HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
tv-glotzer1965
18:12
#1802
erstellt: 28. Mai 2011, |||||
Das kann ich bestätigen. Habe gerade mal *.MKV und eine *.TS4 Datei probiert. Am Netzwerk kann es nicht liegen, da der Host beim abspielen eine Netzauslastung zwischen 14% und 23% anzeigt (100 Mbit LAN). Ein normales Mpeg video ist kein Problem. Den gleichen Versuch habe ich noch mit dem HD8+ gemacht. Da ist es sogar noch schlimmer (*.TS4 MKV kann er nicht widergeben) Die Widergabe ist bei diesem Gerät fast nur noch eine Diashow. Habe ich noch nie vorher probiert. |
_dentaku_
19:17
#1803
Das ist ja das Schlimme dabei: gerade weil das Gerät diese FUnktionen alle hat, kauft man es doch. Und Technisat hat sich ja mehr Zeit gelassen als ursprünglich geplant. Und dann kommt ein Gerät heraus, dass gerade mal Funktioniert, wenn man nur damit TV schaut. :-( Und wenn man dem Support von den Fehlern berichtet kommen nur "dumme" Standardantworten, man solle Flash Reset durchführen, Fremdgeräte abziehen, SCART Kabel anschliessen, anderen TV testen, Gerät einschicken. Dass bei so vielen Betroffenen die gleichen oder ähnliche Fehler auftreten hat natürlich gar nichts mit der Software zu tun ... ![]() |
bacboy
19:57
#1804
Das klingt gut ![]() Ich habe momentan eine D02 Karte, das sollte noch die Kabel-Version sein. Auf den AC Modulen ist die 3.16 bzw 1.16 Version installiert. |
alex1977
05:51
#1805
erstellt: 29. Mai 2011, |||||
Hast du schon den ISIO bei dir zu Hause? Probier es einfach aus. Ich hatte auch das ACL Modul mit Software 316 und eine S02 Karte. |
alex1977
06:31
#1806
------------------------------------------------------------ Versuch gestartet, Video Übertragung per Lan zum ISIO. Bei Videoübertagung kann man mit der OPT Taste den Status Video Bit Rate (VBR) MB/s abfragen. SD.TS Videos liegen so bei 2-6 MB/s, Videos laufen über Lan flüssig ab. HD Videos.TS4 liegen so bei 5-18 MB/s, über 10 MB/s gibt es Bildstörungen. Ich habe ein HD Video .TS4, wo es viele dunkle Bildszenen gibt, da ist die VBR so bei 5-8 MB/s. Die dunkle Bildszenen laufen ohne Probleme ab, aber wenn das Bild heller wird und die VBR auf über 10 MB/s ansteigt gibt es Bildausfälle. Es sieht so aus, dass der ISIO nur bis 10 MB/s übertragen kann. Ob es Softwaretechnisch zu lösen ist, oder ist der Bildprozessor zu klein? [Beitrag von alex1977 am 29. Mai 2011, 06:46 bearbeitet] |
Pascal1975
06:38
#1807
Guten Morgen, mein Uhrproblem ist jetzt gelöst....zumindest aktuell... ...aber das mit dem Schnellstart und LAN hat sich auch bei mir bestätigt. Ich habe ein LAN Kabel dran und hatte Schnellstart aktiviert. Bisher kam es meistens morgens dazu, dass er sich nicht starten ließ, habe jetzt den normalen Start aktiviert und siehe da, heute morgen kein Problem. Wenn das wirklich so ist, dann ist das echt arm, da es vor dem Update nicht so war ![]() Schönen Sonntag! Pascal |
bacboy
06:53
#1808
Moin, probiert habe ich es schon und es funzt leider nicht ![]() Dann werde ich mir wohl auch eine S02 Karte besorgen müssen oder? Ist es da denn noch immer so, dass man einen anderen Receiver vor gaukeln muss um so eine Karte zu bekommen?? |
alex1977
07:26
#1809
@ bacboy, Hast du jetzt Kabel oder Satelliten Empfang? |
bacboy
08:07
#1810
Ich bin von Kabel auf Sat umgestiegen und daher der ISIO S+! |
tv-glotzer1965
08:52
#1811
An meinem Switch wird eine 100 Mbit Verbindung des ISIO angezeigt (LED). Das zeigt allerdings nur das die Hardware (LAN-Chip) das kann. |
Fred_Austria
09:16
#1812
Kann der Isio keine VOB-Dateien oder Iso-Files abspielen? Habe diese Files mit meinem WD-Player alle einwandfrei abspielen können und dachte mir, ich spar mir ein Gerät, falsch gedacht. Der Isio kann nicht mal VOB-Dateien abspielen! Update zwecks mehreren Dateiformaten von Seiten Technisat? [Beitrag von Fred_Austria am 29. Mai 2011, 09:17 bearbeitet] |
alex1977
09:39
#1813
Du braust eine S02 Karte. |
tv-glotzer1965
09:51
#1814
Laut Produktinfo kann er VOB wiedergeben. Hab ich aber noch nie probiert. |
in_04
11:37
#1815
HI, VOB mit MPEG2 gehen. Du kannst einfach mal eine VOB Datei von ner DVD nehmen, läuft ohne Probleme! |
Fred_Austria
12:31
#1816
Habe es gerade versucht. Wird im Vorschaufenster nur ganz kurz angespielt, dann wirds schwarz. Vollbild ist dann nur schwarz. |
roft
12:40
#1817
VOB / MPEG Dateien werden von einem FAT32 USB Stick abgespielt. In der BA Seite 98 stehen Infos. |
Peter_in_Aachen
14:13
#1818
... aus Anleitung u Internet zusammengetragen, was der Isio kann: Video-Codecs: DIVX, MPEG-2 Video-Formate: XVID, AVI, WMF, MKV, MP4, MPG, VOB, TS, TS4 Bilder: JPG Musik: MP2, MP3, MP4, AAC |
roft
14:20
#1819
wenn die richtigen Voraussetzungen vorhanden sind. |
HiFiToMo
16:46
#1820
[Beitrag von HiFiToMo am 29. Mai 2011, 16:49 bearbeitet] |
bacboy
17:05
#1821
Ja, danke! Muss ich denn irgendeine List anwenden um diese Karte von SKY zu bekommen?? Bei der Kabel Karte musste ich eine Dbox2 vorgaukeln ![]() |
in_04
17:47
#1822
Komisch, habe es bei mir versucht und es geht 100% problemlos. Bin nämlich am überlegen meine DVDs auf eine Festplatte auszulagern. Was ich dazu noch testen müsste ob NTFS wirklich geht. Dann würde ich die Einzel VOB Dateien mit DVDlabs zu einer großen zusammenstellen und das war's. Hat jemand sowas schon versucht? |
Christian-L
18:08
#1823
Hallo zusammen, ich habe Probleme bzgl. der JPEG Darstellung durch ISIO und dem Streamen von eigenen Aufnahmen durch den ISIO: Derzeit kann ich leider keine JPEGs mehr am ISIO anzeigen. Gestreamt hat es noch nie funktioniert (immer nur schwarzer Schirm). Mit einer früheren Firmware konnte man aber Bilder von Netzwerkfreigaben ganz passabel ansehen - dies funktioniert nun mit der aktuellen Firmware auch nicht mehr - es wird immer nach einem Passwort gefragt, obwohl keines vergeben wurde. Dabei ist es egal, ob Freigabe von Xp oder Linux/Samba kommt. Dies hat definitiv bereits funktioniert!? Upnp Server: Gibt es inzwischen eine praktikable Möglichkeit, die eigenen Aufnahmen an einen Client zu streamen? Die erste Firmware bot die Aufnahmen als recording0..n an, die aktuelle zwar mit einem lesbaren Namen - jedoch vergisst sie nach dem Start bald, dass sie überhaupt Aufnahmen hat. Erst nach einem Neuerstellen der Datenbank via Twonky Config sind diese für kurze Zeit sichtbar... Bitte um Info, wenn jemand diese Probleme bereits gelöst hat. Grüße Christian-L |
alex1977
18:11
#1824
@ bacboy, ja musst du. [Beitrag von alex1977 am 29. Mai 2011, 18:12 bearbeitet] |
Plasma50
20:09
#1825
Moin, @in_04 VOB's abspielen von NTFS geht. Hab ich ausprobiert. Spielt leider nur eine von mehreren VOB's ab. Dann muß man die nächste auswählen. So für DVD's nicht zugebrauchen. Gruß Plasma |
langhaariger
05:16
#1826
erstellt: 30. Mai 2011, |||||
Der ISIO spielt VOBs ab, läuft sehr gut. Ich habe eine 2,5" Platte im NTFS Format an der FritzBox hängen. Umwandeln tue ich die DVDs mit Clone DVD Mobile, es packt die VOBs zu einer Datei zusammen, schaue also übers Netzwerk die Filme an. Seit dem letzten update wurde aber nicht mehr der Filmname angezeigt bei der Wiedergabe, sondern irgendwelche Zahlen (Z.B. 126.88). Könnte aber auch an der FritzBox liegen, diese hat sich jetzt verabschiedet und ist in Berlin ![]() Vielleicht geht das ja auch mit X-Media Recode, dies kostet nix und macht auch VOB Dateien, habe ich aber noch nicht getestet. An Mediaport sollte TechniSat auch mal was machen. Dateien mit der Endung .avi werden nicht übertragen, muss ich vorher in mpg ändern. Vom Stick werden sie aber ohne Probleme übertragen und abgespielt. Übrigens klappt es auch im NTFS Format mit dem Schreib und Lesezugriff. [Beitrag von langhaariger am 30. Mai 2011, 05:25 bearbeitet] |
alex1977
14:50
#1827
Was ist das wieder für ein Mist. ![]() Ich hatte mir am WE 6 HD Filme auf meiner 2,5" in FAT 32 TS- FP aufgenommen. Heute Morgen waren alle 6 Filme in Eigene TV-Aufnahmen und abspielbar. Jetzt ist der Ordner leer und die 6 Filme sind in 1 GB Teile zerstückelt worden und bei einer Aufnahme fehlt sogar der Filmtitel ![]() [Beitrag von alex1977 am 30. Mai 2011, 15:24 bearbeitet] |
roft
15:09
#1828
Festplatten Empfehlung von TS nutzen ![]() |
alex1977
15:17
#1829
Das ist die FP von Technisat ![]() Die geht gleich wieder zurück nach MM.Die können sie süß-sauer einkochen. [Beitrag von alex1977 am 30. Mai 2011, 15:22 bearbeitet] |
Fred_Austria
15:30
#1830
Habe es jetzt nochmal versucht mit den komplett identen Files. Jetzt hat es funktioniert. Die zusammen gestellten Vob zu einer großen hat auch geklappt. Thx für den Tipp mit Clone DVD Mobile! |
roft
15:34
#1831
TS empfiehlt "Streamstore 24" das ist eine 2,5" 500 GB Festplatte. Eine WD 2,5" 500 GB "WDBAAR5000ABK" läuft an Kathi`s und TS ohne Probleme. |
Honda_Steffen
16:59
#1832
Du hast aber auch deinen Kampf mit dem Ding Fat 32...... Würde ich eh nie nehmen, zumal ja auch ntfs gehen soll neben technisat Format [Beitrag von Honda_Steffen am 30. Mai 2011, 17:02 bearbeitet] |
roft
17:27
#1833
Da liegt das Problem, Anwender machen viele Versuche auch vergebliche Versuche und TS bleibt bei seinen Empfehlungen: Streamstore 24 als Festplatte - NTFS nur lesen - FAT32 oder das TS Format formatieren - TS Wlan Stick - da hilft nur auf Update Verbesserungen warten, oder den Receiver wechseln, ob ein Receiver Wechsel die wirkliche Lösung ist ![]() |
tv-glotzer1965
18:03
#1834
Hallo Allerseits, habe Heute endlich mal eine Antwort von TS erhalten. "vielen Dank für Ihre Rückmeldung in Bezug auf die aktuelle Software des Digit ISIO. Wir haben diese zur Prüfung an unsere Entwickler und Techniker übermittelt. Für das Gerät befinden sich bereits weitere Updates in Vorbereitung, die wir Ihnen nach Prüfung und Freigabe umgehend zur Verfügung stellen werden. Folgende kurzfristige Maßnahme kann helfen: Schalten Sie bitte Im Menü, Einstellungen, Sonderfunktionen, UPNP Sever auf aus. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Mit freundlichen Grüßen" PS. Es soll bald eine neue Mediaport Software geben. |
Master_of_Tragedy
18:07
#1835
Irgendwie lustig. Die gleiche Antwort, bis auf den Vorschlag den UPnP-Server abzuschalten, habe ich letzte Woche auch bekommen. Den Hinweis mit dem UPnP-Server wiederum hatte ich denen gegeben. Anscheinend konnte sie dann in der Hinsicht in der Zwischenzeit schon was nachvollziehen, da sie diesen Vorschlag nun schon weitergeben. |
tv-glotzer1965
18:40
#1836
Bin deiner Meinung |
HiFiToMo
20:17
#1837
Yow, kann ich bestätigen. habe die eine Hälfte in NTFS und die andere Hälfte im Technisat eigenen Format TS. Dann funzt es auch mit der Media Port Software. lg Thomas |
alex1977
05:18
#1838
erstellt: 31. Mai 2011, |||||
Ich benutze die Mediaport(MP)zu übertragen von Filmen. Welches Datei Format sollte man nun nehmen(FAT32 oder TSF)? FP neu formatiert(FAT 32) . Ohne Aufnahmen: Wenn ich MP aufmache sehe die nur die FP, sie läßt sich nicht öffnen. Mit Aufnahme: Der MP zeigt nur den Ordner "recordings" an, wo die Aufnahme 800Mb ist, plus ein TS Video File mit 800MB,( was ist das für ein zusätzlicher Video File)? PS. Gestern waren alle meine Aufnahmen aus dem Ordner "recordings" verschwunden und nur diese TS Video File waren in 1 GB Teilen vorhanden(jeder Video File ließ sich einzeln abspielen) FP neu formatier(TSF). Ohne Aufnahmen: Die FP läßt sich im MP öffnen und zeigt mir 4 Ordner "musik/pictues/recordings und Video an". Mit Aufnahme: Alle 4 Ordner sind da, nur im Ordner "recordings" ist eine Aufnahme zu sehen (kein zusätzlicher TS Video File). [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 05:46 bearbeitet] |
langhaariger
05:39
#1839
Probiere mal mit nem Stick mindestens ein Video auf den ISIO zu übertragen in den Ordner Videos oder so. Bei mir hatte er vorher auch nur recordings angezeigt. Erst als ich eine Datei in den Ordner Videos abgelegt hatte, wurden alle Ordner in MP angezeigt. Ich verwende das TSD Format bei meiner 3,5" Platte, habe damit immer bessere Erfahrungen gemacht. Gruß [Beitrag von langhaariger am 31. Mai 2011, 05:41 bearbeitet] |
alex1977
05:57
#1840
@ langhaariger Bei jungfreulicher FP in TSF sind alle 4 Ordner im MP zu sehen. Mich wundert nur, dass bei FAT32 formation ein zusätzlicher TS Video File zu sehen ist. Bei TSF ist dieser zusätzliche TS Video File nicht zu sehen. Diese zusätzliche TS Video File sind sehr nervend (bei einer 10 GB Aufnahme sind 10 zusätzliche a.1GB TS Videos File zu sehen) Bei 15 Aufnahmen a 10 GB sind es ganze 150 a.1GB zusätzliche TS Videos File ![]() [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 06:02 bearbeitet] |
bacboy
06:08
#1841
Moin, ich habe gestern bei SKY angerufen und eine S02 Karte besellt. Allerdings wurde die gute Dame ein wenig zickig als ich zu ihr sagte das ich ein ISIO hätte.... Da er ja nicht zertifiziert sei ![]() Dann habe ich ihr die SN eines Kathrein genannt und sie was wieder glücklich ![]() Allerdings solle ich dann auch bitte den Kathrein nutzen - ![]() Ich hätte da noch eine kleine Frage.... Das Update von dem AC-Modul erfolgt doch über ein Sat-Programm oder?? Wie funzt das ganze?? |
langhaariger
06:12
#1842
@alex1977 "Jungfreulicher FP" ![]() Denke das hängt mit der max. Größe von 4GB Stücken bei FAT32 zusammen, auch wenn die Aufnahmen keine 4GB sind... Hatte im FAT32 Format auch etliche Dateien im TS Format und wusste damit überhaupt nichts anzufangen oder was ich jetzt übertragen muss. Deswegen benutze ich das TSD Format, weil dort dann nur eine Datei vorhanden ist. Beim formatieren in FAT32 wird auch eine .vod Datei auf dem Medium erzeugt, wofür diese ist weiß ich auch nicht. [Beitrag von langhaariger am 31. Mai 2011, 06:13 bearbeitet] |
Honda_Steffen
06:49
#1843
@Alex....mach deine Festplatte in TSD (oder NTFS - müsstest du probieren). Aber nicht fat32. Ich frag mich eh warum technisat fat32 "offiziell" anbietet. Das ist bei der heutigen Datengrösse eines Filmes einfach nur Murks. Wenn Du TSD auf der Platte hast - ist der Film als eine EINZIGE Datei zu sehen - die einfach angeklickt und abgespielt werden kann. @bacboy: einfach auf ORF 1 schalten. Dann im Menü vom Technisat das Alphacrypt aufrufen und Software aktualisieren drücken. Modul läd dann automatisch von ORF die Software runter (nein, du brauchst keine Karte für den ORF Empfang - einfach auf den Sender schalten) |
MB55
06:51
#1844
Einfach auf einen ORF Kanal schalten und dann über das Menü im Receiver das Update holen. |
langhaariger
07:05
#1845
Habe da auch noch ne Frage.... Meine im DigiCorder Isio thread gelesen zu haben, dass dieser auch www Aufnahmen machen kann (Z.B. Putpat). Trifft das zu und funktioniert das auch mit dem ISIO S1? Habe da noch keine Möglichkeit zu gefunden. Momentan nehme ich über den DVD-Festplattenrekorder www Aufnahmen auf, der über Scart mit dem ISIO verbunden ist. Allerdings muss man dazu den AV-Ausgang immer umschalten auf EuroAV, ansonsten hat man nur den Ton. Die Qualität ist natürlich sehr bescheiden.... |
alex1977
07:29
#1846
So ich habe die FP in TSF formatiert und übertrage ein Video mit MP in die recordings Datei. Der ISIO ist Aus,Schnell Start ist an. Warum geht das übertragen der Datei jetzt wieder so langsam? FAT war 7 MB/s, eine 8 GB Datei braucht nur 19 Minuten. ![]() TSF ist 3,3 MB/s, eine 8 GB Datei braucht ganze 40 Minuten. Ich werde noch wahnsinnig ![]() [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 07:58 bearbeitet] |
Honda_Steffen
08:28
#1847
Die Bremse ist hier meiner meinung nach immer noch das MP. Ich finde selbst die Datenrate die du im optimalen Fall hast bei Fat zu langsam. 8 GB über Lan ohne MP müsste sowas um die 12 Minuten dauern. Diesen Zirkus den du mit der niedrigen Rate hast kannst du auch in den Threads von den Vorgängermodellen nachlesen - überall das gleiche. [Beitrag von Honda_Steffen am 31. Mai 2011, 08:30 bearbeitet] |
alex1977
08:33
#1848
@ langhaariger, Achtung Ironie, Ich schätze mal, dass ist das einzige was der ISIO problemlos kann. Ach ja und natürlich FP neu formatieren. Liste der bei mir festgestellten Mängel: 1. Stellt die Uhrzeit nicht korrekt ein. 2. Hält Timer Aufnahmen nicht ein und bricht sofort Aufnahmen nach ca 5 Minuten ab. 3. Bild friert ein. 4. Überträgt keine HD Videos über das Heim-Netzwerk 5. Beschädigt aufgenommene Videos so, dass man die FP neu formatieren muss. 6. Erkennt manchmal die Aufnahme FP nicht mehr, auch USB-Stick. 7. Nach übertragung eines Video mit MP wird aus den Filmtittel Tatort atort. Demnächst mehr. [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 08:46 bearbeitet] |
langhaariger
09:02
#1849
alex1977
10:10
#1850
@ langhaariger, Du sagst: 4. Überträgt keine HD Videos über das Heim-Netzwerk Geht bei mir ohne Probleme, nur momentan nicht da FritzBox in Berlin zur Reparatur. Du hast kein stotten der HD Videos? Welches Format haben deine HD Videos ( .TS4, .mpg4 usw.)? |
Honda_Steffen
10:36
#1851
Warum geht die Verbindung zum Technisat eigentlich nur über dieses dämliche Mediaport. Das war schon immer langsam. Warum kann man nicht z.b. Filezilla nehmen um Filme zu übertragen? Alex: wenn es dir nicht zu mühsam ist die Festplatte abzustöpseln und am PC jedesmal dranzustöpseln.....probiere mal das Programm digiextractor. Vielleicht geht das ja. Festplatte muss im Technisat format sein. Und dann dauert die Übertragung eines 10 GB grossen films auf deinen PC ca. 10 Minuten. Schneller gehts nicht. |
hewo
10:48
#1852
Hallo, es geht auch ohne Mediaport, wenn Du in Filme verwalten gehst kannst Du Deinen PC und die freigegebenen Verzeichnisse sehen und von da aus zum Isio kopieren. Aber die Geschwindigjeit liegt auch hier wie bei Mediaport bei ca. 25 Mbit. Weiterer Nachteil des kopierens zum Isio, Deine Dateien werden bei 4 GB gesplittet trotzt TSD Partition. Dem Isio fehlt ganz einfach ein seperater Netzwerkchip, darüber hatten wir ja schon beim HD8S diskutiert. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.722
