HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Emphaser Endstufe schaltet nach 2 sec ab. Sau heiß... | |
Emphaser Endstufe schaltet nach 2 sec ab. Sau heiß. Hilfe+A -A |
Novic
#1 erstellt: 13. Jul 2006, 18:52 | |
Hi habe einen Emphaser t2 mit 700watt rms. und ne en2900 endstufe mit 600rms watt. nach dem inbetriebnehmen schaltet sie sofort ab. wenn ich jetzt das radio leiser drehe geht sie wieder an. nach einer bertiebsdauer von ca 15 min ist die endstufe dermaßen heiß. was kann das denn sein. die kabel sind meiner meinung dick genug. habt ihr da nen idee. meine das + kabel hat nen 60amper sicherung. ist auch schon recht alt. leigt das wohl doch an der + leitung. ich weiß nicht mehr weiter. bitte helft mir. gruss Novic
tom999
#2 erstellt: 13. Jul 2006, 19:06 | |
Was für Schwingspule hat der Sub? Wie dick ist das Kabel? |
Novic
#3 erstellt: 13. Jul 2006, 19:16 | |
masse und + ca 1cm spule keine ahnung. |
sunliner
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 19:26 | |
hi, also an den zuleitungs kabeln kann es meiner meinung nach nicht liegen, denn wenn die zu unterdemensioniert wären dann hättest du warme oder sogar heiße kabel. deine endstufe schaltet ab um sich zu schützen. das heißt, das entweder die impedanz deiner schwingspule zu gering für deinen amp ist oder du den amp so dermasen an seiner grenze gebracht hast das er mal ne pause braucht um die wärme abzuführen. in deinem fall geh ich schwer vom ersten punkt aus. wieviele spulen hat dein sub? wieviel ohm hat er? wieviel ohm hält dein amp aus? die meisten halten 2-4 ohm aus. mfg micha |
sunliner
#5 erstellt: 13. Jul 2006, 19:38 | |
also den emphaser t2 hatte ich auch mal. der hat 4 ohm, 700 watt rms und 1000 watt musik. ich hab gegoogelt und hab unter en2900 nichts gefunden. schau mal bitte noch mal nach. was ich mir auch gut vorstellen kann ist, das du einen zweikanal amp hast den du gebrückt hast um auf diese 600 watt rms zu kommen. nur ob der amp 4 ohm , meist sind es 2 ohm, im gebrückten modus verträgt ist von amp zu amp verschieden. sollte es sich um einen mono amp handeln dann hat der amp einen zuviel bekommen, das heist das irgendetwas kaputt ist, denn schlieslich vertägt ein mono amp in den meisten fällen bis zu 1 ohm wenn nicht sogar mehr, was ich aber bei deinem emphaser amp nicht vermute. ist der amp gebraucht? |
Ozmaker
#6 erstellt: 13. Jul 2006, 19:40 | |
Wie sieht deine Masseverbindung aus? Gleicher Querschnitt wie das Pluskabel? Guter Massepunkt-also abgeschliffenes, großes Stück Karosserie? |
Onkel_Alex
#7 erstellt: 13. Jul 2006, 20:23 | |
teste mal etwas... endstufe einschalten, den sub vorher abklemmen, und einfach mal ne halbe stunde an lassen. wird sie dann auch heiss? wenn ja -> fall für den händler zwecks reperatur wenn sie nur unter last, also im betrieb heiss wird, dann kann es sehr gut an einer unzureichenden stromversorgung liegen, sprich schlechter massepunkt, zu dünne kabel, alte batterie... hast du nachte lichtflackern bei deiner normalen hör-lautstärke? |
Endstufe schaltet nach kurzer Zeit ab - Hilfe Car-Hifi-Fan0986 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Cr4nky1337 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe wird heiß kesi1 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 25 Beiträge |
Endstufe schaltet ständig ab mazdarace am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe wird heiß Mario_X am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Elektronicviper am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Gululuman am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.753
