HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
bino999
#5082 erstellt: 25. Mai 2012, 22:20 | |
Such mal nach ENIGMA SIGNAL METER,daß gibts auch als App. Voraussetztung dafür ist jedoch ein Netbook/Notebook oder ein (Android)Smartphone,dass du mit in die Nähe der Schüssel nehmen kannst. [Beitrag von bino999 am 25. Mai 2012, 22:22 bearbeitet] |
dave05061983
#5083 erstellt: 25. Mai 2012, 23:07 | |
Lappi ist vorhanden. Schau ich gleich mal. Ich habe jetzt für Tuner A und B einfache installation gewählt. Jetzt sucht er Sender. Aber ich denke mal er findet keine. KAnn ja eigentlich nicht weil nicht auf Astra ausgerichtet. |
bino999
#5084 erstellt: 25. Mai 2012, 23:33 | |
Deine Box muß natürlich im Netzwerk angeschlossen sein.Dann brauchst du bei dem ESM nur die IP der Box eingeben,den Port lässt du auf 80. Die grobe Richtung der Schüssel sollte aber schon vorher stimmen. |
dave05061983
#5085 erstellt: 26. Mai 2012, 00:32 | |
Und dann mit dem Lappi hintr die Schüssel stellen? |
joachim06
#5086 erstellt: 26. Mai 2012, 08:34 | |
Hi Leute. Die Montage eine Satschüssel,gehört eigendlich nicht in den Receiverbereich,dafür haben wir hier im Forum sepperate Bereiche ! Aber noch ein Tipp von mir : Es gibt für ca.15-40 Euro in jedem Elektronikmarkt,die so genannten " Satfinder " ,die schließt man zwischen Koaxkabel und Satschüssel.Wenn man die Satschüssel langsam dreht,wird der Ausschlag o.der Ton,größer(lauter) oder kleiner(leiser).Je näher man dem Satelliten kommt,um so größer(lauter) wird er. Gruß joachim06 |
dave05061983
#5087 erstellt: 26. Mai 2012, 09:55 | |
ja so ein Teil habe ich. Allerdings steht dort in der Anleitung das man den SAtelitten schon selbst grob einstellen muss. Das ist nur für die exakte Einstellung. Im Internet habe ich verschiedene Beiträge gelesen und da stand mist das die Teile nix taugen. Ich schau mal. Danke |
joachim06
#5088 erstellt: 26. Mai 2012, 10:13 | |
Hi dave05061983. Ob die " Teile nix taugen." kann ich nicht beurteilen,für Satanfänger sollen sie jedenfalls eine große Hilfe sein.Ich persönlich,habe so ein Teil noch nie benutzt(als ich damals meine erste Schüssel aufgestellt habe,gab es so etwas noch nicht) ,da ich meine Schüsseln immer so ausgerichtet habe.Beim ersten mal,hatte es noch 6 Stunden gedauert.Jetzt dauert es,mit Feineinstellung,max.eine halbe Stunde. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Mai 2012, 12:37 bearbeitet] |
roft
#5089 erstellt: 26. Mai 2012, 10:22 | |
Genau hier geht es um den Receiver und ein Digital Receiver zum SAT Anlagen einrichten ist schon problematisch. Dafür gibt es Messgeräte oder evtl. einen Analog Receiver, der reagiert auf Veränderungen sofort. Genaues im SAT Anlagen Thread [Beitrag von roft am 26. Mai 2012, 10:22 bearbeitet] |
Nashu
#5090 erstellt: 26. Mai 2012, 10:35 | |
@dave Eine Möglichkeit- ohne Messinstrumente zuerst- wäre folgende: bei der Erstinstallation die Standard Senderliste installieren; dann auf SWR z.B. gehen, weil der Sender nur auf Astra 19.2 ist. (Ich muss aber sagen, dass ich diese "Methode" bei einem Vantage Receiver vergewendet habe) Schau in welcher Richtung alle Satschüssel in der Nachbarschaft gerichtet sind, damit du eine Ahnung kriegst, wo sich der Satellit in etwa befindet. Die Schüssel soll zuerst nach Süden zeigen. Als erstes sollst du den Elevationswinkel (Kippwinkel) an der Masthalterschelle einstellen. Wenn ich mich richtig erinnere, er soll bei 31-32 liegen. Dann drehst du die Schüssel ganz langsam nach Osten (Millimeterweise, wenn ich so sagen darf). Nach jedem Drehen eine Pause machen und schauen, ob ein Bild gekommen ist. Wenn nein, dann weiter in der Art drehen; wenn ein Bild da ist, kannst du dann mit dem kleinen Gerät die Signalstärke und Qualität justieren, bis das maximale daraus geholt wird. Oder: der Receiver verfügt über ein Plugin namens Sat Finder; es ist zu finden unter Menu/Einstellungen/Kanalsuche. Wenn das Plugin nicht (schon) drin ist, dann von Feed runterladen; es ist unter Plugins runterladen/System zu finden. Also gehst auf Sat Finder und dort kannst du unter Satellit: "Astra 19.2" einstellen und unter Tunen: "vordefinierter Transponder". Und drehst die Schüssel wie beschrieben, bis ein Signal angezeigt wird. Dann so weiter drehen/Elevationswinkel justieren bis das maximale Signal erreicht wird (im oberen Balken). Die Schrauben festziehen und das war es. Du brauchst aber Geduld dafür. Gruss. [Beitrag von Nashu am 26. Mai 2012, 11:04 bearbeitet] |
bino999
#5091 erstellt: 26. Mai 2012, 10:52 | |
Genau,sieht dann so aus: http://www.google.co...m=1&biw=1440&bih=747 |
dave05061983
#5092 erstellt: 27. Mai 2012, 00:03 | |
Das weiss ich leider nicht. Das wäre ne Frage an die Profis hier ob der Et9200 so etwas besitzt? Aber danke dir Elevationswinkel ist 29,1 Grad glaube [Beitrag von dave05061983 am 27. Mai 2012, 00:05 bearbeitet] |
Nashu
#5093 erstellt: 27. Mai 2012, 00:58 | |
Gern geschehen! Nochmal die Schritte zum Downloaden: Menu/ Erweiterungen/Grüner Knopf an der Fernbedienung/System/Satfinder(OK zum Downloaden drücken); EXIT zum rausgehen . Gruss.. [Beitrag von Nashu am 27. Mai 2012, 01:01 bearbeitet] |
joachim06
#5094 erstellt: 27. Mai 2012, 07:59 | |
Also auf dem PLI ist der " Satfinder " vorinstalliert ! Es gibt auch auf " Youtube " einige Videos,die in Bild und Ton genau erklären,wie eine Satellitenschüssel installiert und ausgerichtet wird. Gruß joachim06 |
dave05061983
#5095 erstellt: 27. Mai 2012, 11:01 | |
wo genau finde ich den Satfinder denn? Youtube ist ne gute Idee. Danke |
Nashu
#5096 erstellt: 27. Mai 2012, 11:38 | |
dave05061983
#5097 erstellt: 27. Mai 2012, 11:50 | |
upps das habe ich wohl überlesen. Das habe ich ausgewählt und da kommt ja Tuner A und B. Wenn ich auf A gehe muss ich da dann manuelle oder vordefinierte Transponder auswählen? Ich habe aber mittlwerweile mal den Evelationswinkel eingestellt und mal manuell suchen lassen. DA hat er fast 200 Sender gefunden. Allerdings welche die ich nicht kenne. Ist aber auch kein Wunder weil noch nicht auf Astra ausgerichtet. Da hoffe ich auf Sonne um 12. 54Uhr. Habe nen Faden in der Mitte gespannt und will es so versuchen einzustellen. |
joachim06
#5098 erstellt: 27. Mai 2012, 11:56 | |
Hi dave. Hier findest Du das aktuelle PLI ! Entpacken,auf einen USB-Stick kopieren und diesen in den vorderen USB-Port des Gerätes stecken.Den Kippschalter auf der Rückseite des Xtrends einmal Aus- und wieder Ein-Schalten.Im Diskplay des Gerätes erscheint beim Hochfahren irgendwann " found image ",jetzt die O.K.Taste am Xtrend drücken. Nach der vollständigen Installation des PLI,Menü öffnen,weiter über Einstellungen auf Kanalsuche gehen.Runterscrollen auf " Sat-Finder ". Erwarte aber jetzt nicht,das der den Satelliten alleine findet,hier mußt Du schon käftig Mithelfen.Beim Satfinder stellt man nur den Satelliten ein,dem man sucht,dann muß man die Schüssel so lange hin und her Drehen,bis man ihn gefunden hat. Einziger,aber großer Vorteil beim Satfinder,dieser erkennt jetzt wirklich nur den Satelliten,den man eingestellt hat,alle anderen werden vernachläßigt.Wenn man die Schüssel ohne soche Hilfsmittel ausrichtet,kann es schon einmal passieren,das man den falschen Satelliten erwischt Gruß joachim06 |
dave05061983
#5099 erstellt: 27. Mai 2012, 12:49 | |
und manueller Transponder passt? Ich habe nun mal nach Sonne eingestellt. Der Satfinder im Receiver hat aber 0% angezeigt. Nun habe ich einen automatischen Suchlauf gestartet. Tuner A und B sind auf Astra eingestellt. Suche ist nun gerade 9 abgeschlossen und er hat 25 Kanöle bisher gefunden. Bis jetzt nix bekanntes. MAl abwarten. Allerdings ohne den aktuellen PLI probiert. Werde den aber jetzt gleich mal runter laden. DAnke erstmal PS: Da kommt ja fast täglich nen neues PLI raus! [Beitrag von dave05061983 am 27. Mai 2012, 12:58 bearbeitet] |
Nashu
#5100 erstellt: 27. Mai 2012, 13:25 | |
Du hast bestimmt einen anderen Satelliten erwischt. Les nochmal bitte aufmerksamer meinen Beitrag von oben, da sind zwei Möglichkeiten beschrieben, wie du Astra "kriegen" kannst. Gruss. [Beitrag von Nashu am 27. Mai 2012, 13:27 bearbeitet] |
joachim06
#5101 erstellt: 27. Mai 2012, 13:25 | |
Den Satfinder stellt man in deinem Fall,auf Astra 19,2°Ost.Dann dreht man die Schüssel sehr vorsichtig nach links,rechts und dann rauf oder runter,bis der Satfinder mindesten eine Signalstärke von 70% anzeigt. Jetzt kann man den ersten Suchlauf starten.Auf Astra 19,2°Ost sollten dann mindesten 1000 Sender gefunden werden.Sind es weniger,noch mal eine Feinjustierung der Schüssel vornehmen. Übrigens,meine Schüssel ist so eingestellt,das der Xtrend bei einem Autosuchlauf immer so um die 1400 Sender auf Astra 19,2°Ost findet. Gruß joachim06 |
dave05061983
#5102 erstellt: 27. Mai 2012, 14:13 | |
In der Bedienungsanleitung steht: - nicht konfiguriert - Einfach - Lopp through: Modus verbindet LNB 1 intern mit LNB2 in. - Gleich wie: Modus gleiche Konfiguration wie die des Tuner B - erweitert: fortgeschrittene Nutzer Konfiguration Was davon muss ich auswählen? Es folgen dann zu jedem einzelnen Punkt noch Unterpunkte... Das ist ja die Grundenstellung... (Die benötige ich weil die Schüssel nochmal ab muss zum Mast einkürzen. Da wollte ich gerne auf Werkseinstellungen setzen und dann nochmal komplett neu einstellen. Ich weis nämlich nicht genau wie ich die 1500 Sender nun gefunden habe) Ich habe nun knapp 1500 Sender gefunden. Ich poste mal was ich unter Menü eingestellt habe. Vllt kann mal jemand vergleichen: Menü => Einstellungen => Kanalsuche => Tunerkonfiguration: Tuner A: AVL2108(DVB-S2) Tuner B: gleich wie Tuner A Wie müssen die Kabel an den Receiver angeschlossen werden? Kabel 1 in Tuner 1/if in und Kabel 2 in Tuner 2/if in. Am LNB sind die Kabel am Quad LNB angeschossen. Richtig so? Danke [Beitrag von dave05061983 am 27. Mai 2012, 15:49 bearbeitet] |
roft
#5103 erstellt: 27. Mai 2012, 16:23 | |
so sollte es sein |
Nashu
#5104 erstellt: 27. Mai 2012, 17:40 | |
Ich habe mir ein Zeichen auf dem Mast und der Masthalterschelle gemacht, bevor ich die Schüssel runtergenommen habe; beim Montieren war es leichter den Satelliten zu finden. Probier folgende Einstellungen: Tuner A Konfiguration: einfach Modus: einzeln Satellit: Astra19.2/..... DiSEqC senden: ja Tuner B gleich wie Tuner A Die Kabel sind richtig angeschlossen. Gruss. [Beitrag von Nashu am 27. Mai 2012, 22:53 bearbeitet] |
dave05061983
#5105 erstellt: 27. Mai 2012, 19:05 | |
ja hatte ich auch vor. |
Nashu
#5106 erstellt: 27. Mai 2012, 20:23 | |
Du brauchst nicht den Receiver auf Werkseinstellungen zu stellen. Entweder du lässt die Einstellungen so (solange die Sender schon drauf sind) oder es reicht, die vorgeschlagene Änderungen bei der Tunerkonfiguration vorzunehmen und sie zu speichern. Gruss. |
dave05061983
#5107 erstellt: 27. Mai 2012, 22:43 | |
ok danke. Ich schau mal ob ich es nächste Woche schaffe den Mastausleger um 25 Cm zu kürzen und wieder gerade anzuschweißen. So steht die Schüssel doch sehr weit weg vom Balkon. Danke euch. Vorallem für die Geduld mit mir Laien |
Nashu
#5108 erstellt: 27. Mai 2012, 22:52 | |
Gerne doch! Gruss. |
joachim06
#5109 erstellt: 29. Mai 2012, 12:35 | |
Hi Leute. Wer kennt noch Djmount,den UPNP-Client ? Ein Fossil aus alten Dreambox Zeiten.Es wurde 2007 von Dreamprogrammierern entwickelt.Nach dessen Installation auf einem E2-Receiver,hat man über einen UPNP-Server auf seinem PC,den kompletten Zugriff vom Xtrend auf seinem Rechner. Lange Zeit funktionierte Djmount auch auf dem PLI.Nach dem Anfang April,das PLI mit einem neuen Kernel(3.3)raus kam,konnte man Djmount nicht mehr benutzen.Nach Intervention von einigen Usern(auch von mir),im Open PLI Forum,haben die Programmierer jetzt ein Fix rausgebracht,was den Fehler behebt. Im der neusten Softwareaktualisierung von heute,ist das Fix enthalten.Danach funktioniert Djmount wieder einwandfrei.Mein Dank auch an dieser Stelle,an die PLI-Programmierer. Gruß joachim06 |
GlobalPlaya
#5110 erstellt: 30. Mai 2012, 11:57 | |
hallo, ich werde voraussichtlich heute den ET9200 bekommen. meine sat anlage wird allerdings erst kommende woche installiert... aber ich kann doch sicherlich ohne probleme bereits den bootloader, das openpli image und die aktuelle firmware aufspielen (und evtl schon plugins via USB). welche cams empfehlt ihr mir, wenn ich sky (alle kanäle, also auch bundesliga mit den optionskanälen) und HD+ empfangen möchte? die sky V13 karte habe ich heute erhalten und im beiliegenden schreiben steht, dass ich die karte in den receiver stecken muss und dann bei sky anrufe, damit sie aktiviert wird. lange rede, kurzer sinn: was kann ich jetzt bereits an der ET9200 einstellen? |
joachim06
#5111 erstellt: 30. Mai 2012, 14:26 | |
Da Du keinen von Sky zertifizierten Receiver benutzt,könntest Du mit der Freischaltung noch Probleme bekommen.Wenn Du den ET9200 fertig eingerichtet hast,solltest Du in jedem Fall,erst einmal selber auf deren Internetpräsenz ein Freischaltung deiner Smartcard versuchen. Gruß joachim06 |
GlobalPlaya
#5112 erstellt: 30. Mai 2012, 14:40 | |
wie bekomme ich das denn hin? Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 21:08 bearbeitet] |
joachim06
#5113 erstellt: 30. Mai 2012, 15:07 | |
Hi GlobalPlaya. Lade dir als erstes mal von dieser Seite das Open PLI runter..Da steht zwar ET9x00,aber das funktioniert auch auf dem ET9200.Aber bitte das 2.1,nicht das 3.0,das ist noch inder Alphaphase und enthält noch Fehler. Nach dem Du das auf dem ET9200 installiert hast,lädst Du dir vom PLI-Feed das CCCam 3.0.0 oder scam 3.59 runter und installiert sie auf dem Xtrend.Da ich die V13 nicht selber habe,weiß ich nicht,mit welchen von den beiden Cams,diese einwanfrei läuft.Vielleicht kann das hier mal ein anderer user schreiben. Danach steckst Du die V13 in den Cardreader ,gehst auf diese Seite,scrollst auf Freischaltung..Jetzt folgst Du den dortigen Anweisungen und mit etwas Glück,werden dann die Sky-Programme hell. Gruß joachim06 |
GlobalPlaya
#5114 erstellt: 30. Mai 2012, 15:12 | |
hallo joachim, erstmal danke für die schnelle antwort! openpli 2.1 habe ich eben als allererstes installiert. da ich meine sat-anlage erst kommende woche bekomme, kann das herunterladen vom feed erstmal noch vergessen, genauso natürlich wie die aktivierung der sky karte. ich wollte aber auch die HD+ programme über sky freischalten. dazu sollte ich im rahmen der aktivierung nochmal bei sky anrufen und denen sagen dass sie mir auch die HD+ kanäle aufschalten sollen. geht das denn auch mit oscam oder soll ich mir lieber eine HD+ karte im handel besorgen? PS: im sky brief steht dass man anrufen muss. das problem ist auch, dass ich mich aktuell nicht mit meinen gewohnten kundendaten (kd.nr. und PIN) bei sky einloggen kann - da steht dann immer dass meine smartcard aktuell nicht aktiviert sei ... und um die freischaltung online zu machen, muss man sich mit seinen sky daten einloggen [Beitrag von GlobalPlaya am 30. Mai 2012, 15:17 bearbeitet] |
joachim06
#5115 erstellt: 30. Mai 2012, 15:23 | |
Wiso ? Vom Feed läd man doch über die Netzwerkverbindung und die kanst Du doch schon Einrichten.Dann,Menü,Erweiterungen,Plugins herunterladen(grüne Taste) und dann auf " Softcam " Scrollen. Gruß joachim06 |
joachim06
#5116 erstellt: 30. Mai 2012, 15:33 | |
Hi GlobalPlaya. Da Du die V13 Karte hast,sollten bei einer Freischaltung dieser,auch die HD+Programme automatisch freigeschaltet werden. Dein Problem ist,wenn Du bei Sky anrufst,werden die dich warscheinlich nach der Seriennummer deines Receivers fragen und stellen dann fest,das es kein zertifizierter ist.Wenn Du Pech hast,stellen die sich auf die Hinterhufe und schalten deine Karte nicht frei. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 30. Mai 2012, 15:36 bearbeitet] |
GlobalPlaya
#5117 erstellt: 30. Mai 2012, 15:38 | |
die haben mich schon neulich am telefon vor ausstellung der V13 karte gefragt, was für einen receiver ich verwende. ich sagte, ich würde meinen alten (sky-zertifizierten) receiver verwenden, den ich bis vor meinem umzug (vor einem jahr) verwendet habe. letztes jahr bin ich auf kabel umgestiegen und will jetzt wieder zu sat wechseln. eine seriennummer müssten sie noch von meinem ex-receiver haben, die habe ich denen damals nämlich gegeben... |
BigBlue007
#5118 erstellt: 30. Mai 2012, 17:52 | |
Seit wann gibt es eine cccam 3.0.0? |
joachim06
#5119 erstellt: 30. Mai 2012, 19:21 | |
Sorry,habe mich verschrieben,meinte natürlich 2.3.0 ! |
GlobalPlaya
#5120 erstellt: 30. Mai 2012, 19:34 | |
ich habe in einem anderen forum gelesen dass die cccam nicht für die sky optionskanäle (bundesliga) geeignet sei. bringe ich die anderen kanäle damit zum laufen? kennt sich hier jemand mit oscam aus? das soll ja angeblich alles zum laufen bringen |
BigBlue007
#5121 erstellt: 30. Mai 2012, 19:41 | |
Ich nehme scam, damit geht alles. |
GlobalPlaya
#5122 erstellt: 30. Mai 2012, 19:45 | |
geht auch HD+?... muss ich da dann noch irgendwas einstellen oder konfigurieren?... da gibts ja beim openpli image einen eigenen menüpunkt "CI/Softcam Einstellungen"... könnt ihr mir kurz erklären was ich da einstellen muss? ich werde am freitag die sat schüssel aufstellen, dann werde ich bei sky anrufen und um freischaltung bitten - eine andere wahl habe ich ja wohl nicht, oder? und dann sollten die kanäle auf meinem ET9200 freigeschaltet werden? edit: welche version von scam verwendest du? finde im feed v 3.60 und 3.53-r2 [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 20:51 bearbeitet] |
joachim06
#5123 erstellt: 30. Mai 2012, 19:46 | |
Hi GlobalPlaya. Ich habe selber das PLI 2.1 und CCCam 2.3.0 auf meinem ET9x00 installiert.Im Cardreader habe ich die S02 und HD+Karte,beides funktioniert einwandfrei.Auch die Optionskanäle(grüne Taste),funktionieren bei Bundesligaspielen fehlerfrei. Wie das bei einer V13 Karte ist,weiß ich nicht.Vielleicht könnte hier mal ein User seine Erfahrungen Posten. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 30. Mai 2012, 19:47 bearbeitet] |
GlobalPlaya
#5124 erstellt: 30. Mai 2012, 19:49 | |
ja wäre nett wenn ein user seine erfahrungen mit der V13 und den cams mitteilen könnte edit: was ist eigentlich der unterschied zwischen einem cam und dem card-server? diese einstellungen habe ich nämlich eben gefunden im entsprechenden softcam-menü [Beitrag von GlobalPlaya am 30. Mai 2012, 19:53 bearbeitet] |
joachim06
#5125 erstellt: 30. Mai 2012, 19:53 | |
So weit ich weiß,soll es wohl mit dem scam 3.59 am besten gehen,ist auch auf dem PLI Feed. Aber Probleme soll es wohl immer noch bei beiden Cams und der V13,bei Livesportübertragungen geben ! Gruß joachim06 |
GlobalPlaya
#5126 erstellt: 30. Mai 2012, 19:56 | |
hmmmm, ist denn damit zu rechnen dass diese probleme noch beseitigt werden können? [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 20:51 bearbeitet] |
BigBlue007
#5127 erstellt: 30. Mai 2012, 20:17 | |
Ich sagte doch bereits, nimm scam, damit geht alles. Auch HD+. Sonst hätte ich nicht "alles" geschrieben. Mit cccam geht mit einer V13 nur fast alles, damit gehen die besagten Livesportübertragungen auf Sky nicht. Mit scam geht auch dies. Ob es noch andere Cams gibt, mit denen auch alles geht, weiß ich nicht. Ist im Grunde auch egal. |
GlobalPlaya
#5128 erstellt: 30. Mai 2012, 20:19 | |
ok danke BigBlue007, ich hätte aufmerksamer lesen sollen kannst du mir noch eine bestimmte scam-version empfehlen (3.59)? hast du denn auch einen karten-server eingestellt? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 20:51 bearbeitet] |
BigBlue007
#5129 erstellt: 30. Mai 2012, 21:00 | |
3.59 oder 3.60 ist egal. Cardserver brauche ich keinen. |
GlobalPlaya
#5130 erstellt: 30. Mai 2012, 21:01 | |
kannst du mir erklären wozu denn ein solcher card-server dienen soll? |
BigBlue007
#5131 erstellt: 30. Mai 2012, 21:06 | |
Wieso sollte ich das tun? DU hast doch danach gefragt... Davon abgesehen hilft bei einfachen Fragen auch mal, Google anzuwerfen. |
joachim06
#5132 erstellt: 30. Mai 2012, 22:05 | |
Hi GlobalPlaya. Habe es grade mal getestet.Mit Scam 3.59 geht Sky und HD+ ( S02/weiße HD+ Smartcard im Cardreader).Die V13 sollte dann auch keine Probleme machen. Gruß joachim06 |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.855
