es werden fast alle Standardtasten, wie oben schon kurz erwähnt, korrekt belegt; seltsam nur, dass sich ausschließlich die Farbtasten mit einer im jeweiligen Pulldownmenü erscheinenden Funktion belegen lassen -keine weiteren Tasten, wie man aus der Beschreibung im Netz vermuten könnte (icewaere -ist das bei Dir auch so? -Du hast dieses Plugin ja auf Deinme VU+ im Einsatz)
- EMC (ebenfalls über Feed); wie ich meine, ein Musthave, da dies den Abspielkomfort meines alten Topfes noch toppt; allerdings: durch die Kooexistenz des Standard-Media-Players und dem EMC konnte ich die Box schon einge Male in Verlegenheit bringen (soll heißen: die Stufe kurz vorm Freeze), eine dieser Aktionen ist sogar reproduzierbar
- WetherPlugin (auch über Feed): man kann zwar einen Ort, bzw. eine PLZ eingeben, nach ok geht´s aber nicht weiter; viele Möglichkeiten gibt´s hier dann auch nicht, sodass man auch nicht viel falsch machen kann; meine Quintessenz ist also, dass dieses Plugin (noch) nicht läuft
- Perm. Timeshift (über ftp+telnet): Katastrophe (s.o.)
- Fritzbox Call (über Feed): auch hier eine Armada an Einstellmöglichkeiten; wird heute ausprobiert.
- Webinterface (vorinstalliert): wird am WE ausprobiert
- ...[´mal schauen, was noch interessant klingt]
Grundsätzliche Erfahrung:
Wenn sich der Ct auf eine Aufnahme vorbereiten möchte, sollte er mit Neuinstallationen und Neustarts unbedingt in Ruhe gelassen werden! Dies ist aber sicher bei keinem Receiver etwas Besonderes, weil ja eine Datei angelegt wird, wobei die Grundprozesse stabil sein müssen. Jedenfalls habe ich es nach Ignorieren der Meldung zur gleich beginnenden Aufnahme geschafft, hier den Ct in eine Endlos-Schleife zu schicken: Er hat immer wieder bei Aufnahemstart eine Datei mit 0 MB angelegt (12x!), bis ich dan den Wippschalter brauchte...
Nun noch eine Frage an die Anwender:
Ich möchte am WE auch einen Film zum PC schicken und dort auf DVD brennen.
Welche Software/Plugin brauche ich:
a) auf der Box
b) auf dem PC?
Und wenn´s geht mit kurzer Gebrauchsanweisung...
Danke im Voraus!
PS
coviax, wie ist es Dir eigentlich mit Deinem Ct ergangen? -Der müsste doch schon seit letztem WE in Gebrauch sein?!
hulster
#475 erstellt: 14. Jan 2011, 11:12
Picons - Senderlogos. Tauchen z.B. in der Infoleiste unten Links auf.
FritzboxCall funktioniert - recht witzig.
Papi2000
#476 erstellt: 14. Jan 2011, 12:50
Also im normalen Bereich, wenn man bedenkt, was sie leistet.
Nemesis HD Glas macht wohl auf der Vu auch teilweise Müll...
Selbst noch nicht getestet.
Das Ergebnis wird dann meist mit "lang Blau" im dann erscheinenden Panel anwählbar angezeigt. INET zwingend erforderlich. Eventuell ist aber der Ort auch nicht in der Webdatabase bei weather.com drin.
Ja dazu gibt es endless discussions auch von gutemine und dem Kern der Timeshifter im ihad...
Ähhhmmmm, du startest deinen PC ja auch nicht oft neu, während er gerade z.B. eine LinuxDVD ohne speziellen Downloader lädst...?! LOL
a) auf der Box
b) auf dem PC?
zu a: der ftp muß laufen
zu b: Ich lade mit Filezilla die *.ts, die in ProjectX0904b32 einfügen, Cutpoints festlegen, Ausgabeformat zu m2p -> erzeugt wird eine *[remux].mpg, oder wenn wirklich DVD erzeugt werden soll; Ausgabeformat demuxen, dann werden pro Tonspur einzelne Dateien und eine m2v für Video erzeugt, die in IFOEdit direkt eingelesen werden, dort Ausgabeverzeichnis angeben, fertig ist das DVD-Verzeichnis mit allen notwendigen Dateien.
Alles Freeware, geht aber nur für SD-Material. HD muß jemand anderes was zu sagen, mach ich nicht (Stichwort Remux zu BD oder MKV...).
[Beitrag von Papi2000 am 14. Jan 2011, 12:54 bearbeitet]
hulster
#477 erstellt: 14. Jan 2011, 13:07
Morgen weiß ich mehr. :D
So - wie erwartet. Scheint im Großen und Ganzen zu laufen.
Es gibt bei der Installation eine kleine Fehlermeldung bzgl. der Version des PLi Webinterface. Das Wichtigste, der Kanaleditor funzt. Habe erst die aktuellen Setting von der Box gezogen, dann editiert und zurückgespielt. Telnet funktioniert im Tool, wie auch der Aufruf von Terminal. Commands abschicken ebenfalls. Mehr habe ich nicht getestet.
Damit steht also auf jeden Fall ein natives Mac-Tool zur Verfügung. Somit habe ich den ET9000 an 2 Abenden ans Laufen bekommen. Viel meiner vorhandenen Unix Kenntnisse habe ich nicht dafür gebraucht. Ist mehr sich mit E2 zu beschäftigen. Ich kann da nur das PLi Wiki empfehlen
PLi Wiki
Dies ist eigentlich die Gebrauchsanleitung für alle E2 Receiver. Auch meine Frage bzgl. Kanäle auf der Box editieren hätte ich Bigblue damit ersparen können.
icewaere
#478 erstellt: 14. Jan 2011, 13:08
die kommen einfach hierrein:
/usr/share/enigma2/picon/
Plugins:
Nein, ich kann bei der VU+ die Farbtasten sowie auch alle anderen zu 99% belegen wie ich möchte. Das Multiquickbutton wird einfach noch nicht richtig für die et9000 angepasst sein. Es hat bei der VU+ auch länger geadauert bis einmal alle Tasten rcihtig configuriert werden könnten. Also immer ausschau nach der neuesten Version für den et9000 halten
a) auf der Box
b) auf dem PC?
Das aufgenommen TS File einfach per FTP auf deinen Rechner kopieren.
Dort dann zb mit TSMUXER (googln) wandeln zu was du möchtest und Brennen.
Skins lassen sich teilweise nicht deinstallieren
Einfach manuell den gesamten Skinordner hier drin löschen.
/usr/share/enigma2/
Den Standartskin solltest du immer drauf lassen als Fallback.
zb. Du installierst einen neuen Skin und bekommst dauerbootloop. Dann kannste einfach den installierten, nicht funktionierenten Skin dort löschen und beim nächsten Boot nimmt die Box wieder Standartskin automatisch.
grüße
[Beitrag von icewaere am 14. Jan 2011, 13:11 bearbeitet]
shithead42
#479 erstellt: 14. Jan 2011, 14:20
BigBlue007 schrieb:
Wollte gerade schlafen, aber jetzt muss ich erstmal ablachen... :D
Na, das freut mich doch, daß ich Dich erheitern konnte.
Ich bin mir relativ sicher, daß ich das gute Stück in einem Shop als DVB-C gesehen habe. Dann war er da vermutlich falsch einsortiert. Schade eigentlich...
Appelhöcker
#480 erstellt: 14. Jan 2011, 14:30
Erstmal danke an alle für die Infos zu den Picons und zum Vorgehen beim Brennen einer DVD!
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich eigentlich nur eine ftp-Verbindung und am PC die vorgeschlagene Software; auf der Box nix weiter.
Das muss ich mir zu Hause erst alles in Ruhe angucken.
icewaere schrieb:
...Das aufgenommen TS File einfach per FTP auf deinen Rechner kopieren.
Klappt das denn hier mit SD und HD gleichermaßen (vergl. Hinweis von Papi2000)?
Parajoe
#481 erstellt: 14. Jan 2011, 14:57
Evtl wäre ja die Atevio 7500 resp. Octagon 1028 was für dich. Da kannst Du auch die Tuner tauschen und an das Kabelnetz anschliessen....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-5494.html
Papi2000
#482 erstellt: 14. Jan 2011, 15:15
Auf den warte ich sehnsüchtig. War irgendwo im Vu-Board mal nicht gänzlich abgelehnt, daß einer kommen könnte...
Aber bis heute keine weiteren Infos. Obwohl einzelne Stecktuner wie beim VIP2 mir deutlich besser gefallen würden.
Und dann gleich die etwas stärkere Hardware wie beim ET9000...
Aber zu einem deutlich geringeren Preis, so um die 400,- Euro wären angebracht. Dafür braucht es aber vermutlich eher noch zwei Jahre...
BigBlue007
#483 erstellt: 14. Jan 2011, 15:57
Beim VU+ sind die Tuner ja onboard, da kann eigentlich nix dergleichen kommen. Beim ET9000 sind sie gesteckt (AFAIR the Bilder ), da wäre es zumindest theoretisch möglich.
Aber was ist mit dieser vtuner-Geschichte? Mangels Interesse habe ich mich damit noch nicht befasst, aber m.W. ist es beim VU+ (und vermutlich auch hier) ja möglich, einen USB-DVBT-Tuner (Suntec oder so) anzuschließen. Auf diese Weise sollte es ja eigentlich ebensogut möglich sein, einen USB-DVBC-Tuner zu verwenden. Wenn es so was überhaupt gibt natürlich nur...
Appelhöcker
#484 erstellt: 14. Jan 2011, 19:53
Ich habe gerade eine Aufnahme aus dem Deep-Standby (das ist der Zustand nach dem Ausschalten, wenn der blaue Halbkreis leuchtet?) versucht.
Im Gegensatz zu BigBlue ist mir das aber nicht gelungen.
Welche besonderen Einstellungen muss ich denn noch vornehmen?
BigBlue007
#485 erstellt: 14. Jan 2011, 20:02
Keine. Du musst beim Testen lediglich beachten, dass die programmierte Aufnahme nach dem Runterfahren der Box mindestens 6 Minuten in der Zukunft liegt, weil die Box sich 5 Minuten vor dem Timer einschaltet. Wenn Du bei Deinem Test da dazwischen lagst, schaltet sie sich vermutlich nicht ein.
Gehe sicherheitshalber noch etwas weiter vor und programmiere mindestens 10 Minuten später, und fahre dann sofort runter.
Papi2000
#486 erstellt: 14. Jan 2011, 20:23
hmmmmm, also bei Aufnahmen aus dem DeepStandby merkt die Vu, wenn die Aufnahme in den nächsten fünf Minuten beginnen soll, und bringt dann einen Hinweis (Aufnahme geplant, soll dennoch abgeschaltet werden?). Wenn man darauf nicht reagiert, bleibt sie an, nimmt auf und schaltet anschließend ab. Dieser Hinweis kommt übrigens auch, wenn sie für eine Aufnahme selbst aufwacht. Anschließend fährt sie wie gewohnt runter. Aber das mag beim ET9000 etwas anders gelöst sein, da der von Haus aus ja DeepStandby-Aufnahmen unterstützt.
Zum vtuner: ja, von winTV gibt es unterstützte DVB-T Sticks. Von Sundtek gibt es zwei Sticks, die unterstützt werden. der einfachere, nur digitale mit DVB-T & C für ca 80Euro, und der Pro mit analogem Empfang zusätzlich für 10Euro mehr, was aber an den Boxen oder mit DVB-Viewer nicht genutzt werden kann. Es gibt aber zur Zeit immer wieder Klagen, daß der Ton bei Sticknutzung noch teilweise asynchron wird. Soll aber auch noch besser werden (nachdem mit Treiberupdate seitens Sundtek die Systemlast mittlerweile erheblich reduziert wurde). Der Sundtek-Support ist wohl einmalig, selbst mit skype-Chat, wenn's sein muß. Allerdings sind 80Euro für einen USB/DVB-Empfänger auch ganz schön heftig, wenn man bedenkt, daß es DVB-T Sticks mit BDA-Treiber für < 20Euro gibt...
[Beitrag von Papi2000 am 14. Jan 2011, 20:24 bearbeitet]
roft
#487 erstellt: 14. Jan 2011, 20:40
Der Stromverbrauch ist für einen TWIN Receiver - bemerkenswert - niedrig
BigBlue007
#488 erstellt: 14. Jan 2011, 20:45
Das ist mir schon klar Und das ist beim ET9000 genauso. Ich gehe aber davon aus, dass er zum Testen nach Erstellung des Timers dann die Box ungeachtet des Hinweises ausgeschaltet hat, und ob sie dann wieder hochfährt, wenn die Aufnahme weniger als 5 Minuten "entfernt" ist, weiß ich wie gesagt nicht. Offenbar aber nicht.
Das hat damit nichts zu tun. Der VU+ unterstützt es ja seit der zweiten HW-Version auch von Haus aus.
Appelhöcker
#489 erstellt: 14. Jan 2011, 20:49
Langsam wirst Du mir unheimlich: Genauso war´s! Es erschien die Meldung: "Aufnahmen laufen gerade oder starten demnächst!" oder so ähnlich. Woher weißt Du das alles? Wird auf jeden Fall probiert!
Ich hatte erst überlegt, genau dies bei meiner Frage zu erwähnen, dachte aber, dies dann nicht zu tun, um niemanden auf die falsche Fährte zu locken.
Ganz nebenbei: ein "alter" Timer hätte in dieser Zeitspanne auch beginnen müssen; offensichtlich zählt hier dann immer das jüngste Ereignis -nee, auch falsch: Die Meldung ist es allein, da der Receiver "denkt", dass wirklich nicht aufgenommen werden soll. Spätere Timer hätten aber mutmaßlich dann doch funktioniert...
Appelhöcker
#490 erstellt: 14. Jan 2011, 20:55
BigBlue007 schrieb:
...Ich gehe aber davon aus, dass er zum Testen nach Erstellung des Timers dann die Box ungeachtet des Hinweises ausgeschaltet hat, und ob sie dann wieder hochfährt, wenn die Aufnahme weniger als 5 Minuten "entfernt" ist, weiß ich wie gesagt nicht. Offenbar aber nicht. :)...
Exakt; und fünf Minuten habe ich über den avisierten Starttermin nicht gewartet -waren so zwischen drei und vier Minuten. Das mit dem Hochfahren kann ich ja im Gedränge auch noch ´mal probieren.
BigBlue007
#491 erstellt: 14. Jan 2011, 21:00
Ja, ich weiß... Aber diese Gabe ist manchmal auch eine Last - Menschen, die immer Recht haben, sind oft ziemlich unbeliebt.
Ganz einfach: Weil beim VU+, den ich vorher hatte, das Thema "Aufnahme aus Deepstandy" anfangs nicht ging und erst später kam. Und das hatte ich damals auf exakt dieselbe Weise wie Du überprüft, und hatte zuerst auch denselben Fehler gemacht...
Ja, hätten sie.
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Jan 2011, 21:01 bearbeitet]
Appelhöcker
#492 erstellt: 14. Jan 2011, 22:02
...Das mit dem Hochfahren kann ich ja im Gedränge auch noch ´mal probieren.
Das mit dem "lang genug Warten" ist getestet und ist bei mir auch so; zum anderen Test komme ich heute nicht mehr, da die Box den ganzen Abend arbeiten muss...
Habt ihr Ct-Anwender noch zwei Tipps für mich:
-Es ist ziemlich nervig, das unser TV (Sony KDL40V2000) sich den Eingang nicht mehr merkt, seit der alte Topf noch über Scart und parallel der Ct über HDMI angeschlossen ist. Bei den TV-Settings konnte ich hierzu nichts finden und an der Box auch nicht wirklich. Ich vermute jetzt mal, dass sich der TV im Konflikt befindet -weil zwei Eingänge zeitgleich ein Signal bekommen- was er nun tun soll (auch der Scart-Eingang wird jetzt nicht mehr vorgeblendet, was vorher funktionierte). Aber ok, das kann ich selber noch gut probieren; wollte das hier nur einmal kurz schildern.
-Ich habe nun das FritzCall-Plugin aktiviert und dessen IP-Adresse eingegeben; es erscheint beim Einschalten des Ct, dass die Verbindung fehl geschlagen sei. Habt ihr Eure Fritzbox über IP-Adresse, oder über Name (?) angedockt?
[Beitrag von Appelhöcker am 14. Jan 2011, 22:53 bearbeitet]
tdf2001
#493 erstellt: 14. Jan 2011, 22:19
Das mit dem Fernseher und der Eingangszuordnung ist kar und kann auch nicht so ohne Weiteres umgangen werden.
Entweder nur HDMI oder nur Scart zuordnen.
Dem Ganzen kann man ansonsten eigentlich nur mittels einer lernfähigen Fernbedienung aller Logitech Harmony etc. aus dem Weg gehen.
Dort hat man dann nämlich die Möglichkeit für jedes angeschlossene Gerät per Makro hauch die Eingangswahl am TV zu bestimmen.
[Beitrag von tdf2001 am 14. Jan 2011, 22:20 bearbeitet]
Appelhöcker
#494 erstellt: 14. Jan 2011, 22:24
tdf2001 schrieb:
Das mit dem Fernseher und der Eingangszuordnung ist kar und kann auch nicht so ohne Weiteres umgangen werden...
Gut, danke, dann lag ich wohl richtig mit meiner Vermutung. Da ich aufgrund einer Wandmontage schlecht an die Stecker heran komme, hoffe ich, dass es reicht, den Scart vom Topf abzuziehen. Ich probier´s.
auchda
#495 erstellt: 14. Jan 2011, 22:28
Fritz.Box ist glaube ich vorgegeben, Passwort nicht vergessen, falls vergeben. Sollte so klappen.
[Beitrag von auchda am 14. Jan 2011, 22:30 bearbeitet]
hulster
#496 erstellt: 14. Jan 2011, 22:32
Mit Name und funzt. Sollte aber eigentlich auch mit IP kein Problem sein. Vertippt?
Geh mal mit telnet auf die Box und mach einen Ping auf die IP der Fritzbox.
Appelhöcker
#497 erstellt: 14. Jan 2011, 22:45
auchda schrieb:
...Fritz.Box ist glaube ich vorgegeben, Passwort nicht vergessen, falls vergeben. Sollte so klappen.
War der Name genauso mit Groß-/Kleinschreibung und Punkt geschrieben? -Ich hab´s mir nicht gemerkt.
Jedenfalls klappt das mit dieser Schreibweise immer noch nicht.
Nein, die Schreibweise der IP habe ich gewissenhaft geprüft; auch lässt sie sich genau hierauf anpingen. Hm, seltsam
auchda
#498 erstellt: 14. Jan 2011, 22:59
Hast du denn mit dem Telefon die #96*5* vorher gewählt, damit wird Fritzcall aktiviert
fritz.box, so steht es bei mir drin.
[Beitrag von auchda am 14. Jan 2011, 23:03 bearbeitet]
BigBlue007
#499 erstellt: 14. Jan 2011, 23:10
Genau genommen wird damit nicht Fritzcall aktiviert, sondern der "Callmonitor" in der Fritzbox, den Fritzcall zum Funktionieren benötigt.
auchda
#500 erstellt: 14. Jan 2011, 23:22
Was würden wir nur ohne dich hier machen, wahrscheinlich alle dumm sterben
BigBlue007
#501 erstellt: 14. Jan 2011, 23:44
Du auf jeden Fall.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.872
