HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Amplifier gibt keinen Sound zu den LS | |
Amplifier gibt keinen Sound zu den LS+A -A |
DaPunto
11:08
erstellt: 11. Aug 2007, |
Hallo Leute hoffe könnt mir helfen! Also es ist so, dass ich gestern Musik hörte und ein bisschen zu viel aufgedreht habe... Dann hörte ich kurz ein lautes Klopfgeräusch von den zwei vertärkten LS (wie wenn die LS anschlagen würden) und danach hörte man nur noch ein schnelles Klopfen dass aber nur leise war. Wenn ich jetzt an dem Amp die Lautstärke regulieren will, passiert gar nix nur dieses ewige leise klopfen. Der Amp macht das gleiche Geräusch aber noch leiser. Power Led leuchtet auch noch. Sicherung geprüft (war ok) und hab sie trotzdem mal ersetzt. Warum hat es die Sicherung des Amps nich zerissen? Der kann doch nicht kaputt sein, wenn die Led noch leuchtet. Gruss DaPunto |
pcprofi
09:34
erstellt: 12. Aug 2007, |
Doch, kann er. Angenommen, der hat 2 Kanäle, die über eine sicherung laufen. das heißt, beide Kanäle auf Maximum geht durch einer Drunter und eine Überlast geht auch --> ein Kanal kaputt.. In deinm Fall würd ich jetzt auf Defekt der Endstufe tippen... oder ne schlechte masse.. miss mal bei eingeschaltetem Amp die Spannung an den Klemmen. |
Amperlite
15:42
Die LED kann von der Remote-Leitung gespeist sein. Ich vermute zwar auch eher einen Defekt in der Endstufe, die Spannungen und Sicherungen solltest du natürlich dennoch per Durchgangstest prüfen. |
zwei amplifier parallel ? dshing am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Rodek Amplifier funktionier nicht zodiak88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
NXS NX500.1 Amplifier DiSchu am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
"Alpine Amplifier Link" welche Endstufen? Compacthifi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V BernddasTost am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 5 Beiträge |
Bekomme keinen Sound mehr über die Endstufe!! Jarhud am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Verhältnis der Amplifier-Leistung zum Subwoofer Leertaste am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 15 Beiträge |
Endstufe hat Strom, aber liefert keinen Sound sunnykordy am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 22 Beiträge |
Renegade 1100S 4-Channel Amplifier großes Problem Cyrontus am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
warum ist beiCougar 600w 2 channel amplifier musik leise? Maikhoppel am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 38 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
