HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? | |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt?+A -A |
Durion
08:04
erstellt: 05. Sep 2008, |
Hallo, Es zeigt sich jetzt folgendes Problem bei meiner Endstufe: Ich habe beide Monoschalter gedrückt. Drehe ich jetzt am Balance-Regler des Radios regel ich eine Seite rein oder raus, aber nicht von links nach rechts. Schalte ich an der Endstufe von Mono auf Stereo um, fällt eine Seite des Frontsystems aus. Fällt jemandem etwas dazu ein? ![]() |
Kaschtlerbub
09:42
erstellt: 10. Sep 2008, |
Hi Wenn du den Stereo/Monoknopf drückst also auf Mono schaltest, wird in der Endstufe nur der linke Cinch verwendet. Somit laufen bei deinem Front oder Hecksystem nur die linken Lautsprecher (sofern du die Cinch nicht vertauscht hast ;)). Auch beim Sub gebrückt sollte es auf Stereo stehen, steht er auf Mono wird der Bass auch merklich leiser. Habe aber bis heute noch nicht herausgefunden für was es gut sein soll die Endstufe auf Mono zu schalten. |
Durion
12:10
Vielleicht hab ich es falsch beschrieben. Balance am Radio steht auf Neutral, an der Endstufe sind die Mono drin: Es sind beide Seiten aktiv. Drehe ich jetzt am Balance-Regler regel ich eine Seite raus, die andere bleibt immer da. Wieder Balance am Radio in Neutral, an der Endstufe schalte ich auf Stereo: Eine Seite am Frontsystem schweigt völlig! Drehe ich am Balance-Regler, regel ich die verbliebene Seite Seite raus, aber die tote Seite kommt nicht rein. Das das RearFill direkt am Radio hängt und korrekt arbeitet, kann ich das Radio als Fehlerquelle ausschliessen... |
Kaschtlerbub
14:10
Mhh, also ich glaube das du da den Knopf Stereo/Mono verwechselst. Wegen der Aussage von dir: Schalte ich an der Endstufe von Mono auf Stereo um, fällt eine Seite des Frontsystems aus. Eingedrückt ist Mono und Knopf raus ist Stereo. Ansonsten kann sich irgendwo ein Anschlussfehler eingeschlichen haben. Bei mir läuft das Frontsystem auf Sektor A (Kanal 1 und 2), und steht auf Stereo. Der Modus ist A/B Auf Sektor B läuft bei mir ein Subwoofer gebrückt (läuft ebenfalls auf Stereo). |
Durion
16:39
Ich mein schon genau diesen Taster. Wenn er reingedrückt ist (Mono), dann höre ich auf beiden Seiten des Frontsystem etwas. Drücke ich den Taster raus, so wie es auch als Stereo aufgedruckt ist, dann höre ich nur noch auf einer Seite des Frontsystems etwas. Das Frontsystem ist auf den Kanälen 1 und 2, der Sub auf 3+4 gebrückt. Ich hatte natürlich auch erst ein Anschlußproblem vermutet, aber die Anschlüße sind wieder genauso, wie sie waren, ich hatte die Kabel extra entsprechend beschriftet. ![]() |
thwandi
19:11
Dann wird wohl dein Kabel hinüber sein... |
Durion
20:24
Du meinst das Cinchkabel, was von vorne kommt? Hab eben nochmal dran rumgespielt, wenn ich die Monoschalter rausdrücke, kommen sowohl auf Kanal 1+2 als auch auf 3+4 nur jeweils auf einer Seite was raus. |
thwandi
07:22
erstellt: 11. Sep 2008, |
Jup das Chinchkabel... evt. mal n anderes kabel testweise benutzen |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! Wahehan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe! wovoi am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe, AS F4-380 defekt! Durion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
Twister F4 380 III - deutlich zu wenig Bass ? Superheavy am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
AS F4 380 im brückenbetrieb SaarC am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 8 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
Twister F4-400 Protect Mode rewald am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.922
