HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
tomelie4119
13:41
#7858
erstellt: 30. Mai 2013, ||
Wobei bei der Einstellung wie ich sie jetzt habe PCM auch am Fernseher 5.1 ankommt. Wie schon geschrieben Fernseher per HDMI und Verstärker per Optisches Kabel verbunden. Also wenn ich Fernsehsendungen schaue 5.1 schalte meine Anlage an und empfange 5.1. Auch wenn ich Filme über externe Festplatte schaue habe ich über meine Anlage DD5.1. Was mit der vorrangegangen Firmware nicht ging, immer umstellen.
Räuber8
14:16
#7859
Na dann dürften Deine Tonprobleme mit dem Update zur vollsten Zufriedenheit gelöst worden sein. |
zandi1
15:41
#7860
Deshalb hatte ich auch die 2407c wieder rausgeschmissen. Die aktuelle 2463 stellt mich nun wieder zufrieden. Man muss nix umstellen, einfach Fernsehton aus und 5.1 Anlage an Bier raus ![]() Am Fernseher brauche ich ja nicht wirklich 5.1 die Speaker geben eh nix her. |
tomelie4119
17:20
#7861
Super , genau so wie ich das will. ![]() ![]() ![]() ![]() |
BillKill
09:02
#7862
erstellt: 31. Mai 2013, ||
Das neue update der Technisat-App ist super ![]() Endlich im Querformat auf dem Tab und bisher keine Verbindungsabbrüche,verbesserte SiFi-Anzeige und Programmierung. ![]() - o.g. Tonproblem auch gelöst: Ursache vermutlich HDMI-Handshakefehler,denn auch den TV mußte ich erstmal vom Netz trennen und die Verbindung zum Receiver neu aufnehmen lassen,danach war das störende Tonklicken weg (kenne so ein ähliches Problem in Zusammenhang mit meinem alten HD-S2 über HDMI an einem Toshiba-TV - da hatte ich nach einem update,das angeblich HDMI-Verbindungsprobleme lösen sollte immer ein green-picture am TV,wenn der TV nach dem Receiver eingeschaltet wurde) - das Problem mit der Wiederverschlüsselung nach Bearbeitung einer bereits entschlüsselt vorliegenden Aufnahme betraf tatsächlich 2 Aufnahmen,die VOR aktuellem update aufgezeichnet wurden, bei Aufnahmen nach update trat das jetzt nach der Bearbeitung/schneiden nicht mehr auf - unter "Komplettstart" @Boscom verstehe ich den Start des Receivers aus dem stromlosen Aus-Zustand und da bin ich mir halt bei Neustart des Receivers nach update-Vorgang nicht so sicher, da ja die neue Software aus dem internen Speicher geladen werden muß und dieser bei AUS ja gelöscht würde - ist jedenfalls meine laienhafte Vorstellung und deshalb geh ich lieber auf sicher ![]() |
MS2K
09:32
#7863
Hört sich ja alles vielversprechend an, bleibt nur die Frage wann erscheint das Update für den Digicorder ISIO S ![]() Ciao MS2K |
BoscoM
10:30
#7864
Ich bin da auch nur Laie. Der ISIO muss aber zwangsläufig über einen nichtflüchtigen Speicher verfügen in dem die Software dauerhaft gespeichert werden kann. Der Update-Prozess geschieht ja in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Software in den (nichtfüchtigen) Speicher geschrieben und im zweiten Schritt wird sie in den (nichtflüchtigen) Speicher installiert. Für mich ist ein Flash-Reset vor einem Software-Update mittlerweile obligatorisch (ich führe den Flash-Reset mit der alten Software durch). Hierbei trenne ich den ISIO auch solange vom Stromnetz, bis die rote LED erloschen ist. |
BillKill
10:37
#7865
Das ist dann in der Tat todsicher ![]() Was ich mit der TS-App noch nicht rausbekommen habe: wie wechsle ich eigentlich wenn ich bei SiFi-Programmierung bin in eine andere Programm-/Favoritenliste? |
Räuber8
11:12
#7866
Das ist leider nicht möglich. 2 "Krücken" sind mir hierzu nur eingefallen: 1. In der App einen manuellen Timer setzen. Dann hat man Zugriff auch auf die Sender der weiteren Senderlisten. Dies macht allerdings nur Sinn, wenn man die Sendezeit der aufzunehmenden Sendung kennt. 2. Vorher die Senderliste am ISIO wechseln. Ich hätte vermutet, dass ein Wechsel der Senderlisten in der neuen Version der App, die ja als Android-Version bereits zur Verfügung steht, möglich ist. Ich nutze die iOS-Version, für die noch kein aktuelles Update zur Verfügung steht. VG Räuber8 |
BoscoM
12:47
#7867
Wie oft wechselt ihr denn die Senderlisten am ISIO? Natürlich wäre es eine tolle Funktion für die App. Aber muss das wirklich sein? [Beitrag von BoscoM am 31. Mai 2013, 12:48 bearbeitet] |
Räuber8
13:35
#7868
Das hängt davon ab, wie man die Sender sortiert hat, z.B.: Liste 1 = ÖR Sender Liste 2 = Private Sender Liste 3 = Sky Sender Dann muss man schon häufiger die Liste wechseln (könnte übrigens am ISIO etwas einfacher gehen). Falls man alle benötigten Sender in die Hauptliste packt, braucht man natürlich keine Liste zu wechseln. VG Räuber8 |
Alex113
13:59
#7869
Hi zusammen, hier mein erster zumeist positiver Bericht über die neue Software die ich heute installiert habe: Live streaming auf mein nagelneues Xperia Tablet Z funktioniert nun tadellos. Ich kann einen Sky HD Sender anschauen und einen Sky HD Sender aufs Tablet streamen, ohne jedes ruckeln mehrere Minuten lang (klar, der 2.Sender muss auf dem gleichen Transponder liegen). Ebenso kann ich einen freien SD Sender anschauen und Sky HD aufs Tablet streamen, ebenfalls ohne jedes Problem. ![]() ![]() Viele kleine Probleme mit der Anzeige im Display des Isios sind nun scheinbar auch behoben. Bisher hat der Status der Anzeige immer gestimmt. Die Infosat-App aus der Appleiste geht nun auch wieder, Spox und der TS-Feedreader leider immer noch nicht. Super finde ich auch die getrennte Einstellung der Tonformate für den HDMI-Ausgang und den optischen Ausgang. Hier sind sie auf meinen Verbesserungsvorschlag eingegangen. Auch die Anbindung über die MyTechnisat App scheint nun schneller und zuverlässiger zu klappen. Ebenso toll das nun Serientimer angezeigt werden. Auch gefreut hat mich die neue Version der App für Android, insbesondere das Design fürs Tablet. Aber wo Licht ist, ist meist auch Schatten: Hat man eine Aufnahme manuell gestartet und es startet eine getimte Aufnahme auf dem gleichen Sender, so hat man 2 Aufnahmen zur gleichen Zeit. Nur zu sehen im Aufnahme-Archiv, wo 2 Aufnahmen der gleichen Sendung zu sehen sind(2*das Record Symbol). Ebenso hat man ein Problem wenn man eine Aufnahme manuell startet (drücken von Record) und man versucht die Endzeit im SFI zu setzen indem man dort direkt bei der Sendung nochmal Record drückt. Nun laufen ebenfalls zwei Aufnahmen der gleichen Sendung. Beides war mit den 2 vorangegangenen Software Versionen ebenso der Fall. Leider könnte Technisat scheinbar meine Beschreibung nicht nachvollziehen. Evtl. habe ich vergessen zu erwähnen dass ich beide Antennenleitungen angeschlossen habe. So, erstmal genug von meiner Seite. Insgesamt bin ich aber insgesamt vorerst ganz zufrieden, insbesondere das bei mir das Streaming Super funktioniert. Gruß, Alex |
Räuber8
14:21
#7870
Hallo Alex, danke für Deinen Bericht. Kannst Du das Problem bzgl. Streaming von Sendungen mit Dolby-Digital-Ton, das ich hier (#117) mit meinem Digicorder ISIO C und meinem IPad beschrieben habe, nachvollziehen bzw. bestätigen? Oder nutzt Du eine App, die AC3-Ton verarbeiten kann? Falls ja, welche? VG Räuber8 |
Alex113
14:28
#7871
Hi Räuber8, ich habe vorhin The Tourist von Sky HD gestreamt, welcher DD5.1 als Tonformat hat. Die Wiedergabe war einwandfrei auf meinem Tablet. Ich benutze all App den BSPlayer Free auf Android. Mit anderen Apps hatte ich auf meinem Android Handy auch manchmal Tonprobleme, konnte dies aber durch geeignete Einstellungen meist beheben (Hardware decoding oder Software decoding). Gruß, Ale |
Räuber8
14:49
#7872
Hi Alex, dann muss ich mal schauen, ob es den BS Player (oder eine andere Streaming-App, die AC3 kann) für Apples iOS gibt. Zum Streamen von Sky-Sendern nutze ich übrigens Sky-Go. Gleichwohl habe ich das Bestreben, dass das Streamen von Live-Sendungen über den ISIO auch mit meinem IPad einwandfrei funktioniert. Zu Deinen Timer-Konstellationen: Man könnte auch sagen "It's not a bug, but a feature". Will sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man tatsächlich zwei Aufnahmen derselben Sendung haben möchte (z.B. einmal eine komplette über SFI programmierte Sendung und dann noch eine Aufzeichnung eines Ausschnitts, die man manuell startet). Worin ich Dir beipflichte, ist die Tatsache, dass man bei einer manuell gestarteten Aufnahme nicht so leicht die Endzeit setzen kann. Da man als Endzeit i.d.R. das Ende der Sendung setzen will, schalte ich den ISIO dann in den Standby; dann fragt er nämlich, was mit der gerade laufenden Aufnahme geschehen soll. Und dort kann man dann markieren, dass die aktuell aufgenommene Sendung bis zum Ende aufgezeichnet werden soll. Danach schalte ich den ISIO wieder ein, falls ich weiter fernsehen möchte. Gruß Räuber8 |
BoscoM
15:17
#7873
Hallo Alex, hallo Räuber8, machmal hilft es, wenn man die Bedienungsanleitung zu Rate zieht (S. 116, Möglichkeit 2). Wenn die Aufnahme manuell über die Aufnahmetaste gestartet hat, dann kann man die Aufnahme auch manuell zu deren Ende beenden, wenn man die Aufnahmetaste ein zweites mal drückt. Es erscheint dann die (fast) gleiche Auswahl wie wenn man den Receiver in Standby schaltet. ![]() ![]() ![]() Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 31. Mai 2013, 16:08 bearbeitet] |
Räuber8
15:23
#7874
Danke, Boscom, wieder was gelernt! Ich habe die Bedienungsanleitung erst bis Seite 115 auswändig gelernt ![]() |
BoscoM
15:25
#7875
... da bist du schon entschieden weiter als ich! ![]() Das Gleiche funktioniert übrigens auch bei Timeshift-Aufnahmen! [Beitrag von BoscoM am 31. Mai 2013, 16:04 bearbeitet] |
Alex113
16:59
#7876
@BoscoM, Danke für Deinen Hinweis mit dem nochmaligen drücken der Record Taste, das war mir aber bekannt ![]() Es ging bis incl. der 2303b aber ebenfalls wie von mir beschrieben, und das ist meine Frau eben nun so gewohnt. Nun tappt sie (bis zum umlernen ![]() Gruß, Alex |
MS2K
17:33
#7877
Ich habe gelesen das es nun auch wieder eine 5. Liste - nämlich "Alle Sender" geben soll. Wäre einer so nett und würde mal ein Foto von der neuen Auswahl (sprich rechtes Auswhalmenü der TV-Listen nach drücken der OPT Taste) machen ? Vielen Dank im Voraus Ciao MS2K |
BoscoM
18:15
#7878
Ich hätte dir die Listen auch nacheinander aufgeschrieben; aber wenn es unbedingt ein Foto sein muss! ![]() ![]() [Beitrag von BoscoM am 31. Mai 2013, 20:13 bearbeitet] |
MS2K
21:31
#7879
@BoscoM Danke dir ![]() Ciao MS2K |
zandi1
11:35
#7880
erstellt: 01. Jun 2013, ||
Ich hatte Jahrelang einen Finepass 5000. Der Epg Dieses Gerätes war einfach Spitzenklasse. Wenn Technisat sein SIFI so aufbauen würde, währe das ein echter Gewinn. Der größte nachteil am Technisat ist, das man nur sehr bedingt in die nächsten Sendungen sehen kann. Entweder geht das nur für den einzelnen Sender, oder über die gelbe Taste nur eine Sendung weiter. Auf weitere Sendungen "vorzuschauen" über den Naviring ist ziemlich unpraktisch, da sich der SIFi an jeder 5 minuten Sendung weiterhangelt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zandi [Beitrag von zandi1 am 01. Jun 2013, 11:37 bearbeitet] |
Alex113
12:34
#7881
Hi zandi, Du kannst den SFI pro Sender komplett sehen in dem Du die grüne Taste drückst, da kannst Du mehrere Tage (bis zu 7) auf einmal sehen und so auch die genauen Details der Sendung. Ausserdem kannst Du in der SFI Übersicht mit den Ziffertasten zu einem bestimmten Tag springen. Gruß, Alex |
zandi1
12:50
#7882
Das ist der Punkt den ich bemängele, beim Finepass siehst Du alle Sender Zandi |
Alex113
13:23
#7883
Hi, habe heute das Feature "Throw" auf meinem Tablet in Verbindung mit dem ISIO S1 verwendet, welches unkompliziert das werfen von Multimedia-Dateien auf den TV ermöglicht. Es können problemlos Videos in HD Qualität vom Tablet auf den ISIO geworfen werden, diese werden ohne jedes ruckeln wiedergegeben. Ebenso können Audio-Dateien sehr einfach und problemlos auf dem ISIO wiedergegeben werden. Lediglich bei Bildern klappt es komischerweise nicht, da wird zwar der Dateiname angezeigt, das BIld wird aber nicht wiedergegeben/angezeigt. Das ist aber nicht so schlimm für mich da ich die Bilder auch an den TV direkt werfen kann. Insgesamt bin ich schon ein wenig begeistert wie gut vieles mit der aktuellen SW bisher klappt. Gruß, Alex [Beitrag von Alex113 am 01. Jun 2013, 13:32 bearbeitet] |
BoscoM
13:27
#7884
So groß finde ich den Unterschied zwischen dem Finepass EPG und dem TechniSat EPG (SFI) nicht. Der Finepass zeigt doch auch nur Sendungen innerhalb eines Zeitraumes von einer Stunde an. Auf deinen Bildern sieht man in der Regel auch nur zwei Sendungen (die aktuelle und die darauffolgende); das ermöglicht doch auch die gelbe Taste. Wenn es denn mehr sein soll (muss), dann gibt es immer noch die Pfeiltaste rechts. Und wenn man zu einem einzelnen Sender noch mehr Angaben braucht, dann gibt es noch die grüne Taste. Ich hatte auch schon mehrere Receiver mit unterschiedlich gestalteten EPGs. Mir persönlich sagt TechniSat EPG am ehesten zu. Ich weiß, das ist Geschmackssache! |
zandi1
15:29
#7885
Ja, nur das beim Finepass mit der Navitaste Rechts der Bildschirm immer um eine habe Stunde weiterwandert, zwischen Bild 2 und 3 liegen nur 3 Tastendrücke und das geht so weiter bis ende. Erkennbar ist es auch an der oberen Zeitleiste, und beim Finepass ist unten noch eine zeitangabe der Sendung das fehlt beim Technisat völlig, zumindest in der ersten übersicht. Summa sumarum hast Du beim Finepass alle infos direkt auf dem 1 Tastendruck. Beim Technisat springt immer nur 1 oder 2 Sendungungen weiter innerhalb des gesamten EPG ausser einmalig mit druck auf gelb. Schwer zu vermitteln man Müsste ein Video machen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zandi1 am 01. Jun 2013, 15:31 bearbeitet] |
Christian_K
15:41
#7886
Also wenn ich die Screenshots so vergleiche muss ich sagen das die Ablesbarkeit beim Technisat um Welten besser ist. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 01. Jun 2013, 15:42 bearbeitet] |
Räuber8
15:41
#7887
Also ich halte die rechte Navi-Taste einfach fest und beobachte dabei den aktuellen Stand der Zeitanzeige in der SFI-Übersicht. Wenn die Zeit angezeigt wird, zu der iich mich informieren möchte, lasse ich die Navi-Taste einfach los. Ich habe an der SFI-Darstellung und seiner Steuerung eigentlich nichts zu bemängeln. VG Räuber8 |
zandi1
15:47
#7888
OK, dann liegt es sicher an der Gewöhnung des ich 12 Jahre lang den EPG in Halbstunden sprüngen durchgezappt habe ![]() Zandi |
Räuber8
15:56
#7889
Hallo Zandi, Du solltest übrigens die Schriftgröße des OSD im Einstellungsmenue von NORMAL auf KLEIN ändern. Dann hast Du mehr Infos des SFI auf dem Bildschirm; das dann kleinere Schriftbild dürfte bei den heutzutage üblichen großen Bildschirmen kein Problem darstellen. Vielleicht kommst Du dann mit der SFI-Übersicht ein wenig besser klar. LG Räuber8 |
zandi1
16:06
#7890
Danke für den Tip, bringt aber nicht viel, nur das ich statt 11 dann 13 Sender in der Übersicht hab. Zandi |
Räuber8
16:22
#7891
Und es wird mehr Text zu den Sendungs-Titeln angezeigt. Das Verhalten der gelben Taste wird daurch natürlich nicht verändert. Vielleicht solltest Du TS vorschlagen, die "Sprungweite" beim Drücken der Navi-Tasten in den Grundeinstellungen verändern zu können. Evtl. haben sie ja ein Einsehen mit Dir... |
zandi1
16:44
#7892
Es geht nur darum zu diskutieren was man verbessern könnte, nicht was ich will. Wenn ich damit generell unzufrieden währe könnte ich mir einfach was anderes kaufen. Fakt ist, das die Pfeiltaste rechts unpraktikabel ist, da springen bei jedem Tastendruck mal 2 oder 3 Sendungen weiter, ausser gegen 20:15 da geht die ganze Reihe durch. Das kann hier wohl niemand abstreiten ![]() Zandi |
Räuber8
17:11
#7893
Klar kann man an jedem technischen Gerät etwas verbessern. Ich fände es z.B. prima, wenn in der Übersicht der Aufnahmen nicht jede Sendung bereits nach dem Markieren starten würde, sondern erst nachdem man eine Aufnahme tatsächlich mit OK ausgewählt hat. Die Navigation mit der rechten Taste im SFI funktioniert übrigens nicht in einem festgelegten Intervall, sondern die Anzeige springt zu der nächsten startenden Sendung aus der aktuell angezeigten Senderauswahl. So schlecht finde ich das gar nicht. |
zandi1
17:34
#7894
Siehste das ist mir nun wieder völlig egal ![]() Ist auch gut so, sonst wird das Leben ja langweilig. Zandi [Beitrag von zandi1 am 01. Jun 2013, 17:34 bearbeitet] |
Nic34
09:59
#7895
erstellt: 02. Jun 2013, ||
Hallo bitte nicht gleich meckern wenn ich eine doofe frage, stelle aber bin auf dem Gebiet noch nicht so ganz der Profie. Rede hier von der App für den Isio. Hab es jetzt geschaft mein Tablett mit dem Isio per myTechnisat App zu verbinden. Fernbedienung klappt, auch kann ich auf meine Festplatte zugreifen. Wenn ich jetzt aber eine Aufzeichnung auf dem Tablett anschaue kann ich das Video nicht vorspuhlen. Ist das normal oder mach ich da was falsch. Hatte eine Aufnahme bei Arte HD, aber es lässt sich nur abspielen nicht vorspulen. Danke schon mal im vorraus. |
Garfunkel2002
13:39
#7896
Servus, so habe mal endlich die neueste SW 2463 draufgeschossen. Watchme mal probiert: ganz nett ![]() So dann habe ich versucht mal zu streamen, das bekomm ich nicht hin. Kann auf alles in der Welt zugreifen, alles scheint freigegeben, Bilder Musik über Navigator kann ich vom Laptop anzeigen und abspielen. Auch kann ich einzelne Sachen vom Laptop mit rechter Maustase und wiedergeben mit 55hx855 oder Digit Isio S1 anwählen klappt alles wunderbar. So Twonkeymedia erscheint wenn ich die IP des Isios eintippe. Einstellungen... im Twonkeymedia... nix großartiges verändert, was auch? Die TV Liste habe ich zur Auswahl klicke ich jetzt auf ZDF HD kommt: Not Found /livevideo/video//Lidx4//Pidx709/ZDF_HD.mpeg was not found on this server. Was mache ich falsch oder Denkfehler. alles am Isio ist eingestellt so wie ich denke es sein soll. ?? ip modus steht auf client nicht auf server !?? bei server kommt keine gateway adresse geben sie manuell ein... glaub das ist dann nicht richtig, auf client kommt alles und test ist auch ok. Fernzugriff und smartphone ist auch alles an und aktiv... mmmhh? uPnP-renderer und server sind an, liveinhalte streamen sind auch an.... irgendwelche Ideen??? Ps: auf dem S3 kann ich zdf hd auswählen und es klappt sogar, nur ohne Ton.... alle anderen sender steht dann: kann video nicht wiedergeben, egal ob rtl hd oder rtl sd oder sonstige sender.... mmmhhhhh naaaaajjaaaaaaaaaaaa.... ![]() danke und Gruß Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Jun 2013, 13:47 bearbeitet] |
Garfunkel2002
15:46
#7897
so über techniportplus alle listen mal gespeichert, radioliste neu geordnet, zurück zum isio geschickt. Techniportplus ist ne schöne sache, kann nur jedem raten mal die TV und Radio und Internetliste zu sichern, geht ratz fatz, und man wird sich freuen wie ein Käsekuchen, sollte man diese Sicherungen mal brauchen ... und sie haben.... so jetzt gucke ich über watchme Grobi.TV super Quali, Vorstellung der Panasonic 60 LCD & Plasma Serie. Saugeil! perfekt auch : SFI grün für Programm und man hat ALLE Berichte, die bereitstehen für hier Grobi.TV, somit auch direkt auswählbar. Mmmmhhhh und schon bin ich jetzt wieder begeistert ![]() [Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Jun 2013, 17:04 bearbeitet] |
BoscoM
17:05
#7898
Ich verwende zum Streamen auf dem PC den VLC Media Player. Funktioniert hervorragend. Egal ob Aufnahmen oder Live-Inhalte. |
Sunfm
17:08
#7899
Ich hab mir jetzt auch die 2463 Software aufgespielt. watchmi nutze ich nicht aber Technisat hat es noch nicht hinbekommen das man von externen Medien Filme anschauen kann. Ich nutze eine externe Festplatte von Toshiba (Stor E Alu2). Unter der 2303b Software kann ich auf dem Isio ganz normal gespeicherte Filme anschauen. Mit allen 24er Softwareständen klappt das überhaupt nicht mehr. Ich schaue einen Film an und dann geht es los. Tonsprünge und Bildsprünge, teilweise asynchroner Ton weil das Bild im Schnellvorlauf läuft. An der Festplatte liegt es nicht da alles unter der 2303b funktioniert. Ist für mich jetzt nicht ganz so schlimm, da ich auch einen BluRay habe der die NTFS Platte korrekt abspielt. Freunde von mir die jedoch nicht die möglichkeit haben die Filme über ein anderes Gerät als den Isio anzuschauen dürfte das etwas sauer aufstoßen. Zum Glück hab ich noch die 2303b gespeichert. |
BoscoM
17:20
#7900
Das scheint der erste dicke Fehler in der neuen Software-Version zu sein. Eine Wiedergabe von Aufnahmen auf externen Medien ist nicht mehr möglich; bei mir starten die Aufnahmen erst überhaupt nicht. Mit der 2303b und der 2407e ging es bei mir ebenfalls. Kann dieses Verhalten noch jemand bestätigen! [Beitrag von BoscoM am 02. Jun 2013, 17:24 bearbeitet] |
Alex113
17:47
#7901
Hi, bei mir klappt das vorspulen unter Android und dem BSPlayer Free problemlos.
Meint Ihr dass man Aufnahmen von der am Isio angeschlossenen Festplatte nicht anschauen kann oder von Platten die übers Netzwerk eingebunden werden? Bisher konnte ich meine Aufnahmen von der am Isio angeschlossenen Platte wiedergeben. Gruß, Alex |
Sunfm
18:27
#7902
Die Aufnahmen auf der angeschlossenen Platte am Isio kann man ohne Probleme anschauen. Nachdem ich aber wegen der Übersicht Serien (die ich gut finde) und Filme auf einer anderen Platte speichere und meine Aufnahmeplatte somit nicht unnötig zumülle nutze ich ein externes Medium. Die Softwareversion lasse ich erstmal auf dem Isio. Ich hab andere Möglichkeiten die Filme, sofern ich sie anschauen möchte, abzuspielen. :-) |
BoscoM
18:33
#7903
Es geht um nicht an den ISIO angeschlossene Festplatten, die über das Netzwerk als UPnP-Gerät angesprochen werden können. Ich sehe alle Ordner und auch die Dateien. Beim Drücken der OK Taste startet die Aufnahme nicht; es erscheint entweder das Pause- oder das Stopp-Zeichen. |
Garfunkel2002
18:53
#7904
Ich kann zwar anscheinend auf die USB-Platte zugreifen, es wird aber nix angezeigt. (andersrum kann ich streamen vom PC zum Isio per Anstoss vom PC aus oder auch andersrum per Anstoß vom Isio aus. Aber warum werden die Plattendaten nicht angezeigt auch nicht über die App beim S3? Eigene Aufnahmen ok und nix gefunden. Liegt es vielleicht tatsächlich einfach nur an dem Dateisystem der Festplatte, welche ich warum auch immer auf Fat32 laufen lasse??? Könnte mir vorstellen das es unter tsd funktionieren könnte....??? |
BoscoM
18:53
#7905
Alles wieder gut!!! Ich habe mal kurz unter Einstellungen > Sonderfunktionen > UPnP den UPnP-Renderer, den UPnP-Server und Live-Inhalte streamen auf "aus" gestellt, den ISIO neu gestartet und dann alles wieder auf "an" gestellt und den ISIO wiederrum neu gestartet. Es funktioniert wieder alles, wie gewohnt. ![]() Ich hatte, bevor das Problem auftrat, die watchmi-Kanäle aktiviert. Die sind mittlerweile aber wieder deaktiviert. Nachtrag: Auch mit aktivierten watchmi-Kanälen funktioniert wieder alles, wie gewohnt. [Beitrag von BoscoM am 02. Jun 2013, 19:00 bearbeitet] |
boggel
19:17
#7906
bin am überlegen mir den digit isio s1 zu kaufen. den tv wollte ich über den hdmi ausgang vom isio anschließen. oder geht das nur mit dem scart? irritiert mich weil auf der rückseite beim scart anschluß tv steht |
Räuber8
19:36
#7907
Klar wird der ISIO per HDMI an einen HD- bzw. auch HD-ready-TV angeschlossen. Der Scart-Anschluss ist grds. ein analoger Anschluss mit nur 576i-Auflösung. Daran kann man einen alten Röhren-Fernseher anschließen. VG Räuber8 |
Alex113
08:59
#7908
erstellt: 03. Jun 2013, ||
Hi zusammen, habe nun nach dem SW update auf die aktuelle SW doch Probleme. Und zwar bleibt der ISIO beim runterfahren beim naechtlichen SFI Update haengen. Es steht "Sichere Daten..." im Display und das Standby-Laempchen ist rot. Allerdings kann er nun einfach durch druecken der Power-Taste der FB runtergefahren werden. Nach ca. 3 Sek ist er dann aus und danach ist alles okay. Es scheint so, als ob er einfach beim selbstaendigem runterfahren stoppt, auf Power vom User faehrt er dann komplett runter. Habt Ihr auch dieses Phaenomen gehabt? Ist bisher in 3 Tagen 2 mal aufgetreten. Dabei bin ich sonst so zufrieden mit der SW. Evtl. muss ich mal einen Flash-Reset machen, den habe ich nach dem update von der 2303b nicht gemacht. Gruss, Alex |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.764
