HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
tdf2001
#2406 erstellt: 05. Mai 2011, 11:41 | ||||||
Gibt es ein Addon um die abgelaufenen Timer automatisch zu löschen, ich finde es nämlich nervig die Timer manuell zu löschen ?
Diabolo_Dominic
#2407 erstellt: 05. Mai 2011, 11:41 | ||||||
Jetzt hat sich die Adresse des ET 9000 geändert gehabt, wohl weil ich DHCP aktiv hatte. Mit der jetzt am ET 9000 angezeigten Adresse kann ich von meinem PC aus PING machen und es geht. Auch kann ich von meinem PC aus über das NW auf den ET 9000 Browser zugreifen wenn ich oben HTTP:/ IP eingebe. Also müsste die Büchse nun verbindung haben , oder ? Wenn ich nun aber auf werweiterungen gehe und will die CAMS über Plugins downloaden, dann macht er eine Fehlermeldung: Collected errors: *OPG_Download_pkg: Package Enigma2-Plugin-cams-cccam.2.2.1 ist not available from any config src Failed to download Enigma2-Plugin cccam Perhaps ypu need to run "opk Update"? Ausführung beendet. |
hgdo
Moderator |
#2408 erstellt: 05. Mai 2011, 11:43 | ||||||
Ja, PC und Receiver haben Verbindung. Das heißt aber nicht, dass der Receiver Verbindung zum Internet hat. Daher meine Hinweise in PN und Beitrag #2405. |
Honda_Steffen
#2409 erstellt: 05. Mai 2011, 11:58 | ||||||
Du hast das Original CT Image 1.1 geflasht, oder?? Dann kanns auch nicht gehen - du brauchst da extra so ne Datei die du dir auffn PC laden musst. Die Datei dann auf den USB-Stick. USB Stick vorne rein, anschalten und o.k drücken. Schau mal in diesem Thread so ne Woche zurück - das Thema gibts schon mit Lösung. Dann gehen auch die Plugins |
Diabolo_Dominic
#2410 erstellt: 05. Mai 2011, 12:05 | ||||||
@ Hondasteffen, ja, habe das originale CT 1.1er drauf. hast Du mir ein Schlagwort für die Suche ? Und dann geht auch die Verbindung zum internet ? Grüße Dominic |
derheuchler
#2411 erstellt: 05. Mai 2011, 12:14 | ||||||
@tdf2001 Verstehe deine Frage nicht so recht? Wieso ein Addon? Wenn bei mir eine Timeraufnahme zu ende ist, ist der sofort aus der Timerliste gelöscht. |
Appelhöcker
#2412 erstellt: 05. Mai 2011, 12:15 | ||||||
Er meint sicher die Dateien aus Posting #1687 (s. dortigen Link); mit diesen drei Addons (DAS wäre das Such-Schlagwort) kriegst Du im 1.1er die Plugins vom PLi in den Feed heruntergeladen. |
Honda_Steffen
#2413 erstellt: 05. Mai 2011, 12:18 | ||||||
Genau das meinte ich. Dann geht alles - auch die Internetverbindung. Zitat: "@Appelhöcker Du brauchst die drei Addons noch. Herunterladen,Installieren,neustarten.Dann hast du die entsprechenden Feeds und Softcam Manager fürs orginal Image. http://www.ump2002.n...r=mod&directory=EMUs\" Und noch ein Tipp von mir. Nachdem dann alles geht....komm nicht auf die Idee und gehe über das Menü und drücke Softwareaktualisierung. Dann schreibt er dir die ganze Software zurück und du fängst von vorne an. Du darfst beim Clarke image dir nur über die Plugins die ganzen erweiterungan runterladen. Das ist o.k. Aber nicht "Softwareaktualisieren" drücken. [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mai 2011, 12:25 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2414 erstellt: 05. Mai 2011, 12:23 | ||||||
Hm?! -Wenn ein Timer auf "Wiederholung" steht, bleibt er mit dem "Kreispfeil"-Symbol erhalten und wenn er nur einmalig ist, wird nach Erledigung das Uhrsymbol grün gekennzeichnet und bleibt dort auch stehen. Man kann dort aber mit einem Tastendruck auf eine der Farbtasten "aufräumen" und alle grün gekennzeichneten Timer verschwinden. Das ist doch recht komfortabel. |
BigBlue007
#2415 erstellt: 05. Mai 2011, 12:25 | ||||||
Nein, meint er nicht. Er meint, wie er ja auch geschrieben hat, ein Plugin, welches alte Timereinträge automatisch löscht.
Dich hat derheuchler aber gar nicht gemeint.
Ich schon. Und es gibt auch ein solches Plugin. Nennt sich "Automatic Timerlist Cleanup" oder so ähnlich. Ist beim PLi auf dem Feed zu finden.
Nein, ist sie nicht. Jedenfalls nicht, wenn Du o.g. Plugin nicht installiert hast. Wobei es beim PLi allerdings auch eine Einstellung unter "Aufnahmen" gibt (Keep old timers for how many days). Das Minimum ist hier eine 1 (bei 0 wird nie gelöscht), so dass auch damit alte Timer immer noch zumindest 1 Tag stehenbleiben. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mai 2011, 12:31 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#2416 erstellt: 05. Mai 2011, 12:25 | ||||||
Ja, gefunden, und installiert. jetzt habe ich auch eine Camverwaltung unter CT Panel. Und commando von eben zurück, derET 9000 geht online und holt sich die Daten ! JUHUU. Danke an´s Forum für die Hilfe :-) Dominic [Beitrag von Diabolo_Dominic am 05. Mai 2011, 12:27 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2417 erstellt: 05. Mai 2011, 12:27 | ||||||
nene grosser Blauer - mach nix durcheinander Appelhöcker hat dem Diabolo geantwortet - nicht dem derheuchler @ Diabolo: Du drückst bei erweiterungen die grüne Taste für Plugins runterladen, dann softcams, dann ccam 2.1 dann o.k. drücken das wars dann schon - es ist installiert und Sky oder HD+ geht [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mai 2011, 12:29 bearbeitet] |
BigBlue007
#2418 erstellt: 05. Mai 2011, 12:27 | ||||||
Schau nochmal genau hin - ICH habe nichts durcheinander gebracht. Und wenn Appelhöcker jemandem antwortet, der nicht direkt über ihm gepostet hat, muss er entweder quoten oder @username schreiben. Sonst passieren genau solche Missverständnisse. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mai 2011, 12:29 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2419 erstellt: 05. Mai 2011, 12:31 | ||||||
der hat sich einfach so dazwischengedrängt als Appelhöcker getippt hat. Bis er mit tippen fertig war war dazwischen schon wieder ne andere Antwort. Egal - ich glaub der Diabolo kam da schon zurecht mit [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mai 2011, 12:31 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2420 erstellt: 05. Mai 2011, 12:32 | ||||||
So ist es, die Antworten kamen fast zeitgleich und ich wollte ein unnötiges Zitat sparen. |
BigBlue007
#2421 erstellt: 05. Mai 2011, 12:33 | ||||||
Du musst ja auch nicht zitieren. Es reicht wie gesagt ein "@Username". DAS sollte aber mindestens kommen, wie gesagt aber auch nur dann, wenn noch andere Postings dazwischen liegen. Ansonsten kommt keiner mehr mit, wer mit wem spricht... Und bevor Du fragst: Wenn man erst nach Absenden des Postings sieht, dass wer dazwischen gerutscht ist: Dafür gibt es die Editierfunktion. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mai 2011, 12:34 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#2422 erstellt: 05. Mai 2011, 12:34 | ||||||
@ Hondasteffen, wie lade ich nun den Enhaced Viedeoplayer drauf ? wieder runterladen ( wleche VErsion = `? ) und dann rüberschieben + installieren oder gibt es da auch eine Feedfunktion dafür? Grüße Dominic |
tdf2001
#2423 erstellt: 05. Mai 2011, 12:41 | ||||||
Danke BigBlue, die Einstellung hatte ich wohl übersehen, habe sie jetzt auf 1 Tag stehen und werde morgen mal beobachten ob die Timer gelöscht werden, ansonsten werde ich mir das "Automatic Timerlist Cleanup" addon installieren. Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 05. Mai 2011, 12:53 bearbeitet] |
tdf2001
#2424 erstellt: 05. Mai 2011, 12:43 | ||||||
Kann mir vielleicht jemand den original Bootscreen zusenden, der vom PLI gefällt mir nämlich nicht so besonders ? Zu finden ist das Logo unter usr/share unten "bootlogo.mvi" [Beitrag von tdf2001 am 05. Mai 2011, 13:27 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2425 erstellt: 05. Mai 2011, 12:44 | ||||||
@ Diabolo Unter "extensions" Den enhanced 2.0.1. Auch einfach mit o.k. bestätigen. Kann sein das du dann nochmal das System neu starten musst (weiss ich so genau nicht) wird gemeldet vom System. Dann gehst du wieder unter erweiterungen. Und hast dann den movie player als Icon eintrag auf der Seite zum anklicken. Da klickst du drauf - und nimmst deine Einstellungen vor. [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mai 2011, 12:45 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#2426 erstellt: 05. Mai 2011, 12:54 | ||||||
Ist unter erweiterungen nun da, Drücke ich nun Menü kommt Media Center ganz oben, ist es das ? Grüße Dominic |
Honda_Steffen
#2427 erstellt: 05. Mai 2011, 13:01 | ||||||
Nein - Menü, dann Erweiterungen und dann ist auf der Seite ein kleines Icon zu sehen mit dem Player. Da drauf drücken und Einstellungen vornehmen - z.b. mit welchem Knopf auf deiner Fernbedienung der Player gestartet wird. Mach mal - drück erweiterungen und dann isser zu sehen als Bildchen |
Diabolo_Dominic
#2428 erstellt: 05. Mai 2011, 13:28 | ||||||
Jepp, gefunden. Oben kann man dann einstellen mit welcher Taste man ihn startet. Alles klar Langsam finde ich mich zurecht :-) Grüße Dominic |
Honda_Steffen
#2429 erstellt: 05. Mai 2011, 13:29 | ||||||
so isses - aller anfang ist schwer |
Diabolo_Dominic
#2430 erstellt: 05. Mai 2011, 13:57 | ||||||
Ja, als PC nichtwirklichkenner ist es noch einen ticken schwerer Aber langsam kommt licht in´s dunkel. Gefällt mir immer besser der ET 9000 Grüße Dominic |
derheuchler
#2431 erstellt: 05. Mai 2011, 14:37 | ||||||
@Appelhöcker & BigBlue007 Sorry hab mich da ein wenig vertan vorhin. Ich habe ja den Enhanced Movie Center V2.0.1 drauf und im Setup habe ich Automatische Timerlisten-Bereinigung auf ja stehen, deswegen kam es mir ein wenig komisch vor. Bitte vielmals um verzeihung |
BigBlue007
#2432 erstellt: 05. Mai 2011, 15:18 | ||||||
Ah ok. Dass EMC ebenfalls eine solche Funktion bietet und man das besagte Plugin dann in diesem Fall nicht braucht, das wusste ich nun wiederum nicht, da ich EMC nicht nutze. |
Appelhöcker
#2433 erstellt: 05. Mai 2011, 16:58 | ||||||
Siehst Du? -Genauso erging es mir ja auch -wie ich Dir bereits per PN prophezeit hatte. Versuche übrigens mal "blau lang" (gilt für´s PLi) -dann solltest Du dort auch einige installierte Plugins sehen; oder -wenn Du das 1.1er Image drauf hast- ist es unter "blau kurz". |
casimero
#2434 erstellt: 06. Mai 2011, 08:07 | ||||||
kann mir jemand die Multi-Mediathek Vers. 2.9 zukommen lassen/hochladen? Die aktuelle Version Multi-Mediathek 3.0 überprüft , ob das App auf einer Dreambox läuft: Validate Genuine Dreambox to get rid of cloneboxes. und zeigt einen entsprechenden Hinweis an gruß casimero [Beitrag von casimero am 06. Mai 2011, 08:18 bearbeitet] |
BigBlue007
#2435 erstellt: 06. Mai 2011, 09:41 | ||||||
Das war - gerade in diesem Fall, wo der Autor bekennender Nicht-Fan von VU+ und Co. ist - nur eine Frage der Zeit... Wie gut, dass ich solchen Unsinn nicht brauche. Ich hatte das Plugin mal zum Testen drauf, ob und wie es funktioniert, aber wirklich nutzen tue ich sowas nicht. Ich schaue mir auf einem 50"er sicherlich keinen SD-Streamingcontent an. [Beitrag von BigBlue007 am 06. Mai 2011, 09:43 bearbeitet] |
Papi2000
#2436 erstellt: 06. Mai 2011, 11:54 | ||||||
hi casimero, du brauchst das alte plugin nicht mehr. Es wurde auch eine "Zwangsupdatefunktion" eingebaut und alte Versionen werden ausgesperrt. Das neue plugin blendet auf gedulteten Nichtdreams noch nur den Hinweis ein, nach wegdrücken läuft es aber normal. Nur auf unerwünschten Klonen wird das plugin deaktiviert. [Beitrag von Papi2000 am 06. Mai 2011, 11:54 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#2437 erstellt: 06. Mai 2011, 11:56 | ||||||
Meines Wissens funktionieren die Versionen <3.0 nun nicht mehr, der Online-Server führt offensichlich auch einen Versions-Check durch. LG Aresta |
joachim06
#2438 erstellt: 06. Mai 2011, 12:08 | ||||||
Hier kannst Du dir diese Version downloaden ! Gruß joachim06 |
Appelhöcker
#2439 erstellt: 06. Mai 2011, 12:11 | ||||||
Das stimmt allerdings: Von Bildquali braucht man hier gar nicht mehr sprechen; das taugt wirklich nur, wenn man irgendein Ereignis verpasst hat, oder die programmierte Aufnahmelänge nicht ausgereicht hat (wie manchmal bei Wetten, dass...? z.B.). Aber ok: die Technologie ist da, muss untersucht werden ( ) und wird vlt. irgendwann einmal HD-Quali haben... |
Thelone
#2440 erstellt: 06. Mai 2011, 14:04 | ||||||
Hallo, kann man mit dem Plugin AR Sendungen mit 576i oder 1080i auf 1080p hochskalieren lassen? Im AR kann ich zwar auf 1080p/24 stellen, aber dann ruckelt das Bild. Bei 25 oder 30 sehe ich kein Bild mehr, nur noch Ton. Liegt meiner Vermutung nach an meinem TV. |
Honda_Steffen
#2441 erstellt: 06. Mai 2011, 14:15 | ||||||
Er kann kein Format HOCHRECHNEN auf 1080p Er kann aber Dateien die in 1080p vorliegen auch in 1080p ausgeben. Und wenns ruckelt - dann liegts in der Tat an deinem Fernseher [Beitrag von Honda_Steffen am 06. Mai 2011, 14:15 bearbeitet] |
jochem
#2442 erstellt: 06. Mai 2011, 17:17 | ||||||
Ich schaue mir sogar auf meinem 60er SD Streaming an, denn als Tennisfan kann ich bestimmte Übertragungen nur so sehen, und da ist mir die schlechte Bildqualtät schnuppe, bzw. ich nehme sie in Kauf (das ist nur ein Beispiel, sicher gibt es für andere User noch andere Gründe). |
BigBlue007
#2443 erstellt: 06. Mai 2011, 17:19 | ||||||
Da bin ich ja froh, dass ich mich nicht für Tennis interessiere. Und auch sonst für nix, was erforderlich machen würde, dass ich in solcher schlechter Qualität fernsehe. |
tdf2001
#2444 erstellt: 06. Mai 2011, 18:46 | ||||||
Ich habe folgendes Problem festgestellt: Ich fahre den Receiver über Nacht in den Deepstandby mittels Elektroplugin. Nach dem anschließenden hochfahren habe ich das Problem das der Netzwerkaufnahmepfad nicht mehr vorhanden ist obwohl er noch in der Netzwerkkonfiguration als freigegeben erscheint. Ich muss bei den Pfad erst die Freigabe deaktivieren und anschließend wieder aktivieren um anschließend wieder auf meine Aufnahmen zugreifen zu können. Das komische ist nur, dass auf die anderen Netzwerkpfade immer zugegriffen werden kann, nur eben auf den Aufnahmepfad nicht. Unter Aufnahme erscheinen die Pfade aber immer korrekt, das Problem scheint einzig und allein an der Netzwerkfreigabe zu liegen. |
puschelyx
#2445 erstellt: 06. Mai 2011, 19:15 | ||||||
Hey Leute, ich habe wohl nur ne einfache Frage. Gibt es irgendwo ne Liste oder ne Seite wo ich nachlesen kann welche Images es zur Zeit für die ET9000 gibt? Gibt es für die Images z.B. OpenPLI 2.0 auch Anleitungen? |
Augusto
#2446 erstellt: 06. Mai 2011, 20:03 | ||||||
Hi gib einfach bei google das ein et9000 forum,dann siehst du es sofort. |
Trinity01
#2447 erstellt: 07. Mai 2011, 13:04 | ||||||
So nun ist mein CT 9000 wieder zurück. Ich habe eine neue Festplatte eingebaut bekommen, scheinbar war sie defekt. Ich habe gestern mit dem Autoresulution Plugin ein bischen rumgespielt und siehe da, was die CT 9000 auf meinem Plasma zaubert. SD kommt schon fast an HD Qualität heran, sogar die Sender auf Türksat scaliert er hoch und dabei ruckelt es nicht mal. Das ist eine Augenweide!! In HD stellt der CT 9000 den eingebauten HD Receiver vom Plasma einfach in den Schatten, die eingebauten Tuner sind einfach Rattenscharf, ich habe sowas noch nie gesehen!! Ich musste das einfach mal loswerden |
Trinity01
#2448 erstellt: 07. Mai 2011, 14:05 | ||||||
@Honda Steffen @DerHeuchler, könnt Ihr beschreiben mit welchem Programm Ihr die BR konvertiert habt. |
joachim06
#2449 erstellt: 07. Mai 2011, 14:28 | ||||||
Hi Trinity01. Wenn Du " Autoresulution " einschaltest,zaubert der ET9000 garnichts mehr.Mit diesem kann man für jedes Eingabe- das gewünschte Ausgabe-Format einstellen. So sollte mit dem PlugIn für jedes Eingabe- das exakt gleiche Ausgabe-Format eingestellt werden. Dadurch schleift der ET9000 das Fernsehsignal einfach durch, ohne etwas am Bild zu machen. Auch der DeInterlacer wird auf diese Art komplett ausgeschaltet. Diese Arbeiten werden jetzt vom Ausgabegerät(Flachbildschirm)übernommen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 07. Mai 2011, 14:33 bearbeitet] |
casimero
#2450 erstellt: 08. Mai 2011, 14:05 | ||||||
Hallo, ich bin und meine bessere Hälfte noch viel mehr z.Zt. gar nicht gut auf unseren ET9000 zu sprechen. Erst hat sich letzte Woche die Festplatte komplett verabschiedet und dementsprechend waren alle Aufnahmen futsch. OK, ärgerlich aber kann passieren. Aber was noch viel schlimmer ist, nachdem ich den ET9000 von Service wiederbekommen habe, friert das Bild mehrmals täglich ein, der Ton läuft weiter, aber der CT reagiert nicht mehr. Da hilft dann nur der Ausschalter, selbst dann startet er nicht immer einwandfrei. Meist muss ich ne Minute warten und dann einschalten. Selbst direkt nach dem Neuflash friert der CT beim Booten ein. Woran kann das liegen? viele Grüße casimero |
BigBlue007
#2451 erstellt: 08. Mai 2011, 14:11 | ||||||
Er ist offenbar defekt. |
D@rk-Lord
#2452 erstellt: 08. Mai 2011, 14:19 | ||||||
Hallo, ich bin derzeit am überlegen mir den et9000 oder ähnlichen zu holen, allerdings habe ich noch ein paar Fragen dazu. Wäre schön wenn ihr mir etwas helfen könntet. - Ist es möglich mit so einem Receiver direkt im Internet zu surfen z.b. hier im Hifi-Forum? - Habe Sky mit HD Kanälen und eine v13 Karte. Kann man diese mit dem Receiver direkt verwenden? - Ich benutze sehr oft die Timeshift Funktion, d.h. er nimmt immer das aktuelle Programm auf und ich kann solange ich nicht umschalte immer zurückspulen. Ich habe gehört, dass dies bei den Linuxreceiver nicht richtig funktioniert. Wie kann ich diese Problem am besten lösen? Freue mich auf eure Antworten. Gruß Uli |
roft
#2453 erstellt: 08. Mai 2011, 14:44 | ||||||
Freies Surfen im Internet ist mit einem SAT Receiver bisher nicht das, was wirklich Spass macht. Der Browser sollte angepasst sein und eine Tastatur zur Verfügung stehen und funktionieren. |
D@rk-Lord
#2454 erstellt: 08. Mai 2011, 14:54 | ||||||
Gleich mal eine Frage hinterher. Wie sieht es wirklich mit dem sd-bild aus? Auch im Verkleich zu v+duo und dreambox. Aktuell wollte ich eigentlich warten, bis sky auch hd+ im Programm hat. Oder hd+ doch gleich mitbestellen? Gruß uli [Beitrag von D@rk-Lord am 08. Mai 2011, 14:56 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2455 erstellt: 08. Mai 2011, 14:55 | ||||||
...und hierzu kann ich leider nur sagen: "Vergiss es besser!",-wenn Du Dich für einen E2-Receiver entscheidest. Ich habe das diesbezgl. Plugin ausprobiert, was noch viel mehr können soll, als das PTS bei Nicht-E2-Boxen: es war eine einzige Katastrophe (steht auch hier im Thread ganz zu Beginn drin; einfach ´mal nach "PTS" suchen). Der Verzicht auf PTS war die dickste Kröte, die ich mit dem (schwierigen) Wechsel zu E2 schlucken musste... |
Honda_Steffen
#2456 erstellt: 08. Mai 2011, 15:19 | ||||||
Zum Auslesen der br brauchst du erstmal den Fuchs Danach mit dem tsmuxer eine m2ts Datei machen. Die kann dann der et abspielen |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
