HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet erst bei höherer Lautstärke auf ... | |
Endstufe schaltet erst bei höherer Lautstärke auf Protect+A -A |
Celo&Abdi
14:29
erstellt: 12. Jun 2013, |
Servus, also ich habe in meinem Auto ein mal eine Crunch GTI4150 die im Moment mein Frontsystem, Helix E 52C, antreibt und noch eine Poweracoustik LT-1920-2 die einen SPL Dynamics XTR380 D2 antreibt. Ist im Moment nur an der kleinen originalen Batterie von meinem Ford Sierra und 25mm² Kabel dran, hat aber bis jetzt einwandfrei funktioniert. Vor ner Woche habe ich im Garten von nem Kollegen mit dem Auto ein bisschen Musik gemacht, wobei wir anstatt der Türlautsprecher zwei Standlautsprecher (8Ohm) an CH1+2 von meiner Crunch gehängt haben. Für den Strom haben zwei 140Ah Batterien gesorgt, die mit an der Starterbatterie hingen. Hat sich insgesamt gut angehört und die Endstufe ist kein bisschen heiß geworden, höchstens Handwarm, da habe ich drauf geachtet. Als ich dann am nächsten Tag mein Auto geholt und das Frontsystem wieder angeschlossen habe, habe ich mal ein bisschen aufgedreht (45 von 62) und nach wenigen Sekunden hat die Crunch auf Protect geschaltet und nur noch der Bass lief. Das passiert seitdem immer, sobald ich auf über 30 drehe. Auf CH3+4 ist es das selbe Problem. Kann mir jemand sagen woran das liegt? MfG |
Joze1
Moderator |
15:20
Hört sich für mich eindeutig nach Stromproblemen an. Überprüfe nochmal die Anschlüsse an der Endstufe, den Massepunkt, ob der beim Umstecken iwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und vor allem: Was für eine Sicherung ist vorne verbaut? Falls AGU-> Ausbauen und gegen ANL tauschen. Ist oft eine Ursache für genau den Fehler ![]() |
Celo&Abdi
16:03
Joze1
Moderator |
16:11
Wenn das so aussieht, ist es möglich, dass der Kontakt nicht mehr gut ist. Würde ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Die Sicherung ist eine häufige Fehlerquelle, auf jeden Fall gegen ANL tauschen. Sicherungswert ist abhängig von der Kabeldicke und Verstärkerleistung. |
ErikSa91
16:43
Hi, natürlich könnte auch einfach deine "kleine" Starterbatterie leer bzw. evtl. nicht mehr fit sein. Hast du die mal geladen? Du kannst auch mini-ANL nehmen. Die sind etwas handlicher ![]() Lg Erik |
Verstärker (ESX 500.4) schaltet bei höherer Lautstärke auf Protect dimotio am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet bei hohen Lautstärke auf Protect z3l0x am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 21 Beiträge |
Endstufe schaltet sich bei höherer Lautstärke weg Philip_#II am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 24 Beiträge |
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke in Protect pc1337 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt auf Protect blade226 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.154
