HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Earthquake Power 700BX Macht probleme | |
Earthquake Power 700BX Macht probleme+A -A |
Shoepe
12:18
erstellt: 18. Dez 2008, |
Hi Leute. Habe heute meine aus Ebay geschossene Earthquake Power 700BX bekommen. Leider macht sie wie folgt probleme: Wenn ich die amp, an eine 12 Volt 5AH Batterie schalte, Gibt der Woofer töne von sich, obwohl kein Signal herrscht. er gibt einfach Bässe im gewissen Takt ab, die allmälich leiser wurden. Habe aber dann direkt ausgeschaltet und wollte euch fragen was das sein kann. achso, die Grüne Pwer LED´s leuchtet auch nur schwach und geht bei jedem bass in den Keller. Denkt ihr die Batterie ist eifnach nur viel zu schwach? Wollte die Amp halt ersteinmal zuhause auf Funktion testen. Habe sie so angeschlossen: + von Batt auf + von Amp - von Batt auf - von Amp + von Amp auf Remote. Cinch Kabel Input, in PC ( Mit anderem verstärker klappte es ) Dann: Kanal 1 + auf Subwoofer + Kanal 2 - auf Subwoofer - So ist es auch auf der Amp gekennzeichnet unter "mono". Woofer ist ein 4 Ohm 25er Boa Woofer, und Amp ist auch Brückbar. Was kann das nun sein? Ich meine wenn die Batt. zu leer ist... schön und gut... aber sollte der woofer dann töne machen, ohne signal? MFG |
mtothex
12:22
naja diese batterie.. frisst die endstufe zum frühstück *g* wahrscheinlich bleiakku oder? Das mit den signalen dürfte allerdings nicht sein.. gibt der woofer auch töne von sich wenn kein cinchkabel eingesteckt ist? oder nur wenn die stufe mit dem pc verbunden ist.. aber der pc nichts ausgibt? mfg markus |
Shoepe
12:28
habs mal getestet, gibt auch so Töne von sich. Batterie ist eine Gel Batt. Ich werde sie mal laden... mal sehen ob es was bringt. MFG |
Shoepe
13:46
Hihi, es ist wegen der Batterie... Nach ein wenig laden, konnte ich damit ca 20 Sekunden Musik hören:P Nach ein paar wirklich fiesen Bässen, fing das gestottere wieder an;) Denke mal, das dass problem an der Autobatterie gegessen sein dürfte. MFG [Beitrag von Shoepe am 18. Dez 2008, 13:49 bearbeitet] |
Shoepe
18:10
Hi. Ich nochmal, Hab nochmal ein paar Fragen. Kann mir jemand mal hier die Endstufe beschreiben? Wofür schalter und regler sind? Bild ist angefügt... LP Tiefpass? HP Hochpass? was ist dann FP? Was ist diese crossover einstellung... Wie stelle ich am besten meine Subwooer ein? Habe wie ihr seht auf LP Öhhm.... Ist der Xover regler vieleicht die Herz zahl...ab wo das Signal herausgefiltert wird?... Also sollte ich diesen auf ca 80-100 hz machen?... Und wie 20 & 45 hz regler... Sind zur jeweiligen bassanhebung in diesem bereich... ähnlich wie ein Equalizer? Hab ich alles soweit richtig verstanden? ![]() ![]() ![]() ![]() MFG |
DER-KONDENSATOR!!!
21:31
Das mit der Spielzeugbatterie ist Mist. Kann sogar schlecht sein für den amp. dort wo Bassregler steht das sind Boost Schalter die den Bass anheben aber die lass mal schön auf 0. Damit machste den Woofer sehr schnell kaputt. Wichtig ist der Tiefpassregler/Lowpass/LP HP ist hochpass und FP ist für full/alle Frequenzen. Stellst den LP auf ca. 60-100Hz Kann man schlecht sagen kommt auf den Woofer drauf an an das Auto usw. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Dez 2008, 21:32 bearbeitet] |
Ämblifeier
23:49
nimm eine richtige Batterie und dann probiere einfach die Schalter und Regler aus. Dann solltest du hören, welcher wofür ist, bzw. was diese bewirken. |
Shoepe
12:57
erstellt: 19. Dez 2008, |
Danke für die Antworten. hab bis jetzt alles verstanden. hab nurnoch eine frage: Macht es sinn, die Kleine 5 AH GEL Batterie als Zusatz Batterie einzubauen, falls lichtflackern auftreten sollte? Kabel ist ein 35mm² von Dietz. MFG |
Ämblifeier
13:41
kan nicht schaden, wird aber ein Flackern kaum reduzieren. |
Shoepe
14:04
Wie soll ich die Batterie am besten schalten? Auto batt + auf 5ah batt + auf AMp +? Auto batt - auf 5ah batt - auf AMp -? oder ne... Logischer wäre: Auto batt + auf 5ah batt - & 5ah batt + auf Amp oder? MFG |
Gnubeatz
18:20
Wenn sie als Zusatzbatt geschaltet wird, dann alles Parallel. Also + an + und - an -. Die Batt sollte dann wie ein Cap funktionieren. Gruß GnuBeatz! |
Meine Neue ( Earthquake Power 700BX ) Shoepe am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
alte earthquake endstufe einstellen ? Nibroc am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Earthquake PA 2300 // 1150W@2 Ohm ? DS4L am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 9 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
HiFonics ZXi6400 macht probleme marcmse am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
Gebrauchte ESX macht probleme Desolate am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe macht Probleme Ryder am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Des Kaisers neue Kleider! Earthquake PA2300N WarlordXXL am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 23 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.666
