Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Digit ISIO STC+-Der Thread
reinholdalf
#751 erstellt: 14. Jan 2017, 20:47
michael_1967 (Beitrag #741) schrieb:
2,4 + 5 GHZ..da aber nur bestimmte Kanäle(lt. Technisat-Hotline 36,40,44,48).
Die WLAN-Funktion funktioniert bei mir (noch) nicht störungsfrei. Mein STC+ "verliert" manchmal die Verbindung zum Funkknetz und speichert auch den Netzwerkschlüssel dann nicht. Da die WPS-Funktion fehlt, muss ich jedes mal den Schlüssel wieder von neuem eingeben, um mich wieder mit dem Netz zu verbinden. Das gleiche gilt, wenn ich mich zwischenzeitlich in meinem 5 GHZ WLAN-Netz angemeldet hatte. Beim Wiederanmelden beim ursprünglichen Netz (2,4 GHZ) muss ich erneut den Netzwerkschlüssel eingeben.
[Beitrag von reinholdalf am 14. Jan 2017, 20:50 bearbeitet]
ossinator71
#752 erstellt: 15. Jan 2017, 11:03
Mit dem WLAN hatte ich mit meinem TechniSat Digicorder Isio S1 am Anfang auch Probleme. Da ich die Probiererei leid war habe ich mir kurzerhand eine weitere Fritzbox 3390 gekauft, betreibe diese als Repeater und habe mein "Wohnzimmer" (TV, TechniSat, AppleTV, Bluray) mit LAN in mein Heimnetz integriert. Hauptrouter ist eine Fritzbox 7362 und als Repeater eben eine 3390. Keinerlei Probleme.
admiral.ozzel
#753 erstellt: 17. Jan 2017, 10:10
Hallo !
Was kann man mit dem CI+ Modul alles machen bzw. nicht mehr machen wenn man eine Sky V14 Karte reinsteckt? Geht das überhaupt nachdem meine Karte in einem Sky-Receiver war und wie komme ich zu diesem Modul (etwa nur über Sky?). Habe den Sky Pro+ Receiver und würde aber gerne meinen STC weiter benutzen, da er halt einfach 1000 mal besser läuft auch wenn der Sky Pro nicht mehr ganz so schlect ist wie die älteren Sky Receiver.
Matz71
#754 erstellt: 17. Jan 2017, 10:19
Jugendschutz,nur Timeshift Aufnahme,Werbung bei HD+ nicht vorspulbahr,,kein SOD,,,sind die Nachteile des Technisats.
boggel
#755 erstellt: 17. Jan 2017, 13:52
vorspulen HD+ beim Technisat funktionierte. Mit dem Sky Receiver nicht mehr
hififi
#756 erstellt: 17. Jan 2017, 16:48
Folgendes mir unerklärliches Verhalten zeigt sich bei der Wiedergabe von Flac- Dateien:
1. Titel werden nicht zu Ende gespielt sondern Wiedergabe springt ca. 20 Sekunden vor Ende zum nächsten Titel und das insbesondere bei Dateien, die auf USB- Stick liegen, der an Fritzbox 3390 mit NAS- Funktion angeschlossen ist.
Beim direkten Anschluss des USB- Sticks vorne am Technisat tritt dieses Problem in etwas abgemilderter Form auf: Der Sprung zum nächsten Titel liegt näher am Ende.
Das Verrückte.: Ich habe noch ein HAMA- Radio mit Netzwerkanbindung, da werden alle Titel sauber bis zum Ende durchgespielt.
Ich habe daraufhin Kontakt zum Technisat- Support aufgenommen, aber da iese Problem ist ihnen angeblich unbekannt und man konnte mir nicht weiterhelfen.
2. Es befinden sich auf dem Stick Musikalben als Flac- Dateien, die werden beim Direktanschluss des Stick am Technisat erkannt und wiedergegeben, bei Netzwerkverbindung über Fritzbox- NAS nicht.
Hat hier einer eine Idee, woran es liegen könnte oder hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
edgarkloss
#757 erstellt: 17. Jan 2017, 18:46
admiral.ozzel (Beitrag #753) schrieb:
Hallo !
Beim Sky CI+ Modul hast du den Vorteil, dass du deinen eigenen Receiver verwenden kannst, wenn dieser einen CI+ Schacht hat, oder mit einem CI+ Modul umgehen kann.
Allerdings kannst du dann nicht mehr aufnehmen. Nur Timeshift ist möglich. Auch ist der Empfang des Sky UHD Senders mit dem Sky CI+ Modul nicht möglich.
Du bekommst entweder ein Sky Modul oder einen Sky Receiver von Sky. Beides gleichzeitig ist für eine Smartcard nicht möglich.
Ich würde dir davon abraten, ein Sky Modul irgendwo (Ebay etc.) zu kaufen. 1. gehört das Modul dem Verkäufer vermutlich gar nicht, da Sky die Module nur zur Leihe herausgibt, was aber manche trotzdem nicht davon abhält ihr Modul zu verkaufen. Und 2. kann Sky deine Smartcard mit dem Receiver verheiraten, sodaß die Smartcard in einem andern Sky Gerät (z. Bsp. einen gekauften Sky Modul) gar nicht mehr funktioniert.
Aktuell funktioniert noch ein Alphacyrpt Light Modul Rev. 2.2 mit der Software one4All 2.40. Damit kann man auch gepairte Sky Smartcards in Fremdreceivern verwenden und dann auch aufnehmen etc. Wie lange das allerdings noch funktioniert weis leider niemand. Außerdem funktioniert Sky 1 und Sky UHD in diesem Modul auch nicht.
edgarkloss
#758 erstellt: 17. Jan 2017, 18:47
Das sind nicht die Nachteile von Technisat, sondern von Sky und HD+ wenn man zertifizierte Hardware einsetzt.
Für HD+ gibt es einige alternative Module (Unicam Evo, Maxcam Twin V2/Ultra, Deltacam etc.) Mit diesen Modulen kannst du HD+ aufnehmen, Werbung vorspulen etc...
Matz71
#759 erstellt: 17. Jan 2017, 18:59
[quote="edgarkloss (Beitrag #758)"][quote="Matz71 (Beitrag #754)"]Jugendschutz,nur Timeshift Aufnahme,Werbung bei HD+ nicht vorspulbahr,,kein SOD,,,sind die Nachteile des Technisats.[/quote]
Gruß[/
Oder Linux Receiver
ossinator71
#760 erstellt: 18. Jan 2017, 06:03
Vermutlich beziehen sich alles Post auf SKY Module und Receiver... trotzdem möchte ich sagen, dass mein STC+ (mit HD+ Karte ohne Modul) HD+ Aufnahmen sehr wohl Vorspulen kann. Allerdings nicht mit der max. Geschwindigkeit, sondern nur 4-fach. Sender der RTL Gruppe kann ich gar nicht Vorspulen. Da muss ich die Werbung ertragen.
werbal
#761 erstellt: 18. Jan 2017, 19:50
Ich habe Probleme mit der neuen Firmware 2.68.0.6 (3315) für den Digit ISIO STC.
Seit dem Update auf die o.g. neue Firmware ist kein flüssiger schneller Vor- und kein schneller Rücklauf von TV-Aufnahmen, die auf meinem NAS-Laufwerk gespeichert sind, mehr möglich.
Der schnelle Vor- bzw. Rücklauf ist nur noch extrem verzögert und mit Sprüngen möglich.
Mein TIP: Ein Downgrade auf die Firmware 2.68.05 (3217d) hat das Problem sofort beseitigt.
the_tron
#762 erstellt: 18. Jan 2017, 20:01
[/quote]
Wenn man eh vor hat (alternative Module (Unicam Evo, Maxcam Twin V2/Ultra, Deltacam)
zu verwenden für HD +, braucht man sich auch keinen STC oder STC+ kaufen, denn die haben Alle einen HD + Reader bereits angebaut,
dann kann man auch zu einem 4K VU +,AX oder 4K GigaBlue greifen .
[Beitrag von the_tron am 18. Jan 2017, 20:03 bearbeitet]
ThommyEF
#763 erstellt: 18. Jan 2017, 20:25
Habe den Technisat seit September und jetzt erst mitbekommen, wie gut die Aufnahmefunktion ist. Man kann ja jeden USB Stick etc. verwenden und dann sogar die Aufnahmen über PC anschauen, was beim TV nicht geht.
Genauso muß man beim TV (Samsung) die ext. Festplatte ja formatieren und sie ist damit für nichts anderes nutzbar.
Kann ich mit einer ext. Festplatte, wo normale Daten, Videos, PC Sicherung usw. drauf sind, aufnehmen ohne das die Daten weg sind ?
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, habe Angst es auszuprobieren.. .
the_tron
#764 erstellt: 18. Jan 2017, 23:43
Du kannst auch auf einer SD Karte Aufnehmen wenn die groß und schnell genug ist ,
dann braust Du nur die Karte abziehen und rein damit in dem PC ist so noch einfacher ,
das geht mit jedem Technisat kann man immer PVR Aufnahme Quelle frei wählen.
Naja der STC und STC + ist derzeit der einzige der 6 Tuner Twin nutzen kann:
2 x Sat,
2 x DVB T/T2 HD,
2 x Kabel Twin.
hat man es wenigstens gleich Komplett ohne das man irgendwelchen Tuner Erweiterungen hnterher laufen muss (VU+ z.b)
[Beitrag von the_tron am 19. Jan 2017, 00:16 bearbeitet]
radneuerfinder
#765 erstellt: 19. Jan 2017, 00:26
So ganz scheint das nicht zu stimmen. Laut meiner Versuche und laut Technisat Hotline sind eine DVB-T(2) und eine DVB-C Aufnahme gleichzeitig nicht möglich.
the_tron
#766 erstellt: 19. Jan 2017, 01:28
DVB C und T gleichzeitig geht nicht nur entweder oder
http://www.knoll-elektro.de/Umschaltrelaise-5V-DVB-T-DVB-C.html
oder
https://www.amazon.d...7&pf_rd_i=B00AQJVE5U
oder einfach nur einen Antennen Umschalter.
Realistisch ist es eher so gedacht ,
das der Sat Nutzer bei Unwetter auf DVB T2 oder Kabel Gleichzeitigkeit welchen nutzten/ausweichen kann .
[Beitrag von the_tron am 19. Jan 2017, 02:37 bearbeitet]
hififi
#767 erstellt: 19. Jan 2017, 03:50
Offenbar geht auch folgendes nicht - was ich erhofft hatte:
Zwei Programme von Satellit gleichzeitig aufnehmen und parallel DVB-T2 live sehen.
the_tron
#768 erstellt: 19. Jan 2017, 04:27
Da geht nur Ein Sender Sat und Ein Sender DVB T2/Kabel, kannst also immer nur 2 Tuner gleichzeitig nutzten am STC , was ist denn daran so schlimm ?
besser als gar nichts sage ich mal .
Das geht nur beim TechniCorder ISIO STC wo das DVB T bald nicht mehr nutzten kannst weil es abgestellt wird, der
TechniCorder ISIO STC kann auch nicht das DVB T2 HD aus Österreich sondern nur das normale DVB T SD ,
Für jemand der Sat kein Kabel hat, für den ist der uninteressant und besser so was wie der STC .
[Beitrag von the_tron am 19. Jan 2017, 04:39 bearbeitet]
edgarkloss
#769 erstellt: 19. Jan 2017, 13:02
[/quote] Wenn man eh vor hat (alternative Module (Unicam Evo, Maxcam Twin V2/Ultra, Deltacam)
dann kann man auch zu einem 4K VU +,AX oder 4K GigaBlue greifen .[/quote]
Nein, man kauft sich einen VU+ oder Gigablue ja nicht nur wegen HD+.
Wer sich einen Technisat-Receiver kauft, der möchte ein einfach zu bedienendes Gerät haben, ohne noch lange in irgendwelchen Foren rumzusuchen und noch Stunden- oder Tagelang irgendwelche Images oder Erweiterungen zu installieren.
Ich verwende auch alternative Module für HD+ in meinem Technisat-Receivern, weil ich die Restriktionen (Werbung vorspulen etc.) umgehen möchte.
Deshalb kaufe ich mir trotzdem keine "Bastelkiste".
Matz71
#770 erstellt: 19. Jan 2017, 13:32
[quote="edgarkloss (Beitrag #769)"][/quote] Wenn man eh vor hat (alternative Module (Unicam Evo, Maxcam Twin V2/Ultra, Deltacam)
Gruß[/quote]
Eine bastelkiste steht bei mir im Schlafzimmer.
the_tron
#771 erstellt: 20. Jan 2017, 01:58
naja wenn man so will ist jeder PC eine MS Bastel Kiste
da mache ich schon lange nicht mehr mit weil es einfach nervt , vielleicht gibt es ja Möglichkeiten bei den E2 Receivern das man nicht so viel rum basteln muss?
Bastel- Kiste würde für mich auch nicht in Frage kommen verpasst man ja sämtliche TV Aufnahmen durch so was ,
das PVR über mehrere Stunden hier durchlaufen ist keine Seltenheit wenn interessante Filme laufen.
Hoffentlich kommt bald mal ein Neues FW Update für den STC/STC+, weg geben werde ich meinen nicht es gibt sonst kaum Alternativen und eine DVB T2 Unterstützung brauche ich schon für den fall der Fälle, an meinem ist eine Aktiv DVB T Antenne angeschlossen, DVB T2 HD ARD HD und ZDF HD funzelt ganz gut, S: 75 Q: 100 . eine Freenet Box kommt mir jedenfalls nicht ins Haus.
[Beitrag von the_tron am 20. Jan 2017, 02:30 bearbeitet]
ossinator71
#772 erstellt: 21. Jan 2017, 11:01
Sehe ich auch so. Schaut doch mal in die VU+ und GigaBlue Foren. Da ist bei weitem nicht alles Sonnenschein.
michael_1967
#773 erstellt: 23. Jan 2017, 12:46
Ich habe Probleme mit dem Serientimer.....die bleiben nur für die aktuelle Woche drin.
Mache ich was falsch oder ist es ein Bug in der Software?
edgarkloss
#774 erstellt: 23. Jan 2017, 13:03
Nein, du machst nichts falsch. Wenn im SFI mehrer Sendungen die den Serientimer betreffen vorhanden sind, so werden alle markiert und im Timermenü angezeigt. Wenn die nächste Folge des Serientimers aber im aktuellen SFI noch nicht angezeigt wird, kann der Receiver auch noch nichts markieren und somit anzeigen. Gerade bei den Privatsendern hat man oft nur 5-6 Tage SFI. Wenn eine Sendung einmal wöchentlich kommt, dann reicht das SFI von der einen Folge bis zur nächsten Folge nicht aus. Der Receiver legt dann aber später (z. Bsp. wenn die aktuelle Folge aufgenommen wurde) automatisch den nächsten Timer an.
Aufpassen muss man beim Programmieren von Serientimer nur wenn sich hinter dem Namen noch die Folge.. befindet.
Also z. Bsp. Lindenstraße (1501). Wenn du einen Serientimer für die Lindenstraße anlegst, dann solltest du die Nr. der Folge (1501) löschen, sonst findet der Receiver logischerweise nur eine Sendung zum aufnehmen, und nimmt dann die Folge 1502, 1503 etc. nicht auf.
michael_1967
#775 erstellt: 23. Jan 2017, 13:35
Das liest sich logisch, nur habe ich den Eindruck, dass bei 2 Serien die Folgen nicht aufgenommen wurden, obwohl nur der Name der Serie (ohne Folgennr.) im Serientimer drin war.
Ich werde es noch mal testen, aber trotzdem den wöchentlichen Timer drin haben ....
Danke!
edgarkloss
#776 erstellt: 23. Jan 2017, 18:09
Ich nutze den Serientimer bei meinen Technicordern ISIO STC inzwischen sehr oft, und das funktioniert bei mir tadellos.
michael_1967
#777 erstellt: 24. Jan 2017, 14:34
Technisat Digit Isio STC + ...nicht Technicorder.......
FLUM
#778 erstellt: 25. Jan 2017, 19:13
Mit dem Wlan hatte ich auch zu viele Probleme, deshalb habe ich meinen mit einem Lan-kabel verbunden
und seit dem keine Probleme mehr mit Internet usw.
Meine FP habe ich auf NTFS und fast keine Probleme, es kommt als vor dass er nur einen Scharzes Bild anzeigt,
wenn ich auf die Aufnahmen zugreifen will,
dann muss ich den STC ausschalten, vom Netz nehmen, wieder einschalten, dann sind die Aufnahmen alle wieder da.
Aber das war beim alten Receiver auch so, ist ein altes Technisat Problem das sie nicht in den Griff bekommen.
Hatte auch ein schlechtes Bild, oder besser gesagt kein besseres als mein alter Receiver, was mich auch verwundert hat.
Nach langem suchen habe ich dann das Problem gefunden und bin nun begeistert von dem Bild.
Die Lösung war: nicht der STC sondern der TV war schuld daran, bei mir ein Philips, dort kann man beim HDMI-Eingang auswählen was für einen Reseiver man hat,(das wußte ich vorher gar nicht, dass man da was einstellen kann)
einen Digitalen oder einen HD-Digitalen, voreingestellt war ein Digitaler,
was ja auch stimmt aber die meinten damit ein SD-Digitalen warum auch immer, nachdem ich den HD-Digitalen ausgewählt
hatte, was für ein Unterschied, kein matschiges Bild mehr, die Farben und der Kontrast um Welten besser.
Seid dem letzten Update habe ich auch einige Fehler festgestellt, z.B. man kann den Ton nicht mehr auf stumm schalten.
Upnd funkioniert nicht oder nur sporatisch, wenn ich mit MediaMonkey MP3-Lieder abspielen will, über den PC-Fritzbox-STC zum AVR-Receiver, ob das nun an MM oder der Fritzbox, dort sind die MP3,s auf der Nas gespeichert, oder am STC liegt kann ich nicht sagen, hat jemand evt. auch dieses Problem und kann mir da helfen?
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Ding.
the_tron
#779 erstellt: 16. Feb 2017, 13:19
Sehr oft aber auch sitzt das eigentliche Problem genau vor dem Gerät ,
man kann den Ton nur nicht abstellen wenn man HDMI Tonformat auf Bitstrem stehen hat , bei PCM kannst Du ganz normal den Ton wieder abstellen ,
und das ist beim TechniCorder ISIO STC mit Alter und Ak FW übrigens auch so und nicht anderes ,
das ist offenbar von Technisat so gewollt und kein Fehler !
[Beitrag von the_tron am 16. Feb 2017, 13:20 bearbeitet]
Ralle
#780 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:30
Schönen guten Tag Hifi-Forum
Wird es also nicht möglich sein, private dvb-t2 Sender mit z. B. einem unicam Modul u HD02 Karte aufzunehmen?
Und es ist auch egal, ob es sich um den Digit Isio STC UHD oder den STC+, welcher gleich mit der HD+ Karte kommt, handelt, korrekt?
Und über Sat, bekommt man da das Aufnehmen von priv. Sendern irgendwie hin?
Danke sehr für Hinweise (brauche leider noch eine aufnahmefähige dvbt2 box und schaue nach restriktionsfreien Geräten)
Gruß Ralle
the_tron
#781 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:42
STC ohne HD + Karte
STC + mit HD + Karte
UHD + mit HD + Karte (ohne Eingebetes Wlan )
Alle 3 gleiche FW Updates sonst baugleich.
warum soll man da nicht irgendwie Aufnahmen hin bekommen kannst mit beiden von RTL HD z.b. und Tele 5 HD ganz normal aufnehmen muss man nur eine HD Karte haben.
Die H002 und H001 geben bei keinem Neuren HD + Receiver‎ mehr die Alten Karten funktionieren nur noch im Älteren HD + Modul kann man z.b. für den TV nehmen nur zum schauen.
[Beitrag von the_tron am 03. Mrz 2017, 14:52 bearbeitet]
edgarkloss
#782 erstellt: 03. Mrz 2017, 18:37
Es ist nicht möglich mit einer HD... Smartcard die DVB-T2 Sender zu entschlüsseln. Die HD.. Smartcards sind für die Sender die via Satellit ausgestrahlt werden. Für die DVB-T2 Sender dagegen gibt es keine Smartcard. Wenn der Receiver für Freenet-TV geeignet ist, dann braucht man weder ein Modul noch eine Smartcard, die Sender können über den Receiver direkt entschlüsselt werden, wenn man diese aboniert. Für andere Geräte ohne eingebautes Verschlüsselungsystem für Freenet-TV gibt es ein Freenet-Modul (ohne Smartcard).
Somit ist Unicam und Co. für Freenet (DVB-T2) nicht verwendbar!
Wer also die privaten HD Sender sowohl über Sat als auch über DVB-T2 empfangen will, braucht zwei Abos und muss somit doppelt bezahlen.
Desaster
#783 erstellt: 04. Mrz 2017, 08:03
und wer mehrere TV´s betreiben will, der zahlt auch mehrfach......!
Gruss
Desaster
edgarkloss
#784 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:57
Nicht unbedingt. Wer ein Freenet-Modul verwendet, könnte dieses ja aus einem TV ausstecken und in den anderen wieder ein...
Desaster
#785 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:42
klar, man kann auch den/einen DVB-T2 Receiver jedesmal umstecken..........!
Gruss
Desaster
Defaint
#786 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:49
Ich habe mir die Tage einen günstigen Zweit-Receiver mit CISlot (Dyon Hunter für unter 50 EUR) gekauft.
Falls ich mal Formel 1 über den Beamer sehen möchte.
Gestern ausprobiert, funktioniert. Man muss halt nur das Freenet Modul umstecken.
edgarkloss
#787 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:59
Desaster (Beitrag #785) schrieb:
Gruss
Desaster
Naja ein CI/CI+ Modul mitnehmen und in einem anderen Zimmer verwenden ist wohl ganz einfach möglich. Bei einem Receiver ist das deutlich umständlicher.
Wer also nur ab und zu mal im Schlafzimmer oder so Freenet schauen will, braucht nicht unbedingt ein zweites Abo.
the_tron
#788 erstellt: 06. Mrz 2017, 04:13
Das ist ja ein Richtiges Hi.Tec Gerät da kann man nur gratulieren für den erfolgreichen Kauf
[Beitrag von the_tron am 06. Mrz 2017, 04:17 bearbeitet]
Defaint
#789 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:11
Ja, ist der reinste Feature-Overkill. Man kann sogar auf einem USB-Stick aufnehmen - bis zu 64 GB :-)
hkl
#790 erstellt: 11. Mrz 2017, 19:06
Hallo
Nutze z. Zeit noch ein Technicorder K2 HD ( weiß garnicht wie lange ich denn schon habe ) mit Alphacrypt light Modul für Kabel Deutschland und Sky ( läuft alles einwandfrei ) und überlege ob ein Umstieg auf den Technicorder isio stc sinnvoll wäre.
Kann ich das Alphacrypt light weiter verwenden oder muss ich dann ein neues Modul haben bzw. kann ich dann noch alles aufnehmen?
Ich schaue selten etwas zu der Zeit wie es läuft sondern nehme praktisch alles auf was ich sehen möchte und schaue dann wenn ich Zeit dafür habe...
Ist da Bild-technisch eine Verbesserung zu erwarten ( 4 K Tv ist vorhanden )
Renato
[Beitrag von hkl am 11. Mrz 2017, 22:39 bearbeitet]
the_tron
#791 erstellt: 11. Mrz 2017, 22:29
hkl (Beitrag #790) schrieb:
Hallo
Renato
Du bist hier im falschem Thread,
hier geht es um den ISIO STC+ und nicht um den Technicorder isio stc .
[Beitrag von the_tron am 11. Mrz 2017, 22:30 bearbeitet]
hkl
#792 erstellt: 12. Mrz 2017, 07:54
....oh...verdammtnochmal
Drain
#793 erstellt: 17. Mrz 2017, 22:29
Hallo zusammen,
bin seit dieser Woche Besitzer des Digit Isio STC+ Es ersetzt meinen guten alten Gigaset-Receiver, der nun aufgrund der DVB-T Umstellung ausgedient hat.
Ich verwende derzeit nur DVB-T2 als Fernsehempfang und bin grad noch am einstellen und einrichten.
Folgende Fragen hab ich schon mal zu der Internetfunktion
1) Ich schaffe es nicht in der ARTE-Mediathek vorzuspulen. Funktioniert das da nicht?
2) Kann man den Service von LOVEFiLM über das Gerät nutzen?
Grüße Drain
[Beitrag von Drain am 17. Mrz 2017, 22:32 bearbeitet]
edgarkloss
#794 erstellt: 18. Mrz 2017, 10:07
Zu 2. Wenn Lovefilm in der Internetliste des Receivers vorhanden ist, dann kannst du es nutzen. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube aber, dass Lovefilm auf den Technisat-Receivern nicht vorhanden ist. Apps kann man leider keine hinzufügen. Die Internet-Webseiten sind in der Regel für solche Dienste auf den Receivern auch nicht nutzbar. Ist zwar schade, aber leider ist es so, dass jeder Hersteller für jedes Gerät entscheidet welche Dienste zur Verfügung gestellt werden und welche nicht.
Drain
#795 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:24
Hallo Edgar,
Danke für deine Antwort.
@all
Kann das jmd. mit der ARTE Mediathek mal ausprobieren. Finde das schon komisch.
Drain
Defaint
#796 erstellt: 19. Mrz 2017, 19:10
Hi, nutze den Technisat ebenfalls als DVBT2 Receiver.
Habe das mit der Arte Mediathek ausprobiert - konnte ebenfalls nicht vorspulen. Evtl muss man sich anmelden.
Über die FireTV Box geht es "etwas" besser. Man kann in 3 Minuten Schritten springen, aber auch nicht richtig vorspulen.
Kohkan_16
#797 erstellt: 20. Mrz 2017, 08:14
Ja, ich auch. Kann man die restlichen HD-Sender( DVB-T2) erst am 29. März installieren?
[Beitrag von Kohkan_16 am 20. Mrz 2017, 08:26 bearbeitet]
Galaxy12
#798 erstellt: 20. Mrz 2017, 09:09
Natürlich. Einfach am 29.03. einen neuen Suchlauf starten, oder den automatischen aktivieren und beim Einschalten dann bestätigen.
Kohkan_16
#799 erstellt: 20. Mrz 2017, 09:09
DVB-T2 --Danke @ Galaxy 12
Habe gerade eine Info-Mail erhalten!
Guten Tag,
am 29.3. in den frühen Morgenstunden wird in den Ballungsräumen auf DVB-T2 HD umgestellt.
Bitte führen Sie um die Mittagszeit einen Suchlauf durch.
Mit freundlichen Grüßen
Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland
info@DVB-T2HD.de
www.DVB-T2HD.de
Pflichtangaben: http://www.dvb-t2hd.de/metanavigation/impressum
DVB-T2 HD ist eine Initiative von ARD, den Medienanstalten, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT und ZDF.
[Beitrag von Kohkan_16 am 20. Mrz 2017, 09:33 bearbeitet]
Drain
#800 erstellt: 22. Mrz 2017, 13:40
Seit gestern ist eine neue Gerätesoftware verfügbar
https://www.technisat.com
Gerade erst gesehen, habs noch nicht eingespielt.
Drain
Kohkan_16
#801 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:37
Seit gestern ist eine neue Gerätesoftware verfügbar.
Habe sie gerade installiert. 2.68.07 (34 85)
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ?
Almera2000 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Problem Connect App und Digit Isio STC
Hansjörg_Heim am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett
Ch1b1 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek
molzbach am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  12 Beiträge
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+
paul_paulchen am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme
Seamon am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch
Techniwer am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  5 Beiträge
TechniCorder ISIO STC-Der Thread
uhrnsch am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  890 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
