Endstufe schaltet sich bei höherer Lautstärke weg
Philip_#II
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 23:10
sow Hallo erstmal ich hoff das is der richtige Platz dafür!
ich habe eine einen VW Polo 6N mit lg radio
einen renegade gtr 1200 sub
und ne carpower HPB-1502 endstufe
mein Problem ist das seit einiger Zeit sobald ich bei meinem Radio nur ein bisschen lauter drehe, dass sich mein Sub wegschaltet und bei meiner Endstufe die Rote led für eine Fehler leuchte.
Das is zum ersten mal mit während der Fahrt passiert und seitdem geht es nicht mehr weg.
Endstufe habe ich schon gewechselt an dem liegt es nicht, genauso hab ich es mit einem anderen Radio auch schon probiert und das selbe Problem gehabt. Verkabelung habe ich auch überprüft und die sollte eigentlich stimmen! Einen anderen Subwoofer hab ich bis jetzt noch nicht ausprobieren können aber das geht vielleicht die Woche noch!
So ich bin ziemlich mit meinen Latein am Ende, falls jemand das selbe Problem schon hatte oder vielleicht eine Lösung weiß bitte mir helfen.
danke Philip
RulerSqueezer
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 13:08
Haste deine Verkablung wirklich gecheckt?
Insbesondere die Stromversorgung?
Hier liegt meiner Meinung nach wohl der Hund begraben.
Check mal, ob du anstaendige Masse hast ( Hat sich evtl. durchs
Fahren geloest / gelockert etc... ).
Eventuell Haarriss in der Sicherung --> Sicherung tauschen.
Das faellt mir spontan ein.
Grueße
Philip_#II
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 20:16
erstmal danke für die antwort
so ich hab mir jetzt die verkabelung nochmal angschaut
da sollte alles passen
masse kabel hab ich auch neu angeschlossen und die sicherung hat wirklich einen kleinen riss ghabt die hab ich auch gewechselt --> keine Veränderung
was mir jetzt auch aufgefallen ist was auch neu ist, ist das mein sub anstatt bass zu erzeugen scheppern tut!
Deathwish
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 20:24
Bass geregelt???
Naja, wenns das ist hast du wenigstens Grund dir was anständiges zu besorgen!
gisewhcs
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 21:01
Der Bass scheppert?
Drück mal vorsichtig gegen die Membran, wenns dann ein knirschendes Geräusch gibt und man so ein hakeln merkt kannste fast von ner gerösteten Spule ausgehen.
Philip_#II
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 21:24
sodala hab jetzt meinen sub bei nem freund ausprobiert und bei dem hat er auch gescheppert und bei erm hat nicht ein rotes Licht gleuchtet sondern die ganze Endstufe is glei ausgefallen!
--> ich brauch an neuen Woofer
wenn wer nen guten weis der bei mir passen würde ich bin für vorschläge offen
[Beitrag von Philip_#II am 27. Feb 2008, 21:26 bearbeitet]
Deathwish
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 23:14
Wieviel darf er Kosten???
Ich würde dir Nen Atomic Manhatten vorschlagen ob 10 oder 12 Zoll ist deine Sache sind beides gute Einsteigersubs!
Wenn du den mit deinem Renegade vergleichst, bekommst du das grinsen für die nächsten 2 Wochen nicht mehr aus deinem Gesicht!
Philip_#II
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 00:44
joah sollt so im Bereich von 150-300 Euro sein, wobei ich eigentlich ned wirklich 300 ausgeben mag.
Werd ma den morgen mal anschauen!
Yamaha(fan)
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 00:51
Moin dann kannst aber vom glück reden, dass nicht noch mehr kaputt gegangen ist! Ich schliesse daraus dass du ein dauer LAUT hörer bist und überwiegend bassbetont hörst oder?
Wenn du nen Neuen woofer hast dann lass die Endstufe mal von jemanden einstellen, der auch ahnung davon hat...nicht das der neue auch noch flöten geht ;-)
Was hörst du für musik? Klang oder Pegel? (wobei ich mir bei dir pegel schon gut denken kann xD sorry kein persöhnlicher angriff! )
LG Olli
RulerSqueezer
#10 erstellt: 28. Feb 2008, 01:52
_BEVOR_ du dir einen neuen Subwoofer holst, solltest du unbedingt
Ursachenforschugn fuer den Defekt betreiben.
Ansonsten kann es durchaus sein, dass der naechste Subwoofer auch
ruck zuck ueber den Jordan wandert.
Grueße
gisewhcs
#11 erstellt: 28. Feb 2008, 02:32
Ich glaube soviel Ursachenforschung ist da nicht mehr nötig, meine Vermutung wäre ja:
Gain der Endstufe zu weit aufgedreht, Stufe clippt, Schwingspule des Woofers steht clippingbedingt zu lange im Luftspalt, Ventilierung der Spule fällt somit aus, Spule brennt.
Kurz, bündig und ärgerlich. (Hauptsächlich für den Besitzer des Woofers...)
@RulerSqueeezer:
Na, keinen deutschen Tastaturtreiber installiert?
RulerSqueezer
#12 erstellt: 28. Feb 2008, 02:39
Sicher habich 'ne deutsche Tastatur.
Nur habich mir das angewohnt, da ich oft am programmieren bin.
Da taugen die Umlaute nicht so
Darf ich kurz klugscheißen?
Die Spule eines Lautsprechers befindet sich immer im Luftspalt.
Luftspalt bezeichnet man naemlich den zwischenraum zwischen
Magnet und Spulen(traeger).
*klugscheiß aus*
Grueße
gisewhcs
#13 erstellt: 28. Feb 2008, 02:50
Ist klar, die Spule sollte sich schon im Luftspalt und damit im Magnetfeld befinden.
Daneben auf dem Tisch bringts nix, dann klappt das mit BxL nicht wirklich.
Was ich meinte war, das die Spule durch die clippingbedingte Gleichspannung am Ausgang der Endstufe im Luftspalt
mehr oder weniger kurz stehen bleibt und sich nicht mehr durch das schwingen selber kühlen / sich frische Luft zufächeln kann.
Jetzt einverstanden?
/edit:
Du hast ein "ß" genutzt! Da würd deine Programmiersprache bestimmt motzen!
[Beitrag von gisewhcs am 28. Feb 2008, 02:56 bearbeitet]
RulerSqueezer
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 03:06
Jetzt bin ich einverstanden
Grueße
Philip_#II
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 16:22
sodala
also ich denk scho das nur am sub liegt weil wie ma den bei einem funktionierenden system ausprobiert haben, wars genauso wie bei mir!
und ja vom Pegel her hör ich laut und basslastig!
also halt die verschieden Arten von Techno: Hardstyle, Hardcore, Hardtechno, Drum and Bass, Trance usw
hoff das reicht an infos wenn ned einfach sagen!
lg Philip
atb9138
#16 erstellt: 28. Feb 2008, 16:35
Befor du den Sub endsorgen tust reis ihn mal auseinander und schau mal nach was mit der Spule los war.
Deathwish
#17 erstellt: 28. Feb 2008, 16:56
Bloss nicht!
Ubergieß ihn mit Benzin und leg mal nen schönens 30Hz brummen drauf!
Macht wenigstens spass!
RulerSqueezer
#18 erstellt: 28. Feb 2008, 16:57
Deathwish schrieb:
Bloss nicht!
... und nachher steht die Huette in flammen ??
Deathwish
#19 erstellt: 28. Feb 2008, 17:01
kann er ja im garten machen!
Nen paar würsten auf nen Stock und fertig ist die Grillparty mit dem Pimp my Grill Grill!
atb9138
#20 erstellt: 28. Feb 2008, 17:05
Gute Jdee das macht bestimmt Spass aber das macht nur Spass wenn man das drausen macht sonst hat man so komiche rote Autos vor der Haustür.
Deathwish
#21 erstellt: 28. Feb 2008, 17:20
Auch nicht schlimm! Vorher nen Kubikmeter Pril kaufen inner Wohnung verteilen und nach dem grillen noch ne fette Schneeparty draus machen!
Philip_#II
#22 erstellt: 28. Feb 2008, 18:28
ja na klar oder warum mach ichs ned glei im Auto da kummts glaub i besser
aber das mitn sub aufmachen is gar ned so a blöde idee mal schaun wie das trum so ausschaut von innen
EDIT: so jetzt hab ich die kiste mal offen und was sollt jetzt mit der spule sein weil ich kann da ned wirklich was erkennen!
[Beitrag von Philip_#II am 28. Feb 2008, 18:44 bearbeitet]
Yamaha(fan)
#23 erstellt: 28. Feb 2008, 18:51
Naa schau dich halt mal bei Audio-system oder Atomic um...die werden dein Musikgeschmack vollstens unterstützen ;-)
Ahja und das es in anderen systemen auch knistert liegt daran, dass der woofer geschrottet ist! nen kaputter motor aus nem corsa wird im astra auch nicht laufen!
P.S. tu deinem woofer+endstufe einen gefallen, lass es einstellen von wem der ahnung hat;-)
LG Olli
Philip_#II
#24 erstellt: 28. Feb 2008, 19:08
ja ich werd schaun vielleicht kann ma ja das mein cousin machen oder ich probiers mit dem endstufen thread dens da gibt
aja und sub krieg ich so wies ausschaut den alten von meinen Cousin morgen. Is zwar ned das gelbe vom Ei (Mediamarkt) aber dafür kostet er nix und ich hab dann morgen wieder Bumperei im Auto
Endstufe schaltet erst bei höherer Lautstärke auf Protect
Celo&Abdi am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
Verstärker (ESX 500.4) schaltet bei höherer Lautstärke auf Protect
dimotio am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet bei hohen Lautstärke auf Protect
z3l0x am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  21 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Hilfe ! Endstufe schaltet bei zu kalt ab !
kiffi am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke in Protect
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
[Problem] Endstufe schaltet sich ab
AG1M am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab!
MaSh88 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
