HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » großßßes Reperaturproblem | |
großßßes Reperaturproblem+A -A |
WarlordXXL
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 18:55 | |
Hallo Heut hab ich mal ne knifflige Reperaturfrage Ich hab ein paar Endstufen hier...und die haben alle den selben Fehler Bei allen tritt folgendes Problem auf. Sobald man die Treibertransistoren für die PNP Endstufen einlötet, geht die Spannung in den Keller und die Stufe zieht unmengen an Strom ohne in den Protect zu gehen. Ohne die Treiber für die PNP läuft die Stufe problemlos....allerdings ist der Klang dann etwas bescheiden schön *fg* Hatte jemand so einen Fehler schon mal oder hat eine Idee? Die Treiber hab ich schon getauscht. Die Dioden sind auch okay...und die Endstufen sowiso.....Das Problem tritt auf beiden Kanälen der Stufe auf. Vielleicht hattest du ja schon mal so einen Fehler und kannst mir sagen, wo ich suchen soll? Ohne Schaltplan, verfolgt sich das Signal nicht besonders gut zurück. MFG und schönes We Warlord |
gisewhcs
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 15:58 | |
Ganz doofe Idee, aber was wäre, wenn der OP der die Treiber ansteuert Käse rausschickt, die Treiber so zum Vollaussteuern bringt, was ja wieder die End-Ts aussteuern würde. Würde den radikalen Stromhunger erklären. Und der OP wird wahrscheinlich nicht reichen, um die End-Ts direkt voll durchzusteuern. Das würde dann auch den grottigen Klang erklären. Eigentlich sollte das doch ohne Treiber nur nen ganzes Ende leiser sein, oder nicht? /edit: Um was für Stufen gehts denn genau, wenn ich fragen darf? [Beitrag von gisewhcs am 02. Nov 2008, 16:00 bearbeitet] |
WarlordXXL
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 16:23 | |
Der grottige Klang kommt dadurch zustande, dass die PNP Transistoren nicht angesteuert werden, wenn ich die Treiber weglasse. Weil dann ja eine halbwelle vom Signal fehlt. Es handelt sich um eine Sony XM1000P5 und eine Macrom und um eine Signat Ram 2 Ich denke auch, dass es an der Antsteuerung der Treiber liegt. Allerdings kann ich nicht bestimmen, wie die Ansteuerung zustande kommt. Also wo das Signal herkommt..... Hab versucht den Signalweg zu verfolgen, was aber ohne Stromlaufplan und diesen verfriemelten Layouts echt schwierig ist. Hätte gedacht, jemand hatte schon mal so ein Problem und hat evtl ne Ahnung, ob der Fehler in der Ansteuerung oder erst nach der Verstärkung durch die Endstufen zu suchen ist MFG Warlord |
gisewhcs
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 17:08 | |
Doh! Dämlicher Gedankenfehler meinerseits! Mit nur einer Halbwelle klingt das schonmal etwas eigenartig! Ach ja, du hast ne PM! |
SGK-23
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 10:21 | |
Ich hatte mal den selben Fehler bei ner RAM2/3 und da war eins der hochkant stehenden Treiberboards defekt. |
endstufen problem versager am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 13 Beiträge |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
Reparaturhilfe Steg AQ220.2 Fehler: sofort Protect blood3d am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Aussetzer der Endstufe Blaupunkt 275 PnP HILFE xtazy777 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 14 Beiträge |
Blaupunkt THA PnP Serie Querdenker2 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe geht an und schaltet sofort auf protect und zieht viel strom dabei ceddy1337 am 28.08.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 7 Beiträge |
Verstärker gehen auf Protect eddychaos am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Endstufen im Auto (Strom?) 321soft am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 11 Beiträge |
verstärker schaltet ständig auf protect..hab den fehler gefunden olde am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
