HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
bonanze
09:17
#2669
erstellt: 26. Mai 2011, |
Kann mir mal jemand über die Fernbedienung einen Tipp geben. Ich möchte meine JVC-Homecenter RX-ES9SL, ich weiß ist ein bisschen exotisch das Ding, über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Die Codes von der Bedienanleitung funktionieren leider nicht. Kann man das Teil auch anlernen?
BigBlue007
09:30
#2670
Nein. |
anudanan
09:57
#2671
Doch, das wird schon so sein, denn die Timer bleiben solange in der Timerliste, bis diese beendet ist. Wenn der Receiver eingeschaltet wird und er merkt, daß ein Timer schon begonnen hätte, wird er noch gestartet. Wenn dann auf der Platte schon einen Aufnahme liegt, die den gleichen Namen hat, dann wird ein neuer Namen generiert (ich meine mit einer Nummer dahinter) Das tut natürlich nur bei kurzen Stromausfällen sinnvoll. Kritischer bei Stromausfällen sehe ich die Problematik um die Konsistenz der Daten auf der Festplatte. Je nach Zeitpunkt müßte man einen Plattencheck machen nach dem der Strom wieder da ist, da die Platte ja nicht korrekt runtergefahren wurde. |
BigBlue007
10:02
#2672
Das macht E2 IMHO automatisch, das sollte also kein Problem sein. Ob das mit der Wiederaufnahme wirklich funktioniert, kann man ja recht einfach testen, indem man während einer Timeraufnahme einfach mal einen Stromausfall simuliert (hinten am Schalter aus- und wieder einschalten). |
papson
08:39
#2673
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hallo Kann der ET9000 mit entsprechender Softcam (welcher ?) die Sky Karte V13 lesen ? Kann er auch die Seca Entschlüsselung oder zumindest arbeitet er mit Aston Seca CAM arbeiten ? Ich haben nämlich Sky-Abo und polnisches Pay TV ABo (Cyfra+)) het jemand Erfahrung damit ? Danke |
joachim06
09:05
#2674
Hi papson. Wenn man das Plugin " CCCAM " auf dem ET9000 installiert hat(kann man ganz normal über " Erweiterungen " runterladen),kann dieser sogar die S02-Smartcard im Cardreader lesen.Ob er auch die V13 so lesen kann,weiß ich nicht,da ich diese nicht habe,aber mit einem Unicam-Modul im Schacht,sollte der CT die V13 Smartcard auf jeden Fall lesen können. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 27. Mai 2011, 09:10 bearbeitet] |
Markuzzss
20:29
#2675
Was mache ich falsch mit permanent Timeshift? Ich dachte das zeichnet so lange auf, bis entweder die eingestellte Zeit überschritten oder der Sender gewechselt wird. Wenn ich jetzt allerdings bei nem Film Timeshift an habe und der Film ist aus, dann wird mir die Datei sofort gelöscht und ich seh den Schluss nicht mehr! |
hitman316
08:47
#2676
erstellt: 28. Mai 2011, |
Sobald ich meinen et9000 bekomme, genügt es dann wenn ich das Image Flashen und den Bootloader Update wie hier beschrieben. ![]() Oder muss ich punkt 3 und 4 auch machen? Und welches Image ist besser für einen Anfänger das offizielle CT Image oder das Pli image? |
Saxophoner
10:36
#2677
Also ich halte das CT-Image für sehr gut, insbesondere auch für einen Anfänger (ist alles drin was man braucht). Die Schritte 1-3 kannst/solltest du auf jeden Fall machen, beim Schritt 4 darfst du nicht die aktuellen Treiber vom Mai nehmen (die funktionieren anscheinend nicht mit dem CT 1.1-Image, da muß man auf das 1.2 warten), sondern du solltest die vom April nehmen. |
jbader
11:35
#2678
Hallo zusammen, ich habe meine CT ET9000 und Xtrend ET5000 heute erhalten. Die ET5000 nutze ich für das Schlafzimmer, da dorthin nur ein Sat-Kabel führt. Hier mal meine ersten Erfahrungen. Ich hoffe, dass diese auch für Andere hilfreich sind: Beide Geräte ließen sich problemlos mit dem aktuellsten OpenPLi Image flashen. Bislang habe ich nichts vermisst. Die ET5000 finde sich sogar ein wenig performanter (beim Zappen und Booten - ich habe nicht nachgemessen), ob das daran liegen mag, dass nur ein Tuner von der Software angesteuert und verwaltet werden muss? Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Ansonsten funktionieren beide Boxen sehr stabil. Eine Besonderheit gibt es bei den Kartenlesern des ET5000: Die Karte muss mit den Chip nach "oben" zeigend eingeführt werden, so dass der Chip ganz nach Hinten reinragt und vom Kartenleser gelesen werden kann. Bei der ET9000 muss der Chip nach Unten zeigen. Das neuste Image hat auch die letzten Treibern integriert, die ich als Meilenstein in Punkto Medienabspielkompatiblität bezeichnen würde. Ich habe probehalber DVDs und AVIs (Xvids und Divx) als auch MKVs abgespielt, bislang konnte ich keinerlei Probleme feststellen. Ich hatte befürchtet, dass sich mir noch einen separaten Mediaplayer kaufen müsste, aber das kann jetzt alles von meinen ET-Boxen erledigt werden, da bin ich wirklich begeistert von. Beim Stöbern im Netz bin ich auf die offziellen Foren von Clarke-Support ( ![]() ![]() Falls ich allgemeine Hifi-Fragen habe, hoffe ich, dass ich diese auch hier stellen kann. [Beitrag von jbader am 28. Mai 2011, 12:15 bearbeitet] |
Markuzzss
18:19
#2679
erstellt: 29. Mai 2011, |
Ich hab jetzt testweise mal das Clarke Tech Support Image installiert und musst feststellen, dass ich da irgend wie keine Plugins installieren kann. Also ich gehe ganz normal auf "Menü > Erweiterungen > Plugins installieren (Grüne Taste) und dann kommt bei mir nur ein leeres Fenster und ich kann dort nichts mehr machen. Ist das normal so? Wie kann ich jetzt meine Plugins finden/installieren? |
joachim06
19:50
#2680
Hi Markuzzss. Hier im Thread gibt es auch eine Lösung für dein Problem : ![]() Gruß joachim06 |
joachim06
20:16
#2681
Hi Markuzzss. Habe grade festgestellt,das die Verlinkung zu den 3 Addons nicht mehr funktioniert.Ich habe die Dateien jetzt in eine Zip-Datei komprimiert und hochgeladen. Hier kannst Du sie dir runterladen : ![]() Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 29. Mai 2011, 20:22 bearbeitet] |
rara.avis
21:30
#2682
Na, das ist aber ein Service hier ![]() ![]() ![]() |
UweJansen
07:49
#2683
erstellt: 30. Mai 2011, |
Hallo, nachdem ich jetzt meinen Clarke-Tech 9000 jetzt einige Tage benutzt habe bin ich von "TV Genial" auf "TV Browser" umgestiegen ! Dies habe ich getan um das Feature der Aufnahmeprogrammierung aus "TV Browser" nutzen zu können ! Habe mir dazu das aktuelle "CapturePlugin" (Version 0.45) installiert und bekomme auch vollen Zugriff auf die Senderdaten, Ti- mer etc. auf ET9000, kann auch Timer setzen usw., aber ... bei jedem 4-5 Neustart von TV-Browser wird die Datei "1.dat" die im Konfigurationsverzeichnis von TV-Browser liegt zerstört und damit sind natürlich alle Einstellungen der "CapturePlugin"-Schnitt- stelle weg ! Woran kann das liegen ? ... am Plugin, an TV-Browser (ist aktuelle Version 3.01), am Betriebssystem (Windows 7 Professional 64-Bit) oder woran womöglich ? So macht das ganze natürlich keinen Sinn wenn ich jedes mal alles komplett neu einstellen muss ! Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet ! Grüße Uwe |
Pigbag
07:57
#2684
Hm, das ist merkwürdig, ich habe eigentlich identische Vorraussetzungen und keine Probleme. Das Image der Box sollte eigentlich keinen Unterschied machen aber ich habe jetzt wieder PLi drauf... Als Behelfslösung könntest Du eine Kope der funktionierenden 1.dat machen und ggf. zurückspielen...nicht ideal, aber einfacher als alles immer wieder neu zu machen. |
UweJansen
08:01
#2685
Hi, das habe ich schon versucht aber anscheinend versucht TV-Browser beim starten irgendetwas an der Datei zu machen was dazu führt das die Datei kaputt geht. Selbst ein Schreibschutz den ich auf die Datei gesetzt habe hat seltsamerweise nix gebracht ?! Grüße Uwe |
Pigbag
08:06
#2686
Schade, wäre ja zu einfach gewesen ![]() Ich habe gerade mal in die Settings geschaut, der Treiber ist "Enigma2", ich habe eine feste IP für die Box und bei "Webif" steht es auf "OPKG". Der timeout auf 2.000ms, Benutzername und PW eigegeben (ist standartmäßig "root" und kein PW). Mediaplayer ist der Pfad zum VLC. Das wars... ![]() [Beitrag von Pigbag am 30. Mai 2011, 08:06 bearbeitet] |
UweJansen
08:09
#2687
"OPKG" ? Ich hatte das auf "IPKG" umgestellt und damit hat es auch funktioniert ! Ob es daran liegen könnte ... aber warum geht es dann einige male bevor es kracht ? Grüße Uwe |
Pigbag
08:09
#2688
Versuch macht Kluch |
UweJansen
08:10
#2689
Ich werd es mal testen ! Grüße Uwe |
Markuzzss
16:42
#2690
Danke, hat funktioniert! |
Drexl
18:10
#2691
Eher nicht. Der einzige Unterschied ist die Art der Versionsabfrage des Webinterface-Plugins. Ich habe die Versionsabfrage in meinem Plugin komplett deaktiviert, da der Versionsstring in meinem Image überhaupt keinen Zeitstempel mehr enthält und die Abfrage danach im Plugin daher ins leere laufen würde. Ich vermute eher einen andere Ursache für die "Vergeßlichkeit" des TV-Browsers: UAC (User Account Control). Habt ihr TV-Browser direkt nach der Installation gestartet (Häkchen am Ende der Installation "TV-Browser jetzt starten")? Unter Windows Vista und 7 ist das keine so gute Idee, da beim ersten Start der TV-Browser mit erweiterten Rechten startet (die ihr ja der Installation gewährt habt), die er beim nächsten Start nicht mehr hat und daher möglicherweise nicht mehr in alle Dateien schreiben darf. Ich würde daher zuerst einmal die Verzeichnisse
aus dem Benutzerverzeichnis löschen und wieder ganz von vorne anfangen (AppData ist ein verstecktes Verzeichnis, das man standardmäßig nicht im Explorer sieht). Zur Not geht das in der cmd-Shell: Start->Ausführen->"cmd" im Prompt dann: C:\Windows>cd %USERPROFILE% |
Markuzzss
20:09
#2692
Hat hier eigentlich jemand nen Lüfter eingebaut? Bei mir wird angezeigt, dass die eingebaute Festplatte nach 3 Stunden Dauerbetrieb schon 66°C hat. Das hört sich nicht gerade gut für die Platte an. Werde wohl nen Lüfter einbauen bin mir nur noch nicht sicher, wie ich den anschließe. Ich habe mal was gelesen, dass der Lüfter über ein Plugin geregelt werden kann, doch wo muss ich den dann einstecken? |
anudanan
06:49
#2693
erstellt: 31. Mai 2011, |
Im Clark-Tech Forum kannst du nachlesen, wie das mit dem Lüfter geht. |
tomf-
11:01
#2694
Hallo zusammen, eine kurze Frage Gibt es eigentlich auch ein Plugin für diesen Receiver mit dem man Home Entertain empfangen kann? Danke und Gruß Tom |
No.Trace
11:18
#2695
Hallo zusammen ... man man, da ist man ein paar Tage nicht hier und kann sich gleich wieder die Augen wund lesen ![]() Ne kleine Frage auch von mir ... gibt es schon was neues zum Thema MultiMediathek ? Oder läuft die dank "Lizenzcheck" immer noch nicht auf dem CT9000 ... ? Da könnte man doch auch das Entertain/Maxdome/WebTV einbauen, oder ? Ich kenne mich da leider nicht so aus ... CU und Gruß vom Kai !!! |
BigBlue007
12:16
#2696
Dazu wurde hier schon hinlänglich diskutiert, ist noch gar nicht so viele Seiten her. ![]()
Nein. |
No.Trace
12:44
#2697
Hi ... @BigBlue007 ... Jau, habe ich gelesen, hatte nur gedacht es gäbe schon ne Möglichkeit es wieder zu aktivieren ... oder es hätte jemand was neues geschrieben ... ?! Naja, mal sehen ... CU und Gruß Kai ! |
tomf-
13:48
#2698
@BigBlue007... Danke. Also gibt es keine Möglichkeit mit einem Gerät auszukommen, wenn man Home Entertainment und Satelliten TV gemeinsam betreiben möchte? Tom |
sylvester78
14:49
#2699
können das nicht die "tollen" telekomgeräte? ![]() ![]() |
BigBlue007
15:44
#2700
Nein. Wobei sich mir gerade die Frage stellt, warum man sich Entertain anschafft (was ja nun nicht gerade billig ist), wenn man Sat-Empfang hat... |
maddin69
16:22
#2701
Hallo alle miteinander, nach längerer Zeit hab ich mal weider an meinem Et9k "rumgefummelt" und hab aus Versehen auf der Platte was gelöscht, was ich besser nicht hätte löschen sollen ![]() Nu musste ich neu flashen und alles wieder draufspielen, was vorher drauf war. Soweit geschafft, nur das MultiQuickButton-Plugin finde ich nicht. Da ich das Originale CT-Image drauf habe, hab ich auch die 3 addons_et9000 installiert - trotzdem fehlt mir das MQB in der Liste der AddOn's. Vor ca. 2 Monaten habe ich genau das Gleiche gemacht, da hat's funktioniert. Hat sich seit Mitte/Ende März irgendwas grundlegendes geändert? Hat jemand eine Idee? Ist schon was Wahres dran an "Never touch a running system"... Schon mal Danke im Voraus! |
DarkFunzel
16:29
#2702
Hallo ET9000 Gemeinde, ich lese nun seit längeren schon diesen Eintrag mit. Das hat mich dazu bewogen dass ich mir auch einen CT9000 zulege. Vorab schonmal ein ein großes Dankeschön für all die hilfreichen Einträge. Ich freue mich auf einen regen Informationsaustausch. Zu mir: Ich hatte in der Vergangenheit noch nicht den Genuss eines E2 Recievers. Aus beruflichen Gründen bin ich aber technisch sehr interessiert und kenne mich auch in den Grundzügen der Linuxprogrammierung aus. Vielleicht bringt mich dass ja in so mancher Situation schneller ans Ziel. Soweit Viele Grüße aus Bayern ![]() |
joachim06
17:04
#2703
Hi maddin69. Gehe mal bei " Herunterladbare neue Plugins " auf extensions,unter M findest Du ihn und kannst diesen neu runterladen. ![]() Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 31. Mai 2011, 17:06 bearbeitet] |
maddin69
17:18
#2704
Hallo joachim06, vielleicht liegt's am Fieber, aber ich finde nichts mit 'Herunterladbare Plugins'. In welchem Menü muss ich denn da suchen? Viele Grüße maddin69 |
joachim06
17:39
#2705
CT-Menü,Erweiterungen,auf der FB grüne Taste(Plugins herunterladen)drücken und auf extensions gehen. ![]() ![]() Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 31. Mai 2011, 17:43 bearbeitet] |
maddin69
18:01
#2706
Aah, da sind sie. Und ich hatte immer nur die andere Liste - und jetzt sind auch sie SoftCams dabei. Der grüne Kopf - der hat's gebracht. Vielen Dank und noch einen schönen Abend ![]() maddin69 |
tomf-
18:28
#2707
@BigBlue007... Ich habe momentan noch SKY, in erster Linie um ESPN zu schauen,amerikanischer Spoortsender (American Football, Basketball, Eishockey, etc), SKY ist aber auch nicht gerade billig, da ich aus beruflichen Gründen schon einen VDSL Telekom Anschlussn habe, wäre das Entertainpaket on Top nicht mehr so teuer.Bei denen gibt es dann das Sportpaket mit eben diesem Sender für 4€. Aber das hat alles nichts mit dem CT zu tuen... Trotzdem danke Tom |
hitman316
07:33
#2708
erstellt: 01. Jun 2011, |
Wenn ich das alles wie hier beschrieben gemacht habe muss ich dann noch etwas machen? ![]() Denn ich lese hier öfters etwas von 3 addons installieren und von den steht oben nichts. |
No.Trace
09:28
#2709
Hi ... also ich habe "nur" das Image geflasht (VIX bei mir)und dann den Bootloader geupdatet ... Treiber habe ich erst Ende April mal per FTP erneuert. Gruß Kai !!! |
maddin69
11:10
#2710
Hallo nochmal. Nachdem ich ja gestern die rettende Info von joachim06 bzgl. des Download-Ortes bekommen habe, stehe ich nun vor dem nächsten Problem: Im März das MQB-Plugin v?.? installiert und alle Tasten für mich günstig umgelegt. Gestern dann das Missgeschick mit der Notwendigkeit zum Neuflashen. Heute MQB v2.7 versucht zu installieren mit Fehlermeldungen, dass einige Dateien bereits existieren -> Abbruch Nach manuellem Löschen dieser Dateien erneute Installation -> Ok Aber: Die Titelzeile zeigt "MultiQuickButton Panel 2.4" und -viel gravierender- die Liste der möglichen umzubelegenden Tasten ist recht kurz! Es fehlen z.B. 4 Pfeiltasten, P+/- oder Timer (dafür einige 'dream kbd' Einträge wie F1 oder Console). Wer kann helfen?? Viele Grüße maddin69 [Beitrag von maddin69 am 01. Jun 2011, 11:14 bearbeitet] |
Heveller
11:26
#2711
Am besten flashst du noch einmal das Clarke-tech support image. Darin ist eine vollständige Version des Multi Quick Buttons enthalten. Wenn du dessen Einstellungen nach deinen Wünschen angepasst hast, kannst du sie aus dem MQB heraus auf Festplatte oder USB-Stick (nicht im internen Speicher!) sichern. Dann kannst du ein Image deiner Wahl flashen, die neueste angebotene MQB-Version installieren (derzeit wohl 2.7) und die MQB-Einstellungen zurückspielen. [Beitrag von Heveller am 01. Jun 2011, 11:27 bearbeitet] |
BigBlue007
11:32
#2712
IMHO ist das MQB-Plugin im CT-Image aber ein anderes (mit mehr Möglichkeiten) als das, was bei anderen Images über den Feed verfügbar ist. Und dieses Plugin gibt es auch nicht einzeln, genauso wie das HDMI-CEC-Plugin. |
Blade_0815
12:29
#2713
wäre aber mal witzig zu testen, ob es trotzdem so funzt? Blöd, dass die die 2 Plugins nicht freigeben :-) |
maddin69
13:18
#2714
@hoppelkopp: Nochmal neu geflasht -> läuft! @BigBlue007: Ja, das MQB im CT-Image ist speziell designt für den ET9k @beide: Vielen Dank für die schnelle Hilfe - wieder mal ein Beweis für die Klasse dieses Forums (und natürlich dessen User)! Eine Idee, warum ich das CT-MQB gestern nicht hatte: beim Download einiger Plugin's hatte ich auch was vom System (weiß nicht mehr genau die Begrifflichkeit) mit aktualisiert; vielleicht ist da was durcheinandergeraten?! Nochmals Danke und viele Grüße maddin69 [Beitrag von maddin69 am 01. Jun 2011, 13:19 bearbeitet] |
BigBlue007
13:53
#2715
DAS wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass es speziell für das CT-Image designed ist. Wäre es nur speziell für den ET9000 designed, spräche ja nichts dagegen, dass es auch in anderen Images auf dem ET9000 läuft, was es aber nicht tut. |
Heveller
16:06
#2716
Richtig. Aber mit der von mir beschriebenen Methode lassen sich die Einstellungen in die beschränkten MQB-Versionen importieren. Das HDMI-CEC-Plugin funktioniert übrigens auch in anderen Images. Man muss nur das Verzeichnis /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/HdmiCec aus dem CT-Image kopieren und in das derzeit verwendete einfügen. |
BigBlue007
22:03
#2717
Ah, das ist ja mal eine interessante Info. Könnte mal jemand, der das CT-Image aktuell drauf hat, diese Files zippen und irgendwo hochladen? Dann müsste man es nicht extra installieren. Danke! |
Markuzzss
01:06
#2718
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hier bitte, ich hoffe das funktioniert so! ![]() |
Aimo
07:36
#2719
Hallo Leute, nenne jetzt auch seit Dienstag den ET 9000 mein Eigen und nun stellen sich (wie sollte es anders sein) auch mir ein paar Fragen. Was mir bisher gelungen ist: Festplatte eingebaut,Image geflasht (CT),Bootloader geflasht,Feed "aktiviert",Cam installiert und HD+ (weiß) zum Laufen gebracht. Da ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin, war ich doch überrascht, das mir das alles so schnell gelungen ist und was ich dabei schon von der Box gesehen hab, hat mich schlicht begeistert! Woran ich aber zur Zeit arbeite und auch ein bischen verzweifle, ist das richtige Erstellen von Boquets. Ich verwende Dreamboxedit und erstelle ein Bouqet und verschiebe die Sender wie gewünscht, soweit ist alles verständlich. Das Problem ist jetzt, das die verschobenen Sender ihre Nummer aus der Gesamtliste behalten (z.B. hat bei mir ARD HD die Nummer 1293, so wie es eben beim Suchlauf gefunden wurde).Wenn ich jetzt das erstellte Boquet zurückübertrage auf die Box, steht zwar ARD HD ganz oben in der Liste, aber ich müßte dennoch nicht etwa Zifferntaste 1 drücken für diesen Sender, sondern 1293?!Man kann ja im Dreamedit fast alles editieren, aber dem oberen verschobenen Sender dann die Nummer eins zu geben gelingt mir irgendwie nicht. Übersehe ich das irgendwie? Die nächste Frage wäre, mit welchem Bouquet starte denn die Box überhaupt? Zur Zeit läuft es bei mir so, das die Box hochfährt und dann auf einem Sender starten will, der nichts sendet (sehe ein leere Infobar). Ich drücke also momentan am Steuerkreuz und muß hier erst ein Bouquet aus wählen und dann einen Sender daraus mit Ok bestätigen. Das sind bestimmt nur irgenwelche Einstellungsfragen, aber ich weiß eben noch nicht über alles Bescheid. Das Problem ist, das ich natürlich so schnell wie möglich die Box "Wohnzimmer tauglich" bekommen möchte (Frauchen drängelt schon) ![]() Bestimmt ist das alles schon mehrfach besprochen worden, und ich bin mir auch sicher, das ich schon im Clarktech- Support Forum mal gesehen hätte, das es einen Bereich gibt, wo es um Favoritenlisten und so weiter ging, aber heute morgen habe ich dazu einfach nichts gefunden. Also Links würden mir schon weiterhelfen, ich lese mir alles auch selbst durch... Und hier habe ich auch alles gelesen und schon damals im VU+ Duo Tread, aber das ist natürlich schon etwas her und ich konnte ja bisher auch noch nicht "live" mitmachen. Ich hoffe auf jeden Fall, das ihr helfen könnt. Auf jeden Fall ist die Box der Hammer (wenn mal zum Vergleich die ISIO treads hier mitliest... ![]() Ach ja, beinah vergessen: Trinkt nicht zu viel heute ![]() |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
