HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
BigBlue007
#501 erstellt: 14. Jan 2011, 23:44 | |||||||
Du auf jeden Fall.
auchda
#502 erstellt: 14. Jan 2011, 23:48 | |||||||
Ist klar, habe auch keine andere Antwort erwartet |
hulster
#503 erstellt: 15. Jan 2011, 01:35 | |||||||
DNS und Windows sind nicht Case-Sensitiv. Sollte also egal sein. Teste es mit dem WebGUI der fritz.box, dann kannst du auch direkt das Passwort testen. Wenn dass nicht funktioniert, teste bitte mit Ping, ob du vom CT die fritz.box erreichen kannst. Start/Ausführen/cmd telnet "IP_CT" # ping 192.168.178.1 # ping fritz.box Dann noch: Firewall auf der Fritzbox aktiviert? MAC Adressen Absicherung? |
BigBlue007
#504 erstellt: 15. Jan 2011, 02:32 | |||||||
Es liegt wie von auchda vermutet am nicht aktivierten Callmonitor. |
icewaere
#505 erstellt: 15. Jan 2011, 06:42 | |||||||
hier mal was für die Bastler: Black Hole Clarke Tech ET-9000 v. 1.4.3 OE-BH 1.6 Image Specifications: - Drivers et9000 12. 1. 2011 - support 1080p24/25/30 and 3d resolutions - use deinterlacer - vfd improvements (show various symbols, use slower scroll speed) - accelerated alpha blending - skin: Army Gradient - extra plugins osd - dvb-t full BlackHole support WARNING: This Image has the latest drivers and CAN NOT be installed in multiboot. The image MUST be installed in the flash. Black Hole can not support images not installed in the flash. This latest version of the Black Hole series has been entirely rewritten and improved in the code for maximum stability and performance. Please note that of all images Black Hole now has the best epg system: - Integrated OpenEpg - Rytec dedicated epg.dat - New system epg.dat outside. This last feature gives the possibility to various forums or communities to create their favorite EPG data files and load them into a web space. Community members can then download it from our servers. This feature provides other benefits such as: Increase download speed of EPG Download EPG from any channel Schedule the download of EPG decoder even during standby Users can customize the providers using Add / Remove function Main functions of the buttons on the remote OK button = Skin with simple information OK button x 2 = Extra Info Skin Blue button = Black Hole Blue Panel Blue button and then Red button = Black Hole Epg Panel Blue button and then Yellow button = System Monitor Panel Blue button long press = Extensions Yellow button = Time Shift Green button = Black Hole Green Panel Green button long press = Subservices Green button and then Red button = Fast Plugin Setup Green button x 2 = Fast Plugin Button Red = Start Record Addons Green button and then Yellow button takes you to:- Dedicated server for BlackHole addons Download and install additional packages from the Black Hole server Infobar / OSD Analog Clock Enigma2 Channel orbital location Advanced Tuner Info: Sr Freq Pol Fec Signal SNR, BER Infobar picons Characteristics of BlackHole Panels Blue Panel Extra Settings Black Hole Cron Manager (Manage schedules) OSD Settings (OSD configuration) Manager Kernel Modules (Kernel module operator) Inadyn Settings (Configure Inadyn) Swap File Settings (Configure File Swap) Hard Disk Settings (Configure Hard Drive) Black Hole Mount Wizard (Mount points) OpenVPN Panel ( OpenVPN Panel) Samba / CIFS Panel ( Samba Panel) NFS Server Panel ( NFS server Panel) Telnet Panel ( Telnet Panel) FTP Panel ( FTP Panel) Usb Tuner Panel Info Panel 1 - E2 Setting (Enigma2 configurations) 2 - Service Information (information system) 3 - About (info) Memory (Memory) Space (capacity) CPU (processor) Process (process) EPG Panel Global settings (global settings EPG) Setting Provider (ISP settings) Green Panel Fast Plugin Setup (Configure quick access to your favourite plugin) Fast Plugin (Access your favourite plugin) Addons (added) Addons Download Manager (Manager for package downloading) Installation manual packages (Manual installation of Black Hole packages) Manual Install IPK packages (Manual installation of IPK packages) Addons Uninstall Panel (Uninstalled packages) Black Hole Statistics (See connections, top downloads and more) Credits Thanks to the group of Beta Testers. Thanks to Rytec for providing us with the server with all epg.dat files. Thanks to MaxZ4 for Integrated EPG loader. Thanks to Lukkino (VDR-Italy) for the source code of OpenTV. Thanks to Reinh@rd for the file satellites.xml. glaub solangsam muss ich doch mal bestellen grüße [Beitrag von icewaere am 15. Jan 2011, 06:43 bearbeitet] |
hulster
#506 erstellt: 15. Jan 2011, 12:32 | |||||||
Ja, fand ich auch sehr interessant. Hab aber momentan noch ein bisschen Probleme mit der Unterstützung für dieses Image. Kein Forum gefunden. Die Sourcforge Seite gibt nur die Sourcen her. Keine Ahnung wie es mit Unterstützung von Erweiterungen Aussieht. Weiß auch nicht, ob externe Tools, insbesondere Kanaleditor mit diesem Image zusammenarbeiten. Hab das mal bei Nachtfalke und Sat-Linux hinterfragt. Werde berichten. Hauptunterschied diese Image sind die vielen Zugriffsmöglichkeiten direkt aufs OS. Sonst sehe ich da zur zeit nicht viele Vorteile. |
roft
#507 erstellt: 15. Jan 2011, 13:09 | |||||||
HDMI hat keine Gerätezuordnung wie SCART - hier muss das Gerät per Eingangswahl oder per Harmony oder ähnlicher Bedienung, per Hand bzw. automatisch zugeordnet werden |
Appelhöcker
#508 erstellt: 15. Jan 2011, 13:24 | |||||||
Nee, natürlich nicht; werde ich gleich versuchen! Muss dass denn nur einmalig gemacht werden? |
hulster
#509 erstellt: 15. Jan 2011, 14:51 | |||||||
Ja. |
Appelhöcker
#510 erstellt: 15. Jan 2011, 15:12 | |||||||
Gut, das hat nun insoweit gefunzt, als das der Ct einen Schritt weiter kam: Der Verbindung war erfolgreich! Aber sogleich erschien folgende Meldung: "Fehler bei Login: string indices must be integers, not tuple" Mann-o-Mann!
Ja, vorgenanntes stimmt wohl alles -leider ; das Abziehen des Scarts vom Topf nutzt nix -schade. Eine Harmony wollte ich mir nicht zulegen, weil das nicht wirklich lohnt. Ich werde daher mein Glück über die Original-Ct-FB versuchen, die ja auch erlaubt, u.a. den TV anzusteuern (da gibt´s Codetabellen in der BDA). Ich werde da bestimmt keine Makros draufkriegen, brauche aber wenigstens nur eine FB -oder gibt es für Makros vlt. ein Plugin?! |
Papi2000
#511 erstellt: 15. Jan 2011, 16:40 | |||||||
Da hätte ich eine Idee für ein Script. Die Boxen sollten eigentlich das Startereignis erkennen/zuordnen können. Also Start durch Timer = Ereignis 1 z.B., Start per FB = Ereignis 2, Reboot = Ereignis 3, etc. (mein S850HD mit STi-Linux zeigt das). Jetzt könnte man, wenn Ereignis 2 erkannt wurde, per Script eine Sequenz über die Konsole auf die serielle Schnittstelle ballern, an der wiederum ein IR-Sender hängt. Diese Sequenz könnte den TV einschalten (wenn es einen reinen Einschaltcode gibt, sonst toggelt der, und wird evtl. ausgeschaltet, muß man sich noch überlegen), dann die Eingangsquellenwahl ansteuern,... Das wäre die ultimative Lösung, um den hohen Stromverbrauch der TVs mit aktiviertem CEC zu umgehen, und doch eine TV-Steuerung zu bewirken. Leider kann ich nicht Programmieren, aber vielleicht liest ja ein E2-Entwickler mit, der sich dazu mal äußern könnte. Dann müßte man noch einen geeigneten IR-Sender finden, was aber auch nicht so schwer fallen dürfte. |
roft
#512 erstellt: 15. Jan 2011, 16:51 | |||||||
wie schon weiter oben geschrieben - HDMI - kann keine Eingangskennung, nicht vorgesehen - Scart kann! |
Appelhöcker
#513 erstellt: 15. Jan 2011, 17:02 | |||||||
Nein, leider doch nicht; habe nun Folgendes getestet: 1. Box an, Aufnahme läuft - Ausschalten in den Deep Standby - Sicherheitsabfrage bejaht - Aufnahme wird beendet - Receiver sofort wieder eingeschaltet - Aufnahme wird in einer zweiten Datei fortgesetzt [ok] 2. Box an, Aufnahme in Vorbereitung - Ausschalten in den Deep Standby- Sicherheitsabfrage bejaht - Aufnahme startet nicht - eine zweite, zehn Minuten nach Aufnahmeende der ersten Aufnahme später beginnende Aufnahme, startet ebenfalls nicht (mutmaßlich startet auch keine weitere Aufnahme mehr, bis der Receiver wieder eingeschaltet wird) - Box Mitten in der zweiten, nicht gestarteten Testaufnahme eingeschaltet - Aufnahme startet sodann [nicht optimal gelöst] 3. gleiche Situation wie unter 2., dann allerdings Ausschalttimer (hier hat man ja alle notwendigen Einstellungsfeatures) gesetzt - in den "normalen" Standby geschaltet -beide Aufnahmen problemlos - Box schaltet sich am Ende der beiden Aufnahmen nicht von selber aus, sondern fragt beim nächsten Einschalten, ob gem. Ausschalttimer heruntergefahren werden soll [nicht optimal gelöst] 4. gleiche Situation wie unter 3., dann allerdings nicht in den "normalen" Standby geschaltet, sondern nur TV aus - beide Aufnahmen problemlos - Box schaltet sich am Ende der aktuellen Sendung von selber aus (hier wirkt dann auch nicht die Nachlaufzeit; dies kann nur durch manuelle Verlängerung der Ausschaltzeit erfolgen) [ok, müsste aber nicht sein, weil eigentlich 3. funktionieren sollte; nicht gut: Nachlaufzeit sollte automatisch berücksichtigt werden] |
Appelhöcker
#514 erstellt: 15. Jan 2011, 17:09 | |||||||
Du bist ja auch so ein Technikfreak -Hut ab! Wenn die beiden letzten Sätze nicht gewesen wären, hätte ich womöglich doch noch das Handtuch geworfen. -So bin ich aber froh, dass das Vorgenannte nicht zum E2-Grundwissen gehört... Aber allgemein gesprochen: Wenn man einen Entwicklungswunsch hat, wird man doch im "richtigen" Ct ET9000-Support "gehört" -oder? Hier müssten die Besitzer doch eigentlich aktiv werden?! |
Appelhöcker
#515 erstellt: 15. Jan 2011, 18:16 | |||||||
Jetzt kümmere ich mich gerade hierum: Was ist "ProjectX0904b32" -eine freie Software? Konnte über Goggle hierzu nicht wirklich viel finden; außerdem habe ich eine fast 10 GB große Datei, weswegen ich nun erst hier geschaut habe:
...und die software von Chip.de ´runtergeladen habe. Beim Versuch, das *.ts-File mit der tsMuxerGUI im "Input" über "add" zu öffnen, erscheint diese Fehlermeldung: "tsMuxeR not found!" (Die *.ts-Datei liegt aber auf einem PC-Ordner; nebenbei: die Übertragung dieser 10 GB hat etwa 15...20 Min. gedauert). Wenn es denn klappen würde, kämen bestimmt weitere Fragen hoch; deshalb vorab: - Gibt es eine Alternativsoftware, die etwas übersichtlicher ist? - Wie kriege ich die große HD-Datei komprimiert auf SD-Größe; geht das nachträglich am PC überhaupt? |
Appelhöcker
#516 erstellt: 15. Jan 2011, 18:46 | |||||||
So, nun dies noch: Ich habe mir nun auch das ET9000 Control Center herunter geladen; hier fiel mir auf, dass die FTP-Taste FileZilla aufruft: ok. Da ich auch mit diesem Programmn noch nicht gearbeitet habe, kann mir bitte einer kurz sagen, was ich in die obersten Felder (Host, etc.) eintragen muss? -Oder wird die Verbindung automatisch hergestellt, wenn ich über das ControlCenter komme (dort stand die Verbindung). Wenn ich dann mit dem Button die Settings auf den PC geholt habe, wird ein neuer Ordner aufgemacht "tuxbox", hierin sind vier Dateien. - Sind das nun alle meine Einstellungen, wie von Dir beschrieben? - Dieser Gesamtordner ("tuxbox") wurde automatisch unter dem ET9000CC-Ordner erstellt; der muss zwecks späterem Rücksichern der Daten doch sicher auch dort bleiben? Verschieben nicht erlaubt, richtig? |
[H]MEN
#517 erstellt: 15. Jan 2011, 23:02 | |||||||
Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Nachdem ich meinen Nanoxx Omega HD nach 4 qualvollen Wochen wieder verscherbelt hab bin ich auf der Suche nach einem neuen HD Receiver. Nun hab ich nachdem ich große Teile diesen ellenlangen Threads durchgelesen hab noch ein paar Fragen zum ET9000. - Hoffe ihr könnt sie mir beantworten. 1.) Wie sieht es mit dem Internetzugang aus? Ist ein vollwertiger Internetbrowser integriert? 2.) Kann ich auf Mediatheken zugreifen zB. ARD oder ZDF oder Youtube .... 3.) Ist da schon irgendwas bezüglich HBBTV in der Vorbereitung? 4.) Kann ich via UPNP HD Filme vom PC oder NAS anschauen? 5.) Wenn ja - Wird DTS Sound unterstützt? 6.) Warum hab ich mir bloß jemals diesen sc.... Nanoxx gekauft? Gruß [H]MEN |
Appelhöcker
#518 erstellt: 16. Jan 2011, 11:33 | |||||||
Willkommen hier; wie Du lesen konntest, kämpfe ich ja auch mit dem ET9000 -allerdings nicht wegen irgendwelcher Bugs, sondern mit der Bedienung im Zusammenhang mit der PC-Arbeit. Hier bin ich sehr unerfahren und habe hier wertvolle Hilfe erhalten, die hoffentlich nicht just an meinem letzten Testtag versiegt...
Hierzu kann ich sagen, dass zu HbbTV in diesem Thread schon steht, dass dies seitens der Entwicklergemeinde in Arbeit ist. Zur letzten Frage kann ich nur sagen: "Weil Du auch auf der Suche nach einem möglichst perfekten, einfach zu bedienenen All-inclusive-Receiver bist und Dich womöglich von so manch anderem Thread hier ebenso vom Kauf hast abschrecken lassen, wie ich -in der Hoffnung, dass es der Nanoxx nun reißen würde." Zum Ct: Ich konnte noch zwei Fehler feststellen, die ich hier mutig als Bug deklarieren möchte: - in den Grundeinstellungen kann man die Powertaste mit versch. Verhaltensweisen nach Betätigung belegen; dabei wird zwischen kurzer und langer Betätigung unterschieden; dies klappt bei mir nur bei kurzer Betätigung, die Reaktion auf die lange Betätigung bleibt wirkungslos - die Fortsetzung meines Aufnahmetests im Zusammenhang mit Deep Standby (vergl. Posting #513) hat leider ergeben, dass die Box zwar pünktlich erwacht und ordentlich aufnimmt, anschließend aber nicht mehr zurückfährt -nicht einmal in den "normalen" Standby (PLi-Version vom 09.01.11; heute Abend wollte ich in jedem Fall neu Flashen) Kann Vorgenanntes jmd. bestätigen? Gibt es irgendwo eine Bugfix-Liste? Wo sollte man solche Dinge am besten kundtun, damit dies die "richtigen Leute" lesen? |
hulster
#519 erstellt: 16. Jan 2011, 12:13 | |||||||
Yep, den Aufnahme Bug kann ich von meiner Seite bestätigen. Habe ich erst Gestern ausprobiert, da ich vorher noch keine Platte eingebaut hatte. 2 Aufnahmen über EGP programmiert, danach bleibt der CT an. Langer Druck Powertaste ebenfalls. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, da ich eh immer komplett ausschalte. Für den seltenen Fall Standby kann ich dann über Menü gehen. Mehr hatte mich die Belegung Programm/Kanal +/- gestört. Diese schaltete nämlich nicht die Programme sondern ging in die Bouqet-Liste. Dies habe ich dann in der keymap.xml umbelegt. |
roft
#520 erstellt: 16. Jan 2011, 12:42 | |||||||
kein Receiver hat einen vollwertigen Browser, das läuft über Herstellerportale - da sind die TV Hersteller schon weiter wie die Receiverhersteller, zu 2 - steckt noch alles in den Kinderschuhen, bzw. geht für den "CT" noch nicht, wie schon im Thread steht, mal einfach so - funktioniert bei dem "CT" nicht - hier viel Bastelgeschick gefragt |
hulster
#521 erstellt: 16. Jan 2011, 13:30 | |||||||
ZDF Mediathek ist per Plugin drauf und funktioniert. Aber hier nochmal der Hinweis. Dies hat nichts mit dem ET9000 speziell zu tun sondern dies steht im Zusammenhang mit Enigma2 und verhält sich auf allen Boxen ziemlich gleich. Dies betrifft auch HbbTV. Sobald auch was angeboten wird (und ZDF sind zur zeit die Einzigen, die sich überhaupt konkret geäußert haben), wird dann für Enigma2 was kommen. Bei DTS Unterstützung sieht das anders aus. Da muss der Decoder vorhanden. Es gibt beim ET9000 einen Menüpunkt das er DTS Downmix macht (oder halt nicht). Für AC3 funktioniert, für DTS kann ich das mangels Material nicht ausprobieren. Mir ist zur zeit noch kein Sender bekannt der DTS sendet. |
roft
#522 erstellt: 16. Jan 2011, 13:44 | |||||||
.... darum der Hinweis - Internet und HbbTV steckt noch in den Anfängen - die TV Hersteller mit eingebauten Receiver und Netzanschluss, sind da schon weiter (zB. NetTV Philips / Sharp) mit funktionierenden Mediatheken |
Appelhöcker
#523 erstellt: 16. Jan 2011, 14:07 | |||||||
Da ich mit dem Bearbeiten üebr "TSMuxer" nicht klar komme (s. Posting #515), sollte ich dann wohl doch besser über USB-Stick arbeiten. Wenn ich regelmäßig DVDs oder BluRays brennen wollte, wäre ich sicher mit dem Pana BS785/885 besser bedient. Also USB-Stick einstecken und dann über die Box vor der Aufnahme irgendwo dieses Verzeichnis anwählen? Hat das schon mal einer probiert? -Bestimmt benötige ich auf dem Stick auch das /movie-Verzeichnis. Oder alternativ "ganz normal" aufnehmen und am Ende am PC die ganzen *.ts*-Dateien je Ereignis auf den Stick kopieren? Verstehen dieses Format andere Abspielgeräte (Receiver, PCs)? |
roft
#524 erstellt: 16. Jan 2011, 14:18 | |||||||
jein |
hulster
#525 erstellt: 16. Jan 2011, 16:06 | |||||||
Als Workaround für den Aufnahmebug kann man in jeder Aufnahme wählen, was er nach Abschluss tuen soll. Wenn dann eh klar ist, dass man nicht anwesend ist, kann man hier Deep-Standby wählen und hat erstmal das gewünschte Verhalten. |
Papi2000
#526 erstellt: 16. Jan 2011, 17:42 | |||||||
@Appelhöcker: Thema: Aufnehmen mit E2-Boxen. ICH verfahre immer so: Im Timer gebe ich unter Aktion nach Aufnahme immer "Automatisch" an. Wenn die Box jetzt im Deep- oder normalen Standby ist, wacht sie auf, nimmt auf, und geht hinterher in den Zustand zurück, woher sie kam. Während der Aufnahme ist sie an, auf dem Bildschirm steht der Hinweis, ob man abschalten möchte (wird automatisch behandelt, solange man selbst nicht eingreift), und im Frontdisplay meiner Vu steht dann sowas wie "Zur Zeit sind...." (daran erkenne ich, daß eine geplante Aufnahme läuft). Soweit so gut. Wenn ich jetzt Fernsehen möchte und die Box ist mit einer Aufnahme beschäftigt, muß ich nur den TV einschalten, Eingang wählen, und dann auf der Box die richtige Antwort (nicht ausschalten) per OK bestätigen. Dann habe ich die volle Kontrolle über das Verhalten der Box und kann unbehelligt Fernsehen. Wenn die Aufnahme im Hintergrund fertiggestellt ist, geht halt das Kontroll-Element im Frontdisplay für die Info einer laufenden Aufnahme aus, das war es aber auch schon. Keine weiteren Hinweise oder Popups oder so. Ach ja, das blinkende "R" in der Infobar beim Umschalten ist dann da oder weg. Wenn ich fertig bin mit Fernsehen und die Box in den DeepStandby schicken möchte (habe es bei mir auf "kurz Power" gelegt) und eine Aufnahme steht in der nächsten Zeit an, kommt eben der Hinweis, nicht weiter beachten oder schalten, dann wird die Aufnahme stattfinden und die Box fährt anschließend runter. Lediglich TV aus, das war's. So funktioniert das bei mir. ABER: Gerade bei E2-Boxen hat eben jeder seine Vorlieben für den "normalen Betriebszustand" (Standby/DeepStandby/Dauerlauf), je nachdem, was insbesondere die Kartenschächte im "Leerlauf" zu leisten haben... Daher muß jeder für sich herausfinden, wie der geeignete Umgang insbesondere mit Bildschirmhinweisen ist. Wenn die Box dich fragt, ob du wirklich ausschalten möchtest, und du stimmst dem zu, brauchst du dich nicht wundern, wenn Aufnahmen nicht getätigt werden. Das war bei mir am Anfang auch nicht anders... [Beitrag von Papi2000 am 16. Jan 2011, 17:45 bearbeitet] |
Steinello
#527 erstellt: 16. Jan 2011, 19:02 | |||||||
... nur mal so am Rande. ... in Holland bekommt man das Teilchen schon für unter 400,- €. ... in wieweit man den Shops vertrauen kann, kann ich allerdings nicht sagen. ... hier in Deutschland gibt es wohl eine Preisabsprache P.S.: Ich für meinen Teil warte jedenfalls noch ein Weilchen Gruß Steinello |
Appelhöcker
#528 erstellt: 16. Jan 2011, 20:25 | |||||||
@Papi2000 Danke für Deine ausführlichen Schilderungen; ich werde das alles ausprobieren! Kannst Du mir bezgl. des Brennens am PC (mein Posting #515) bitte auch noch auf´s Fahrrad helfen? Wie machst Du es denn, wenn Du auf USB-Stick speichern möchtest (bezieht sich hier auf Posting #523); muss da temporär ein anderer Aufnahmepfad gewählt und ein neues Verzeichnis auf der HDD angelegt werden? -Danke! St.B. |
Papi2000
#529 erstellt: 16. Jan 2011, 21:34 | |||||||
tja, was soll ich sagen? DVDs brenne ich seit geraumer Zeit nicht mehr für den Eigenbedarf. Bei mir liegen die aktuellen Aufnahmen auf meiner Box, "Ausgelagertes" wurde mit Filezilla nebenher im Hintergrund auf eine Platte im Server gezogen. Von dort könnte ich sie dann mit der Vu direkt oder mit Poppi oder mit XTreamer (bevorzugt) anschauen. Vorgehensweise ist dabei immer: Box läuft zum Fernsehen oder Aufnehmen; solange nebenher gewünschte Aufnahmen per FTP auf den PC ziehen, dort das *.ts in ProjectX, Anfang und Ende markieren, remuxen oder demuxen, demuxtes Material dann in IFOEdit, entstandene Ordnerinhalte mit CDBurnerXP oder Nero oder anderm Programm Brennen, fertig. Meist ist mir der Aufwand für remux oder demux zu viel, dann bleiben die Rohfiles liegen, nur ab und zu wird noch ne DVD für den Schwager gebrannt. Aber nochmal einschränkend: Die Weiterverarbeitung nach dem Filecopy wie beschrieben geht nur für SD-Material. Und an der Box habe ich den File-Explorer fürs Kopieren (nicht Verschieben) von Dateien nicht installiert. [Beitrag von Papi2000 am 16. Jan 2011, 21:36 bearbeitet] |
hulster
#530 erstellt: 16. Jan 2011, 22:43 | |||||||
Leider ist genau das das Problem. Steht die Aufnahem auf "Automatisch" geht der CT NICHT in den vorherigen Zustand. Grundsätzlich mag das mit Sicherheit so sein. Scheint aber beim CT noch ein Bug zu sein. [Beitrag von hulster am 16. Jan 2011, 22:46 bearbeitet] |
Papi2000
#531 erstellt: 17. Jan 2011, 00:09 | |||||||
Da hätte ich noch erweitern müssen, daß sie das nur macht, wenn die nächste Aufnahme zeitlich weit genug weg ist und nichts anderes im Hintergrund gerade laden möchte. Bei mir geht die Box z.B morgens an, um den epgRefresh und anschließend die autotimer zu bearbeiten. In der Zeit steht dann die hrzeit im Frontdisplay. Aber halt auch nur, wenn in dem Zeitfenster nicht gerade eine Aufnahme läuft, denn Aufnahmen haben in meinen Settings Vorrang... |
hulster
#532 erstellt: 17. Jan 2011, 00:33 | |||||||
Das ist alles schon klar - leider trotzdem nicht. Der CT lief ganz alleine, keine anderen Aktivitäten. Habe noch Rest-Aufnahmen auf meinem Technisat angeschaut. |
BigBlue007
#533 erstellt: 17. Jan 2011, 01:59 | |||||||
Gibt neue Treiber, datiert auf morgen (17.01.) 20110117 -vfd settings: control scroll properties and symbols (/proc/stb/lcd/*) -use pip for second tv only video (/proc/stb/vmpeg/1/external) -ci support fixes -cardreader fixes -fan control (enable/disable fan vcc) Mal sehen, ob HD+ und ORF ICE jetzt im internen Reader laufen. edit: HD+ läuft. Zumindest die weiße Karte. Zur Schwarzen kann ich nichts sagen. ORF (ICE) geht leider noch nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Jan 2011, 02:10 bearbeitet] |
icewaere
#534 erstellt: 17. Jan 2011, 02:10 | |||||||
wow wirklich fix die Clarke Jungs: et9000 driver update 20110117 -vfd settings: control scroll properties and symbols (/proc/stb/lcd/*) -use pip for second tv only video (/proc/stb/vmpeg/1/external) -ci support fixes -cardreader fixes -fan control (enable/disable fan vcc) also am 1sten wird bestellt wenn flocken da san hoffe der fixsupport bleibt so gut. grüße |
BigBlue007
#535 erstellt: 17. Jan 2011, 02:11 | |||||||
Guck mal ein über Dir... |
icewaere
#536 erstellt: 17. Jan 2011, 02:15 | |||||||
LOL naja sorry doppelt hält besser hatte ned aktualisiert. sehr schön mit HD+ echt hammer support bis nun. gut auf ORF kann man ja cardtechnisch grad verzichten was soll die geschichte mit Pip sein das versteh ich ned ganz? gehts da dann um nen videoin im pip oder was? grüße |
hulster
#537 erstellt: 17. Jan 2011, 03:05 | |||||||
Weiß einer von euch Beiden, ob die Treiber schon im PLi Image vom 16ten drin sind? |
icewaere
#538 erstellt: 17. Jan 2011, 03:13 | |||||||
eher unwahrscheinlich. treiber ist doch erst paar std alt. aber möglich ist alles grüße ps. wieso spielste ihn ned selbst ein |
icewaere
#539 erstellt: 17. Jan 2011, 03:16 | |||||||
lol was mir gerade gekommen ist: -fan control (enable/disable fan vcc) ähhh dachte et9000 hätte keinen lüfter?!? grüße |
hulster
#540 erstellt: 17. Jan 2011, 03:20 | |||||||
Das Pli auch. Das neue PLi hab ich schon drauf, deswegen. Kann ihn natürlich auch selbst einspielen. |
hulster
#541 erstellt: 17. Jan 2011, 03:22 | |||||||
Hat keinen, aber einen Einbauplatz unter der FP. Somit kannste Nachrüsten. Ist für, die denken mit 10000er Festplatten kann man dann auch 20 Aufnahmen parallel machen. [Beitrag von hulster am 17. Jan 2011, 03:27 bearbeitet] |
icewaere
#542 erstellt: 17. Jan 2011, 03:24 | |||||||
hehe ok dann dreh doch mal den FAN auf ob man den hört greetz |
BigBlue007
#543 erstellt: 17. Jan 2011, 03:34 | |||||||
Wie gesagt - ist für Leute gedacht, die einen Fan NACHRÜSTEN wollen. Dass das Ganze nix bringt, solange keiner drin ist, dürfte klar sein. Die Treiber sind im Update von gestern natürlich noch nicht drin. |
icewaere
#544 erstellt: 17. Jan 2011, 03:45 | |||||||
ahh ok was für ne größe kann man den einbauen? greetz |
BigBlue007
#545 erstellt: 17. Jan 2011, 03:52 | |||||||
Keine Ahnung, interessiert mich nicht wirklich. Der Einbauplatz ist unter dem HDD-Käfig. Im Clarkeforum gibts Bilder und AFAIR auch schon eine (reichlich sinnlose) Diskussion, warum da ein Lüftereinbauplatz ist, obwohl es keine Lüftersteuerung gibt. |
hulster
#546 erstellt: 17. Jan 2011, 09:10 | |||||||
Geschätzt 60 x 60 x 10 (Weil nur beim FP Einbau gesehen) |
Appelhöcker
#547 erstellt: 17. Jan 2011, 13:04 | |||||||
So, meine 14tägige Testphase ist jetzt vorbei; wie ihr hier lesen konntet, war der letzte Samstag hierbei ziemlich erfolglos, da ich das Überspielen auf DVD nicht hingekriegt habe und auch noch die (zu verschmerzenden, weil mein Topf das auch nicht kann) Aufnahmebugs gefunden hatte. Immerhin hat das Backup über das Ct-Controlcenter gefunzt. Darüber hinaus bin ich dann gestern noch alle im Feed verfügbaren Plugins durchgegangen und habe etwa die Hälfe nach und nach installiert, ausprobiert und wieder deinstalliert; das klappte eigentlich ganz gut. Bei einigen erscheint das neue Plugin sofort in der dazugehörigen Übersichtsliste, wo entsprechende Einstellungen vorgenommen werden können; meist erschließt sich dann hieraus auch die Bedeutung. Andere Plugins sind nur durch die blaue Taste im dort erscheinenden Menü anwählbar, oder direkt ins Hauptmenü eingepflanzt worden (z.B. pTS; steht jetzt übrigens auch im Feed bereit). Wieder andere (z.B. die Movievorschau oder Moviecut) habe ich in keinem Menü finden können, obwohl sie in der Installationsliste über den Dateibaum sichtbar waren. Für meinen Geschmack sind da schon ein paar interessante Plugins dabei, die ich wohl dauerhaft installieren werde (wenn gewünscht, kann ich hierzu noch was sagen; ansonsten hat BigBlue schon Recht, wenn er sagt, dass das jeder individuell für sich entscheiden muss, da es von den Anwendungsgewohnheiten abhängt). Am Ende habe ich den Tipp aus diesem Thread in die Tat umgesetzt und neu geflashed; das war auch unproblematisch: beim anschließenden Bootvorgang habe ich die Frage nach der Rücksicherung der Einstellungen bejaht, was zur Folge hatte, dass ausschließlich die zusätzlich installierten Plugins und Skins verschwunden waren; alles Andere war noch da. K.A., was auch "weg" gewesen wäre (Sender, Uhrzeitmodifikation, Timer, ...), wenn ich die Frage nach den Einstellungen nicht bestätigt hätte...aber für den Fall hatte ich mir ja vorher das Backup über das Controlcenter gemacht. Alles in Allem aber ein wirklich schönes Instrument, was es so ja nur bei E2 gibt: man darf immer gespannt sein, was sich die Entwicklergemeinde noch alles ausdenken wird, wenn womöglich bei so manch´ einem Werksreceiver die Entwicklung hierfür schon (inoffiziell) eingestellt wurde. Wenn ich so auf die letzten zwei Wochen reflektiere, war das für einen Anfänger schon ein Stück Arbeit, was nur mit der guten Unterstützung hier geklappt hat -definitiv! Ich werde auch nie zu einem diesbezgl. Freak werden, da es meine Zeit nicht erlaubt und ich auch nicht das "tiefe" Interesse dafür mitbringe -wenngleich es natürlich prima ist, sich mit soetwas gut auszukennen. ich habe es jedenfalls nicht bereut, ftp, telnet & Co. kennenzulernen und werde auch bemüht sein, meinen Horizont in diese Richtung zu erweitern -ganz ohne Stress und Zeitdruck! mein Fazit: Der Ct ET9000 ist der dritte Receiver mit "nur-E2" nach dem Original (DM8k) und der VU+ und steigt wie ich meine schon mit einem recht guten Entwicklungsstand ins Geschehen ein (ok, die Kartengucker müssen noch Federn lassen). Zumindest macht er nicht nur in den Grundfunktionen, sondern ein gutes Stück darüber hinaus, was er soll und das reicht mir allemal. Wenngleich ich ihn das ein oder andere Mal in Verlegenheit bringen konnte -teilweise auch provoziert- läuft er schön stabil, was bei manch anderen Geräten ja nicht selbstverständlich ist. An das Bedienkonzept muss man sich wirklich erst gewöhnen, klappt nach zwei Wochen aber weitestgehend intuitiv -auch bei den anderen Usern. Der Preis ist m.E. noch runde hundert EUR zu hoch (ich denke, dass 450,- angemessen wären), dafür gibt es aber einen bis jetzt sehr guten Werkssupport und ein Gerät, was einfach funktioniert. Da ich keine anderen Receiver, als eben meinen alten Topf PVR4000 kenne, kann ich nur zur Kenntnis nehmen, was in den einschlägigen Foren so alles steht. Gern hätte ich so eine Hardwareschlacht wie den VT-1 gewählt, doch dazu sollte man wohl kein Wort mehr verlieren. Ansonsten hat halt jede Box seine Stärken und Schwächen. Meine Entscheidung (und die der anderen Benutzer) ist schließlich aufgrund folgender Hauptkriterien zugunsten des Ct gefallen: - flexible Erweiterungsmöglichkeiten (Plugins) - Stabilität (sehr wichtig!) - die Tatsache, dass E2 bei so manch anderem Gerät als erstrebenswerter Endzustand angesehen wird (hier meine ich insbesondere den Octi 1028) Interessant wird sicher der TS ISIO werden, den ich trotz allem verfolgen werden. Grüße St.B. |
hulster
#548 erstellt: 17. Jan 2011, 13:18 | |||||||
Mit das wichtigste Auswahlkriterium für den CT ist für viele die Bildqualität insbesondere SD. Auch Kartenseher haben seit heute deutlich weniger Probleme. Es sind heute neue Treiber rausgekommen die Probleme mit den internen Cardreadern und den CI Slots fixen. Ich werde meinen CT behalten. :-) Und kann ihn auch empfehlen. |
Stone0207
#549 erstellt: 17. Jan 2011, 13:27 | |||||||
Amen Damit dürfte dem Bestellen ja nichts mehr im Wege stehen. Einen Dank an die Tester |
hazya
#550 erstellt: 17. Jan 2011, 14:26 | |||||||
Danke Appelhöcker für den Test ! - Was ist bitte TS ISIO ? |
tdf2001
#551 erstellt: 17. Jan 2011, 14:34 | |||||||
Das ist der neue Receiver von Technisat, der soll nächsten Monat auf den Markt kommen. |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.855
