HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Calcell BST 150.4 geht in Protect Modus | |
Endstufe Calcell BST 150.4 geht in Protect Modus+A -A |
AlamoutBlack
12:20
erstellt: 30. Okt 2010, |
Hallo Hifi-Gemeinde! Habe folgendes Problem mit meiner Endstufe (Calcell BST 150.4): Ich habe sämtliche Last und Cinch-Anschlüsse abgeklemmt. Nur noch +12V, Remote (von +12V gebrückt) und Masse angeschlossen. Sofort leuchtet die Rote Lampe "Diagnostic" auf. Ziehe ich nun die Sicherungen der Endstufe und stecke sie wieder rein, funktioniert alles einwandfrei. Für mich ist das irgendwo ein Defekt zwischen Steuer- und Leistungsteil der Stufe. Hat jemand von euch ne Idee (oder einen Schaltplan)? Vielen Dank im vorraus! |
Ämblifeier
00:25
erstellt: 03. Nov 2010, |
Wie schaut denn die Stromversorgung aus? Der Fehler klingt zimlich komisch, bzw. untypisch. ![]() Kann es sein, dass die Spannungsversorgung im Einschaltmoment zusammenbricht? Wurde an der Stromversorgung schon ein anderer Verstärker unter Last getestet? Ansonsten mal die Spannungsversorgung im Einschaltmoment nachmessen mit einem Multimeter. |
AlamoutBlack
20:23
Eine Steg K12, Hifonics BXI 2000D und eine ETON 300EC liefen bisher problemlos an der Batterie. Ich werde es trotzdem mal messen. Habe 20mm2 als Plus und Masse liegen. Massepunkt sind blanke Rückbank-Halter (habe aber auch versuchsweise schon eine Leitung direkt zur Masse der Batterie gezogen). |
B.Peakwutz
20:45
Wenn du die Sicherungen ziehst, machst du das während die Endstufe am Strom hängt? Nach welcher Tätigkeit zeigt sich dieser Fehler wieder? EDIT: Es mag sein, dass es Schwachsinn ist, aber man kann ja nie wissen mit was die neuen Verstärker so ausgestattet sind (wenn ich da an Zapco denke...). Versuch mal, wenn du sie vom Strom getrennt hast, die Stromanschlüsse ne Weile über einen Widerstand kurzzuschließen. Eventuell löscht sich so ein Fehlerspeicher. [Beitrag von B.Peakwutz am 03. Nov 2010, 20:53 bearbeitet] |
CALCELL BST 150.4 richtig einstellen Nitr0r am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Calcell schaltet auf protect spacecarismas am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
JBL Endstufe Protect Modus Nexus_x15 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe wechselt in Protect johnny0207 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.281
