Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
landmann
#1353 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:00
Hallo
ich lese schon von Anfang an mit und bin bis jetzt Dank der
vielen Beiträge auch ganz gut mit dem ET 9000 klargekommen.
Wie kann ich denn eigentlich den Tuner wechseln oder wie
sehe ich auf welchen Tuner ich mich befinde?
Ich habe zwei Satkabel angeklemmt und den Tuner B wie Tuner
A konfiguriert.
Wenn ich das Satkabel von Tuner A entferne habe ich keinen Empfang mehr.
Mein Problem ist eigentlich die Aufnahme von Sendungen.
Wenn ich zwei gleichzeitig aufnehme kommt bei der 3.Sendung
die Meldung "kein Tuner frei".
mfg
landmann
linnianer1
#1354 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:07
an die skins-frage möchte ich mich gerne anhängen:
habt ihr eine skinempfehlung (eventuell auch picons-empfehlung)? (und laufen alle skins, die auch im vu+ forum vorgestellt sind? da gibts ja eine menge...)
danke und herzliche grüsse linnianer
edit, vergessen:
Ich habe meinen CT ET9000 nun gestern im Sat-Shop
"um die Ecke" für kanpp 388 Euro erstanden.
den sat shop hätte ich auch gerne um die ecke, ihr habt aber keine idee, wie schwierig das in wien ist. werde jetzt wohl online bestellen für um die 400 euronen...
[Beitrag von linnianer1 am 08. Mrz 2011, 14:09 bearbeitet]
BigBlue007
#1355 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:12
@landmann:
Hallo und willkommen im Forum! Sorry, wenn ich Dir gleich zu Beginn eine in Deinen Augen vielleicht blöde Frage stelle, aber da ich das in letzter Zeit hier aus unerfindlichen Gründen öfters gesehen habe: Warum fügst Du in Dein Posting manuelle Zeilenumbrüche ein? Das ist weder sinnvoll noch gewünscht noch der Lesbarkeit förderlich. Es wäre prima, wenn Du das abstellen könntest. Danke!
Zu Deinen Fragen: Man kann den Tuner nicht manuell auswählen, das geschieht automatisch. Das ist bei den meisten anderen Twintunern aber auch so. Du kommst möglicherweise von Topfield, wo das aus mir immer schon unerfindlichen Gründen ein wenig anders gehandhabt wurde. Deine Tunerkonfiguration (B "gleich wie A") ist auf jeden Fall korrekt. Mehr musst (und kannst) Du nicht machen. Auf welchem Tuner man gerade ist, wird in manchen Skins angezeigt. I.d.R. (oder wahrsch. immer) wird der Tuner B zum Aufnehmen genutzt. Ich habe das Mangels Erfordernis nie weiter untersucht.
Die Meldung "Kein Tuner frei" kommt dann, wenn die beiden Aufnahmen, die schon laufen, auf 2 verschiedenen Transpondern stattfinden und Du dann live einen Sender auf einem dritten Transponder schauen willst. Also z.B. RTL und PRO7 werden gerade aufgenommen, und Du willst ARD schauen. Das geht nicht, auch mit 2 Tunern nicht. Jeder Tuner kann nur einen Transponder gleichzeitig tunen. Mit 2 Tunern kannst Du zwar 2 (oder auch 5) Sender gleichzeitig aufnehmen und einen schauen, aber diese Sender dürfen halt alle nur auf maximal 2 Transpondern sein.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 14:12 bearbeitet]
Appelhöcker
#1356 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:24
hgdo schrieb:
Es gibt keinen Unterschied zwischen 1.3b-HDMI-Kabeln und 1.3a-HDMI-Kabeln und hat es nie gegeben. Außerdem ist die Nennung der HDMI-Version in Verbindung mit den Kabeln nicht mehr zulässig.
Es steht außer Zweifel, dass bei dir das eine Kabel funktioniert und das andere nicht. Eventuell war das nicht funktionierende ein HDMI-Standard-Kabel, minderwertig oder defekt. Mit der HDMI-Version hat das absolut nichts zu tun.
Bei www.hdmi.org bekommst du detaillierte Informationen zu diesem Thema.
Danke für den Hinweis; seltsam nur, dass sowohl bei mir zu Hause ein älteres Kabel nicht funzte, als auch beim Händler mit deren eigenen, wohl auch älteren Kabel...einen Defekt kann ich aber definitiv ausschließen, da mein altes HDMI-Kabel mit meinem Sony aus 2006 anstandslos läuft und mit dem Sony aus 2010 hingegen extreme Bildstörungen (grobe, weiße Griesel um schwarze Flächen) hervorruft!
Das Kabel, welches dann "geklappt" hat, war ein einfaches HighSpeed-Kabel (so steht´s zumindest d´rauf).
Da Du ja Ahnung hiervon zu haben scheinst, lasse ich mich nicht auf eine Kabeldiskussion ein; ich habe zum Einen nur die Händleraussage wiedergegeben (das mit 1.3a und 1.3b) und zum Anderen aus meiner Erfahrung gesprochen.
Das ist kein "Problem", sondern liegt daran, dass Du mit zwei Tunern grundsätzlich auch nur zwei verschiedene Sendungen empfangen kannst, AUßER, sie liegen auf demselben Transponder (nur so ist ja auch zu erklären, dass hier von vier oder gar fünf Parallelaufnahmen beim Ct die Rede ist).
Gottlob ist E2 so gut programmiert, dass die Box das Belegtsein der Tuner in jeder Konstellation bemerkt; so wirst Du z.B. auch aus einem Liveereignis herausgeworfen, weil die Box für eine Aufnahme umschalten muss, weil eben ein anderer Transponder zugrunde liegt (dies macht der Ct aber nur, wenn Du im passenden Menü "Aufnahmen haben immer Vorrang" ausgewählt hast )
Es ist also alles gut. Du kannst übrigens bei zwei Parallelaufnahmen ´mal in Deine Senderliste gucken; dort werden die auf versch. Transponder liegenden Sender ausgegraut und die "noch möglichen" (d.h. parallel anschau- oder aufnehmbaren) Sender normal gehighlighted.
[Beitrag von Appelhöcker am 08. Mrz 2011, 14:32 bearbeitet]
system47
#1357 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:41
Appelhöcker schrieb:
Hier habe ich jetzt eine Frage: Was genau macht man mit den Picons? Wozu braucht man die? -Ganz zu Anfang gab es hier einmal eine kurze Erklärung dazu und ich glaubte, dass sich mir im Laufe der Zeit der Sinn erschließen würde -war aber nicht so...
Ich habe es so verstanden, dass dann die Senderlogos mit eingeblendet werden, wenn man zB. OK drückt und die Senderinfo aufgerufen wird.
In der Filelist habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass sie da mit erscheinen.
Für mich: nice to have.
Zu deinem TV würde ich den SONY definitiv zurück schicken!!
OFFTopic ON:
Mal abgesehen davon, dass SONY bei mir nicht mehr ins Haus kommt, da die Geräte früh kaputt gehen und der Service unter aller "S.." ist (sowohl im Profi, als auch Consumerbereich). Ich habe insgesamt 1500€ abgedrückt bei Geräten (Kamera und Laptop) die tatsächlich 1 Monat nach Garantieablauf nicht mehr gingen und ganz klare Produktfehler waren. Aber das ist ein anderes Thema. Seht mir mein Ausflug nach.
OffTopic OFF.
Aber in Deinem Falle würde ich den TV auch von einem anderen Hersteller zurückschicken, denn wenn die Reparatur nicht erfolgreich ist, oder etwas anderes an dem Gerät
Viele Grüße
landmann
#1358 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:40
@BigBlue007 es ist richtig, ich habe einen topfield4000 noch zu stehen. Das mit den Kanälen und dem ausgegrauten ist beim Topfield auch so. Aber was ich nicht so verstehe ist wenn ich am Tuner A das Satkabel abklemme müßte ich doch noch Empfang auf Tuner B haben oder muß dann Tuner B anders konfiguriert werden ? mfg landmann Hoffentlich passen jetzt die Zeilenumbrüche.
BigBlue007
#1359 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:57
Wusst' ich's doch! Appelhöcker findet das bestimmt wieder unheimlich...
Aber was ich nicht so verstehe ist wenn ich am Tuner A das Satkabel abklemme müßte ich doch noch Empfang auf Tuner B haben oder muß dann Tuner B anders konfiguriert werden?
Vermutlich Letzters. Bzw. ich vermute mal, dass es gar nicht vorgesehen ist, dass NUR am zweiten Eingang ein Kabel hängt. Wenn man nur ein Kabel hat, muss dies an den ersten Eingang. Von der fixen Zuordnung, gerade auch bzgl. der Senderlisten, zu den beiden Tunern, so wie es bei Topfield ist, musst Du Dich mental wirklich verabschieden.
Naja, nicht so wirklich. Ich habe hier beim Quoten Deines Beitrags eben eine Menge Leerzeichen, die ich rauseditieren muss, und zwar jeweils hinter dem "?", hinter dem "mfg" und hinter dem "landmann". Komischerweise sieht man die Leerzeichen nicht in der normalen Ansicht Deines Postings, nur beim Antworten darauf. Keine Ahnung, was genau das ist, aber irgendwas Komisches fügst Du da ein...
edit - Ich glaube, es liegt daran, dass Du die Leerzeilen an diesen Stellen durch haufenweise Spaces erzeugst. Diese werden durch die Forensoftware automatisch ignoriert, aber beim Antworten/Quoten sieht man sie, und da stören sie dann mächtig. Und wie Du siehst, funktioniert es auch nicht, da das "mfg", Dein Name und der letzte Satz ja nicht in neuen Zeilen stehen.
Warum drückst Du, wenn Du Leerzeilen bzw. Zeilenumbrüche willst, nicht einfach "Enter"?
Frage: Kommt diese Art zu Tippen vom Lernen an einer Schreibmaschine? Ernstgemeinte Frage - ich kann's mir gerade nicht anders erklären.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 16:01 bearbeitet]
Appelhöcker
#1360 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:08
Ok, verstanden. Bei mir sind im Infobalken Senderlogos vorhanden; das wird daran liegen, dass das Image eben diese Picons quasi on Board hat (Für jedes Logo ein eigenes Picon? -Entweder alle Logos sind da, oder eben nicht?!)
Tja, so hat jeder seine Erfahrungen mit dem einen oder anderen Hersteller gemacht: ich kann es absolut nachvollziehen, dass eine Marke gestorben ist, wenn man ´mal richtig Ärger gehabt hat (deswegen kommen bei mir auch schon drei, vier Automarken nie mehr in Frage gut, dass es soviele gibt ).
Aber im Ernst: im Bekanntenkreis habe ich von Sony auch schon Schlechtes gehört, was ich selber noch nicht erlebt habe: Verstärker, Kamera, TV, PS3 -alles tiptop.
Ja, die Reparatur macht mir auch Kopfzerbrechen: sollte wirklich etwas schief gehen, muss ich mir das ja nicht ans Bein binden, wenn es direkt vom Herstellersupport verbockt wurde, nur habe ich den Ärger und die Lauferei damit. Da ist der Widerruf bequemer: weg und gut is´.
Dummerweise gibt es z.Zt. aber keinen 9704er Phili für 1.600,- EUR; mehr ist mir die Sache nämlich nicht wert! Morgen kommen dann wieder besserer TVs -aber der Ct bleibt!
BigBlue007
#1361 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:18
Nee, daran liegt's garantiert nicht; sowas gibt es nämlich nicht. Irgendwer muss irgendwann Picons installiert haben. Oder es sind mittlerweile im PLi schon welche vorinstalliert, das wäre allenfalls noch möglich.
Was meinst Du mit "Für jedes Logo ein eigenes Picon"? Die korrekte Frage wäre eher "Für jeden SENDER ein eigenes Picon". Diese wäre dann zu bejahen - Picons sind einfach kleine .PNG - Bilddateien mit dem Namen der Sender (nicht dem Realnahmen, sondern dem sogen. Channel Reference - Namen).
Zum Thema Sony: Ich habe zwar aktuell außer der PS3 kein weiteres Sony-Gerät, habe aber aus der Vergangenheit eigentlich nur positive Erinnerungen. Relativ kurz nach der Wende hatten wir für die ganze Family 3x denselben 67cm-Sony-TV in der Metro gekauft. Einer davon wurde bei einem Umzug verschenkt (wie es dem geht, weiß ich nicht), der zweite steht im Schlafzimmer meiner Mutter als Zweit-TV, und der Dritte bei meiner Schwägerin. Beide funktionieren perfekt und haben nach wie vor ein prima Bild. Und meine Schwester hat in der Küche einen Sony-Radiorecorder, ebenfalls aus den frühen Neunzigern, und auch der tut noch prima. Und steht wie gesagt in der Küche, was durchaus erschwerte Verhältnisse sind.
Wenn's von Sony einen TV geben würde, der mich interessieren würde (was nicht der Fall ist), hätte ich vermutlich einen.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 16:19 bearbeitet]
Appelhöcker
#1362 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:46
BigBlue007 schrieb:
...Oder es sind mittlerweile im PLi schon welche vorinstalliert, das wäre allenfalls noch möglich.
Unklar ausgedrückt: so meinte ich es auch.
Ich muss nachher ´mal genauer hinschauen, aber ich meine doch, dass bei mir die allermeisten Sender mit Logos dargestellt werden, welches ja ebensoviele Pigons bedeuten würde, die ich in dieser Fülle so aber noch nirgends gesehen, geschweige denn installiert habe.
Zum Thema Sony
Ja, das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich: während der eine auf eine Marke schwört, verpönt sie der andere.
Auch ernst gemeint: schön zu lesen, wie bei Dir im privaten Umfeld der Familie technische Geäte auf Wanderschaft gehen. Diese durchaus menschlichen Schilderungen sind klar ein Hinweis darauf, dass Du als hoch sachlich agierender Computermensch dort, wo normalerweise das Herz sitzt, nicht etwa ein Modul hast...
BigBlue007
#1363 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:02
So ist es aber.
Die Picons liegen entweder im Flash unter /usr/share/enigma2/picon oder auf der HDD unter /picon.
Auch ernst gemeint: schön zu lesen, wie bei Dir im privaten Umfeld der Familie technische Geäte auf Wanderschaft gehen. Diese durchaus menschlichen Schilderungen sind klar ein Hinweis darauf, dass Du als hoch sachlich agierender Computermensch dort, wo normalerweise das Herz sitzt, nicht etwa ein Modul hast... :D
Sag das mal denen, die hier immer sagen, ich sei ein arroganter Arsch. OK, das kann ich halt leider wirklich manchmal sein, aber eigentlich nur in Situationen, wo es angebracht ist.
system47
#1364 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:35
BigBlue007 schrieb:
Sag das mal denen, die hier immer sagen, ich sei ein arroganter Arsch. OK, das kann ich halt leider wirklich manchmal sein, aber eigentlich nur in Situationen, wo es angebracht ist. :D
Ja, ich hab verstanden Die Beurteilung der Situation obliegt dann auch Dir.
Das ist dann wie mit Paragraf 1 und 2. Speziell Paragraf 2 kommt bei mir immer zum Einsatz
Zu Sony: Ich kaufe noch nicht mal mehr Rohlinge, Akkus oder Batterien mit diesem Label. Denn die bauen in ihre Geräte definitiv EoL Teile ein, damit es früher zu Ende ist. Kann man auch in der ct nachlesen.
Ich gehe aber davon aus, dass das nicht nur Sony macht, auch meine Lieblingsfirma mit den tollen i-Geräten kann man ohne Garantieverlängerung seit vier-fünf Jahren nicht mehr kaufen sonst bleibt man auf Design- oder Produktionsfehlern sitzen.
Nun ist aber Schluss damit.
Nun versuche ich es noch mal mit meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit in das EPG zu kommen, während ich eine Aufnahme oder ein Film über Netzwerkfreigabe schaue? Ich habe schon alles durchgedrückt und komme da nicht hin.
Und noch eine:
Wie kann ich mir die EPG Infos eines Timers ansehen?
Besten Dank für die Erhellung des Geistes eines Unwissenden.
Viele Grüße
BigBlue007
#1365 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:06
Natürlich. Wem sonst?
Nein, während der Mediaplayer läuft, ist das m.W. nicht möglich. Der Mediaplayer wird dann sozusagen zur "Vordergrundanwendung". Man kommt dann ja auch nicht in's normale Menü oder in eine Senderliste.
Olli64
#1366 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:19
habe zu den Picons auch nochmal Fragen.
Hab auf meinem et9000 zur Zeit das openPli mit dem Skin Magic
laufen.
Kann ich da auch Picons nutzen?
Welche wären das dann?
Wenn man unter Paketverwaltung die Piconliste sieht, weiß man nicht, welche man nehmen soll!
MfG
olli64
BigBlue007
#1367 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:27
Ob der Skin Picons unterstützt oder nicht, siehst Du i.d.R. daran, dass bei nicht vorhandenen Picons in der Statusbar irgendwo am Rand (meist links) ein Standard(p)icon angezeigt wird.
Welche Picons man nimmt, ist eigentlich nur Geschmacksache. Es müssen halt natürlich welche sein, wo die Sender, die man so schaut, dabei sind. Die Piconpakete auf dem Feed haben ja alle Namen, wo die Satellitenpositionen drin vorkommen. Wenn Du Astra 19.2 hast, sollte es also ein Paket sein, wo "Astra 19E" dabei ist. Und da wir eine HD-Box haben und vermutlich auch meist HD-Skins nutzen, sollten es natürlich auch HD-Picons sein. Die sind nämlich von der Auflösung her unterschiedlich für SD- und HD-Skins.
Von den Picons auf dem PLi-Feed wären also die ersten 7 Pakete (die mit "HD..." anfangen) passend. Einfach ausprobieren, welche am besten gefallen. Wichtig: Vor der Installation eines neuen Sets würde ich das aktuell installierte immer erst löschen. Ich persönlich habe im Moment die "HD-Reflection..." drauf.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 20:28 bearbeitet]
icewaere
#1368 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:43
die picons einfach hier rein e2 neustart fertif
/usr/share/enigma2/picon/
falls es den picon folder ned gibt einfach erstellen.
grüße
BigBlue007
#1369 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:44
Wenn man aus dem Feed installiert, passiert das automatisch. Die Pfade habe ich nur ein paar Postings weiter oben schon genannt.
icewaere
#1370 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:47
das schon klar sorry habe ich überlesen
grüße
Olli64
#1371 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:37
das mit den Picons läuft prima. Hab sie über den Feed installiert.
Nur ist der Ordner Picon gleich in Root, nicht so wie von
BigBlue beschrieben.
[Beitrag von Olli64 am 09. Mrz 2011, 00:39 bearbeitet]
No.Trace
#1372 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:54
Moin ...
Jau, ich habe die Picons per FTP auf den ET9000 geschoben.
Und schon beim Kopieren tauchten sie in der Anzeige auf.
Aber was heißt denn über den "Feed" istallieren ?
Ist das die Installation übers Menü ? Da kann ich nicht
mal Skins installieren :-(
CU Kai !!!
Appelhöcker
#1373 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:22
No.Trace schrieb:
...Aber was heißt denn über den "Feed" istallieren ?
Das musste ich auch erstmal raffen: das geht ganz einfach im Hauptmenü über "Erweiterungen"; dort dann die grüne Taste (ich meine es wäre die Grüne) drücken und nach einigen Sekunden erscheint dann eine Baumstruktur (der/das "Feed"), die Du über das + -Zeichen des jeweiligen Aspekts aufklappen und über das - -Zeichen wieder schließen kannst.
Zum Installieren einfach das gewünschte Skin, Plugin, etc. auswählen und die folgende Frage nach der beabsichtigten Installation bejahen. Danach E2 neu starten oder einen "richtigen" Neustart machen, sofern dieser nicht sofort automatisch per Bestätigung eines Popups erfolgt.
Umgekehrt -also das Deinstallieren- läutest Du an der eben genannten Stelle mit der roten Taste ein -doch aufgepasst: einige Erweiterungen lassen sich nicht über diesen Weg deinstallieren (hier im Thread steht schon an mehreren Stellen, was man das dann macht).
BigBlue007
#1374 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:43
Root im Flash oder Root auf der Festplatte? Wenn auf der Festplatte, dann ist das normal, und das hatte ich auch so geschrieben. Aber wenn sie im Flash installiert wurden, dann würde mich das sehr wundern, wenn sie dort direkt in der Root wären. Ich habe die Picons ebenfalls vom Feed installiert, und im Flash, und sie liegen dort, wo sie hingehören.
No.Trace
#1375 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:49
Hi ...
Ich habe se per FTP hier hin kopiert:
Das picon-Vertzeichnis gabs bei mir vorher nicht.
CU Kai !!!
BigBlue007
#1376 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:52
Welches der Pakete aus dem Flash hast Du genau installiert?
Und sorry, aber auch an Dich die Frage: Was soll dieser Quatsch mit den manuellen Zeilenumbrüchen? Und was noch viel interessanter ist: Warum taucht Ihr ausgerechnet alle in diesem Thread auf??
No.Trace
#1377 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:02
Moin ...
Naja eigentlich kein Paket ... ich habe die Picons aus dem "dmm HD Skin with picon" genommen. Und warum ich zwischendurch "ENTER" drücke, weil ich es übersichtlicher finde.
Hoffe das ist OK ?! ... CU Kai !!!
BigBlue007
#1378 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:31
Nein, ist es nicht. Das Problem an diesem Quatsch ist nämlich, dass wenn man so einen Beitrag zitiert, dann der zitierte Text durch die manuellen Zeilenumbrüche völlig zerpflückt wird und man die manuellen Zeilenumbrüche dann selber rauseditieren muss.
Manuelle Zeilenumbrüche macht man nur, wenn man einen neuen Absatz beginnen möchte. Ansonsten bitte nicht machen. Danke!
Olli64
#1379 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:51
Guten Morgen BigBlue,
wenn ich über den PC auf das Netzwerk zugreife, sehe ich den et90000 als eben dieses(et9000).
Auf dem et9000 sind zwei Ordner. Einmal Harddisc und einmal Root. Der Ordner Picon befindet sich im Ordner Root.
MfG
Thelone
#1380 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:51
Hallo zusammen,
ich habe gestern das neue VIX Image ET9000 - v2.1 ausprobiert und bin sehr zufrieden bis jetzt. Gegenüber dem PLI gefällt mir die Tastenbelegung auf der CT-Fernbedinung sehr gut. Das hab ich mit Multiquickbutton nicht hinbekommen. Z.B. das die Programm +/- so funktionieren wie sie sollen und nicht in die Programmübersicht springen was ja schwachsinn ist.
Außerdem finde ich das integrierte Plugin QuickEpg sehr gut. Das einzigste was mich stört, ist das man die Softcams manuell installieren muss und nicht unter Erweiterungen vorhanden sind.
Den Programme Guide ist auch sehr viel besser als die EPGs die ich unter PLI gefunden haben, einschl. Merlin.
Bin gespannt ob ich Online-Updates machen kann. Gestern gabs noch keine.
No.Trace
#1381 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:00
Hallo Thelone ...
Jau, ich habe auch das ViX Image druff, habe vorher auch kein anderes Image versucht. Ich finde auch das es nen guten Eindruck macht, und das Installieren der Softcams ist auch ganz easy mit dem IPK-Installer (wenn der so heißt).
Muss nun nur noch mal schauen, dass ich meine Logitech Harmony 555 auf den ET9000 umgestellt bekomme, dann geht auch alles wieder mit einer FB, hoffe ich jedenfalls.
Online-Updates gabs bei mir auch noch keine, mal sehen was da noch so kommt.
Muss ich eigentlich noch was "von Hand" updaten, wenn ich das ViX-Image installiert habe ? Habe den CT nun ja auch erst 2 Tage und da lese ich immer mal was von Bootloader und neue Treiber.
Danke für ein paar kleine Infos ... CU Kai !!!
P.S.: Das ist ja total schwer, die Finger von der Enter-Taste zu lassen ... irgendwie mag ich es etwas aufgeräumter/übersichtlicher ja lieber
Thelone
#1382 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:18
Das einzigste was du von Hand noch installieren solltes ist der Bootloader. Der ist unabhängig vom Image. Wie du ihn draufmachst findest du hier im Beitrag.
Sonst kannst Du die Plugins über Erweiterungen auto. installieren. Alles was du dort nicht findest, wie die Softcams musst du manuell installieren.
Sonst ist das ViX Image sehr gut ausgestattet muss ich sagen. Hat alles was man braucht. Bis jetzt hab ich nichts vermisst, außer Autoresolution.
Eins muss ich aber noch erwähnen. Ich hatte zwei mal ein Green Screen und zwar beim Cron Manager (wobei ich nicht weiß wofür er ist). Jedes mal wenn ich Hinzufügen gegangen bin.
BigBlue007
#1383 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:53
Olli64 schrieb:
wenn ich über den PC auf das Netzwerk zugreife, sehe ich den et90000 als eben dieses(et9000). Auf dem et9000 sind zwei Ordner. Einmal Harddisc und einmal Root. Der Ordner Picon befindet sich im Ordner Root.
Das ist aber nur ein Link; die Picons liegen nicht wirklich physisch in diesem Ordner, wie man sehen kann, wenn man per FTP draufgeht. Tatsächlich liegen die Picons in dem von mir genannten Pfad.
Heute wird's auch keine geben. Du hast auf jeden Fall keinen Zugriff auf die täglichen Updates von OpenPLi. Die Updates müssen vom VIX-Team bereitgestellt werden, und ich prophezeie mal: Vergiss es.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Mrz 2011, 13:58 bearbeitet]
Olli64
#1384 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:03
Ne BigBlue,
in dem Picon-Ordner sind auch die Bilddateien drin.
Größe 3 kb
und noch viele andere
Thelone
#1385 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:06
BigBlue007 schrieb:
Heute wird's auch keine geben. Du hast auf jeden Fall keinen Zugriff auf die täglichen Updates von OpenPLi. Die Updates müssen vom VIX-Team bereitgestellt werden, und ich prophezeie mal: Vergiss es. :)
Kann schon sein, aber ein neues Image ist schnell draufgezogen, dann nur noch Settings drauf und alles wie vorher. Beim ViX passt grad das Gesamtpaket was beim PLI nicht so war.
Den Programme Guide und QuickEPG hab ich auch nicht unter PLI gefunden.
BigBlue007
#1386 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:08
Für mich passt das Gesamtpaket von OpenPLi hervorragend. Als EPG nehme ich "CoolEPG".
Wo ist eigentlich das Supportboard vom VIX-Team?
Olli64 schrieb:
Ne BigBlue
Doch Olli64.
Es sind nur Links. Im Explorer siehst Du das nicht, und Du kannst sie auch direkt öffnen. Das wurde, ohne Dir zu nahetreten zu wollen, extra so gemacht, damit Leute wie Du, die mit dem Windowsexplorer auf das Dateisystem zugreifen, die wichtigsten Ordner direkt im Hauptverzeichnis sehen. Physisch liegen aber dort nur Links, was Du wie gesagt sehen kannst, wenn Du via FTP zugreifst. Übrigens geht sogar dies via Windowsexplorer: Einfach
ftp:\\[IP-Adresse Deiner Box]
eingeben. Benutzername ist "root", Passwort bleibt frei. Und wenn Du auf diesem Wege jetzt nochmal in den Ordner "picon" gehst, siehst Du, dass alle Dateien dieses kleine Pfeilsymbol haben, welches auf eine Verlinkung hinweist.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Mrz 2011, 15:10 bearbeitet]
Thelone
#1387 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:18
Keine Ahnung wo das Supportboard ist. Beim Load der Box wir die Seite www.clarke-tech-support.co.uk angezeigt.
Ich habe mir CoolEPG angeschaut, kannte ich nicht. Das ist genau das EPG das bei ViX implementiert ist, das mir so gut gefällt. Haben wohl den gleichen geschmack.
icewaere
#1388 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:32
hier:
Vix Board
Updates gibt es auf alle Fälle dort wenn es was interesantes neues von Pli gibt. Die täglich Updates braucht kein Mensch da ja nicht täglich updates für die et9000 dabei sind.
Interessierte können sich hier immer die Pli changes ansehen:
Historie / Changelog
Kann das Vix-Team nur empfehle hatte es immer auf meiner Vu+ am laufen aber auf der et9000 läuft es nun noch schöner
grüße
BigBlue007
#1389 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:33
Trotzdem - was immer man im VIX-Image findet, was es im PLi nicht gibt, lässt sich auch im PLi nachinstallieren, wenn man weiß, wie's geht.
Aber letztlich muss das natürlich jeder selber wissen. Für mich ist bei sowas halt auch wichtig, wer die Leute hinter dem Projekt sind. Und wenn es Honks sind, dann interessiert es mich nicht. Aus diesem Grund hat mich zu VU+ - Zeiten das VTI-Image nicht interessiert, aus diesem Grund hat mich das Blackhole-Image nicht interessiert (und DIESE Typen haben ja nun auch wirklich bewiesen, dass sie Honks sind), und aus diesem Grund interessiert mich auch ein VIX-Image nicht. Alles Honks, die in der originären Dreamboxszene wenig bis gar nichts zu melden haben (soweit sie dort auch unterwegs sind) und die nun auf den Alternativboxen auf ein bißchen Aufmerksamkeit hoffen.
PS: Wobei das VIX-Team, jetzt, wo ich das Board gesehen habe, dann doch einen etwas seriöseren Eindruck macht. Verwenden werde ich es aber trotzdem nicht, weil mir das "Original" lieber ist und ich von den wenigen Zusätzen nichts brauche.
PPS: Und wenn ich dann nach 1 Minute rumbrowsen in dem Forum auf die Frage, warum auf der ET9000 das Videoenhancement-Plugin nicht läuft, vom Cheffe die Antwort "The ET9000 does not need this plugin." lese, dann weiß ich, warum ich das Image dann doch NICHT probieren werde...
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Mrz 2011, 15:41 bearbeitet]
Thelone
#1390 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:57
PPS: Und wenn ich dann nach 1 Minute rumbrowsen in dem Forum auf die Frage, warum auf der ET9000 das Videoenhancement-Plugin nicht läuft, vom Cheffe die Antwort "The ET9000 does not need this plugin." lese, dann weiß ich, warum ich das Image dann doch NICHT probieren werde... :D
??! Hast du gerade dein Post geändert. Der Text mit den "Honks" war doch anders? Hast es wohl etwas entschärft (Premiere, hell)
Na wie auch immer. Mir ist es relativ egal wer hinter dem Image steckt oder es zusammengeschnürt hat. Ist für mich keine Glaubensfrage. Hauptsache die Kiste funktioniert danach wie ich es will. Und beim PLI hat mich ganz besonders die Tastenbelegung gestört (P +/-). Ich benutze keine Universal-FB.
Wenn du weißt ich ich die Tasten belege auf dem PLI, dann nur raus damit. Ich hab in irgendeinem Ordner eine XML gefunden, wo die Zuweisung der Tasten zu entsprechenden Events erfolgt. Ich weiß bloß nicht, wie man die anpassen muss.
No.Trace
#1391 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:57
Hi ...
Wo für braucht mann denn das "Videoenhancement-Plugin" ? Und irgendwo habe ich noch was vom "autoresolution-Plugin" gelesen, ist das wichtig ?
Was ich noch festgestellt habe, meine Picons werden aber nicht im EPG angezeit, kann man das aktivieren ? Oder muss man dafür teifer in die Materie eingreifen ?
CU Kai !!!
BigBlue007
#1392 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:59
Ja. Nachdem ich das mir bis dato unbekannte Forum gesehen hatte.
Keine Ahnung. Ich nutze halt eine Universal-FB.
Man braucht es IMHO überhaupt nicht, auf keiner Box. Deswegen war die Antwort aber trotzdem Blödsinn.
Das kommt drauf an. Steht aber schon x-mal hier im Thread; einfach mal danach suchen.
Sollten sie eigentlich. Welchen EPG nutzt Du denn? Vielleicht muss man das da im EPG-Menü noch irgendwo konfigurieren.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Mrz 2011, 16:02 bearbeitet]
Thelone
#1393 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:00
No.Trace schrieb:
Hi ...
CU Kai !!!
Du musst die Anzahl der Programme im EPG reduzieren. Ich habe glaub ich auf 8 gestellt. Dann werden sie angezeigt.
Thelone
#1394 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:03
BigBlue007 schrieb:
Keine Ahnung. Ich nutze halt eine Universal-FB. :)
Wie gesagt, ich nutze die Originale. Aber das ist schon mal was, das bei PLI nicht geht. Höchstwahrscheinlich schon, wenn man weis, wie man die XML anpasst.
No.Trace
#1395 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:14
Hi ...
@BigBlue007
Alles klar, werde die Suche mal anwerfen
Welche Universal-FB hast Du denn im Einsatz, ne Logitech Harmony ?
@Thelone
OK, dass werde ich mal versuchen, danke für den Tip. Mal sehen wo man das einstellt.
CU Kai !!!
Thelone
#1396 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:20
No.Trace schrieb:
Hi ...
@Thelone
CU Kai !!!
Wenn du im EPG bist auf die Menü-Taste.
BigBlue007
#1397 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:46
Nein, Harmony ist für mich Schrott (vom Konzept her). Ich habe eine Pronto.
Appelhöcker
#1398 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:01
Thelone schrieb:
...Wenn du weißt ich ich die Tasten belege auf dem PLI, dann nur raus damit. Ich hab in irgendeinem Ordner eine XML gefunden, wo die Zuweisung der Tasten zu entsprechenden Events erfolgt. Ich weiß bloß nicht, wie man die anpassen muss.
Schau ´mal hier -Du weißt aber auch, dass das Programm mit den R/L-Tasten weiter geschaltet werden kann?
Thelone
#1399 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:48
Ja, weiß ich. Das war beim PLi Image so, jetzt bei ViX gottseidank nicht mehr.
Was für eine blöde Steuerung. Auf jedem anderen normalen System ist ist L/R die Lautstärkenregelung und Up/Down umschalten. Warum das hier anders ist soll mir mal jemand erläutern. Logisch und sinnvoll ist das nicht.
roft
#1400 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:52
also .... Schrott ...... es ist eben einfach und funktioniert
Pronto gleich gebildet .... oder
Blue-X
#1401 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:38
ich hab gestern meine ET9000 bekommen, bin allerdings noch nicht besonders glücklich damit. Der Grund liegt darin, dass die Box spätestens nach einer halben Stunde aus den Lüftungsschlitzen einen unangenehmen Geruch verbreitet, sodass man es auch dann noch deutlich bemerkt, wenn man in 1 m Entfernung vorbeigeht.
War das Gestank bei Eurer Box auch und hat es sich mit der Zeit verloren? Für mich wäre das nämlich ein "no go", wenn das so bleibt.
Blue-X
Stone0207
#1402 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:15
Blue-X schrieb:
War das Gestank bei Eurer Box auch..
Ähm...nö. Also das ist neu.
Papi2000
#1403 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:21
Ist das Gehäuse noch mit einer Folie überzogen? In einem Test hatte ein ET9000 an der wärmsten Stelle knapp über 70°C auf der Deckeloberfläche erreicht. Inwieweit das ein realistischer Normalwert ist, kann ich nicht beurteilen. Normalerweise laufen diese Boxen mit etwa 10-30% Prozessorlast. Es kann natürlich sein, daß die Tester da Hardcoretesting mit 80-90% Last (ein paar ftp-Connections, Harddiskcopy,...parallel) gefahren haben. Sonst wäre das beinahe Körperverletzung. Also nie das Goldfischglas drauf stehen lassen...
Schau doch auch mal per telnet auf die box, wieviel Prozessorlast deine Box verbrät. Vielleicht klemmt da ja ein Task. Oder ftp falsch eingestellt - sollte nur 1 Connection sein. Der LAN wird dennoch voll ausgereitzt.
[Beitrag von Papi2000 am 09. Mrz 2011, 23:23 bearbeitet]
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.176
