HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Thelone
14:07
#1553
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||||
Ist es bei euch auch schon vorgekommen, das ihr Timer programmiert habt und die Aufnahmen nur kurz sind? Beispielsweise Timer für Spielfilm gesetzt, am nächsten Tag schau ich rein, sind nur 1-2 min oder 7-10 min. Hatte das jetzt schon mehrmals. Die meisten Aufnahmen funktionieren aber tadellos. Die Einstellungen sind immer die selben und Platz genug habe ich auf der Platte. Irgendwas übersehe ich. |
anudanan
14:12
#1554
Ich hatte das mit den alten Treibern noch nie. Gestern habe ich mit denen neuesten Treibern gearbeitet und da war das so ähnlich. Du hast aber vermutlich die alten Treiber drauf, korrekt? |
Appelhöcker
14:16
#1555
Jetzt würde mich ´mal interessieren, was es in dieser Situation überhaupt Sinnvolles upzudaten gibt, wenn die Treiber nicht laufen? -Softwareaktualisierung und Treiber wieder downgraden ist ja schön und gut; nur: was bleibt denn am Ende davon übrig? ![]() |
Thelone
14:17
#1556
Ich habe das VIX-Image und habe vor 2 Tagen das erste mal Online-Update gemacht, ich vermute das waren die neuen Treiber. Sicher bin ich mir nicht. Die Symptome mit dem Tunerfehler deuten aber auf die neuen Treiber hin. Ich hatte das Problem mit den Aufnahmen aber auch schon vor der Aktualisierung. |
Appelhöcker
14:26
#1557
Dieses Problem hatte ich nur, wenn ich die Box während einer Aufnahme oder der Aufnahmevorbereitung (ca. 6 Min. vorher) ausgeschaltet habe; oder -wie letztens wegen meines neuen TVs- der GS erschien und der Ct neu starten musste. In den vorgenannten Fällen wird eine aktuelle Aufnahme beendet und beim Wiedereinschalten/-hochfahren eine neue Datei zum selben Timer angelegt, die -je nach Zeitpunkt der Unterbrechung- entsprechend kurz ist. |
BigBlue007
14:59
#1558
Nein, das sagt ja keiner. NUR DEN TREIBER downgraden, nicht die übrige Aktualisierung (die ließe sich auch gar nicht so einfach downgraden, das nur am Rande). |
psycosis81
15:17
#1559
Hallo. Ich brauch mal eure Hilfe. Hab PLi vom 3.3.2011 installiert. Suchlauf und Sender schauen funktionieren einwandfrei. Mit der externen USB-Festplatte klappt aber leider gar nichts. Ich hatte bisher 3 Absturze (grüner Bildschirm) im Festplattenmenü und bei der Probeaufzeichnung kam die Fehlermeldung (sinngemäß) "Medium nicht beschreibbar". Die Anleitung auf S.19 hab ich soweit befolgt (inklusive anlegen eines REC-Ordners). Die Platte wird aber im Menü als WD(Elements 1023) - External (500.105 GB) erkannt. Festplatte ist eine WDElements SE 500GB. Dummerweise hab ich danach die Funktion Festplatte initialisieren gefunden und auch genutzt und kann jetzt auch nicht mehr auf dem PC (Vista) überprüfen was die Platte anzeigt. ![]() Soweit auch klar warum. Hab zu dem Problem leider auch nichts in den einschlägigen Foren oder hier gefunden... Was kann ich tun? Gruß Thorsten [Beitrag von psycosis81 am 17. Mrz 2011, 15:18 bearbeitet] |
Blade_0815
15:20
#1560
du musst das Teil initialisiere nund wenn du es als aufnahmemedium nutzen willst unter menü - einstellungen ... die Aufnahmepfade anpassen, also zB /media/usb oder als was auch immmer es gemountet wird. |
sylvester78
15:21
#1561
wenn du die hdd initialisiert hast, dann sind alle daten gelöscht worden! es wird beim initialisieren deine hdd mit einem linux dateisystem neu formatiert! |
BigBlue007
15:21
#1562
So ist es. Deswegen sollte er sie zunächst am PC erstmal wieder auf FAT32 umstellen, wenn er später am PC auf die Platte zugreifen will. Hierzu die "Datenträgerverwaltung" verwenden. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Mrz 2011, 15:22 bearbeitet] |
Olli64
15:25
#1563
Hallo Thelone, das mit den Aufnahmen ging mir auch so. Ich vermute, daß es etwas mit Parallelaufnahmen zu tun hat. Habe zwei sich im Timer überschneidende Aufnahmen programmiert. Die zweite Aufnahme ging dann nur soweit, wie ich den ersten Timer programmiert hatte. MfG |
psycosis81
15:38
#1564
Danke schon mal. Durch das Formatieren sind keine wichtigen Daten weg. Hab halt nicht daran gedacht, dass es ja ein Linux-System ist... Anfänger-Fehler halt. Im Geräte-Manager kann ich mir die Platte zwar anzeigen lassen, nur kann ich sie nicht formatieren, da sie auf dem Desktop nicht angezeigt wird. Wie komme ich denn sonst noch dazu? Merke, nächstes mal erst fragen bevor unbekannte Funktionen gestartet werden... ![]() |
BigBlue007
15:45
#1565
Wie gesagt, Du musst die "Datenträgerverwaltung" verwenden (Rechtsklick auf "Computer", -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung). Dort dann die vorhandene Partition auf der Platte löschen und eine neue mit FAT32 erstellen. |
anudanan
15:46
#1566
Das ist aber nicht generell so. Ich habe schon oft überlappende Aufnahmen gemacht (wegen Vor- und Nachlauf) und das hat immer geklappt. Entweder auf dem gleichen Sender oder auch auf getrennten Sendern. Sind die Tuner richtig eingestellt, damit es wirklich zwei getrennte sind? [Beitrag von anudanan am 17. Mrz 2011, 15:47 bearbeitet] |
psycosis81
15:48
#1567
Habs gerade gefunden. Der bietet mir aber nur NTFS und exFAT an... ![]() [Beitrag von psycosis81 am 17. Mrz 2011, 15:52 bearbeitet] |
sylvester78
15:57
#1568
bei der größe kann windows kein fat32 formatieren. dafür gibt es aber separate tools (z.b. Fat32Formatter). |
knat
16:07
#1569
So, jetzt ist alles klar. Das Kabel war doch im Karton. In der englischen Bedienungsanleitung ist es aber nicht als Zubehör gelistet und die Beschreibung des Einbaus der Festplatte mit Bebilderung fehlt auch. |
Blade_0815
16:49
#1570
huhu, da psycosis81 die hdd ja eh schon initialisiert hatte, waren ja schon alle daten weg. und so weit ich es verstanden hatte, will er die platte ja nur an dem Receiver nutzen. Deshalb versteh ich nicht, was er jetzt noch am PC überprüfen möchte? Also warum überhaupt nochmal als fat32 formatieren? Fat32 kann ja auch keine großen Dateien/Aufnahmen abspeichern. Also besser auf ext3 lassen und am Windows PC den ext Treiber installieren: ![]() Kann auch sein, dass ich falsch verstanden habe, was er überhaupt vor hat :-) mal noch ne andere Frage: hat jmd nen wlan Stick im ET9000? Auf dem PLI Feed findet man das Wireless Plugin nicht. Und damit auch kein WLAN im Netzwerkmenü. :-/ [Beitrag von Blade_0815 am 17. Mrz 2011, 16:59 bearbeitet] |
Appelhöcker
17:39
#1571
Hm, ok -doch ist dieses Vorgehen auf Dauer sicher nicht ungefährlich, da es ja durchaus sein kann, dass "normale" Softwareerweiterungen irgendwann NUR mit AKTUELLEN Treibern laufen und nicht mit denen vom 13.02.11... |
Blade_0815
17:40
#1572
es wird denk ich nicht lang dauern, bis CT einen Treiberfix bringt....von daher ist hier nix "auf Dauer" :-) |
BigBlue007
17:40
#1573
Gut, das war jetzt Spekulation meinerseits, dass er auch am PC darauf zugreifen will. Müsste er sich dann selbst mal zu äußern.
Das macht nichts; der Receiver würde die Aufnahmen dann entsprechend aufteilen, so wie die meisten anderen Receiver das auch machen, selbst WENN sie ein Linux-Dateisystem nutzen.
Doch, ich bin sicher, das schon gesehen zu haben. Nutze es aber selbst nicht.
Doch.
Nein, das ist extrem unwahrscheinlich, und für den Zeitraum, bis es neue Treiber gibt, zu quasi 100% auszuschließen. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Mrz 2011, 17:43 bearbeitet] |
Blade_0815
17:49
#1574
<<Doch, ich bin sicher, das schon gesehen zu haben. Nutze es aber selbst nicht. kannste mal aktuell draufschaun? :-) Unter Systemplugins sind sie einfach nicht zu finden... Aufm VU+ Feed sindse dort. Kann mandie vllt irgendwo am PC downloaden und offline per ipk dann installieren? Finde keinen PLI Feed zum ansurfen... [Beitrag von Blade_0815 am 17. Mrz 2011, 17:50 bearbeitet] |
sylvester78
18:11
#1575
das wireless plugin ist über die erweiterungen (beim pli) zu finden. allerdings ist das schon standardmäßig installiert und dann steht es nicht mehr unter den erweiterungen! wenn also nichts manuell deinstalliert wurde, ist es schon drauf. |
icewaere
18:35
#1576
News: angeblich kommt morgen das Hauseigene Clarke-Tech Iamge. Countdown auf der Clarke Seite läuft schon 20std remain ![]() sind ma ja mal gespannt. grüße |
Blade_0815
18:36
#1577
also unter menü erweiterungen gibt es kein wireless plugin zum download. unter dem feed menü...softwareverwaltung steht es drin, auch dass es installiert ist. aber unter netzwerkeinstellungen gibts den Punkt WLAN nicht. Laut folgendem Thread soll der MSI stick eigtl funzen. ![]() edit: hatte es falsch verstanden, der funzt wohl noch gar nicht... In Dreambox Images läuft das Teil, also ICvs & Co., deshalb wohl meine Annahme. [Beitrag von Blade_0815 am 18. Mrz 2011, 10:09 bearbeitet] |
Sylver
19:50
#1578
Verwende am besten das Tool: ![]() Win7 bietet zb. FAT32 nicht mehr als Auswahlmöglichkeit. Ich warte auch noch auf meinen bestellten ET9000 von MindFactory, bei der Bestellung ging dieses mal aber einiges schief ich könnte... ![]() ![]() [Beitrag von Sylver am 18. Mrz 2011, 01:20 bearbeitet] |
LaForge2002
22:17
#1579
Hallo zusammen, habe vor einigen Threads mein Problem mit der Sky V13 Karte und dem ET9000 bezüglich der dunklen Live-Übertragung gepostet. Nachdem keine Antwort kam, hab ich mich in die Tiefen des www begeben und nun selbst eine Lösung gefunden ![]() Für alle die, die den vollen Umfang der Sky V13 im ET9000 nutzen möchten hier also die Anleitung: 1) Die Sky V13 Karte in den unteren Schacht stecken 2) Paket ![]() 3) vom Feed "oscam cardserver version" (nicht die normale OScam, darauf achten!) und "scam" runterladen 4) oscam.conf oscam.server oscam.user mit einem FTP Programm z.B. FileZilla in das Verzeichnis etc/tuxbox/config auf eure Box kopieren (schon vorhanden Dateien überschreiben), Rechte auf 644 setzen 5) cccam.cfg mit einem FTP Programm z.B. FileZilla in das Verzeichnis etc/ kopieren 6) Über Menü/Einstellungen/Softcam CI/ Softcam Setup/ Select Card Server "oscam" aktivieren 7) Über Menü/Einstellungen/Softcam CI/ Softcam Setup/ Select Softcam "scam" aktivieren Evtl. die Box mal neu starten. So, und nun viel Spaß bei der Europa League heute abend ![]() [Beitrag von LaForge2002 am 17. Mrz 2011, 22:17 bearbeitet] |
psycosis81
02:06
#1580
erstellt: 18. Mrz 2011, |||||||
Die Daten auf der Platte waren sowieso nur alte Sicherungskopien und verzichtbar, sonst hätte ich nieformatiert. ![]() Ich lasse jetzt mal die Platte so wie sie ist. Ich habe aber fast immer Abstürze, green screen, wenn ich mit mehrfachem "exit" drücken aus den Menüs rausgehe. Kann ich dagegen was tun ausser mit der Menü-Taste komplett raus zu gehen? Gruß und Danke schon mal. Thorsten |
anudanan
08:37
#1581
Welche Firmware hast du auf deinem Receiver? Ich empfehle dir, das PLI Image vom 12.3. zu nehmen. Bitte keine neueste Version, denn da ist ein Treiberfehler für die SAT Tuner enthalten Hier der Link ![]() |
Blade_0815
10:11
#1582
evtl liegts aber auch an irgendwelchen Plugins, die da was verhunzen, multiquickbutton & co oder so... am besten wäre es wohl, ein log zu erstellen und dieses im PLI Forum zu posten. |
linnianer1
11:16
#1583
hallo leute, muss es mal zwischendurch sagen - ich bin ja quasi enigma erstbesitzer mit dem et 9000 - so ein geiles ding. so und jetzt ganz ohne emotionen: es kommen meine ersten benutzerfragen, und danke schon im voraus. (toll auch dieses forum hier...) wie kann ich den deepstandbytimer einstellen? ich habe im menü keine einstellungsmöglichkeiten gefunden (ausser timer aktivieren, ausschalten und dann eine minuteneinstellung 30 min. das habe ich aktivert scheint aber nicht wirklich zu klappen.) gibt es ein plugin zum regeln des standby? damit die box von z.b 1.00-17.00 in den deep standby fährt? iprec habe ich nicht im pli feed gefunden, dass muss ich dann wohl manuell installieren, oder? ebenso wie coolepg. bei plugins, die nicht im feed sind gibt es da kompatibilitätsprobleme? danke und herzliche grüsse. |
JacKzonE
11:28
#1584
Moin, was meinst Du mit "wie kann ich den Deepstandbytimer einstellen"? Du kannst bei den Timer-Aufnahmen in den Einstellungen ganz unten in der letzten Zeile vorgeben, was der Receiver nach der Aufnahme machen soll. Der Punkt "automatisch" funktioniert aber momentan noch nicht. Stellst Du aber "Deepstandby" ein, so geht die Box nach der Aufnahme in den besagten Modus. Zum automatisierten "Wecken und Einschläfern" der Box kannst Du das Elektro Plugin verwenden. Hier gibst Du die Weck- sowie die Deepstandby-Zeiten ein, z.b. Box wacht um 17:00 Uhr auf und legt sich um 23:00 wieder schlafen. Iprec kenn ich nicht, coolepg kann man nehmen, ich bevorzuge merlin epg. Andere Plugins als die vom Pli-Feed habe ich noch nicht getestet. |
BigBlue007
11:30
#1585
Du stellst im Timer selbst ein, was nach dem Ende der Aufnahme passieren soll. "In Deep-Standby gehen" wäre da dann das Richtige.
Das müsste mit dem "Elektro-Plugin" gehen.
Ja.
Nö, DAS müsste eigentlich auf dem Feed sein.
Normalerweise nicht. edit - zu langsam ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 18. Mrz 2011, 11:32 bearbeitet] |
mr._mg
11:33
#1586
Habe noch ein Problem festgestellt. Ich wundere mich schon seit einigen Tagen, warum teilweise mein UKW-Empfang über meinen Receiver so schlecht ist. Jetzt habe ich festgestellt, dass dies immer dann der Fall ist, wenn der ET9000 eingeschaltet ist. Eben mal gegooglet und dabei auf einen Thread zur DM8000 gestolpert. Scheint wohl beim ET9000 das Gleiche zu sein: ![]() |
psycosis81
11:37
#1587
Ich hab Die vom 3.3.2011 drauf. Ansonsten hab ich software-technisch noch keine Änderungen vorgenommen. Dann werd ich am Wochenende mal die vorgeschlagene Version aufspielen. Die Aufnahmen funktionieren jetz einwandfrei. Wenn die Abstürze weg sind ist das ein Hammer PVR. Nicht so einfach zu bedienen wie die TV-Box von Grobi und anders als der 4000er Topf, aber ich wollte ja auch mehr. ![]() Danke! |
linnianer1
11:55
#1588
danke ihr seid ja wirklich flott.
das verwendest du auch bigblue, oder? weil in deinen früheren posts hast du geschrieben, dass du deine box per uhrzeit schlafend setzt. (?) ok, mit der aufnahme werde ich das auch probieren. gestern habe ich nur on the fly aufgenommen. also quasi "aktuelles programm aufnehmen". dort habe ich diese möglichkeit nicht gefunden. ja mit den epg spiele ich noch herum, das ist mir im moment noch zu unübersichtlich. (ausserdem bin ich noch am herumpfrümeln mit dem epgrefresh, das bekomm ich noch nicht ganz geschnallt.) grüsse und danke linnianer |
Appelhöcker
14:30
#1589
Wir haben uns die "schnelle" Timeraufnahme so angewöhnt: - auf den aufzunehmenden Kanal schalten - i-Taste drücken - gelbe Taste drücken (=Einfach-EPG) - Sendung in der Liste auswählen - grüne Taste drücken (Timer wird gesetzt); hierbei öffnet sich das Timermenü und DORT steht dann am Ende die Option, wie sich die Box nach der Aufnahme verhalten soll - anschließend noch sichern Wenn Du aber Sendungen aufnehmen willst, die weiter in der Zukunft liegen, solltest Du den Multi-EPG (z.B. über blaue Taste) nehmen; damit geht das dann besser. Allerdings hängt das Ganze sehr stark vom Seh- und Aufnahmeverhalten ab: sehr schön finde ich z.B., dass man Timer gesetzt lassen kann und sie ohne zu löschen deaktivieren kann! So entfällt das ganze Prozedere des Neusetzens, wenn eine Serie nach einer Zeit wieder anläuft. Dies machst Du am besten über´s Menü, Punkt "Timer"; da erscheint dann die ganze Timerliste. |
maddin69
14:39
#1590
Hallo, nachdem ich mir gestern ein aktuelles Image draufgespielt habe, hat sich mein Bild dieses PVRs deutlich gesteigert - echt Klasse. Nur habe ich das gleich Problem wie linnianer1: Ich finde keine Möglichkeit, das Gerät manuell (durch langes drücken der Aus-Taste und dann folgendes Menü) in den Deep-Standby zu schicken. Nach dem FW-Update ist im Aufnahmemenü die Optinon 'DeepStandBy' vorhanden - aber manuell...? Viele Grüße maddin69 |
Thelone
14:39
#1591
Gestern ist mir was lustiges passiert (eigentlich ja nicht). Ich den Timer auf Pro7 gesetzt, Uhrzeit zw. 01:00 und 03:00. Gerät ist im Deep. Am nächsten Tag schau ich mir die Aufnahme an, hat er doch tatsächlich SAT1 aufgenommen. Die Bezeichnung der Sendung und die EPG Info stimmen, aber der Inhalt ist SAT1. Vor der Aufnahme habe ich sicherheitshalber die alten Treiber wieder draufgemacht. Aber das kann ich jetzt wirklich nicht mehr erklären. |
-kalle1984-
14:49
#1592
Unhappy Newbie hat noch ein paar Fragen Hallo, ich habe mir nach langem lesen auch den ET9000 geholt und habe mich schon die ganze Woche durch etliche Foren und Beiträge durchgekämpft, da dies meine erste LINUX Box ist. Momentan habe ich das aktuelle PLI Image installiert und mir auch alles soweit eingerichtet, wie ich es haben möchte. (War ne Menge Arbeit als Newbie sich da einzulesen, aber bis jetzt alles I.O.) Ich habe mir meinen Skin eingerichtet, EnhancedMovieCenter installiert und dort sogar meinen NAS an der Fritz Box eingefügt. Desweiteren habe ich Shoutcast, Virtual Zap, EPG Search und Refresh, MultiQuickbutton, Fritz Call, MovieCut, meine Sky S02 mit CCCam und einige andere Erweiterungen laufen. (Dies nur als Info) Nun zu meinen eigentlichen Fragen. 1. Wie bekommt man solch ein Menü? Oder gibt´s das nur bei einer Dream Box??? ![]() 2. Gibt es eine Möglichkeit die Erweiterungen (Extensions) welche man öffnet wenn man die blaue Taste drückt, nach seinen Wünschen zu sortieren? (Zur Zeit sind sie alphabetisch geordnet) Möchte sie nämlich über meine Harmony One mit einem Script programmieren (Z.Bsp. blau, und die entsprechende Zahl), nur haben die für mich wichtigen keine Zahl mehr davor stehen, da die unwichtigen 1 bis 0 belegen. 3. Gibt es eine Möglichkeit seine Favoriten (Bouquets) mit nur einem Tastendruck aufzurufen? (Zur Zeit nur möglich mit Taste nach oben und dann blau für Favoriten) 4. Gibt es die Möglichkeit, die Guide Taste mit einem Guide (z.Bsp. CoolEPG) zu belegen? Finde es Schwachsinn das diese Taste dieselbe Funktion aufweist,wie die Info Taste. (MultiQuickbutton ist installiert und soweit auch konfiguriert, nur kann man dort die Guide Taste nicht ändern) 5. Gibt es ein Aufnahmeprogramm was nur genau die Sendung aufnimmt (bei Senderstart startet? Bis jetzt gebe ich die Anfangs- und Endzeit immer manuell ein und habe dadurch immer noch Sendung, bzw. Werbung vor oder nach der eigentlichen Sendung mit aufgenommen. 6. Da ich ja mit der Aufnahmefunktion nicht ganz zufrieden bin, habe ich mir das Plugin Moviecut installiert, weiß allerdings nicht wie ich es aufrufen kann, da ich es nirgends finde. (Gelöst: Habe im EnhancedMovieCenter die Menü Taste "lang" gedrückt und dann erhielt ich ein Auswahlmenü mit "Schnitteditor") 7.Gibt es WLAN Stick mit diesem RT73 Chip, die Draft n unterstützen??? (Kabel siehen wäre bei mir sehr aufwendig,liegt jetzt nur provisorisch quer durch die Bude.) (Denke mal hat sich mit dem neuen CT Image erledigt, werde einen RT3070 testen) 8. Der Videtext sieht grausam aus. Er erschlägt einen förmlich. (Gelöst, im Videotext Menü lang drücken und 16:9 ausschalten) 9. Kann es sein das der ET nach einer Weile im Standby in den DeepStandby fährt? Wenn nicht, wäre diesmöglich ihm zu sagen, das er z. Bsp. nach einer Stunde Standby in den DeepStandby fährt. (Hintergrund ist der, das ich den CT mit einer Harmony One betreibe und diese ihn nur in den Standby fährt, da Aktion für Power Taste kurz auch mit Standby belegt. Dies ist auch O.K., wenn man mal nur kurz weg muss. Aber wenn ich dann doch länger außer Haus bin, oder halt abends wenn ich das Gerät ausschalte sollte er wie oben erwähnt nach ca. 1 Std. in den DeepStandby wechseln.) P.S. Mit dem electro PowerPlugin wird dies wohl nicht gehen, da man dort ja nur die Zeit von bis einstellen kann, oder? So hoffe ich hab euch jetzt nicht zu viele Fragen gestellt, aber ich bin für jede Antwort dankbar, da die Box sonst alle meine Erwartungen erfüllt und bis jetzt nicht ein einziges Mal abgestürzt ist,oder sonstige Probleme hatte. Werde selbstverständlich hier auch aktualisieren, wenn ich selber Lösungen finde. (Siehe fett geschriebenes) P.S. Heute morgen als die Box hoch fuhr, hat die interne Festplatte ne ganze Weile Klackgeräusche von sich gegeben. Gibt sie bald den Geist auf? Habe den CT vor einer Woche mit einer 1 Terabyte FP gekauft. Vielleicht hattet ihr das ja auch schonmal. MfG kalle [Beitrag von -kalle1984- am 18. Mrz 2011, 14:55 bearbeitet] |
maddin69
15:01
#1593
Hallo, noch eine weitere Frage: Nach dem FW-Update (Version von Anfang der Woche) habe ich jetzt im Display am Gerät merkwürdige/unsinnige Anzeigen. Statt von mir erwarteter Programmanzeige oder Uhrzeit im Standby stehen dort (Fragmente) von Meldungen oder Titel der laufenden Sendungen. Das Display wird beim Umschalten von Sendern auch nicht aktualisiert. Ist schon komisch - hat jemand eine Erklärung/Lösung? Viele Grüße maddin69 |
knat
15:01
#1594
Neues offizielles Image von Clarke Tech: Nichts bleibt einem als das Staunen! ![]() |
Appelhöcker
15:28
#1595
Die meisten deiner Fragen finde ich sehr interessant und bin auch gespannt auf Antworten... ![]()
Das liegt an den eingestellten Vor- und Nachlaufzeiten; dies findest Du über´s Menü-System-Einstellungen unter einem der ersten Punkte: dort kannst Du diese Zeiten allgemeingültig verändern. [Beitrag von Appelhöcker am 18. Mrz 2011, 15:29 bearbeitet] |
-kalle1984-
15:43
#1596
@Appelhöcker Ja das weiß ich. Aber letztens habe ich für meine Holde GZSZ auf Passion aufgenommen und nur die Zeit wie im EPG angegeben eingestellt, ohne Vor- u. Nachlaufzeit. Trotzdem wurden noch einige Minuten vor und nach der Sendung aufgenommen. (Weniger eingeben ist auch riskant, da sonst evtl. was fehlen könnte) Daher würde ich es gut finden, wenn es ein Plugin geben würde, was genau weiß wann die Sendung anfängt und aufhört (falls es sowas überhaupt gibt, da ich ja nicht weiß ob irgend eine Info mit dem Sat Signal mitgesendet wird, woran das Plugin dies erkennen könnte). Zur Zeit behelfe ich mich halt mit Moviecut. MfG kalle [Beitrag von -kalle1984- am 18. Mrz 2011, 15:44 bearbeitet] |
Blade_0815
15:49
#1597
Image sieht gut aus:
Letzter Punkt könnte bedeuten, dass sie da noch dran sind... Jetzt muss man sich nur entscheiden, welches Image man nimmt, das (mit den angepassten Sachen wie Quickbutton, CEC, neue Wlan-Treiber) oder PLI :-) Ich denke aber PLI kann die paar Sachen bei sich mit einbauen. [Beitrag von Blade_0815 am 18. Mrz 2011, 15:49 bearbeitet] |
g.e.n.e.
15:52
#1598
Ich interesiere mich auch für den ET 9000, hab mir den Thread dazu auch schon angesehen. Mein Setup scheint sich aber den dem der meisten hier zu unterscheiden. Grds. habe ich kein Proble mit Bastelarbeiten (hab mir auch einen HTPC aufgesetzt und musste da eine Menge basteln), aber irgendwannn sollte mal ein stabiles und funktionsfähiges E2 da sein. Wichtig wäre mir Streamingfähigkeit über LAN bzw. WLAN (Livesendung [SD reicht dabei aus] und Aufnahmen von der HDD). Zur Unterstützung von WLAN-Sticks wurde hier bisher wenig geschrieben, hat da schon jemand Erfahrungen zu gemacht? Gibt es schon Berichte zur Aufnahme auf einen freigegebenes PC-Laufwerk oder externe Datenträger (NAS, USB- oder eSATA-Festplatten)? Grds. möchte ich eine interne nutzen, aber die Möglichkeit wollte ich mal ansprechen. Mein Arion 9400 PVR kann SD auch sehr gut in 1080p hochrechnen, zu Beginn wurde geschrieben das geht (noch?) nicht. Läufts jetzt? Ist die Sache mit der Batterie durch ein Update behoben wurden wie angekündigt? |
Papi2000
15:55
#1599
Liegt aber auch in einer - ich unterstelle jetzt mal - gewollten Unschärfe der EPG-Informationen gegenüber dem tatsächlichen Sendungbeginn. Die leben halt von Werbung und daß die Leute sich das Anschauen. Solche Technologien wie VPS (Signalisierung des tatsächlichen Sendungsbeginns und -ende) würde zwar grundsätzlich unterstützt, jedoch stellen dies die Sender nicht bereit. Ich kann das nachvollziehen, da es einerseits den Personalaufwand erhöht (das Flag im Stream läßt sich vermutlich nicht einfach so automatisch zeitrichtig einbauen), und andererseits ja definitv die Werbung abschneiden, was die Erträge daraus schmälern würde. |
Blade_0815
15:58
#1600
@gene: Wlan geht mit RT73 sticks, oder mit neustem Image auch ralink, siehe oben. Aufnahmen gehen extern, intern oder über Netzwerk. Streamen ins Netzwerk geht auch. Upscaling geht bis maximal 1080i. Wird auch nicht mehr werden. Aber Ausgabe von 1080p Quellmaterial kann man auch als 1080p ausgeben! Batterie soll einige Jahre halten und der Kopierschutz soll auch irgendwann aufgehoben werden, wodurch die Gefahr weg sein sollte! MfG |
maddin69
16:03
#1601
Hallo, ich hatte dies Phänomen einmal bei meiner ersten programmierten Aufnahme mit dem neuen Gerät. Da war noch ein FW-Stand von Oktober 2010 drauf... War aber wie gesagt nur einmal, danach waren alle Aufnahemn komplett. Grüße maddin69 |
g.e.n.e.
16:22
#1602
Dass das theoretisch gehen sollte hab ich gelesen, Frage war ja ob es schon Praxisberichte dazu gibt?
Wie läuft das denn, wenn ich z. B. vom Laptop aus das aktuelle Sat-Signal sehen möchte? Per VLC oder mit einem speziellen Programm? In einem anderen Forum wurde gesagt per Web Interface - ist aber unlogisch, das geht ja über den Browser und bestimmt kommt der Stream nicht im Browser an.
Macht sich die fehlende 1080p-Ausgabe bei SD-Upscaling auf die Qualität bemwerkbar, wenn es "nur1080i" ist? Mein Arion lieferte sehr gute Ergebnisse an einem 42'' Panasonic Plasma.
Dass die lange Jahre halten soll habe ich gelesen, dennoch ist hier ein Unsicherheitsfaktor da. Ich wollte halt wissen ob das Problem schon wie mehrfach geschrieben per Update beseitigt wurde. Was würde denn passieren, wenn ich die Batterie dennoch entferne? |
Blade_0815
16:29
#1603
aufgenommen haben hier im Thread bereits genug Leute, also bereits einige Praxisberichte vorhanden :-) Man kann per Webinterface VLC aufrufen und einen Stream starten. Oder im Browser direkt schauen mit dem VLC Plugin. Oder mit nem extra Programm am PC ![]() und man kann zB mit nem Popcorn hour oder asus oplay mediaplayer einen Stream starten ;-) 1080i reicht völlig aus. Viele geben per Plugin sogar nur die Quellauflösung an den TV weiter und lassen diesen hochrechnen. Am besten schau tmn einfach nur HD Quellen ;-) Wenn du die Batterie rausnimmst ist der Receiver afaik platt, d.h. einschicken. Daher abwarten bis Kopierschutz rausgenommen wird, hinnehmen und kaufen, oder einen anderen Receiver holen, wenn zu unsicher.. |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.450
