HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Stone0207
#5235 erstellt: 16. Aug 2012, 14:27 | |||
Danke für die schnelle Antwort BigBlue. nächste Frage gleich hinterher: weisst Du, ob die weisse HD+ Karte, die ich neben der S02 laufen habe, im Sky FPR laufen würde? |
BigBlue007
#5236 erstellt: 16. Aug 2012, 14:36 | |||
Ja, weiß ich: Nein, tut sie nicht. |
sylvester78
#5237 erstellt: 17. Aug 2012, 07:33 | |||
auf der v13 sind diese hd-überflüssigsender doch für ein jahr kostenlos freigeschaltet und du kannst die weiße karte beiseite legen. meines wissens läuft diese kostenlos-aktion noch... [Beitrag von sylvester78 am 17. Aug 2012, 07:34 bearbeitet] |
dave05061983
#5238 erstellt: 18. Aug 2012, 16:16 | |||
Hi Leute, habe soeben das Pli 3.0 installiert. Läuft auch gut. Nun kann ich die Box endlich benutzen. Welche Plugins würdet ihr mir noch empfehlen? Welche sind sinnvoll? Gibt es irgendwo ne Seite wo alle Plugins aufgelistet sind und deren Bedeutung? Danke euch |
west2630
#5239 erstellt: 18. Aug 2012, 18:17 | |||
Ich bewege mir in diesem Forum,wenn ich Fragen habe oder was suche http://www.et-view-support.com/Forum/forumdisplay.php?30 [Beitrag von west2630 am 18. Aug 2012, 18:49 bearbeitet] |
joachim06
#5240 erstellt: 18. Aug 2012, 18:32 | |||
Alle Plugins die auf dem OE 2.0 basieren,kannst Du für das PLI 3.0 benutzem und das sind noch nicht sehr viel.Die meisten Plugins basieren noch auf dem OE 1,6 und funktionieren nur auf dem PLI 2.1. Gruß joachim06 |
joachim06
#5241 erstellt: 18. Aug 2012, 19:42 | |||
Hi dave05061983. Noch ein Tipp von mir.Lad dir das HDFreaks Image Version 5.0 aus dem Netz runter und installiere es auf dem Xtrend.Es basiert auch auf dem PLI 3.0 und eine Menge Plugins sind hier schon vorinstalliert.Welche Du nicht benötigst,deinstallierst Du einfach wieder. Gruß joachim06 |
roft
#5242 erstellt: 19. Aug 2012, 09:57 | |||
HDFreaks bietet ein Komplett Image - wer noch nicht genau durchblickt ist damit gut bedient, evtl. zuviele Plugins sind ja kein wirkliches Problem. |
Fantomas303
#5243 erstellt: 27. Aug 2012, 17:20 | |||
Hallo zusammen, hätte da auch mal ein kleines Problem - handelt sich zwar um einen et6000 sollte aber keinen wirklichen Unterschied an der Thematik darstellen. Ich hab mir leider vor paar Tagen beim verschieben von Dateien die epg.dat gelöscht. Jetzt ist mir aufgefallen das diese sich nicht mehr neu erzeugt. Habe EPG Refresh als Plugin laufen - man. angestoßen wird der EPG auch im Betrieb gefüllt wird. Nach kompl. Neustart ist EPG aber wieder leer und die epg.dat hat sich auch nicht erzeugt. Habe mal auf ganz doof die epg.dat von meine et9000 nach /media/sda1 (usb-platte) kopiert - aber die wird auch nicht überschrieben/aktualisiert. Jemand ne Idee wie ich das wieder fixen kann? Danke vorab. Box läuft mit aktuellem PLI 2.1 |
sylvester78
#5244 erstellt: 28. Aug 2012, 07:30 | |||
hi, wenn du mit der epg.dat hantierst, mußt du e2 beenden! wo liegt die dat bei deinem et6000? hast du sie auf ein usb gerät (stick oder hdd) ausgelagert? ich würde die datei mal komplett löschen und dann neu anlegen lassen. vorher aber wie gesagt im telnet e2 mit init 4 beenden! starten kannst du e2 wieder mit init 3. |
Fantomas303
#5245 erstellt: 28. Aug 2012, 08:07 | |||
Hi, lag/liegt auf media/sda1 Also erst mit Init4 via Telnet - epg.dat löschen - init3 und hoffen das er eine neue schreibt Werde ich heute Abend probieren. |
sylvester78
#5246 erstellt: 28. Aug 2012, 08:19 | |||
hi, ja, korrekt. 1. per telnet e2 mit init 4 beenden 2. die epg.dat löschen 3. mit init 3 e2 wieder starten die datei wird dann neu geschrieben und es sollte laufen. |
Fantomas303
#5247 erstellt: 28. Aug 2012, 17:39 | |||
Nabend, leider nein - habe die alte epg.dat nach init 4 gelöscht. Danach init 3 gefolgt von kompl. Ausschalten und Neustart. Epg war wieder leer und eine epg.dat hat er mir auch nicht erzeugt. Jemand noch eine Idee - kann man den Pfad prüfen wo die epg.dat gespeichert werden sollte - vielleicht is ja da irgendwo der Fehler. |
sylvester78
#5248 erstellt: 29. Aug 2012, 07:21 | |||
hi, es gibt ein plugin names "epgcacheselector" und mit diesem kannst du die epg.dat nach belieben verschieben. ob das auch unter einem aktuellen oe 2.0 image funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. zum epg löschen kannst du auch die systemtools-for-ppanels nehmen. das plugin findest du auf dem pli feed. |
Fantomas303
#5249 erstellt: 29. Aug 2012, 09:03 | |||
Moin, via ppanel hab ich die von dir angesprochene Lösung versucht - epg gelöscht. Allerdings hat sich am Ergebnis nichts geändert. Nach einem Neustart wird keine epg.dat erzeugt. Generell soll es doch so sein, während des Betriebs sammelt e2 die epg Dateien im Cache. Fährt die Box nun sauber runter wird diese datei weggeschrieben. Hier muss doch irgendwo der Fehler liegen, entweder will er sie gar nicht wegschreiben oder nicht nach media/sda. Auch der Zugriff auf die Datei scheint ja irgendwie falsch zu sein - hatte ja die epg.dat von dem et9000 mal hinkopiert - die hat er aber auch ignoriert. Somit würde ich einfach mal sagen das der Speicherort als auch der Zugriffort nicht stimmen. Nur hab ich keine Ahnung wie man die Links Pfade sehen kann. |
sylvester78
#5250 erstellt: 29. Aug 2012, 11:46 | |||
hi, wie gesagt, mit dem "epgcacheselector" kannst du den speicherort angeben. allerdings habe ich mittlerweile die vermutung, daß bei deinem image irgendetwas nicht mehr stimmt. da der et6000 keine interne hdd hat, kann die epg.dat nur im internen speicher abgelegt werden. dieser wird dann beim runterfahren gelöscht und alles beginnt bei null. |
Fantomas303
#5251 erstellt: 29. Aug 2012, 13:18 | |||
Aber es ging doch auch vorher. Ich hatte ja die epg.dat auf meiner externen Platte - die wurde ja auch brav befüllt bis ich sie versehentlich mal gelöscht hatte. |
Fantomas303
#5252 erstellt: 29. Aug 2012, 16:49 | |||
so...hab es hinbekommen. Für Leute mit ähnlichen Problemen hier mal die Lösung. Unter /etc/enigma/settings fehlte mir ein kompl. String für die epg.dat config.misc.epgcache_filename=/media/sda1/epg.dat wurde ergänzt - seit dem läuft es wieder wie es soll. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. |
sylvester78
#5253 erstellt: 30. Aug 2012, 05:16 | |||
zum anpassen des pfades hatte ich dir doch den epgcacheselector empfohlen. damit hätte es funktionieren sollen und du hättest in den settings nichts anpassen müssen. aber wenn es jetzt läuft, ist es natürlich super. |
maedchenfarbe
#5254 erstellt: 30. Aug 2012, 17:09 | |||
Hi, habe mir das plugin systemtools installiert, finde dort aber nicht den epgcacheselektor. irgendeine idee, was ich falsch mache? habe auch keine anderes systemtools plugin auf dem feed gefunden. oder muss ich das manuell irgendwo runterladen und installieren? |
sylvester78
#5255 erstellt: 31. Aug 2012, 08:42 | |||
hi, der epgcacheselector ist ein separates plugin und kann bei xtrend-home.de runtergeladen werden. mit den systemtools lässt sich ganz einfach der epg cache löschen. |
maedchenfarbe
#5256 erstellt: 31. Aug 2012, 11:12 | |||
danke, ich werds am wochenende mal probieren |
joachim06
#5257 erstellt: 31. Aug 2012, 11:45 | |||
Hi Leute. Ich habe mal ne Frage an die Freaks hier.Ich bin Sky Deutschland Kunde und habe das Vollabo.Ich empfange diese Programme mit dem ET9000,CCCam 2.3.0 und mit einer S02 Smartcard.Vor ein paar Tagen,habe ich eine Aktivierung des Programms Sky 3D(ist für Sky-Kunden immer noch kostenlos) über das Internet gemacht.Die Freischaltung sollte innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Leider ist Sky 3D bis heute immer noch dunkel,woran kann das Liegen `? Wer kann mir einen Tipp geben,wie ich es hell bekomme ? Gruß joachim06 |
sylvester78
#5258 erstellt: 31. Aug 2012, 12:10 | |||
probiers mal mit scam oder einer korrekt konfigurierten oscam. |
joachim06
#5259 erstellt: 31. Aug 2012, 12:17 | |||
Hi sylvester78. Danke für deine Antwort.Mit " Scam " habe ich es schon probiert,da werden auch alle Sky-Programme hell,nur Sky 3D nicht.An Oscam.traue ich mich nicht ran,weil ich mich damit nicht auskenne. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 31. Aug 2012, 12:19 bearbeitet] |
sylvester78
#5260 erstellt: 31. Aug 2012, 12:29 | |||
hallo joachim06, schau mal im falken board nach, da gibt es eine vorkonfigurierte oscam. du brauchst dort nur noch deine s02 karte im webinterface aktivieren. |
floyd11
#5261 erstellt: 31. Aug 2012, 13:08 | |||
warten bei mir hat es auch ein paar Tage gedauert |
joachim06
#5262 erstellt: 31. Aug 2012, 14:40 | |||
Danke für den Tipp.Habe das Oscam zum Laufen bekommen,alle Sky Programme werden auch hier hell,aber nur nicht Sky 3D.Scheint offenbar tatsächlich noch nicht freigeschaltet zu sein. Dann bleibt mir offenbar nur eins übrig.
Denn da ich keinen Sky zertifizierten Receiver habe,brauche ich dort garnicht erst anzurufen und nachzufragen. Gruß joachim06 |
joachim06
#5263 erstellt: 31. Aug 2012, 14:56 | |||
Hi sylvester78. Ganz offensichtlich arbeitet Sky 3D nicht mit Softcams zusammen.Ich habe grade meine Sky-Smarcard in mein altes Nagra-Modul gesteckt und beides mit dem ET9000 verbunden.Rate mal was passiert ist ? Richtig,Sky 3D wurde sofort hell.Die Freischaltung ist also schon gemacht worden ! Gruß joachim06 |
floyd11
#5264 erstellt: 31. Aug 2012, 16:37 | |||
Quatsch habe seit Monaten 3D mit cccam am laufen, scam geht natürlich genauso habe allerdings die weiße S02 Karte |
BigBlue007
#5265 erstellt: 31. Aug 2012, 17:38 | |||
Ja, bei DIR. Aus welchem Grund auch immer. Bei mir läuft Sky 3D auf einer V13 immer schon völlig problemlos mit scam (3.59). |
joachim06
#5266 erstellt: 31. Aug 2012, 20:23 | |||
So,mit Oscam und der S02-Karte,habe ich jetzt auch Sky 3D hell bekommen. Gruß joachim06 |
floyd11
#5267 erstellt: 01. Sep 2012, 09:40 | |||
mal was anderes mit cccam laufen ja die Sky Optionskanäle nicht betrifft das auch den Sender Sky Bundesliga dort wird jetzt ja nur ein Spiel gezeigt und der Sender ist trotzdem dunkel |
joachim06
#5268 erstellt: 01. Sep 2012, 10:17 | |||
Hi floyd11. Ich habe seit einiger Zeit das HD-Freaks Image 3.0 auf meinem ET9000 installiert.Ich hatte bis gestern auf diesem Image das CCCam 2.3.0 laufen.Mit diesem konnte ich den Bundesligakanal und auch die dortigen Unterkanäle(grüne Taste auf der FB) problemlos empfangen. Jetzt habe ich Oscam installiert(es gibt übrigens,auf dem HDF-Feed auch ein vorkonfiguriertes Oscam)und habe auch hier keine Probleme mit dem Bundesligakanal und dessen Unterkanäle. Wenn Du den Bundesligakanal nicht empfängst,ist dies offensichtlich ein Problem deines Receivers,oder deines Abos. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 01. Sep 2012, 10:21 bearbeitet] |
floyd11
#5269 erstellt: 01. Sep 2012, 10:32 | |||
joo, habe mal etwas gegoogelt und mit cccam sollte es wohl doch gehen irgendwo habe ich mal gelesen, das es mit dem cam nicht geht dann muss ich aber schnellstmöglich den Fehler suchen die zeigen doch sicherlich die Zecken auf HD und den Topverein im Pott auf einen Unterkanal |
joachim06
#5270 erstellt: 01. Sep 2012, 10:46 | |||
Auf dem Bundeligakanal läuft zur Zeit die Aufzeichnung " Mainz-Greuther Fürth ".Folgende Unterkanäle sind jetzt auch aufgeschaltet worden : 1. 2.Liga konf. 2. Aalen-Braunschweig 3. St.Pauli-Sandhausen. Gruß joachim06 |
floyd11
#5271 erstellt: 01. Sep 2012, 11:06 | |||
ein Suchlauf hat das Problem gelöst |
tdf2001
#5272 erstellt: 01. Sep 2012, 11:22 | |||
Ich habe folgendes Problem und hoffe das jemand eine Lösung kennt. Ich habe 3 Netzwerkfreigaben in der Freigabeverwaltung freigegeben und dies funktioniert soweit auch. Wenn ich jetzt eine Aufnahme aus dem Deep-Standby starte auf eine am ET angeschlossene externe USB Festplatte, habe ich das Problem, dass beim nächsten Start des ET aus dem Deep-Standby die Netzwerkfreigaben im Netzwerk Freigabe-Manager durchgestrichen sind und erst durch einmaliges freigeben wieder aktiv sind. Hier scheint ein Problem vorzuliegen, denn wenn ich keine Aufnahmen auf USB mache bleiben die freigegebenen Netzwerkpfade auch aktiv. Gibt es ein Plugin, die Freigabe automatisch wieder zu aktivieren nach USB Aufnahme ? |
dave05061983
#5273 erstellt: 01. Sep 2012, 16:01 | |||
Danke dir. berschreibt es das Pli einfach oder wird es zusätzlich genutzt? Habe leider seit Anfang der Woche Probleme mit meiner HD02 KArte. Je länger mein Receiver an ist desto öfter hakt die Karte was auch erst weg gehe wenn ich scam neu starte. Aber das wiederholt sich dann dermaßen oft das ich kein Bock mehr habe und normal ohne HD schaue. Noch etwas. Ich möchte mir langsam eine Festplatte kaufen. Muss ich hierbei etwas beachten? Danke euch |
joachim06
#5274 erstellt: 01. Sep 2012, 16:50 | |||
Hi dave05061983. Hier kannst Du es dir Runterladen. http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&postID=36658 Entpacken und auf eine USB-Stick kopieren.Stick mit dem vorderen USB-Port des Xtrend verbinden.Gerät am Netzschalter hinten,Aus-und wieder Ein-Schalten,warten bis im Display " image fond "(oder so änlich)erscheint und O.K.Taste am Gerät Drücken(3 Taste von Links),dann wird das neue Image installiert und das Alte überschrieben. P.S.Die aktuellen Cams,sind alle auf dem HDF-Feed zu finden ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 01. Sep 2012, 16:59 bearbeitet] |
dave05061983
#5275 erstellt: 02. Sep 2012, 06:58 | |||
würde das Image auch mein HD Problem lösen? |
BigBlue007
#5276 erstellt: 02. Sep 2012, 07:51 | |||
Vermutlich ja, allerdings läge das dann nicht am Image, sondern daran, dass Du halt alles neu einrichtest. Es würde vermutlich ebenso wieder problemlos laufen, wenn Du Dein bisheriges Image neu flashen würdest. |
joachim06
#5277 erstellt: 02. Sep 2012, 08:29 | |||
Für dave05061983 wäre es aber warscheinlich sinnvoller.wenn er das HD-Freaks 3.0 Image auf seinem Xtrend installieren würde.Auf dem PLI 3.0,sind glaube ich,nur drei oder vier Plugins vorinstalliert.Alle anderen Plugins(die auf OE 2.0 basieren),muß er sich dann selber im Netz raussuchen,denn die meisten Plugins,die auf dem PLI-Feed sind,basieren auch noch auf dem OE 1.6 . So weit ich das bis jetzt getestet habe,funktionieren alle vorinstallierten Plugins auf dem HD-Freaks Image 3.0 und wie ich schon einmal geschrieben habe,welche nicht benötigt werden,können wieder deinstalliert werden. Gruß joachim06 |
roft
#5278 erstellt: 02. Sep 2012, 09:08 | |||
Es ist schon machmal von Vorteil ein komplett Image wie das HD-Freaks zu nehmen |
Steinello
#5279 erstellt: 04. Sep 2012, 20:09 | |||
Mal ne ganz ketzerische Frage. Mir kommen inzwischen die beiden "einschlägigen" Foren ziemlich konfus vor. Ich habe zur Zeit das V5-Image drauf, jetzt funktioniert dort das Update nicht mehr. Das kuemmert dort im Augenblick aber scheinbar niemanden. Die Entwickler-Resourcen scheinen alle in der Entwicklung des V6 zu stecken. ... ich glaube so richtig Lust habe ich nicht mehr darauf Betatester fuer das V6 zu spielen. ... das HDF hatte ich ganz zu Anfang mal kurz drauf - hatte mir nicht wirklich gefallen. Gruss Steinello |
BigBlue007
#5280 erstellt: 04. Sep 2012, 21:47 | |||
Dieses kindische Gehabe in den beiden Boards kommt mir schon seit geraumer Zeit sehr lächerlich vor. Und ich dachte früher immer schon, die Leute im VTI-Board seien Honks. Aber die beiden CT-Boards bzw. einige Leute da definieren den Begriff völlig neu. |
sylvester78
#5281 erstellt: 05. Sep 2012, 07:33 | |||
@ Steinello mach dir doch das openpli rauf. meiner meinung nach ist das sowieso die sinnvollste lösung. |
roft
#5282 erstellt: 05. Sep 2012, 09:39 | |||
wer verschiedene Komplettimage probiert hat und sich auskennt, kommt auf openpli und kann dann die Plugins einspielen die persönlich benötigt werden, so bleibt das Image schlank |
Steinello
#5283 erstellt: 05. Sep 2012, 17:19 | |||
... danke, sehe ich auch so. ... ich dachte nur ich hätte etwas verpasst. ... da wird in dem Forum ueber die OE-Alliance geschrieben, wenn ich es richtig verstehe als eigenständiges Projekt ohne das "böse" *NIGM* . P.S.: Würdet Ihr mir schon zum 3-er OpenPLi raten ? Gruss Steinello |
joachim06
#5284 erstellt: 05. Sep 2012, 17:30 | |||
Nein,auf diesem Image sind nur sehr wenige Plugins vorinstalliert,die auf OE 2.0 basieren.Auch auf dem PLI-Feed,basieren noch fast alle Plugins auf OE 1.6. Installiere dir das HD-Freaks Image 3.0,Auf diesem sind eine Menge Plugins vorinstalliert die auf OE 2.0 basieren,welche man nicht benötigt,deinstalliert man einfach wieder. http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&postID=36658 Gruß joachim06 |
Steinello
#5285 erstellt: 05. Sep 2012, 17:42 | |||
@Joachim06 ... mit den Team-Images habe ich die Nase voll. (Bitte nicht falsch verstehen - nichts gegen HD-Freaks.) Wenn das OpenPLi 3 noch nicht soweit ist, werde ich noch etwas warten. ... dann bleibt halt das V5 noch eine Zeit lang drauf :-) Gruss Steinello |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.487
