HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet im kalten Zustand ab. RF bd 1500 | |
Endstufe schaltet im kalten Zustand ab. RF bd 1500+A -A |
gr1ngo
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 19:28 | |
Guten Tag, also meine Endstufe ist eine Rockford Fosgate bd1500 an ihr hängen 2 x Audio System X-Ion+. Nun zu meinem Problem wenn die Endstufe kalt ist piept sie ziemlich gehe mal davon aus liegt am Netzteil, dass war aber schon so als ich sie gebracht gekauft hab und laut den 2 Vorbesitzern hat sie das aber schon immer gemacht. Nun gut sie lief auch über 1 jahr perfekt bei mir, doch nun Schaltet sie bei starker Belastung ab. Sobald man ca. 15 min leise Musik gehört hat Funktioniert sie wieder zu 100% ist jemandem von euch so ein Fehler bekannt? MFG gr1ngo |
WarlordXXL
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 20:46 | |
Fiepen im Netzteil ist fast immer der Fall wenn ein oder mehrere Transistoren nicht richtig durchsteuern. Wenn da was defekt ist, könnte das auch die Aussezter bei Vollast erklären. Die Verbleibenden Transistoren wären stärker belastet und die Stufe schaltet ab! Vielleicht war am Anfang nur 1 oder 2 Transi defekt und nun ist noch einer hops gegangen. Normalerweise sollte die Stufe dann aber sofort in den Protect Modus gehen. Also kann sein, dass ich komplett daneben liege. Wäre aber eine Möglichkeit! |
pcprofi
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 20:57 | |
Wenn das aber passiert, wenns Kalt ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass Kondenswasser damit zu tun haben könnte... Sind deine Scheiben von innen schon mal beschlagen? |
gr1ngo
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 12:25 | |
nene am wasser liegt es glaub ich nicht aber ich werd die endstufe morgen mal ausbauen und die transitoren durchmessen. Ich hoffe einer ist kaputt dann weiß ich wenigstens was ich neu bestellen muss. |
gr1ngo
#5 erstellt: 23. Jan 2008, 14:04 | |
Also ich bin nun erst ma bei gegangen und hab den Ausgang der Endstufe ohne Cinchkabel gemessen und sie gibt immer eine kleinen Sinus(10k hz) raus, diese schwankt auch ab und an was man bei den Bässen als ein knacken oder knistern hört. Weiß wer wo ich in der Endstufe mit dem suchen anfangen sollte ? [Beitrag von gr1ngo am 23. Jan 2008, 17:27 bearbeitet] |
SGK-23
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 08:25 | |
Diese Ton kann (wenn Du ihn mit einem guten Oskar gemessen hast) aber normal sein. Im Regelfall werfen "fast" alle digitalen Endstufen irgendwas am LSA heraus, das resultiert aus einer schlechten TP Schaltung am Ausgang, schlechter schirmung oder aber es liegt an der Digitalisierung des Eingangssignals. Das pfeifen des Netzteils rührt eher nicht von einem defekten Transistor her, wenn das (was bei RF üblich ist) ein FET seine Arbeit verrichtet, ist es extrem unwahrscheinlich das es ein bißchen Kaputt ist. Wahrscheinlich pfeifen die Wandlertrafos. |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Elektronicviper am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Haembo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Cr4nky1337 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Gululuman am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet halb ab Kampfferkel am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.169
