HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufen probleme | |
endstufen probleme+A -A |
dafbe
23:22
erstellt: 30. Nov 2003, |
hilfe ![]() hi ich hab n problem mit meiner endstufe sie schaltet automatisch ab sobald ich mein radio anmache obwohl alles richtig geklemmt ist und sie auch nicht zu doll aufgedreht ist. dies ist bereits die 3 endstufe die ich versucht habe in meinem auto zum laufen zu bringen! sie hat auch perfekt funktioniert also jedenfalls eine woche bis sie sich seit gestern immer wieder abschaltet bevor überhaupt ein ton raus kommt! also sie bekommt ein powersignal bzw die power-LED leuchtet kurz auf und erlischt nach circa 2 sekunden ich weiß absolut nicht mehr was ich machen soll das ist eine megakick "solaris" 1000W kombiniert mit einem pioneer deh-p6400r cd-radio mit 4x50W und einer blaupunktrolle 250W :cut |
MojoMC
23:28
Hat dein Händler dir bestätigt, dass sie korrekt angeklemmt ist? Strom passt, Masse auch? Nichts verpolt? Impedanz nicht unterschritten? |
dafbe
23:35
eben das ist ja das problem alles top meine ersten beiden endstufe sprangen gar nicht erst an kabel sind auch gut verlegt stromfluss wurde auch schon getestet das komische ist ja bis zu dem schlagloch auf der strasse gestern lief sie perfekt und jetzt schaltet sie immer ab |
MojoMC
23:41
Irgendwo ist dann aber irgendwas vom Schlag losgegangen. Masse? Es ist leider höchst unwahrscheinlich, dass die dritte Endstufe hintereinander bei dir die gleichen Fehler-Symptome zeigt. Das lässt auf einen Fehler beim Einbau, bei der Verkabelung oder beim Betrieb schliessen. Dass es an deiner Batterie o.ä. liegt, glaub ich nicht. Wenn du das Problem einfach lösen willst, dann lass deinen Händler die Stufe einbauen. Wenn es dann nicht geht, mach ihm die Hölle heiss... |
dafbe
23:48
MojoMC
00:09
erstellt: 01. Dez 2003, |
Ich hoffe, ich zerstöre dir jetzt nicht alle Illusionen, wenn ich dir sage, dass deine 1000W-Endstufe wohl eher 2 x 60W hat... Tja, per Ferndiagnose kann ich dir im Moment nicht weiterhelfen. Ich bleibe dabei, dass dreimal der gleiche Fehler in der Endstufe sehr unwahrscheinlich wäre. Und der Händler hat sich das wirklich angeguckt und gesagt: "Jawoll, korrekt verkabelt"? |
Gravierendes Problem mit Endstufe db85 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab! limitadi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Cr4nky1337 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab Duderino7 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? marcelR1588 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur manchmal Fighter-106 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 35 Beiträge |
Sioux Endstufe schaltet kurz auf protect und geht aus! VWGolf2GL am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe!!! Meine Endstufe funktioniert nicht ruddyshock am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 7 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.759
