HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Donald_
#2205 erstellt: 25. Apr 2011, 18:05 | |||||||
Wenn die Box fertig ist, bringt sie eine Fehlermeldung, dass keine Dateien auf der Platte sind. Was ja logisch ist, da sie gerade formatiert wurde (hat BigBlue oben gerade erst geschrieben). D.h. dann ist alles i.O. Ich glaub im CT-Forum hat jemand geschrieben, wenn man während der Initialisierung die blaue Taste drückt, würde man einen Fortschrittsbalken sehen. Dein Fehler hört sich so an wie bei mir. Das würde bedeuten, dass man mit dem Image immer noch keine Festplatten größer 500 GB initialisieren kann??? Kann jemand sagen, ob dies bei ihm funktioniert hat? Ich kann beides leider nicht mehr probieren. Ich weiß nur, dass es mit den Image aus November 2010 problemlos ging, mit den späteren PLIs ging es nicht! ! [Beitrag von Donald_ am 25. Apr 2011, 21:57 bearbeitet] |
joachim06
#2206 erstellt: 25. Apr 2011, 18:15 | |||||||
joachim06
#2207 erstellt: 25. Apr 2011, 18:37 | |||||||
Hi Trinity01/Donald. Ich habe mein ET9000 bei einem Fachhändler gekauft.Dieser hatte in seinem Geschäft,eine 500 GB Festplatte in den CT eingebaut.diese mußte ich bei mir Zuhause noch Initialisieren.Dieser Vorgang dauerte ca.20-30 Minuten,eine Rückmeldung für das Ende der Formatierung,gab es nicht.Ich hatte danach selber festgestellt,das diese unter " HDD " dann aufgeführt wurde(Name).Es konnten ab dann TV-Beiträge aufgezeichnet werden.Bis heute gab es keinerlei Probleme mit der Festplatte.Wie sich das Original-CT-Image 1.1 mit größeren HDD's verträgt,kann ich hier leider nicht schreiben. Gruß joachim06 |
Donald_
#2208 erstellt: 25. Apr 2011, 18:46 | |||||||
Bis 500GB soll es ja ohnehin keine Probleme geben. Bei mir ging die Initialisierung eine 1TB (WD10EADS) sehr schnell. Ich schätze mal eher 10 als 20 min. Im Menu wird die HD auch angezeigt, wenn sie nicht funktioniert!! (nicht intialisiert ist) Bei mir kam definitiv bei meinen beiden erfolgreichen Initialisierungsvorgängen obige Meldung. |
joachim06
#2209 erstellt: 25. Apr 2011, 19:00 | |||||||
Hi Trinity01. Diese Anleitung hat ein Moderator aus dem CT-Support Forum geschrieben(Der Mann hat wirklich was auf dem Kasten). Die Platte wurde als 2GB platte erkannt, aber die Initialisierung hat nicht gleich geklappt. Zweimal kam bei 50% eine Fehlermeldung, als ob der ET9000 nicht mehr als 1GB initialisieren konnte. Jedesmal hat er dann bei Informationen "-1 MB Frei" angegeben. Da habe ich eine große Swap-Datei auf USB Stick abgelegt und habe per Telnet das Kommando "mkfs.ext3 /dev/sda1" eingegeben. Das hat ohne Fehlermeldungen geklappt, aber noch immer wurde bei Informationen "-1 MB Frei" angegeben. Also noch einen Neustart und habe es dann nochmal per Menü versucht, und dann hatte es endlich Funktioniert! Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 25. Apr 2011, 19:02 bearbeitet] |
BigBlue007
#2210 erstellt: 25. Apr 2011, 19:37 | |||||||
Hat er nicht. Und selbst wenn, würde die Info den anderen hier ja trotzdem nix nützen, bzw. sie unnütz verwirren. |
saxinii
#2211 erstellt: 25. Apr 2011, 19:44 | |||||||
gute idee , Joachim. magst mir sagen wie dieses teil zu erstellen ist? |
Donald_
#2212 erstellt: 25. Apr 2011, 19:50 | |||||||
Das steht alles schon hier im Thread, inklusive des Tipps von Joachim mit der Swap-Datei per USB-Stick. Nur etwas ausführlicher und besser beschrieben, als von dem Mod aus dem CT-Forum. Ich hab es dann doch mal lieber sein gelassen. |
joachim06
#2213 erstellt: 25. Apr 2011, 20:06 | |||||||
Wenn das mit der Swap-Datei hier schon irgendwo im Forum steht,warum hat den noch Niemand,Trinity01 darauf hingewiesen ??? Hi saxinii. Schau dir das mal an,dann weißt Du wie man ein kleines Vorschaubild erstellt. Gruß joachim06 |
BigBlue007
#2214 erstellt: 25. Apr 2011, 20:34 | |||||||
Weil man auf dieser Box normalerweise kein Swapfile braucht. Ob das Formatieren extrem großer Platten einen Ausnahmefall darstellt, entzieht sich meiner Kenntnis. |
Trinity01
#2215 erstellt: 25. Apr 2011, 21:38 | |||||||
@Joachim06/@Donald, also irgenwann ist bei mir der "Schütz" rausgehauen, dann habe ich abwechselnd über das Menü/Einstellung/System/Festplatte und dann über die Blaue Taste/Systemwerkzeug/Speicher die Festplatte zu initialisieren versucht, ich habe mindestens sieben mal gewechselt und dieser Initialisierungs Prozess hat immer länger gedauert und auch der Geräuschpegel der Festplatte hatte sich successive verändert (ist leister geworden). Dass war zwar vielleicht mit der brechstange und unkonventionell aber das hat geholfen. Die Platte und die Box wurden dadurch richtig heiß, vielleicht braucht die Box eine gewisse Temperatur damit sie prozesssicher läuft, wahrscheinlich der Grund warum er keinen Lüfter braucht!! Den Fortschrittsbalken bekommt man nur bei der Initialisierung über den Menü, wenn ich über die Blaue Taste (CT Panel)gegangen bin gab es keinen Fortschrittsbalken. Eine Swap Datei habe ich trotzdem (schon lange), weil die Picons besser auf einem Stick sind, als dass die Festplatte andauernd anlaufen muss beim Zappen. Also nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung, ich habe nochmals die Kurve gekratzt!! Das mit dem Festplattenmenü muss man meiner Ansicht dringend überdenken, zumindest mit einem Warnhinweis versehen, dass nicht noch jemand reinstolpert!! [Beitrag von Trinity01 am 25. Apr 2011, 21:39 bearbeitet] |
Sylver
#2216 erstellt: 25. Apr 2011, 22:09 | |||||||
Meine 2 TB Platte (WD20EARS) habe ich schnell und einfach über Telnet formatiert. (Dauer ~ 15 min) Meine Picons liegen übrigens im Flash, warum auf einem USB Stick auslagern? SWAP File Gedöhns benötigte ich bisher auf jeden Fall nicht. Meine ET9000 rennt jetzt ca. 4 Wochen und war die bisher beste Investition seit langem! [Beitrag von Sylver am 25. Apr 2011, 22:10 bearbeitet] |
Trinity01
#2217 erstellt: 25. Apr 2011, 22:35 | |||||||
@Sylver, super dann Tipp doch schnell die Befehlszeilen für eine Formatierung über Telnet ein, ich denke dass ist eine Hilfe für viele hier. Danke Dir vorab. PS: ich überdenke es gerne mit der Swap File |
saxinii
#2218 erstellt: 25. Apr 2011, 22:38 | |||||||
joachim , habs kapiert mit thumbnail. danke. kannst mir auch sagen, wie ich picons von der platte in den flasch verlegen kann? |
sylvester78
#2219 erstellt: 26. Apr 2011, 07:27 | |||||||
1. weniger ärger mit dem zurückspielen von einem komplettimage (bei großen picon sammlungen) 2. mit einem neuen image brauchen keine picons mehr separat installiert werden 3. mehrere picon pakete lassen sich einfacher verwalten [Beitrag von sylvester78 am 26. Apr 2011, 07:28 bearbeitet] |
Hakor
#2220 erstellt: 26. Apr 2011, 19:00 | |||||||
Weiß jemand, was mit der open-pli - Seite ist? Seit einigen Tagen ist sie fast nur noch offline. Wenn ich beim ET9000 auf Update gehe, zeigt er mir nur noch 0 Updates vorhanden an. |
Steinello
#2221 erstellt: 26. Apr 2011, 20:08 | |||||||
... also wenn ich auf die OpenPLi-Seite schaue, kommt nach wie vor spätestens alle 2 Tage ein neues Update. ... ob es Probleme mit dem Update gibt kann ich nicht sagen, ich hab z.Zt. das Original Clarke-Tech Image drauf. Gruß Steinello |
BigBlue007
#2222 erstellt: 26. Apr 2011, 20:35 | |||||||
Die Seite geht problemlos. Updates für den ET9000 alle vorhanden; aktuellste Version ist von heute. |
saxinii
#2223 erstellt: 26. Apr 2011, 20:42 | |||||||
hallo, hab meine box wieder retour geschickt, da der geräteschalter nicht funktioniert. soll im tausch eine neue bekommen. überlege, ob ich mir nicht besser gleich einen lüfter einbaue weil das teil einfach zu heiß wird frage also, ob jemand von Euch lüfter verbaut hat und was sich da empfiehlt. soll natürlich möglichst leise sein. dank für antwort |
bonanze
#2224 erstellt: 26. Apr 2011, 21:07 | |||||||
Hallo BigBlue, mich würde interessieren ob du wieder das OpenPLi benutzt. Viele Grüße bonanze |
BigBlue007
#2225 erstellt: 26. Apr 2011, 21:22 | |||||||
Ja, hab's noch an dem Tag geflasht, als ich hier darüber sinniert hatte. |
bonanze
#2226 erstellt: 26. Apr 2011, 21:28 | |||||||
Danke für deine schnelle Antwort. Ich warte noch auf meine Box und werde dann auch erstmal das OpenPLi nehmen. |
joachim06
#2227 erstellt: 26. Apr 2011, 23:02 | |||||||
Hi saxinii. Ich hatte hier schon einmal geschrieben,das ich mein Gerät bei einem Fachhändler gekauft habe.Nach ein paar Tagen,hatte ich diesen auch noch einmal wegen der Wärmeentwicklung des ET9000 angesprochen.Er meinte,Das Gerät verfügt über ein Passiv-Kühlsystem und kommt somit ohne Lüfter aus,Temperaturen an bestimmten Stellen von 50-60 °,wären vollkommen normal und seinen kein Grund zur Beunruhigung.Ein Lüfter wäre nur eine unnütze Geldausgabe. Gruß joachim06 |
bonanze
#2228 erstellt: 27. Apr 2011, 01:23 | |||||||
Hallo BigBlue, entschuldige das ich so neugierig bin, aber würdest du mir noch verraten welche Plug-ins du auf deiner Box benutzt. Viele Grüße bonanze |
BigBlue007
#2229 erstellt: 27. Apr 2011, 10:25 | |||||||
Ich weiß zwar nicht, was DIR was nützt, welche Plugins irgendwer anders nutzt, aber bitte: - FritzCall - Elektro - Autoresolution - Automatic Volume Adjustment - CrossEPG - Bitrate Viewer - CCCAM 2.2.1 - transparente Picons - ET9000HD-Ultralight Skin |
Hakor
#2230 erstellt: 27. Apr 2011, 11:34 | |||||||
Danke BigBlue007 und Steinello für eure Antworten. Internetzugriff von der Box aus klappt. Nur die Updates haken. Werde es mal noch per Telnet versuchen oder neu flashen. |
SirSax
#2231 erstellt: 27. Apr 2011, 11:59 | |||||||
hi ein paar sachen fallen mir auf 1. die box hat anscheinend probleme mit den kartenschächten? zu lesen in deren forum - die neueren boxen haben andere hardware - z.b. die 5000er 2. die sky v13 macht anscheinend probleme - sehr schlecht den von sky bekommt man normalerweise die v13 - ansonsten betteln und ausreden 3. scam läuft nicht und mit cccam geht die neuere schwarze hd+ karte nicht - oscam ist viel komplizierter umständlicher 4. der preisverfall der box ist sagenhaft viele kauften sie für 499.- - schaut mal was die jetzt verlangen - also der renner dürfte sie nicht sein 5. die kleinere box kommt mit besserer hardware (kartenschächte oled display) d.h. es wird bestimmt bald ein nachfolgemodell geben 6. soll kein gemeckere sein sondern nachzulesen im forum für den preis momentan ist sie trotzdem ein knaller grüße SirSax |
BigBlue007
#2232 erstellt: 27. Apr 2011, 12:15 | |||||||
Naja, inzw. gehen wohl die meisten Karten. Auf jeden Fall beide Sky-Karten, beide HD+ Karten und inzw. wohl auch die ORF ICE.
Das kann natürlich trotzdem sein.
Nein.
Das wiederum stimmt. Die universellste Lösung, mit der alles geht, ist hier in der Tat leider oscam, da muss man dann notfalls halt durch.
Der aktuelle Preis ist aber schon seit längerer Zeit so. Dass sich die Box für knapp 500,- nicht in Stückzahlen verkaufen lassen würde, war von Anfang an klar. Es war abzusehen, dass sich der Preis alsbald um den Preis der VU+ herum einpendeln würde. Und das tat er ja dann auch relativ schnell.
Es gibt immer und für alles irgendwann einen Nachfolger. Und wenn der mir besser gefällt, dann hole ich mir ihn dann eben auch wieder.
Eben. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Apr 2011, 12:16 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2233 erstellt: 27. Apr 2011, 12:58 | |||||||
Weiss jemand ob der Videocinch ausgang aktiviert ist wenn gleichzeitig HDMI angeschlossen ist??? Ich frag deshalb weil ich ungern meinen liebgewonnenen grossen LCD anmache nur um z.b. ne timeraufnahme zu programmieren. Ich hab daheim extra so einen kleinen 7 Zoll Monitor und damit konnte ich beim Technisat immer über den Videocinch gehen und das kleine Display paralell betreiben. |
BigBlue007
#2234 erstellt: 27. Apr 2011, 13:40 | |||||||
Das wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. In den Videosettings muss man ja den Videoausgang auswählen, und hier schaltet man um zwischen HDMI, YUV und Scart. Der analoge Chinchvideoausgang ist mit Sicherheit nur aktiv, wenn hier "Scart" ausgewählt wurde. |
Augusto
#2235 erstellt: 27. Apr 2011, 13:42 | |||||||
Hallo 4.Das hat nichts zu tun mit der Renner oder nicht Renner,eher mit der Konnkurenz aus Holland. 5.Das ist kein Nachfolgemodell,sondern nur eine Ergänzung für Leute die Wechsel-Tuner brauchen u.s.w 6.Ja der Preis ist der Hammer für das Gerät,also zuschlagen |
SirSax
#2236 erstellt: 27. Apr 2011, 14:37 | |||||||
hi leute leute ich will euch doch nicht die box vermiesen aber Zitat BigBlue007 Naja, inzw. gehen wohl die meisten Karten. Auf jeden Fall beide Sky-Karten, beide HD+ Karten und inzw. wohl auch die ORF ICE. antwort aus dem Forum - internen Kartenschächte funktionieren so lalala muß noch besser werden - im internen Kartenschacht SKY V13 mit CC.....2.21 so lalala wie gesagt nicht von mir also für eine box die schon so lange auf dem markt ist - nicht gut Zitat BigBlue Der aktuelle Preis ist aber schon seit längerer Zeit so. das stimmt doch nicht aktuell um 326,49.- zu haben wir reden hier nicht von 400.- sondern fast schon von 300.- euros also zu 500.- euro schon ein gewaltiger unterschied - deshalb gewaltiger preisverfall ob da die konkurrenz aus holland schuld ist oder nicht ist doch "banane" Zitat Augusto 5.Das ist kein Nachfolgemodell,sondern nur eine Ergänzung für Leute die Wechsel-Tuner brauchen u.s.w hab doch nicht geschrieben das die 5000er ein nachfolge modell ist sondern der kleinere bruder und der besser ausgestattet ist als das spitzenmodell - also wird es bald einen nachfolger geben (bei der 9000er) auch in bezug auf die dream 7020hd und die kommenden vu+ modelle grüße SirSax p.s. @Honda Steffen bei der Vu+ geht das habe den Beamer über YUV und den LCD über HDMI angeschlossen allerdings gehts mit dem PLI image nicht sondern nur mit BH oder VTI und AAF also vielleicht probierst du mal ein anderes Image? [Beitrag von SirSax am 27. Apr 2011, 14:44 bearbeitet] |
Augusto
#2237 erstellt: 27. Apr 2011, 14:55 | |||||||
Hä,besser Ausgestattet,was meinst du damit.Ist ja die selbe Cpu drinnen.Der Et5000 hat keinen Dislay,einen Tuner und keine Universal-FB.Bitte Informiere dich beim nächsten mal einbisschen besser. |
Papi2000
#2239 erstellt: 27. Apr 2011, 14:57 | |||||||
Und wenn die Box im Standby läuft, kannst du Timer entweder über das WEB-Interface oder per LAN aus dem TV-Browser vom PC/Laptop einstellen. Dann mußt du die Box dazu nicht Mal ganz einschalten... |
SirSax
#2240 erstellt: 27. Apr 2011, 15:03 | |||||||
@Augusto meinte die 8000er CPU alleine ist nicht alles OLED Stecktuner vielleicht liest du auch mal im forum kann dir ja den link senden wenn du ihn nicht findest lg SirSax |
Augusto
#2241 erstellt: 27. Apr 2011, 15:08 | |||||||
Liest du deine Beiträge auch manchmal selber oder kam das nicht von dir
Honda_Steffen
#2242 erstellt: 27. Apr 2011, 15:10 | |||||||
Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich bin Neuling in dem Bereich. Welche Plugins muss ich denn dafür runterladen? Oder ist das alles schon beim CT Image 1.1 irgendwo versteckt |
SirSax
#2243 erstellt: 27. Apr 2011, 15:12 | |||||||
@augusto willst du hier streiten? hab doch geschrieben das ich mich geirrt habe und ich die 8000er meinte also liegst wohl an dir aber ich sehe schon hier kann man mit einigen leuten nicht diskutieren- weil sie sich sofort auf die füße getreten fühlen sorry SirSax |
Papi2000
#2244 erstellt: 27. Apr 2011, 15:19 | |||||||
@Honda_Steffen: Du brauchst auf dem PC den TV-Browser (ich nehme immer den Transportable). Dort stellst du deine Wunschsender zusammen. Dann wird in der Software das Aufnahmeplugin konfiguriert. Dort die Daten deiner Box und als Treiber Dreambox 7025 eingetragen, die Senderliste der Box abgerufen und passende der Senderliste des Browsers zugeordnet. Dann kann in Zukunft durch Rechtsklick auf eine Sendung im Browser für diese ein Timer in einer laufenden E²-Box gesetzt werden. Außerdem siehst du auch im Browser, welche der Sendungen schon als Timer vorgemerkt sind (geht auch bei mehreren Boxen...). Die E²-Box muß dazu mindestens im Standby laufen und im Netzwerk erreichbar sein. [Beitrag von Papi2000 am 27. Apr 2011, 15:21 bearbeitet] |
Augusto
#2245 erstellt: 27. Apr 2011, 15:27 | |||||||
Nein,Ich möchte nicht Streiten,aber man muss immer einbisschen schauen,ob jemand hier ist um die Box schlecht zu reden,oder ob er wircklich hier ist um zu diskutieren.Wir hier die Et9000-Besitzer,kennen die Probleme,da musst du nicht alle extra aufzählen.Du hast eine Vu+ und gut ist.Beim Et9000 wird auch daran gearbeitet,die Probleme zu lösen. |
Appelhöcker
#2246 erstellt: 27. Apr 2011, 15:56 | |||||||
Ja, DAS war bei mir am Anfang so: es fehlte der Movie-Ordner, was mir dann der Händler "repariert" hatte, weil ich zu Beginn null Ahnung hiervon hatte. Inzwischen scheint sich Dein Problem aber geklärt zu haben...
Nein, das war Donald_ passiert (wie er hier selbst nochmal schrieb). Ich habe nie mit Uralt-Images gearbeitet; bei mir war nach der Neuanlage des Movie-Ordners alles gut. Was anderes: Als ich nun vorgestern aus dem Urlaub zurück kam, wollten wir schön die während der Abwesenheit getätigten Aufnahmen checken, und siehe da: der Ct hatte sich gleich am ersten Tag aufgehängt! Das erste Mal überhaupt in dieser Weise: die Säulen für die Aufnahmeanzeige zeigten drei Segmente an und die Box reagierte auf gar nix mehr! Das war schon ein Déjà-Vu zu meinem alten 4000er Topf! Nun gut, nach dem Wippschalter fuhr sie sofort anstandslos wieder hoch. Ich schiebe das jetzt ´mal auf eine Fehlfunktion im aktuellen 1.1er Image, weil mir seit zwei Wochen ja auch keine Verbindung vom PC zur Box mehr gelingen will (ich berichtete hier kurz). Komisch auch, dass plötzlich -ohne weiteres Zutun- die Programmwahltaste rechts auf der FB nicht mehr zappt, sondern wie beim PLi in die Programmliste verzweigt... So, und da ich nun aus diesen Gründen sowieso neu Flashen muss, hatte ich gehofft, dass sich bei der Updategeschichte des Originalimages inzwischen was Entscheidendes getan hat -dem ist offenbar aber nicht so, weshalb ich auch überlege, auf PLi zurück zu gehen -wenn das nicht mit dem MQB für die FB-Tasten wäre... Darum hierzu grundsätzlich zwei Fragen: Es wurde ja vor einigen Wochen auch empfohlen, nicht die aktuellen Treiber ´runterzuladen, weil man sich u.a. ein PiP-Problem zuziehen würde -ist dies mit den aktuellsten Treibern denn gefixt (in Augustos Posting stand da ja was vom PiP-Fix)? Läuft mit diesen "Pip-gefixten" Treibern denn die Mediathek ohne die hier schon mehrfach genannten drei Zusatzdateien (bis auf die wohl nach wie vor notwendige "Sitecustomize-Datei" zur Gangbarmachung auf nicht Dreamboxen)? [Vergleiche hierzu auch nochmal die Postings #2059 und #2061.] Danke für diesbezgl. Infos! |
Honda_Steffen
#2247 erstellt: 27. Apr 2011, 16:15 | |||||||
das mit dem Aufhängen......in dem Disply war nicht zufällig "ready" zu lesen, oder???? |
BigBlue007
#2248 erstellt: 27. Apr 2011, 16:52 | |||||||
Ja.
Nein. Die Treiber haben mit diesen "Zusatzdateien" rein gar nichts zu tun. Allerdings sollen wohl bei der aktuellen Version des Mediathekenplugins die fehlenden Codec-Plugins schon dabei sein, und das, was in der sitecustomize drin ist, soll im PLi wohl auch seit einigen Tagen standardmäßig drin sein. Aber wie gesagt - mit den Treibern hat das Ganze nichts zu tun.
Und genau das ist der Punkt. Du musst Dich entscheiden, ob Du als jemand, der die Box selbst ja gar nicht hat und somit selbst auch keine Ahnung davon hat, entweder auf irgendwelches in irgendwelchen Foren zusammengelesenes Zeugs hören willst, oder ob Du Dir lieber was von Leuten mit Ahnung, die das Teil auch wirklich haben, anhören möchtest. Ich meine... es muss Dir doch irgendwie klar sein, dass es mir als jemandem, der die Box hat und sich auch halbwegs damit auskennt, völlig Jacke wie Hose ist, ob irgendwelche Honks in irgendwelchen Foren irgendwelches Zeugs schreiben, wenn ich WEISS, dass das nicht stimmt. Und natürlich ist es mir ebenso egal, ob Du das nun glauben magst oder nicht. Das Einzige, was Du hier erreichen kannst, ist, dass einfach keiner mehr mit Dir spricht.
Ah, ein Ösi? Und? Dann ist sie halt 40 Euro billiger als die VU+. Wen interessiert das? Übrigens kommen VU+ und ET9000, wenn man die Produkstionskette zurückgeht, aus genau derselben Bude. Die vermeintliche Konkurrenz ist also dieselbe wie z.B. die zwischen MediaMarkt und Saturn.
Er hat aber nicht nach YUV gefragt. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Apr 2011, 17:02 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2249 erstellt: 27. Apr 2011, 17:01 | |||||||
Gut, danke für die Infos! -Mal sehen, was ich jetzt mache...
Nein, nicht wie bei Deinem Problem von weiter oben; bei mir stand ganz normal der Sendername drin. Ist also nicht beim ´Runterfahren passiert, sondern seltsamerweise mitten im Betrieb während zwei paralleler Aufnahmen. Doof so. |
Honda_Steffen
#2250 erstellt: 27. Apr 2011, 17:04 | |||||||
Übrigens......mein Aufnahmeproblem hat sich in Luft aufgelöst. Er hängt sich nicht mehr auf beim deepstandby runterfahren. Ich hab das CT image draufgemacht (vorher PLi) - und schon läufts ganz geschmeidig ohne Probleme. Komisch das ganze. |
derheuchler
#2251 erstellt: 27. Apr 2011, 17:37 | |||||||
@Honda Steffen Bei mir war es genau andersrum. CT image nur Probleme mit Aufnahmen gehabt mit Pli NULL Probleme. Seitdem ich wieder Pli drauf habe läuft die Box seit 10 Tagen 24 Stunden mit Timeraufnahmen durch ohne Abstürtze. [Beitrag von derheuchler am 27. Apr 2011, 17:39 bearbeitet] |
Trinity01
#2252 erstellt: 27. Apr 2011, 19:12 | |||||||
@Appelhöcker, vielen Dank für Deine Antwort, ich habe zum Ordner Anlegen auf der Festplatte hier im Thread nichts gefunden. Kannst Du es hier beschreiben, wie man das anlegt? |
joachim06
#2253 erstellt: 27. Apr 2011, 19:54 | |||||||
Hi Trinity01. Mit einem FTP-Client in den ET9000 gehen.Pfad öffnen und mit rechter Maustaste reinklicken.Jetzt " neues Verzeichnes " (Ordner) erstellen. Gruß joachim06 |
Appelhöcker
#2254 erstellt: 27. Apr 2011, 19:55 | |||||||
Das machst Du am besten am PC über ftp. Zu den Strukturen kann ich Dir hier ad hoc nicht viel sagen; das müsste ich mir auch erst genauer anschauen. Eigentlich brauchst Du auch keine neuen Ordner anzulegen (kann man aber, dazu steht hier aber wirklich was im Thread; suche ´mal nach dem Stichwort "Ordner"). Funktionieren bei Dir denn jetzt Aufnahmen auf die interne FP, oder kommt immer noch die Meldung mit dem nicht zu findenden Movie-Ordner? |
Trinity01
#2255 erstellt: 27. Apr 2011, 20:45 | |||||||
@Appelhöcker, das ist ein Drama, es zeigt bei mir wieder die Fehlermeldung dass er keine Festplatte gefunden hat. Wenn bei Filezilla auf hdd klicke springt er auf media/net/RootET9000 darin sind die Ordner movie und usr vorhanden. Ist das so OK? Der Händler hat mir angeboten dass ich das Gerät zurücksenden soll und die würden nachschauen, wenn ich den heute nicht hinbekomme, geht er morgen zurück. |
joachim06
#2256 erstellt: 27. Apr 2011, 21:06 | |||||||
Hi Trinity01. Bei mir sieht das so aus,wenn ich HDD öffne : /media/hdd/movie Gruß joachim06 |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.857
