HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem : Endstufe steigt ab und zu aus | |
Problem : Endstufe steigt ab und zu aus+A -A |
Kasimir123
19:41
erstellt: 31. Mrz 2005, |
Hi, seit neuestem steigt meine endstufe ab und zu einfach aus, nach kurzer wartezeit (pendelt zwischen 1 und 3 minuten) geht sie wieder an... auffällig ist dass die endstufe v.a. bei grosser lautstärke aussteigt, hab folgendes beobachtet : -heute morgen aufm weg in die arbeit : keine ausfälle (5° aussentemperatur) -aufm nach hause weg : kaum musik hören möglich (16° aussentemperatur) ---->überhitzung? amp wird an der oberfläche aber kaum mehr als handwarm.. (amp steckt eng in ner oben offenen mit filz verkleideten kiste) ausserdem : andere idee gehabt : evtl. hat LS kabel masse kontakt, also linken kanal weggemacht ---> siehe da alles funktioniert problemlos, selbst auf lautester stufe keine ausfälle in nem zeitraum von 15 min... nach 2 stunden rechten kanal weggemacht, linken hin, endstufe steigt sofort aus ---> linker kanal massekontakt ? nochmal umgetauscht ---> endstufe geht trotzdem nicht mehr an (auch ohne alle LS Kabel) ---> wieder problem nicht entdeckt... remote kabel hängt am geschaltete plus vom radio, + kabel und masse kabel sitzen fest und haben keinen wackelkontakt... bin am verzweifeln ![]() ![]() |
Kasimir123
17:56
erstellt: 01. Apr 2005, |
niemand ne idee? |
enforcer666
19:29
was für ne stufe? was hängt dran? wieviel leistung schiebt sie? strom? (kabel, batt, ...) |
Master-Chris
19:56
Ich tippe auf eine berührung des - pols von irgend einer box. bzw. strom kabel.. auf deutsch ein kurzschluss. Wenn sie bei richtiger anschluss art bei hoher leistung aussteigt.. würde ich vor die endstufe ein Kondensator schalten. er läd sich auf schohnt deine batterie.. und gibt der endstufe bei hoher leistugn (also viel anfrage nach strom ![]() |
enforcer666
20:00
ich sag, dass es entweder billig scheiß ist oder ein stromproblem vorliegt. |
Kasimir123
11:44
erstellt: 02. Apr 2005, |
verstärker kenwood KAC 821 boxen helix 62 MK II radio kenwood KDC 8021 Verkabelung werd ich gleich mal checken dankeschön ![]() |
Kasimir123
13:02
hmm durchgangsprüfer is ruhig geblieben bei der überprüfung ![]() |
Krümelmonster
20:07
erstellt: 03. Apr 2005, |
Du kannst ja mal messen, ob nicht der Lautsprecher was hat. Wenn der 4Ohm hat, dann kannst Du mit dem Multimeter (Ohmmeter) einen Gleichstromwiderstand von vielleich ca. 3,2 Ohm messen. Schau mal ob das passt, nicht daß Du den LS geschossen hast und die Endstufe jetzt auf einen Kurzschluss werkeln muss. |
Kasimir123
09:54
erstellt: 10. Apr 2005, |
hi, habs endlich geschafft zu messen ![]() widerstand ist bei beiden lautsprechern ~4,2 ohm... hochtöner genauso |
djax
10:18
@kasimir123: Habe das selbe Problem mit meiner Endstufe wie du. Weiß auch nihct woran es liegt. Wenn du es gelöst hast, sag mal Bescheid, würd mich echt interessieren. gruß djax |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus? PlayBoy am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Elektronicviper am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!! Phoenix_Cottbus am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab. Teven am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Haembo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
