HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endtstufe wird sehr schnell heiß und schaltet ab | |
Endtstufe wird sehr schnell heiß und schaltet ab+A -A |
Reno!
#1 erstellt: 31. Jul 2004, 16:01 | |
Hallo hab ne Magnat Endstufe 4*150W... Auf jeden Fall stand mein Auto gestern ca 4 h in praller Sonne...hab dann mein Radio angemacht und konnte nur noch dreiviertel aufdrehen, dann schaltet Endstufe für ca.10s ab geht wieder kurz an usw... wenn ich es dann n bisl leiser mach gehts aber so leise ist halt scheiße!! hab den Verstärker dann n paar stunden in der Garage abkühlen und dann konnte ich wieder vollgas Mugge hören; aber nur für ca. 10min... Die Endstufe ist übelst schnell extrem heiß geworden! Was kann das sein,ist doch bestimmt irgendwas(n kleines Bauteil) bei der Wärme durchgebrannt??? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte, das Teil hab ich schon 3 Jahre, bis jetzt noch keine Probleme...! [Beitrag von Reno! am 31. Jul 2004, 16:02 bearbeitet] |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#2 erstellt: 31. Jul 2004, 17:42 | |
naja, es ist Sommer Magnat ansich ist nun nicht für besonders "gute" Endstufen bekannt, und ich würde einfach mal sagen, dass es einfach zu heiß in deinem Auto war. Sorg mal n bisschen für Kühlung bzw Luftzirkulation um die Endstufe rum. Jetzt wo's so heiß draußen ist, geben viele Geräte im Auto mal auf. *an die CD denk die sich verformt hat ) Stell dein Auto ma über Nacht in die Garage und probier's morgen noch mal - vllt klappts dann länger - wenn nicht gibts hier sicher auch n paar spezis, die dir das Ding evtl reparieren können. [Beitrag von LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 31. Jul 2004, 17:44 bearbeitet] |
Tom130
#3 erstellt: 01. Aug 2004, 01:59 | |
Das Problem hatte ich auch im Kofferraum meines CRX. Mit ner digitalen Endstufe haste die Probleme nicht... |
polosoundz
#4 erstellt: 01. Aug 2004, 11:41 | |
Dafür aber andere Nachteile... Also in dem Fall einfach ne digitale Stufe kaufen ist ne komische Lösung... |
Tom130
#5 erstellt: 01. Aug 2004, 11:56 | |
Tja, wenn man einen Kofferraum so groß wie ein Beautycase hat, kann man keine großen Ansprüche stellen. Mit zwei 10cm Lüftern hab ichs auch versucht, die haben aber mehr gerasselt als gelüftet... Der Erfolg gibt mir Recht |
Bluedevil
#6 erstellt: 08. Aug 2004, 19:03 | |
hey all erstmal bin neu hier naja ich hab die gleiche magnat endstufe und ich find mir reicht die zu und naja....hatte vorher nen axton woofer dran und da ging die ohne probleme immer....so nun hab ich ne pionier woofer drin (freeair)...und seit ich den drin habe schaltet die auch immer ab da mach ich die zündung aus (beim fahren lol)...und dan wieder an so nun klappt alles wieder.....auser wenn ich laut mache ich würde auch denken das sie zu heiss wird..wollte mir eh ne neue holen ne audiobahn oder so aber die sind doch teuer oder? |
Detlef45
#7 erstellt: 09. Aug 2004, 10:27 | |
Das scheint aber ein typisches Magnat Problem zu sein mit der Wärme.An meiner Classic hängt nur das Frontsystem und schon bei normaler Lautstärke wird die verdammt heiss. Bei einem Kollegen an der Magnat hängt gebrückt ein Blaupunkt Sub und die schaltet sich auch wirklich alle 5 Minuten ab. |
FallenAngel
#8 erstellt: 09. Aug 2004, 14:28 | |
komisch, solche probs hat ich nie. aber btw: schafft die magnat dein FS mit voller leistung auszufahren? da hab ich zweifel. bei mir war se stets zu schwach. für meine HTs reichts aba |
Dr.Dr._Hifi
#9 erstellt: 11. Aug 2004, 21:31 | |
Magnat ist dafür bekannt das sie "leichte Hitze Probs" haben an den Endstufen die Lötstellen nicht immer 100pro sind und noch diverse andere dinge also meine Subs Bau ich für gewöhnlich selber und die 150W anner Magnat*hüstel* sind in wirklichkeit grade mal 60W wenns hochkommt nunja wie dem auch sei eine recht offenherzige Montage der endstufe kann helfenmuss aber nicht alternative is 2 kleine Axial Lüfter mit 40x40 oder 50x50 einzubauen in das Bodenblech der Endstufe und diese dann ca 2cm vom unterboden abzuheben hat zumindest bei meinem Cousin einwandfei Funktioniert die endstufe (classic 360) ist nun 6 jahre oder so alt war eine der ersten davon und rennt immernoch hatte nur einmal das Vergnügen 2 Kanäle zu erneuern naja wer nen dauerhaften kurzschluss baut da versagen die billigen schutzschaltungen halt nunja in diesem sinne MfG P.S.: vllt mal die endstufe zerlegen und die anschlüsse der Endtransistoren nachlöten! |
flixel77
#10 erstellt: 12. Aug 2004, 14:32 | |
Ich würd mir an deiner Stelle 2 kleine Lüfter zulegen und die unter den Amp einbauen. Hatte das gleiche Problem mit ner Helix bei hohen Temperaturen. Mußt nur aufpassen daß die Lüfter nicht zu nah an dem Kühlgehäuse der Endstufe angebracht werden. Könnten sonst sehr unerwünschte Störgeräusche auf treten |
Tom130
#11 erstellt: 13. Aug 2004, 23:36 | |
Das mit den Lüftern hab ich auch versucht. Hab zwei 10cm Lüfter in die Heckablage eingebaut. Sie haben aber sehr laut gerasselt beim Bassschlag. Also nicht nachmachen MfG Thomas |
Dr.Dr._Hifi
#12 erstellt: 14. Aug 2004, 09:18 | |
Tom130 ja in die Heckablage nicht in die endstufe selber hast du die Lüfter gebaut ich hab sie in die bodenplatte der endstufe eingebaut! von aussen bewirken die meist nicht wirklich viel bei den groben KFZ Endstufen rippen die sonne endstufe nunmal hat! einen reinpusten lassen den anderen die warme luft in der endstufe rausholen lassen und dann ist zumindest ein hitzestau der luft innerhalb der endstufe auszuschliessen! kann allerdings auch alles andere sein war auch nur eine idee die ich schon erfolgreich umgesetzt habe! MfG |
endstufe wird immer sehr heiß und schaltet ab hunter1234 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe wird heiß kesi1 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 25 Beiträge |
Endstufe wird heiß Mario_X am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe wird sehr heiß! -marcel92- am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Cr4nky1337 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Eton 1502 wird sehr heiß no_cry am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 13 Beiträge |
Emphaser Endstufe schaltet nach 2 sec ab. Sau heiß. Hilfe Novic am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
VR 209 wird sehr heiß Tealc04 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
Helix HXA 40 X schaltet ab Polo_FrEaK am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß und schaltet sich auf protection! Feller1997 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
