Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
BigBlue007
#301 erstellt: 09. Jan 2011, 14:25
Appelhöcker schrieb:
Jetzt versuche ich gerade, die Kanalnummer (so ist bei mir ZDF HD z.B. "1680") in komfortable Nummern (hier eben die "2") umzubenennen; da komme ich offenbar nicht dran: über die rechte Maustaste stehen im Kontextmenü zwar einige Punkte zum Ändern, die sich aber lediglich auf den Namen ("ZDF HD") beziehen.
Wie habt ihr denn eure Wunsch-Kanalnummern vergeben, damit auf der FB nicht immer umständlich eine vierstellige Zahl eingegeben werden muss, die man sich zudem auch noch alle merken müsste...
Ganz einfach: Wie ich weiter oben bereits sagte, musst Du Dir die Kanäle, sobald Du sie in die Favoritenliste gezogen hast, dort dann noch in die gewünschte Reihenfolge ziehen. Die Nummern werden dann automatisch vergeben, d.h. der Sender an der ersten Stelle bekommt die "1".
Du versuchst offenbar, direkt in der Hauptsenderliste zu sortieren. Das macht keinen Sinn, Du musst schon erstmal die FavListe befüllen.
Ah ja, danke! Wie löscht man die Merker denn wieder auf der Box (das hab ich nur am PC hinbekommen)?
Geht IMHO auch nur am PC.
Appelhöcker
#302 erstellt: 09. Jan 2011, 14:47
JoMa66 schrieb:
@Appelhöcker
2. Etwas Unwichtiges, aber Auffälliges: als ich heute Morgen genauer hinschaute, stand im Display: Fr 7/1 6:3 -da fehlt doch was?! -Richtig! Die letzte Stelle! Und die wird nur immer kurz angezeigt, wenn die Minute einen weiter springt! Hallo? -Wer denkt sich denn so einen Usinn aus?? Weiß hier jemand, inwieweit ich Einfluss auf den Displayinhalt nehmen kann? -Dann würde ich natürlich die Uhrzeit bevorzugen und nach vorn stellen, danach Wochentag und Datum und am Ende der Monat (der dann verborgen ist, aber an den kann ich mich gerade noch so erinnern
Dieser Tipp stammt wieder von der Seite PLi® Images website: Einfach die Datei skin_user.xml mit einem FTP-Programm auf die CT9000 in das Verzeichnis /etc/enigma2 kopieren. Anschließend die Box neu starten. Die Anzeige sieht dann folgendermaßen aus "16:58 07/01". Hat bei mir super funktioniert.
JoMa
Bei mir jetzt auch -langsam begreife ich, was es heißt, seine Box nach den eigenen Vorstellungen zu konfigurieren! -Hauptsache, der Forensupport versiegt dabei nicht...
Heißt beim ET9000 "neu starten" eigentlich immer: "den hinteren Wippschalter umlegen, kurz warten und wieder einschalten"?
markus_h.
#303 erstellt: 09. Jan 2011, 14:51
wenn ich ein sky abo habe, und HD+ schauen möchte benötige ich beim CT (zumindest Stand heute) zusätzlich zur HD+ Karte also das hier:
http://www.amazon.de/product-reviews/B001TVS9W0
richtig?
Das ist doch im Moment das einzige, was der VU+ Duo "besser" kann oder? Ansonsten liegen doch alle Vorteile (inkl. der Optik) beim CT -oder habe ich etwas übersehen?
[Beitrag von markus_h. am 09. Jan 2011, 14:57 bearbeitet]
BigBlue007
#304 erstellt: 09. Jan 2011, 14:58
richtig?
Jein. Das ist zwar ein Smargo, allerdings ein alter bzw. wahrscheinlich sogar ein Gefälschter. Beim aktuellen Modell ist das, was auf dem alten obendrauf so halbrund ist, pfeilförmig. Schau Dir die anderen Angebote bei amazon an, das sind die richtigen.
1080p kann er noch nicht. Ansonsten gibts zumindest für mich nix, was er noch nicht kann.
Nein: Menü -> Standby/Neustart -> Neustart. Für manche Sachen (Skins z.B.) reicht auch "Restart enigma" (geht deutlich schneller). Mit dem Netzschalter würde ich nur beim Flashen oder wenn die Kiste hängt, arbeiten.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jan 2011, 15:01 bearbeitet]
Donald_
#305 erstellt: 09. Jan 2011, 15:02
Ich hab noch so viele Anfängerfragen.
a) Man kann den CT9000 aber nicht wie ein NAS benutzen, oder?
b) Oder ist es möglich auf die Dateien einfach per Drag and Drop wie auf einem freigegebenen Ordner auf einem anderen Computer oder NAS zuzugreifen?
BigBlue007
#306 erstellt: 09. Jan 2011, 15:04
Natürlich. Auf die Platte kann ja ganz normal per SMB und FTP zugegriffen werden, auch einen Upnp-Server gibts als Plugin. Für mich persönlich käme das allerdings wegen des langsamen 100Mbit-LAN-Anschlusses nicht in Frage.
Donald_
#307 erstellt: 09. Jan 2011, 15:08
Also brauche ich am PC nur einfach die Filmdatei anklicken und kann sie anschauen? Gut, so. (mein 47'er hängt direkt an einem PC)
Das ist genau das Problem, sonst könnte ich mein ReadyNAS fast abschalten. Bei Linux-Boxen gibt es scheinbar überhaupt noch kein GBit?
BigBlue007
#308 erstellt: 09. Jan 2011, 15:11
Doch, die Reelbox hat Gigabit-LAN.
Aresta
Moderator
#309 erstellt: 09. Jan 2011, 15:13
Huhu,
Doch, für Enigma2 gibt es sowohl ein nfs- als auch ein cifs(samba(Server & Client))-Plugin. Feste Netzwerkverknüpfungen per ftp kannst Du immer setzten, also auch ohne weiteres Plugin, weil das von der Linux-Basis schon unterstützt wird.
Dazu wäre, wie bereits oben gesagt, ein cifs-Server(Samba-Server) notwendig, welcher aber mehr als 3MB vom Flash frisst, dann muss man mit anderen Plugins, Skins, Picons, etc. etwas sparsamer sein, bzw. nicht so viele gleichzeitig installiert haben.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 09. Jan 2011, 15:15 bearbeitet]
Stone0207
#310 erstellt: 09. Jan 2011, 16:05
richtig?
Hier muss ich noch mal einhaken - Sky mit S02 Karte läuft doch heute schon im CT per plugin oder? Im interen Schacht und ohne CI Modul?
BigBlue007
#311 erstellt: 09. Jan 2011, 16:10
Ja, schon, aber er sprach ja von HD+, und dass er DAFÜR (und nicht für Sky) den Smargo braucht.
Appelhöcker
#312 erstellt: 09. Jan 2011, 18:05
BigBlue007 schrieb:
...Ganz einfach: Wie ich weiter oben bereits sagte, musst Du Dir die Kanäle, sobald Du sie in die Favoritenliste gezogen hast, dort dann noch in die gewünschte Reihenfolge ziehen. Die Nummern werden dann automatisch vergeben, d.h. der Sender an der ersten Stelle bekommt die "1".
Ja, hat alles geklappt; die Nummerierung erfolgt auch fortlaufend über mehrere Fav-Ordner hinweg. Eigentlich eine schöne Sache, dass E2 dies so organisiert; beim Topf habe ich nie Favoriten angelegt.
Zugegeben: hierauf hätte ich durch Probieren auch selber kommen können -aber das ist es eben: Manches scheint sehr einfach und ist dann doch etwas komplexer, bei Anderem verhält es sich genau umgekehrt, sodass man gar nicht erst mit Versuchen anfängt.
So, und weil´s so schön ist, will ich nun noch die hier empfohlenen zwei Plugins installieren:
- perm. Timeshift und das
- frauenfreundliche "Enhanced Movie Center (EMC) V1.1.0 by Coolman & Swiss-MAD" (wenn ich es denn finde; muss mich dazu erst ein wenig auf der Pluginseite einlesen)
Wie macht ihr das mit den Plugins? -Direkt über die Box downloaden (das versuche ich als Erstes), oder auch über PC und ftp; wenn Letzteres: gibt es da auch ein bestimmtes Verzeichnis, in das die Plugins ´reinkopiert werden müssen? Jedwedes Plugin womöglich in das gleiche Verzeichnis?
...mal sehen, ob der Ct das mit mir übersteht...
Aresta
Moderator
#313 erstellt: 09. Jan 2011, 18:18
Huhu,
Am Besten ist es immer das Plugin in den /tmp - Ordner zu kopieren.
Dieser temporale Ordner existiert nicht im Flash oder einem anderen permanenten Speicher, sondern wird lediglich beim Start der Box im RAM angelegt. Somit sind die Dateien, welche man dort hineinkopiert nach einem kompletten Neustart auch immer einfach gelöscht - aber das ist bei Installationsdateien, ja auch durchaus so gewünscht.
Wenn es keinen Installationsmanager oder Datei-Browser mit dieser Funktion im Image gibt, funktioniert es wie folgt:
- per ftp das Installations-ipk in den /tmp-Ordner kopieren.
- per telnet einloggen und folgendes eingeben: ipkg install /tmp/"hier den vollständigen Namen des Plugins inkl. Dateiendung oder auch mit "*" möglich, z.B.:
ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-permanenttimeshift_1.0.0-rc25_mipsel.ipk
Deinstallieren auch im Telnet möglich, wie folgt:
ipkg remove enigma2-plugin-extensions-permanenttimeshift
LG
Aresta
tdf2001
#314 erstellt: 09. Jan 2011, 18:39
Ich interessiere mich sehr für den ET9000, habe aber überhaupt keine Ahnung von Enigma2.
Vor mehreren Jahren hatte ich schon einmal eine Dreambox500 für Kabel, die war aber vom Tuner her zu schlecht, sodass ich sie nach 1 Woche wieder verkauft habe.
Wie sind die Tuner im ET9000, und gibt´s irgendwo eine komplette Anleitung zum Einrichten (auch von Plugins etc.)?
Mich interessiert hauptsächlich ansonsten die Netzwerkfunktionalität (Aufnahme und Wiedergabe), dass soll ja ganz gut klappen.
Des Weiteren ist es natürlich sehr wichtig, dass die Box stabil läuft.
Appelhöcker
#315 erstellt: 09. Jan 2011, 18:41
O.k. das mit "direkt über die Box" war wohl nichts -was sind das denn für Plugins, die ich dort über das Menü finde??
Aresta schrieb:
Huhu,
LG
Aresta
Uiuiui, jetzt wird´s ernst, wenn Du mich sogar zu dieser "DOS-ähnlichen" Telnetsicht im DCC-E2 schickst...
Der Reihe nach:
Ich finde über ftp keinen /temp-Ordner auf oberster Ebene -soll ich den hier anlegen?!
Wenn ich Telnet wähle, steht auf dem schwarzen Bildschirm:
root@et9000:~#
-dahinter den Plugin-Namen eingeben? Und dann?
St.B.
Aresta
Moderator
#316 erstellt: 09. Jan 2011, 19:11
Huhu,
Der Ordner müsste "tmp" heißen, nicht "temp" ausgeschrieben.
Der sollte eigentlich vorhanden sein, ansonsten bitte nicht anlegen! Ich kann da auch immer nur aus der Dreambox-Welt berichten, wenn es diese Unterschiede gibt, kann evtl. BigBlue helfen?
Wenn sich das Plugin als ipk-file im /tmp-Verzeichnis befindet, verwendest Du obigen "ipkg install"-Befehl direkt im Telnet. Das sollte dann genau so aussehen:
root@et9000:~# ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-permanenttimeshift_1.0.0-rc25_mipsel.ipk
oder man kann wie gesagt auch mit Platzhaltern arbeiten:
root@et9000:~# ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-permanenttimeshift*.ipk
LG
Aresta
BigBlue007
#317 erstellt: 09. Jan 2011, 19:18
Eigentlich doch. Mir erschließt sich gerade auch nicht, warum aresta einem Anfänger empfiehlt, Plugins manuell zu installiere... Selbstverständlich ist der zu bevorzugende Weg die automatische Installation über das Erweiterungen-Menü. Selbst ich installiere nur höchst selten mal ein PlugIn manuell, nämlich immer dann, wenn das gewünschte PlugIn über den Feed des Images (so nennt man die Plugin-Sammlung, die über o.g. Menü angeboten wird) nicht dabei ist. Was höchst selten vorkommt. Und die so installierten Plugins lassen sich auch genau dort wieder deinstallieren.
Das mit dem manuellen Installieren via telnet würde ich mir für später aufheben; das brauchst Du im Moment mit Sicherheit noch nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jan 2011, 19:19 bearbeitet]
Appelhöcker
#318 erstellt: 09. Jan 2011, 19:19
Aresta schrieb:
Huhu,
Da gibt es auf oberster Ebene einen, der heißt exakt so:
tmp-> var/volatile/tmp
Davor steht auch kein Ordnersymbol, sondern ein zeigendes Händchen.
BigBlue007
#319 erstellt: 09. Jan 2011, 19:20
Wie oben schon gesagt - vergiß das für den Moment erst mal wieder und installiere Dir Plugins über den Feed. Ohne Aresta zu nahetreten zu wollen, aber was er Dir hier empfiehlt und beschreibt, ist zumindest für Dich und für den Moment völlig sinnfrei.
Appelhöcker
#320 erstellt: 09. Jan 2011, 19:27
Gut, dann schaue ich mir das lieber nochmal an der Box direkt an (zumal der von Aresta genannte /tmp-Ordner nicht da ist).
Hast Du denn noch einen Tipp, wie man ein gewünschtes Plugin schneller über das Boxmenü finden und identifizieren kann? -Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber da stand auch irgendwas von "neuen" oder "aktuellen" Plugins; ehrlich gesagt, kann ich mir auch schlecht vorstellen, das sämtliche Plugins über das Boxmenü einsehbar sind...
Das kann doch dann nur so funktionieren, dass ich in Ruhe am PC auf der Website suche und dann...ja, dann versuche, eben dieses Plugin auf der Box zu finden...
Aresta
Moderator
#321 erstellt: 09. Jan 2011, 19:29
Huhu,
Darf ich mal aus meinem Posting von oben zitieren..:?
Ich kenne leider das PLI-Image nicht, verwende selbst derzeit nur CVS, also original DMM-experimental Images und das Gemini3-Plugin + natürlich einiger weiterer Plugins.
Dort kommt der Datei-Browser mit der Installationsfunktion daher...
LG
Aresta
Aresta
Moderator
#322 erstellt: 09. Jan 2011, 19:33
Aresta schrieb:
Huhu,
Wie oben geschrieben, ist der /tmp-Ordner kein fester Ordner sondern befindet sich nur im RAM. Das Händchen im DCC ist ein sogenannter Symlink (Symbolischer Link = in der Windows-Welt heißt so etwas einfach Verknüpfung) und somit ist das der /tmp-Ordner.
LG
Aresta
BigBlue007
#323 erstellt: 09. Jan 2011, 19:43
Nicht wirklich. Die Sachen sind ja aber schon vorsortiert, so gibt es z.B. eigene Zweige für Skins, Picons usw.. Die meisten Plugins sind unter Extensions.
Keine Ahnung, was Du meinst. Es gibt auf jeden Fall nicht sowas wie "Neue PlugIns anzeigen". Installierte Plugins werden übrigens auch immer automatisch mit geupdated, wenn Du ein Onlineupdate durchführst.
Nein, natürlich nicht. Aber mit Sicherheit alle, die für Dich für den Anfang relevant sind.
Es gibt nicht DIE Webseite, wo alle Plugins aufgelistet sind. Das Ganze funktioniert leider nicht so wie ein Market oder Appstore bei Android oder Apple.
Donald_
#324 erstellt: 09. Jan 2011, 20:02
BigBlue007 schrieb:
Das Ganze funktioniert leider nicht so wie ein Market oder Appstore bei Android oder Apple. :)
Und das wöllten wir ja bestimmt auch gar nicht.
Wenn man mal eine neues Image per USB flashen muss, was passiert dann mit den Plugins? Muss man die anschließend alle neu aufspielen oder bleiben die trotzdem erhalten?
[Beitrag von Donald_ am 09. Jan 2011, 20:02 bearbeitet]
Appelhöcker
#325 erstellt: 09. Jan 2011, 20:02
BigBlue007 schrieb:
...Keine Ahnung, was Du meinst. Es gibt auf jeden Fall nicht sowas wie "Neue PlugIns anzeigen"...
Ich meinte die Überschrift im Menü: "Herunterladbare neue Plugins" Das "neue" bezieht sich dann ja nicht auf das Alter, sondern auf die Tatsache, dass diese einfach nur zum "neu" Installieren bereit stehen; weißt Du denn, woher sich der Ct diese Plugins holt?
Das Timeshift-Plugin ist in den Extensions leider nicht dabei -also werde ich wohl den von Aresta sehr gut beschriebenen Weg wählen müssen...wird schon schief gehen.
Aresta
Moderator
#326 erstellt: 09. Jan 2011, 20:04
Huhu,
Ein erneuter Flash bedeutet, dass alle Plugins gelöscht werden; Einstellungen lassen sich speichern und können nach dem Flashen wieder hergestellt werden - Aufnahmen bleiben selbstverständlich auch bestehen.
Beim Online-Update passiert das selbstverständlich nicht.
LG
Aresta
BigBlue007
#327 erstellt: 09. Jan 2011, 20:05
Nein, tut es nicht. Das steht da IMMER. Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass das sprachlich etwas blöd formuliert ist.
Das ist, genauso wie die Quelle für die Onlineupdates, in einem Configfile festgelegt. Die Feeds werden i.d.R. immer von den Imagebauern gepflegt, hier also PLi.
Das Timeshift-Plugin ist in den Extensions leider nicht dabei -also werde ich wohl den von Aresta sehr gut beschriebenen Weg wählen müssen...wird schon schief gehen. ;)
OK, dann kommt die Ausnahme halt schon relativ früh.
Donald_
#328 erstellt: 09. Jan 2011, 20:10
Auch an Aresta mal ein großes Dankeschön für seine Hilfe hier (und allen nichtgenannten natürlich auch)
Das habe ich mir fast gedacht, weil irgendwie logisch erscheint. Also macht es ja Sinn die Plugins auch alle mal auf dem PC zu sichern um sie bei Bedarf gleich zur Verfügung zu haben.
Aresta
Moderator
#329 erstellt: 09. Jan 2011, 20:20
Ich behalte in der Tat auch alle meine installierten Plugins, welche nicht über den Feed kommen in einem separaten Ordner auf dem PC, unter D:\DM8000\Plugins :-)
...aber wirklich nur als Gedankenstütze, denn eigentlich muss man so selten neu flashen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit von diesen Plugins mitlerweile neuere Versionen gibt, die man dann neu downloaden muss.
LG
Aresta
Appelhöcker
#330 erstellt: 09. Jan 2011, 20:33
Aresta schrieb:
...Wenn sich das Plugin als ipk-file im /tmp-Verzeichnis befindet, verwendest Du obigen "ipkg install"-Befehl direkt im Telnet. Das sollte dann genau so aussehen:
LG
Aresta
Eins noch, bevor ich den Krimiabend versaue:
Muss ich nach der Eingabe im Telnet noch irgendwas aktivieren, einen Button drücken, oder so?
Darf/muss die Box dabei in Betrieb (eingeschaltet über Powertaste) sein?
BigBlue007
#331 erstellt: 09. Jan 2011, 21:01
Sie MUSS sogar eingeschaltet sei, Standby reicht allerdings (de facto ist Standby bei E2-Boxen "ein", nur dass kein Video ausgegeben wird).
Noch ein Tipp: Wenn Du das Plugin auf die Box kopiert hast, benenne es dann dort um in 1.ipk oder so, das spart das Eintippen dieses ewig langen Dateinamens. Oder, wenn eh nur ein .ipk im Temp-Folder liegt, sollte die Installation auch mit
opkg install /tmp/*.ipk
gehen. Und by the way: "opkg" muss der Befehl bei unserer Box bzw. unserem PLi heißen, nicht ipkg.
Sobald die telnet-Verbindung steht, wirst Du übrigens nach einem Login-Namen gefragt. Dieser lautet "root".
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jan 2011, 21:04 bearbeitet]
Stone0207
#332 erstellt: 09. Jan 2011, 21:15
sagt mal, dieser ominöse Preis von 389 EUR für den Clarki - das ist doch ein Shop im benachbarten Ausland. Liefern die nach DE? Wenn ja, wie verhält sich das mit einem eventuellen Garantiefall/Umtausch? Hat jemand evtl. sogar Erfahrungen konkret mit diesem besagten Shop?
Appelhöcker
#333 erstellt: 09. Jan 2011, 21:18
BigBlue007 schrieb:
...Noch ein Tipp: Wenn Du das Plugin auf die Box kopiert hast, benenne es dann dort um in 1.ipk oder so, das spart das Eintippen dieses ewig langen Dateinamens. Oder, wenn eh nur ein .ipk im Temp-Folder liegt, sollte die Installation auch mit
Ich breche heute Abend nichts mehr über´s Knie, der Receiver ist im bestimmungsgemäßen Gebrauch ; mache das dann morgen Abend in Ruhe, deshalb noch diese Rückfragen:
- Im DCC-E2 Telnet ist der Button "Ausführen" (=enter) auf dem Startbildschirm inaktiv -wird dieser aktiv, wenn ich den Plugin-Namen eingegeben habe? Oder wie sage ich: "Fertig!"?
- zur Umtaufe: ok, leuchtet mir ein: die Box ist in diesem Moment ja das führende System und kann deshalb einen neuen Namen "bestimmen", mit dem hier fortan gearbeitet wird -richtig?
- wichtig: bei Ct wird also die Einleitung zur Installation generell mit opkg eingeläutet (Donnerwetter!); dies hat aber keinen Einfluss auf das Suffix "ipk" -das bleibt doch so, oder?!
BigBlue007
#334 erstellt: 09. Jan 2011, 21:20
Mir wär das nix. Im Nachhinein natürlich erst recht nicht, weil ich ja schon einen defekten ET9000 hatte. Zwar hätte sich das sicherlich auch mit dem NL-Shop klären lassen, aber alleine das Mehr an Zeit, was das gedauert hätte, wäre mir den Aufpreis für eine Bestellung in D auf jeden Fall wert gewesen. Davon ab: Als early adopter darf man eh nicht aufs Geld schauen...
BigBlue007
#335 erstellt: 09. Jan 2011, 21:25
Keine Ahnung. Wie weiter oben bereits gesagt, empfand ich DCC-E2 in dem Moment, wo ich Dir ein Mini-HowTo schreiben wollte, als zu kompliziert. Telnet geht zudem viel einfacher: Unter Windows einfach via "Ausführen" ein Command-Fenster öffnen ("cmd"), und dort dann "telnet [IP-Adresse der Box]" eingegen, also z.B. "telnet 192.168.1.3". Unter Windows 7 musst Du telnet ggf. noch aktivieren. Wie das geht, kannst Du dann aber auch mal selbst ergoogeln, ist ganz einfach.
Ich verstehe nicht, was Du mit dieser Frage meinst.
Richtig. Und das o statt dem i hat nichts mit der ET9000 zu tun, sondern mit der neuen Generation des PLi-Images (OE2.0). D.h. auch auf allen anderen Boxen, auf denen ein PLi OE2.0 läuft, muss mit opkg gearbeitet werden (Dreamboxen, VU+).
hazya
#336 erstellt: 09. Jan 2011, 21:43
Möchte mal vorerst dem Forum ein Kompliment machen ! - ET9000 wird hier meiner Meinung am Besten diskutiert.
Nun meine Frage !
Die Plugins der Dream 8000 lassen sich doch fast zu Gänze in der ET9000 installieren, da das Gerät ja den gleichen Prozessor hat also den gleichen Maschinencode versteht. - Oder irre ich hier ?
Wie siehts generell mit den Plugins aus? - Gib es bereits die wichtigsten im Blue Panel ??
[Beitrag von hazya am 09. Jan 2011, 21:48 bearbeitet]
tdf2001
#337 erstellt: 09. Jan 2011, 21:48
BigBlue007 gibt es eigentlich irgendwo eine komplette Anleitung für Enigma2 mit Netz (Außer die weiter oben gepostete Anleitung als Kaufversion ?
BigBlue007
#338 erstellt: 09. Jan 2011, 21:50
Mit Sicherheit gibt es da sogar mehrere, aber ich kenne leider keine.
Nein, tust Du nicht.
Auf dem Teil läuft kein Gemini. Aber ja, die wichtigsten Plugins sind im Plugin-Menü downloadbar.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jan 2011, 21:51 bearbeitet]
Appelhöcker
#339 erstellt: 09. Jan 2011, 21:58
hazya schrieb:
Möchte mal vorerst dem Forum ein Kompliment machen ! - ET9000 wird hier meiner Meinung am Besten diskutiert...
Ja, das ist wohl wahr -ich wäre sonst ziemlich aufgeschmissen gewesen! Wenn man den Thread so durchgeht, hat man eine prima E2-Starter-Anleitung!
Na, dass ein Plugin -wenn es einmal auf einer Box installiert wurde, beliebig benannt werden kann (Dein Beispiel mit "1"), weil von da an ja nur noch die Box dieses Plugin verstehen und identifizieren muss.
hazya
#340 erstellt: 09. Jan 2011, 21:58
<Danke> - Vielleicht ganz kurz was sind die wichtigsten Plugins !
Stone0207
#341 erstellt: 09. Jan 2011, 22:06
nochmal an BigBlue und auch an Appelhöcker: wie würdet Ihr den Clarki denn jetzt im Vergleich zur VU werten? Also irgendwie scheint er ja schon ganz gut zu laufen und wäre allein schon aufgrund der verbauten Hardware der VU dann doch vorzuziehen?
Appelhöcker - da BigBlue ja wenig SD schaut - wie zufrieden bist Du denn mit der Bildqualität? Auch im Vergleich zum Topfield?
Danke
Aresta
Moderator
#342 erstellt: 09. Jan 2011, 22:08
Auf Dreamboxen funktioniert nach wie vor der "ipkg install" Befehl genauso, bzw. ist mit opkg verlinkt.
LG
Aresta
BigBlue007
#343 erstellt: 09. Jan 2011, 22:32
Mit PLi sicher nicht.
Habe ich hier schon mehrfach geschrieben; bitte einfach mal den Thread querlesen.
Es kann Dir doch keiner sagen, was für DICH wichtig sein könnte und was nicht...
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jan 2011, 22:33 bearbeitet]
BigBlue007
#344 erstellt: 09. Jan 2011, 22:36
Zu dem Zeitpunkt, zu dem Du es umbenennen sollst, ist es doch noch gar nicht installiert. Die Installation erfolgt ja erst durch den Aufruf von "opkg ...", und das Umbenennen war lediglich ein Tipp dafür, dass man nicht diesen ewig langen Dateinamen eintippen muss.
Nach erfolgter Installation kann das .ipk gelöscht werden. Das ist im Prinzip sowas wie ein .zip auf dem PC. Wenn es im /tmp Pfad lag, wirds beim nächsten Boot automatisch gelöscht.
willwaswissen
#345 erstellt: 10. Jan 2011, 01:29
Ein paar kurze Fragen, da mir das mit der Plugin-Installation per telnet, wie ich finde, im Vergleich zur DM recht umständlich erscheint.
Gibts auf dem Clarke-Tech keine der folgenden Möglichkeiten:
a) ein im Image vorinstallierter Softwaremanager, der "lokale Erweiterungen" auf z,B. der Harddisk automatisch durchsuchen kann? So dass die Plugins nur in ein bestimmtes Verzeichnis auf die Platte per FTP kopiert werden müssen, der Rest kann dann über den Softwaremanager erfolgen, ohne eine mühevolle Befehlszeileneingabe.
b) alternativ, nachdem ein Dateibrowser-Plugin installiert worden ist, dann hierrüber alle weiteren Plugins zu installiern?
[Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2011, 01:37 bearbeitet]
BigBlue007
#346 erstellt: 10. Jan 2011, 03:07
Nö. Funktioniert dort exakt genauso.
Doch, gibts.
Natürlich ebenfalls möglich.
Abgesehen davon hängt sowas nicht von der Box, sondern vom Image ab.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2011, 03:08 bearbeitet]
willwaswissen
#347 erstellt: 10. Jan 2011, 03:34
Warum dann so umständlich über DCC-E2, mit einer zusätzlichen Fileumbenennung und Befehlszeile?
Das andere ist meiner Meinung nach viel schneller und unkomplizierter.
Ebenso falls man mal neu flashen sollte liegen die ganzen Plugins noch auf der internen Platte und könnten mit paar klicks im Softwaremanager erneut installiert werden.
[Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2011, 03:39 bearbeitet]
BigBlue007
#348 erstellt: 10. Jan 2011, 03:40
Finde ich nicht. Da ich bei einer manuellen Plugin-Installation ja sowieso am PC bin, um das .ipk auf die Box zu kopieren, habe ich es ganz erheblich schneller vom PC aus via telnet installiert, als mich an der Box zu diesem Menü durchzuhangeln.
Und bei einer Neuinstallation sind auf der Platte gesicherte Plugins mit Sicherheit fast alle veraltet, das macht also auch nicht wirklich viel Sinn.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2011, 03:43 bearbeitet]
willwaswissen
#349 erstellt: 10. Jan 2011, 03:59
Der Menüpunkt ist schnell mit ein paar Klicks aufgerufen.
Wer schneller ist? Das hängt von der Anzahl der Plugins ab.
Die Bedienung des Softwaremanagers ist meiner Meinung nach für Einsteiger ohne telnet-Kenntnisse viel einfacher.
Durchaus möglich. Für mich war es bisher so häufig von Vorteil, sie stehen mir zu jedem Zeitpunkt wieder schnell und komfortabel zur Verfügung.
Aber ich denke viele Wege führen nach Rom, man muss für sich nur den besten und einfachsten Weg finden.
[Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2011, 04:10 bearbeitet]
BigBlue007
#350 erstellt: 10. Jan 2011, 04:07
Hängt von der Anzahl der Plugins ab und die Bedienung des Softwaremanagers ist meiner Meinung nach für Einsteiger ohne telnet-Kenntnisse viel einfacher.
Auf diesem manuellen Weg installiert man i.d.R. immer nur 1 Plugin zur selben Zeit. Bei mir jedenfalls war es noch nie anders. Dass die Installation über den SW-Manager einsteigerfreundlicher ist, ist ohne Zweifel richtig. Andererseits gibts natürlich hier keine Anspruch darauf, dass einem ALLES erklärt wird. Ich erkläre halt immer das, was mir einfällt. Und da ich den SW-Manager zur manuellen Plugin-Installation nie nutze, fällt es mir nicht ein, und ergo erkläre ich es auch nicht. Aber jetzt haben wir ja drüber gesprochen.
Ist doch prima. Ich finde diese Methode halt unsinnig. Jeder, wie er es am liebsten mag.
Aber ich denke viele Wege führen nach Rom, man muss für sich nur den besten Weg finden. :)
Exakt!
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2011, 04:08 bearbeitet]
hazya
#351 erstellt: 10. Jan 2011, 09:35
Den Ausdruck "wichtigste" kam von Dir ! - Vielleicht kannst Du eine Aufstellung posten, dann kann jeder entscheiden was für ihr wichtig ist !
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.575
