Kratzen aus einer P2 EVO
probekiller
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 13:04
Moin zusammen!
wie schon geschrieben geht es um eine xetec P2 EVO, ganz plötzlich und ohne vorwarnung schickt sie nur noch verkrazte signale an das FS. also, das ursprüngliche tonsignal ist schon noch zu hören, nur eben verkratzt, so wie schlechter radioempfang für ein rauschen verantwortlich ist!
wir haben schon:
    - die HU getauscht - kratzt immer noch
    - den wiederstand vom FS gemessen (je seite 2,7 Ohm - 2TMT + 1HT/seite)
    - andere LS an die ausgänge gehangen - kratzt!!!
    - den amp aufgeschraubt und nach verkohlten/verschmorten bauteilen gesucht - nix zu sehen! (klar, das ist so wie so schwierig )
also nach dem ausschlussverfahren bleibt ja nur noch die endstufe als fehlerquelle, aber wir haben keine idee mehr worann es liegen könnte, bzw was noch zu testen wäre!
hat vll jemand von euch noch eine idee? wir sind dankbar für jeden tipp!
mfg probekiller
EDIT: sie schaltet ganz normal ein, wie immer - sollte ich vill noch erwähnen!
[Beitrag von probekiller am 12. Jan 2008, 13:09 bearbeitet]
sisqo80
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 13:26
Cinchkabel schonmal getauscht?
LG
WarlordXXL
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 14:11
Hallo
Ich habe das selbe Problem mit einer Xetec G1200.
Bin da auch noch nicht sehr weit gekommen. Der Fehler liegt nicht in den Endstufentransistoren. Das Signal wird schon vorherher verzerrt. Habe die Treiberstufen der Transistoren im Verdacht. Werde diese bei Gelegenheit mal tauschen und berrichten ob der Fehler damit zusammenhängt!
probekiller
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 13:47
LG
moin!
ja, das war vll etwas ungünstig ausgedrückt mit " andere LS an die ausgänge gehängt"
wir haben die ES ausgebaut und mit netzteil, ( nochmals anderer) HU und LS eine provisorische "anlage" gebaut ...
hab eben nix gebracht!
Xetec P2 EVO will nicht mehr !
Malice-Utopia am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Xetec P4 Evo
Schooli am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate P2-1X12 Subwoofer an P3001
danisk90 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
Reparatur Xetec P4 Evo
RulingTex am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Xetec Evo P5
WarlordXXL am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher kratzen, nachdem ich den Sub anschließe
Jonas1020 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  14 Beiträge
Boxen "kratzen" - andere Enstufe?
Rasenmoped am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  8 Beiträge
HILFE HILFE HILFE!!!!!! Endstufe an P2-8050 anschließen
Sound-500 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
"Kratzen" in den Lautsprecher bei Titelwechsel (CD)
Tripple-MMM am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
Kratzen und knirschen der Boxen durch Endstufe!
DreamWarrior am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.555
