HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
icewaere
#751 erstellt: 29. Jan 2011, 23:23 | |||||
zu Punkt 1 kann ich dir DreamStream E2 empfehlen. Darin enthalten auch eine Virtuelle Fernbedinung womit du vom Pc aus die CT so steuern kannst wie mit der FB. Probiers einmal aus sehr praktisch schönes weekend greetz |
k4m4sutr4
#752 erstellt: 30. Jan 2011, 13:33 | |||||
oder einfach das webinterface und im browser die ip adresse des recievers eingeben. |
BigBlue007
#753 erstellt: 30. Jan 2011, 14:50 | |||||
@Appelhöcker: Also hier mal meine Freigabe in der Box, über die ich auf den PC zugreife: Aktiv: einschalten (klar) Lokaler Freigabename: Server (wahlfrei, so heißt die Freigabe halt später) Freigabetyp: CIFS Freigabe Server IP: Die IP-Adresse Deines PC Server Freigabe: Medien (*1) als HDD Ersatz nutzen: nein (*2) Freigabeoptionen: rw Benutzername: dreambox (*3) Passwort: dreambox (*3) *1: Dies ist der Freigabename, NICHT der Verzeichnisname, des freigegebenen Verzeichnisses am PC. D.h. Du gibts am PC ein Verzeichnis frei, auf das der Receiver zugreifen soll, und der Name dieser Freigabe muss hier rein. Wenn Du mehrere Medienarten hast, auf die Du vom Receiver aus zugreifen willst, dann packe am besten alle diese Verzeichnisse in ein Verzeichnis rein und gib dieses frei. Ich habe z.B. ein Verzeichnis "Medien" (welches ich dann auch mit dem Namen "Medien" freigegeben habe), und dort drin gibt es Unterordner für "Audio", "Video" und "Bilder". Und diese Ordner siehst Du dann auch genau so im Receiver. *2: Wenn man hier "ja" sagt, dann ist es m.W. so, dass man dann nirgends mehr speziell was einstellen muss und die Freigabe automatisch auch als Aufnahme- und Timeshiftspeicher genutzt wird. Praktisch, wenn man keine interne HDD nutzt. *3: Damit die Box auf den Receiver zugreifen kann, muss die die Kontodaten eines Benutzerkontos auf dem PC kennen. Man könnte hier natürlich einfach Benutzername und Passwort des normalen Benutzeraccounts des PCs eingeben, aber ich würde hier sicherheitshalber auf dem PC einen neuen Benutzer anlegen, der nur eingeschränkte Rechte hat. In meinem Fall habe ich also einen Benutzer "dreambox" mit Passwort "dreambox" angelegt. Bei der Freigabe des Verzeichnisses (s. *1) muss natürlich darauf geachtet werden, dass auf diese Freigabe entweder "Jeder" oder halt auf jeden Fall auch der Benutzer "dreambox" (oder wie immer Du ihn nennst) Zugriff hat. Der Zugriff auf die Aufnahmen in der Box vom PC aus geht, wie oben schon gesagt wurde, am einfachsten per Webinterface. Hier kannst Du sowohl TV-Sender als auch Aufnahmen streamen. Ich nutze diese Fähigkeit der Box (auch vorher schon, nicht erst mit dem ET9000), um im Schlafzimmer mittels eines dort installierten Media Players (ein Asus O!Play) auf alle Sender und Aufnahmen zugreifen zu können. Das spart einen zweiten Sat-Receiver, zusätzliche Sat-Kabel und Schalttechnik sowie das Hin- und Hertragen der Smartcard(s). Für die Trashcan-Funktion interessiere ich mich in der Tat nicht - habe ich komplett deaktiviert. Was gelöscht ist, soll auch weg sein. |
Appelhöcker
#754 erstellt: 30. Jan 2011, 16:00 | |||||
Danke für die Tipps, ihr drei! Da mich ein Virus erwischt hat, werde ich das erst in der kommenden Woche ausprobieren können. Ich habe aber gestern im Netz zwei -wie ich meine- schöne How tos gefunden, die ich hier gern per copy+paste zur Verfügung stellen möchte. Da diese Beschreibungen aber sehr technisch sind, traue ich mich nicht, dies so auszupobieren -da ist ganz klar Euer Rat gefragt! Ich melde mich dann irgendwann später -jetzt geht´s erst zurück auf´s Sofa. Ach so, dies habe ich auch noch gefunden: klick Viele Grüße mit Kopfschmerzen St.B. |
BigBlue007
#755 erstellt: 30. Jan 2011, 16:10 | |||||
Ich glaube nicht, dass Du Dich DAMIT befassen musst, um einen E2-Receiver vollumfänglich nutzen zu können. Ich habs jedenfalls nicht, habs auch nicht vor und interessiere mich, abseits halt von E2, auch absolut Null für Linux. Ich bin immer schon Windows-Nutzer, DAMIT kenne ich mich auch gut aus und komme, anders als manche andere, damit auch prima zurecht. |
jochem
#756 erstellt: 30. Jan 2011, 16:39 | |||||
Ist aber nur per LAN - mit Kabel - möglich, oder? |
Papi2000
#757 erstellt: 30. Jan 2011, 16:51 | |||||
wenn du mit WLAN oder DLAN dieselbe Bandbreite bereitstellst, ist es egal... Da das meist nicht der Fall ist, hast du Einschränkungen. [Beitrag von Papi2000 am 30. Jan 2011, 16:52 bearbeitet] |
BigBlue007
#758 erstellt: 30. Jan 2011, 17:10 | |||||
Das ist weniger ein Problem der Bandbreite als vielmehr der Stabilität. Eine 802.11n-WLAN-Verbindung erreicht ja netto bei guten Verhältnissen durchaus den Durchsatz einer 100Mbit-LAN-Verbindung. Selbiges gilt auch für eine 200Mbit-DLAN-Verbindung. Das Problem sowohl bei WLAN als auch DLAN sind die unvermeidlichen kurzen Aussetzer, die normalerweise nicht auffallen, einen Videostream (erst recht, wenn die Quelle HDTV ist) aber nahezu unvermeidbar nach kurzer Zeit zum Einsturz bringen. Für SD-Material mag es reichen, bei HD habe ich mit 300Mbit-WLAN trotz hervorragender Abdeckung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt. Also ja, um dies sinnvoll und problemfrei nutzen zu können, ist LAN unverzichtbar. Allerdings dürfte es halt i.d.R. deutlich einfacher und auch billiger sein, ein LAN-Kabel zu legen, statt zusätzlicher Sat-Leitungen, die erforderliche Technik für den Mehrteilnehmerbetrieb sowie einen weiteren Receiver anzuschaffen. Von der Kartenthematik ganz zu schweigen. Wobei es zumindest für Letzteres Lösungen gibt. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Jan 2011, 17:11 bearbeitet] |
tdf2001
#759 erstellt: 30. Jan 2011, 18:51 | |||||
Da ich meinen Receiver wahrscheinlich nächste Woche bekomme habe ich noch die ein oder andere Frage: 1. Der Receiver kann ja auf ein Netzwerk aufnehmen ich nutze als Server einen Windows Homserver, wie sieht das dann mit Timeshift aus (egal ob permanent oder "normales" Timeshift, funktioniert das auch über den Netzwerkpfad oder benötige ich dann auf jeden Fall eine interne-oder über USB Anschluss angeschlossene externe Festplatte ? 2. Wie sieht das mit den Plugins für die Softcams der internen Cardreader aus, sind diese schon im PLI Image enthalten und können über die Pluginverwaltung installiert werden ? 3. Ich möchte auf jeden Fall das Plugin für permanentes Timeshift nutzen ist diese ebenfalls in der Pliginverwaltung im Image schon enthalten ? 4. Des Weietern interessiere ich mich sehr für den Mediplayer zum Steamen vom Homeserver, ist dieser schon automatisch installiert im PLI Image ? 5 Zu guter Letzt möchte ich gerne HBB-TV nutzen gibt´s das auch schon fertig in der Pluginverwaltung ? Ich denke die ein oder andere Frage ist hier teilweise schon einmal gestellt worden, jedoch bin ich nicht immer mit den Antworten klar gekommen und bitte um Verstäntnis für einen E2 Newbie Danke im Voraus tdf2001 [Beitrag von tdf2001 am 30. Jan 2011, 18:52 bearbeitet] |
BigBlue007
#760 erstellt: 30. Jan 2011, 19:25 | |||||
Auch Timeshift geht auf ein Netzlaufwerk.
Sie sind nicht im Image enthalten (dann bräuchte man sie ja nicht mehr zu installieren), sondern liegen auf dem Plugin-Feed und lassen sich von diesem über die Plugin-Verwaltung installieren.
Ja.
Ja.
Nein, weder fertig, noch unfertig. Hbbtv gibts momentan für E2 nicht, es sind aber Leute da dran. |
jochem
#761 erstellt: 31. Jan 2011, 02:22 | |||||
Das ist richtig, und es kommt natürlich auf die jeweiligen Gegebenheiten in Haus/Wohnung an. Danke für die aufschlußreichen Erläuterungen |
Appelhöcker
#762 erstellt: 31. Jan 2011, 12:53 | |||||
Priiiima, das hat geklappt; eine Stolperfalle ist in der Tat die Sache mit dem Freigabe- und dem Verzeichnisnamen, da man durch die Defaulteinstellung auf der Box an dieser Stelle (/export/hdd) schier auf´s Glatteis geführt wird... Also: Ich kann nun über den Mediaplayer meine Filmchen von der PC-FP abspielen; da muss ich jetzt noch schauen, ob das mit dem EMC etwas besser funzt (z.B. kriege ich mit dem Standardplayer einen einmal pausierten Film nicht wieder zum Starten). Die Bilder kann ich erwartungsgemäß mit dem im PLi vorinstallierten Plugin "Bildbetrachter" anschauen; was ich dort aber nicht geschafft habe, ist, das Livefernsehprogramm, welches im Hintergrund vor sich hin spielt, schlicht und einfach wegzuschalten. Ich bin zwar über´s Pluginmenü von dem Bildbetrachter gegangen, wo man ja Hintergrundfarben einstellen kann, die umrahmen das Bild aber nur und haben keinen Einfluss auf des Livebild. Wie kann ich dieses schwarz schalten? Außerdem dauert das Laden eines 5-MB-Bildes trotz Gigabit-LANs ganz schön lange... Weiter gehts nun mit der Streaminggeschichte. |
BigBlue007
#763 erstellt: 31. Jan 2011, 13:00 | |||||
Mit dem Bildbetrachter habe ich mich leider noch nie befasst, das macht bei mir direkt der TV. Und die Box hat natürlich "nur" Megabit-LAN, auch wenn Deine restliche Infrastruktur Gigabit ist. Die Anzeige eines 5MB-Bildes erfordert auch noch ein bißchen was an Rechenleistung, da hat die Box nun leider doch deutlich weniger als ein klassischer PC. |
Appelhöcker
#764 erstellt: 31. Jan 2011, 13:29 | |||||
...und worüber gehst Du beim Bildbetrachten dann? |
BigBlue007
#765 erstellt: 31. Jan 2011, 13:38 | |||||
Na wie gesagt, direkt über den TV. |
Appelhöcker
#766 erstellt: 31. Jan 2011, 13:55 | |||||
Ach so -da kann Dein TV mit Sicherheit deutlich mehr, als meiner. Nun habe ich mich diesbezgl. (also neuer TV) gerade ein wenig umgeschaut und dachte mir dabei: "Das muss ja eingentlich nur noch ein guter Monitor mit Lautsprechern für´s Grobe (=Nachrichten, etc.) sein": Für Tonqualität sorgt zum Einen die Soundbar und zum Anderen erledigt der Ct den "Rest": - Netzwerk -wie z.B. Bilder vom PC anschauen - HbbTV/ Internetdienste (wenn sie denn ´mal als Plugin vorhanden sein mögen) - HD-S2-Empang (da brauche ich ja keine Extratuner im TV) - SD-Kartenleser muss auch nicht im TV sein kurz: eine Maschine, wie der Ct, ersetzt mir beim TV eine Menge teures Schnickschnack. Hm, hm, dann ist es wohl besser, beim TV-Kauf nicht auf die preisgünstigen Modelle aus 2010 zu setzen, sondern sie sollten schon LAN, etc. haben (ärgerlich: am TV-Platz habe ich nur zwei Ports; einen für die PS3 und einen für den Ct). O.k., das geht jetzt in Richtung OT; kannst Du denn trotzdem hierzu kurz Deine Meinung posten? [Beitrag von Appelhöcker am 31. Jan 2011, 13:56 bearbeitet] |
BigBlue007
#767 erstellt: 31. Jan 2011, 14:16 | |||||
Das wird wohl so sein. Leider weiß ich nicht, was für einen Du hast. Meiner steht im Profil.
Das stimmt nur auf den ersten Blick, denn ein aktueller, guter TV hat diesen Schnickschnack halt i.d.R. zwangsweise mit dabei, d.h. man kann sich eigentlich kaum dagegen wehren.
Also meiner ist zwar neu (im Sinne von erst vor einigen Tagen gekauft), ist aber trotzdem ein 2010er Modell. LAN und div. anderer Schnickschnack ist bei TVs eigentlich schon seit 2009 mehr oder weniger Standard, jedenfalls bei den etwas besseren Geräten.
Lösung: Ein Switch für 20 Euro. [Beitrag von BigBlue007 am 31. Jan 2011, 14:19 bearbeitet] |
Appelhöcker
#768 erstellt: 31. Jan 2011, 14:51 | |||||
Tja, ich habe den Sony KDL40V2000 aus 2006 für damals runde zweieinhalb Riesen mit nur einem HDMI-Anschluss und ´ner max. Auflösung von 1366x768... Du siehst: wenn die Regierung mitspielt, ist hier Handlungsbedarf. Apropos: Habe doch gerade meine Frau gefragt, wie sie beim Bilderschauen das Livebild im Hintergrund weg bekommen würde; Antwort: "Schalte doch einfach auf ein Programm, was nicht sendet!" ...und klappt! Weibliche Logik halt. Gehe jetzt noch einen Schritt weiter und schalte ganz einfach auf "Radio" und fertig. Ja, ein Switch -bei diesen Dingern fürchte ich immer Signalverluste... |
BigBlue007
#769 erstellt: 31. Jan 2011, 14:58 | |||||
Das ist der Vorteil an getrennten Kassen.
Welches Programm hast Du genommen?
Aua... Das wäre schlimm, wenns so wäre. Da würde praktisch kein Netzwerk auf der Welt sauber funktionieren. |
Appelhöcker
#770 erstellt: 31. Jan 2011, 15:32 | |||||
Da habe ich nicht lange ´rumgesucht: das war "tirol-TV" -dort war aber ein Standbild, mit dem Hinweis, dass dieser Sender auf einem anderen Transponder zu finden sei. Da dieses Standbild auch nicht so hübsch hinter der Diashow war, kam mir der Gedanke mit dem Radio...
...dann ist die Wahrscheinlichkeit ja rel. groß, dass es auch bei mir funzen wird... |
powerschwabe
#771 erstellt: 31. Jan 2011, 16:04 | |||||
Wollte mir eigtnlich die VU DUO kaufen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Habe deshalb ein paar Fragen. - Ich habe eine Sat Leitung und möchte das Signal von Tuner 1 auf Tuner 2 durchschleifen, ist es dann bei der BOX möglich SAT1 und RTL gleichzeitig aufzunehmen? - Kann ich überlappend aunehmen? (1 Sendung RTL 20:10-21:20 / 2 Sendung 21:10-22:20) sollten dann 2 Aufnahmen entstehen. - Wie ist die Bootzeit aus dem Deepstandby - Funktionieren auch die Plugins von der VU oder Dream? Elektro oder EPG) |
BigBlue007
#772 erstellt: 31. Jan 2011, 16:31 | |||||
Ja. Auch der VU+ Duo kann das.
Ja.
Ca. 60 Sekunden (VU+ Duo ca. 90).
Es gibt keine (oder so gut wie keine) VU-Plugins. Die Plugins stammen alle aus der Dreamwelt und laufen fast alle sowohl auf VU+ als auch ET9000. |
tdf2001
#773 erstellt: 31. Jan 2011, 19:22 | |||||
Danke BigBlue für Deine Infos, dass hört sich ja schon mal gut an. Ich hoffe ich bekomme das mit den Plugins hin (gerade im Bezug auf die Softcams für HD+ und Sky). Ich meine aber gelesen zu haben, dass HBB-TV für Enigma2 schon laufen soll und auch in div. Foren darüber berichtet wurde das es auf dem CT läuft. Na ja mal sehen wenn ich den Receiver habe, im Moment bin ich leider noch außer gefecht, sodass es wahrscheinlich erst nächste Woche was wird mit den Tests. Ich hoffe dann natürlich auf Hilfe Eurerseits, denke aber das ich mit dem Receiver nicht viel falsch machen kann. |
BigBlue007
#774 erstellt: 31. Jan 2011, 19:37 | |||||
Wenns auf anderen Boxen läuft, läuft es auch auf dem CT. Wo hast Du die Info her? Mein letzter Kenntnisstand ist, dass da Leute dran sind und es ansatzweise auch schon läuft, aber es gibt noch nichts für die Allgemeinheit. |
icewaere
#775 erstellt: 31. Jan 2011, 20:29 | |||||
so, flocken am Konto und gleich bestellt juhu freu* hoffe die holländer schicken keine Tulpen Habe nun mit versand 421€ bezahlt doch ein feiner Preis. Wenn alles passt dann wird du gute Vu+ verkloppt. nun heists ungeduldig warten grüße |
Appelhöcker
#776 erstellt: 31. Jan 2011, 21:12 | |||||
Das nenne ich "konsequent" -Glückwunsch!
...und hoffentlich keine defekte Hardware!
...ohne FP...? |
icewaere
#777 erstellt: 31. Jan 2011, 21:15 | |||||
dankedanke 399€ + 22,30€ Versand grüße axxso FP nein ohne pladde hab ja hier 3x2tb rumliegen [Beitrag von icewaere am 31. Jan 2011, 21:17 bearbeitet] |
powerschwabe
#778 erstellt: 31. Jan 2011, 21:22 | |||||
Und wo gibt es die Box für den Preis? |
icewaere
#779 erstellt: 31. Jan 2011, 21:42 | |||||
DADA gibt auch noch nen shop wo er 389€ kostet aber die versenden nicht per DHL versichert usw. bezahlung dort auch ein Problem. Deswegen bei Bigsat da DHL versichert und zahlung per Überweisung oder Paypal & Kreditkarte. grüße In den anderen NL shops steigen die Preise schon wieder ;( bei den meisten kostet er 420-450€ ohne versand. [Beitrag von icewaere am 31. Jan 2011, 21:44 bearbeitet] |
Steinello
#780 erstellt: 31. Jan 2011, 23:09 | |||||
... ich hoffe es gibt keinen Ärger, aber hier ein paar Bezugsquellen: - bigsat.nl (Sarkis-Sat) (399,- + 10,- Fracht) <-- hier hab ich bestellt ! - satshop.nl (389,- + 23,80 Fracht) - sat-tv-media.com (429,- + ??? Fracht) Die Bestellung bei bigsat ging komplett online - ohne Probleme und mit PayPal ... Versand war schnell und Kommunikation war o.k. ... bei satshop.nl hatte ich angefragt - Antwort kam auch recht schnell. Die Bestellung wäre hier per Email und Vorkasse erfolgt. ... der dritte Anbieter ist nicht ganz unumstritten - ich denke aber man kann dort auch kaufen. ... warum die Teilchen in Holland einen Hunderter günstiger sind erschließt sich mir nicht Gruß Steinello |
icewaere
#781 erstellt: 01. Feb 2011, 00:08 | |||||
jo schnall ich auch ned obwohl doch Clarke deutsch ist. Selbst in Italien bekommt man sie für 389€ nur bei uns haben alle steif 499€ außer ebay is abundan mal eine für 479€ zu haben. naja wenigstens ein Vorteil der EU das man da im Garantiefall auch nicht wirklich probleme hat. grüße |
Augusto
#782 erstellt: 01. Feb 2011, 00:36 | |||||
Bewertung: Hersteller Clarke-Tech Modell ET9000 Bildqualität (25%) 94% Tonqualität (10%) 93% Bedienung (25%) 89% Ausstattung (20%) 88% Fernbedienung (5%) 91% Stromverbrauch (5%) 93% Kompletter Test im aktuellem Heft Satvision 2/11 [Beitrag von Augusto am 01. Feb 2011, 01:19 bearbeitet] |
mr._mg
#783 erstellt: 01. Feb 2011, 10:14 | |||||
mittlerweile gibt es auch die ersten deutschen Händler, wo er für 449 inklusive versand zu haben ist. das Risiko aus dem Ausland ist mir doch etwas zu hoch. waren ja doch ein paar Geräte, die geraucht sind. |
Stone0207
#784 erstellt: 01. Feb 2011, 12:53 | |||||
Guten Morgen die Herrschaften, mal eine Frage in die Runde: gibt es Besitzer, die den Clarki mit einer Harmony 900 steuern? Und falls ja - läuft alles reibungslos ohne nennenswerte Probleme? Merci |
BigBlue007
#785 erstellt: 01. Feb 2011, 15:44 | |||||
Im PLi-Forum hatte schon ganz zu Beginn ein User berichtet, dass die Harmony-Menschen sein ET9000-Codeset in die Database aufgenommen hätten und es prima funktionieren würde. Notfalls gäbs ja aber auch die Möglichkeit, die Tasten manuell anzulernen. |
Hakor
#786 erstellt: 01. Feb 2011, 16:17 | |||||
Ich bin seit ein paar Tagen glücklicher ET9000-Besitzer. Mit meiner Harmony 555 funktioniert sie einwandfrei. Allerdings ist die Logitech-Datenbank für den ET9000 nicht ganz vollständig und leicht fehlerhaft. Ich habe deshalb einige Codes manuell übertragen. |
k4m4sutr4
#787 erstellt: 01. Feb 2011, 16:43 | |||||
hab noch ne harmony 885 und es läuft alles was ich brauche. hakor, was haste dazu lernen müssen? |
Hakor
#788 erstellt: 01. Feb 2011, 17:14 | |||||
Na z. B. "<" und ">" (unten auf dem Ziffernfeld). [Beitrag von Hakor am 01. Feb 2011, 17:18 bearbeitet] |
icewaere
#789 erstellt: 01. Feb 2011, 18:32 | |||||
na klasse lol seit heute arrgh ;( hab gestern scho geld richtung Holland überwiesen. naja egal wird scho schief gehen. grüße |
Appelhöcker
#790 erstellt: 01. Feb 2011, 20:37 | |||||
Dieses Thema will ich nun morgen bei meinem Equipment in Angriff nehmen; doch zuvor hier ´mal zwei Netzfunde, die für technisch Versierte auch recht interessant klingen. Vorab: Wenn ich das Streamthema richtig verstanden habe, ist es entscheidend, welche Seite ich als Server und welche als Client deklarieren möchte; ist die Box der Server, bin ich gezwungen, dort einen "Samba-Server" einzurichten. Dies klingt zwar recht flott ( ), ist für den Flashspeicher aber alles Andere als das, weil ich ihn mit der dafür benötigten Datenmenge zumüllen würde und deutlich weniger Platz für Plugins, etc. hätte (so ähnlich stand es hier ganz oben auch ´mal drin). Umgekehrt -also der PC als Server- verlangt dafür ebenfalls eine geeignete Software, die aber rel. problemlos zu installieren wäre. Nun die Anleitung a) in Kursivschrift zum Thema PC/Box: NFS Server / Dreambox & HD auf PC (Festplatte mounten); Kurzanleitung: 1. Zuerst NFS-Server unter NSF_11.zip herunterladen. 2. Dann das Verzeichnis etc. unterhalb des Windows-Verzeichnisses anlegen und den Inhalt des herunter geladenen Zip-Archivs darin entpacken. sprich: bei den meisten also alle Dateien nach c:\windows\etc\ 3. Auf einer beliebigen Partition/Laufwerk, in dem genug Platz für die Streams ist, das Verzeichnis dreambox und darin das Unterverzeichnis movie erstellen. (Bsp. d:\dreambox\movie) 4. Dann die Dateiexports im unter 2. erstellten Verzeichnis mit NOTEPAD (EDITOR) öffnen, den Inhalt löschen und die Zeile /dreambox -path=??? eintragen. Anstatt der 3 Fragezeichen musst du das DREAMBOX-Verzeichnis angeben, welches du unter 3. erstellt hast (ohne \movie). (Bsp. /dreambox -path=d:\dreambox) 5. Die DOS-Box öffnen (XP über START/PROGRAMME/ZUBEHÖR/DOS... erreichbar). Alternativ kann diese auch durch START/AUSFÜHREN und eingeben des Kommandos command bzw. cmd geöffnet werden. 5.1. Folgendes Kommando in der DOS-Box eingeben: cd c:\windows\etc 6. XP-User geben dann innerhalb der DOS-Box ein: PORTMAP add NFS add NFS start Mit dem Kommando SHOWMOUNT -e kann man überprüfen, ob auch tatsächlich das Verzeichnis /dreambox freigegeben wurde. 7. Dann in der DOS-Box telnet x.x.x.x eingeben (statt der x.x.x.x die IP-Adresse der Dreambox eingeben (siehe Netzeinstellungen der Dreambox)) und anschließend einloggen. Benutzername ist root, das Passwort ist dreambox. 8. Dann folgende Zeile eingeben: mount -t nfs -o nolock "x.x.x.x":/dreambox /hdd Anstatt der x.x.x.x muss hier die IP-Adresse des PC, auf welchem der NFS-Server läuft und das unter 3. erstellte Verzeichnis angelegt wurde, angegeben werden.(url) Anführungszeichen nicht vergessen! Und nur /dreambox, nicht /dreambox/movie hinter dem Doppelpunkt eingeben - gefolgt von /hdd! Bsp: wenn der PC als Netzwerkadresse 192.168.0.1 hat mount -t nfs -o nolock "192.168.0.1":/dreambox /hdd Das war es auch schon, jetzt könnt ihr Filme ins Netzwerk streamen. Diese liegen dann in dem unter 3. erstellten Verzeichnis. NOCH EIN PAAR TIPS: 1: wen ich den PC aus mache und dann neu starte muss ich den Mountbefehl erneut eingeben Bsp: mount -t nfs -o nolock "x.x.x.x":/dreambox /hdd 2: Wer eine Festplatte in der dreambox hat diese ist nach dem Mountbefehl ausgeschaltet. Um diese wieder zu aktiviren starte ich die dreambox neu. damit Du beides nutzen kannst musst Du nur beim mounten anstatt mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd/pc wobei das Verzeichnis pc vorher anzulegen ist .... dann hast Du sowohl Deine Festplatte, also auch Deinen PC ...und die Anleitung b) in gleichem Schriftbild zum Thema Box/NAS: Anleitung zum Mounten auf ein NAS per NFS Ich habe mir das mit dem Symlink mal überlegt und nach langem Tüfteln mal ´ne kleine Anleitung verfasst die, zumindest zu meiner Zufriedenheit sehr gut funktioniert. Bei HD-Aufnahmen entstehen keine Ruckler (entsprechendes NAS und Netzwerk vorausgesetzt), Timeshift geht ebenfalls. Wollte die Anleitung eigentlich nur für mich als Gedächtnisstütze verwenden, aber vielleicht kann der Eine oder Andere sie auch gebrauchen. Also: Einstellungen im NAS: NFS-Server aktivieren, Ordner "dreambox/movie" anlegen und diesem Ordner volle Zugriffsberechtigungen erteilen. (Der Hauptordner kann auch anders benannt werden, der Unterordner muss allerdings "movie" heißen.) Zugriffsberechtigungen für die IP´s der Boxen eintragen (z.B. 192.168.xxx.xxx, 192.168.xxx.xxx) Einstellungen für meine DM500plus sowie DM800: (jeweils mit dem aktuellen Gemini) Mit DCC per FTP in das Hauptverzeichnis gehen und unter "etc" die "automount.conf" aufrufen und folgenden Eintrag vornehmen: movie -fstype=nfs,rw,udp,nolock,async,rsize=4096,wsize=4096 192.168.xxx.xxx:/dreambox (Bei Bildrucklern kann man die Werte ",rsize=4096,wsize=4096" verändern. Da es bei mir so geht, hab ich´s dabei belassen.) Auf der Box im Verzeichnis "media" das Unterverzeichnis "hdd" löschen. Im root-Verzeichis mit DCC einen Symlink wie folgt anlegen: "hdd->automount/movie" Im Verzeichnis "media" mit DCC einen Symlink wie folgt anlegen: "hdd->/automount/movie" Box neu booten, ......fertig! Sollte so auch mit CIF usw. funktionieren. Allerdings konnte ich mit CIF keine ruckelfreie HD-Aufnahmen erstellen. Wenn die Experten hier Lust haben, mögen sie sich gern dazu äußern/ Kritik üben; sind die Anleitungen gut, würde ich im Fall a) (der käme für mich in Frage) noch ein paar Details verstehen wollen. Da das Ganze aber doch recht technisch ist, werde ich wohl "DreamStream"; (Kommt da irgendwann wohl auch ein Ct-Ableger, etwa "ET9000Stream" oder sowas?!) installieren, bzw. über´s webinterface mein Glück versuchen. Ich denke aber doch, dass dies hier in der Runde ein Posting wert war... |
icewaere
#791 erstellt: 01. Feb 2011, 21:29 | |||||
Dreamstream geht bei allen e2 boxen greetz |
BigBlue007
#792 erstellt: 02. Feb 2011, 02:59 | |||||
Ähm... Nö. Ich habe mir Deinen Fund daher jetzt auch gar nicht weiter durchgelesen. Wofür auch immer man das braucht - DAFÜR jedenfalls nicht. Und wie man ein PC-Share auf die Box mappt (geht mit einem NAS natürlich genauso), hatte ich ja weiter oben schon gepostet.
Nix für ungut, aber irgendwie nicht so recht. Für das erklärte Ziel völlig unnütz und daher nur unnütz verwirrend. |
Augusto
#793 erstellt: 02. Feb 2011, 11:52 | |||||
Appelhöcker
#794 erstellt: 02. Feb 2011, 12:24 | |||||
Tja -dann eben nicht; auch gut! |
Hakor
#795 erstellt: 02. Feb 2011, 17:09 | |||||
Wer kennt sich mit dem EMC-Plugin aus? Ich habe mein NAS eingebunden und kann über den Standardmediaplayer des ET9000 Videos vom NAS wiedergeben. Wie geht das mit dem EMC? Momentan zeigt das EMC nur Files der eingebauten Festplatte an. |
Blade_0815
#796 erstellt: 02. Feb 2011, 18:08 | |||||
ich denke malirgendwie über bookmarks. sofern du beides drin haben möchtest, also NAS + interne hdd... ansonsten gibts optionen zum pfade anpassen unter erweiterungen - emc. |
Aresta
Moderator |
#797 erstellt: 02. Feb 2011, 18:17 | |||||
Hi, Normalerweise sollte das so gehen, wenn Dein NAS bereits korrekt gemountet wurde: - EMC über die zugehörige Taste aufrufen, normal die Video-Taste. - Menü-Taste drücken - Menüpunkt Bookmark hinzufügen - sich durch die Baumstruktur zum entsprechenden Netzwerkpad/Ordner hangeln und mit grüner Taste hinzufügen. Danach kannst Du im EMC durch langen Druck auf die blaue Taste die Bookmarks aufrufen. LG Aresta |
Appelhöcker
#798 erstellt: 02. Feb 2011, 19:33 | |||||
Hiermit geht´s bei mir dann erstmal weiter; nach einigem Suchen bin ich dann über Umwege auf der "Originalseite" gelandet und habe mir die aktuelle Version von DreamStream-E2 ´runtergeladen. Beim Installieren geht jetzt aber dieses Fenster auf: Da ich an dieser Stelle schon nichts falsch machen möchte, kann mir bitte jmd. verraten, welche Daten hier vorgeblendet wurden und was ich dort besser eintragen sollte? Danke! |
icewaere
#799 erstellt: 02. Feb 2011, 21:02 | |||||
Du musst nur die IP-addresse deiner et9000 eintragen. Die kannst du in deiner Box selbst nachsehen unter Menü-System-Netzwerk. Benutzname root sollte passen. ka außer Pli nutz einen andren nutzernamen. Pass, falls verhanden musst du auch bei Pli schauen. Ports und sonstiges so lassen. greetz Ps: Pass ist wohl leer also nichts [Beitrag von icewaere am 02. Feb 2011, 21:13 bearbeitet] |
Appelhöcker
#800 erstellt: 02. Feb 2011, 21:24 | |||||
Danke für die Infos; die IP der Box ist kein Problem; das Passwort im PLi schon: k.A. -ich habe daher ohne Passwort zu Ende installiert. Aktuell friert mir DreamStream aber leider auf dem Rechner ein -vermutlich ist er zu langsam (1,14 gHz). Also geht´s morgen an´s webinterface... edit Hab´s gerade mit dem webinterface probiert: das ist ja total easy und läuft super gut!! Das überzeugt mich jetzt vollends: endlich klappt ´mal was auf Anhieb! Bei HD geht´s zwar nicht; diesbezgl. werde ich mich morgen ´mal an meinen WIN7-PC begeben, der das in puncto Rechenleistung locker schaffen dürfte. [Beitrag von Appelhöcker am 02. Feb 2011, 21:45 bearbeitet] |
BigBlue007
#801 erstellt: 03. Feb 2011, 05:02 | |||||
Is' ja nicht so, dass wir das nicht von Anfang an gesagt hätten...
Da fehlt's eventuell am passenden Codec. Such (und installiere) mal "Haali Media Splitter". Du nutzt aber schon LAN, kein WLAN, oder? |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.850
