Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Digit ISIO STC+-Der Thread
draka
#901 erstellt: 10. Nov 2017, 14:48
ich habe mal eine Frage zu den Aufnahmen mir ist jetzt schon ein paarmal passiert das die Aufnahmen ruckeln oder kurzes Standbild haben desweiteren sind Aufnahmen die ich über den Timer programmiert habe um sie zeitversetzt zuschauen zb nach 20 min Sendestart eingefroren sobald ich auf diesen Kanal umgeschaltet habe. Da über die Fernbedienung nichts mehr ging konnte ich das Gerät nur durch langes drücken der Einschalttaste ausschalten nach Neustart des Receivers war die Aufnahme natürlich nicht mehr drauf und er nahm dann sofort ab diesem Zeitpunkt wieder auf. habe eine WD Festplatte angeschlossen
FLUM
#902 erstellt: 21. Nov 2017, 18:34
Hallo an die Runde
Weis jemand von euch welcher Digialanalogwandler in dem STC verbaut ist
welcher den Analog Audioausgang speist
bapp
#903 erstellt: 22. Nov 2017, 19:18
Warum - gibt es ein Problem damit?
*Rainer52*
#904 erstellt: 25. Nov 2017, 20:23
[quote="DerMicha (Beitrag #893)"]Hallo Gemeinde,
auf Grund diverser Schwierigkeiten meines bis dato angeschlossenen Satreceivers Topfield SRP-2401 CI+ , bin ich auf der Suche eines neuen, mindestens ebenbürdigen bzw. besseren Scharfmachers und bin dabei auf "Euren" Technisat gestoßen.
Hi Micha,
Um nochmal auf deine Frage wegen der Bildqualität des Digit Isio STC+ einzugehen - ich bin auch Neuling in Sachen Smart TV + externem Sat Receiver. Extern deshalb, weil ich sicher gehen wollte, die Programme nach meinem Geschmack komfortabel ordnen zu können. Das ist mit dem Digit Isio STC+ wunderbar zu machen. Außerdem finde ich die Struktur des Betriebssystems gut, man findet sich, natürlich nach gewisser Einarbeitung, bestens zurecht.
Die Umschaltzeiten der Programme sind zügig und die Bildqualität bei HD Prgrammen ist auf meinem 75ZD9 überragend. Nicht alle Programme sind gleich gut, dafür kann der TS nichts. Auf Demo Sendern mit 4k sieht man tatsächlich noch einen Unterschied, aber für mich ist das HD Bild schon überragend. Das ist wohl das Wichtigste, ein scharfes Bild zu haben. Und das kann ich dir bestätigen. Mit Aufnahmen auf Festplatte hab ich keine Erfahrung, würde aber diesen Sat Receiver auf alle Fälle wieder kaufen.
Beste Grüße
HDFan
#905 erstellt: 02. Dez 2017, 00:16
Sollte der Digit UHD+ identisch sein zum STC+ (haben beide gleiche Firmware), so geht die Kiste morgen wieder zurück.
Ich habe einen HD8-S von Technisat und diesen mit dem UHD+ verglichen.
Die Darstellung der HD Sender ist eine Katastrophe! Sorry, ist so.
Der HD8-S ist ultrascharf, der UHD+ dagegen ist Matsch im HD Bereich.
Der HD8-S ist genauso scharf bei HD Sendern, wie der UHD+ bei UHD. Zumindest bei mir mit einem 55" OLED. Die Kiste geht leider morgen auf die Reise.
[Beitrag von HDFan am 02. Dez 2017, 00:17 bearbeitet]
mundwasser
Gesperrt
#906 erstellt: 03. Dez 2017, 03:52
Hallo HDFan,
es ist der gleiche die meisten Leute haben was mit den Augen sehen das nicht.
Das Bild ist in der Tat beschissen beschreibe es mal so,
bei HD Sender sehr verwaschen fast SD mäßig ,
das ist ein Fehler wenn der auf max Auflösung UHD oder Auto eingestellt ist stellt man fest auf 1080/p ein ist das Bild dann wieder gut .
Der STC+ und UHD+ hat noch eine andere Macken,
sehr oft bekommen ich von HD + Sendern die Meldung das Nutzungsrecht ist abgelaufen hatte gestern einen Film von Tele 5 HD aufgenommen "Age of Ice" den Film konnte ich 2 Stunden späher nicht kucken es kam die Meldung dass das Nutzungsrecht abgelaufen sei was ist denn das für ein Blödsinn bei meinen HD + Zertifizierten auf ein mal ? diesen Fehler hatte ich schon paar mal auch auf Vox HD, RTL II HD über Sat Astra 19.2.
U.a stützt der auch sehr oft ab bei Aufnahmen danach sind die Aufnahmen komplett kaputt wenn grade eine Aufnahme läuft Pro7 HD man paar mal zurück spult,
DVB T 2 HD funktioniert überhaupt nicht mehr Richtig
es läuft eine Neue Aufnahme man klickt drauf und hat ein Standbild Ton Aussetzer.
Zurück an den Hersteller man hat ja wohl einen Anspruch auf ein funktionierendes Gerät schließlich hat man dafür bezahlt ca. 400 € kein Support keine FW Updates das ist eine Frechheit,
meiner geht diese Woche das 2. mal zurück danach will ich mein Geld zurück werde mir dann einen anderen kaufen wahrscheinlich 4K VU +.
[Beitrag von mundwasser am 03. Dez 2017, 06:27 bearbeitet]
HDFan
#907 erstellt: 03. Dez 2017, 19:21
Hallo HDFan,
Er ist schon wieder auf der Reise zurück. Das ist unglaublich so eine Qualität.
Da bringt es auch nichts auf 1080i/p zu setzen, die Bild Qualität zum HD8-S ist bei HD ein Unterschied wie Tag und Nacht. 4k ist über Sat erstmal Geschichte für mich, da der Unterschied der Demokanäle zum HD8-S marginal ist bzw. nicht sichtbar bei 55".
Können die VU Kisten mit dem HD8-S in der Bildqualität bei HD mithalten?
mundwasser
Gesperrt
#908 erstellt: 03. Dez 2017, 19:49
Unglaublich ist das es kaum jemanden auffällt und so was in Testberichten verschwiegen wird ,
das merken wohl nur Leute die zum Vergleich noch einen anderen Receiver haben , ja ich habe noch andere ,
bei manueller Einstellung HDMI auf 1080/i/p ist die HD Qualität bei meinem gut , nicht mehr wenn das auf max eingestellt ist, das nur bei UHD Sender gut, dann HD matschig , das Größte Ärgernis ist das manche Aufnahmen eine Sperre auf ein mal haben Nutzer Recht ist abgelaufen .
Wir kenn das hier mit TS schon,
der Suppport weiß nicht weiter kann auch kein Neues FW Update an bieten was genannte Fehler behebt und sagt einschicken, dann nach einer weile kommt es zurück angeblich alles ok, wurde nur zurück gesetzt (was man auch selber kann ) , das war beim Bekannten und bei mir so beim 1 x und wird beim 2 x genau so ablaufen, danach gehen zwei Geräte zurück da wo gekauft , jeder billige Baumakt Kasten hat so einen Support Fehler werden nicht behoben mit FW Updates gibt es keine, so was hatten wir von Technisat nicht erwartet es war wohl ein Fehlkauf ?
[Beitrag von mundwasser am 04. Dez 2017, 00:48 bearbeitet]
FLUM
#909 erstellt: 04. Dez 2017, 18:06
Hallo
Das mit dem schlechten Bild hatte ich auch am Anfang, bis ich herausgefunden hatte, dass man am TV als Eingangsquelle
einen HD-Receiver auswählen muss, nun ist das Bild perfekt.
Mein Problem ist folgendes: kein UPnD wenn die Musik-Datei eine Flac-Datei ist, bei MP3 funkioniert alles bestens.
Also meine Lieder (MP3+Flac) sind auf der Nas gespeichert(FritxBox 7460), auf dem LT läuft MediaMonkey von dort wähle ich
meine Lieder aus und als Ausgabe ist der STC ausgewählt.
Wenn ich nun ein MP3 Lied wähle dann kann ich die Musik auf meiner Anlage hören und am TV erscheint der Titel und der Fortschrittsbalken, so wie es sein soll, wenn nun eine Flac-Lied ausgewählt wird kommt nichts an meiner Anlage an.
Wird am MM der Ausgang auf den LT-Lautsprecher gesetzt dann kann man die Musik am LT hören.
Weiß nun nicht woran das liegt, da jede Komponente, Fritzbox,STC und MM, alle Flac beherschen sollen laut Datenblatt.
Kann mir da jemand weiterhelfen, da ich nicht mehr weiter weiß.
sunday2
#910 erstellt: 04. Dez 2017, 19:00
Anstatt lang und breit rumzuschimpfen, dass die anderen Leute was mit den Augen haben, hättet ihr mal besser eure Kombination (d.h. euren TV) angegeben. Evtl. könnte man dann mehr sagen.
Schau mal was Rainer direkt oberhalb von eurer Meckerei geschrieben hat. Der schrieb was von "überragend". Ich glaube nicht, dass der halbblind ist.
Ich habe mir eben auch noch mal etliche Sender angesehen. ÖR in 720p kommt bei beii mir recht scharf auf einem 32" UHD-Monitor rüber.
Vorraussetzung ist natürlich, dass das Ausgangsmaterial gut ist. Von Kinoklamotten aus den 50ern kannst du das nicht erwarten. Meine Bildeinstellung steht auf "Original".
Das muss man aber je nach Eingangsgerät verstellen, damit es optimal ist. Ich habe es auch schon auf 3m Breite mit einem Beamer gesehen, und da gab es nichts zu meckern.
Das ist mit 1080i ähnlich, aber ich habe seit einem Jahr kein HD+ mehr. Abgelaufenes Nutzungsrecht nach 2 Stunden ist eine Spinnerei von einigen HD+ Sendern. Das hat nichts mit Technisat zu tun. Das hängt davon ab, ob du die Karte direkt im Slot hast oder mit einem Modul, ggf. mit welchem siehst. Die Pro7 Gruppe verwendet das aber seit einiger Zeit nicht mehr.
Ich habe übrigens 4 Receiver, also durchaus einen guten Vergleich. Falls du es immer noch nicht glaubst, kannst du gern mal in mein Video über den STC schauen. Ich denke, dass man es selbst bei der Datenreduzierung über YT erkennen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=JdwyIuT-0Bg
Ich erinnere mich aber daran, dass es zumindest am Anfang im Zusammenspiel mit einigen TVs Probleme gab, wie ich seinerzeit bei Amazon gelesen habe. Bei anderen ist es eine Einstellungssache, wie FLUM hier gerade berichtet.
Zu dem Thema Flac-Lied kann ich leider nichts sagen.
mundwasser
Gesperrt
#911 erstellt: 04. Dez 2017, 22:24
ich kucke hier nicht auf einem kleinem UHD Monitor
und auch keine SD Inhalte sondern auf einem großen UHD Samsung TV nur HD .
Es ist ja nicht so das wir hier in der Baumschule in der 3. Reihe sitzen , ich hatte mal meinen DMR 80 (4K HDD Recorder ) fest auf 4k umgestellt den ich sonst nur im 1080/p Modus nur für DVB T2 HD nutze siehe da, das Bild ist im 4K Modus Top in Ordnung bei HD Inhalten, es liegt ganz klar am Technisat STC + der kann HD Inhalte bei max HDMI 4K Einstellung nicht Richtig auf HD um rechnen das ist ein klarer Mangel , gehen Alle wieder zurück so sagte mir der Händler heute.
Es ist ganz praktisch wenn man noch ein anderes Ext. 4K Gerät hat zum Vergleichen so kann man mir hier keine Märchen erzählen.
Last Euch vom Support nicht einreden es würde an Eurem TV liegen das sind reine faule Ausreden um sich vor der Gewährleistung zu drücken ! Der Hersteller ist recht fraul was nachbessern in Form von Updates an geht bei Fehlern und Bugs unstelle ich einfach hier mal , seit 2015 ist der STC+ und der STC auf dem Markt und die Fehler haben die von anfang an schon .
[Beitrag von mundwasser am 05. Dez 2017, 02:37 bearbeitet]
ehrtmann
#912 erstellt: 05. Dez 2017, 06:58
Sorry, aber ich kann mich über die Bildqualität des STC+ nicht beschweren.
Da ich auch ein Fan von externen Receivern bin, habe selbstverständlich auch den einen oder anderen daheim (gehabt) und mich sogar von meinem VT 1S, der ein geniales 1080p Bild gemacht hat, verabschiedet.
Selbst SD Material wird auf meinem Pana, der zugegeben weit hinter einem High End Gerät herhinkt, prima dargestellt.
Die Fotos zeigen meine generelle Einstellung am STC+, sowie die Darstellung von SD Material und UHD Material.
Um das Bildergebnis zu erreichen, hatte ich im übrigen mehr Aufwand beim Pana, als beim, STC+.
Im STC+ betreibe ich ein Sky Ci+ Modul für Sky und HD+. Läuft seit der Anschaffung fehlerfrei!
wp20170122142016pro_744972[1]wp20170122142040pro_744973[1]wp20170204205224pro_749143[1]wp20170204205241pro_749144[1]
mundwasser
Gesperrt
#913 erstellt: 05. Dez 2017, 10:01
Die sich darüber mokieren sind Leute die ausschließlich in HD schauen und auch einen UHD TV haben und wo der STC + am UHD TV angeschlossen ist nicht SD kucker,
bei SD mag das vielleicht nicht so auffallen .
[Beitrag von mundwasser am 05. Dez 2017, 10:50 bearbeitet]
boggel
#914 erstellt: 05. Dez 2017, 10:09
ich schaue auch nur HD-Sender und war mit dem STC+ immer zufrieden. Momentan nutze ich den sky UHD Receiver. Und dieser ist recht bescheiden was das HD Bild angeht. Da mein sky Abo Ende Januar ausläuft freue ich mich wieder auf den Technisat Receiver. Der kann das besser
mundwasser
Gesperrt
#915 erstellt: 05. Dez 2017, 10:59
Das es auf ein mal am UHD TV liegen soll kann ja wohl nicht sein,
wie schon gesagt mit dem Neuem DMR 4K 80 HDD Recorder treten diese Probleme nicht auf das ist ein andrer Hersteller als mein TV und da habe ich nicht ein mal ein HDMI Hi-Speed Kabel dran , das HDMI Hi-Speed Kabel ist nur am Technisat .
beim STC + hatte ich das mit dem verwaschenen Bild von anfang an auch mit Alter FW .
Also entweder ihr könnte Alle nicht Richtig kucken oder einige STC+ haben einen defekt ?
[Beitrag von mundwasser am 05. Dez 2017, 11:15 bearbeitet]
ehrtmann
#916 erstellt: 05. Dez 2017, 11:13
@mundwasser,
hast du meinen Post eigentlich richtig gelesen/verstanden?
Liegt die leichte Aggressivität deiner Schreibweise in deinem naturell?
Ich bin hier mal weg....
sunday2
#917 erstellt: 05. Dez 2017, 11:18
Ich schaue in der Regel keine SD-Sender mehr. Meinen STC habe ich deswegen am (kalibrierten) UHD-Monitor, weil der keinen Empfänger hat. Da ich von dem nur ca. 30 cm entfernt bin, ist der Bildeindruck für mich besser zu beurteilen bei 32" als du mit deinem Samsung-TV. Ich mache damit z.B. alle meine Videos in 4K und weiß daher sehr genau, wann ein Bild sehr gut ist oder Schrott, wie z.B. die meisten Videos bei YT oder natürlich auch unsere SD-Sender.
Ich habe dir auch schon gesagt, dass ich mit dem Beamer (übrigens in UHD) auf 3m Breite geschaut habe. Da kann ich das Bild ja wohl beurteilen. Dazu musste ich allerdings am STC die Bildeinstellung ändern.
Man muss halt immer ausprobieren, ob der Receiver oder der TV hochskalieren soll (in dem Fall Original einstellen).
Zudem gab/gibt (?) es im Zusammenspiel mit einigen TVs Probleme, wobei nicht ganz klar war, an wem das liegt. Schau doch mal bei Amazon rein. Da hast du genug Lesestoff. Ich habe da übrigens auch ausführlich meinen Senf dazu gegeben.
mundwasser
Gesperrt
#918 erstellt: 05. Dez 2017, 11:23
ehrtmann (Beitrag #916) schrieb:
@mundwasser,
Wenn man für ein Gerät knapp 400 € bezahlt hatte und kaum was von dem Gerät hat weil es mehr unterwegs mit Einschicken ist und in der Werkstadt ist als man es nutzen kann, kann man nur noch stink sauer sein da bin ich nicht der Einzige ,
Dein Beitrag macht leider das HD Bild im UHD Modus nicht scharf das kann man auch mehr schön reden,
die TS haben zu viele Bugs und Fehler die offenbar nicht behoben werden.
Über Neu angeschafftes was funktioniert meckere ich nicht bin damit zufrieden das ist leider beim Technisat nicht der Fall.
[Beitrag von mundwasser am 05. Dez 2017, 12:26 bearbeitet]
michael_1967
#919 erstellt: 05. Dez 2017, 15:08
Aha, alle reden alles nur schön...auch die, die komischerweise mit dem Technisat mit UHD-Quellen zufrieden sind?
Ich habe letztens aus der ZDF-Mediathek eine UHD-Sendung zufällig gefunden, das sah genial aus...wie habe ich das wohl angestellt?
Wenn man selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann ich verstehen, dass man sich ärgert, aber bitte nicht für andere Menschen reden....
mundwasser
Gesperrt
#920 erstellt: 05. Dez 2017, 15:41
Wenn man selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann ich verstehen, dass man sich ärgert, aber bitte nicht für andere Menschen reden.... :L
Ich würde sagen bevor schreiben erst mal Richtig lesen;
es geht Alleine nur darum wenn der TS STC auf den festen Wert bei HDMI 4K max Auflösung fest eingestellt ist,
das dann TV Sender mit HD Inhalten Alle matschig aussehen ,
wie oft eigentlich noch muss man das WH ?
vor Poster hatte deswegen seinen STC + nun auch eingeschickt wie ich auch .
Wenn andere Menschen nicht richtig lesen wollen/können ? kann ich doch nichts dafür ,
als ich hier das 1 x geantwortet hatte nur deswegen weil mir das Problem sehr bekannt vor kommt ,
eine Lösung gibt es offenbar nicht außer 2 x einschicken und danach Umtausch Geld zurück , glaubst Du dass das Spaß macht ? es mach mir eine menge Arbeit und dann eine Neu Beschaffung evtl. eines 4K VU +
[Beitrag von mundwasser am 05. Dez 2017, 15:57 bearbeitet]
michael_1967
#921 erstellt: 05. Dez 2017, 16:08
Ich habs fest eingestellt, das sieht nur bei SD mies aus, finde ich......
FLUM
#922 erstellt: 08. Dez 2017, 18:43
Hallo
Mein Problem mit den Flac-Dateien besteht immer noch.
Habe nun etwas seltsames herausgefunden.
Wenn ich einen USB-Stick mit den Flac-Dateien an den STC anschließe, dann kann ich die abspielen, so wie es sein sollte.
Doch wenn ich nicht den Stick auswähle sondern den Mediaserver von der FritzBox und dort auf Ordner auswähle gehe, dann
zeigt er mir nur die Ordner mit den MP3-Dateien an, nicht aber den Ordner wo die Flac-Dateien liegen oder alle anderen Ordner
auf der FP.
Nun meine Frage:
Warum zeigt er nicht alle Ordner an?
Sucht er nur nach Ordnern in denen Musik-Dateien liegen? und zeigt nur diese an?
Dann sollte er auch alle, die im bekannte Musik-Formate anzeigen, oder ist da der Fehler dass er nur nach MP3 sucht!
dann könnte es ja auch sein, dass er die über den Mediaserver zu ihm gesendete Flac-Lieder nicht an nimmt, da keine MP3.
und das wäre doch ein Fehler, da er ja laut Datenblatt diese Formate unterstützen sollte.
kann mir da jemand weiter helfen?
Danke und Gruß
*Rainer52*
#923 erstellt: 08. Dez 2017, 20:21
Also nochmals wegen Bildqualität - am TS ist bei mir UHD eingestellt, also maximale Auflösung. Mein Bild am 75ZD9 ist ÜBERRAGEND in HD und auch bei Testsendern in UHD. Wenn ich 1080 einstelle, ist HD genauso super wie vorher.
Warum das bei Einigen nicht so ist, finde ich rätselhaft. Von 3,5 m Entfernung sehe ich in den Gesichtern die Hautporen. Also besser kann ein Bild nicht sein. Da müsste man den TS mal bei einem Freund mit anderem TV testen. Ich kann nur sagen, dass mein Bild super ist, außer SD natürlich. Aber bei der Panelgröße kein Wunder.
Beste Grüße
mundwasser
Gesperrt
#924 erstellt: 08. Dez 2017, 21:02
Einige sehen das vielleicht nicht oder können das nicht wahrnehmen oder es reicht vermute mal die Augenschärfe reicht nicht um das zu sehen, anders können wir uns das nicht Erklären , ich sehe sehr deutlich die Unterschiede bei 2 Meter ,
habe hier auch noch einen anderen HD + Resiver
der STC + sollte den ablösen das war nix außer ein Satz mit X .
Der STC + war mir zu unzuverlässig mit den Play Sperren Nutzungs Recht abgelaufen bei HD + RTL HD Tele 5 HD , Vox HD das konnte man in der Tat vergessen,
letztes WE war der Hammer gegen 22 Uhr ein Flim ich war erst um 3 Uhr zu hause und schalte an und was kommt da? Ihr Nutzungs- Recht ist abgelaufen .
HD + Karte hinten in den dafür vorgesehen Slot ein Modul ist nicht vorhanden wo zu auch ,
diese Zicken hat mein andere HD + Resiver den ich wesentlich länger habe nicht 1 x gemacht .
[Beitrag von mundwasser am 08. Dez 2017, 21:56 bearbeitet]
*Rainer52*
#925 erstellt: 08. Dez 2017, 22:12
Dann schmeiß deTS einfach in die Tonne und gut ists.
mundwasser
Gesperrt
#926 erstellt: 08. Dez 2017, 22:25
Der ist eingeschickt kucken nehme über meinem 2 Jahre alten HD + Receiver auf ist eine reine Sat Kiste,
frag mich nur was TS mit den ganzen Gräten macht die vom Händler endgültig wieder zurück gehen?
da wo gekauft hatte meinte der Händler es sind eine menge zurückgegangen .
[Beitrag von mundwasser am 09. Dez 2017, 03:16 bearbeitet]
hombrepeter
#927 erstellt: 12. Dez 2017, 07:29
Moin,
also ich habe den Iso STC + in Kombi mit einem 48JS9090 von Samsung und bin mit dem Bild absolut zufrieden.
Meiner Meinung nach sollte man mal anschauen was sonst an LCD angeschlossen sind.
Ich behaupte dasman für einen richtig guten UHD LCD immer noch 1500 bis 2000 € ausgeben sollte.
Bei einem Bekannten schaute ich mir neulich einen Samsung UHD 55 " LCD für 799.- € an,
absoluter Mist im HD gehts noch UHD nicht verfügbar aber bei SD sehr träge und unscharf.
mfg Pit
Mundwasser : Was für ein Modell hast Du ?
mundwasser
Gesperrt
#928 erstellt: 12. Dez 2017, 09:19
Mein TV war einer der teustersten ,
wenn Du Richtig gelesen hättest ? habe noch einen 4K BR Recoreder hier ist alles perfekt was Bild Qualität an geht HD Sender sind unverändert in der Qulität bei HDMI aud 4K und HD Sender so sollte das normalerweise auch sein,
Wenn ich mir anschaue wie die meisten ihren TV eingestellt haben das gar nicht richtig wahrnehmen können
ist mir schon klar das es vielleicht nicht auffällt ?, wenn ich mir so bei anderen Leuten das Bild des TVs anschaue , Rot Stich , Kontrast zu stark sieht sieht alles unnatürlich aus, wundert es mich nicht das es dort nicht auffällt ?
OT Ich bin jedenfalls in einer gewissen Weise ganz froh das ich mir noch einen DMR 80 gekauft hatte obwohl das Gerät sehr überteuert ist , weiß ich zumindest das an meinem TV alles on Ordnung ist ,
Es ist immer sehr Gut wenn man Vergleichsgeräte zur Hand hat
[Beitrag von mundwasser am 12. Dez 2017, 09:39 bearbeitet]
hombrepeter
#929 erstellt: 13. Dez 2017, 21:25
Hallo Mundwasser,
sorry vieleicht habe ich das überlesen,
Was für ein Modell hast Du genau ?
mfg Pit
[Beitrag von hombrepeter am 13. Dez 2017, 21:30 bearbeitet]
mundwasser
Gesperrt
#930 erstellt: 13. Dez 2017, 22:26
hombrepeter (Beitrag #929) schrieb:
Hallo Mundwasser,
mfg Pit
z.z gar keinen mehr hatte STC + der ist bei Technisat ,
die wollen die Bekannten Bugs und Fehler zum 2 x überprüfen die seit 1/2 Jahr bekannt sind ,
viel Ahnung haben die davon nicht .
Viellicht sind die Technisat STC Dinger für eine Dauer ,
Play&PVR Nutzung nicht ausgelegt fallen dabei auseinander ?
Angeschlosse Sat Receiver laufen bei mir schon mal in einem Stück mehrere Stunden mit Aufnahmen und Play durch , mein Älteres Ersatz HD + Sat Receiver hat damit keine Probleme , der stürzt auch nie ab im Gegensatz , zum Technisat die HD + Karte wollten die auch gleich einkassieren nee die bekommen die nicht die ist im Ersatz Receiver.
[Beitrag von mundwasser am 13. Dez 2017, 22:51 bearbeitet]
hombrepeter
#931 erstellt: 13. Dez 2017, 23:30
ich meinte den LCD
Das Du den STC plus hast kann ma ja annehmen
[Beitrag von hombrepeter am 13. Dez 2017, 23:34 bearbeitet]
mundwasser
Gesperrt
#932 erstellt: 14. Dez 2017, 02:52
ich sagte doch bereits das es am TV nicht lang,
4K DMR 80 auch mit verschiedenen Play Einstellungen mit rum experimentiert hatte,
keine Fehler bei HD Inhalten im 4K HDMI Modus .
bei ^^ dieser Einstellung kalibriert der Receiver auf 4K hoch nicht der TV, der TV zeigt auch brav 4K und erkannte das korrekt, TS HDMI 4K hatte HD verwaschen Inhalte am STC +
So wie der 1. und auch der 2. der jetzt bei TS ist ,
Absturz bei der Aufnahme so bald mal bei den Bild Einstellungen Farbraum 4.4.4 statt Auto eingestellt hat
Der Technisat STC + erinnert mich stark an einen Baumarkt Receiver, wo man Fehler und Bugs ignoriert und die Schult wo anders sucht und Fehler und Bugs nicht beheben möchte da nützt auch schön Reden nichts
es ist eine Frechheit für so ein Gerät ca. 400 € zu Verlagen wo der Rest Services und Support nicht stimmt .
[Beitrag von mundwasser am 14. Dez 2017, 04:25 bearbeitet]
hombrepeter
#933 erstellt: 14. Dez 2017, 07:43
Jetzt wissen wir immer noch nicht was für ein LCD Modell du hast aber egal ich klinke mich ab hier aus
boggel
#934 erstellt: 14. Dez 2017, 07:52
Baumarkt TV ?
sunday2
#935 erstellt: 14. Dez 2017, 19:51
Ich habe schon am 4.12. vergeblich danach gefragt. Vielleicht helfen ja mal ein paar gute Tropfen im Mundwasser, damit wieder Freude aufkommt .
*Rainer52*
#936 erstellt: 14. Dez 2017, 20:31
Wer so wirr und fehlerhaft daher schreibt wie "Mundwasser", scheint nicht allzu glaubwürdig sein Gerät beurteilen zu können. Hast du überhaupt einen TV?
Und tschüss
mundwasser
Gesperrt
#937 erstellt: 15. Dez 2017, 03:10
bei der einstellung Naiv war alles gut nur dauert das umschalten zu lange bei ÖR Sender in 720/p auf 1080/i Privat bei Naiv hatte ich oft kein Bild wenn um schalten auf SD Sender kam oft Schnee ,
(seltsamerweise macht kein anderes Gerät hier diese Probleme ).
der TS STC + hat klar ein HDMI Bug auch mit der Alt FW war das nicht besser .
[Beitrag von mundwasser am 15. Dez 2017, 03:52 bearbeitet]
ehrtmann
#938 erstellt: 15. Dez 2017, 06:46
...und er merkt es nicht mal....
Dazu beantwortet er keine Fragen, dass man da eventuell Hilfestellung leisten könnte!?
Kakuta
#939 erstellt: 15. Dez 2017, 07:52
...der Typ trollt hier schon lange unter anderen Nicknamen herum, sucht mal nach mediamedia, the_tron oder playuser. Das ist so wie Weihnachten - Alle Jahre wieder.
Kakuta
draka
#940 erstellt: 15. Dez 2017, 09:21
ich glaube eher er hätte gerne den Receiver..
sunday2
#941 erstellt: 15. Dez 2017, 10:49
mundwasser (Beitrag #937) schrieb:
{ bei Naiv hatte ich oft kein Bild
Jetzt kommen wir der Sache näher. Könnte es sein, dass es mehr am User als am Gerät liegt? Bei naiv liegt das nahe.
mundwasser
Gesperrt
#942 erstellt: 18. Dez 2017, 05:21
Auch mal in anderen Foren lesen ,
der Hersteller Technisat ist einfach unfähig für ein nahe zu Bug freie FW zu sorgen,
Geräte zurückgeben ist das Beste ,
es wird immer gern mit einem Reset so wie HW Reset empfohlen weil man nicht weiter weis und es kein FW Update gibt nur löst das nicht die Fehler es beschäftigt eine weile nur die Nutzer "erst mal ruhig stellen ", bis die sich wieder Neu melden .
Forenbeiträge können leider die massig Bugs und Fehler nicht beheben ,
Technisat Deutscher Hersteller es ist schon sehr peinlich für den Schrott es andere so gar besser machen selbst FA Humax schlaft es etwas schneller haben knappe 12 Monate gebraucht , TS schafft es nicht ein mal in 1.5 Jahren und zu teuer sind die Technisat Geräte auch noch für den sehr miesen Support .
[Beitrag von mundwasser am 18. Dez 2017, 05:33 bearbeitet]
boggel
#943 erstellt: 18. Dez 2017, 08:21
und noch immer wissen wir nicht was für ein TV er hat
mundwasser
Gesperrt
#944 erstellt: 23. Dez 2017, 13:44
So es sind jetzt über 2 Wochen vergangen ,
ich habe weder das Gerät zurück noch hat sich der Hersteller Technisat in der Lage gefühlt ein lange überfälliges FW Update bereit zu stellen,
nach Weihnachten werden wir zum Händler bzw. TS und ich werde mein teuer bezahltes Geld zurück fordern .
Es ist eine Unverschämtheit was Technisat hier macht ,
außer auf der Web. Seite ein Neues Bild was es für Unterschiede gibt zwischen STC,STC+ und UHD + zu mehr war man nicht fähig
Man gut das ich wenigstens ein HD + Ersatz Gerät habe,
sonst wehren wir über die Feiertage ganz ohne Privat HD Fernsehen .
[Beitrag von mundwasser am 23. Dez 2017, 13:53 bearbeitet]
draka
#945 erstellt: 23. Dez 2017, 13:57
dann ist ja Weihnachten gerettet für dich, und wenn du dich bei Technisat genauso aufführst wie hier dann wirste denn vor 2020 nicht zurückbekommen...
mundwasser
Gesperrt
#946 erstellt: 23. Dez 2017, 14:14
Dann werden wir über den Verbraucherschutz Klagen
und damit kommen wir auch durch weil Zugesicherte Eigenschaften von Anfang an nicht erfüllt werden und der Kasten dann auch noch instabil läuft Hänger mit Neu Booten danach laufende Aufnahmen kaputt ,
Gerät hat von Anfang an Fehler und Bugs die bis heute nicht behoben wurden ,
HDMI Probleme ,Probleme mit DVB T2 HD ,
Probleme mit HD + auf ein mal ist das Nutzungs- Recht abgelaufenen , mein Ersatz Gerät ist etwas Älter der hat so was nie gemacht das plötzlich kam Nutzungs- Recht abgelaufenen, das hatte mein STC zusetzt auf Tele 5 HD gemacht nach 2 Stunden war schon das Nutzungs- Recht abgelaufenen.
Wenn knapp 400 € bezahlt hat für diese Art an Baustelle und dem Hersteller Technisat die Kunden egal sind kann man nur noch sauer sein .
[Beitrag von mundwasser am 23. Dez 2017, 14:18 bearbeitet]
Desaster
#947 erstellt: 23. Dez 2017, 14:31
also nach 14 Tagen schon rummosern, das ist wohl etwas verfrüht....!
Das Teil muss ja zuerst mal bei denen ankommen, dann muss es hinsichtlich der (ausführlichen ?) Fehlerbeschreibung getestet und ggfs. dann auch repariert werden, sofern erforderlich.
Das dauert natürlich schon mal etwas.
Also: Cool down
Desaster
mundwasser
Gesperrt
#948 erstellt: 23. Dez 2017, 14:38
An dem Gerät gibt es nichts zu reparieren die FW ist das Desaster und der Hersteller fühlt sich nicht in der Lage
in dem gesamten Zeitraum von ca. 2 Jahren wo der STC auf dem Markt ist für eine Fehler Freie FW zu sorgen ,
oder die STCs haben alle Fehlerhafte Chips verbaut ? das daher nichts mehr kommt .
wir kennen einige die ihren STC STC+ zu Technisat eingeschickt haben
[Beitrag von mundwasser am 23. Dez 2017, 14:40 bearbeitet]
Desaster
#949 erstellt: 23. Dez 2017, 15:52
mundwasser (Beitrag #948) schrieb:
An dem Gerät gibt es nichts zu reparieren die FW ist das Desaster .....
Natürlich muss man Technisat die Ursache ergründen lassen, die ja durchaus auch aus einem Hardwarefehler resultieren kann.
Die verlassen sich ungern auf Diagnosen/Reparaturempfehlungen von Nicht-Fachleuten.
Desaster
derGraueHase
#950 erstellt: 23. Dez 2017, 18:32
Auch wenn vielleicht nicht immer der bestmögliche Ton getroffen wurde: die Kritik an der Technisat-Software finde ich nicht ganz unberechtigt.
Ich habe 2 Technisat-Fernseher:
- der ältere ist ein Techniline Isio aus 2013, der erst im Herbst 2015 eine wirklich gute Software bekam. Leider mit dem Wermutstropfen, dass seitdem 30Hz - Videos nur noch stark ruckelnd wiedergegeben werden, weil jetzt die Umschaltung nicht mehr fuktioniert.
- der neuere ist ein vor einem Jahr gekaufter Techniline pro. Ein halbes Jahr lang gab es Probleme mit plötzlichen Reboots. Lief eine Aufnahme, war sie nach dem Reboot weg. Im Sommer wurde das Problem gelöst. Allerdings hängte sich dafür das WLAN immer nach einigen Tagen auf. Die SFI-Aktualisierung funktionierte dann auch nicht mehr. Dagegen half nur die Unterbrechung der Stromzufuhr. Im August - der Fernseher war mittlerweile 9 Monate alt - wurde auch das endlich gelöst. Das Problem mit ruckelnden 30Hz - Videos gibt es auch von Anfang an, bisher ohne Lösung. Eigene Videos vom Handy oder der Kompaktkamera mit 30Hz kann man sich kaum anschauen.
[Beitrag von derGraueHase am 23. Dez 2017, 22:55 bearbeitet]
*Rainer52*
#951 erstellt: 24. Dez 2017, 00:37
Oft sitzt der Fehler auch zwischen den Ohren. Fakt ist, dass es auch einwandfrei funktionierende Geräte gibt.
Frohe Weihnachten
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ?
Almera2000 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Problem Connect App und Digit Isio STC
Hansjörg_Heim am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett
Ch1b1 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek
molzbach am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  12 Beiträge
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+
paul_paulchen am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme
Seamon am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch
Techniwer am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  5 Beiträge
TechniCorder ISIO STC-Der Thread
uhrnsch am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  890 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.621
