HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
edgarkloss
#851 erstellt: 26. Apr 2017, 10:59 | |
Das EPG wie bei deinem Sony hat der Technisat nicht. Entweder ein Sender und dann eben für eine größeren Zeitraum (bei den öffentlich rechtlichen Sendern z. Teil bis zu 4 Wochen...) oder der Überblick. Wenn du jetzt z. Bsp. wissen möchtest, was um 20:15 Uhr auf den anderen Sendern läuft, dann rufst du z. Bsp. das SFI von ARD auf. Dort springst du auf 20:15 Uhr und drückst dann die grüne Taste für den Überblick, Und schon siehst du was auf den anderen Sendern um 20:15 Uhr läuft. Wenn das SFI ausgeschaltet wird, dann laden die Sender die sendereigenen EPG-Daten herunter. Das passiert aber erst, wenn man auf den Sender oder die entsprechende Sendergruppe schaltet und einen Moment abwartet, da dann die Daten erst noch geladen werden müssen. Der Überblick funktioniert ohne SFI nur begrenzt, da viele Sender keine Daten haben, weil du zuvor den Sender nicht eingeschaltet hast und somit die EPG-Daten dieser Sender leer sind. Warum willst du die SFI Daten nicht? Gruß |
Scoty
#852 erstellt: 26. Apr 2017, 11:08 | |
Mir fehlt einfach eine Übersicht über alle Sender wie eben beim Sony. Finde das total altbacken das man immer nur für denn jeweiligen Sender gerade sieht was es spielt bzw auch alle aber nur für die eine Zeit. Das war vor 20 Jahren vielleicht noch Modern aber heute nicht mehr. Werde denn Technisat wieder verkaufen nur wegen dem. Selten so einen schlechten Guide gesehen wie jenen vom Technisat. Ich will nicht nur eine Übersicht von einer Zeit sondern eben auch die nächsten 2- 4 Stunden danach, eben wie auf dem Bild von mir weiter oben. Vielleicht können das andere Marken besser bzw hoffe ich das. [Beitrag von Scoty am 26. Apr 2017, 11:11 bearbeitet] |
edgarkloss
#853 erstellt: 26. Apr 2017, 16:12 | |
Man kann es eben nicht allen Recht machen. Wenn ich ein neues Gerät von einem anderen Hersteller kaufe, dann ist eben nicht alles gleich wie bei dem bisher verwendeten Hersteller. Wenn man das nicht möchte, muss man eben bei dem Hersteller bleiben den man kennt... Gruß |
sunday2
#854 erstellt: 27. Apr 2017, 19:41 | |
Wenn du auch den nächsten Zeitraum nach dem aktuellen Programm sehen willst, dann hättest du nur die gelbe Taste drücken müssen. Schon wäre der von dir gewünschte Überblick über den anschließenden Zeitraum da. Dabei würde er übrigens selbst ohne HD+ Karte anzeigen, was diese Sender bringen, wo dein Sony anscheinend streikt (nach deinem Bild). Dass die Schrift beim Technisat eleganter ist, ist nicht so wichtig. Da schon eher, dass du die Programme auch ganz einfach nach Genres sortieren kannst. Kann der Sony das auch? Am Wichtigsten sind mir persönlich nicht die Überschriften, die oft ziemlich nichtssagend sind sondern die Infos zu den Sendungen. Die sind bei TS sehr detailliert. Da weiß man doch gleich, ob sich eine Aufnahme lohnt oder nicht. Es ist übrigens in Foren nicht gerade eine Minderheitenmeinung, dass Android von Sony nicht so der Bringer ist. Ich bin jedenfalls seit 12 Jahren mit TS-Receivern zufrieden. Das gilt im besonderen Maße auch für den Programmüberblick. |
Scoty
#855 erstellt: 27. Apr 2017, 19:49 | |
Werde das nochmal testen wobei ich die gelbe Taste gedrückt hatte aber eine solche Übersicht hatte ich dennoch nicht. Fand das Bild auch nicht wirklich besser ob wohl auf 4K gestellt gehabt. |
sunday2
#856 erstellt: 27. Apr 2017, 20:01 | |
Noch eine Ergänzung: mit der >> Taste kannst du abschecken, was bei den geraden sichtbaren Sendern (mindestens so viele wie beim Sony) genau zur gleichen Zeit z.B. morgen oder übermorgen läuft - wichtig für Fortsetzungen. |
Ralle
#857 erstellt: 29. Apr 2017, 10:08 | |
Hi, Habt ihr das auch? Beim erstmaligen Pausieren und Fortsetzen einer TV Sendung läuft der Ton weiter aber das Bild bleibt stehen, wenn man play drückt zum Fortfahren Man muss dann im Aufnahmeverzeichnis (Nav/DVR/Filme) die Aufnahme öffnen und zurückspulen Bei weiteren Pausen gehts dann ohne Probleme... Neuestes update ist drauf. Als Aufnahmemedium ist ne 2,5" HD angeschlossen. (Mit schnellen USB Sticks oder SD Karte klappte das Aufnehmen gar nicht, nur leere Dateien, aber das brauchts ja nicht) Danke für Hinweise Grüße Ralle |
Galaxy12
#858 erstellt: 02. Mai 2017, 05:20 | |
Sind bei Euch auch die WDR-HD Sender weg? Ich hatte WDR auf Kanal 12 und gestern war er nicht mehr dort. Auf Kanalnummer 364 war er dann zu finden, allerdings nicht mehr mit dem angegebenen Regionalfenster. Seltsam... |
sunday2
#859 erstellt: 02. Mai 2017, 22:43 | |
Ich schaue nur mit meiner Favoritenliste. Da ist WDR HD (bei mir Bielefeld) immer noch auf Platz 9 da. Die von Ralle beschriebenen Probleme habe ich auch nicht, wie ich gerade getestet habe. Meine Software ist 2.68.07 vom 7. März. |
hombrepeter
#860 erstellt: 14. Mai 2017, 17:45 | |
Hey Leute mal eine kurze Frage wenn ich ins Archiv rein gehe und Aufnahmen löschen will dauert es bei einer 45 Minuten Folge ca 15 Sekunden ist die Aufnahme gelöscht ist bei meinem vorhergehenden isio war das 3 Sekunden. Festplatte ist mit NTFS formatiert |
*Rainer52*
#861 erstellt: 17. Mai 2017, 14:50 | |
Hallo Leute, Habe auch mal eine Frage. Über Sat kann ich auf Astra und Eutelsat zugreifen. Beim Kauf des Digit Isio STC+ lag eine HD Karte bei für 20 Sender. Leider ist Eurosport nicht dabei. Wie bekomme ich diesen Sender in HD? Danke sxhon mal für eure Hilfe und beste Grüße |
edgarkloss
#862 erstellt: 17. Mai 2017, 16:10 | |
Hast du den richtigen Eurosport 1 HD Sender? Diesen gibt es zweifach auf Astra. Der Eurosport 1 HD Sender der über HD+ entschlüsselt wird hat die Empfangsdaten Astra Transponder-Frequenz 11112 Horizontal Symbolrate 22000 Modulation 8PSK (DVB--S2) FEC-Rate 2/3 Gruß [Beitrag von edgarkloss am 17. Mai 2017, 16:13 bearbeitet] |
*Rainer52*
#863 erstellt: 18. Mai 2017, 15:29 | |
Hi Edgar, Super, hat geklappt. Herzlichen Dank, ich bin Glücklich! Beste Grüße |
Samsung-Klaus
#864 erstellt: 19. Mai 2017, 18:49 | |
Meine STC knackt zwischendurch im Gehäuse hat das auch jemand ??? |
siggibm
#865 erstellt: 20. Mai 2017, 13:22 | |
ja hat meiner auch. bin froh das ich den Receiver wieder los bin. |
sunday2
#866 erstellt: 23. Mai 2017, 20:54 | |
Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich werde jetzt mal darauf achten. |
*Rainer52*
#867 erstellt: 08. Jun 2017, 10:29 | |
Hallo Leute, ich hab nen 75ZD9 über den Technisat Digit ISIO STC+. Auf welche Bildauflösung stelle ich den Receiver ein? Wenn ich auf Automatik (1080p) einstelle und wechsele zu dem UHD1 Programm, zeigt er keine UHD Auflösung sondern die 1080p. Muss ich dauerhaft auf 20160 einstellen, hat es dabei negative Einflüsse auf den TV? Danke und beste Grüße |
edgarkloss
#868 erstellt: 08. Jun 2017, 10:37 | |
Dein TV zeigt immer die UHD-Auflösung an. Wenn du deinen Receiver auf 2160p einstellst, dann skaliert der Receiver das Bild (bei nicht UHD-Auflösung) der verschiedenen Sender auf UHD. Der TV erhält dann schon die notwendige Auflösung und gibt das Bild des Receivers 1:1 aus. Wenn du den Receiver z. Bsp. 1080q stellst, dann übernimmt der TV das Bild des Receivers und skaliert dies auf UHD hoch. Es kommt halt jetzt darauf an, welches Gerät besser skalieren kann. Der TV oder der Receiver. Du must jetzt nur noch entscheiden, ob der Receiver oder lieber dein TV das vorhandene Signal skalieren soll. Gruß |
ehrtmann
#869 erstellt: 08. Jun 2017, 12:43 | |
*Rainer52*
#870 erstellt: 08. Jun 2017, 16:08 | |
Hallo Leute, Vielen Dank für eure Antworten. Eins ist mir noch nicht ganz klar - wenn ich auf 1080 einstelle und der TV skaliert auf UHD, warum steht dann bei Astra UHD in der Infozeile oben am TV immer noch nur 1080? Bei diesem UHD Sender müsste doch dann 3840 x 2160 stehen? Oder mache ich einen Denkfehler? Die 3840 stehen nur in der Infozeile, wenn ich am Technisat dies auch einstelle. Vielen Dank |
ehrtmann
#871 erstellt: 08. Jun 2017, 16:42 | |
@Rainer 52, bei deinem Sony kenne ich mich nicht aus. Beim Pana kann man noch 4k aktivieren, bzw. deaktivieren. Dann ist noch zu beachten, dass mitunter nicht alle HDMI Eingänge am TV 4K unterstützen. Ich habe da echt lange getestet und verglichen und bin zu dem Entschluss gekommen, den Technisat dauerhaft auf 2160p lassen. Zumal er das upscaling wirklich gut macht. |
edgarkloss
#872 erstellt: 08. Jun 2017, 17:01 | |
Dein TV zeigt die Auflösung des Eingangsgerätes an und nicht die Auflösung die der TV ausgibt. Wenn du am Technisat-Receiver 1080p einstellt, zeigt der TV an, dass er ein Signal vom Receiver mit 1080p erhält. D.h. aber nicht, dass die Auflösung die du am TV siehst nur 1080p ist. Gruß |
sunday2
#873 erstellt: 08. Jun 2017, 17:51 | |
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht und lasse daher die Einstellung 2160p. 1080p ist eher kontraproduktiv, weil nur für die HD+ Sender zu empfehlen. Bei den ÖR würde der TS erst von 720p auf 1080p skalieren und dann der TV auf UHD. Außerdem werden dann UHD-Sender nur in 1080p angeliefert oder man müsste immer umstellen. @Rainer 52: Alternativ kannst du mal nativ ausprobieren. Dann übergibt der TS in der jeweiligen Auflösung des Senders. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses Zusammenspiel nicht mit allen Geräten gut klappt. Mein Beamer machte damals Probleme. |
*Rainer52*
#874 erstellt: 08. Jun 2017, 19:24 | |
Hallo Jungs, ganz toll von euch, Antworten zu bekommen. Jetzt versteh ich die Zusammenhänge. Nativ habe ich auch schon probiert. Ich tendiere auch auf die Receivereinstellung 2160 und keinen Qualitätsunterschied feststellen können. Dann kann kommen was will. Danke für euer Engagement, super Sache. Beste Grüße bis zum nächsten vermeintlichen Problem Rainer52 |
*Rainer52*
#875 erstellt: 08. Jun 2017, 19:56 | |
Hi Sunday2, habe jetzt nochmals mit "nativ" verglichen - ich sehe keinen Unterschied in der Bildqualität. Also jetzt dauerhaft 2160. Danke nochmals und gute Woche. Beste Grüße von Rainer52 |
sunday2
#876 erstellt: 10. Jun 2017, 09:33 | |
Gern geschehen Rainer. Falls dich die Fähigkeiten des STC+ als Mediaplayer näher interessieren: U.a. zu dem Thema habe ich vor über einem Jahr mal ein Video gemacht (in der 2. Hälfte). https://www.youtube.com/watch?v=JdwyIuT-0Bg&t=33s |
*Rainer52*
#877 erstellt: 10. Jun 2017, 20:13 | |
Hi Sunday, gutes Video, das mit der vorderen Klappe rechts zum Öffnen ist mir neu. Danke für deine Mühe, hilft bestimmt auch noch anderen Leuten. Schönen Sonntag und beste Grüße. |
*Rainer52*
#878 erstellt: 12. Jun 2017, 19:05 | |
Hi Sunday2, ich habe noch eine Frage - kann man gleichzeitig alle Karteneinschübe nützen mit verschiedenen Karten? Vielleicht ist die Frage anfängerhaft, aber genau das bin ich. Vielen Dank schon mal. Beste Grüße |
edgarkloss
#879 erstellt: 13. Jun 2017, 11:35 | |
Was meinst du mit allen Karten? Du kannst im Receiver im internen Kartenleser eine Conax-Smartcard oder HD+ Smartcard verwenden. Gleichzeitig hast du noch einen CI+ Schacht. In diesen Schacht kannst du ein CI oder CI+ Modul mit einer anderen Smartcard stecken. Du kannst also den Kartenleser und den CI-Slot gleichzeitig benutzen. Gruß |
*Rainer52*
#880 erstellt: 13. Jun 2017, 14:50 | |
Hi Edgar, mit der HD+ Karte habe ich ca. 20 HD Programme. Wenn ich den CI Schacht nütze, habe ich dann noch mehr HD und welche? Vielen Dank schon mal und beste Grüße |
edgarkloss
#881 erstellt: 13. Jun 2017, 16:17 | |
Naja, das kommt auf das zusätzliche Abo an. Im Sat-Bereich Astra gibt es nicht soviele PayTV-Abos. - Sky - diverse Erotik-Sender - diverse Musiksender Mehr wüßte ich zur Zeit auch nicht. Gruß |
sunday2
#882 erstellt: 13. Jun 2017, 17:01 | |
Edgar hat das schon gut erklärt. Es gibt ja noch Experten, die im Grenzbereich zur Schweiz oder zu Österreich wohnen und sich Karten von dort besorgen. Das liegt aber schon im rechtlichen Graubereich. Außerdem gibt es bei Sky meines Wissens nach (hab mein Abo schon vor fast 3 Jahren beendet) leider noch eine Einschränkung: Die UHD Programme von Sky können nur mit dem Sky+ Pro Receiver empfangen werden. |
*Rainer52*
#883 erstellt: 13. Jun 2017, 18:32 | |
Vielen Dank Leute, also Sky kommt mir nicht ins Haus. Für Fußball geb ich keinen Cent her, und Erotik gibts umsonst. Beste Grüße |
sunday2
#884 erstellt: 13. Jun 2017, 20:19 | |
Meine Rede, es geht doch nichts über eine solide häusliche Versorgung. |
salando
#885 erstellt: 21. Jul 2017, 14:51 | |
Hallo die Telekom bietet ab heute die 3.Liga an. (Speedport724V + 3.Liga Zubuchung liegt vor) Ist einem von euch bekannt, ob der Digit ISIO STC per Internet die notwendige Telekom SmartTV-App auch anbietet? Gruß |
edgarkloss
#886 erstellt: 21. Jul 2017, 16:49 | |
Ich würde an deiner Stelle nicht darauf hoffen. Wenn du dir die Internetliste der Technisat-Geräte so anschaust, so wirst du feststellen, dass diese nicht gerade der Hit ist. Das was da angeboten wird, ist zum größten Teil nutzlos und wird bei den meisten wohl nicht verwendet werden. Die großen wichtigen aktuellen Anbieter wie z.Bsp. Netflix, Amazon Prime, Sky... fehlen alle und wurden bis heute auch nicht integriert. Somit ist nicht davon auszugehen, dass es bei der Telekom, Eurosport oder anderen neuen Diensten ein Angebot auf den Technisat-Geräten geben wird. Gruß |
luckymam
#887 erstellt: 05. Sep 2017, 08:05 | |
Hallo zusammen Dazu habe ich noch eine Frage. Ich kann doch Netflix und Co. Über meinen Smart-TV anschauen, auch wenn ich einen ISIO-Recorder habe? Im Moment habe ich noch einen Technicorder ISIO STC und habe mir soeben einen Samsung UHD TV gekauft. Nun bin ich am schauen, ob ich einen UHD-Receiver kaufe. Technisat hatte ich schon und kenne sie. Im Moment schaue ich Netflix über den Chromecast. Kann ich nachher Netflix direkt über den Samsung TV s hauen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen herzlichen Dank. Bin leider ziemlich eine Laien. Grüsse Romy [Beitrag von luckymam am 05. Sep 2017, 09:51 bearbeitet] |
Eifel-Elch
#888 erstellt: 05. Sep 2017, 09:53 | |
Hallo an Alle, auch ich habe ein wenig Probleme mit dem Digit Isio STC+. Dieser hängt an einem Yamaha RX-V3050 und dieser an einem Samsung 4k-TV. Wenn ich den Technisat im Einsatz habe, fällt bei jedem Umschalten und auch bei den einzelnen Punkten im Einstellungsmenü das Bild für mehrere Sekunden aus. Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Auflösung ich den Technisat oder den Yamaha einstelle (dieser kann alle Auflösungen umrechnen bzw. durchschleifen). Bei anderen Geräten, egal ob über den Yamaha geschleift oder direkt, habe ich das Problem nicht. Woran kann das liegen? Das HDMI-Kabel habe ich schon gewechselt. Das brachte keine Änderungen. Bisher hab ich den Isio nur sporadisch genutzt, weil der TV auch alles selber kann. Aber beim Beamer-Einsatz (2. Ausgang am Yamaha) brauche ich einen externen Zuspieler. Schon jetzt herzlichen Dank Gruß Markus |
ThommyEF
#889 erstellt: 05. Sep 2017, 15:35 | |
@luckymam Klar kannst du Netflix direkt über die App des TVs schauen. Die ist glaube sogar schon vorinstalliert. |
Kohkan_16
#890 erstellt: 10. Sep 2017, 13:47 | |
Bin leider ziemlich eine Laien. und kann Netflix direkt über einen Samsung TV s hauen Toll Romy-das kann nicht jeder! [Beitrag von Kohkan_16 am 10. Sep 2017, 13:50 bearbeitet] |
luckymam
#891 erstellt: 10. Sep 2017, 14:54 | |
Hallo Kohkan Finde es nicht sehr nett, wenn du dich hier im Forum über andere Leute lustig machst. Romy [Beitrag von luckymam am 10. Sep 2017, 14:55 bearbeitet] |
Kohkan_16
#892 erstellt: 12. Sep 2017, 14:40 | |
Hallo Romy, es ist nicht meine Art, dass ich mich über andere Leute lustig mache! Manche Beiträge sind aber eine Zumutung. |
DerMicha
#893 erstellt: 05. Nov 2017, 15:28 | |
Hallo Gemeinde, auf Grund diverser Schwierigkeiten meines bis dato angeschlossenen Satreceivers Topfield SRP-2401 CI+ , bin ich auf der Suche eines neuen, mindestens ebenbürdigen bzw. besseren Scharfmachers und bin dabei auf "Euren" Technisat gestoßen. Es hört sich alles recht gut an, was man über ihn liest. Gibt es jemanden von Euch, der eventuell vom gleichen Topfield auf den Technisat geschwenkt ist und wenn ja, wie ist der Bildunterschied? Muss ich mit Einbußen irgend welcher Art rechnen oder könnte ich mich sogar auf ein noch schäferes Bild freuen? Wie ist der Bedienkomfort im Vergleich? Muss ich die dafür von Technisat angebotene, und auch sehr teure externe Festplatte kaufen oder tut es eine "normale WD" für die Hälfte ebenso? Ich würde mich über Antworten sehr freuen. Micha |
Galaxy12
#894 erstellt: 06. Nov 2017, 08:52 | |
Hallo Micha, an meinem laufen bisher alle externen Platten über USB einwandfrei. Von WD bis Noname. Bildtechnisch kann ich mich nicht beklagen. Ich kann bei normalem TV-Empfang keinen Bildunterschied zwischen dem Technisat und meinem VU+ Ultimo 4K feststellen. Von Topfield hatte ich nur die SD-Reciever. Bedienungstechnisch empfinde ich Technisat als Fortschritt. Das ist aber sicherlich eine Geschmackssache... |
sunday2
#895 erstellt: 07. Nov 2017, 11:13 | |
Das kann ich bestärigen. Ich habe noch 2 andere TS-Receiver. Der HD S2 läuft seit 10 Jahren ohne Beanstandungen. Mit dem habe ich schon hunderte von Aufnahmen gemacht. |
sunday2
#896 erstellt: 07. Nov 2017, 21:11 | |
Noch besser ist das was man sieht Micha. Aus aktuellen Anlass mache ich noch eine Ergänzung zu meiner Aussage zuvor. Der STC+ feiert nämlich in diesen Tagen so etwas wie 2jährigen Geburtstag bei mir. Ich betreibe ihn hauptsächlich als Empfänger an einem 32" UHD-Monitor. Außerdem mache ich sehr viele Aufnahmen mit ihm, die ich dann an anderer Stelle abspiele. Da du Umsteiger bist, ist evtl. für dich ein Video von mir interessant, das ich damals erstellt habe, um den STC+ vorzustellen. Außerdem bin ich auf meine Erfahrungen eingegangen, was der Receiver als Mediaplayer bietet. STC+ [Beitrag von sunday2 am 07. Nov 2017, 21:12 bearbeitet] |
DerMicha
#897 erstellt: 08. Nov 2017, 07:28 | |
Vielen lieben Dank für Eure netten Antworten, diese bestärken mich, mir den Technisat zu kaufen. Bin echt mal gespannt, da ich, wie bereits gechrieben von Anfang an ein Topfield-käufer war, wie ich "zurecht komme". Ich hoffe, ich bekomme dann auch weiterhin Ratschläge und Tips von euch, die ich bisher nicht im Thread lesen konnte Micha PS. Mit welchem ACModul läuft der Technisat perfekt, welches ich im gleichen Atemzug holen möchte. Auf Werbung und Co. hab ich weder Lust noch Nerven [Beitrag von DerMicha am 08. Nov 2017, 07:29 bearbeitet] |
Shadowman70
#898 erstellt: 08. Nov 2017, 07:35 | |
Hallo, ist der STC+ auch in der Lage TS4 HD Aufnahmen meines noch HDS2+ wiederzugeben? |
edgarkloss
#899 erstellt: 08. Nov 2017, 20:23 | |
Nein, das geht leider nicht. Bereits beim Wechsel vom Digicorder HD S2+ zum Digit ISIO S1 konnten die alten Aufnahmen mit dem neuen Receiver nicht abgespielt werden. Scheinbar hat Technisat ab dem Digit ISIO S1 oder Digicorder ISIO S/S1 etwas am Dateiformat geändert. Du kannst aber z. Bsp. mit Haenlein DVR-Studio die alten Aufnahmen in das Format des Digit ISIO STC+ umwandeln. Das Programm kostet allerdings ca. 50-60 EUR. Es gibt aber auch eine 100 Tage Version für ca. 18,00 EUR. Ich habe damals mit dem Programm meine alten Digicorder HD S2+ umgewandelt, um diese am Digit ISIO S1 weiterverwenden zu können. Gruß |
sunday2
#900 erstellt: 09. Nov 2017, 23:29 | |
Man kann die alten Aufnahmen mit Mediaport (kostenlos von Technisat) auf den PC einlesen. Das habe ich früher mit dem HD S2 und S1 gemacht. Das dauerte mir aber zu lange. Bei manchen Geräten klappt das Abspielen auch so, wenn man bei TS4 die 4 löscht. Beim STC habe ich die Festplatten in NTFS formatiert. Dann gibt es keine 4 GB-Grenze, die Dateien werden nicht aufgestückelt, und ich kann die Festplatte einfach abziehen, am PC/Laptop/Mediaplayer direkt anschließen und abspielen (Format ts). Damit ich das nicht ständig machen muss, habe ich 2 Festplatten: eine zum Aufnehmen und eine zum Abspielen. |
draka
#901 erstellt: 10. Nov 2017, 14:48 | |
ich habe mal eine Frage zu den Aufnahmen mir ist jetzt schon ein paarmal passiert das die Aufnahmen ruckeln oder kurzes Standbild haben desweiteren sind Aufnahmen die ich über den Timer programmiert habe um sie zeitversetzt zuschauen zb nach 20 min Sendestart eingefroren sobald ich auf diesen Kanal umgeschaltet habe. Da über die Fernbedienung nichts mehr ging konnte ich das Gerät nur durch langes drücken der Einschalttaste ausschalten nach Neustart des Receivers war die Aufnahme natürlich nicht mehr drauf und er nahm dann sofort ab diesem Zeitpunkt wieder auf. habe eine WD Festplatte angeschlossen |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 890 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
