HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht auf PRT | |
Endstufe geht auf PRT+A -A |
Bringer
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:42 | |
Hi ich hab folgendes Problem! Hab mit ne Lanzar ES zugelegt, a der hängen 2 LS Pioneer und ein Spectron Sub. Wenn ich nun einschalte funktioniert alles super, sobald ich aber die lautstärke hochdrehe geht die ES aus und die Rote Prt Led leuchtet! darauf hin habe ich ma den Sub abgehang und siehe da, ich kann ordentlich aufdrehn! Keine ahnung was da los is, hat was mitm Sub zu tun! kann mir jemand sagn was da los is?! der Sub hat glaub 300w rms und die ES an dem kanal grad ma 100rms?! Is ne Lanzar vibe 530 kann mir jemand helfen? danke mfg bringer |
Linko
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:15 | |
was für kabel (insbesondere stromkabel) haste verlegt und wie haste das alles angeschlossen? massepunkt abgeschliffen? LG Linko |
Bringer
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:42 | |
naja 10mm2 stromkabel und halt gleiches masse an die karosserie, ja abgeschliffen ist alles, glaub nich das was damit zu tun hat...könnte mir vorstelln das hinten zu wenig strom ankommt?! |
Linko
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:39 | |
mmmh vielleicht is es auch zu viel last für die stufe. sie wird quasi überlastet. das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. hast du die möglichkeit eine andere stärke stufe zu testen? wo wohnst du denn? evtl wohnt hier ja jemand in deiner nähe und kann dir bei deiner lösung weiterhelfen LG Linko |
NeoHakke
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:42 | |
Wie weit hast du denn den Gain aufgedreht wo der Sub dran hängt? Nur am Rand, hat damit nix zu tun, wie hoch hast du das Kabel abgesichert? |
Bringer
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:48 | |
gain is so gut wie kaum aufgedreht! weil wird sonst übel laut und da gehtse wieder sofort aus, is viell. zu nem viertel aufgedreht! und wenn ich am radio dann vielleicht zur hälfte aufdrehe geht die es wieder aus.?! kabel is mit ner 40A sicherung, dan der stufe sind 2 mal 30 ampere! |
Tonhahn
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:52 | |
wieder ein fall wo jemand mit dem kabel gespart hat.. an alle da draußen -> wer am kabel spart, spart am falschem ende!! so,.. intressant zu wissen wäre es ob deine endstufe ine 2kanal oder 4kanal endstufe ist, und wie es mit den impedanzen der lautsprecher aussieht!! Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Mrz 2008, 19:53 bearbeitet] |
Bringer
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:09 | |
was heißt gespart, ich hatte vorher ne andre stufe von kenwood da war alles super! die stufe hat 6 kanäle! 4 ls u 2 sub naja die ls haben 4 ohm und bei sub ís schwierig hatte nur den teller u dann gehäuse selber gebaut, seh ich jetz nicht mehr...?! schätz ma so 2 ohm! http://mobile-emotions.com/lanvib10wat5.html der amp isses^^ |
Tonhahn
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:20 | |
dann würde ich mal das kabel ersetzen und mal die impedanz deines subs checken.. denn wenn du den sub mit 2ohm gebrückt dran betreibst dann ist es kein wunder das sie aus geht |
Bringer
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:58 | |
Ok werd ma versuchn ein dickeres kabel ranzuholen... aber warum geht die es aus wenn der sub 2ohm hat?! kann mir das jemand erklären? hatte zwar physik leistungskurs inner schule aber das hier is mir unklar... |
Tonhahn
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:46 | |
wenn du für deinen subwoofer 2 kanäle brückst und er eine impedanz von 2ohm hat, dann "teilen" sich die kanäle jeweils die 2ohm, somit wird jeder kanal mit einem ohm belastet. und da deine endstufe aber nur 2ohm stabiel ist bist du mit der impedanz zu tief und sie geht aus! |
Bringer
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:15 | |
ok vielen dank erstmal! |
tobi2612
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 16:38 | |
folgendes Problem, habe meinen verstärker angeschlossen, alle kabel sind dran, aber sobald ich das rem kabel anschliese leuchtet die rote prt lampe? habe auch schon mal ein anderes kabel vom radio zum verstärker als rem kabel gelegt. gleiche problem. sicherungen sind alle ok. helft mir!!!!!!!! verzweifle!!! danke |
_Reaper_
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 16:42 | |
nächstes mal bitte einen eigenen Thread öffnen. aber da du ehh in diesen thread bist.. haste auch überlegt ob es bei dir an einem der hier ereits genannten probleme liegt?! klemm mal sämtliche lautsprecher ab lass die cinch kabel dran und teste es dann... |
Endstufe(PWR/PRT) Leuchtet ROT Justin7906 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 2 Beiträge |
Endstufe PRT Störung Kurzschluss Eton PA 1502 Thomas25 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 10 Beiträge |
Audio-System Twister F4-600 geht direkt in PRT (Protect) MrMondi am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 42 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht !! sierrafreak am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht =( ToNKeY am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
endstufe nix geht mehr donki am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.367
